Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Tetr3s en Octubre 20, 2012, 21:55:13 pm
Título: Consejo compra cargador batería gel.
Publicado por: Tetr3s en Octubre 20, 2012, 21:55:13 pm
Me estoy volviendo tarumba para comprar un cargador  .panico
La furgo lleva una ExideGEl de 140ah
Veo mucha peña con cargadores de lidl y aldi pero no tengo acceso a ninguno de ellos.
He visto este http://www.ferve.com/es/f2504.htm
pero veo que es apto para baterías hasta 120ah ¿? Me he quedado  ??? porque pensaba que cargar una bateria era como llenar un vaso de agua, a mas grande mas tarda pero lo acaba llenando...
Alguien que explique como es que el cargador viene recomendado hasta una capacidad de bateria?
Algun consejo sobre modelos?
GRacias!!
PD: es para cargar la bateria en el trastero, la furgo no entra, lo digo porque si no enchufaria la furgo claro!!  .sombrero
Título: Re:Consejo compra cargador batería gel.
Publicado por: SRF en Octubre 20, 2012, 22:01:59 pm
Tengo la misma duda.
Publicado por: Andino en Octubre 21, 2012, 01:56:25 am
Hola, digamos que tienes razón, en principio si conectas un cargador poco potente a una bateria grande, el resultado sería que también se cargaría aun que más lento.
El problema es que si la batería es muy grande y el cargador pequeño, cuando la bateria estuviese muy descargada, el cargador no daria la talla y podría surgir algún problema por exceso de intensidad. De ahí que el fabricante pone un límite de capacidad de batería a cargar (en este caso 120Ah)
Concluyendo sobre lo que creo que te interesa; necesitas un cargador de al menos 10A para cargar esta batería de 140A y si dispone de selección de tipo de batería, mejor (en tu caso de Gel)
Publicado por: Mikelo en Octubre 21, 2012, 02:59:57 am
Con este vas bién
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12V
Publicado por: Tetr3s en Octubre 21, 2012, 10:11:47 am
gracias Andino por las aclaraciones!
Voy a ver ese Mikelo! ;)
Alguien que tenga el le luluka?
Publicado por: Tetr3s en Octubre 21, 2012, 10:33:43 am
vaya lio! resulta que todo el mundo recomienda cargar las baterias a la menor intensidad...entonces para que quieres un cargador de tantos amperios? solo para cuando esta muy descargada?
Yo lo quiero para hacerle cargas ocasionales cada mes o un par de meses...y nunca tengo la bateria a menos de 12.6v...para eso me valdria el de 4A?
Publicado por: Tetr3s en Octubre 21, 2012, 12:38:41 pm
Al final he pillado ese de 16A en ciudad camper (ebay)
ya contaré!
gracias a todos
Publicado por: Mikelo en Octubre 21, 2012, 13:19:06 pm
En el foro tenemos mucha gente el de Lulukabaraka,es un cargador muy completo...
Las baterias se suelen cargar al 10% de su capacidad en este caso 140A se cargaria a 14A,con este cargador con 8A un poco mas lento y con 16A un poco mas rapido a tu eleccion.
Vale para distintas baterias:
Acido(las de arranque y las AGM)
Las de gel
Las de calcio
Y luego tienes la opcion de cargas de rejuvenecimiento y de equalizacion.
En mi opinion es un cargador muy completo que te vale hasta baterias de 160A y el precio...para gustos.
Publicado por: Tetr3s en Octubre 21, 2012, 13:32:25 pm
Gracias Mikelo,
creo que empezare por cargar a 8A...prisa no hay.
Me ha salido 76€ con portes, casi el doble que el otro pero si es verdad que es mas completo...
El cargador es inteligente? o hay que decirle todo? las cargas de equalizacion que son? puf, esto de baterias/cargadores es empezar a profundizar y no se ve el fondo....
Publicado por: rafilla en Octubre 21, 2012, 17:16:23 pm
Buenas:
Yo queria saber que es eso de cargas de rejuvenecimiento y de equalizacion???
Publicado por: Mikelo en Octubre 21, 2012, 21:51:24 pm
la primera vez que lo enchufas antes de conectar a la bateria con un boton seleccionas 2A, 8A ó 16A con otro boton seleccionas el tipo de bateria acido,gel ó ca,lcio ,en tu caso gel y con el otro boton puedes seleccionar rejuvenecimiento ó equalización, este último botón no se usa siempre.
Rejuvenecimiento se usa para baterias que han perdido toda su carga o por estar quitadas mucho tiempo o por agotarla por completo(no todos los cargadores las recuperan).
Y la ecualizacion se usa para cargar al 100% las baterias AGM(las baterias van perdiendo capacidad de carga con el tiempo y las cargas,es decir cada vez se cargan menos.Entonces cada cierto tiempo haces una carga de equalizacion para que vuelva a cargarse al 100%)ojo no todas las cargas.
Para las cargas normales con seleccionar los Amperios y el tipo de bateria es suficiente.
De todas formas en las instrucciones del cargador esta todo explicado.
Espero haberos ayudado.
Publicado por: Tetr3s en Octubre 21, 2012, 21:56:29 pm
gracias mikelo!
ya contaré como he visto lo de meterle una carga aparte, parece que la gente habla maravillas...
Publicado por: señor no en Julio 14, 2013, 14:37:44 pm
asi que no hay que elegir equalizar o rejuvenecer para carga normalmente??
Publicado por: señor no en Julio 14, 2013, 14:38:46 pm
Cita de: señor no en Julio 14, 2013, 14:37:44 pm
yo tengo el de luluka...
Publicado por: cuscus en Julio 14, 2013, 15:06:10 pm
Cita de: Mikelo en Octubre 21, 2012, 21:51:24 pm
Gracias por la información ;)
Publicado por: Mz-182 en Enero 29, 2014, 18:10:56 pm
Buenas, estoy pensando comprar un cargador de baterías, que es un tema que me atormenta, y más desde que me quedé tirado, he encontrado este hilo antiguo y lo refloto a ver que puedo sacar. Sabeís los que usaís estos cacharros si se pueden enchufar y a la vez usar la batería? Y otra cosa, éste de luluka, lo teneís puesto fijo? Y cargaría las dos baterías? Gracias de antemano
Publicado por: Tetr3s en Enero 30, 2014, 19:51:55 pm
Yo tengo el de luluka/ciudad camper pero lo uso en el trastero sacando la bateria de la furgo.
suelo usarlo una vez al mes y se nota bastante que la deja mas fresca para el siguiente uso, aunque a la semana ya esta otra vez como siempre (tiene 7 años la bateria)
Publicado por: Capitan en Enero 30, 2014, 22:15:48 pm
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/BLG12W12V
Publicado por: Mz-182 en Febrero 01, 2014, 14:20:45 pm
Cita de: Capitan en Enero 30, 2014, 22:15:48 pm
Ese es muy interesante o éste , de la misma página: http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/BLG05M12V
Pero mi duda sigue siendo si se puede tener enchufado y usar la electricidad de dentro de la furgo, supongo que sí,no? Al fin de cuentas, sobre papel lo que pasará es que la electricidad irá gastando la batería y el cargador la irá cargando, no? Lo único que si por ejemplo estoy gastando 10amp/h y le mete el cargador 5 pues se irá gastando la batería, pero aún así me durará más. No sé a ver vuestras opiniones.
