Esta claro, a las llaves de la Vito no les gusta el agua :)
Notapor bikerboyman » 13 Nov 2011, 14:28
El Sabado me bañe con la llave, bueno, para ser exactos un golpe de mar me tiro y me jodio vivo.
Total, que se mojo la llave y ya no funciona. Es curioso, primero por las tensiones a las que trabaja, 3 voltios, y no haber componentes que pudieran jorobarse no. La cosa que ya no va.
Que habria que hacer, volver a codificarla. Y hablamos de?...en Euskos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/mjpbns_big.jpg)
Cada vez que veo un comentario de estos de las mercedes me pongo de los nervios, entre el tema de los elevalunas, las facturas en los mantenimientos, los soportes del tubo de escape y ultimamente que no se puede hacer una copia de la llave y esto, estoy hasta los cojo..es de la estrellita, no se si estareis de acuerdo conmigo o soy yo que me estoy volviendo un poco pejiguero.
Supongo que as probado en meterla en algún producto desecante, el arroz también sirve para absorber humedad, después de tenerlo unas 24h cambia la pila y prueba si funciona.
Por hacer la prueba no pierdes nada.
Un saludo y suerte!
Cita de: tizon en Noviembre 13, 2011, 16:30:10 pm
+ 1
Pues os tengo que da rla razon, las cosas antes duraban mucho mas.
Nosotros también comprovamos que no les gusta el agua, mi marido se bañó con ella en Cadiz y esa vez fue la primera y la última vez que se nos olvidó la de repuesto, así que vuelta a casa, a 950km Vitoria, en un coche que nos puso el seguro. Lo cojonudo fue que al llegar aquí la llave volvió a funcionar, pero solo para arrancarla no el mando para abrir las puertas.
tu estaras hasta los
cojo..es, pero yo estoy hasta los güevos tambien. :-\
Sólo es una sugerencia, soy tan improvisador y despistado como todos. Las llaves llevan un espadín que se puede llevar en un llavero. Con él puedes abrir o cerrar la furgo y el mecanismo electrónico lo dejas dentro. No se si sirve en caso de que llevéis alarma. Solo ideas, saludos
Cita de: ocioso en Noviembre 21, 2011, 21:28:08 pm
Jejeje a mi por dejar la llave okulta y llevarme el espadín a la Batalla Naval de Vallekas kuando la fuí a koger se kayó y desde entoces anda metida en un sitio imposible de koger .meparto .meparto .meparto, asi ke ahora solo kon una ando un poko akojonadooooooooooooo .panico .panico .panico .panico
Cita de: ETXAVE en Noviembre 21, 2011, 23:09:42 pm
Jesus y no has probado a poner la furgo bocabajo, a lo mejor cae el mando solito ;D ;D ;D ;D
Cita de: tizon en Noviembre 22, 2011, 07:36:25 am
.meparto .meparto .meparto .meparto .pesas .pesas .pesas .pesas .pesas .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Algo bueno tenía que tener... , a mí no me pasa nada de eso con mi Merche. 0 (cero) electrónica ;D ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/playaluz/Viaje-Sur-Portugal2.jpg)
Chicos, no puedo creer que haya algo imposible en este foro. Infórmanos, a mi se cayó la cartera, verdad que era un poco mayor que la lleve.. pero imposibles?... (yo me quedaba sin tarjetas y dinero... y lejos)
A ver!!!
PARA TODOS!!!!
La proxima vez que os ocurra eso cogeis la llave mojada. La abriis y le quitais la pila, vale!!!
Luego sin tocar nada de dentro la cogeis y la meteis un buen rato delante de la salida de aire de otro coche que el propietario os deje!Entendeis???
Concentrad todo el aire por la misma salida para que tenga mas presion! Vamos la calefaccion a tope y por el mismo agujero!
Dejadla sin miedo un buen rato, minimo 10 minutos, aunque parezca q ya esta seca.
Luego canviad la pila y huala!!!
Eso si!!! Solo para ponerla en marcha, el mecanismo de radiofrequencia ya esta jodido! Y la sustitucion esta sobre los 300 euros!
Saludos y al agua!!!
Yo lo que he hecho es una copia "solo" del espadín (para cuando me meto a pillar olas). Te lo hacen en cualquier ferreteria, eso si, solo sirve para abrir las puertas de forma manual. La pega es que en las ferreterias hay infinidad de modelos de llaves en aluminio (muy util para la corrosión por la sal) pero para nuestra furgo NO lo hay. Solo hay de hierro (o acero, no se) y me tengo que hacer una cada año, pues se oxida muchísimo.
Igual es una idea algo estupida por mi parte o nose de lo que hablo pero....si te bajas el programa original de mercedes (Star Diagnosis) con todos sus complementos, no podrias conectarlo a traves del OBD y asi poder codificar la llave, en algun sitio he leido que tiene esa posibilidad.
Ni idea BAM, seria un chollo poder hacerlo asin". Gracias.
Cita de: playaluz en Noviembre 22, 2011, 18:10:38 pm
El caso es que intento pensar que lo bueno de que la llave sea "incopiable" es que luego es mas dificil que te roben la furgo. Por intentar pensar en positivo, que llevo un año retrasando ir a hacerme la copia y gastarme 200 y pico pavos, que solo tengo una y está machacada ya...
Otro por aqui que se baño con la llave sin queriendo. Por suerte solo se me fastidió el mando de la alarma. No veais que espectaculo por todo biarritz con la alarma sonando y los 4 intermitentes puestos hasta que ya, pasada la frontera de vuelta, se le acabo la bateria interna a la alarma. No he pasado mas vergüenza jamas.
Pues yo para bañarme saco el espadín, y guardo la electrónica en la guantera, que se cierra con el espadín, luego se cierra la furgo y ale, a surfear o a intentarlo ;D
Oye, sabeis si lo cubre el Seguro de la casa?.
Cita de: bikerman en Diciembre 16, 2011, 00:34:28 am
Hombre, el robo si
Como veo que el tema de la llave es algo preocupante para todos,yo tambien tengo una sola llave y tambien estoy acojonado por si se me pierde.
Sabe alguien por un casual donde se podria hacer una copia pirata "que funcione"de las llaves y poder hacer una cc entre todos
Cita de: peterpan en Diciembre 17, 2011, 22:16:09 pm
Ni idea...
He visto esto por ahi, igual si os poneis en contacto con ellos os pueden decir algo
Hola a todos,
quizás soy un afortunado pero mi llave tiene 6 años, nunca le he cambiado la pila, ha nadado en aceite, cemento y tiene un par de lavadoras, (la última con secado incluido) y sigue como el primer día...
SOY EL ELEGIDO..!!!!!!
Jejejejeje. En cuanto al resto estoy igual que vosotros, cuando no me cierra el porton las luces interiores no se apagan, que la matricula tiene demasiada luz, pues nada a apagarlas, va a días. Al principio pasaba horas buscando culpable, ahora ya no.
Cita de: B-A-M en Diciembre 26, 2011, 15:29:49 pm
Nada, reparan pero no copian. No hay manera. El alemán es listo. .lengua2
yo llevo escondiendo la llave desde siempre y hasta hoy 0 problemos.. cierto es que te vuelves MUY paranoico momento pre-esconderla.
Cita de: mazagonsurf en Enero 19, 2012, 11:51:10 am
Estoy en ese momento, el del PRE-ESCONDEDOR ???
Momento pre-esconderla me refiero a los 5 minutillos antes que miras para las ventanas pensando.. Habrá algún hijoputa mirando y nada más entre al agua me desplume??, habŕá algun gabacho mirandome desde sus lunas tintadas etc.., yo si veo que el percal está muy chungo la escondo a medio camino, vease txokazos miticos como el tunel de orrua, los lavabos de les estagnots, y bueno me callo por si hay algún hijoputa leyendo esto ;D.
Como dicen por ahí, si tienes la llave codificada, siempre uedes esconder el cuerpo por el coche y llevarte el espadin, luego escondes unos alicates arriba de la rueda y los utilizas para girar el bombín et voila
Ya ya ya sabía por donde ibas. Pues nada, 253 € que me he ahorrado de regalarle al señor alemán. .lengua2
Ahora como siempre, esperemos que no nos afecte la LEY DE MURPHY.
Hola! A mi me a ocurridi todo lo contrario que a vosotros, me meti a la playa con la llave hace ya 2 años y siguio funcionando, despues mi hija la metio en la lavadora, tuvo un buen lavado y... bualaa!! sigue funcionando.
