Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Nava en Septiembre 28, 2011, 20:41:59 pm
Título: Que os parece esta alternativa barata como calefaccion?
Publicado por: Nava en Septiembre 28, 2011, 20:41:59 pm
A las buenas !!!
Vereis ando buscando una calefaccion que ya llegan las frescores....ya se que no sera una calefa estatica...
1ero___No tengo la pasta para una calefa estatica
2 o ____La furgo es gasolina y las estaticas salen mas caras que las de diesel :'(
La idea es para calentar la furgo cuando estas por la noche dentro viendo una peli o lo que sea y si eso luego pararla...
Es una estufa halogena de 1.200W, pero lo bueno esque puedes seleccionar la potencia en 400/800/1200W,esto es lo bueno que por lo que miro desde hace tiempo no baja ninguna de 1200W
No tengo ni idea de si es mucha potencia...yo llevo dos baterias independientes de 100 amph....
Aqui os pongo el enlace al catalogo de brico depot que es donde la venden...y al precio de : ............. 9,95  .panico
http://www.bricodepot.es/catalogo/brico_depot_catalogo.php?id_tenda=15
Ya me decis!!! Gracias !!!
Título: Re:Que os parece esta alternativa barata como calefaccion?
Publicado por: sergio_zaragoza en Septiembre 28, 2011, 22:23:20 pm
yo creo que es mucho consumo aun puesto a 400w.Puesto a 400w y conectado al inversor consumiria 33 amperios hora,con lo cual la bateria de 100 ah se la zumbaria por completo en tres horas.
Realmente no la llegaria a descargar,porque cuando el inversor detectara bajada de tension se pararia,asi que como mucho tendrias calefa una hora y media o dos,dependiendo del inversor.
Una opcion para evitar esto seria ponerle un programador y que se encendiera 10 minutos por cada hora,pero habria que probar que temperatura habria en la furgo durante la noche,lo mismo a lo que se enciende ya tienes los dedos morados.Di que si tienes buena bateria y buen inversor,por 9 euros poca es la perdida,y relojes digitales en leroy o brico valen sobre seis euros,no seria una prueba muy cara y si funciona seria la hostia.
Publicado por: Nava en Septiembre 29, 2011, 01:29:24 am
Bueno, yo como digo es para encenderlo un rato antes de dormir..
Pero vamos, que si conoceis algo que consuma un poco menos me decis
Salut!
Publicado por: Bakoa en Septiembre 29, 2011, 02:01:26 am
no hay calefactores a menos potencia? ??? ??? ???
Publicado por: Nava en Septiembre 29, 2011, 02:10:39 am
Cita de: Bakoa en Septiembre 29, 2011, 02:01:26 am
Pues ni idea...si los ves ya me dices algo, yo lo que quiero es algo que consuma poco y que pueda dejar un rato en la furgo
Publicado por: carles1973 en Septiembre 29, 2011, 12:41:58 pm
Yo estoy pensando en instalar como radiador un secador de toallas de 100w.
Calientan muy poco, pero también consume poco.
Otra alternativa por probar es usar la nevera termoelectrica (60w) en funcion de calentar y dejar la tapa abierta.
Publicado por: NachoT3 en Septiembre 29, 2011, 12:47:22 pm
Cita de: carles1973 en Septiembre 29, 2011, 12:41:58 pm
Esto espero que se quede en un pensamiento  .meparto, por que no se si has dormido alguna vez a 15 bajo cero en la furgo, si pones eso es como matar mosquitos a cañonazos .meparto
Publicado por: carles1973 en Septiembre 29, 2011, 13:15:08 pm
Cita de: Nachomon en Septiembre 29, 2011, 12:47:22 pm
De momento no tengo pensado ir a Siberia... ;D
Si coñas, para temperaturas entre 10 y 0º y dejandola toda la noche creo que algo se notaria...  no sé con la furgo en invierno. Cuando lo pruebe con el que tengo en casa te digo algo.
En tienda de campaña, con un buen saco, sí que he dormido a esas temperaturas y sin calefa, .... y pasé un frio de cojones. ;)
Publicado por: NachoT3 en Septiembre 29, 2011, 13:41:31 pm
Carles no hace falta irse a Siberia para dormir a esa temperatura
Yo he dormido a esa temperatura este invierno en Benasque y tenia hasta un chupón en el grifo de la cocina, por que la batería auxiliar se quedó muerta.
Ya me contarás si funciona eso ;D
Publicado por: Inuk en Septiembre 29, 2011, 13:51:44 pm
Carles,
Con tan pocos watios no notarás nada.
Nosotros compramos en una oferta un mini radiador electrico de esos de aceitede 450W para aprovechar los pocos amperios que te dan en un camping cuando pagas electricidad y para no molestar a los vecinos con el ruido de la calefacción. Si lo tenías toda la noche encendido a unos 7 grados en el exterior funcionaba bien. Pero cuando hace más frio no. Ya nunca lo llevamos (no vale la pena lo poco que ocupa para lo poco que sirve) y lo tiene mi mujer en casa debajo de la mesa del escritorio para cuando hace mucho frio calentarse los pies.
Cita de: carles1973 en Septiembre 29, 2011, 13:15:08 pm
Con un buen saco calentando la furgo y los sacos antes de dormir (por el foro se han explicado truquillos: bolsa de agua caliente,...)metiendose la ropa en una funda de almohada dentro del saco para que esté caliente al levantarse y que un valiente se levante un poco antes y ponga la furgo y la calefacción del motor en marcha para entrar en calor  es lo mejor que se puede hacer con frio fuerte.
Eso fué lo que hicimos una vez que falló la calefacción y estabamos a -13° fuera, a 0,5° dentro de la furgo y a 7° dentro de la nevera. ;D
Publicado por: beep-beep en Septiembre 29, 2011, 14:19:21 pm
Yo compré un pequeño radiador de aceite en el Leroy, costo unos 19 Leuros, de maxima potencia 400w y la posibilidad de emplearlo a 200w, todavía no lo he probado. Tiene una especie de termostato fijo que se apaga y enciende cada 10 minutos. La idea es darle media hora de "caña" a 400w una vez ya metidos en la cama para que caldee ligeramente el ambiente y luego apagarlo, y a golpe de despertador por la mañanita una hora antes ponerlo en marcha otra vez a 400 w incluyendo sus paradas y accionamientos, para poder tomar el colacao calentitos. No se que tal será el tema planteado de esta forma, tengo 180 amp de batería y un pequeño voltimetro.
Publicado por: carles1973 en Septiembre 29, 2011, 14:22:56 pm
Bueno, me habeis convencido.
Ahora me decanto más por esto...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=210861.msg1976083#msg1976083 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=210861.msg1976083#msg1976083)
;D ;D ;D
Publicado por: beep-beep en Septiembre 29, 2011, 14:29:11 pm
El día que leí el hilo ese aluciné en colores con la inventiva de la gente, dos en uno, calefaccion y cocina al mismo precio y consumo y nos olvidamos de baterías y conversores y perdidas de espacio.
Publicado por: NachoT3 en Septiembre 29, 2011, 15:24:02 pm
Cita de: beep-beep en Septiembre 29, 2011, 14:29:11 pm
y la temeridad jejjee
Publicado por: TRIMIX1971 en Septiembre 29, 2011, 18:30:16 pm
No se si valdrà la pena poner la nevera en modo de calefacción, yo diria que no, pero lo que si que tengo claro es que el aparatejo ese mete un ruido de cuidado.
trimix 1971
Publicado por: Nava en Septiembre 29, 2011, 20:53:18 pm
Cita de: carles1973 en Septiembre 29, 2011, 14:22:56 pm
;D ;D ;D
juajuajua...
Me acabo de quedar acojonado!!
Eso si que es darle caña al asunto... .panico
Publicado por: iongs en Septiembre 29, 2011, 21:56:06 pm
yo,lo que e hecho alguna vez es encender la cocina portatil y en 10 min a calentau el habitaculo muchisimo pero la pega es que te pican los ojos la leche.
porque puede ser??
si al final el gas se consume,no??
Publicado por: Peru_zulaika en Septiembre 30, 2011, 00:07:03 am
Cita de: iongs en Septiembre 29, 2011, 21:56:06 pm
porque puede ser??
Ten cuidado, que al consumirse el gas también se consume el oxígeno que necesitas para respirar y a lo peor la combustión no es completa y en lugar de general CO2 se genera CO (por quemarse el gas en un ambiente pobre en oxígeno) y la palmas en un dulce sueño.
Siempre que utilices gas asegúrate de tener una buena ventilación (y si hay buena ventilación no hay buena calefacción).
Publicado por: wily8166 en Septiembre 30, 2011, 00:52:26 am
Cita de: peruzulaika en Septiembre 30, 2011, 00:07:03 am
Hay que tenerlo en cuenta, siempre algo de ventilacion, aunque tengas unos centimetros el cristal de la puerta abierto..tampoco no perderas tanto calor.
Publicado por: Peru_zulaika en Septiembre 30, 2011, 17:07:36 pm
 Cuando se habla de CO (monóxido de carbono) 'algo de ventilación' en lugar de 'buena ventilación' es la diferencia entre contarlo y que lo cuenten.
Lo de BUENA ventilación y 'calefacción' resulta imposible.
