Aupa
En alguna ocasion he leido un post en el que un forero decia utilizar conexiones de neumatica para agua. Por mucho que me peleo con el buscador me manda al peo.
¿alguien sabe que se necesita y donde lo puedo encontrar? La idea es desconectar la manguera de agua que va al grifo del fregadero para poder retirar el modulo ocasionalmente, de manera rapida claro. En definitiva, que lo que necesito es un sistema de conexion rapido para manguera de 10mm.
Un sistema similar llevan las duchas RK reich, llevo una en la parte de atras, pero no se donde encontrar suelta las dos partes de esa conexion, ademas creo que saldria mas caro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kaxkorro/e40820.jpg)
a ver si es esto lo que buscas
http://es.rs-online.com/web/c/?searchTerm=racores&cm_mmc=ES-PPC-0411-_-google-_-1_PCA_pneumatic%20and%20hydraulics-_-racor%20hidraulico_Broad&gclid=COHxg_-DzrACFSYhtAodK03RXg
Cita de: erdermoniodrojo en Junio 14, 2012, 18:22:46 pm
Aupa majo, mil gracias .palmas
¡¡Me guardo esa pagina!!
Creo que es esto lo que decia...
http://es.rs-online.com/web/p/adaptadores-de-tubo-a-tubo-rectos-neumaticos/0727014/?origin=PSF_428402|cav
Pone presion de 1 bar, supongo que sera suficiente, llevo una bomba de las sencillas de inmersion de 10 litros minuto.
Voy a trastear un poco mas...
Lo he mirado y la bomba es de 0,6 bares, voy sobrado.
¿conoces bien estas conexiones? Las ves fiables para agua?
las mangueras para estos racores son de 8, 10 y 12 milimetros y aguantan unos 8 bares u 8 kilos
pregunta en ferreterias industriales por racoreria hidraulica o neumatica
recuerda que viene roscado en gas o withworth fontaneria
1/2 pulgada 20 milimetros
1/4 pulgada 14
1/8 pulgada 9.7
estas conexiones no fallan ni con agua ni con aire
Joer, cuanto sabes Eduardo, cuando tenga que hacer mi instalación acuatica ya te avisaré ;D
tu monta la piscina que ya voy a comerte el chorizo
Cita de: erdermoniodrojo en Junio 14, 2012, 18:45:44 pm
... que ya voy a comerte el chorizo
Oye, si quereis estar solos vuelvo luego...
.meparto
Bueno, chorradas aparte, veo en la pagina que las mangueras son de PVC. Aunque no uso el agua para consumo, no me hace mucha gracia el contacto continuo con ese tipo de plasticos para ducha, lavar platos etc... ¿Me valdria una manguera del diametro apropiado que no fuese de las que se usan en neumatica? O es cuestion de probar y ver si fuga...
http://www.directindustry.es/prod/aircomp-by-stampotecnica/enchufes-rapidos-neumaticos-64357-675537.html
mientras la manguera sea del diametro indicado no fuga, hay mangueras que no son de pvc
tambien tienes tuberia rigida en acero inox "tubbing"
Gracias de nuevo, me has aclarado un monton de dudas. De hecho andaba tambien dandole vueltas a algo de conexion rapida para la garrafa de desague y en la web de RS he visto varias soluciones posibles.
de nada, te toca pagar cervecita ;D
Cita de: kaxkorro en Junio 14, 2012, 18:50:44 pm
.meparto...
Na, que vaa., el cabrito este sabe bien de que chorizo se trata (y salchichón, y queso y ....), que te dejas la puerta de casa abierta un segundo y cuando te das cuenta ya tiene la servilleta anudada al cuello y un cuchillo y tenedor en cada mano .meparto, estás avisado por si se te ocurre invitarle a la cerveza .meparto
Cita de: CIMA en Junio 14, 2012, 19:20:39 pm
Vale, entonces le saco la cerveza por la ventana y la puerta bien cerrada ¿no?
.meparto
Oye, donde dices que vives a ver si me pilla cerca... :roll:
.cubiertos .cubiertos
yo vivo entre León y el norte de Palencia
Hola CaxKorro.
Nosotros utilizamos este sistema siempre que montamos una toma de agua para ducha externa. me refiero al que se muestra en la imagen.
Si no puedes montar la caja. Puedes desmontar el enchufe rápido y montarlo por separado.
En una ocasión provamos a montar el mísmo sistema con enchufes rápidos de aire....los mísmos que se muestran en el enlace que te han pasado.....El sistema es el mísmo, el problema es que la bomba de agua que tu tienes no generará la presión suficiente para cerrar el paso cuando separes los terminales. Puede que cuando enchufes los terminales también pierdas caudal ya que estos enchufes rápidos necesitan una presión mínima.
Un saludo. Nautilusvans
Cita de: nautilus en Junio 16, 2012, 18:17:49 pm
Hola CaxKorro.
Gracias por el consejo. Otra posibilidad que estoy valorando es montar una toma como la de la caja y usar la ducha que tengo detras como grifo habitual en el mueble y cuando necesite ducha detras lo suelto y conecto atras.
Tenia la duda de como funcionaban las conexiones de neumatica, me sonaba que al desconectar uno de los tubos se cerraba el paso ¿es asi?. Lo que no sabia es que necesitaban una presion minima para abrirlo, lo que no entiendo es que en las especificaciones pone que la presion maxima de trabajo es 1 bar, entiendo que a mas de 1 bar exite posibilidad de fuga, ¿cual es entonces la presion minima de funcionamiento?.
Estaba pensando tambien en usar este sistema para el desague del fregader a una garrafa, pero segun me dices tu no serviria por que la presion seria minima ¿no?
