Este es un brico tan tonto, como útil.
Cada vez que ponía las bicis, siempre la misma historia...tengo que hacer algo para esta chapa...era un incordio. Ademas cuando quitábamos las bicis, cojete la chapa, metela en la furgo...
Pense en el problema y se me ocurrió, que quizás pudiera remachar la placa con unas simples bisagras al portabicis.
Presente la placa en el portabicis, luego le puse las bicis y simule el giro con las bisagras. Ningun problema.
Creo que con las imágenes no hace falta explicar nada. Una vez subidas las bicis colocamos la placa en tres segundos. Voltear y amarrar con un minipulpo.
Con este brico tonto solo tenemos ventajas:
No se nos olvida la placa en casa ni en ningún lado.
No nos preocupamos de que nos la roben.
No tenemos ningún tipo de problema al subir o bajar las bicis.
No tapamos la matricula.
Y por supuesto no nos multan.
Bisagras remachadas en placa y portabicis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc04980.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc04990.jpg)
Diferentes maneras de llevar la placa sin bicis. Oculta o vista.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc04930.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc04940.jpg)
1º Bajamos el portabicis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc04950.jpg)
2º Apartamos la placa. Quedara perpendicular al suelo y no nos molesta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc04960.jpg)
3º Subimos las bicis y sujetamos la placa con un pequeño pulpo, en cualquier parte de la bici.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc04970.jpg)
En marcha, ni se mueve ni mete ruido.
Muy buena idea!! me lo apunto! .palmas
Buen brico, pero te comento que si llevas portabicis y este sobresale del vehículo (que van a ser casi todos), tendrías que llegar la placa puesta de forma que se vea, aunque casi nadie la llevamos mientras no estén las bicis.
Así que siempre vista, por lo menos para evitar sanción.
Por cierto, esas bicis tapan los pilotos traseros, deberías llevar otros adicionales detrás de las bicis para que se vean.
Aquí tienes muchísima más info:
http://www.foropolicia.es/foros/portabicicletas-en-el-enganche-del-remolque-placa-v-20-t43078.html
Esta que te ca..as de chula la idea. .palmas .palmas
Muy bueno, creo que será mi opción. Gracias
Buenísima idea!hasta ahora llevaba siempre un paquete de bridas para sujetarla cada ver que ponía la bici,pero esas bisagras parecen la solución!
Que buena idea te la copio.
Informacion libre para gente libre
buenisimo!!me lo copio!
Copiandooooooo!!!!! ;D;D muchas gracias por el brico, es buenísimo!!! .palmas
Yo lo tengo parecido, pero con bridas de tubería y con dos placas unidas entre si para que la ponga de una u otra forma siempre se vea una
Cita de: cooper en Mayo 31, 2013, 01:06:33 am
Junto con la de romel, muy buena idea!
Una pregunta tonta (o no): ¿qué haces con el pedal de la bici sobre la que se apoya la placa, lo desatornillas? Si es así, es casi más trabajo eso que poner las bridas.
Cita de: Sollube en Mayo 31, 2013, 13:51:16 pm
En la foto se ve el pedal que queda a un lado de la placa.
Muy buen brico, estaba harto de la dichosa placa, te lo voy a copiar.
el pedal se ve que asoma por la derecha de la placa, asi que desatornillar nada de nada.
Es que con la resolución de la pantalla de mi ordenador casi ni se ve, pero ahora que lo decís, tenéis razón.
Cita de: Sollube en Mayo 31, 2013, 13:59:32 pm
Hay que cambiar esa pantalla con urgencia. ;)
.fotografo
Las bisagras donde las compraste? en ferretería? y para ponerlas al carril tuvistes que agujerear, no
Cita de: Knaus en Mayo 31, 2013, 17:20:10 pm
.fotografo
Las bisagras las tenia en casa desde hace tiempo. Yo creo que vale casi cualquier bisagra, si son inox mejor. En la foto ya se ven que son normalitas, sin formas raras. Eso si, no son de dos piezas desmontables, como las de las puertas.
Cita de: Elfossie en Abril 15, 2013, 17:29:11 pm
El enganche del remolque es parte del vehículo??
hola muy bueno el brico .ereselmejor .ereselmejor otra pregunta bajaste la altura del portabicis no??? :roll:
a la lista de bricos pendientes! ;D
Buena idea!!
esta misma tarde lo he hecho y tengo dos cosas que no han salido como esperaba, la primera que la placa cuando esta el portabicis cerrado sobresale por arriba si la quiero poner con la cara buena mirando para la carretera, y la segunda es que cuando lo pones para abajo tienes que sujetarla para que no vaya dándole a la puerta con el movimiento de la furgo, no obstante creo que es un pedazo de brico, que vete tu a saber por que no se me había ocurrido hacer y que desde luego, con un pulpo para sujetar abajo me va a quitar un monton de quebraderos de cabeza.
Muy chulo el brico, lo unico malo es que algun .joder le de por robarla
Yo he hecho uno solo para cuando llevamos la placa sin bicis, de quita y pon, sigue siendo un coñazo pero por lo menos se quita y se pone en 10 segundos ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=269976.msg3129456#msg3129456
Cita de: ronmartin en Junio 11, 2013, 01:55:10 am
Eso me parecía a mí, además se tapa la luz de freno no?
Cita de: elisman en Junio 10, 2013, 22:43:22 pm
No, al pasarlo por la itv te lo consideran como una prolongación del vehículo y no tiene por qué llevar la placa para la bola. Aunque te aconsejo que comuniques a tu seguro que llevas bola de remolque para que lo añadan a la póliza.
Yo la placa en vez de al carril de las ruedas lo tengo puesto en el perfil redondo y así la placa gira hacia ambos lados pudiéndola llevar con o sin bici y siempre visible
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cooper/image_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cooper/image_10.jpg)
Le echaré una foto a las bridas de cerca en cuanto pueda
Cita de: cooper en Junio 11, 2013, 10:37:32 am
esa manera de llevarla ya la tenia vista pero no me convencia porque la placa en marcha queda colgada, además de tapar absolutamente la matricula, lo cual no es legal, pero obviando este tema de legalidad, no se mueve un monton con la brisa?
Cita de: ronmartin en Junio 11, 2013, 13:34:14 pm
Yo creo que la gira, es decir, la foto que se ve arriba es porque la tenía descolgada.
Yo por lo menos la tengo igual, puse unas grapas de las que se usan para el tubo de pvc y que entran a presión. Que no llevo bicis, la llevo como se ve en esa foto y que está plegada. Si llevo bicis, la saco del tubo a presión y le doy la vuelta. Simple, bonito y resultón.
pero creo que el la tiene con bridas y me parece que las dos posiciones son las que salen en la foto, cuando no tienes bici te queda genial, con las franjas mirando a carretera y cuando tienes las bicis te tapa la matricula, pero que nos saque el de dudas, por cierto lo de las grapas de tubería es muy buena idea también, porque la puedes quitar y poner, sobretodo lo que me parece mejor es que le das la vuelta no? quiero decir, si llevas las bicis usas las grapas en la parte de abajo de la señal y con un pulpo enganchado arriba y si no llevas bicis le das la vuelta y enganchas las grapas arriba y o la dejas sin pulpo o lo enganchas abajo. Repito, muy buena idea.
Cita de: Elfossie en Junio 11, 2013, 14:06:12 pm
Muy buena idea, pero los amigos de lo ajeno lo tienen fácil también no?
Cita de: ronmartin en Junio 11, 2013, 14:23:03 pm
Exacto, con las grapas la pongo hacia arriba o hacia abajo.
Y como cuando está plegado no hay donde amarrarlo, metí un tornillo que entra en la guía y sujeta la placa mediante una tuerca.
Cita de: Nitxus en Junio 11, 2013, 14:45:53 pm
Por ahora tengo una doble tuerca, es decir, que tendrían que llevar una llave para quitármelo. Pero supongo que antes de quitarme eso (busqué una señal viejuna que tenía por el taller) me quitarían el portabicis, el toldo o no se que mas... Vamos que ponerle un sistema antirrobo es fácil.
A ver que os estais liando, la primera foto está hacia abajo porque estaba lavando la bici, jejejejeje pero en circulación la giro hacia arriba y queda en su posición sin tapar la matrícula, con un tornillo fijo al carril y una tuerca de palomilla para que no se mueva, es muy simple, ya os digo que cuando tenga fotos mas explícitas lo vais a ver enseguida
Cita de: cooper en Junio 11, 2013, 15:00:26 pm
Pero como esta sujeta al tubo? porque he entendido que es con bridas, las pones y las quitas cada vez que pones y quitas la bici? o querias decir grapas de fontanería y esta metida a presión? desde luego esas fotos nos van a venir muy bien.
Supongo Que parecido al mio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=.0
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cooper/foto-11-06-13-14-43-130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cooper/foto-11-06-13-14-42-590.jpg)
Me apunto la idea
¡QUE IDEA MAS BUENA!
Acabo de comprar el portabicis y me estaba planteando cómo colocar la dichosa plaquita.
La verdad es que estáis "sobraos" de ideas.
Por cierto........... sabe alguien donde venden la placa V-20
Eskerrikasko............
En el feuvert del Urbil por ejemplo
Muy buena, otra cosa para hacer a la furgui!!!!
Muy buena la idea de las bisagras!
La copio. (como a buen seguro lo hará Fiamma en el futuro..)
buenísima idea, te la voy a copiar seguro
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: Sertx13 en Junio 11, 2013, 19:57:29 pm
Me apunto la idea
algo hay q hacer...q no ganamos pa bridas .meparto .meparto
Por las fotos y las bridas que son fijas, entiendo que has puesto 2 placas v20 juntas para que se vean en los 2 sentidos?
Tengo que pensar algo parecido que acabo de poner el portabicis de Luluka y ando loco con la chapa a vueltas...
Este es el sistema que hice con las grapas de plástico de tubo de pvc. En caso de llevar bicis, pues se saca a presión y se le da la vuelta.
se coloca en un minuto, no tapa la matrícula y si se quiere se puede se puede dejar colocado. Yo cuando salgo unos días con la bici no lo quito y si quiero plegarlo lo sujeto con un par de cintas y perfecto... los cierres se pueden mejorar, pero estoy un poco vago..... .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lekto/img_25040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lekto/img_25030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lekto/img_25190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lekto/img_25370.jpg)
Como decía el portugués
Boa idea, Boa idea
[/b]
Otra idea
-Quitamos el embellecedor color rojo de la esquina.
-Sacamos la correa que ata la rueda de la bici
-Sacamos el tornillo que une el brazo al portabicicletas
-Metemos nuestro tornillo de cabeza plana (a ser posible de inox)
-Volvemos a montar todo tal y como estaba
-Repetimos la operacion en el otro brazo.
Ponemos la placa y las palometas, se quita y pone en 10 segundos
.palmas .palmas .palmas
Gracias por el Brico...
La mayoría de nosotros siempre andamos "liaos" con la dichosa plaquita.
Una buena forma de llevarla siempre puesta y sin molestar.
¡ Qué guapo el brico ! .palmas .palmas .palmas
Cita de: piratadelmonte en Junio 12, 2013, 12:14:03 pm
Siempre la placa por medio y haciendo ruido .loco2
Esto es como el palo de la fregona o del chupachus. Despues de visto como una cosa tan sencilla no se nos había ocurrido antes. Gracias
Que buen aporte, mil gracias he de ponerme manos a la obra, yo también estoy harto de tener que poner y quitarla de cualquier manera cada vez que voy al monte a hacer mtb.
buenos aportes, intentaré hacer el brico con la bisagra y lo compartiré
Muchas gracias por las ideas
