Hola a todos... no se si me podrá ayudar alguien pero por intentarlo.....
Mi problema es que tengo la luna trasera que no se desempaña cuando pulso el boton para tal efecto.
He comprobado que llegan 14.5v cuando el boton está activado y que la luna da continuidad por lo que algo ya sea por zonas o como quiera deberia desempañarse.
cuando lleva un tiempo se desempañan dos circulitos pequeños pero nada mas...
Necesito que alguien me eche una mano, diciendome que pruebas puedo hacer o si se os ocurre algo...
Gracias a todos... aqui estaré esperando vuestras opiniones...
Tienes alguna banda rota seguro,continuidad es normal ke te de pero si no desempaña es eso,solucion:luna nueva
pues vaya un negocio :-[ :-[... solo desempaña dos puntos..si esta rota como llega corriente a esos puntos? esto es lo que me extraña...
Las bandas son independientes,se rompe una y te afecta a x,pero el problema ke tienes es ese seguro,saludos
Cita de: OKER en Enero 22, 2012, 23:12:11 pm
sip, a mi tambien me da que si. hay algunas termicas, que van independientes aunque lleven el mismo circuito, me explico, si tienes un hilo roto, ese hilo será el unico que no funcione, pero en otros casos, y creo que posiblemente sea el tuyo, en el momento que se rompe un hilo... a tomar por culo toda la termica.
alguna vez me ha pasado que buscando el fallo, a resultado que se habia despegado una soldadura del terminal del cristal, y solo calentaba por dos puntos, no la calentaba entera. aun asi... luna nueva.
Cita de: ELSERGIO en Enero 23, 2012, 16:51:51 pm
Pues mañana si tengo un rato echaré un ojo a las soldaduras... antes de cambiar..trastear y sino pues al seguro... pero si saco algo en claro para ofrecerlo al personal de este foro, mejor que mejor....
Gracias por la info
Cuidadín con el seguro. Si le dices que te cambie la luna por una "averia" eso creo que no te lo cubrirá el seguro. Igual lo suyo es romperla y entonces dar parte y le dices que la has roto dando marcha atrás contra algo.
Cita de: Bortx en Enero 23, 2012, 23:22:56 pm
Lo que me fastidia de cambiarla(rompiendo evidentemente) es que como las tengo tintadas no se si me pondran la lamina(homologada) o tendré que pagar por que me la pongan luego...
Cita de: sentinel en Enero 24, 2012, 01:14:31 am
lo que dice bortx lleva toda la razon del mundo, eso lo achacan a desgaste y no lo suelen cubrir.
lo de las laminas en el seguro... ¿¿que compañia tienes?? en la gran mayoria, si no lo tienes puesto en las condiciones particulares expresamente, no te lo cubren, pero hay algunas, por ejemplo allianz, que ultimamente si que te lo cubren, simplemente con estar homologadas.
dime la compañia y lo mismo te puedo echar una mano. ;)
Cita de: ELSERGIO en Enero 24, 2012, 13:05:33 pm
Reale... si sabes algo???
Cita de: sentinel en Enero 24, 2012, 18:13:24 pm
ok, reale es grupo asitur, asi que... fijate bien en tu poliza a ver si las tienes incluidas. ojo, lo de cristales tintados lo tenemos todos por que los cristales de serie vienen tintados en verde, tiene que ponertelo en condiciones particulares y seguramente el precio de las laminas que tienes asegurado. normalmente, si no le has mandado una factura por fax o se la has entregado... no te suele cubrir.
como ultimo recurso siempre puedes asegurar las laminas con reale antes de tomar ninguna decision, eso si, te pediran la factura.
Cita de: ELSERGIO en Enero 24, 2012, 18:21:47 pm
Factua no tengo porque la compré de second hand,jeje... tengo la homologacion pero bueno primero miraré si pone algo en la poliza..
De todas maneras no se podria quitar el sello de la luna de alguna manera, para ponerlo en la nueva y laminarla yo mismo???
Cita de: sentinel en Enero 24, 2012, 18:38:55 pm
:-\ complicado lo veo. si va grabado con arena... evidentemente imposible, si lo lleva en plan pegatina entre la lamina y el cristal... dificil, por que al romper el cristal se jodera la pegatina, y si lo que haces es quitar primero la lamina para intentar sacarla, la lamina arrancara de cuajo la pegatina y la dejara inservible, y si la tienes puesta sobre la lamina (cosa que hago yo muy habitualmente)... con un poco de maña y metiendole con un poco de calor... lo mismo la sacas. si puedes, ponme una foto de los sellos y te lo digo a ciencia cierta. ;)
ok voy a sacarla y te la pongo ahora
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/822/24012012632.jpg/)
:-\ pues estas en la opcion B que te he puesto, esta entre el cristal y la lamina, las vas a pasar putillas si intentas salvarlo, a lo mejor... con un pelin de cuidado y dando calor a la lamina de la luneta, puedes quitar la lamina sin dañar demasiado el sellito, ese sello no es mas que una triste pegatina, pero oyes, por intentarlo...
aun así, eso es mas maña que fuerza, y aunque lo saques medio jodidillo siempre lo puedes poner otra vez si te la laminas tu, de todas maneras, no se que furgo tienes, y no te pienses que las termicas son faciles de laminar, a lo mejor terminas antes pagando el laminado donde cambies la luna y te lo daran con tu homologacion y todo, no creo que te cobren mas de 80 o 90 euretes.
.malabares
Cita de: ELSERGIO en Enero 24, 2012, 19:36:31 pm
Por esa luna??? nada ....si la cambio la lamino yo para probar... tiempo hay de que me lo hagan luego no??
Cita de: sentinel en Enero 24, 2012, 19:39:06 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto pero eso tiene una pega, y sin animo de desanimarte eh? lo malo seria que al quitar la lamina que pongas tu, y al quitar el pegamento, que normalmente lo hacemos con cuchillas... te corten otro hilo, cosa muy probable y estes en las mismas.
y que coño, que los luneros tenemos que comer!!! jajajajajaja
Cita de: ELSERGIO en Enero 24, 2012, 19:45:58 pm
Por donde paras que igual soy el que te va a dar de comer.. ;D ;D
.meparto .meparto .meparto .meparto creo que te pillo un pelin lejos, yo estoy en la dura estepa madrileña :roll:
Cita de: ELSERGIO en Enero 24, 2012, 19:52:17 pm
pues si!!!
buscaremos algo mas cerca... a un cuarto de hora en furgo suficiente.. .meparto .meparto
de todas maneras... si necesitas ayuda, ya sabes donde ando. si pueden hacer operaciones quirurgicas con a traves de internet... esto no debe ser muy complicado. ;D
Esta tarde he estado mirando la luna :roll:, las soldaduras parecen estar bien.. y las resistencias a simple vista no no me ha parecido que tengan nada raro, ni cortes ni nada por el estilo.
Se me ha pasado lo de mirar si cubre todo el seguro pero tranquilo que no se me olvidará ($$$) cuando decida que hacer con ello.
Cita de: ELSERGIO en Enero 25, 2012, 12:09:32 pm
te lo agradezco... a ti y a todos los que por aqui nos facilitan las cosas a todos los demas..
PD: ya os informaré de lo que vaya haciendo..
