Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: eDiC en Abril 12, 2012, 15:09:55 pm
Título: Agua En Multivan sin depositos externos
Publicado por: eDiC en Abril 12, 2012, 15:09:55 pm
Hola Chic@s
Esta a punto de llegarme por la compra conjunta la ducha portatil de 12 V. Quyisiera preguntaros como tenéis montado vosotros vuestros sistema de agua....yo tengo una T4 multivan y he visto por el foro que muchos montais depositos externos. yo estaba pensando sacar la nevera el asiento extra y colocar un deposito justo alli como veis vosotros esta idea.
Gracias tod@s por vuestros comentarios
eDiC
Título: Re:Agua En Multivan sin depositos externos
Publicado por: mensaka36 en Abril 12, 2012, 15:20:53 pm
Sigo el hilo..
Publicado por: JAIROJGM en Abril 12, 2012, 21:18:33 pm
deposito de 25 litros en una garrafa d esas blancas asta k encuentre otra opcion pero mientras no me supone problema da para bastante lavo los trajes de surf me ducho yo y mi chica y noproblemo y si es pa muchos dias llevo dos pillados con cinchas ya son 50 litros asi tengo bastante agua y a la minima a recargar en cualkier gasolinera y listo jeje un saludo
Publicado por: t4 647 en Abril 13, 2012, 19:26:14 pm
Cita de: JAIROJGM en Abril 12, 2012, 21:18:33 pm
yo hago lo mismo lo que las garrafas son de 20 y de momento me basta
Publicado por: eDiC en Abril 18, 2012, 14:33:03 pm
Supongo
Publicado por: eDiC en Abril 18, 2012, 14:39:37 pm
Disculpad se me feu la tecla  .confuso2
Supongo que el deposito que hablas lo tienes colocado en la parte de atras no?? yo estoy pensando en dos opciones :
1- Ya que no utilizo la nevera o la utilizo mas bien poco, quitar la nevera y en su defecto poner un deposito alli (debajo de la silla) Viendo las Medidas de la nevera 42 ancho x 50 fondo x 24 alto, estaba mirando un deposinto que se pudiese meter alli, por los pelos podria funcionar este : http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=DA55 , son 55 litros pero creo que no me da el alto ya que el deposito tendria 30 y la nevera tendria 24
2- Colocarlo justo detras de la silla del conductor y esta silla (la de la nevera) en este caso poondria una garrafa, aunque esteticamente no quedaria muy bien.
La verdad es que no queria poner un deposito en el maletero (Ya que me hice un cajón que quedo muy chulo) ; y no pense en ponerlo alli. Y ponerlo sobre pues queria poner un colchón y creo que no iria bien.
Vosotros que opinais tenéis algún sitio donde pueda encontrar un deposito parecido con esas medidas que pueda poner alli debajo de la silla como dije quitando la nevera???
eDiC
Publicado por: alfoniosune en Junio 07, 2012, 13:05:19 pm
una pregunta.  estoy haciendo la instalacion de la ducha al deposito y usare conectores rapidos de esos aguastop. pues bien mi duda es . como esos conectores son muy tochos . se podrian usar los de instalaciones de aire o aceite? son mas pequeños y como total usare manguera de 10 o 12 mm . muchas gracias
Publicado por: vivarogpx en Junio 07, 2012, 13:48:02 pm
Cita de: alfoniosune en Junio 07, 2012, 13:05:19 pm
Estos conectores aguastop de que tipo son, ¿tienen anti retorno cuando se desconectan para que no siga saliendo el liquido del tubo? Los de aire me da que son muy simples pero por que no...
Publicado por: Tierras_Insólitas en Junio 07, 2012, 14:44:40 pm
Cita de: vivarogpx en Junio 07, 2012, 13:48:02 pm
No tienen anti-retorno. Yo he instalado de aire con antirretorno. Por ahí he leído que se acaban oxidando y luego ya no funcionan bien. Yo en mi antigua camperización tube de aire durante 3 años todo correcto. Van cogiendo algo de cal pero me cerraban bien.
Saludos!!!
Publicado por: JAIROJGM en Junio 07, 2012, 15:29:22 pm
Si si yo lo llevo en el maletero pero porque puse la ducha en el portón
Publicado por: vivarogpx en Junio 07, 2012, 16:24:13 pm
Cita de: JAIROJGM en Junio 07, 2012, 15:29:22 pm
Y en el conectores de aire que tienes en el portón para la ducha, cuando terminas de dártela, ¿no notas que fugue agua por lo que quede en el tubo?
Publicado por: JAIROJGM en Junio 07, 2012, 16:29:35 pm
Cita de: vivarogpx en Junio 07, 2012, 16:24:13 pm
no se a que te refieres respecto a los conectores de aire :S:S pero no no ai ninguna fuga tambien ai k tener en cuenta dejar la alcachofa cuando acabes en un nivel mas alto  no en el suelo por si acaso el poca agua  que pueda quedar en la mangera caiga pero de todos modos es solucinable con una llave de corto .
Publicado por: vivarogpx en Junio 07, 2012, 17:14:45 pm
Cita de: JAIROJGM en Junio 07, 2012, 16:29:35 pm
Perdón, había pensado que tenías conectores de tipo usados para aire, he entendido eso con que lo tienes en el maletero para la ducha, ya que escualicorax anteriormente hablaba de ellos.
Entonces lo de dejar la alcachofa en alto quiere decir que si soltamos la manguera del enchufe rápido (que es lo que me interesaría) habría perdida de agua en el conector por lo que queda en el circuito. ¿Y no existen conectores cuales al desconectar retengan líquido?
Publicado por: iVANdido en Junio 07, 2012, 17:19:12 pm
eDIC, yo llevo una garrafa con grifo, pillada entre el asiento y el arcón... para mi la mejor solución
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yerro/interior-multivan-1.jpg)
Publicado por: vivarogpx en Junio 07, 2012, 17:27:49 pm
¿Y donde lavas los cacharros, dentro la usas? Es que yo lo quiero para el invierno, poder fregar dentro.
Publicado por: Tierras_Insólitas en Junio 08, 2012, 07:51:49 am
Cita de: vivarogpx en Junio 07, 2012, 17:14:45 pm
A ver te explico:
Para conectar la ducha al depósito lo hago con un enchufe rápido. En vez de poner uno de riego, puse uno de aire comprimido ya que la diferencia está en que cuando no hay nada enchufazo, la toma se cierra sola y cuando enchufas, se abre. Elegí este tipo de enchufes ya que si algún día no tengo puesta la manguera de la ducha y le daba al interruptor sin darme cuenta, la bomba funcionaría y se saldría todo el agua. Con este enchufe rápido esto no pasa.
Del enchufe rápido a la bomba no va directo, lleva una llave de tres vías, ya que la misma entrada de agua (el enchufe rápido) lo utilizo para llenar el depósito o para mandar agua a la ducha. Con ello, cuando termino de ducharme, giro la llave de tres vías y paso de modo "ducha" a modo "llenado" por lo que recupero el agua de la manguera.
No sé si me habré explicado  ??? ??? ??? ???
Te dejo una foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/scualicorax/Depositos-de-Agua.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/scualicorax/Depositos-de-Agua0.jpg)
Esta es la antigua instalación que tenía. Ahora el mueble es diferente pero tengo el mismo sistema. SALUDOS!!!!!!!
Publicado por: vivarogpx en Junio 08, 2012, 11:48:47 am
 .baba  ooo te has explicado perféctamente .palmas .palmas .palmas
Tu crees que podre montar algo así algún día?  ???
.meparto
Ahora te voy a  .ametralla a  ???
1- El conector de aire comprimido ¿donde se puede conseguir? me interesa la función que cumple, es muy profesional que no haya  problemas de .barco
2- El tubo fino ¿es solo para entrada de aire?
3- Los conectores negros que lleva el tubo azul, ¿de que tipo son?
4- El tubo gordo que lleva toma tipo jardín, ¿para que sirve?
5- En la instalación eléctrica (me gusta como queda esa caja) veo que de la bomba va una manguera a la caja y salen otras dos, una ira al interruptor y la otra al conector del frente, ¿que es este conector, toma eléctrica de toda la instalación del depósito?
6-  ???
(es broma ;D basta de preguntas por hoy)  .meparto
Gracias por la ayuda ;)
Publicado por: Tierras_Insólitas en Junio 08, 2012, 15:42:51 pm
Ala, que de preguntas, jejejejejejeje. Te voy a ir respondiendo una a una, ok???
En cualquier tienda o almacén que vendan materíal de neumática o hidráulica.
Exacto, entrada y salida de aire, para que no haga vacío.
Son codos de neumática, por un lado es conector rápido y por el otro es con rosca. No me acuerdo si la rosca era de 1/4" o 3/8"....
Hay de muchos tipos, acodados, rectos, T, con rosca, sin ella.....
Pues es un tubo normal con una toma. Lo llevo ahí por si a la hora de llevar los depósito el grifo dónde conecto no tiene rosca ni nada. Así le podría poner esa manguerita. De momento no lo he utilizado.
No, el otro cable no va al conector blanco con cables Azul/negro. Eso es un enchufe de 12V. Lo puedes ver en esta foto:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/scualicorax/Cama-desmontable-con-baules14.jpg)
En la caja estanca llegan 4 cables:
Publicado por: vivarogpx en Junio 10, 2012, 23:25:14 pm
Gracias por toda la info, me ha sido de gran ayuda. Estoy de acuerdo con lo de hacer con conectores tipo abrazadera, que serán más baratos. Cuando puedas pon .fotografo del nuevo montaje también  ;)
Haber  si encuentro ese conector rápido frontal.
Publicado por: JAIROJGM en Junio 11, 2012, 00:15:43 am
una pregunta tonta pero la verdad esque no he caido antes ... xD
llevas una bomba sumergible? y las dos garrafas pasadas con uno de los tubos absorbe bien el agua de la garrafa donde no esta la bomba introducida?
Un saludo y gracias! ando justo ahora con el tema ducha jeje
Publicado por: vivarogpx en Junio 11, 2012, 10:18:07 am
 .confuso2  Ahora caigo donde vi antes ese conector .baba  Es del tipo usado en talleres para toma de aire, se mete un conector rápido y listo, tenemos aire en la pistola. No será complicado encontrarlo pero, menuda ingenio  .sombrero
A cuenta de los niveles, ¿puedes dar referencias de tipo y de como está hecha la instalación para los leds? Alguna ¿ .fotografo ?
No termino de comprender el conector de jardín como lo usas a la hora de llenar los depósitos. En el conector de aire comprimido, ¿que conectas para ducharte o llenar? ¿tienes  .fotografo ?
Saludos ;)
Publicado por: Tierras_Insólitas en Junio 12, 2012, 00:03:18 am
Cita de: vivarogpx en Junio 10, 2012, 23:25:14 pm
Mira, aquí puedes ver las fotos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.msg2715444#msg2715444
Cita de: JAIROJGM en Junio 11, 2012, 00:15:43 am
Sí, lleva una bomba sumergible en una de las garrafas. Las garrafas van unidas por la parte de abajo mediante otro tubo (bastante gordo, más o menos de 1-1,5cm) y por basos comunicantes se llenan o vacían. La bomba vacía bien el otro depósito ya que no tira tanto caudal como puede aportar la otra garrafa.
Cita de: vivarogpx en Junio 11, 2012, 10:18:07 am
Saludos ;)
Exácto, son los que se utilizán para enchufar las pistolas de aire comprimido.
Mira aquí puedes ver los nuevos leds dónde los he colocado: http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.msg2630943#msg2630943
Y aquí el brico dónde está el circuito explicado: http://www.furgovw.org/index.php?topic=139598.0
Te he exo unas fotos de la manguera que utilizaba (ahora compraré otra manguera que ocupe menos).
Es un kit que compré en el Brico Depot que venía con pistola. Lo que hice fue quitar en uno de sus extremos el enchufe rápido macho de jardinería y poner el que utiliza de aire:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/scualicorax/img_17150.jpg)
Para llenar solamente hay que soltar la pistola y adaptar las diferentes roscas que venían en el Kit: 3/4", 1/2".....
El tema es que si llegas a un sitio dónde el grifo no lleva rosca y no puedes enchufar la manguera (como para en las gasolineras), por eso llevaba el trozo de manguera, para poder meter el grifo y poder llenar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/scualicorax/img_17160.jpg)
Mirate este brico, aquí hablan mucho sobre el tema de roscas y tipos de enchufes:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=17100.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=5312.0
A ver si ahora te ha quedado todo más claro. Saludos!!!!!!
Publicado por: Mitxu en Junio 12, 2012, 04:37:31 am
os pongo la solucion que estoy preparando para mi multivan
se trata de una fregadera extraible, los depositos utilizo dos garrafas de 20 y 25 litros
los conectores son enchufes rapidos utilizados en equipos de aire o aceite
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/fregadero120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/fregadero110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/fregadero10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/fregadero140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/fregadero150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/fregadero170.jpg)
Vivarogpx
se me olvido responderte sobre este tema,en el hilo de los extraibles, los conectores rapidos por lo menos lo que yo he utilizado, una vez que los desconectas no pierde nada de agua.
Si necesitas alguno tengo de sobra alguno mandame un pribado con el material que necesitas y haver que tengo.
Publicado por: vivarogpx en Junio 12, 2012, 19:03:35 pm
Cita de: scualicorax en Junio 12, 2012, 00:03:18 am
:o :o clariiiiisimooo  .palmas
cuando pueda miro estos post que estoy verde en el tema de roscas de fontanería/jardinería .meparto
Haber si me voy informado y me invento algo pa mi furgo... .meparto
Gracias por la ayuda.
Cita de: Mitxu en Junio 12, 2012, 04:37:31 am
Vivarogpx
Gracias, y tranquilo que ya me lo estudie pero aún no tengo deposito, ando con la garrafa de 20l. Algún día ???
Saludos ;)
