Pues eso, que tengo una antena tv para la furgo que tiene una conexion del tipo sma, pero la quiero conectar a la bogo.... Alguien sabe como hacerlo?? Existen adpatadores??? Estoy cansado de buscar y no encuentro nada, podeis echarme una cable??
Pon algunas fotos para ver como es el conector y poderte ayudar, saludos campers
Es una clavija de las de wifi, superfinitas enroscables.
Juanyoli me ha aconsejado cortar por lo sano y poner una clavija normal, que es lo que hare.
Muchas gracias.
Es mejor que cortes y pongas una clavija normal, hay adaptadores de sma a CEI (conector normal de la TV), pero el precio suele ser excesivo, ya que son conectores profesionales para equipos de medida, si no quieres cortar puedes comprar los conectores y hacerte un pequeño adaptador, los conectores los tienes en tiendas de componentes electronicos, tiendas de instalación de radios.
Hola, pues he comprado una antena para la tv bogo, pero el terminal del macho va a rosca,
me podeis decir si hay algun adaptador o corto directamente.
gracias
(http://todoelectronica.com/oscthumb.php?src=lMzVwtXM2I7O09fM19DbmI3X1co.&w=600&h=450&fltr[]=wmt|www.todoelectronica.com|25|C|ff0000|babelsans.ttf|40|0|0&fltr[]=wmi|watermarks/logo.png|C|100|0&f=jpg&q=200&hash=f08f1b3c4fa030d579b9b6f9e7d3a6bc)
que pasa chavales , saludos oye una pregunta que tal van estas antenas son eficaces , osea funcionan bien
no la he podido probar todavia por el tema de que el terminal macho es mas fino y va a rosca
pero he hecho un poco de presión en la toma de tv y he puesto la antena en la terraza y me ha llegado a coger aproximadamente 18 canales, cuando solucione el "problemilla" y salga con la furgo pues ya contare
No se si es esto lo que buscas, yo me lo cogi para un reproductor de dvd con tdt para el coche
(http://i.ebayimg.com/00/s/NTk2WDgwMA==/$(KGrHqZHJBEE63St-2NCBO047jsNu!~~60_12.JPG)
http://www.ebay.es/itm/IEC-DVB-T-TV-PAL-Female-Jack-to-SMA-Male-Plug-Connector-Adapter-Converter-New-/170737917434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c0c5ddfa
Si buscas en ebay tienes muchos conectores de estos, yo se lo compré a un aleman y me salio por 7 euros con gastos de envio, por lo que veo en esta pagina son mucho mas baratos
Cita de: jesusin en Diciembre 14, 2011, 17:14:24 pm
http://www.ebay.es/itm/IEC-DVB-T-TV-PAL-Female-Jack-to-SMA-Male-Plug-Connector-Adapter-Converter-New-/170737917434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c0c5ddfa (http://www.ebay.es/itm/IEC-DVB-T-TV-PAL-Female-Jack-to-SMA-Male-Plug-Connector-Adapter-Converter-New-/170737917434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c0c5ddfa)
Jesusin gracias por contestar, creo que tiene que ser como lo que me enseñas, pero terminado también
en macho
muchas gracias
un saludo
me compre la misma antena y dentro venia el adaptador mira bien a ver si lo tiene y si no es como el de la foto en ualquier tienda de electronica la tendran.
encuanto a como va la antena yo estoy contento no es la ostia pero antes tenia otra y no pillaba ni la mitad que con esta y en pleno monte lo unico es que tienes que andar moviendola de un lado a otro hasta poder pillar algo,un consejo si tu tele tiene usb un pen drive con unas cuantas peliculas y listo para cuando no tengas cobertura,agur.
Cita de: SALVATESIPUEDES en Diciembre 14, 2011, 21:12:38 pm
pues he mirado bien y no viene dentro, lo buscaré por algún lado
gracias
O sea que esto es lo que quieres pero a poder ser en una sola clavija, a ver si lo encuentro
(http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqYOKiQE3f!ZON,OBN8cO)Z(V!~~_12.JPG)
http://www.ebay.es/itm/IEC-DVB-T-TV-PAL-female-to-RP-SMA-female-pigtail-/290575564259?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item43a7a73de3
tiene que ser una pieza, que roscada a la mia termine en macho (male no female)
pero vamos que tampoco tengo mucha prisa, si la encuentro, bien y si no la encuentro
corto, que creo que es lo mas sencillo y le pongo una clavija normal.
gracias
un saludo
buscaré en alguna tienda de electronica antes de cortar
pues ya encontré el adaptador en una tienda de electrónica, un eurito y funcionando
Cita de: percasol en Diciembre 20, 2011, 21:50:11 pm
precio de esta antena i que tal va?
Cita de: Bakoa en Diciembre 20, 2011, 21:57:31 pm
17,76 + iva total 21 euros recogida en tienda
no te puedo decir como va porque todavia no he salido con la furgo, he hecho la prueba en casa
poniendo la antena en la terraza y coge casi todos los canales, cuando salga ya veremos que tal
funciona
hola,esa misma antena la compre en el bricomart por 22€,tambien la probe en un monte con la antena dentro y fuera de la furgo y pillaba 25 canales,la verdad que va muy bien.daludos
