Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Compras Conjuntas => Compras Conjuntas Terminadas => Mensaje iniciado por: canido29 en Marzo 10, 2013, 10:02:43 am
Título: CC de baterias marzo 2013
Publicado por: canido29 en Marzo 10, 2013, 10:02:43 am
A ver este post es para organizar una compra conjunta de baterias pongo precios que vi por ahora los mejores y rapido ke se akava la oferta lulukarabaka
Me he ocupado de hablar con Victor de Lulukabaraka, y me ha dicho que la compra 305 esa abierta pero que estan casi sin baterias hasta Abril. Pero los que no tengamos prisa ni pasta, pues casi mejor
oferta1
a ver ke se akavan
   Batería Exide EK 920 92A     153,91 €
     Batería UCG AGM 85A     126,38 €
     Batería UCG AGM 100A     149,82 €
   Batería UCG AGM 120A     161,80 €
     Batería UCG AGM 150     200,90 €
   Batería UCG AGM 200A     268,48 €
  ç
portes a parte desde 15-20 euros segun modelo....ya pondre mas inf cuando me la manden
edito
he recibido otra oferta:
oferta2
Lo primero me presento:
Soy Francisco y estamos ultimando los detalles para abrir una tienda online de accesorios caravaning, esta semana estará operativa ya la web. www.camperbaos.es y nos gustaria estar presentes en algunas cc para que los usuarios nos vaya conociendo poco a poco.
Me pidió otra persona precio de baterías para realizar un CC, este es el Mail que yo le envié ayer, y mirando a ver si lo habia colgado he visto que te has lanzado tu ha organizarla.
camperbaos
Tal y como nos solicitaste:
Las baterías que nosotros tenemos para ofertar son Inovtech:
Batería de 80A AGM     127€ IVA incluido Dimensiones: 350 mm (largo) x 179 mm (alto) x 167 mm (profundo). Peso: 24 kg
Batería de 100A AGM     145€ IVA incluido Dimensiones: 306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg
Batería 120A AGM  175€ IVA incluido Dimensiones: 410 mm (largo) x 227 mm (alto) x 176 mm (profundo). Peso: 38 kg
Batería 140A AGM  210€ IVA incluido Dimensiones: 341 mm (largo) x 287 mm (alto) x 173 mm (profundo). Peso: 42.5 kg.
Batería 100A Gel 160€  IVA incluido Dimensiones: 306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg.
Los portes varían en función del peso del paquete  una batería de 100A son 15€
Tenemos, en stock pero esta oferta es para pedidos a nuestro distribuidor, que estarían en un plazo de una semana si no hay complicaciones, si hubiera alguna urgente no hay problema es suministrársela de inmediato.
Los pedidos los podéis tramitar a través de nuestra WEB y dejar un comentario de CC Baterías.
En función del volumen trataremos de negociar con nuestro distribuidor a ver si os podemos conseguir algo más de descuento en los productos.
Iremos a la concentración nacional organizada por Furgovw, sí alguien necesita que se las llevemos no hay problema que nos lo indique y así se ahorra los portes, también como oferta inauguración hasta el 10 vamos a entregar en mano nosotros de manera gratuita,  (solo en madrid)
al y como hemos hablado, las medidas de nuestras baterías son las facilitadas por nuestro proveedor. Hemos comprobado las medidas de la batería de 80A con un metro (es difícil sacar una medida totalmente precisa) y coincide con la información que nosotros teníamos.
La medida de las baterías Inovtech es hasta los bornes, luego dependiendo del tipo de conexión que uses puede variar más o menos la medida total.
Si usas los bornes que trae para conexionarlas como si fuera el borne de una batería de coche, la altura se ve incrementada en + -18 mm.
Si usas un tornillo Allen para atornillar en el borne junto con un terminal de cable de 25mm, más una arandela de presión la altura sube unos 5 mm. En mi caso las tengo montadas con esta última opción debido a que tengo 2 salidas de 25mm para el inversor de 1500w, más la salida de la centralita y más dos salidas de 25mm cada una para ponerlas en paralelo las dos de baterías de 100 que llevo.
Como os he comentado, yo llevo 1,5 años dándole muy mal uso porque las hago bastantes descargas profundas y rápidas, que esto es lo peor para una batería y aguantan perfectamente el tirón. Lo que sí hago cuando aparco en el parking es enchufarlas a cargar para alargar su vida.
Camper Baos Accesorios (info@camperbaos.es)Agregar a contactos 16:26
Para: 'david vigoooo'
Hola David
Tan solo comentarte que ya estamos cursando pedidos de baterías a precio CC, las personas interesadas en nuestras baterías pueden solicitarlas a través de nuestra página web, indicando como comentario CC baterías FurgoVW.
Un saludo y muchas gracias por todo.
Aitor, quizás esta batería te vaya mejor en el hueco, nosotros no teníamos previsto traerla porque es más cara, pero bueno nos hacéis replantearnos que puede ser una opción el tenerla en el catálogo.
La batería es la misma pero se llama 100ah AGM Compact.  El precio son 30€ más que la de 100A normal. Es decir 175€.
Dimensiones. (LxHxP): 335 x 190 x 175 mm. Peso : 28.5 kg.
fotos que em enviaron aki:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.141796345990465.1073741826.100004803011811&type=1
ediciones
estos precios son de ofertas de lulukarabaka  y camperbaos  pero estoi contactando con el y en espera de confirmacion
iva y garnatia imagino ke ofreceran
sigo buscando
esta semana dare mas datos
alguien sabe diferencia de marcas destas baterias cuales van mejor etc a ver si colaborais y colgais inf sobre las batakas ke yo no doi a basto saludos y gracias
Batería Exide
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
EK 920 92A
AGM 85A
AGM 100A
AGM 120A
AGM 150
AGM 200A
153,91 €
126,38 €
149,82 €
161,80 €
200,90 €
268,48 €
portes a parte desde 15-20 euros según modelo..
Medidas en camperbaos
Medidas en micasaconruedas
Batería de 80A AGM
Largo 350 x Alto 182 X Ancho 167 mm.
127€ IVA
Batería de 100A AGM
Largo 307 x Alto 211 X Ancho 169 mm.
145€ IVA
Batería 120A AGM
Largo 409 x Alto 225 X Ancho 117 mm.
175€ IVA
Batería 140A AGM
Largo 340 x Alto 285 X Ancho 173 mm.
210€ IVA
Batería 100A Gel
160€ IVA
Batería AGM 100A 12v Ultracell UCG-100 Camper Autocarav...
Hasta 900 ciclos de carga y descarga al 50%
Medidas: 328*172*235 (largo*ancho*alto). El alto incluye bornes.
Estes son, até hoxe, os interesados. Temos os seus nomes mais non os seus emilios:
Batería Exide
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG    EK 920 92A
AGM 85A
AGM 100A
AGM 120A
AGM 150
AGM 200A   153,91 €
126,38 €
149,82 €
161,80 €
200,90 €
268,48 €
baterías Inovtech:
   Medidas en camperbaos   Medidas en micasaconruedas
Batería de 80A AGM   350 mm (largo) x 179 mm (alto) x 167 mm (profundo). Peso: 24 kg   Largo 350 x Alto 182 X Ancho 167 mm.   127€ IVA
Batería de 100A AGM   306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg   Largo 307 x Alto 211 X Ancho 169 mm.   145€ IVA
Batería 120A AGM   410 mm (largo) x 227 mm (alto) x 176 mm (profundo). Peso: 38 kg   Largo 409 x Alto 225 X Ancho 117 mm.   175€ IVA
Batería 140A AGM   341 mm (largo) x 287 mm (alto) x 173 mm (profundo). Peso: 42.5 kg.   Largo 340 x Alto 285 X Ancho 173 mm.
   210€ IVA
Batería 100A Gel    306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg.      160€ IVA
Sergi083
satelit4
Rutix
Ttakunttakun 100ah
marquito
ecoganja
tobi  140ah
beep-beep 80-100ah
OKER 100 ah
kaparrones
Miliki7  100ah
Pauburi
Katzo 100ah
tarraquetxic 100ah
La Pulguilla
Fern 100-130ah   xavipm
kalle  unha de 200 ou dous de 100ah
ultramemia
vallirana 100ah
marquito 80ah
Brikoman 100ah
oshivi
pellintxi
tetedu
Vykingo
IMOLA
lisi
dinky17
listado de interesados:
1- canido29 ------------1bateria agm de 100ah ("tienda donde compremos")+rele y kit depende de precios
2- fern-------------------1 bateria agm de 100ah.
3- kalle ------------------2baterias agm de 100ah  lulukabaraka
4- nanos00 -------------- 1 bateria de 120ah
5- Josetrans--------------1 bateria de 100 ah
6- israher-----------------1 bateria de 100 ah, 1 bateria de 85 ah+2 reles
7-Vallirana---------------1 4- nanos00 -------------- 1 bateria de 120ah
8- Bichologo -------------- 1 bateria de 120ah
9- Brikoman--------------1bateria 100ah ("tienda donde compremos")+regulador+rele y kit depende de precios
10- Xosé María---------1 batería agm 100ah
Publicado por: Sergi083 en Marzo 10, 2013, 10:53:41 am
Buenas.
Esto es un sondeo o directamente la organizas? Que tienda es la que vende estos productos? Pones que marzo, hay que elegir ya?? No se podrían incluir reles, centralitas y demás artículos extra? Supongo que el IVA incluido. :D
Cuando puedas pon mas Info, por favor.
Siento preguntar tanto.
Título: Re:CC de baterias marzo 2013
Publicado por: satelit4 en Marzo 10, 2013, 11:12:24 am
yo podría estar interesado  ,según medidas ,a la espera de mas info ......   .palmas
Título: Re: CC de baterias marzo 2013
Publicado por: Rutix en Marzo 10, 2013, 11:19:56 am
Sigo el hilo con atención. Quizás me interese comprar una.
Publicado por: canido29 en Marzo 10, 2013, 12:12:13 pm
Cita de: satelit4 en Marzo 10, 2013, 11:12:24 am
las medidas las teneis en lulukjarabaka a otros precios claro mirar alli y decidir cual kereis e ir apuntandooos para saber cuantoes estariamos interesados
la compra se hara lo mas rapida posioble
1 mes o 2  como mucho nada ke se eternice
ok pedire mas inf sobre relees y kits de instalaciones y accesorios
saluds
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 10, 2013, 14:02:46 pm
Me interesa una de 100ah pero voy a mirar medidas....que creo que la de Lulukabara me entraria muyyy justo,y creo que la que me entra mejor es la de Vanequip.
Publicado por: canido29 en Marzo 10, 2013, 16:41:18 pm
mas ofertas actualizadas en el primer post tb
Iremos a la concentración nacional organizada por Furgovw, sí alguien necesita que se las llevemos no hay problema que nos lo indique y así se ahorra l)os portes, también como oferta inauguración hasta el 10 vamos a entregar en mano nosotros de manera gratuita,  (solo en madrid
cuantos emepzamos
Publicado por: marquito en Marzo 10, 2013, 18:20:12 pm
sigo el hilo para el kit de montaje y bateria.
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 10, 2013, 22:06:47 pm
Las medidas de la 100ah de camperbaos me cuadran,asique me apunto para una 100ah.
Publicado por: ecoganja en Marzo 10, 2013, 23:26:59 pm
Me interesa una batería auxlliar para una cali t4 pero no sé cual es la apropiada.
Publicado por: ecoganja en Marzo 10, 2013, 23:29:02 pm
a mi me interesa una batería para la cali t4 pero no se cuál le va.
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 10, 2013, 23:35:06 pm
Cita de: ecoganja en Marzo 10, 2013, 23:29:02 pm
Mide el hueco que te queda debajo del asiento,pero si no tienes nevera con uno de 80 vas bien si no de 100
Publicado por: tobi en Marzo 10, 2013, 23:54:27 pm
me interesaría una de 140.mido y os digo
Publicado por: beep-beep en Marzo 11, 2013, 00:09:34 am
Sigo el hilo, estaria interesado en una de 80-100 tomaré medidas.
Publicado por: OKER en Marzo 11, 2013, 01:25:07 am
Wenas
A mi tambien me cuadraria la de camperbaos de 100ah pero me gustaria dejar claro eso de que dejan el envio gratis hasta el 10,el 10 de que mes o como va?,no podriamos juntarnos gente de mismas provincias y abaratar portes??,bueno a ver como va la cosa y confirmo,yo la quiero en su caso para YA
Publicado por: canido29 en Marzo 11, 2013, 01:31:31 am
hola en brebe me ienvian mas inf de las batakas sobnr medias y todo eso y carcterisitkkas e ire colgando
seria de agradecer ke alguien se curre un excel con precios y modelos para comparar
saluds y gracias
y empezamos ahcer lsitado el ke kiera ke se autopaunte y yo actualizo en la primera pagina
empiezo
1- canido29 - 1bateria agm de 100-130 w ("tienda donde compremos")+regulador+rele y kit depende de precios
2 el siguiente que se añada y asi los demas
saludos y gracias
Publicado por: kaparrones en Marzo 11, 2013, 02:38:42 am
Estaria interesado en una de 100A, de momento sigo el hilo.
Muchas gracias.
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 11, 2013, 10:18:52 am
Buenos dias.
En micasaconruedas tienen las mismas baterias que en camperbaos,las Inovtech.En micasaconruedas ponen estas medidas:
     80 Amp/h: Largo 350 x Alto 182 X Ancho 167 mm.
    100 Amp/h: Largo 307 x Alto 211 X Ancho 169 mm.
    120 Amp/h: Largo 409 x Alto 225 X Ancho 117 mm.
    140 Amp/h: Largo 340 x Alto 285 X Ancho 173 mm.
No son las mismas medidas las de micasaconsruedas que las de camperbaos,asique hay que asegurarse que las que estan bien son las de camperbaos,aparte cuando yo pregunte hace unas semanas en micasaconruedas medijeron que la altura no es con bornes incluidos asique que habia que sumarle unos 2cm asique cuidado.
Aver si te dan las medidas buenas con bornes incluidos
Publicado por: beep-beep en Marzo 11, 2013, 11:17:48 am
He estado mirando referencias del producto de Inovtech, y la verdad que he leido buenas cosas de toda su gama de accesorios y demás.
Publicado por: Miliki7 en Marzo 11, 2013, 12:58:52 pm
Me interesa! busco una agm de 100A, sigo el hilo
Publicado por: mascota 69 en Marzo 11, 2013, 14:18:17 pm
ola atodos me interesa 2 baterias de unos 150  sigo el hilo o.k
Publicado por: xavipm en Marzo 11, 2013, 14:20:29 pm
yo tb sigo el hilo...
Publicado por: kalle en Marzo 11, 2013, 15:41:34 pm
Cita de: canido29 en Marzo 10, 2013, 10:02:43 am
A ver este post es para organizar una compra conjunta de baterías...
...1- canido29 - 1batería agm de 100-130 w ("tienda donde compremos")+regulador+relé y kit depende de precios
   2 el siguiente que se añada y así los demás
Yo si es en luluka me apunto, es el mejor en servicio y además no hay que recoger pasta ni nada, te manda un numero de oferta y cada uno paga lo suyo directamente a el.
Miro medidas para ver si pillo 2 de 100 o 1 de 200 UCG.
PD: creo que para no liar al personal seria bueno que el que inicie la CC debe ocuparse de poner todos los cambios y la actualización de la lista en el primer post, así se ahorran repeticiones de preguntas y tiempo en leer todos los posts... ahora solo son 2 paginas pero la cosa crece rápido.
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 11, 2013, 16:33:15 pm
Ami las de luluka no me entran.
Publicado por: beep-beep en Marzo 11, 2013, 16:37:14 pm
Yo estoy contigo Ttakun-ttakun, prefiero las de innovtech ya que me dan mucho margen de jugada dentro del cofre para posteriores accesorios.
Publicado por: ultramemia en Marzo 11, 2013, 16:49:06 pm
Sigo el hilo.....me interesa!! Salu2
Publicado por: Bichologo en Marzo 11, 2013, 16:56:31 pm
Sigo el hilo
Yo quiero una de 120.
Publicado por: canido29 en Marzo 11, 2013, 17:06:21 pm
necesito ayuda con el hilo ke las actualizaciones me las envien a canido@hotmail.com y las edito al primer post ke ando liadisimo
pongo esto en inciio?
darme testos para copiar y pegar y actualizo la web principal saluds
canido@hotmail.com
610058295
Publicado por: vallirana en Marzo 11, 2013, 20:50:48 pm
Yo también estoy interesado en una de 100A.
Alguien tiene 2 baterias debajo del asiento del conductor de una Ducato > 2006 ?
Me pareció ver algún brico de knaus pero no lo encuentro...
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 11, 2013, 21:03:11 pm
He hablado con el propietario de campebaos,un tio muy majo y legal,me ha explicado todo el tema de medidas,me ha mandado fotos..(aunque nose colgarlas aqui)
Las medidas que canido29 que le ha dado camperbaos estan bien,pero hay que sumarle unos 1.8cm de altura de los bornes.
Otra forma de no sumarle esa altura de los bornes es esta,me lo ha dicho el de camperbaos:
Tambien me ha dado la opcion de otro modelo de bateria dentro de la marca Inovtech,que seria modelo compaq,pero incremente 30€ su precio.
100ah modelo compact:Dimensiones. (LxHxP): 335 x 190 x 175 mm. Peso : 28.5 kg.
Publicado por: marquito en Marzo 11, 2013, 21:18:46 pm
me intereza una bateria de 80 amp,porque como no tengo nevera segun he escuchado no me haria falta mas.lo con tener para encender ordenador, cargadores, radio o alguna cosilla mas.en cuanto al covertidor sabeis que pontencia me haria falta sino llevo nevera.
estaria bien que pusieran alguna ofertita .
Publicado por: Brikoman en Marzo 11, 2013, 22:17:21 pm
Sigo el ilo, me interesa una de 100 con todo el kit necesario para montar 2a bateria en una vito, pero asta ver ofertas no me voy a apuntar que no es muy buen momento parami y lo estaba dejando pa verano. Pero si hay buena oferta me apuntare.
He visto que alguno lo quiere ya, yo prefiero esperar cuantos mas seamos mejor para conseguir el maximo descuento, pero es solo por comentar y no por j..dr a nadie...
Publicado por: canido29 en Marzo 11, 2013, 22:47:28 pm
pos venga hacer un listado organizaros y enviarmelo ke lo actualizo delante....ke no kiero ke se enternice la compra....
le doi un mes o 2 como mucho de plazo para terla lista¿ok?
enviarme loke kerais ke actualice a mi correo
Publicado por: tobi en Marzo 12, 2013, 11:27:29 am
sabéis si la de 200 de luluka se pueden  poner en vertical???
tumbadas ya se que si..
gracias de antemano.
Publicado por: oshivi en Marzo 12, 2013, 11:29:01 am
A mi tambien me interesa, estoy pendiente de que esta semana o la que vivene me den la furgo, tengo que mirar varias cosas y medir, necesitare todo lo necesario para montar la doble bateria.
Estare atento y decidire donde la monto y asi saber que bateria necesito.
Publicado por: Brikoman en Marzo 12, 2013, 12:15:41 pm
Si es un mes o 2 yo me apunto
Publicado por: canido29 en Marzo 12, 2013, 13:58:29 pm
he visto estas
alguien sabe algo dellas
o inf dellas
tiene un precio interesante
http://www.mitortuga.es/productos/bateria-110ah-sellado-de-calcio-autocaravana-refxv110
garantia 3 años
Bateria 110AH sellado de calcio ideal autocaravanas, se puede usas tanto para arranque como para descarga profunda.
-250 ciclos de descarga profunda.
-Peso 23.8 Kg.
-Medidas 35x19x17.5cm.
-¡¡3 años de garantia!!
kien hace una comparacion entre las otras ofertas ke tenemos
saluds y gracias
Publicado por: pellintxi en Marzo 12, 2013, 14:49:42 pm
yo tambien me quiero apuntar para una bateria auxiliar pero no se medidas aun.. mi furgo es una westfalia con nevera grifo y cocina. pero no tengo ni idea de cual seria mejor coger
un saludo¡¡
Publicado por: kalle en Marzo 12, 2013, 15:24:11 pm
Cita de: canido29 en Marzo 12, 2013, 13:58:29 pm
he visto estas
o inf dellas
garantia 3 años
-Peso 23.8 Kg.
saluds y gracias
está de PM!
Alguien la ha probado? o alguna ref.?
es AGM, no?
Publicado por: canido29 en Marzo 12, 2013, 16:43:40 pm
Cita de: kalle en Marzo 12, 2013, 15:24:11 pm
está de PM!
es AGM, no?
a ke si
ya les mande un correo a ver ke me cuenta
y os comento
saluds
Publicado por: tetedu en Marzo 12, 2013, 17:53:29 pm
Me puede interesar
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 12, 2013, 19:38:27 pm
está de PM!
es AGM, no?
Pero es AGM???porque no pone nada de AGM y vende otras aparte que ya ponen AGM y son bastante mas caras,vamos precio AGM
Publicado por: beep-beep en Marzo 12, 2013, 20:17:40 pm
Esta ultima oferta tiene unos ciclos de descarga de 250 ciclos, se entiende que a maxima descarga. He solido ver baterias de AGM, marca ultracell, con ciclos de descarga maxima de 350 ciclos, supone un incremento en uso de la bateria de un 30%, muy a tener en cuenta en funcion de cuantas veces salgamos y como gastemos nuestro abastecimiento electrico.
Publicado por: Vykingo en Marzo 12, 2013, 20:49:57 pm
he visto estas
o inf dellas
garantia 3 años
-Peso 23.8 Kg.
saluds y gracias
Estas tienen un precio increible. Si salen a este precio y de este amperaje me apuntaría.
Publicado por: IMOLA en Marzo 12, 2013, 21:33:52 pm
A mi me interesa el kit completo de instalacion(rele,bateria,cables....).
La furgo la pillo la semana siguiente y tendria que pillar unas medidas, por lo tanto seguire el hilo a ver si sale algo.rasta
Publicado por: lisi en Marzo 12, 2013, 22:39:11 pm
hola buenas!!!se podria pedir presupuesto con instalacion incluida??porque yo no tengo ni idea....soy de barcelona gracias!!!
Publicado por: dinky17 en Marzo 13, 2013, 00:32:19 am
hola,
yo acabo de comprar una marco polo y le tengo que cambiar la bateria, sabeis si esta me vale?:
Si me valiese querría que me incluyeseis en la compra que la quiero seguro y cuanto antes mejor!  :)
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 03:18:20 am
medidas para los ke tengan vw t3 y kierna montarla en el hueco detras de la bataka entraran?
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/75053_503859856340525_71353809_n.jpg
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 03:19:57 am
ops no medi el alta
mañana lo mido
saluds
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 03:29:47 am
creo que me entra la de camperbaos la de 100amperios
o son estas?
de todas formas kreoke entrar ahi igual:)
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 04:39:57 am
   169,90 EUR   +25,00 EUR   Tiempo restante:2
en ebay
ucg
Bateria AGM UCG 100 Ah -Ultracell
**************** MIRE MAS ABAJO PRODUCTOS RELACIONADOS ************ Siguiente generación de baterías de tracción. La tecnología AGM permite descargas superiores al 80% de la capacidad de la batería. Tecnología libre de mantenimiento. Protegido contra los cambios en la presión, y la prevención de la acumulación de gas en la batería. La autonomía y la longevidad es de un 30% más de una batería convencional . Una batería de 100 Ah AGM. es capaz de ofrecer tanta energía como una batería de 120 Ah. semi-clásica estacionaria. Longitud 328 mm, ancho 172 mm, alto 222 mm, incluye en la altura los bornes. Permite la colocación tumbada.
Haga click en la imagen para ampliarla
Batería AGM Ultracell 100A.
Batería de semitracción, apropiada para uso como batería de servicio.
(se pueden colocar tumbadas).
Expectativas de vida en ciclos, según descarga:
100% de descarga 350 ciclos
80% de descarga 600 ciclos
50% de descarga 900 ciclos
30% de descarga 1500 ciclos
20% de descarga 1700 ciclos
Garantía: 1 año de funcionamiento, 2 contra defecto de fabricación.
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 04:56:48 am
ateria AGM 100AH de 12V INOVTECH
BATERIA DE AGM INOVTECH De 100AH Amperios y 12V
Dimensiones: Altura: 21,5 cm, Anchura 17 cm, longitud 31,00 cm
Peso: 30 Kg.
AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat, donde el ácido se absorbe mejor y más rápido por placas de plomo de la batería, ya que una delgada manta de fibra de vidrio inmoviliza el ácido entre ellos.
La batería AGM tiene una resistencia eléctrica interna muy baja. Esto, combinado con la migración más rápida de ácido permite que las baterías AGM entreguen y absorban tasas más altas de corriente eléctrica que otras baterías selladas durante su carga y descarga. Además, las baterías con tecnología AGM se pueden cargar a una tensión normal, como cualquier otra batería plomo-ácido, no es necesario volver a calibrar los sistemas ya instalados o comprar cargadores especiales para ese tipo de tecnología.
CARACATERISTICAS:
PARA ciclo profundo
APLICACIONES DE ENERGÍA
* placa robusta para el ciclo de vida prolongado.
* Lámina de vidrio absorbente (AGM) para una eficiente del gas
* recombinación de hasta un 99% y ausencia de mantenimiento de electrolitos
* PC-grnerated cuadrícula de diseño optimizado para la alta
* densidad de potencia *
* Utilizable en cualquier posición
* Diseño de celdas a cubrir el enlace para eliminar las fugas.
* Larga vida útil. Un funcionamiento sin mantenimiento
* Componente con reconocimiento UL
Para mas información: descargar manual en esta página .
http://pedidos.activecaravan.es/WebRoot/StoreES3/Shops/eb9467/4F53/B86E/50DA/663A/DF42/AC10/1417/EC39/CCBAGM-12DD-100.pdf
Batería AGM INOVTECH de gran capacidad. 103 Amp/h. Dim. : L 307 x H 211 x P 169 mm. La tecnología AGM es el más adecuado para el mundo de los vehículos de recreo. La tecnología AGM permite descargar el 100% de la capacidad de la batería. Selladas, sin mantenimiento (muy baja auto-descarga). Protegido contra los cambios de presión, diseñado para evitar la acumulación de gas dentro de la batería para mayor seguridad. Incluye adaptador para el montaje de terminales y terminales con sujeción automática. Tension límite de 10,6 voltios.
Fabricante: InovTech
Batería AGM
Ref.: AGMInovtech
159€
Batería AGM Inovtech
No necesitan mantenimiento (mínima autodescarga)
Tecnología AGM, puede llegar hasta el 100% de descarga
Impermeables.
Modelo   Medida largo   Medida alto   Medida profundidad
80 Am   350 mm   182 mm   167 mm
100 Am   307 mm   211 mm   169 mm
120 Am   409 mm   225 mm   177 mm
140 Am   340 mm
285 mm
173 mm
Publicado por: kalle en Marzo 13, 2013, 09:50:27 am
ei candido, apuntame;
kalle   2 de 100amp de lulukabaraka
gracias
Publicado por: Pauburi en Marzo 13, 2013, 10:31:16 am
lo sigo!
Publicado por: Miliki7 en Marzo 13, 2013, 11:11:35 am
Cita de: canido29 en Marzo 13, 2013, 03:18:20 am
Yo también la quiero para una T3, para el hueco de detrás del asiento del piloto. Mi hueco tiene: 32 x 20 x 17cm. A ver si encontramos una que nos entre...
La mia es gasolina, creo que el hueco no es igual en las diesel, pero no estoy seguro.
Buen trabajo Canido  .palmas .palmas
Publicado por: Katzo en Marzo 13, 2013, 12:43:25 pm
Me interesa una de 100Amp
Tengo que mirar medidas, pero en principio cualquiera de las dos tiendas me parece bien.
Lo sigo y confirmo en breve.
Publicado por: tarraquetxic en Marzo 13, 2013, 13:19:32 pm
Hola! Estoy interesado por una de 100 amperios
Mediré el espacio y os digo
Publicado por: cdenoriega en Marzo 13, 2013, 14:11:42 pm
Hola, no tengo mi furgo cerca para poder medir. Es una T4 y mi idea es ponerla debajo de los asientos, bien el del conducotr o la banqueta de dos de copiloto. ¿alguien sabe si entran en el hueco o alguien la lleva ahí? seria ona de 80 o de 100.
Publicado por: La Pulguilla en Marzo 13, 2013, 15:48:16 pm
Sigo el hilo. Interesante...
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 15:58:24 pm
Cita de: kalle en Marzo 13, 2013, 09:50:27 am
gracias
si guana
el ke kiera una ke se apunte ke ando liadismo ya lo dije
saluds y gracias por la AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Publicado por: fern en Marzo 13, 2013, 17:02:36 pm
Me interesa!
2- fern- 1 bateria agm de 100ah.
Publicado por: kalle en Marzo 13, 2013, 17:54:44 pm
1- canido29 ------------1bateria agm de 100-130 w ("tienda donde compremos")+regulador+rele y kit depende de precios
Título: Re: Re:CC de baterias marzo 2013
Publicado por: nanos00 en Marzo 13, 2013, 19:28:09 pm
Cita de: kalle en Marzo 13, 2013, 17:54:44 pm
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Publicado por: Josetrans en Marzo 13, 2013, 20:37:02 pm
Cita de: nanos00 en Marzo 13, 2013, 19:28:09 pm
Publicado por: israher en Marzo 13, 2013, 20:58:41 pm
Publicado por: vallirana en Marzo 13, 2013, 22:04:56 pm
7-Vallirana---------------1 bateria de 100Ah Lulukabaraka
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 22:27:11 pm
Cita de: vallirana en Marzo 13, 2013, 22:04:56 pm
asi me gusta colaboracion
voi actualizar el post principal saluds y gracias
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 13, 2013, 23:01:25 pm
Veo que la gente prefiere los de Lulukabaraka,ami no me entra asique..nada.
gracias
Publicado por: ivancillo en Marzo 13, 2013, 23:35:52 pm
A mi me interesa una de 100 de baos que es como la que llevo y me va fenomenal. Asi pongo otra más y ando completamente despreocupado.
A ver en que queda la cosa...
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 23:49:58 pm
Cita de: ivancillo en Marzo 13, 2013, 23:35:52 pm
ami la verdad me da igual kreoke las dos me entran en el hueco tb podemos peir a las dos tienda
ske al ritmo ke va la compra y en la erpoka ke estmoas si la dejamos un mes abierta te diog ke se juntan unos cuantos
mover la cc por vuestros hilops o clubes a ver si juntamosa peñita en unas semanas y podemos epdir a las dos tiendas
enga no os desanimeis tan rapido craraio xd todo se peude hablar hoy en dia.... .palmas
Publicado por: canido29 en Marzo 13, 2013, 23:52:21 pm
pk preferis las de lula?
Publicado por: Bichologo en Marzo 14, 2013, 00:14:59 am
Publicado por: ALAIN VIVAS en Marzo 14, 2013, 00:31:52 am
Cuando se va hacer la compra??
O cada uno va pidiendo en Luluka segun la oferta???
Salu2
Publicado por: Brikoman en Marzo 14, 2013, 00:42:31 am
Publicado por: canido29 en Marzo 14, 2013, 10:33:16 am
Cita de: ALAIN VIVAS en Marzo 14, 2013, 00:31:52 am
Salu2
pos nidea
como keramos esto se organiza entre todos
escrivir a los de las tiendas y preguntarles
las dudas ke trengais
actualizado primer post
Publicado por: ALAIN VIVAS en Marzo 14, 2013, 12:50:29 pm
Hay otra CC de placas en el foro y se me ocurre que podriamos ampliar la compra a baterias + placas.
Q os parece?
Hay gente interesada?
A mi me interesaria y lulukarabaka nos podria suministrar todo. Estoy a punto de comprar dos kits de placas de 140W y 4 baterias de AGM de 100Ah, lo mejor sera esperar a ver que dice la gente.
Salu2!!!
Publicado por: kalle en Marzo 14, 2013, 12:59:45 pm
Cita de: canido29 en Marzo 14, 2013, 10:33:16 am
pos nidea
Me he ocupado de hablar con Victor de Lulukabaraka, y me ha dicho que la compra 305 esa abierta pero que estan casi sin baterias hasta Abril. Pero los que no tengamos prisa ni pasta, pues casi mejor.
Ala ya se puede poner en el primer post Canido29!
Recordad hay que registrarse en la web y luego salir de la web y poner en google Lulukabaraka ofertas, luego poner 305 y ha escoger!
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 14, 2013, 13:14:15 pm
La web de Camperbaos ya esta en marcha, www.camperbaos.es sino sale la CC de baterias en esta web,los interesados en sus baterias inovtech seria hablarlo con el chico.
un saludo.
Publicado por: kalle en Marzo 14, 2013, 13:48:58 pm
Yo ya he pedido las mias  ;D
de 100ah aun quedan en luluka
Publicado por: Brikoman en Marzo 14, 2013, 17:07:41 pm
Ke precio tiene la oferta de luluka?
Publicado por: bobenagger en Marzo 14, 2013, 17:17:04 pm
Yo compre a lulukabaraka hace un par de meses la de 150Ah y me costo 219 euros todo incluido. Y va muy bien.
Con la oferta esa, la 305
Publicado por: kalle en Marzo 14, 2013, 17:36:58 pm
Cita de: Brikoman en Marzo 14, 2013, 17:07:41 pm
en la primera página lo tienes ;)
Publicado por: Brikoman en Marzo 14, 2013, 17:52:08 pm
Pues la de 100ah tiene descuento de 15€ nada mas... En la pagina 165 y con la oferta 150, no me parece demasiado descuento para una oferta la verdad...  .confuso2
Publicado por: canido29 en Marzo 14, 2013, 18:18:53 pm
Cita de: kalle en Marzo 14, 2013, 12:59:45 pm
actualizado
Publicado por: vallirana en Marzo 14, 2013, 21:34:37 pm
Siguiendo las indicaciones de KALLE, también he pedido la de 100A y cuando vuelva de las Furgofallas la instalaré...
Publicado por: dinky17 en Marzo 14, 2013, 23:20:56 pm
Cita de: dinky17 en Marzo 13, 2013, 00:32:19 am
hola,
alguien que tenga una marco polo y me diga argo!!
Publicado por: genomos en Marzo 15, 2013, 09:38:59 am
hola a todos
nosotros tb estamos interesados...pero tengo unas dudas a ver si me podeis ayudar:
que diferencias hay entre gel y agm...para llevar en el habitaculo de la trafic cual es mejor
que mas accesorios hace falta pillar además del inversor?
entre ultracell e inovtech cual coger?
muchas gracias y un saludo
Publicado por: xosé maría en Marzo 15, 2013, 10:12:15 am
Publicado por: canido29 en Marzo 15, 2013, 21:46:44 pm
Hola David
Publicado por: ivancillo en Marzo 19, 2013, 14:23:47 pm
Pues yo ya he instalado la de 100 de camperbaos.. Todo fenomenal.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Publicado por: Rutix en Marzo 20, 2013, 00:24:30 am
Alguien sabe hasta cuando estará la oferta de luluka? Quiero comprar dos baterias agm de 150 ah pero en realidad no las instalaré hasta dentro de un mes  y medio mínimo... Y otra cosa, hay que apuntarse aqui para pedirlas o se compran directamente en la oferta de la web de luluka?
Gracias!!
Publicado por: jhavato en Marzo 20, 2013, 00:41:43 am
sigo el hilo, mi batería pide papas!!  .meparto .meparto
Publicado por: kalle en Marzo 20, 2013, 10:06:43 am
Cita de: Rutix en Marzo 20, 2013, 00:24:30 am
Gracias!!
Apuntate, así se verá mas bulto...
Pero las de luluka se compran directamente en la oferta, sabes como? sino en la ágina anterior arriba, hay un post mio en el que lo explico.
Publicado por: Rutix en Marzo 20, 2013, 10:21:24 am
Si ya vi el post donde lo explicas... Lo unico que me falta es saber cuanto tiempo mas dura la oferta.
Gracias Kalle!
Publicado por: kalle en Marzo 20, 2013, 10:36:49 am
normalmente duran bastante tiempo, además como todavia esta esperando un partida nueva de baterias creo que minimo un par de meses.
El año passado compré una nevera cuando hacia 6meses que estava abierta la CC.
De todas maneras si te quieres quedar mas trankilo puedes preguntarle a el via web.
Publicado por: mcdowell en Marzo 23, 2013, 11:45:30 am
Ayer compré las de Camperbaos (AGM 100 ah). Me pareció muy buen precio y la verdad es que me atendieron muy bien resolviéndome todas las dudas que plantee de cara a la instalación.
Publicado por: tobi en Marzo 24, 2013, 22:16:53 pm
yo e comprado 2 trojan agm de 100ah.ya las e instalado
así que nada
gracias
Publicado por: forestais en Marzo 24, 2013, 22:33:00 pm
buenas noches gente, a ver....yo ando buscando una bateria de agm de unos 150 Ah, al final con la compra conjunta k va a pasar??? pork e visto k el organizador se a borrado.....alguien sabe algo???
Publicado por: Rutix en Marzo 24, 2013, 23:11:35 pm
Cita de: forestais en Marzo 24, 2013, 22:33:00 pm
Por lo que yo he entendido cada uno se hace su pedido a la página donde las quiera comprar, en luluka por ejemplo se les han terminado las baterias y están esperando a recibir más. Supuestamente la oferta seguirá abierta cuando les lleguen, o eso espero porque yo necesito 2 de 150Ah agm.
Envíe un mail desde la web de luluka como me aconsejó Kalle y aún no he recibido respuesta  .nono
Esto es lo que yo he entendido, si no es así que alguien me corrija
Publicado por: forestais en Marzo 25, 2013, 08:52:15 am
pues muchas gracias, mirare por ahi a ver k encuentro, alguna recomendacion sobre marcas o algo????
Publicado por: tobi en Marzo 25, 2013, 13:55:30 pm
hombre,pues yo te recomiendo trojan o exide.......depende de tu presupuesto y de las medidas que quieras
yo e probado la ultracell de 120ah y me a durado 3 años sin inversor ni nada
Publicado por: yartimor en Marzo 25, 2013, 16:35:08 pm
esta noche si puedo miro todo el hilo y veo a cual me apunto que ando liado con la isntalacion
.palmas .palmas
Publicado por: tirititran en Marzo 26, 2013, 17:47:06 pm
Buen dia compañer@s!!
Pues yo he ido hoy a camperbaos y he comprado una AGM 100Ah,me voy en una semana a las islas y no queria esperar..me la ha dejado directamente al precio que ofertaba por aqui,145e..sobre la marca,pues ni idea,espero q bien,ya os diré...En general me ha dado buena vibra,me ha dejado probar un inversor para arrancar el frigo con compresor q tengo y parecia q iba bastaaaaaaante bien,y bueno,me han atendido guay y aconsejado sobre la instalacion q quiero preparar.Para mi la principal ventaja ha sido q me he ahorrado los gastos de envio,tienen el almacen en Torrejon de Ardoz,y bueno,q en mi caso me hacia falta para ya,y asi ha sido.Ahora solo queda ver la calidad de la bateria en cuestion,pero bueno,imagino q eso depende de muchas cosas aparte de la marca..un saludo! ;D
Publicado por: eljosete en Abril 01, 2013, 14:31:14 pm
Yo estoy interesado en una UCG AGM de 85 Ah, he estado mirando en la cc de lulukarabaka y parece que sigue abierta aunque no s eocmo estarán de stock, creo que mal...
Ahora bien, es mi primera cc y quiero saber si puedo hacer el pedido invidualmente con esos precios o tengo que apuntarme aquí?
Graciassssss
Publicado por: perro viejo en Abril 01, 2013, 20:54:10 pm
Hola yo estoy interesado en comprar una batería de gel EXIDE G 80 353 x 175 x 190. He mirado en lulukarabaca y no está en la oferta, pero vamos m apunto y cuando se haga el pedido si hay pues perfecto.
Publicado por: eljosete en Abril 04, 2013, 00:25:53 am
Pedido realizado a la espera de confirmación, espero que llegue pronto el dia 10.... que desastre.....
Publicado por: ***FER*** en Abril 04, 2013, 00:31:04 am
Yo he hecho un pedido a la tarde, y me ha dicho que hasta mediados de abril no tienen existencias (Ultracell 100A).
Publicado por: eljosete en Abril 04, 2013, 00:36:55 am
No si lo del dia 10 lo digo por cobrar el paro, ya sabia que de stock chungo
Mientras toca desmontar los asientos, destapizar, lijar, imprimar, pintar, cableado, tapizar................    .panico
Publicado por: Tibeta en Abril 05, 2013, 11:18:13 am
He realizado una compra a Camperbados de una
bateria de 100Ah de GEL
Todo a ido super rapido ayer me ponia en contacto y ya estoy esperando a recibirla hoy!!!  .palmas
El trato con Francisco ha sido exquisito, un gran tipo.
Publicado por: ***FER*** en Abril 05, 2013, 14:39:45 pm
Además barato, ¿no? Acabo de mirar y la de 100 sale por 150 euros. ¿Alguien sabe de calidades de baterías...?
Por cierto, es Camperbaos, no Camperbados.
Publicado por: Tibeta en Abril 05, 2013, 15:54:34 pm
Si perdona
en Camperbaos :-\
Publicado por: ivancillo en Abril 07, 2013, 19:41:44 pm
Yo compré una a camperbaos porque mi adria traia esa batería de serie cuando la compre hace 2 años y ahora he puesto la tercera batería y queria que fuera igual.
Todos los accesorios que trae mi auto no originales son inovtech y dan Buenos resultados. En estos dos años me han ido fenomenal....
Publicado por: ***FER*** en Abril 07, 2013, 20:27:29 pm
Gracias, Ivan.  ;)
Publicado por: 0tilio en Abril 11, 2013, 10:29:20 am
Me apunto en la lista más actualizada, aunque esté dos páginas atrás. Más que nada lo digo porque me perdonen si he dejado fuera a alguien.
Aún no tengo prisa y puedo esperar a ver como se resuelven las ofertas, pero en las medidas si que soy extricto: no puedo pasarme de 34.5cm de largo porque no caben (el ancho y alto proporcionados, claro).
11- Otilio-----------------2 baterías AGM 100 Ah
Salud y millas
Publicado por: zintzete en Abril 15, 2013, 18:10:47 pm
me podria interesar una bateria,esto sigue en marcha???????
Publicado por: txikipirata en Abril 16, 2013, 18:23:58 pm
12-txikipirata.....................1 AGM 150 Ah + cargador baterias 16a(lulukabaraka,por tamaño)
Publicado por: majadera en Abril 16, 2013, 23:03:04 pm
Cita de: txikipirata en Abril 16, 2013, 18:23:58 pm
13-majadera......................1AGM 120 Ah
Publicado por: Rutix en Abril 16, 2013, 23:18:04 pm
14-Rutix............................2 baterias AGM 150 Ah (lulukabaraka)
Publicado por: eljosete en Abril 17, 2013, 23:15:11 pm
No me puedo hacer con nadie de Lulukabaraka, no responden a mis mensajes. Alguien me puede pasar por privado alguna forma mas directa que la página para contactar con esta familia?
Publicado por: txikipirata en Abril 17, 2013, 23:20:14 pm
te he mandao privado
Publicado por: eljosete en Abril 17, 2013, 23:31:03 pm
Lo tengo, Gracias
Y perdonar tal vez no era el sitio adecuado para preguntarlo..
Publicado por: fragonetera en Abril 18, 2013, 11:30:45 am
A mi me interesa la compra pero la necesito para ya, porque tengo que montarla para antes del gran premio de Jeréz.
Publicado por: txikipirata en Abril 18, 2013, 12:03:03 pm
Cita de: fragonetera en Abril 18, 2013, 11:30:45 am
yo ya he pedido la mia,me pasaba como a ti.
Publicado por: ROKIS en Abril 19, 2013, 16:11:16 pm
Hola, en Lulubaraka creo que ya tienen las de 100A, aunque ha subido un par de euros, me gustaría saber que oferta y en que pagina las vais a comprar.
Publicado por: polaco en Abril 20, 2013, 19:20:17 pm
Hola foreros! si no es tarde también me gustaría comprar una batería auxiliar para la furgo.Desmonté la vieja y ahora no me acuerdo de las caracteristicas de ella. Tengo una t4 del 2000 y la bateria era la original. Alimento con ella las luces, nevera y calefacción (webasto air top 2000 creo). no se que amperaje me haria falta y veo en el foro que se compran mas o menos las de 100 amperios. ya me direis y gracias de antemano. Saludos.
Publicado por: oshivi en Abril 21, 2013, 00:19:10 am
No se como llevais lo de las baterias, Despues de mucho mirar para comprar la mia, el mejor precio me lo dio BARNACAMPER, y hablando con el dueño me comento que podrian quedar mejor si se organiza una compra conjunta.
Yo compre una AMG de 100 AH y me a salido por 140 euros, y sin compra conjunta.
Mi mujer fue a buscarla ayer a su almacen que esta al lado del INDOOR KANTIG de Sant Feliu de Llobregat y hoy ya la he montado.
Toso es cuestion de hablar con ellos
Publicado por: Rutix en Abril 21, 2013, 00:44:58 am
En Luluka ya vuelven a tener stock de baterias... Por si alguien andaba esperando.
Yo creo que las pido el lunes
Publicado por: ROKIS en Abril 21, 2013, 14:32:13 pm
Pues tienes toda la razon  oshivi, acabo de comparar precios y mucho más barato en barnacamper y si nos hace precio por compra conjunta quedaria un precio perfecto, voy a esperar un poco a ver si la gente se anima a hacer una compra conjunta y sino la comprare yo sola, que aún asi sale a mejor precio que comprandolas en las otras páginas.
Publicado por: ***FER*** en Abril 21, 2013, 23:42:07 pm
Joe, muy buenos precios, ¿no? Yo necesito dos, ¿hacemos una compra express?
Publicado por: mogodo69 en Abril 22, 2013, 04:59:13 am
Buenas yo necesito una. Lo que no tengo muy claro es de cuanto, mi nevera es una Waeco cf40, con  una de 100A tendría suficiente. Al final por que tienda se van a comprar?
un saludo.
Publicado por: ***FER*** en Abril 22, 2013, 09:40:05 am
100Ah ya es una buena capacidad, pero todo depende del uso que se le vaya a dar.
Lo de donde hacerlo, yo creo que en BarnaCamper, que es donde más baratas están, y segun Ivancillo, esa marca le ha dado buen resultado. Si de ahí todavía conseguimos rascar algo....  Lo malo de Lulu es que las de 100 no las tienen hasta mediados de Mayo. Yo tengo algo de prisa, así que sería hacerlo en plan rápido.
Publicado por: mikelons en Abril 22, 2013, 21:59:19 pm
yo estoy interesado tambien en las agm de barnacampers, una 100 o 120, depende medidas, sigo el hilo, un saludo
Publicado por: JRALCAIDE en Abril 22, 2013, 22:33:00 pm
sigo el hilo
Publicado por: ***FER*** en Abril 22, 2013, 23:40:25 pm
He mandado un correo a barnacampers. Mañana os cuento.
Publicado por: orsauco en Abril 23, 2013, 00:17:12 am
Hola yo ando buscando 2 baterias de 100 Ah para mi california beach del 2009
Si vais a hacer compra conjunta me apunto, aunque no se donde se ha decidido al final si luluka, barna-camper, Camperbaos.
Ya me comentais.
Publicado por: mogodo69 en Abril 23, 2013, 11:39:27 am
Cuenta conmigo, creo que será la de 100 por tema de sitio. Si conseguimos mejor precio en barna perfecto, si no me la acabaré comprando en camperbaos que me pilla cerca de casa y me ahorro el envío. A mi me haría falta para finales de mayo.
Chao.
Publicado por: oshivi en Abril 23, 2013, 17:15:20 pm
Bueno compañeros he hablado hoy con BARNACAMPERS y me van a pasar una serie de ofertas, Baterias, Inversores, etc.
Como me han comentado y ya comentaron a ***FER***, que han hablado con el, no pueden ajustar mucho mas los precios que tienen en su web.
Cuando me las pasen os las pongo,
Me han comentado haber si pueden hacer una prevision de que material queremos para hacer el pedido al  distribuidor
Publicado por: ***FER*** en Abril 23, 2013, 22:32:26 pm
Los precios que me han pasado no merecen la pena. En las baterías te ahorras un euro, en algunos inversores 3 o 6....  Os dejo los precios, pero para mi, desde luego, no merece la pena el jaleo que supone una compra conjunta para ahorrarse 2 euros.
Eso si, han respondido muy rápido y han sido muy amables.
Publicado por: oshivi en Abril 23, 2013, 22:38:01 pm
Como dice ***FER*** el descuento sobre precio no es mucho pero por o que he hablado con ellos no tienen mucho margen y me lo creo con los precios que trabajan.
Pero bueno algo es algo.
Publicado por: ***FER*** en Abril 23, 2013, 23:56:26 pm
La verdad es que los precios de por si ya están muy bien. Yo ya he pedido las mías.
Publicado por: Rutix en Abril 24, 2013, 01:15:10 am
A mi puede que me interese el inversor de onda pura de 1000w
Publicado por: ***FER*** en Abril 24, 2013, 12:37:56 pm
A ver chavales, un tema muuuuuyyy interesante. Acabo de hablar con Ana de Barnacampers, y se han ofrecido a llevar el material que se compre a la nacional, con lo que nos ahorrariamos los portes, que en el caso de las baterías es una buena pasta. Ellos se pasarán por la nacional el sábado entre el mediodía y la tarde, así que habría que hacer el tema rapidito. A parte del tema de baterías, tienen también una oferta bastante buena en cartuchos Butsir. Aunque no vaya a ir uno mismo, seguro que teneis algún amiguete que os lo puede traer de la nacional.
Publicado por: Manolín en Abril 24, 2013, 14:43:14 pm
Si Barnacamper quiere acudir a la Nacional lo debera de hacer como patrocinador. Que se ponga en contacto con furgovw@gmail.com
Publicado por: ***FER*** en Abril 24, 2013, 18:25:08 pm
O sea, ¿que por hacernos el favor de desplazarse y  acercarnos las baterías a la nacional tiene que apuntarse como patrocinador? Creo que algo has debido de entender mal... :-\
Publicado por: Manolín en Abril 24, 2013, 18:34:11 pm
Exacto, si quieren vender en la Nacional debe de ser como patrocinadores pues de no ser así sería un agravio comparativo muy grande con las empresas que colaboran en la organización de esta concentración y que hacen un esfuerzo muy grande para poder estar allí promocionando sus productos y su marca.
Además la entrada al recinto está prohibida, tan solo tendrán acceso aquellas personas que estén debidamente inscritas.
Publicado por: ***FER*** en Abril 24, 2013, 19:42:33 pm
Yo no lo entiendo como que van a vender en la nacional. A mi, como a mucha gente que se iba a apuntar a la compra conjunta, ya nos han vendido y lo que van a hacer es un favor para ahorrarno los portes. Pero bueno, donde manda patrón...
Publicado por: Manolín en Abril 24, 2013, 19:57:43 pm
Hombre, vamos a ver, no es eso de patrón y marinero...
Así, a bote pronto, por lo menos, que yo sepa, hay 4 patrocinadores de la Nacional que venden baterías. Si quieres ahorrarte los portes pues más claro el agua :roll: Pero lo que no se puede es ningunear a estas empresas que colaboran con el foro, seguramente con mucho esfuerzo y que gracias a ellos nos cuesta este tinglado 30 euritos a cada uno de nosotros (no son portes pero algo nos estamos ahorrando indirectamente). Creo que es fácil de entender.
Si quieres les preguntamos a alguno de estas 4 empresas colaboradores que les parece que vengan a repartir productos alguien que no colabora con el foro. Ya te digo yo lo que van a responder, que el año que viene patrocina la Concentración Nacional rita la cantaora :(
Publicado por: ***FER*** en Abril 24, 2013, 23:05:27 pm
En cierto modo lo entiendo, pero bueno, tampoco es que vayan a ponerse en la puerta a vender baterías. De todas formas, no vamos a darle más vueltas. Un saludo.
Publicado por: ESCARAMUJO en Abril 25, 2013, 22:18:21 pm
hola todo@s!!!. Ayer estuve en el almacén de CAMPERBAOS  (en Torrejon) y ya tengo la batería de 100AH GEL. Francisco , gracias por toda tu información y asesoramiento. Increible . Informaros que Francisco irá a la concentración de Aranda y va a llevar a tutti de baterías. aprovechar ya que creo que por 160 pavos una de 100Ah Gel no lo encontraréis en ningún sitio. Hoy la he puesto y de maravilla . la centralita marcando 13.3V. ¡¡este puente tendré cervecitas frescas todo el día!!.Saludos .
Publicado por: mogodo69 en Abril 26, 2013, 02:42:26 am
160€??? De gel.?? En la web viene a 181€. Infórmame si te han hecho precio que mañana voy pa ya. Necesito una  de 100A.
Publicado por: ROKIS en Abril 26, 2013, 12:31:53 pm
Una pregunta tonta, para una batería AGM es necesario ponerle un cargador o sirve simplemente conectándola directamente al alternador?...
Publicado por: kikopc en Abril 27, 2013, 10:54:34 am
esta compra va a salir?, se podrian pedir tambien inversores, un saludo.
Publicado por: ESCARAMUJO en Abril 27, 2013, 11:59:19 am
buenas,
El precio es debido que fui directamente al almacen y me ahorre los portes.Al final no he podido acercarme a Aranda, así que fui directo al almacén. De todos modos  hablar con  Francisco y os cuenta.
Publicado por: ***FER*** en Abril 27, 2013, 14:13:32 pm
Cita de: ROKIS en Abril 26, 2013, 12:31:53 pm
Eso depende del tiempo que estés parado, lo que consumas, la capacidad de la batería...  De normal se te carga solo con el alternador, pero si pasas mucho tiempo sin arrancar la furgo, se te descargará y necesitarás usar un cargador (en campings y así).
Publicado por: marion en Abril 27, 2013, 15:17:32 pm
Buenas tardes,
estoy interesado en la compra conjunta. ¿aun se puede participar?
Muchas gracias
Publicado por: ROKIS en Abril 28, 2013, 14:10:37 pm
Hola   Fer.
A ver sí me explico y a ver si te entiendo. Lo del cargador me refiero a uno de carga lenta cómo los que se usan en las baterías de gel o si en las AGM no hace falta y ser conecta directo al alternador. Y lo que me comentas de descargarla me imagino que cuando baje de carga con solo arrancar la Furgo bastará para empezar a cargar la batería, ono?
Publicado por: oshivi en Abril 28, 2013, 20:25:12 pm
Cita de: marion en Abril 27, 2013, 15:17:32 pm
Buenas tardes,
Muchas gracias
Si mirar bien, las ultimas respuestas, sale mas barato pedir a BARNACAMPERS,  que con el precio de la compra conjunta, las de 100 son 140 Euros + portes
Publicado por: ***FER*** en Abril 29, 2013, 01:55:33 am
Cita de: ROKIS en Abril 28, 2013, 14:10:37 pm
Hola   Fer.
Ah, vale, perdona, te había entendido mal. Si que he oido que es bueno de vez en cuando pegarles una carga con un cargador lento, pero no se decirte en que clase de baterías. Yo creo que en todas.
Publicado por: EA1EF en Abril 29, 2013, 18:23:15 pm
me apunto para una Batería Exide EK 920 92A     153,91 €
no me corre prisa pero para no estar todo el dia mirando se tiene previsto alguna fecha o cuando se lleguen a 20 baterias como otras veces
ha sido muy ilustrativo ver otras compras conjuntas de baterias
Publicado por: Rutix en Abril 29, 2013, 21:38:42 pm
Pedí dos baterias la semana pasada en Luluka, pero no he recibido respuesta, igual que del primer mail que les envié haciendo unas consultas hace un mes ??? ??? Alguien puede pasarme un telefono de contacto por privado, por favor?
Publicado por: krasty en Abril 30, 2013, 14:14:02 pm
 Hola, me interesa una batería. Tengo una T5 alifornia Beach con nevera. Me podéis recomendar una? Ahora mismo me es imposible medir, me acaban de operar y estoy un poco lisiado como para agacharme, si algún compañero va a comprar una para una T5 le copio el modelo. Mil gracias y perdonad las molestias.
Publicado por: EA1EF en Abril 30, 2013, 14:28:11 pm
he mirado bastante a fondo esto de las baterias antes de confirmar la compra, YA HE HECHO LA COMPRA PERO OS COMENTO:
YO QUIERO LA BATERIA PARA EL MOTOR
La bateria exide AGM 92 EK920 AL SER AGM aguanta peor las temperaturas altas por encima de 50º. En mi caso vivo en una zona MUY FRIA y ademas voy a tomar precauciones extra para que se caliente lo mínimo aun estando junto al motor. generalmente las AGM deben de usarse a maximo 501C nominalmente y por eso se aconseja situarlas separadamente del motor, tampoco se van a degradar demasiado por que estén a 60 o 70 grados en ocasiones pero las de plomo acido normales aguantan mejor el calor, EXIDE fabrica las EGM que aguantan mejor el calor pero no son tan buenas como las AGM para algunas cosas.
Hay una comparativa en ADAC.DE donde la EXIDE AGM sale muy bien casi como la VARTA Start-Stop Plus que vale casi 100€ mas.
http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/autobatterien/autobatterien_2012.aspx?tabid=tab1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=de&tl=es&u=http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/autobatterien/autobatterien_2012.aspx%3FComponentId%3D152368%26SourcePageId%3D31968&usg=ALkJrhgVqKk_QpjKJraRIDebUoKHZUgApA
Publicado por: EA1EF en Mayo 02, 2013, 01:56:13 am
despue de hacer todo el proceso y confirmarme que me manda por email para hacer la transferencia nada de nada no recibo el email
alguien sabe algo, la compra aparece como activa pero algo pasa
Publicado por: yartimor en Mayo 02, 2013, 08:57:32 am
al final pille una de 150 agm de lulu
Publicado por: Sven en Mayo 02, 2013, 10:16:48 am
Buenas, yo pillé una de 100 al chico de Camperbaos en la KDD de Aranda y de maravilla.
Se ve que controla el muchacho, me respondió a todas las dudas, me la llevó a la furgoneta y de precio de PM.
Está en la compra conjunta, para mí de 10.
Publicado por: orsauco en Mayo 02, 2013, 19:28:42 pm
Confirmo lo que dice Sven.
Camperbaos es todo un profesional, lo demostro en la Nacional y sabe de lo que habla, ademas te asesora de maravilla recomendandote lo que realmente necesitas.
Yo estoy ultimando unas cuantas mediciones para ver que bateria le pongo y la pillo en Camperbaos.
Los precios y las medidas estan en la primera pagina y son muy muy competitivos.
Publicado por: EA1EF en Mayo 03, 2013, 01:09:37 am
ma mecánica de compra es que no recibes el email y nada mas pagas te lo mandan, pague a las 13 horas y ya tengo el tracking de seur 24h
he comprado la Exide 92ah AGM
Publicado por: Brikoman en Mayo 03, 2013, 09:13:08 am
Se va hacer la c.c o cada uno se busca la vida? Es que va muy lento y nose para cuando ni donde se piensa hacer...
Publicado por: Rutix en Mayo 03, 2013, 10:12:53 am
Yo ya he pedido las baterias en Luluka y por lo que veo es así como funciona, eliges la bateria que más te convenga donde más te interese y la pides.
Más abajo de este hilo tienes los precios de Luluka, Barnacampers y no recuerdo si de alguna más...
Un saludo!
Publicado por: Sven en Mayo 03, 2013, 10:13:33 am
Eso es lo que estábamos comentando, que el de Camperbaos mantiene la oferta de la compra conjunta aunque estés uno solo.
Dale un toque y que te diga precios, a mi me cobró en Aranda lo mismo que en compra conjunta.
Publicado por: EA1EF en Mayo 03, 2013, 11:49:27 am
Bricoman te pasa lo que a mi, que me ha costado enterarme de la mecánica de funcionamiento de la compra conjunta.
Parece ser que las compras conjuntas con la empresa lulukarabaka se ahcen de la siguiente forma:
1 alguien organiza una compra conjunta y pide presupuesto a varios sitios, entre ellos lulukarabaka Y TRATA DE MANTENER LA PRIMERA PÁGINA DEL HILO ORDENADA Y ACTUALIZADA CON LA INFORMACIÓN IMPORTANTE.
2 se presentan varias ofertas y cada uno elige la que le interesa pero la forma de trabajar de lulukarabaka NO ES LA FORMA TÍPICA CONOCIDA HASTA AHORA PARA LAS COMPRAS CONJUNTAS.
3 Lukukarabaka cuando presenta la oferta abre TEMPORALMENTE una sección en su web de forma que cada uno individualmente hace su compra
4 para hacer la compra hay que registrarse primero en la web
http://www.lulukabaraka.com/Validacio.aspx?nou=true&desti=default.aspx
5 luego se accede a la zona de OFERTAS con el nombre y clave que hayas usado para darte de alta
http://www.lulukabaraka.com/ofertas/ y se introduce el número de la Oferta que para este caso es el 305 y te aparece una lista de productos rebajados relacionados con la oferta.
6 Desde aquí formalizas individualmente la compra y finalmente pagas, el proceso de pago en mi caso no fué claro porque decía que me enviaban un email y no me llegó pero pagué con los datos del pedido accediendo a
http://www.lulukabaraka.com/DatosUsuario.aspx MI CUENTA y ahí a ver  pedidos realizados  a mi creo que no me dejaba pagar con visa asi que hice transferencia como se indica aquí
http://www.lulukabaraka.com/paginesgenerals.aspx?idpagina=9
a mi me parece bien que en las compras conjuntas pueda haber mas de una oferta operativa y de momento parece que llukarabaca es serio y hace un buen servicio. EN MI CASO NECESITO UNA BATERIA PARA EL ARRANQUE y el hilo no decía claramente que la CC fuese para baterias secundarias Y CREO QUE LA EXIDE ES LA ÚNICA AGM de las ofertas presentadas COMPATIBLES CON ARRANQUE que suelen ser baterias especiales AGM tipo START-STOP pensadas para vehiculos modernos con mucha electrónica arranque automatico y sistemas de recuperacion de la energía.
ES MUY IMPORTANTE INSISTIR EN QUE LAS BATERIAS AGM START STOP APTAS PARA ARRANQUE TIENEN DOS PUNTOS DÉBILES: EL CALOR POR ENCIMA DE 50ºC Y LAS VIBRACIONES, POR LO QUE NO DEBERÍAN COLOCARSE JUNTO AL MOTOR.
YO LA VOY A ARRIESGARME A COLOCARLA JUNTO AL MOTOR PORQUE VIVO EN ZONA MUY FRÍA Y ADEMÁS VOY A INTENTAR PROTEGERLA UN POCO MAS DE LO QUE YA VIENE PROTEGIDA DEL CALOR DEL MOTOR EN LA WV T4 TDI
Publicado por: ruleman en Mayo 04, 2013, 01:19:06 am
Yo no entiendo bien, pero me interesan para la semana que viene 3 de 100ah, como sería esto? a quien se le compran?
Modifico:
Ok luluka perfecto!. lo tenia delante y no lo ví !! X_D!!!!
Publicado por: EA1EF en Mayo 04, 2013, 18:19:59 pm
la recibí ayer en menos de 24 horas, unas 20 horas desde que pagué exactamente... Barcelona a un pueblo de cantabria nunca había visto nada igual.
la batería usa una carcasa estandar, la misma que las baterías baratas y casi el 80% de las baterías... a ver si lo d dentro es de calidad porque la carcasa tiene poca influencia en el funcionamiento.
Publicado por: LA OKUPA en Mayo 15, 2013, 18:38:13 pm
Quería, si fuera posible, que aquellos que hayáis pillao batería de AGM en los diferentes sitios web que se comentaban en este hilo, comentáreis qué tal os ha salido la batería, o algo así en general sobre la compra. Se han citado como ventas web los siguientes sitios:
- "Barnacamper", donde la AGM de 100Ah sale 140€
- "Lulukabaraka", donde la AGM de 100Ah sale 165€
- "Camperbaos", donde la AGM de 100Ah sale 150€
Los modelos de batería de barnacamper y camperbaos son los mismos, mientras que el de lulukabaraka es diferente. Por lo que he leído parece ser que Camperbaos es bastante fiable... ¿y los demás?
¿Algún consejillo más aparte? Voy a instalar la segunda batería por primera vez, así que sería mi primera compra de este tipo de baterías. Por cierto, ¿el amperaje de la segunda batería tiene que ser igual que el de la batería principal? (batería común de ácido).
Gracias de antemano,
Un saludo!
Publicado por: txoioinma en Mayo 15, 2013, 19:13:56 pm
¿¿aun se puede comprar en esta CC??
Publicado por: EA1EF en Mayo 15, 2013, 19:36:37 pm
en el caso de la oferta de lulu puedes comprobar si aun se puede o no así
Publicado por: LA MERTXE en Mayo 15, 2013, 23:42:12 pm
Alguein me puede ayudar?
Necesito una bateria auxiliar para mi viano marco polo por que la exide de gel que trae de serie seme ha estropeado. Quiera saber si la Exide Ek920 de 92 Ah la puede sustituir ya que es mas economica y tiene las mismas medidas. Las demas son grandes y no me entran en el hueco.
Publicado por: txoioinma en Mayo 16, 2013, 22:01:41 pm
Este finde miraremos cual es la que necesitamos y veremos si nos encaja en la CC de la lulkabaraka
Publicado por: yartimor en Mayo 16, 2013, 23:08:45 pm
Cita de: LA OKUPA en Mayo 15, 2013, 18:38:13 pm
Un saludo!
hara menos de un mes pille la de 150 de lulu y perfecta. claro todavia no le he dado tralla pero todo son buenas sensaciones
Publicado por: txoioinma en Mayo 19, 2013, 19:42:41 pm
modificado-------ya la he visto, qué despiste!!
No encuentro la zona de OFERTAS en la página de Lulukabaraka
Cita de: EA1EF en Mayo 15, 2013, 19:36:37 pm-----------
Publicado por: jonerko en Mayo 19, 2013, 22:53:38 pm
Recién pedido a Lulukabaraka.
La anterior compra que hice fue perfecta y confio en que ésta sea así.
Publicado por: oshivi en Mayo 20, 2013, 16:50:35 pm
Cita de: LA MERTXE en Mayo 15, 2013, 23:42:12 pm
Por precio Barnacamper esta muy bien
Publicado por: txoioinma en Mayo 24, 2013, 18:10:37 pm
Acabamos de comprar la bateria en la CC 305 de lulukabaraka, y algunas cosillas más que nos hacía falta para aprovechar los portes,  .salta :), muchas gracias a los organizadores, nos ahorramos unas pelillas!!!
Publicado por: Inacho en Mayo 31, 2013, 13:42:50 pm
Para mi Vito Marco Polo (w638) tengo la batería principal de 95ah,
la auxiliar creo que ya no da mas, tras 48h cargando en un camping, luego la nevera no aguanto ni un día.
Es de 85ah AGM, por espacio creo que entraría hasta de 120ah,
pero mi duda es si vale la pena poner cuanto mas capacidad mejor.
Me gustaría que la nevera me aguantase 3 días en verano.
Publicado por: riloba en Junio 04, 2013, 22:07:03 pm
 Hola, se murió la batería auxiliar de mi California del 95, después de tantos años!! He leído que la que que trae de serie es una Exide gel 85Ah. La de 100Ah que ofertáis, ¿también sirven tanto por espacio debajo de la nevera como por potencia?, son 15Ah más. Son también de gel o las AGM? en caso de que sirva para mi furgo yo también quiero una. Graziñas
Publicado por: LA OKUPA en Junio 07, 2013, 11:17:03 am
He realizado compra de batería de AGM de 100Ah y relé nagares en Barnacampers. La batería me ha salido 140 euros y el relé 60 euros. Ha llegado todo en perfecto estado, y muy rápido. Eso sí, a batería pesa pa sus muert... jejejeje. No sabía que pesara tanto...  ;D
Un saludo!
Publicado por: ttakunttakun en Junio 07, 2013, 11:33:15 am
Cita de: LA OKUPA en Junio 07, 2013, 11:17:03 am
Un saludo!
Los gastos de envio cuanto te han salido?
Publicado por: LA OKUPA en Junio 07, 2013, 12:00:45 pm
Cita de: ttakunttakun en Junio 07, 2013, 11:33:15 am
16,53 + iva. Y en el pedido iba también un kit de confeccion de parasoles. Me ha llegao la bateria por Seur, y el resto por Nacex ;)
Publicado por: ttakunttakun en Junio 07, 2013, 12:12:03 pm
Ostia,el envio sale una pasta eh...
gracias
Publicado por: mazorko en Junio 07, 2013, 12:14:20 pm
Yo también he pedido inversor cargador de 1000 w más batería de 100 ah todo muy rápido
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Publicado por: LA OKUPA en Junio 07, 2013, 12:26:07 pm
Cita de: ttakunttakun en Junio 07, 2013, 12:12:03 pm
gracias
En Lulu salía 18 lerus, pero en barnacampers la batería era 10 euros más barata. Aunque el nagares salía más caro. Pero la batería de Lulu no me cabía debajo del asiento, y esta sí, por eso me decanté por ellos... porque al fin y al cabo los precios son similares ;)
Publicado por: ttakunttakun en Junio 07, 2013, 12:31:17 pm
Gracias!!
Ami tambien solo me cabe la Inovtech o Heycar,la Heycar me sale mas cara asique voy a pillar la Inovtech,en Camperbaos esta a 150€,he preguntado aver cuantos ale el envio..
Publicado por: charly7617 en Junio 19, 2013, 02:04:41 am
Alguno tiene montado una bateria de agm de 120 ahm en una t5? Cabe bien? Tengo una de 100 ahm y despues de 5 años creo que tarda muy poco en consumirse. Un saludo
P.d. Es la ultracell.
Publicado por: Inacho en Julio 25, 2013, 11:23:56 am
Tengo una Vito Marco Polo,
¿alguien ha puesto una batería AGM Innovatech de 100 Ah ?
Mide 306 L. x 215 Alto. x 169 Ancho, y el hueco lateral bajo el asiento solo tiene 200 de alto,
luego tendría que entrar de lado y luego ponerla derecha.
Publicado por: ayala80 en Julio 28, 2013, 23:07:16 pm
Cita de: Inacho en Julio 25, 2013, 11:23:56 am
Yo estoy barajando también esa opción, has conseguido colocarla?
