Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: gatxoroig en Marzo 29, 2012, 15:54:29 pm
Título: Tester de bateria, duda para los chispas
Publicado por: gatxoroig en Marzo 29, 2012, 15:54:29 pm
Hace como dos meses hice la instalación de la 2a bateria(relé nagarés 772, conversor a 220v,...)y con todo eso, adquirí un tester de esos de leds. Pues siempre me marca como carga intermedia. O sea, tiene un led verde(carga óptima), dos leds amarillos(que son los que se encienden) y uno rojo(que marca carga baja).
Estará estropeado el tester? No me cargará bien la bateria? El relé lo tengo cerca de la 2 bateria, al contrario de lo que recomienda el fabricante, pero en el foro vi que mucha gente lo tiene así y no tiene ningún problema...
Un poquito de ayuda, please!!!
Título: Re:duda para los chispas del tester de bateria
Publicado por: Bakoa en Marzo 30, 2012, 00:43:48 am
funciona bien!
pero veras, imagino que el led verde es con el 100% de la bat cargada, cosa que nunca sucede, ya que desde que la instalamos por primera vez la maxima carga que tendra sera del 98-99% por eso nunca saldra en verde! (cuando carges creo que siii)
i rojo sera al estar casi vacia, del cual no habras llegado a vaciarla tanto aun!
me pasava lo mismo a mi  jaja!
Publicado por: fuzz00 en Abril 24, 2012, 12:15:28 pm
que tester tienes?
Publicado por: vivarogpx en Abril 24, 2012, 12:54:49 pm
Si pon fotos del tester o la página si se encuentra en internet. ¿has hecho la prueba en vaciar la batería asta que las luces bajen de intensidad al mínimo, haber si se enciende el led rojo? Si la batería es nueva debería de encenderse el led verde sí o sí en caso de que no tengas consumos y lleves 100 kilómetros en marcha. ¿has cargado la batería mediante cargador de 220v alguna vez? Esperemos que no se haya jodido pero no sabría decirte así sin verlo. Salu2
Publicado por: carles1973 en Abril 24, 2012, 14:13:09 pm
Cita de: Bakoa en Marzo 30, 2012, 00:43:48 am
funciona bien!
A mi me va igual, solo se pone en verde cargando.   Aun así, la auxiliar tiene bastante trote y es de más amperaje que la de arranque y no sé si esto también influye.
Publicado por: Bakoa en Abril 24, 2012, 16:53:26 pm
yo ahora pondre un voltimetro digital pantalla led!
sale entre 4 i 10 euros por iernet!
de esta manera puedes saver la carga muchissimo mas exacta que con el idicador de color!
te lo recomiendo!
Publicado por: fuzz00 en Abril 25, 2012, 14:37:38 pm
que tester vas a comprar y donde?
gracias
Publicado por: Sven en Abril 25, 2012, 14:46:34 pm
Yo tengo un tester digital de esos, pero no se como se usa...
:roll:
¿como lo pongo para saber la carga de la bateria?
Publicado por: vivarogpx en Abril 25, 2012, 17:24:20 pm
Cita de: Sven en Abril 25, 2012, 14:46:34 pm
:roll:
Sácale alguna por delante y por detrás donde va la conexión. ;)
Publicado por: Sven en Abril 25, 2012, 17:44:12 pm
No, si lo que tengo es un cacharro de estos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sven/tester.jpg)
si no es este, prácticamente el mismo...
y la conexión de la segunda bateria la tengo al aire (una ficha atornillada a la chapa), con lo que podría medir el estado de la batería, pero no se como...
Publicado por: vivarogpx en Abril 25, 2012, 18:49:33 pm
Cita de: Sven en Abril 25, 2012, 17:44:12 pm
Lo de la ficha no se a cual te refieres pero con este polímetro o voltímetro lo que has de hacer es lo siguente:
1.- Pones la rueda de selección en Vdc o sea voltios de tensión continua y en la escala superior a 12 v.
2.- Comprueba que los cables están: negro (COM), rojo (AC/DC)
3.- El cable negro tocando el negativo de la batería (en conectores 12V la chapa que esta más al exterior del agujero)
4.- El cable rojo tocando el positivo de la batería (en conectores 12V la conexión interna que que da al fondo del agujero)
5.- No toques entre ellos ni con otra cosa y a poder ser prepárate los cables para dejarlos fijos.
Publicado por: Sven en Abril 25, 2012, 19:31:00 pm
Lo de la ficha (creo que se llama así) es una piecita a la que van los cables de los terminales de la batería auxiliar, tal que así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sven/Ficha.jpg)
luego, la "instalación" eléctrica, la llevo en una cajita, con su inversor, y sus tomas de mechero. Cuando no voy de viaje, desconecto la cajita de la ficha y me la llevo a casa...
Ese es mi "montaje" patatero. Pero podía encastrar en la caja el tester y, de paso, tener la medida de carga de la batería...
¿Que lecturas me dará y como las tengo que interpretar?
Publicado por: vivarogpx en Abril 25, 2012, 21:24:43 pm
En esas regletas, que supongo harán solo la función de atar los cables y unirlos, puedes tomar la medida con el polimetro. Te dará al rededor de 12v de normal. Pero no quiere decir que sea capaz de darlos cuando el consumo sea considerable, por ejemplo una nevera termoeléctrica en marcha. Ahí es cuando hay que tomar la medida y será más exacta. Aunque no te recomendaría poner este aparato ahí, no es su finalidad y quedaría condenado un aparato de medida tan completo. Mejor cogete como han hecho otros un voltimetro exclusivo para saber que tensión y carga tiene la batería. Hay de todo tipo.
Suerte.
Publicado por: Sven en Abril 26, 2012, 11:25:15 am
Ya, pero el aparatito costo 8 euros y está en unaq bolsa del mercadona en el tratero... ;D
Lo compraron en la empresa para mirar no se qué cojones y al final en un arrebato acabó en una bolsa para la basura y lo pillé yo por si me valía para algo...
Así que por eso no hay problema. Lo único los rangos de medida, con cuanto me tengo que ir planteando arrancar la furgoneta... 11,5...11... 10,5 o no son esas las lecturas que me va a dar...
Publicado por: vivarogpx en Abril 26, 2012, 12:24:23 pm
Si desconectas la batería secundaria de la primera mediante rele automático, tendrás que olvidarte de medir para poder arrancar la furgo, solo necesitas medir la segunda para calcular cuanto uso te puede quedar en ella.
Para arrancar supongo que de 11,5 para abajo será muy escaso, pues los voltímetros que avisan de la carga de la batería avisan más o menos con esa tensión de que la batería está descargada.
Yo ese téster, insisto, lo guardaría para hacer comprobaciones cuando tengas que hacer instalaciones eléctricas.
Publicado por: gatxoroig en Abril 26, 2012, 12:40:42 pm
Ups! Había perdido la consciencia de que había abierto éste hilo...
Cita de: vivarogpx en Abril 24, 2012, 12:54:49 pm
Nunca la he llegado a vaciar. Sólo tengo los leds conectados y el inversor, que lo he utilizado para hacer algun agujero con el taladro y ya está, así que no ha llegado a descargarse nada. Un amigo que entiende un rato de ésto, me midió la carga de la bateria y la corriente que le llega del alternador y dijo que estaba todo bien. Así que supongo que lo que han dicho los compis: que si no está a tope no marca el verde, y eso no pasa nunca... también dicen, que las baterias no alcanzan el 100% de la carga hasta que no se han cargado y descargado unas 5-6 veces. Leyenda urbana?
Publicado por: Sven en Abril 26, 2012, 12:42:33 pm
Tengo una segunda batería conectada por relé automático.
La ficha está conectada a los bornes de la segunda bateria
Publicado por: Bakoa en Abril 27, 2012, 00:32:43 am
de veras no te compliques, monta un voltimetro( 5 uros) con interruptor i asi siempre podras saver la c arga de la bat auxiliar!
tamb ai voltimetros para 2 baterias ( para que puedas saver la carga de la de motor i la auxiliar)
Publicado por: vivarogpx en Abril 27, 2012, 00:39:48 am
Cierto, ahora que lo dices, menuda caprichada :roll:
Es muy facil de montar igual me pillo uno. :roll:
