Amigos, hoy inauguro lo que será una sucesión de bricos hechos con estas manitas, la llamaré BRICOBRIBONJ.
Ya que soy de las afueras de Bilbao, voy a empezar a lo grande ;D la instalación de un techo/cama elevable.
Esta es la furgo antes de abrirla cuan lata de sardinas:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Lo primero es desmontar las bacas y el revestimiento interior para dejar la parte superior totalmente pelada:
Una vez tomadas las medidas oportunas... caña a la radial!!!
Primero corté la parte más grande, y la zona curva que va sobre la cabina la dejé para después:
Un poquito de pintura en el borde para prevenir la roña en la zona cortada:
El techo era de segunda mano. A mí me entregaron el techo de la furgo vieja (siniestrada por incendio) cortado con el techo puesto. Así que tuve que desmontar los bastidores que estaban remAchados y pegadísimos al techo original. Tras quitar los remaches, haciendo palanca a la vez que con un cutter cortaba el cordón de sikaflex (o lo que fuese).
Después de semejante trabajo de chinos, estas son las tres piezas principales.
Las piezas estaban bastante dañadas y tuve que darles un poco de forma a base de maza de goma y tenazas. Una vez montadas sobre la furgo con toneladas de sika y más remaches que el Titanic... quedan así:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=522&i=img9417nf0.jpg)
Después hay que instalar 6 tuercas de remachar de M6 y posteriormente subir el techo y anclarlo a esas 6 tuercas:
El siguiente paso es atornillar la base de la lona para que quede bien tensa. Entre el marco de aluminio y la chapa puse cordoncillo de ese gris que utilizan los carroceros para sellar pero que no se endurece. Es de la marca 3M.
Y como dirían en Barrio Sésamo....
AHORA ESTOY ABIERTO!!!!
Y AHORA ESTOY CERRADOOOOOOOO .sombrero
Después, el poner los tableros tiene poco misterio y no tengo fotos. Los observadores habrán notado que falta el deflector que va sobre el cristal delantero. Se lo puse al día siguiente. Quedaba poca siKa y no era plan dejar la pieza a medias.
Existe la opción de homologarlo. Esto supone unos 400 y pico €. EEste cliente dijo que prefería así y si le llamaban la atención en la ITV, lo homologaría. El año que viene os cuento.
Saludos camperos
.sombrero Muy buen trabajo, ¿Haces bricos por encargo?
.ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas
En cuanto tenga el tema tendras noticias mias...
Un saludo Ibon
vaya manitas! eso si que es un brico!!
Con un par!!!! no te sudaban las manos al principio jaja :o .palmas ;D
Brutal...en cuanto pille un techo en mis manos....me lo llevo puesto!!! jajaja, gracias por quitarme el miedo!!!!
Juasss, juassss, .ereselmejor estoy seguro que has tardado mas en subir las fotos que en cortar el techo .meparto
Ojo el cangui que da rajar el techo e una furgo, sobre todo cuando vale 30000 € ;D
Saludos y felicidades por el trabajo.
Cita de: fleky en Enero 17, 2008, 09:13:07 am
Un saludo Ibon
Ya te lo dije ;)
eres un fiera ibon!
seguro que se puede homologar? sin problemas? un techo de desguace?
porque cuando caiga la t3 syncro..... ;D
Cita de: Tetr3s en Enero 17, 2008, 10:17:51 am
Por eso llevo guantes ;D
Cita de: canalla_ve en Enero 17, 2008, 09:07:25 am
Afirmativo, hago bricos de encargo.
Ooznak, hay un sitio en Pamplona que homologan lo que les lleves.
De verdad que me dejais acojonadito, cada vez que veo a alguno hacer un "corta/pega" asi... sin daros importancia ni nada.
Enhorabuena por el curre, si señor. .palmas
FELICIDADES!!! Y gracias por compartirlo con todos!
1 Pregunta... que tal la aerodinamica?? te mete mucho ruido a 100 KM/H ??
Salu2 y hasta otra Kdda!
Homologación???
:o vaya coj....es que teneis algunos....
eso si ha quedado mu bien, ala a disfrutarlo .palmas
macho eso es por ser de bilbao .meparto ahi va la leche ke te kojo la radial y te monto un piso amueblao . ole tus cojones ta quedao clavao.
además de apañao doy fé de que es tela de símpatico el bribonj... vamos que te pone el techo y seguro que no deja de sonreir.
Cucha paisa! qué tiempo te llevo eso? en el día lo dejaste apañao por fuera?
magui... como es de bilbao eso hizo a la hora de comer.. por la jornada laboral, echó la línea del ave hasta valladolid ;D
Cita de: eneko en Enero 17, 2008, 13:10:28 pm
jejejejeje . tio los vascos sois la leche
IM-PRE-SIO-NAN-TE !!! Hay que tener mucho valor y mucho pulso para meter la radial a lo valiente. Yo no se si podria :-[ :-[
Te ha quedado de lujo ;)
Un saludete
PD: viendo este brico me he acordado del chiste aquel que dice:
"Se encuentran dos tios y le dice el uno al otro:
- Oye, ¿que tal te va con tu novia, esa que conociste en las fiestas del pueblo?
- Muy bien tio; el otro dia la lleve a cenar de pic-nic al lago y me dijo que le encantaria hacerme el amor bajo el cielo estrellado. Asi que, en media hora, descapote el coche e hicimos el amor.
- ¿Media hora? Si yo a mi coche le quito la capota en 30 segundos.
- Ya, pero tu coche es descapotable."
Si señor.... .palmas .palmas .palmas .palmas eres un máquina!!!!
Bribonj eres un crack.Despues de ver esto colocar segundas baterias es una chorrada, verdad?
Por cierto,la que me colocaste funciona perfectamente.
Adios y mucha suerte con esta aventura.
Agurrr
.palmas Yo quiero uno para la mia
Te ha quedado de lujo y suerte con
la nueva aventura.
Un saludo ;)
Cita de: GUEZU en Enero 17, 2008, 12:44:16 pm
El dueño me ha dicho que hasta le hace menos ruido que cuando llevaba las bacas. Así que aparentemente la aerodinámica ha cambiado... a mejor. Lo de la homologación ya lo he comentado antes. Él no quiso hacerla. La verdad es que no aparenta estar puesto a posteriori y como le ha montado todos los revestiminetos interiores de multivan, asiento incluido... pues no parece una transporter.
Eneko, gracias por los elogios jeje. El montaje del techo hasta el momento en que acabé de tensar la lona.. fueron 18 horas netas. Las tuve que compaginar con lo del AVE a Valladolid .meparto El reloj parece de carreras!!! Después hice algunos retoques de sikaflex y alguna otra cosa que me pidió el dueño, como restaurar la pieza que va por dentro de la cabina en la zona de acceso al techo. Estaba carbonizada. La lijé y pinté en gris mate y quedó impresionante. Le encastré un termómetro voltímetro. A ver si consigo alguna foto.
Agarre, me alegro que todo vaya OK. Ya sabes... garantía total. El lunes estaré haciendo una Trafic, si quieres pasar por la lonja a echar un vistazo, eres bienvenido. Estaré todo el día.
joder hay que tener dos pares tio eres un maquina .tambien pones techo en las trafic .loco2
.ereselmejor .ereselmejor ole ole y ole da gusto ver "bricos" asi
1 saludo
Pandcamper. Todavía no he puesto... todo sería ponerse. De momento el mes que viene voy a Alemania a hacer algunas gestiones. jeje 8)
ok tu serias capaz de to .palmas
.ereselmejor que valor con un par de ......... .meparto quedo perfecto .
rafgasssss
Bahh, con la furgo de otro cualquiera... ;D Que nooo, enhorabuena macho, menuda currada, parece que es la furgo con techo salido de la fabrica de güesfalia. .palmas
Cita de: bribonj en Enero 17, 2008, 12:02:01 pm
Respecto a esto último, me puedes dar más datos, me gustaría hacerles una visita para que me vieran mi "EXCLUSIVE EDITION" .meparto
Saludos camperos!
Fermigón. El caso concreto que yo conozco es de un chico que si hizo la furgo plagiada a la de Sinter, se fue a http://www.homologastur.com/ y después pasó la ITV en Pamplona. Sin problemas. Solo es cuestión de apoquinar 400 y pico lereles.
Saludos!!
Buscame un techo a mi vito... y te lo dejo poner... jejejejeje... .lengua2
JEJEJE, jo, pues sí que has llegado rápido de Mungia a casa .lengua2
Cuando quieras pasamos esas piezas de aglomerado a madera de verdad. Fresadora copiadora y tira millas!!!
Mañana desde que hora vas a estar en la lonja ?? Puedes pasarme una pequeña idea de como llegar en un mapa de Googlemaps ?? Eskerrik asko ;)
Enviado!!!! ;)
Estare ahi sobre las 11:00 o asi ... Para el primer descansito de la mañana .meparto .meparto .meparto
Nos has matao de gusto. Como dice el dicho, cuando las barbas de mi vecino veo cortar (con radial) pongo la Generation a remojar... :):) ;) Creo que te va asalir mucho curro. Salud.
Que miedo me das,cualkiera te deja la furgo un fin desemana cuando la devuelves seguro que le has cambiado alguna cosa .ereselmejor.Itxegin behar dut zurekin.Jarraitu horrela. .adios
Gran coraje,yo a tanto no me atreveria,pero te ha quedado de lujo,de todas maneras si un dia nos vemos no vengas con la radial por si acaso .meparto.
joder k bueno el tio, pones en traficc tb eeeeeeeeeee, esta bien saberlo, jejejejeje, aunke la mia es generation k = ya es mas mobida no?... si algun dia me animo ya se kien me lo va poner, jejejee...suerte, y ya tengo ganas de ver la traffic esa kon su nuevo techo...fotos fotos....y precios tb si se puede, o si quieres por privado ....mercyyyyyyyyyy...
Para el que no se atreva con la radial hay otra opción.Lo que pasa es que quedan más aristas y el acabado no es tan fino.
.meparto .meparto
Muy buenas. ¿De que material has hecho la cama? De madera, de que grosor?
Gracias de antemano.
Torpecerdo, no te entiendo. Yo he montado una cama de westfalia íntegra. Te refieres a alguno de mis otros montajes?
muy buen briko un manitas si algun dia me animo te llamo .palmas .palmas
saludos.,
Cita de: KAMA en Enero 29, 2008, 17:07:14 pm
saludos.,
....ponte a la cola....... .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: fleky en Enero 29, 2008, 17:12:08 pm
en la cola estoy, a este paso se monta una empresa de poner techos .meparto
ola BRICOBRIBONJ .ereselmejor te queria preguntar, le has adaptado todos los remates interiores q tapan la junta del techo con la chapa o le has puesto los originales de Westfalia ??
Saludos y felicidades por el brico!!
El chico compró los revestimientos de desguace de una multivan y los adaptamos... no sin hacer pocos apaños la verdad.
él mismo dice que si repitiese, lo de los revestimientos no lo haría puesto que es méramente estético y la funcionalidad no cambia. Lo único que mereció la pena de los revestimientos.. la mesita de la mulivan.
muchas gracias por la info BRIBONJ, ya imaginaba que seria algo cgunguillo de adaptar!
1 saludo y felicidades por el brico!!
Ahí ahí!! Con un par de huevos!! jejejejej Vaya brico!
Que tio! Zorionak, que te lo has currau y tiene pinta de haber quedau de lujo. Aunque no creo que sea tan fácil como parece en las fotos... Pero también es verdad que es ponerse como todo!
Aio.
Enhorabuena por ese pedazo de trabajo, he alucinado, de hecho estábamos pensando que en unos años cuando los peques crezcan un poco ,o cambiar de furgo (una con techo) o ponerselo, así que viendo ésto casi que le mandamos hacer el brico. Suerte con tu empresa. :o
Muchas gracias lafurgoverde. Hay que ver lo que cuesta echar a andar un proyecto .loco2
y de donde se puede sacar un techo-cama? es questión de patearse los desguaces? yo si encontrara uno bien de precio, lo montaba en mi T4 multivan, que es pastadita a la de tus fotos, color inclusive. Por uanto puede salir el techo-cama de segunda mano?
Cita de: kpd en Febrero 22, 2008, 14:46:59 pm
yo estuve buscando hace un tiempo y la verdad q nada de nada, hay q tener suerte digo yo............ lo estuve mirando nuevo tmb, en S.C.A me dieron presupuesto unos 3000€ en la puerta de mi casa!
Que tengas suerte en la busqueda :roll:
Le pondrías un techo a un focus?
Mecagontoalaeconomia.
Con la subidita de tipos de interés de enero, y que como no hemos puesto dinero en negro para la entrada del piso nos pasamos del máximo para pedir la ayuda de la generalitat, la furgo va a tener que esperar un par de años como mínimo.
Ya se que esto no toca mucho aquí, pero tenia que desahogarme (http://www.clicksmilies.com/s1106/traurig/sad-smiley-044.gif)
Cita de: BBird en Febrero 22, 2008, 20:00:13 pm
Animos tio, que lo bueno siempre llega!! paciencia y no te desmotives............ .bien
muy bien briboj te a quedado de cine pero los de bilbo capital cortan el techo con el cuter
Bbird, ánimo tio, siempre te queda lo opción de montar unas bacas al focus, poner una tabla y echar una tienda 2 seconds del Decarthontm
Disenator, ese día me habías pedido tú el cuter prestado, por eso tuve que tirar de algo más rudimentario ;)
Vaya brico tas marcao Bribonj! siendo de Bilbao se entiende... .meparto
y ya se puede cortar el techo 'a lo bruto' ? no pierde rigidez la fragoneta? Todos los techo-cama funcionan igual? Yo pensaba que el techo-cama se colocaba encima del techo original de la furgo, sin cortar la estructura esa que tiene de travesaños (o solo cortando uno) de modo que no se debilitaba demasiado la rigidez del techo. Esto se pliega a la que se apoye alguien grandote, en caso de accidente, no veas ! Como funcionan las que ya vienen equipadas de fabrica?
En todas se corta esa zona de techo (en las T3 ya he visto con menos corte). Lo que se pone es un refuerzo con forma de U en la parte delantera sobretodo que refuerza la estructura o el bastidor completo.
En principio no se aprecian problemas de comportamiento, en mi Vito le puse el techo a posteriori y no se nota nada, piensa que una furgo no es precisamente un F1, un cambio de rigidez estructural se apreciaría en un vehiculo con mejor chasis, con más resistencia a la torsión y con suspensiones mucho más duras, pero una furgo no está diseñada para llevarla al límite de adherencia.
Otra cosa es crujidos y temas de problemas de montaje que puedas tener, pero si se monta bien nada de nada.
Geroarte!
Cita de: bribonj en Febrero 23, 2008, 10:54:47 am
Yo habia pensado en poner una tienda de techo, pero pegada para poder pasar sin salir a la calle, y que la calefacción subiese también (le pondria una cale estática), y también para poder apañar una bricoducha, que no por estar de vacaciones vamos a atufar.
Alguien habia hecho eso con un todoterreno, y quedaba bastante bien, lo que no se es el tema de como hacer el agujero, como sellarlo para que no entre el agua y el aire, y como hacer que los de la itv no se den cuenta. Supongo que lo suyo seria montarle un techo solar de los grandotes para poder desmontar la tienda y que no se quede el boquete ahí, pero como uno el techo solar con la tienda???
Ahí estoy... de momento ya le he encontrado donde montar la cale, la bateria auxiliar, y un pequeño deposito de agua. Asientos giratorios no hay como ponerselos, pero si le pondria unos de un tres puertas, para pegarlos al salpicadore y tener más espacio detras .sombrero
un 20............... de nota.
perfecta, ha quedao como de casa.
Gracias fuertechk.
Exactamente es como dice Viggen. Crujidos sí que hay. Sé de quien ha montado techos en Sinter y la furgo cruje más. El montaje se hace así, nos gsute o no.
Es lo que hay ;D
Pues si se le ha dado bien de Sika por todos lados no debería crujir, no? En esta crujía Bribonj?? Se que había una T5 con techo SCA montado en ViceVersa (creo) que crujía, pero era de los primeros que montaban...
Cita de: MultiPowerVan en Febrero 22, 2008, 16:01:51 pm
Lo de encontrar un techo más que suerte es una vocación vital. Creo que llevo casi un año buscando un techo rígido pa T4 y no hay dios que lo encuentre. Me está pareciendo imposible encontrarlo de segunda. Hace poco había uno en un desguace de Euskadi pero era de chasis largo...
Ha este ritmo hablo con el Viano .ereselmejor y le pido consejo pa hacerme yo el techo con un molde o algo así. seguro que ya lo ha pensao...
¿El contacto de S.C.A me lo puedes pasar...? me está dando un qué y quiero montarlo pal verano...
El distribuidor de SCA es Interfurgo de Arrigorriaga (Bizkaia), el número y todo eso lo buscas en google fácilmente. Preguntas allí pero, para una T4 los precios son estos sin transporte:
Techo SCA112 para T4 (como el de la Cali) 2950€ IVA incluído. El transporte eran unos 300€.
Pregunta en Interfurgo a ver que te dicen, aunque me suena de alguien del foro que preguntó y se la vendía sin problemas... (sin montarla)
Viggen Muchas gracias a ver como va el asunto.
¿ Y ha pasado ya la itv con el techo.....? nunca nos cuentan el final de la historia :-\
iepa a todos! ;)
oye BRIBONJ, impresionante trabajo! .ereselmejor
Sera verdad que todas se hacen asi pero cortarle los nervios del techo es quitarle mucha rigided a la carcasa no?
En el conce me dijeron que westfalia a mi furgo (viano FUN corta) no le ponian cama en el techo y que no se podia, no lo entiendo ???, por que crees que sera?
Tu crees que se podria poner un techo SCA ?( hay un monton de modelos y supongo que alguno valdria aunque no he podido encontrar dimensiones)
VIGGEN tu le pusiste uno, tuviste alguna pega?
gracias por las respuestas ;)
Yo los SCA que conozco son para Sprinter. Pero no se si reimo tiene para viano corta. Lo que si tiene es para larga.
La verdad ejk he estado mirando por ahí y no he visto ninguno. ¿has mirado los polirof?
iepa Dandanielo! ;)
En la pagina de interfurgo hay un monton de techos para traffic-s,vw-s, vito antigua etc, pero de la viano no dice nada. >:(
Roulot tiene un techo reimo para vito antigua por 4000 euros. :o
No encuentro la pagina de polirof, es alguna marca de techos? ???
un saludo
Final de la historia...la furgo con techo elevable colocado por bribonj ha pasado la itv de calle...le han mirado frenos, luces, ITV NORMAL...ni siquiera le han entrado dentro de la furgo.
Entonces paso sin homologar ni nada....como si el techo no estuviera? :o
Getxotarra, eres un artista .ereselmejor
Joder, viva el despiste.
Ayer ví en mi barrio un tipo creo que con una transit con un techo que era la caña. Era el armazón de un dos caballos. INCREIBLE. .baba
Voy a ver si lo vuelvo a ver y hago unas fotos para que flipeis.
Ese seguro que paso la ITV donde bribonj
Cita de: Dandanielo en Mayo 21, 2008, 19:47:22 pm
Hola Bribonj. Despues de todo eso de: peaso brico, menudos huevos, felicitaciones por tu trabajo, etc. etc. vamos al grano.
Yo tengo un techo rigido westfalia T4, pero sin herrajes ni lona ni nada de nada, solo el techo. Sabes si hay algun modo de ajenciarse del resto para montarlo en una Multivan T4 mismo modelo que la Cali de la que proviene el techo? Si asi fuese hablariamos de precios y todas esas cosas ya "insignificantes".
Y cogiendo medidas de la tela y comprando alguna parecida, no podria hacerse ??
Es por aportar alguna idea, e ?? Que igual merece la pena mas buscar y comprar tela original ...
Xcapa, no sé responderte a eso. Has pensado escribir a los de Westfalia?
Y si no, como dice Twiki, caña al brico!!!
Bueno, ahora me dicen que tambien tengo la lona, asi que solo serian los herrajes y juntas.
Cita de: getxotarra en Mayo 20, 2008, 22:52:21 pm
Bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, y menos con este trabajo tan impresionante de Bribonj, me vuelvo a quitar el sombrero ante el, pero el final de la historia solo sucederá cuando des de baja la frago, me explico ...
El montaje de techo, en caso de carrocerías autoportantes es reforma de importancia, y como tal debe ser legalizada. Podríamos pensar que esta carrocería no es autoportante, pero los travesaños del techo así la delatan, aquí no hay dudas. Otra cosa es que el uso de la frago apenas ponga en apuros a la carrocería aun "cortada" pues como bien dijo un forero, la frago no es para correr.
Pero ni la ITV ni la Benemerita, ni el "Seguro" en caso de accidente, van a tener en cuenta que "apenas se corre".
Que hayas pasado una ITV no significa que este legalizado el techo, solo significa eso, que este año "pasaste". Pero debes pasar muchas mas, y probablemente en alguna serás "rechazado" por reforma. Recuerda que es el propietario quien en el plazo de 1 semana tiene la obligación de legalizar cualquier reforma de importancia, y esto esta regulado en el RD 736/88, publicado en el BOE, y por lo tanto de obligado cumplimiento para ti, y responsable de ello ...
Que hasta ahora la "Bemeterica" no se haya fijado en tu techo, solo es casual, es posible que un buen dia, un GC Jovenzuelo y "Camper" se fije y se cuelgue una medalla contigo, dandote de recibo una receta rosa de abultados euros y varios puntos ...
Y ojalá nunca pase lo que voy a decir, pero si un día tienes la mala suerte de atropellar a alguien, y mas mala suerte de que fallezca, creo que un "muerto" cuesta cerca de 50 kilos, que la compañía va a escabullir alegando que tu frago estaba "reformada" y no es asi como ellos la tenían asegurada. Quizás el juez al final les haga pagar, pero mientras pasaras un trago de cjns ...
Tal y como esta, el FIN DE LA HISTORIA aun esta lejos, cuando la des de baja ...
Puedes ponerle tu fin, hoy en dia es muy facil, sencillo y rapido. Tienes que legalizar el techo, no hace falta ir a Navarra, Asturias ni nada por el estilo, aunque por la novedad, quizas ningun tecnico de la zona quiera hacerte el proyecto. Solo te hace falta:
Informe del fabicante(VW) o Dictamen del Laboratorio Oficial(Muchas Escuelas de Ing, INTA, IDIDA, AUTOMOVILIDAD, etc)
Proyecto/cert ejecucion obra de Ing o Perito
Certificado del taller
Con esos documentos vas a una ITV, solicitas la cita para legalizarla y ellos te lo anotan en la F.Tecnica, se lo notificas al seguro y FIN DE LA HISTORIA ...
Saludinessss ...
Cita de: rnieto en Agosto 12, 2008, 20:30:39 pm
Tienes que legalizar el techo. Solo te hace falta:
Y por cuanto vale este chiste?,estoy a punto de meterme en una de estas ???
Bueno, el Informe/Dictamen entre 150/200 euros, el proyecto unos 300, pero pregunta a varios que el precio es libre, el cert talle nada.
Saludinesss
Felicidades por el brico y hola a todos.
Yo os escribo porque vi hace un par de años que un Nissan Patrol de los largos tenia encima una baca con una plancha de madera, a la que habían "pegado" una tienda de campaña de esas tipo tunel (perdonad mi incultura). El caso es que entraban y salian de la tienda por el techo solar del coche, y lo que encontré más curioso es que para unir techo del coche con la tienda, entre el agujero del suelo de esta (y la madera), y el techo del coche pusieron una camara de rueda de moto hinchada...Lo que leeis, y puede parecer comico, pero el propietario del coche me dijo que hacia años que la tenia, y que era estanca a tope. Os lo comento como mínimo por curiosidad.
Gracias a todos por este gran foro.
oye amigo, ya que ha pasao tiempo,, se te quitaron esos crujidos o sigue igual? ya se relajaron mas no?
alguien sabe en que quedo el tema de la ITV ?...que estoy a punto de comenzar el corte Tongue
http://www.furgovw.org/index.php?topic=149283.0
Holitas
CitarBueno, el Informe/Dictamen entre 150/200 euros, el proyecto unos 300, pero pregunta a varios que el precio es libre,
el cert talle nada.
Saludos Sr. Rnieto me podrias proporcionar quien es la magnifica persona que sin animo de lucro
me pudiera o pudiese hacer el certificado taller ;)
Yo estoy en este paso,
gracias por adelantado. :-*
rnieto tiene toda la razon, ya se que no significa que este homologado ni nada parecido. Pero bueno en principio no tengo intencion de hacerlo a menos que me pillen. Y cruzare los dedos en cada itv. De crujidos nada. saludos.
Por cierto, el fabricante o sea VW, no va a darte una autorizacion para un techo de westfalia sin papeles cortado de una california y adaptado. Ya lo pregunte rnieto. Y aunque te lo dieran, haria falta que en un taller autorizado te lo instalen o que te den por buena la instalacion ya hecha (ni pa dios)...o sea que no hay manera de homologarlo creo yo.
Y mi padre es el que me hace el seguro y sí que pagan, otra cosa es que luego me echen del seguro.
estoy en el lio con el techo elevable y seria para una multivan T4 del 2000.
el techo en si que tengo que buscar ha de ser de una cali posterior al 2000 o vale cualkier cali T4, es que no estoy seguro si el techo sufrio algun cambio ya que las posteriores al 2000 si son algo distintas a las primeras T4.
por cuanto me saldria el tema de montarlo homologar y demas??
muchisimas gracias a todos y enhorabuena por ese pedazo de techo!q envidia!!!
un saludo!!
Buenas Robuk, si quieres que te lo pillen, que te lo monten, y le pases la ITV con todos los papelitos vete ahorrando unos 5.000/6.000 pavos según el techo y quien te lo monte.
Buena suerte
Cita de: Dandanielo en Marzo 17, 2009, 20:05:44 pm
Buena suerte
no tio a lo que me referia era que estoy buscandolo por desguaces....luego seria montarlo y homologarlo y eso es lo q pregunto q por cuanto mas o menos montarlo y homologarlo jejeeje...
un saludo y gracias por la respuesta
Bueno, pues entonces... yo creo que por unos 2.000 tal vez lo consigas... otra historia será encontrarlo.
Mucha suerte
Cita de: bribonj en Enero 17, 2008, 03:08:50 am
Hola Ibon, voy a poner en techo en la Vitano y estoy buscando esa misma silicona gris... En un mayorista me hablan de la 3M 08509 negra para parabrisas, pero no se yo si será la misma .malabares
¿me puedes pasar le referencia de esa silicona?
Kaixo, egun on!
Soy Arkaitz de iruña, tengo una transporter t4 del año 94 y he comprado del desguace un techo elevable y todo el equipamiento de una multivan, paneles, asientos, y una caja con enchufe de mechero, que no se muy bien cual es su funciòn, ba debajo del asiento que va detras del conductor, asi como un especie de termostato y un monton de cables con una cosa cuadrada y unas cosas como para enganchar a los bornes de la bateria. (puede ser para montar la seguna bateria?)
me gustaria saber cuanto cobrarias por poner la westfalia y la segunda bateria, pues los asientos creo que sere capaz de ponerlos yo.
espero tu repuesta
un saludo eta eskerrik asko
colorines, arkaitxu, para esto mejor la llamais por telf, la empresa se lama campertec esta en urduliz.
http://www.campertek.com/
:D
Cita de: ENANO en Enero 16, 2010, 16:25:58 pm
Gracias Enano, ya hablé de aquella con él..., prefería primero postearlo para que quedara aquí la información..
Al final pillé en Lulukabaraka una cinta de doble cara, de butilo, que es como la que venía en la Marco Polo...
estoy buscando la lona para la t4 coah del año 2000 con ventanas laterales
si me pueden imformar gracias
Aupa bribonj, voy aempezar con la instalación de mi techo elevado y por ai comentas que hay un sitio en pamplona que lo homologan, podrias decirme as detalles sobre el sitio? nombre y donde se encuentra? m seria de gran ayuda.
un saludo y gracias de antemano.
Qué tal, saludos!
Por curiosidad, estoy negociando un techo elevable de desguace y me gustaría saber por cuanto lo has conseguido para saber hasta donde me puedo mover, aunque con esto ya se sabe, es muy relativo... Venía con las tablas y el colchón??
Buenas, pues yo lo compre por 300€ creo que estaba tirado de precio y por eso no me lo pense ni un segundo, efectivamente me venia con el colchon, tablas y lona (esta bastante estropeada, por no decir muy estropeada) pero bueno le are algun apaño que si alguno tiene alguna solucion se lo agradeceria.
si tienes alguna duda no tienes mas que preguntar. yo ya tengo todo desmontado y mañana le meto kaña a la caladora asi que pa cuando tu empieces yo espero tenerlo todo terminado y intentar solucionar todas tus dudas.
aunque cuando acabe el trabajo colgare una seccion con mi techo, explicando como lo e echo y con muchas fotos.
un saludo.
Dandanielo tienes un privado ;)
Cita de: arkaitxu167 en Enero 27, 2010, 00:22:32 am
Joder...triunfaste man....increible precio!!
Cita de: paco27556 en Enero 27, 2010, 20:55:42 pm
Paco miratelo que no me ha llegado nada .confuso2
Cita de: andreston en Enero 21, 2010, 17:26:07 pm
En serial kombi la tienes por 430 €.
http://es.serial-kombi.com/lona-de-techo-t4-california-westfalia-1-1996-2003-N37022.html
Mira tambien en ebay.de, hay varios vendedores alemanes que la tienen en stock, http://cgi.ebay.de/Faltenbalg-Aufstelldach-fuer-Westfalia-T4-1996-3-Fenste_W0QQitemZ390143321692QQcmdZViewItemQQptZReisemobil_Caravan_Teile?hash=item5ad65aa65c
este vendedor es 90 €. mas barato y garantizo la calidad y seriedad, yo le compré un retal de lona para mi techo elevable (la trasera estaba podrida), no me llegó y me envió otro sin problema alguno, la calidad de la loneta era excelente y casi identica a la lona original, si solo tienes una parte mal mira esto http://cgi.ebay.de/Stoff-Meterware-Faltenbalg-Westfalia-T3-T4-grau-Hubdach_W0QQitemZ390139211786QQcmdZViewItemQQptZReisemobil_Caravan_Teile?hash=item5ad61bf00a
Dandanielo, pues se ha perdido .confuso2
Te mandaba un privado por que como hacia tiempo no habias escrito nada en este post, pensé que o verias mejor por privado.
Y aprovechando que anda también Bricobribonj por aquí, os comento a los dos:
No se si has solucionado lo del techo, pero es posible adaptar un techo largo a una furgo corta. Cortar y pegar con fibra de vidrio y plastecer y pintar.
Yo hice el mio así y lleva puesto 12 años y como el primer día. Por supuesto su estructura de acero original y bien sellado con masilla de poriuretano. También tengo que decir que bajo la supervisión de mi vecino el chapista al fi y al cabo el me firmó la instalación. Lo que me fastidó fueron las 12.000 pelas que me cobró Ford por el certificado como que se podía poner el techo alto y adaptarla como vehiculo vivienda...
Un saludo y enhorabuena a Bricobribonj por su montaje. .palmas .palmas .palmas
Al final pille un techo en reimo.
Fue bastante pasta pero lo hecho, hecho está.... y ahora estoy encantado
Ya suponía que lo habrías hecho por la foto del avatar :) :)
pero si te sirve de consuelo el techo tuyo suelen tener como unos 10 cm mas de alto, que son esenciales para tener mas confort para domir arriba y estar de pie dentro...Enhorabuena!!
Esto me recuerda que tengo pendiente remodelar la cama superior para que quede algo mas de altura interior, mientras los chicos han sido pequeños no ha habido problema, pro ahora es un palo pues solo quedan 50 cm de altura al techo sin contar el cochon. Lo he estado mirando y no hay solución...
MENAUDA CURRADA....
para poner un techo elevable en chasis largo?
Cita de: paco27556 en Enero 28, 2010, 12:11:00 pm
Además de las fotos que tienes en la presentación de la furgo, tendrías alguna de cómo está montada la cama de arriba. Quiero ver el sistema pa ver si me es útil y copiar.
Hola Dan,
Pues todavía no la he remodelado. Hay un hilo que la gente se lo está currando:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150249.0
Las Transit bajas, la parte del techo encima de la cabina va fija y eso es lo que te da la altura donde va la cama. Yo tenía puesto tres tableros de 40 + la parte fija que tiene unos 70 cm y debajo unos perfiles para reforzar.La que estoy valorando es la que lleva las Nugget con techo alto, pues con la parte fija + la que va con la bisagra puede hacer 120 a 140 cm entonces solo con un paño de 60 ya tienes la cama de 2 m de larga por lo que te de de ancha. Otra cuestión es la rigidez de los tableros, hay alguno de contrachapado especial que no necesitan refuerzos, otros en cambio si que les ponen perfil en U para reforzar o en Rulot tienen uno que también sale en el hilo.
Para antes del verano quiero tenerlo solucionado, así que ya puedo meterle mano pronto...
pues ya nos contarás que tal. De momento curiosearé el hilo
buenas, soy nuevo en el foro, me acabo de comprar una t4 antigua 1.9 d. y me gustaría saber por cuanto me podría salir, el techo ya instalado por hacerme una idea o no volver a barajar mas la posibilidad?muchas gracias de antemano
Cita de: molesk8 en Agosto 11, 2010, 02:10:12 am
No es que esté muy enterado pero yendo a un sitio a que te lo instalen y que también te lo homologuen la cosa te puede salir por entre 5000 y 6000 euros...
digo el chico este k hace brichapucillas jjjjj
Cita de: molesk8 en Agosto 11, 2010, 21:35:16 pm
;D hombre, haciéndolo uno mismo sale bastante más barato... ;)
Eres un manitas.... .ereselmejorte quedo muy wapu..... ;) .ereselmejor .ereselmejor
pero una pregunta... si el techo no consta en la itv, en cualquier momento te pueden presentar un problema y en caso de algun percance el seguro se lava las manos, no?
seria igual que si lo hubieras puesto despues de la itv o que no la hubieraS PASADO, NO?
De hecho para que sea legal deberia constar en los papeles de la furgo, no?
Cita de: cvsecar en Septiembre 09, 2010, 00:23:12 am
Totalmente correcto, para no tener problemas hay que pasar la ITV como reforma de importancia, con proyecto de Ingeniero etc., y que conste en la Ficha técnica (ademas las alturas y pesos quedan modificados, aunque no sea mucho.
No obstante eso no es muy problematico con gente como los de Tuning homologaciones (gracias Argento por la información .ereselmejor), yo siguiendo este hilo me compré e instalé en el taller de un amigo el techo elevable Reimo, los de Tuninghomologaciones me hicieron el proyecto, pasé la ITV este mes de julio (aproveché para pasar la ITV normal, 60 €. que me ahorré, y para poner un gancho de remolque y tambien homologarlo), y este veranito disfrutando de mi techo elevable por media Peninsula (Asturias, Galicia, Cáceres, Portugal).
Cita de: CIMA en Septiembre 09, 2010, 10:38:21 am
Por cuanto te salió el solo el techo??
Pues 3000 y algo, no me acuerdo ya exactamente (no pasaba mucho de los 3000), ahora habrá subido algo seguro por el tema del IVA, lo compré en Roulot.
Cita de: CIMA en Septiembre 12, 2010, 14:08:47 pm
cima una pregunta que tal te ha quedado rematado el techo por dentro?porque estoy a punto de instalar uno yo mismo en mi t4 larga pero no se como lo voy a rematar,si me puedes aconsejar un pococ un saludo
Pues honestamene por dentro esta por rematar, la parte delantera como aprovechas la pieza del guarnecido del techo (recortandola) esta ultimado, pero los laterales y sobre todo la trasera las tengo por hacer, sigo dudando si comprar la pieza de salida del aire acondicionado de REimo (sobre los 100 €.) o hacerme un mueble altillo tipo california, pero de momento estoy disfrutandolo (es solo estetica, nada mas).
Si quieres ver los remates hay alguna foto en mi perfil, tanto de la que he montado yo como el techo reimo que tenía mi multivan 2.4(instalado por profesionales en Alemania), y alguna foto de la 2.4 seguro que tengo todavía por ahí.
gracias cima,otra pregunta:te traia alguna instruccion el techo de montaje o medidas para el corte ? es que me da un poco de rollo meterme a ponerlo yo pero es mucha pasta de diferencia
Si, venía con todos los accesorios (tornillos, tuercas, hidraulicos, roscachapas, etc, todo menos los remaches) y con instrucciones en aleman, pero las medidas e ilustraciones se entendían perfectamente.
muchas gracias me has ayudado mucho y me lanzare a ponerle,el remate de alante ,¿le has puesto con la moldura del techo de detras de la cabina?
Nada hombre, para eso estamos.
Respecto de lo que me dices n o entiendo a lo que te refieres, la parte delantera (cabina) tiene una especie de junquillo que la separa de la trasera (es decir, el guarnecido del techo viene en dos piezas), una vez cortado el techo colocas solo la parte delantera en su sitio y lo cortas con un cutter (es simplemente cartón forrado con tela) siguiendo la linea de corte del techo, para el remate de esa zona trae una especie de "goma" que tapa el corte.
Respecto de los laterales yo solo he colocado los plasticos de origen de la furgo, en la 2.4 (que venía con tel techo Reimo montado de Alemania) habían tapizado los refuerzos (que en mi furgo se ven "a pelo" de color blanco -por lo menos coincide con el de la furgo ;D y así se nota menos) con la mismta tela que trae el techo, y para la parte trasera habian tambien cortado el guarnecido del techo trasero y rematado como el delantero, pincha en la camara de mi avatar y en la penultiima foto (interior furgo) veras lo que te digo, lo que pasa es que esta multi (la tdi) tenía las salidas de aire traseras por el techo y no es posible aprovecharlo así.
Animo y ya nos contarás.
hola.quiero saber si se necesita homologacion para poner techo elevable.gracias
Cita de: poly75 en Mayo 17, 2013, 11:58:26 am
Si
revisa las fotos del primer mensaje, faltan 9 de ellas, esos dichosos servidores nos dejan con el culo al aire al cabo de un tiempo.
el servidor de google picasa no suele hacer esas cosas
Las fotos que ha subido en imageshack no se pueden ver, y me gustaría saber cómo has instalado el techo, ya que también quiero hacerlo yo, y tomar alguno de ejemplo.
A ver si puedes subir de nuevo las fotos plis.
Buenas soy nuevo en esto.
Queria ver las fotos del brico de poner techo elevable a una t5,
Alguien me sabe decir por k no puedo ver las fotos?????
A mi tambien me interesa :-\ Sería mucha molestia resubir las fotos???
Graciaaaas
