Estamos dandole vueltas al tema (comprar una camper gran volumen) y me gustarías saber vuestra opinión sobre el tema de la calefa,¿ Gasoil o Gas?, ventajas inconvenientes , mayor autonomía etc.¿Al ser de gasoil necesita más baterías auxiliares?¿Al ser de gas duran las bombonas un trisss?
Hola, yo siempre con gas, en la AC y en la camper, calefa y agua muy bien, de gasto, poquito una furgo grande en el 3 a -8º en Avila.....calentito/calentito, ;D si la pones al 7 se derriten los zapatos. Ya te diran los del Gassoil, para mi que parecido, solo el ruidin .loco2
CitarGassoil, para mi que parecido, solo el ruidin
a mi más que el ruido lo que preocupa es la autonomía, ya que las de gasoil también tiran de la batería.?
Cita de: tasfex en Septiembre 01, 2011, 21:50:54 pm
Oño...las de gas tiran de la batería igual pero, tanto una como otra no es un consumo para preocupar, las de gas al menos, y yo creo que de seguras serán parecidas, siempre poniendo el gas bien, no una chapuza, que te la juegas, muchos rechazan el gas por miedo y luego ponen el camping_gaz en cualquier sitio sin ventilación si leches,
CitarOño...las de gas tiran de la batería igual pero, tanto una como otra no es un consumo para preocupar, las de gas al menos, y yo creo que de seguras serán parecidas, siempre poniendo el gas bien, no una chapuza, que te la juegas, muchos rechazan el gas por miedo y luego ponen el camping_gaz en cualquier sitio sin ventilación si leches,
Hospita viva mi ignorancia, pensaba que no que al ser a gas funcionaría tipo estufa de casa.
Entonces buscando autonomía será lo mismo. :roll: ;D
buenas
yo tengo una webasto a gasoil y al arrancar consume unos 9-10 amp. pero una vez arrancada baja a 1/3 de ese consumo.
El ruido del ventilador es un poco molesto, sobre todo al arrancar, una vez caldeada la furgo el ventilador trabaja a ratos.
Hay que sumarle el TAC-TAC-TAC de la bomba. Yo tuve que rectificar la instalación y ponerle un silentblock mas eficiente y ahora no se escucha nada.
La tengo que tener al mínimo porque si no te ahogas dentro. El consumo de gasoil es muy reducido. Con espadín al deposito ni te enteras. Con 2ª batería la tengo toda la noche arrancada y sin problemas.
Sigo el hilo, porque estudio poner una Calefacción, pero claro, gas o gasoil?!? me echa pa atrás el tema del gas tal como se ha comentado por aquí, pero luego tiene sus ventajas: precio, ruido, instalación, etc.
Yo tengo de gas y va muy bien, muy silenciosa.
Pero creo que la autonomía que da la de gasoil no tiene precio. Con la de gas tienes que andar atento a la bombona, y con la de gasoil te olvidas completamente de ese problema. Además la de gas tarda más que la de gasoil en calentar el habitáculo.
Tengo de gas y no descarto poner una calefacción de gasoil adicional en el futuro.
Cita de: tra´fi:k en Septiembre 02, 2011, 15:43:40 pm
Que tarda mas??....que cale tienes, si la pone al rojo en 5 minutos y de autonomia, con 1 bombona de butanos REPSOL pequeña tienes pa tirarrrrrrrrrrrr, cocina/nevera/cale, en montaña con un frio de la hos..... 4 dias, la cale toda la noche al 3 de 7, se duerme en bolas, claro si la furgo es muy grandota y no tiene buen aislante .loco2, la mias es Globecar L y... ;D .palmas
Cita de: tra´fi:kTengo de gas y no descarto poner una calefacción de gasoil adicional en el futuro.
En la Master tengo ambas. La de butano va genial, no consume nada de electricidad, calienta mucho y en un pispás, no huele, no mete ni gota de ruido, la bombona dura media vida, peero se congela, su arranque es piezoeléctrico es a ras de suelo, un "tanto" incómodo. La de gasoil no tiene un consumo apreciable ni de gasoil ni de batería, calienta muy bien, su arranque es inmediato girando su mando, pero mete "bastante" ruido mientras duermes ...
En la furgo venía la de butano, pero como me dijeron que no era regulable, puse una de gasoil que tenía en la vieja transit. Ahora ongo una u otra según nos dé, sin problema ...
Estoy de acuerdo con ba_cuco, nosotros tenemos gas y va de cine, se calienta rapido y no tienes que escuchar el ruido ese que parece un reactor, cabe destacar que tenemos una furgo muy similar (ba_cuco y yo) yo con el boiler estoy muy contento.
buenas
yo en la mia, he quitado el gas, respetando simplemente la cocina con una bombona de las azules.
traia todo a gas, y le he puesto la dual top, nevera de compresor, dos placas solares y dos baterias secundarias. Decir que yo prefiero esto. sobre todo la nevera, no hay color, esto si que enfria.
el tema calefa, la dual top, es muy silenciosa y eso que la he instalado en el habitaculo.
pero bueno, gustos colores.
Nosotros en la furgo instalamos la de gasoil cuando nació el primer hijo y a pesar de hacer ruido casi no consume gasoil ni batería, aunque para largas estancias (días sin moverse) y sin posibilidad de cargar a 240 w hay que arrancar la frego para recargar.
Ahora en la AC llevamos de gas y va de cine, aunque si algún día vendemos la furgo a alguien que no la quiera como camper la calefa a gasoil la coloco en la Ac pa´por sea ;D
Cita de: barbatxano en Septiembre 02, 2011, 21:00:53 pm
..., la bombona dura media vida, p....
Pasate al propano y verás como no se congela la botella ;D
para una Camper de gran volumen,yo llevaría calefacción de gas;llevas tus 2 botellas de propano de 13kg.(en la foto,en el armarito bajo la cama) y tienes una calefacción muy efectiva y silenciosa.
Como los de Bilboa, pero del centro ;D Saludos Barb,
Cita de: ba_cucoComo los de Bilboa, pero del centro ;D Saludos Barb,
Por dinero va a ser, ahivalaostia !!! ... ;D
Un abrazo ...
Sí que he de cambiar el butano por propano, pero perdería el poder intercambiar las bombonas con las de casa : en la furgo pongo siempre nueva, y en casa es donde las acabo. e hecho el principal "problema" de la calefa de gas es que cada pais tiene bombona diferentes, y hace falta un juego de adaptadores ...
el tema del gas, segun esperiencias, para mi no es valido, y e s q bajas temperatuas la bombona se congela, aunq sea de las azulitas, y claro, q tengamos problemas con la calefa en invierno, pues no hace nada de gracia. me quedo con el gasoil, y la verdad por autonomia y consumos.
tema de ruidos, supongo q cada uno somos un mundo, unos nos despierta una mosca y a otros no nos mueve una explosion al oido, pero si tenemos la calefa bien aislada, mejor q mejor, pero repito, sin con el frio la calefa de gas no va bien, q vaya bien en veranito a 40ºC en verano no me sirve de nada.
Cita de: sinsyncro en Septiembre 04, 2011, 18:24:50 pm
respeto,como no puede ser de otra manera,tus razones...pero el propano no se congela(he estado a -10º en invierno,con la Ac);es el butano el que sí lo hace.
Cita de: ba_cuco en Septiembre 02, 2011, 20:28:17 pm
Creo que nunca has tenido una calefacción a gasoil, verdad? ;)
No digo que la de gas sea lenta (la mía es una Truma Combi), pero es que la de gasoil es casi inmediata :) . Eso sí, a cambio de muchisimo más ruido (al menos la que yo tuve, una Eberspächter).
Y tal como han dicho algunos foreros, el problema de las congelaciones del gas afecta al butano. Si uno usa propano, antes tendrá problemas con la parafina del gasoil que con la congelación del propano.
Cita de: tra´fi:kY tal como han dicho algunos foreros, el problema de las congelaciones del gas afecta al butano. Si uno usa propano, antes tendrá problemas con la parafina del gasoil que con la congelación del propano.
De todas maneras si la furgo no tiene todo el sistema de aguas limpias y sucias preparado para evitar su congelación, el usar propano sólo te garantiza la calefa. Un finde que pasamos a bajo cero se congelaron todas las conducciones, no llegaba a gua a los grifos, y el wc naútico tampoco funcionaba ...
Sí pude utilizar la calefa de gasoil ... ;D
Cita de: barbatxano en Septiembre 05, 2011, 09:54:46 am
Pero eso ocurre sea cual sea la calefacción, no? ???
Cita de: tra´fi:k l???
Por eso lo digo : cambiar el butano por propano no hace que se solucionen todos los problemas de las temperaturas negativas. En mi caso sólo el de la calefa y la cocina, y ni siquiera el del boiler ... ;)
lo que es raro,es que estando habitando la furgo,supongo que con la calefacción puesta(sea la que sea),se congele nada...
...nosotros,en invierno,estando de viaje,dejamos la calefa puesta aunque salgamos a dar una vuelta;no sólo para encontrar una temperatura agradable al regresar,sino para evitar precisamente congelaciones ó lo que es más frecuente,el vaciado del boiler por la válvula de seguridad(con el agravante de que si dejas la bomba de agua conectada,te vaciará el depósito de limpias é incluso,se quemará la bomba,de trabajar en seco)
Estoy con Lolo, tengo unos colegas que tienen una autocaravana y llevan las bonbonas en un hueco que tienen en el exterior, creo que lo llaman "garaje" ???, bueno pues ellos dicen que con butano si que tenian problemas de congelación del gas hasta que cambiaron a propano, pero en mi caso que llevo las bombonas en uno de los arcones debajo de la cama, cuando estamos usando la furgo y tenemos la calefa puesta . ya puede hacer frio fuera que no se congela, otra cosa es el boiler que cuando no usamos la furgo si que es verdad que se vacia.
Si no es incordio el llevar una botella de propano. Mejor el gas. No hace ruido y no reseca el aire como las de gasoil. Lo que mas me gusta de llevar gas, es que puedes llevar el boiler a gas. Yo tengo uno de 15 litros eléctrico. Y si no ruedo no calienta, ya que lo tengo instalado para que no tire de batería. Solo calienta cuando el motor esta arrancado. El de gas lo dejas conectado y cuando llegas de aventura te duchas.
Lo que no dudes es nevera de compresor.
Hola, pues yo te daré mi opinión sobre lo que conozco. La de gas, en mi caravana tengo una trumatic 3000 de gas y no gasta tanto, te diré que lmide 4 metros y que es un poco más ancha que una furgo por lo tanto andará con los mismos m3 y estoy muy contento con ella pues calienta rápido el habitáculo. No se con certeza el consumo de gas, pero he salido 5 dias con la cele y el butano y al a bombona le quedaba mucho aún (de las grandes)
Espero te sirva para algo :)
Hola a todos. Para calefacción + agua caliente hay otro tema a valorar: los viajes al extranjero y la compatibilidad de las bombonas: en cada pais son distintas: Yo ahora tengo AC y como te despistes y salgas de españa con una bombona vacía (ya me ha pasado), el mes lo pasas muy justito (en verano, en invierno te quedas tirado seguro)
Lo bueno del gasoil es que es igual en todos los sitios (bueno igual no, más caro ;D)
Si vas a viajar mucho, con el gasoil vas más cubierto, ya que en ese caso para la cocina llevarías una bombona de campingas y esa tb es universal
CitarSi vas a viajar mucho, con el gasoil vas más cubierto, ya que en ese caso para la cocina llevarías una bombona de campingas y esa tb es universal
Es algo que tengo en cuenta, pero este verano juraría que en francia vi en una gasolinera bombonas repsol (de las naranjas de toda la vida) a vender.
Cita de: tasfex en Septiembre 15, 2011, 13:19:02 pm
las viste,las viste...es "de Francia pa'rriba",donde no se encuentran ;)
