Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: nandonando en Agosto 04, 2012, 19:04:44 pm
Título: Waeco Coolmatic CR110: no para el ventilador
Publicado por: nandonando en Agosto 04, 2012, 19:04:44 pm
Hola a todos
Acabo de instalar mi Waeco Coolmatic CR110 comprada a Victor (Lulukabaraka) en la furgo.
Todo el rato funciona el ventilador y consume como tres amperios largos continuamente.
Se enciende una luz color verde. Enfriar enfria y congela pero incluso al "tres" (de siete) de potencia.
Qué puedo hacer, porfa ??
Título: Re:Waeco Coolmatic CR110 NO PARA EL VENTILADOR
Publicado por: escarabajo en Agosto 04, 2012, 21:04:28 pm
Me da la impresion que como a otro compañero es por falta de ventilacion .
La has instalado en un mueble ?Que temperatura puede haber dentro de la furgo? Se para el
compresor?
Publicado por: nandonando en Agosto 05, 2012, 00:32:19 am
gracias escarabajo.
Lo acabo de instalar.
por detrás del mueble tiene 2 cm de margen y en la parte superior tiene al aire "todas las tripas"...sin ningún obstáculo.
Es nuevo y lo que te puedo decir.
El ventilador y el compresor no para (solo si lo dejo al 1)
Título: Re: Waeco Coolmatic CR110 NO PARA EL VENTILADOR
Publicado por: escarabajo en Agosto 05, 2012, 02:16:26 am
Pues tiene toda la pinta de falta deventilacion, prueba fuera del mueble si funciona bien es que le fslta el "aire".
Enviado desde mi GT-S5570I usando Tapatalk
Publicado por: nandonando en Agosto 05, 2012, 10:37:06 am
Hoy lo pruebo y te comento
Publicado por: colo en Agosto 05, 2012, 11:55:24 am
nandonando, yo tengo una vitifrigo de 41 litros y el motor es el mismo que el de la waeco (danfor 12v), y me pasa a veces, yo no la tengo metida en ningun mueble, pero dependiendo de la calor (furgo cerrada al sol), o ventilada, hay veces que para el compresor, pero no el ventilador y me rayaba mucho, pero ya me he acostumbrado y como dice el compañero "escarabajo",  yo creo que es cuestión de ventilación. :-\
Título: Re:Waeco Coolmatic CR110: no para el ventilador
Publicado por: nandonando en Agosto 08, 2012, 10:10:54 am
Hice la prueba fuera del mueble y ocurría lo mismo.
Ayer lo llevé al SAT (está en garantía).
Os contaré
Publicado por: nandonando en Agosto 08, 2012, 19:48:57 pm
Hola:
Hoy me llaman del SAT y me dicen, que se para y que va todo correcto................
Como os he comentado todo el grupo está despejado sin tapar
Publicado por: nandonando en Agosto 10, 2012, 17:31:13 pm
ya la tengo de nuevo instalada, mañana la enciendo y supongo que irá como antes: NO SE PARA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nandonando/p10002070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nandonando/p10002090.jpg)
qué puedo hacer para solucionar el calor ??
Publicado por: escarabajo en Agosto 10, 2012, 20:05:05 pm
Para donde va el aire del ventilador? Si va hacia la pared de la furgo (veo que queda poco espacio entre la furgo y el ventilador)
yo pondria el ventilador al reves.
Publicado por: nandonando en Agosto 12, 2012, 11:24:19 am
gracias por la ayuda
sabes cómo se puede cambiar ??
Si cambio la polaridad de + por - ??
Publicado por: escarabajo en Agosto 12, 2012, 12:53:21 pm
Efectivamente.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 12, 2012, 13:05:04 pm
tienes ke dejar mas marjen por la parte trasera, 5 cm como minimo, da igual hacia donde gire el ventilador, o le dejas ese marjen o siempre tendras ese problema  ;)
Publicado por: ostrava en Agosto 19, 2012, 00:09:23 am
Si la nevera va instalada en algún mueble, otra opción es añadirle un segundo ventilador en el mueble que recircule el aire que hay en el interior...aparte de que yo le dejaría algo más de separación ..
Yo tb estoy instalando la mia, por lo que esta es la teoría de lo que voy leyendo...jeje ya te contare a ver si funciona!!
Publicado por: nandonando en Agosto 19, 2012, 03:35:33 am
gracias
en estos días de calor africano NO quiero encender por evitar errores
Publicado por: escarabajo en Agosto 19, 2012, 14:16:08 pm
Cita de: nandonando en Agosto 19, 2012, 03:35:33 am
gracias
En estos dias es cuando se tiene que solucionar estos problemas, probando una u otra solucion, en invierno no hay probelmas.
Publicado por: nandonando en Agosto 21, 2012, 14:36:25 pm
me podrías indicar qué tiempo necesitaría el frigo para pararse, si pongo 2 botellas de dos litros de agua y tres cervezas de lata?
Ayer lo encendí a las 10h y lo apagué a las 14h..........siempre con el ruido del ventilador y el ruidito (que parece que corre agua) del compresor.
esta es la ventilación: arriba, izquierda y derecha.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nandonando/p10002600.jpg)
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 21, 2012, 15:20:34 pm
me repito por si no lo leistes:
Cita de: cukiyo25 en Agosto 12, 2012, 13:05:04 pm
Publicado por: escarabajo en Agosto 21, 2012, 15:27:01 pm
Pues eso es dificil decir porque depende de la temperatura del genero cuando lo introduces en la nevera y de la temperatura a la
que quieres que te lo mantenga.
Veo en las fotos que esta un poco"encajonado" yo le pondria un ventilador para extrayese el aire por la parte de arriba y entrara aire fresco por el lado segun se ve en la foto.Porque dejar mas margen en la parte trasera es comerte espacio de vida en la furgo, tu escojes.
Publicado por: nandonando en Agosto 22, 2012, 11:30:27 am
he mirado en una tienda de electrónica los ventiladores.
compro uno de 8,12,15, cm de diámetro ?
Publicado por: escarabajo en Agosto 22, 2012, 12:51:54 pm
Cita de: nandonando en Agosto 22, 2012, 11:30:27 am
Cuanto mas grande  mas aire extraera pero tambien mas consumira! En principio caballo grande ande o no ande.
