Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: jacremu en Febrero 01, 2012, 21:55:56 pm
Título: Pintar lona de Techo en Vw T4
Publicado por: jacremu en Febrero 01, 2012, 21:55:56 pm
Hola. Ordenando las fotos que tengo hechas sobre reformas o mejoras de mi furgo, encontré un brico por llamarlo de algún modo, y que consiste en pintar la lona del techo,y que supuso una  mejora notable el aspecto  estético de la misma, por lo que quiero compartirlo con vosotros, por si alguien tiene el mismo problema y no sabe muy bien como hacer. Cuando compré la furgo, la lona, era de largo lo más  envejecido que tenía, por lo que en su momento me puse a darle vueltas para cambiar o mejorar la misma ya que no me gustaba ni el color, ni las innumerables manchas que tenía de humedad etc. Como digo lo primero que pensé fué en cambiarla, pero claro viendo los precios, como que se me quitaron las ganas. Por ello y después de indagar y preguntar por ahí me decidí a pintarla, tanto interiormente como por el exterior.
Los  materiales que utilicé fueron:
-Pintura Setacolor opaca en mi caso color negro
-1 bote de 1 litro para dos manos de pintura que es como se queda bien
-Rodillo de espuma y cubeta
-Pinceles planos
y bueno el resultado ha sido este.
Antes de pintar.
Las marcas que veis es por que tenía unos números de tela que como digo ya venían con la furgo.
y el resultado después de pintarla.
Como veis el cambio es significativo. Deciros que no he tenido problemas a la hora de transpirar, ni de pérdida de luz interior.
Es importante por si alguien decide hacerlo, que antes de nada habría que cepillar bien la lona para luego pintar.
Espero que le pueda servir a alguien. Si necesitáis cualquier aclaración no tenéis más que preguntarme.
Título: Re:Pintar lona de Techo en Vw T4
Publicado por: yumeres en Febrero 01, 2012, 22:30:30 pm
tiene buena pinta.asi que la pintaste con un rodillo,dos preguntas,se notan los rodillazos? y como se comporta la lona cuando llueve.podrias poner una foto mas cercana de como queda la lona.desde luego que esto nos abre un sinfin de posibilidades para personalizar las furgos.habia visto a un forero que le habia dado una mano con un aislante para impermeabilizar y al final no le resulto bien la cosa por el tema de la condensacion pero por lo que tu comentas no has tenido problemas.lo pongo  en el casillero de posibles bricos.un saludo
Publicado por: jacremu en Febrero 01, 2012, 23:14:45 pm
Hola. Pues te comento. El truco es mezclar la pintura con un poco de agua con el fin de que corra bien. Hombre, te engañaría si te dijera que no se nota nada nada, pero claro comparando con lo que tenía pues hay un abismo. Ahora no dispongo de más fotos para que veas la diferencia pero intentaré hacer algunas para que aprecies el cambio.
En cuanto al tema de la lluvia, sin ningún problema, de cualquier forma cuando terminé de pintar le di una capa de spray impermeabilizante por si las moscas, pero ya te digo que en ese aspecto sin problemas.
Publicado por: redevil en Febrero 02, 2012, 00:52:19 am
donde has conseguido la pintura? cuanto tarda en secar? precio?
Publicado por: chaparro en Febrero 02, 2012, 01:31:49 am
tomo nota del briko, queda como nueva.
Publicado por: jacremu en Febrero 02, 2012, 13:47:52 pm
Cita de: redevil en Febrero 02, 2012, 00:52:19 am
Hola. Te adjunto la dirección en donde adquirí la pintura. Tarda muy poco en secar ya que es específica para algodón y ni destiñe ni se levanta. El precio, el que tienes en el enlace
http://www.materialesbellasartes.com/pinturas-bellas-artes/pintura-ropa-pinturas-textil/setacolor-pebeo/producto.html?p=266
Espero que te sirva.
Publicado por: songo en Febrero 02, 2012, 17:35:19 pm
Yo igual ando queriendo pintar la mía, también había pensado en teñir con algún tinte en la lavadora pero claro la tendría que desmontar. a has pintado por dentro también?
Publicado por: jacremu en Febrero 02, 2012, 19:13:28 pm
si, he pintado por dentro y por fuera y sin problemas.
Publicado por: redevil en Febrero 02, 2012, 19:29:31 pm
cual es la razon de pintar por dentro? se ponia rara la tela o algo asi al pintar por fuera solamente?
Publicado por: jacremu en Febrero 02, 2012, 20:10:17 pm
No había ningún problema, lo que ocurre es que mi lona tanto por dentro como por fuera tenía manchones y pinté tanto por un lado como por otro. Lo pedía y una vez visto como quedaba por fuera pues fué solo seguir.
Publicado por: songo en Febrero 03, 2012, 00:23:58 am
Por estética lo preguntaba yo también. La mía tiene manchas que se ven por fuera y por dentro. Gracias por la información  ;)
Publicado por: kayamba en Marzo 21, 2012, 14:00:53 pm
Hola, por lo que se puede apreciar en las fotos te quedo muy bien yo tengo el mismo problema de manchas de humedad ¡¡¡la lona es de algodon o naylon¡¡¡ la mia es tipo naylon me pregunto si esa pintura me valdria ...saludiñossss .besos
Publicado por: N@NO en Marzo 21, 2012, 14:52:25 pm
Tono puedo ver las fotos :'(, no me sale nada. Ya las he podido ver, el resultado alucinante.
Publicado por: jacremu en Marzo 23, 2012, 12:55:15 pm
Hola a todos. Os comento. La lona que tendo es la original de algodón. De cualquier forma tanto si fuese de algodón o nylon se podría pintar de igual forma, aunque a decir verdad la pintura que utilicé es para algodón. Sería cuestión de hablar con el fabricante por si las moscas. Como decía yo pinté por dentro y por fuera. Como véis por fuera en negro y por dentro en gris. Por aquello de que dé un aspecto algo más luminoso. De cualquier forma merece la pena. Un saludo.
Publicado por: pig_fly en Marzo 26, 2012, 18:42:11 pm
Hola yo también estoy interesada en pintar la lona de mi furgoneta, el color gris donde lo compraste? O mezclase el blanco con el negro? Es un litro para interior y exterior o solo para el exterior?!
Gracias!
Publicado por: jacremu en Abril 02, 2012, 18:50:28 pm
Hola el color gris lo saqué mezclando Negro con blanco, po lo que he comprado dos botes. Uno de cada. Con los dos botes tienes para dos manos de pintura tanto por dentro como por fuera.
Publicado por: kayamba en Abril 03, 2012, 12:35:20 pm
Por si os interesa ,yo me puse en contacto con el enlace que nos paso aqui el amigo ¡¡ y para los que tenemos lona naylon o similar me recomemdo la pintura Createx  , en envase de 480 cc  39 € y que tiene mucha elasticidad se usa para dibujos en cuero ,naylon ,rallon etc... yo estoy esperando el verano para ponerme manos ala obra ... .cocino .cocino .cocino
Publicado por: oskarsanta en Abril 03, 2012, 12:51:16 pm
Gracias por compartir tu brico,un saludo.
Publicado por: kayamba en Abril 03, 2012, 13:01:28 pm
Perdon el precio de la pintura son 27,90€  envase 480 cc , si alguien hace el brico antes de julio que cuelgue fotos para los demas ,y vemos resultado gracias,,, .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo ....una cosilla la pintura es de aerografo pero hablando con el profesional se puede dar con rodillo de espuma ok...
Publicado por: songo en Abril 03, 2012, 14:53:27 pm
Me quiero animar yo tambien a pintar la mia para verano. Alguien sabe de que material son las lonas de sintermovil? Gracias
Publicado por: joaquin sancho en Abril 03, 2012, 15:03:15 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/joaquin-sancho/techo-nuevo.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/joaquin-sancho/techo-nuevo0.jpg)
La mujer se lio la manta ala cabeza la pinto primero de blanco despue cojio el azul y se monto una tormenta ha quedado maja mas fuerte
lona nueva
pintura de tela bote de medio kilo un bote pequeño de azul y un poco de tela pegade para las rajas
un saludo
Publicado por: yosua72 en Septiembre 22, 2012, 22:16:02 pm
Por cierto, como saber de que material es la lona. Mi Cali t4 es del 98 y tiene pinta de ser algodón de color gris. Tiene mancharrones también y estaría bien poder pintarla.
Me imagino que también se podrá pintar a pistola no?
Saludos y gracias
Publicado por: yosua72 en Septiembre 23, 2012, 00:58:01 am
Me olvidaba....entonces que pintura es la mas adecuada?
Según veo en la web, la de algodón también acepta la mayoría de los poliéster, y me da a mi que nuestras lonas son mezcla de algodón y acrílico tipo poliéster.
Publicado por: epefe en Agosto 28, 2016, 10:42:19 am
Buenas, estoy releyendo varios hilos sobre pintar la lona del techo y me surgen dudas:
- hay que mezclar/diluir la pintura con agua? Proporción?
- es necesario planchar después de pintar? A qué temperatura? Cómo lo habéis hecho?
- es necesario el spray impermeabilizante? Que marca? Cuantas capas?
- cuánto tiempo hay que dejar secar la pintura/ spray antes de cerrar techo?
- podéis poner fotos actuales de cómo envejece el invento?
Uffff que miedito....
Gracias!
Enviado desde mi iPhone
Publicado por: nacho1773 en Agosto 28, 2016, 12:29:48 pm
Estoy igual! Lo hago? No lo hago?, como queda cuando pasan 2 o 3 años? Grietas?
Publicado por: epefe en Agosto 28, 2016, 16:13:20 pm
Cita de: nacho1773 en Agosto 28, 2016, 12:29:48 pm
Buenas, les acabo de preguntar por mail a los de materialesbellasartes un montón de dudas, a ver si me contestan la semana que viene, salimos de dudas y le echamos webs....
Las Fotos de los compañeros del foro tienen muy buena pinta!
Publicado por: epefe en Agosto 28, 2016, 17:54:11 pm
Por lo que estoy leyendo, lo de la plancha es para fijar mejor la pintura y evitar desteñidos. Dicen que también se puede meter la "prenda" en el horno, que va a ser que no, o aplicar calor con una pistola de calor que creo que será lo más fácil para nuestro caso, porque no me veo yo con la plancha al rojo en la zona estrecha de los pies... Ojo, siempre por el lado contrario al que pintamos, por dentro vaya.
Publicado por: PULCINO en Agosto 31, 2016, 19:08:05 pm
Muy interesante....
Me quedo por aquí... Parece que a todos nos surgen las mismas dudas....
Publicado por: Estitxu10 en Junio 30, 2018, 00:25:07 am
Hola!...acabo de ver este hilo y es justo lo que estaba pensando hacer para mejorar el aspecto de la furgo que acabo de comprar, ahora que han pasado unos añicos del brico si me podeis informar como está el estado del techo, si todo sigue bien y merece la pena...gracias y saludos
