Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: doctorWHO en Noviembre 20, 2011, 13:40:41 pm
Título: Reparación aleta [VW t3] (la Negrillera)
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 20, 2011, 13:40:41 pm
Bueno chicos, hace unos meses le di un golpecillo a la Negrillera y tras varios consejillos e informaciones decidí ponerle solución a este problemilla. El caso, es que, para hacerla entera de chapa prefiero llevarla de una y que me la saneen entera, ya que por un golpecillo así la tendría que medio desmontar por dentro y es un jaleo (cosa que a la larga haré), por ahora, en golpecillos así, iremos "trampeando" de la siguiente manera jejejeje...
A contiunación os voy poniendo los pasos con sus respectivas fotos y con los materiales empleados, ahí va!:
NECESITAMOS:
una furgo con un golpe:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo20.jpg)
un maestro de ceremonias (forero Paquiño al que agradezco TODA SU AYUDA y dedicación a este tocapelotas, que os escribe):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo6.jpg)
el aprendiz (un servidor):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo0.jpg)
Y empezamos:
lo primero es dejar a la vista la chapa, para ver hasta donde llega el óxido y ver que pinta tiene la cosa, para ésto utilizaremos un disco de alambre y una amoladora:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo22.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo21.jpg)
Lo siguiente es echarle OXIN-NO por la zona afectada, un producto que elimina la propagación del óxido, dicen de distribuirlo con pincel, nosotros los dimos pulverizado, para que le entre bien por mas recovecos, veremos que la zona se pone negra, después dejar secar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo23.jpg)
Cuando ha secado, le damos un spray antióxido, el cual utilizaremos como aparejo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo24.jpg)
Después pasamos a darle soldadura en frío por los agujerillos, en este caso es NURAL de dos componentes, después, dejar secar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo26.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo25.jpg)
Lo siguiente será cubrir la zona con fibra de vidrio e ir dándole (más o menos) la forma, dejar secar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo27.jpg)
Ahora pasamos a darle la masilla, dejar secar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo29.jpg)
Una vez que ha secado, lo lijamos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo30.jpg)
Y después le damos con una lija fina dejándolo pulidito:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo31.jpg)
Limpiamos bien la zona de polvillo y hacemos otra pasada con el spray antióxido (a modo de aparejo), aquí podremos ver si hay imperfecciones y de haberlas, rellenar con masilla o lijar más:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo2.jpg)
Cuando seca le damos una pasada con la lija fina sobre todo por las partes de unión de la pintura, para que no se note el desnivel cuando le demos su pintura:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo3.jpg)
Ahora, una vez igualado ya le podemos dar el color, en  mi caso azul, azul que me hicieron en spray y ahora empapelar otra vez y darle!!!:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo5.jpg)
Retoque de imprefecciones y LISTA!!!!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doctorWHO/arreglo7.jpg)
Espero que os sirva, un saludo!!!!
Título: Re:reparación aleta VW t3 (la Negrillera)
Publicado por: mariolora en Noviembre 20, 2011, 13:50:59 pm
Muy buena maña, si señor!
Has dicho: "pintura en spray que me hicieron", no sabia que te hacian la pintura ya en spray! donde? para buscar.
nos vemos
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 20, 2011, 14:06:31 pm
Cita de: mariolora en Noviembre 20, 2011, 13:50:59 pm
nos vemos
Sí tío!! lo hacen en Ferrol, un sitio que se llama OANES, llevas la referencia y te meten la pintura en spray y el precio flipas, creo que el bote fueron unos 13 ó 14 leurines!!
Publicado por: t3 en Noviembre 20, 2011, 14:15:39 pm
 .palmas .palmas
Ese Paquiño eche moito
Bueno pues ahora ¡a rodarrrrrrrrrr.!
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 20, 2011, 14:17:42 pm
Cita de: t3 en Noviembre 20, 2011, 14:15:39 pm
.palmas .palmas
Padrino, ya sabes, cuando quieras tapar una ñapilla.... bricoquedadilla  .baba y a funcionar!!!!
Publicado por: satelit4 en Noviembre 20, 2011, 17:57:35 pm
muy bueno who  y paquiño    .palmas .palmas   menudo arte con vosotros los chapistas tienen poco que hacer   .meparto
Publicado por: Chedi en Noviembre 20, 2011, 18:52:51 pm
Estais echos unos "profesionales" (ponerle acento Manquiña)
.palmas .palmas
Publicado por: yumeres en Noviembre 20, 2011, 19:17:22 pm
si si mucho lijamos mucho pintamos pero yo solo veo currar a paquiño y la diferencia de pelo es evidente asi que who no nos engañes.eso si el brico de pm PAQUIÑO .meparto
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 20, 2011, 19:25:14 pm
Cita de: yumeres en Noviembre 20, 2011, 19:17:22 pm
alguien tenía que hacer las fotos!! Paquiño, a que colaboré? por lo menos no te aburrías conmigo!!
Publicado por: eljipifenicio en Noviembre 20, 2011, 21:00:23 pm
y el fogonazo de azul en el neumático de quien es obra?
muy guapa quedó si señor .palmas .palmas
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 20, 2011, 21:09:24 pm
Cita de: eljipifenicio en Noviembre 20, 2011, 21:00:23 pm
el fogonazo puede ser que sea mío, pero de casa hasta Mougá seguro que desaparece, los superhéroes también se equivocan... Además, tuve que meter algún fallo, para que podáis ser críticos!!!
Publicado por: eljipifenicio en Noviembre 20, 2011, 21:21:27 pm
Cita de: doctorWHO en Noviembre 20, 2011, 21:09:24 pm
ven a buscar los callos que se van a pasar.... .baba .baba
Publicado por: RikiRiki en Noviembre 21, 2011, 01:39:43 am
Con la mala pinta que tenia quedó de coña
Publicado por: fonte en Noviembre 21, 2011, 19:49:12 pm
Quería pedir vez, fecha y hora en casa de Paquiño.
El curro lo hacemos  a medias:   tu reparas chapa y yo saco las fotos.       .meparto
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 21, 2011, 19:55:17 pm
Cita de: fonte en Noviembre 21, 2011, 19:49:12 pm
jajaja que cabr*n jajaja
Mira que sois malos!!!
Publicado por: satelit4 en Noviembre 21, 2011, 20:59:11 pm
pondrías las cervezas por lo menos   .confuso2 .confuso2     wiskicheliiiiii   .meparto
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 22, 2011, 01:32:19 am
Cita de: satelit4 en Noviembre 21, 2011, 20:59:11 pm
pero mira que sois!!!
Publicado por: EMRIC en Noviembre 22, 2011, 09:14:11 am
Resultado espectacular.
No seria mejor, en vez de usar Nural y fibra de vidrio, hacerlo todo con masilla de poliéster con aluminio.
Para mi es una solución mejor, con un solo producto la haces todo ( aun que la masilla final , lijar y volver a enmasillar no te lo quita nadie), además es mas fuerte y no coge tanto la humedad como el poliéster con fibra.
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 22, 2011, 09:24:44 am
Cita de: EMRIC en Noviembre 22, 2011, 09:14:11 am
Buenas EMRIC! pues la verdad, es mi primera experiencia personal con este tipo de ñapas, aunque si el resultado final viene a ser el mismo, más cómodo y rápido es con lo que tu me dices, se lo comentaré a Paquiño, por si sabe de ese producto.
Saludos y gracias!!!
Publicado por: eljipifenicio en Noviembre 22, 2011, 11:27:21 am
Para mi que Emric sabe de lo que habla¡¡ solo hay que ver su faldón de fotos .palmas
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 22, 2011, 11:31:31 am
Cita de: eljipifenicio en Noviembre 22, 2011, 11:27:21 am
Ya te digo, ya me fijé!!!
Publicado por: GUMER3 en Noviembre 22, 2011, 19:10:23 pm
he de reconocer que viendo cronologicamente las fotos, llegó un momento ( con la fibra) q me dije " no salen de esta" jajajaja pero sois unos cracks. Paquiño que maña tienes ¡¡¡¡ y who q buen fotografo eres. Por cierto cada dia q pasa Enrique Bunbury se parece mas a ti. Solo le falta una Negrillera como la tuya y tener tan buenos amigos  .palmas .panico .palmas
Publicado por: doctorWHO en Noviembre 22, 2011, 19:18:38 pm
Cita de: GUMER3 en Noviembre 22, 2011, 19:10:23 pm
.palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor ............   ;D
Publicado por: jhavato en Noviembre 27, 2011, 19:08:43 pm
buen trabajo chicos!! ha quedado de p.m.!!
.palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor
