Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: judelo en Marzo 22, 2012, 23:10:13 pm
Título: Camperización Citroen Berlingo
Publicado por: judelo en Marzo 22, 2012, 23:10:13 pm
Despues de leeros durante bastante tiempo y ponerme los dientes largos con vuestras pedazo de furgos, me decidí a hacer un cajón para mi pequeña Berlingo, lo estoy realizando todo "low cost" gastando lo menos posible y reciclando todo lo que puedo, que la cosa esta jodida (por eso voy muy lento en el proceso).
Aquí van unas fotos de lo que llevo hecho de momento.
La base "a pelo" he usado aglomerado de 16mm, con un solo tablero y jugando al tetris a la hora de cortar basto para todo.
Las maderas negras son restos de cuando monte la cocina de casa.
Palangana de los chinos que hará de mini fregadero.
...un agujerito y un tapón de corcho (no sale en la foto)  ;D algo cutre pero efectivo  ;D
Una garrafa de noseque que tenia la parienta para limpiar recojera el agua del fregadero.
Como no me cojia de pie lo que hice fue "acoplarle" una rosca de otra garrafa con cola termofusible, el tubo de desagüe es de un tubo de lavadora
Unas manitas de pintura y una red de esas para la moto cogida con los típicos clavos para poner los cables por la pared.
Para aprovechar el tablero central le e atornillado unos tapones de tubería de pvc en los que encajan unas tuberías y así la puedo usar de mesita auxiliar para el exterior, no es muy estable la verdad, pero para la cocina portátil o unas cervecitas y un platillo de cortezas basta  ;D
y para terminar ( de momento ) las barras que aguantaran las bases que harán de cama, son de madera de 3.5x3.5
Falta bajarlo todo a la furgo y medir las patas, que serán de la misma madera unidas con unos tornillos de doble rosca y tuercas de embutir, para que sean desmontables...
Espero no haberos aburrido mucho con mis "ñapas" cualquier critica o consejo son bien recibidos  ;)
Título: Re:Cajon-cama Citroen Berlingo
Publicado por: chinijo en Marzo 22, 2012, 23:20:37 pm
Hola Judelo.
Esta guapo, pero ya que has llegado hasta ahí, es una lastima lo del aglomerado, pues eso ve una gota de agua y se hinchara.... Yo tambien ando mirando el tema todo Low Cost, que la cosa esta jodida.
A ver si pones algunas fotos montado en el coche.
Publicado por: etorom en Marzo 22, 2012, 23:28:00 pm
Muy bien!yo tengo una partner y tambien ando con ella,me la prepare hara 2 veranos gracias a este foro,aora toi liao con la instalacion de la segunda bateria,yo me lo hice mas simple (sin los arcones,solo cama despleglable) pero bueno esto engancha!!jejeje cada vez estoi mas liado y eso que es pequeñita!suerte con la preparacion!yo pondre fotos de lo mio pronto.
SAludos!!!
Publicado por: judelo en Marzo 22, 2012, 23:46:08 pm
Chinijo, en cuanto tenga un rato y me lie con las patas le hago unas fotos en la furgo.
Lo del aglomerado lo pensé tarde... Por eso lo pinte con pintura especial para muebles exteriores, a ver lo que me aguanta ???, para la base de la cama tengo pensado usar contrachapado que creo sera mas resistente y no convará.
Publicado por: chinijo en Marzo 23, 2012, 01:04:02 am
Sigo tu hilo, con interes,
Publicado por: berlifornia en Marzo 23, 2012, 01:29:09 am
Animo esa camperizacion promete mucho, sigo  el hilo. saludos
Publicado por: mikadiz en Marzo 23, 2012, 01:40:24 am
Si señor, hay que apañarse con lo que se puede,animo que ya te queda menos para disfrutarla
Publicado por: fandelat3 en Marzo 23, 2012, 20:01:36 pm
Low cost, pero bien trabajado
Publicado por: judelo en Marzo 25, 2012, 20:19:09 pm
Bueno, hoy me he levantado inspirado y me ha dado por hacer "trabajos de ingeniería" enmoquetar toda la parte trasera ;D
la tenia a chapa vista (su anterior dueño no la cuidaba) y esta todo arañado, a si que moqueta, llaves torx y visturi de los chinos...
Unas fotitos  .fotografo
Con un asiento ya montado, si, la tapicería es horrible, su anterior dueño forro en plan guarro los asientos con esa polipiel?, quite todo menos la de la base de los asientos traseros... Es impermeable! el que tenga hijos sabe de que hablo  ;D
Detalle del "corte", pensaba que quedaría peor al ser la moqueta de la furgo de color azul, pero como las alfombrillas son  del mismo que la moqueta queda bastante bien.
He desmontado el embellecedor del cierre para que quede por debajo, con eso y los soportes de los asientos que también los he desmontado la moqueta ni se menea.
Los pasos de rueda y los brancales hasta la altura de la bandeja quedan pendientes de tapizar del mismo color , pero con moqueta acústica , de esa con la que se forran las bandejas de los coches para esconder los altavoces ya que es MUY manejable y podre hacer las curvas y huequecillos.
Publicado por: luca torelli petrosino en Marzo 26, 2012, 21:36:11 pm
hola judelo y demas foreros,,,,no has pensado en poner otra barra central para aguantar mejor los tableros?yo en las dos camperizaciones que he hecho siempre he puesto tres barras,creo que da mas seguridad,,,,echa un vistazo a mi ultimo brico si te apetece  http://www.furgovw.org/index.php?topic=238487.msg2535575#msg2535575  un saludo
Publicado por: judelo en Marzo 26, 2012, 22:24:55 pm
En principio la idea es dormir con la cabeza en la parte del porton, si te fijas la "barra" que va de cajón a cajón sobresale 1.5 cm, es para que el tablero apoye en ese "filo", la parte de  delante que es donde irían los pies no soporta tanto peso... creo. Bueno si veo que conva siempre puedo poner otra pata en el centro haciéndole un soporte al larguero que va de lado a lado.
Por cierto, has notado si el suelo se conva o algo donde apoyan las patas?? lo digo por que como tenemos los cajoncillos esos del suelo... no se parece que tenga que ser poco resistente la chapa.
Publicado por: luca torelli petrosino en Marzo 27, 2012, 00:19:49 am
Judelo ,donde van a caer mis patas no coinciden con los cofrecillos,cuestion de alargar o cortar las barras.en mi caso sacar mas barra o menos....yo duermo con la cabeza donde los asientos,al reves de como tu tienes pensado,,,,
Publicado por: judelo en Marzo 27, 2012, 01:08:47 am
Lo preguntaba mas que nada por que al poner la moketa del maletero retire un poco la moqueta azul del coche para chafardear un poco :D y vi que había una chapa atornillada al chasis, lo que me hace pensar que todo el suelo de los asientos traseros es hueco y no solo los arcones.
Publicado por: Javier-berlinguero en Marzo 27, 2012, 17:32:58 pm
La verdad es que la moqueta te quita bastante frialdad del suelo, te ha quedado muy bien judelo.
Salu2
Publicado por: judelo en Marzo 28, 2012, 01:23:28 am
Gracias Javier, la verdad es que si despues de as tres horas y pico que me llevo no me llega a quedar medianamente decente me pego un tiro  ;D, un consejo para el que quiera hacerlo, en el garaje se esta muy bien, no cometáis el error de pensar (como hice yo) vamos pa la calle que hace solecito!!  .nono , sude como un cabrón... .meparto
Publicado por: Javier-berlinguero en Marzo 28, 2012, 19:11:49 pm
jejeje, ya te digo Tudelo
Publicado por: zarzubi en Marzo 28, 2012, 22:07:24 pm
Es muy complicado de montar/recojer?? Ten en cuenta que al principio todo vale, con eso de la ilusion por lo nuevo. Pero cuando llevas un porron de noches, tardando mas de 10 minutos en montar la cama, con la parienta esperando en la calle y despues de quedarte medio dormido viendo la tele dentro .joder .ametralla. TE SIENTA COMO UN CUERNO.
Por eso te digo que la sencillez de montaje, es de las cosas mas importantes, que al principio pasamos por alto. Yo recientemente he modificado mi arcon-cama, y ahora se monta en menos de 2 minutos. Sin grandes tableros, ni patas telescopicas.  La diferencia es abismal.
Un saludo ;D
Publicado por: chinijo en Marzo 28, 2012, 22:15:57 pm
Cita de: zarzubi en Marzo 28, 2012, 22:07:24 pm
Un saludo ;D
que has modificado, sin patas ni grandes tableros?????????
Publicado por: zarzubi en Marzo 28, 2012, 22:54:30 pm
Pues con permiso de judelo, subo unas fotillos como avance de lo que presentare en mi hilo.
Publicado por: zarzubi en Marzo 28, 2012, 23:01:59 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zarzubi/modificacion-cama.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zarzubi/modificacion-cama0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zarzubi/modificacion-cama1.jpg)
Son fotos del proceso, esta terminado pero no tengo fotos en condiciones. Creo que con esto os haceis una idea no??
Publicado por: rafilla en Marzo 28, 2012, 23:07:56 pm
Buenas, buen trabajo, yo tengo una partner y el travesaño de los asientos de delante lo cuelgo con dos cuerdas de los cinturones, otra idea........
Publicado por: zarzubi en Marzo 28, 2012, 23:13:18 pm
Tambien  lo pense, e hice pruebas, pero esto queda mucho mas firme. Estoy encantado con el resultado. A mi de la tuya lo que me gusta es la bateria, te quedo de P.M.
Publicado por: judelo en Marzo 29, 2012, 00:43:17 am
Zarzubi La "argolla" esa que esta atornillada al lado del cinturón te aguanta todo el peso de la cama+ocupantes? Como esta atornillada con remache roscado?
Rafilla lo de las cuerdas lo e visto en varias furgos y lo pensé, pero no sufre mucho el sistema del cinturón de seguridad?
Publicado por: Javier-berlinguero en Marzo 30, 2012, 17:36:51 pm
zarzubi ¿qué sistema tienes para coger las tablas? y ¿que grosor tienen? el sistema del perno esta muyyyy bien, te quita peso y montaje.Haber si le tiras una fotos al perno y me comentas diametro.
Publicado por: Javier-berlinguero en Marzo 30, 2012, 17:38:36 pm
Perdón, el perno quitado del coche la foto
Publicado por: zarzubi en Marzo 30, 2012, 21:10:15 pm
Cita de: judelo en Marzo 29, 2012, 00:43:17 am
La argolla, no es otra cosa que un gancho de remolque de peugeot/citroen. Lleva 2, una en cada pilar. Ahora estan cortadas y en la punta llevan soldado un casquillo de angulo donde encaja perfecta la estructura de la cama, soportando sin problemas el peso.
Para atornillarlas, he usado 2 piezas roscadas, que vienen soldadas en las traviesas de debajo de los paragolpes, de estos coches, que a su vez se han soldado a unas piezas metalicas, muy fuertes que van atornilladas a los pilares, debajo de los tapizados. Cuando vas en marcha se desenroscan las "argollas" y en los agujeros de los tapizados, se ponen unos tapones de goma que lo disimulan fenomenal. ;D
Sobre lo de los enganches de los cinturones, no tengas miedo de colgar peso ahi, por que estan preparados para soportar tu peso en una colision, y en esas circunstancias tu peso se multiplica varias veces. Un saludo
Título: Cajon-cama Citroen Berlingo
Publicado por: Willy.makoto en Marzo 30, 2012, 21:19:01 pm
Una dudita!! Los perfiles esos cuadrados de aluminio? Donde los has pillado? Y a cuanto el m? Muchas gracias!!
Publicado por: zarzubi en Marzo 30, 2012, 21:21:24 pm
Cita de: Javier-berlinguero en Marzo 30, 2012, 17:36:51 pm
Las tablas son de 18mm de grosor y van unidas entre si clavando con tachuelas 2 cinturones de seguridad, que a su vez van atornillados al travesaño metalico de un lado, y pegados con velcro en el otro extremo al cajon (que esta enmoquetado).
Joe, que dificil es explicar esto sin fotos  ???  Un saludo
Publicado por: zarzubi en Marzo 30, 2012, 21:23:53 pm
Cita de: Willy.makoto en Marzo 30, 2012, 21:19:01 pm
Es tubo cuadrado de acero. Lo tienes en cualquier cerrajeria.
Publicado por: Willy.makoto en Marzo 30, 2012, 22:08:57 pm
Cita de: zarzubi en Marzo 30, 2012, 21:23:53 pm
Muchas gracias!!
Publicado por: Javier-berlinguero en Marzo 30, 2012, 22:23:16 pm
Gracias zarzubi, quitaré mañana el embellecedor de los cinturones y haber si tengo yo algo para roscar.
salu2
Publicado por: judelo en Marzo 30, 2012, 22:51:14 pm
Javier, no hay nada debajo, el lo que a hecho es soldar unas plaquitas con unas tuercas que hay en el parachoques  (de alguna furgo donante)
Publicado por: zarzubi en Marzo 30, 2012, 23:54:35 pm
Eso es judelo, podria poner alguna fotillo mas, para dejarlo mas claro, pero este hilo es el de tu mueble-cama y no es plan, solo queria que tuvieras en cuenta, lo de la rapidez de montaje. de verdad te digo que es importantisimo y con el tiempo lo agradeceras.
Date una vuelta por mi presentacion y veras como lo llevaba yo antes.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Publicado por: Javier-berlinguero en Abril 01, 2012, 14:24:11 pm
Muchas gracias por las aclaraciones. .ereselmejor
Publicado por: judelo en Mayo 02, 2012, 22:23:35 pm
Bueno, ya estoy otra vez por aquí, ya he montado las patas para la cama y comprado los tableros para la base y este es el resultado
El cajón en su sitio colocadito  :) No se mueve nada ya que esta calculado todo al milímetro, pero llevo un pulpo en la parte izquierda por si me parasen los civiles que vean que va "sujeto".
Las patas, no he pensado en hacer fotos a como van unidas, queda pendientes de hacerse  .fotografo las "patas llevan un tornillo de doble métrica y los "largueros" unas tuercas embutidas. En la primera pagina sale una foto de las piezas que he usado.
vistas desde detrás
La base ya colocada
Vista de todo el conjunto
Entre los dos arcones falta la parte central que la tenia arriba y me daba pereza subir a por ella  ;D
Los dos tableros de la base van unidos por una bisagra de piano y quedan recogidos entre los asientos traseros y el arcón (también se me olvido hacer la foto, pero mañana la pondré con la de las patas ;) )
Publicado por: judelo en Mayo 03, 2012, 23:03:21 pm
Hoy he comprado los colchones, tres colchones de cuna de 60x120 en el toysarus a 25€ cada uno .bien  la cara de la cajera y del chico que los entrega en el almacén no ha tenido precio  .sorpresa al ver que me lleva va tres colchones de cuna, jajaja yo no se que se habrán pensado  ;D
Título: Re:Camperización Citroen Berlingo
Publicado por: judelo en Mayo 27, 2012, 22:01:26 pm
Bueno, tengo esto algo abandonado, pero no sera por falta de ganas mas bien falta de tiempo y de "leuros"
Hoy por fin he acabado las cortinas, he remachado unos corchetes (automaticos como dicen las abuelas  ;D ) a la furgo y e puesto una lampara de 6 leds muy maja que compre en Alcampo por menos de 4 euros, la barra de leds es orientable y tiene dos intensidades de luz, lo bueno de ser orientable es que puedes "enfocar" la luz a tu gusto dependiendo de si tienes el porton abierto o cerrado ( a que no lo e dicho, la e puesto en el porton  .loco2 )
...van unas fotos.
La susodicha lampara
y vista general de como quedan las cortinas
Lo he probado en el parking con las luces apagadas y no sale nada de luz de dentro de la furgo  .palmas
Publicado por: fandelat3 en Mayo 27, 2012, 22:04:30 pm
Vaya curro, y te queda genial  .palmas .palmas
Publicado por: judelo en Mayo 27, 2012, 22:11:44 pm
Gracias fandelat3  :D
Publicado por: fandelat3 en Mayo 27, 2012, 22:20:36 pm
Cita de: judelo en Mayo 27, 2012, 22:11:44 pm
No me tienes que agradecer nada  ;)
Publicado por: judelo en Mayo 27, 2012, 23:51:03 pm
Despues de ver las pedazo furgos y el nivel que hay aqui, que te gusten mis "ñapas" si es de agradecer  jeje
Publicado por: ESERO en Mayo 28, 2012, 00:20:52 am
Has hecho un buen trabajo, el tema de las cortinas te ha quedado muy bien.
Publicado por: zarzubi en Mayo 28, 2012, 01:58:19 am
Buen curro judelo, con esas cortinas tienes una intimidad total. Y lo de la lampara me gusta podias poner alguna  .fotografo con mas detalle??
Título: Re: Re:Camperización Citroen Berlingo
Publicado por: judelo en Mayo 28, 2012, 11:32:40 am
Cita de: zarzubi en Mayo 28, 2012, 01:58:19 am
Ahora estoy en el curro, esta tarde te pongo un par de fotillos :)
Enviado desde mi MotoMB511 usando Tapatalk
Publicado por: jagua en Mayo 30, 2012, 01:04:51 am
Muy buen trabajo, estupendo el resultado, te felicito por todo.-
Saludos  :P
Publicado por: fandelat3 en Mayo 30, 2012, 15:21:13 pm
Cita de: judelo en Mayo 27, 2012, 23:51:03 pm
Para ser una furgo mixta, es un gran curro
Publicado por: judelo en Junio 08, 2012, 18:31:39 pm
Perdona por la tardanza zarzubi, pero ya se sabe cuando hay ganas no tienes tiempo y cuando tienes tiempo no tienes ganas... ;D en fin aqui tienes esas  .fotografo
Esta ruedecita es para orientar la luz, hay una a cada lado.
La parte trasera, los cuadraditos negros que ves son  una especie de velcro que las dos mitades son de plastico duro, hace mas fuerza y soporta mas peso que el normal, ( con la lampara biene del normal)
Tambien trae un soporte por si lo quieres atornillar
Y estas con el paquete de tabaco para que te hagas una idea del tamaño.
Publicado por: barquisimetano en Junio 09, 2012, 17:47:11 pm
excelente trabajo , yo que hiva a poner fotos de mi furgo, pero sinceramente despues de ver este trabajo, me da pena poner  fotos  ,  mi furgo parece camperizada  por niños de 8 años.
Publicado por: Rami en Junio 09, 2012, 18:21:28 pm
Buen apaño el tuyo con mucho ingenio y original,me gusta ver estos "apaños" tan caseros y tan buenos.por cierto yo tambien llevo esa luz de leds del alcampo y no esta mal .
Publicado por: judelo en Junio 09, 2012, 18:22:56 pm
Cita de: barquisimetano en Junio 09, 2012, 17:47:11 pm
Muchas grcias  :D
Referente a tu camperizacion, no te cortes aqui estamos para aprender unos de otros y lo que a algunos no les guste a otros les puede ser de gran ayuda, animate venga, que seguro que esta genial!!
Publicado por: judelo en Junio 09, 2012, 18:27:03 pm
Gracias Rami, la verdad es que a mi que no tengo bateria secundaria (de momento) me hace bastante el apaño, y encima te la puedes sacar fuera si hiciese falta...
Publicado por: carreteraycamper en Junio 10, 2012, 18:25:32 pm
De Low Cost pero de lujo. Ya la tienes para hechar millas y disfrutarla.
Publicado por: zarzubi en Junio 11, 2012, 02:43:58 am
Gracias judelo por esas  .fotografo me gusta mucho esa lampara. Donde la has comprado?? Quiero una yaaa!!!
Publicado por: judelo en Junio 11, 2012, 11:28:19 am
En el Alcampo, zarzubi.
Publicado por: zarzubi en Junio 12, 2012, 16:31:02 pm
La usas con pilas? Que precio tiene?
Publicado por: Satza en Junio 12, 2012, 17:46:35 pm
Un buen trabajo! Enhorabuena!
Publicado por: judelo en Junio 13, 2012, 13:31:11 pm
Cita de: zarzubi en Junio 12, 2012, 16:31:02 pm
Creo recordar que no llego a 4 euros...
Publicado por: Kekovito en Junio 18, 2012, 00:36:51 am
Yo también tengo una berlingo pero solo le tengo hecha la cama de momento.Poco a poco le iré haciendo cositas.un saludo
Publicado por: cooper en Junio 18, 2012, 14:46:45 pm
Te ha quedado de lujo, y sobre todo que como las bases de madera no hay nada para dormir
Que lo disfrutes  .palmas
Publicado por: judelo en Junio 18, 2012, 17:30:49 pm
El fin de semana de san Juan la "estreno" ya te contare :)
Publicado por: judelo en Octubre 20, 2012, 23:23:37 pm
Bueno, gracias a un mecánico de papel y supuesto amigo, le hemos tenido que de ir adiós a la berlingo ( correa de distribución mal puesta y  en consecuencia una válvula a tomar por culo) no merecía la pena desmontar culata y demás por el precio...  >:(
En fin, no hay mal que por bien no venga... Me he pillado una expert, que tiene un poco más de espacio y más altura.
De momento la estoy adecentando un poco, cuando empiece con la camperizacion abriré un hilo.
Por cierto, un consejo, por muy amigo que sea vuestro mecánico pedir siempre factura que luego ... .follando .follando
Publicado por: ESERO en Octubre 20, 2012, 23:35:47 pm
Uffffffffffffff, una pena con el curro y la ilusión que le habías metido a la berlingo, espero por lo menos puedas aprovechar parte de la camperización o toda y hasta que le hagas a esta la suya a medida, esta vez con contrachapado. ;)
Mira por donde has ganado espacio, aunque es una putada estas cosas. :roll:
Un saludo compañero y animo.
Publicado por: fandelat3 en Octubre 20, 2012, 23:52:43 pm
Lo siento por lo de la Berlingo, con lo bien que la habías dejado, ahora a meter horas a la Expert. Son las mismas medidas las 2 furgos, porque si es así, puedes aprovechar todos los muebles, y te ahorrarías un buen curro y dinero.
Publicado por: judelo en Octubre 20, 2012, 23:56:46 pm
La expert es algo mas grande, de momento como dice Esero me apañare con los muebles de la berlingo, pero ya tengo algo en mente para la expert, es la 8 plazas y sacando la fila de asientos del medio le veo mucho juego  :) asi que.... MAS MADERAAA!!
Publicado por: zarzubi en Octubre 23, 2012, 19:02:47 pm
Una putada judelo, uno menos en el mundo de las peques. Pero no hay mal que por bien no venga, ahora a montar otra y encima con más espacio. Al final vas a tener suerte
Título: Re: Camperización Citroen Berlingo
Publicado por: judelo en Octubre 24, 2012, 11:12:03 am
Si, lo que ahora no se donde "encasillarme" no es peque, pero tampoco grande.... Jajaja .meparto
Enviado desde mi Xperia usando Tapatalk
