Un día tenia ganas de hacer una placa solar y al final me decidí, haber que os parece esta y sobretodo el precio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar.jpg)
Cortando las tiras de alambre el doble de una celda para soldarla, una parte delantera que es el negativo de la celda. (Donde le da el Sol) y a la otra por la parte de abajo que es el positivo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar0.jpg)
Limpiando las pistas donde hay que soldar con el rotulador Flux.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar1.jpg)
Soldando las tiras de alambre que están bañadas con estaño y por tanto no hace falta colocar estaño.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar2.jpg)
Las celdas solares ya preparadas para unirse entre ellas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar3.jpg)
Celdas unidas entre ellas en + - + - + - + - + - .................
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar5.jpg)
Tiras de aluminio en forma de u y cortando los cantos en ángulo de 45grados, chapa parte trasera de aluminio de grosor 4 mm para que no se doble, esta chapa esta recuperada de un centro de residuos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar6.jpg)
Uniendo la chapa trasera y perfiles con remaches, sellando con silicona para que no entre agua.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar7.jpg)
Pegando las celdas colocando solo en el centro de la celda para que la dilatación no la rompa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar8.jpg)
Vista general antes de colocar la placa de metraquilato
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar9.jpg)
Soldar las tiras de celdas unas con las otras en serie y los cales de salida de la placa con su diodo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar10.jpg)
Antes de cerrar con el metraquilato y perfiles finales, probar que funcione al 100X100
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar11.jpg)
Solo 2,5 cm de grosor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar12.jpg)
Colocación metraquilato sellado con silicona, perfil de aluminio final para rematar el acabado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar13.jpg)
Secándose la silicona
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar14.jpg)
Quieto parao
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/placa-solar15.jpg)
En uno de los perfiles sobretodo en el que el agua no le de directamente, perforar dos orificios de 4mm para que no se condense el interior.
Trabajo finalizado con éxito al 100X100
Satisfecho 100x100
Funcionando al 100X100
Precios: 36 celdas solares en Ebay,tiras de alambre,rotulador,etc. 39,90€
Metraquilato 34,59€
Tiras de perfiles aluminio 20€ +/-
Silicona 5€
Remaches 3,5€
Chapa trasera de aluminio Gratis reciclada,recuperada.
Si alguien quiere preguntarme alguna pregunta lo antes posible le contestare, pues por temas de trabajo no suelo estar siempre conectado.
Impresionante; yo estoy detrás de una pero cuesta mucha pasta; al ver esto igual me animo a hacer una; podías poner el enlace de ebay, o las caracteristicas de las celdas solares?
Otra cosa, habría que ponerle algun diodo para evitar circulacion de corriente a la placa?
Un saludo y enhorabuena
Im-presionante
Muy bueno, admiro lo manitas que es la gente, y la paciencia de ponerse a ello.si me pongo yo, mas o menos a los 10minutos (si llega) está todo en la basura. :-\
Pues si efectivamente es un trabajo de chinos (en el buen sentido de la palabra) pero la verdad esta vez a valido la pena pues una placa solar de 75w por unos 100€ vale la pena, a tu pregunta Pelutxo el link es este:http://cgi.ebay.es/KIT-Full-36-Solar-cells-Panel-cell-celulas-B-GRADE-70W-/280725949312?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item415c920b80 y si hay que colocar un diodo que viene en el kit en el cable negativo. Si te interesa te puedo poner en contacto con el vendedor directamente. Gracias
Es interesante el tema, y yo estoy interesado, tengo unas preguntas, ¿que medidas tiene el conjunto terminado? ¿valdria para cargar una segunda bateria? ¿el kit tiene todo o hay que comprar algo aparte? Si quieres pasame el enlace por MP , muchas gracias
Acojonante..sin palabras.. .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
3 cosas te voy a decir:
- .ereselmejor
- .palmas
- .baba
Buenas compis, aquí os dejo el enlace, por si alguien se anima tambien, no sé si es el mismo vendedor al que tu se lo has comprado lacasitos. http://shop.ebay.es/tinello99/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25 (ftp://shop.ebay.es/tinello99/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25). Yo estoy tambien mirando de fabricar una. Buen aporte si señor .palmas .palmas
Polutxo.
Las medidas son 110X50, en el kit viene todo y si sirve para cargar la 2ª batería pues si, pero depende de la capacidad de la batería, de lo que consumas,etc.etc. y el enlace es:
http://shop.ebay.es/items/__solar-cells_W0QQ_frsZ1QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em359
Muy pero que muy buen brico... si señor... baratito y eficiente... porque ya tengo placa, que si no de cabeza que me animaba a hacerlo...eres un crack... .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: lacasitos en Agosto 28, 2011, 15:29:23 pm
Polutxo.
no me deja ver la pagina...
Que pasada....!! .ereselmejor
Un día de estos nos encontraremos que un "bricolajeador" se hace una furgo entera por 1000 euros :o
Por cuánto me venderías una? .palmas
.palmas Muy buena si señor! Una pregunta: ¿que tal es esta placa en comparacion con las que se pilla la gente en las cc. por ejemplo?. Es igual de eficiente?
¿Para cuando una brico-furgo solar? .malabares jeje un saludo!
No conozco las de C.C.. no te puedo responder, si te puedo decir que esta a mi me funciona al 100X100 del producto vendido con el funcionamiento final.
Lógicamente dentro de que es una placa de 70W y 3.6 Amp.
Tienes de saber de antemano antes de fabricarte una o comprarla, lo que necesitas de en potencia,amperaje,peso,medidas,etc.
Lo de la brico-furgo solar se lo dejo a otros?, ya he tenido bastante con hacer esta.
el trabajo es impresionante .ereselmejor justo en estos días estaba pensando ponerle una segunda placa a mi furgo ya que con una no me cubre mi consumo ,,, darte las gracias de antemano y hacerte unas consultas .confuso2
porque los agujeros de ventilación?
es necesario ese espacio entre las celdas y el metraquilato de arriba?
el metraquilato de arriba es especial para aguantar altas temperaturas?
las celdas tienen que estar separadas o se pueden pegar unas con otras ?
te vuelvo a dar la gracias por abrirme los ojos ,,, tremenda pasta te ahorraste .ereselmejor
Háber si te puedo contestar a tus preguntas.?
No soy ingeniero en placas solares, solo cogiendo información de unos y otros.
Haber lo de los agujeros son para que no se condense en el interior, por ejemplo: llueve luego sale el sol y ya coge condensación, así respira.
El espacio entre las celdas y el metacrilato es para que cual el sol deforma el metacrilato no llegue a romper las celdas.
El espacio entre las celdas es cosa de cada uno, a mi me pareció dejar espacio entre ellas por dilatación de ellas mismas y al estar muy juntas se podrían romper, pues las celdas piensa que solo en mirarlas ya se rompen de lo frágiles que son.
El metacrilato yo lo pedí para el exterior y prueba de Sol, ya veremos con el tiempo.
Espero aberte respondido a tus preguntas satisfactoriamente.
Una pegunta: no hace falta un regulador para la placa?
que consumibles poneis a las placas?
como se sabe lo que necesitamos?
la verdad esque os admiro el curro que os pegais .
enorabuena por el trabajazo lastima que compre una que si no me pongo. de todas formas me tomo nota
sal2 a to2
Cita de: meka172 en Agosto 28, 2011, 22:46:39 pm
Siempre hace falta intercalar un regulador entre la placa y la batería a no ser que la conectes a piñón y estés pendiente de que no se sobrecargue la batería, aunque no es lo mejor para las pobres baterias...
Meka. Siempre hace falta un regulador, por ejemplo esta placa a tope da 18v y tu batería es de 12v, que ocurre pues que le estas mucho mas voltaje que el de la batería, el regulador regula +/- unos 14v para que así se cargue la batería y la daños, incluso el peligro de explosión de batería.
Polutxo. Tienes que calcular el empareje total de la batería, los consumidores que quieres calcular y su tiempo que estará conectado para saber el consumo, lo que la placa de cargue,etc.etc. esto es la ley de Ohm.
de esto en internet y algún forero de este foro ya la explica mejor que nadie, yo particularmente aparte de dicha ley muchas cosas las hago a ojo, probando, volviendo a probar.
Mira te dejo este Link por ejemplo que hable de la Ley de Ohm como cuarenta mil mas que hay.
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_ley_ohm/ke_ley_ohm_1.htm.
si señor, impresionante, yo estoy reparando una que me dieron, célula a célula, me estoy planteando hacerme una, en qué ebay las pllaste? .ereselmejor .palmas
Mirate esto:
http://cgi.ebay.es/KIT-Full-36-Solar-cells-Panel-cell-celulas-B-GRADE-70W-/280731231544?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item415ce2a538
Sigo el hilo...
Lo primero, felicidades por el trabajo de manitas, vaya curro.
Pero un par de cosas:
La comprobación que has hecho es suficiente para ver la tension en circuito abierto (c.a.), pero no en funcionamiento. Con las soldaduras manuales (mucho peores e imprecisas que las que se utilizan en fabricación de módulos) aumenta mucho la resistencia serie del modulo y, por tanto, disminuye la tensión en funcionamiento y, por tanto, la potencia final de la placa. Habría que trazar una curva I-V de la placa para ver si de verdad a quedado bien. Yo lo puedo hacer gustosamente (son 5 minutos) pero estoy en Madrid (instituto de energía solar), no se donde estas tu. De echo me da bastante curiosidad ver como ha quedado. Casi puedo asegurar que será bastante menos de 70W.
El regulador es básicamente para controlar que la batería no se cargue ni descargue demasiado (especialmente que no se descargue). El regulador (salvo algunos especiales y mas caros) no cambia la tensión a 14V como se ha dicho por ahí, la tensión la fija la batería. Es decir tu placa funciona a la tension de la batería. La tension de 18V es en c.a. y en funcionamiento en el punto de maxima potencia de una placa normal esta en torno al 70% de c.a. es decir 12.6V, muy cercano a tu batería. En este caso, y debido a la soldadura manual será menor. Aún así si trabajas a 12V estás perdiendo muy poca potencia con respecto a la máxima.
La placa puede funcionar a la tension que sea, da igual, lo único que le sacarás más o menos potencia según te alejes del punto de maxima potencia.
Aunque se puede utilizar sin regulador, si quieres que tu batería dure instala un regulador. Esto también es así para baterías secundarias sin placa solar. El regulador es MUY importante para controlar la descarga de la batería y, por tanto, la vida util.
Cita de: solar en Agosto 30, 2011, 18:52:56 pm
Buenas solar. Veo que controlas muy bien el tema de placas, se nota que eres un profesional del tema. A ver si me puedes sacar de una duda. Tengo un colega con una placa de 24V que pilló en Marruecos bastante bien de precio, y me gustaría saber si esta misma placa podría trabajar con las baterias de la furgo (12V). El regulador que tiene, creo que también es de 24V, no sé si podría valer. Gracias de antemano y un saludo.
ole tus 00
yo intente hacer una hace tiempo y al final no consegui na soy un inutil con el soldador y percia continuidad y al final de tanto trastear acabe con las celulas rotas, en resumen 70 pavos a la basura en materiales, la tire hace una semana porque me tenia frito.
suerte a la peña haber si le sale bien el invento ;D
Hola Solar.
Según veo estos bastante metido en este tema, sobre lo que dices claro que no hay color entre una placa fabricación Made in Casera y una fabricada con todo su proceso de fabricación "solo faltaría", empezando por soldaduras, celdas que ya te las venden con algún defecto y que el vendedor en mi caso ya te lo informa.
Yo solo soy uno mas aficionado en este foro y cogiendo información de uno y de otro pues lo montas.
No se si me da el 100x100 potencia que tu dices pero para mi me a satisfecho el resultado final en todos los sentidos y para lo que yo la quiero me es suficiente. Lógicamente la puedes hacer mas potente para ir de sobrado y lo que pierdes por un lado lo recuperas por otro.
si utizo desde el primer día regulador y un reloj comprado en lulukebaraka de voltímetro y amperímetro para ir controlando.
Por cierto soy de Barcelona
Gracias por toda la información que prestada para tenerlo en cuenta.
Reloj volm-amp para controlar estado de batería
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lacasitos/reloj-amp-y-vol.jpg)
Lacasito, tengo una duda, si haces una placa completa y luego ves que no tees suficiente, ¿se puede añadir otra?... por que ami me valdria para una nevera y una tele y no se si algun consumo mas para poner a la bateria, he visto baterias para carga solar, que son muy diversas en tamaños... tu que llevas de esas o normales de coche...
Que tal Polutxo.
Tu si te quedas corto con una placa, luego en paralelo puedes conectar las que tu quieras, seguirás teniendo el mismo voltaje de la batería pero al colocar mas placas te da mas amperaje de carga para que así se te carguen antes, yo llevo una batería de coche normal de 12V 85 ah y la verdad si el sol estuviese todo el día dándole a la placa tendría bastante, pero como no es así con esta placa de 75w que luego no son reales es un poco pobre, yo pondría por ejemplo una de 150W que te de unos 8 amp de potencia o bien como hemos dicho dos de 75w, por ejemplo.
@viking: En principio si el regulador es de 24V no lo puedes utilizar con una batería de 12V. Sin embargo, yo conozco muchos reguladores que funcionan a 12V y 24V. esto miralo en las especificaciones. Un regulador no es muy caro. La placa la puedes utilizar perfectamente, solo que igual no le sacas el máximo rendimiento. Pero si está tirada de precio te interesa igual. ¿La placa es de 24V en C.A. o tensión nominal? Si es el primero seguramente te valga bien. Pero si es el segundo estará bastante desfasada e igual solo le sacas el 50% de la potencia. También puedes instalar un regulador con seguimiento del punto de maxima potencia y así asegurarte de sacarle toda la potencia, aunque son caros. en technosun.com hay un catalogo con listado de precios de placas, reguladores y mas parafernalia solar que igual os sirve de referencia de precios. Que conste que no soy un comercial
@lacasitos. El sistema de monitorizacion que tienes corte automáticamente. Si no, no deberías dejar que la capacidad de batería bajase NUNCA del 40%. Esto preserva las baterías muchísimo más. El estado de carga de baterías es muy dificil de medir y seguro que ese cacharro no lo hace bien. Por tanto igual te interesa cortar un poco mas arriba, al 50%.
Gracias solar.
Lo tendré en cuenta.
Cita de: solar en Agosto 31, 2011, 12:55:55 pm
Gracias solar! ahora probaremos haber que tal va esta placa, creo que se le puede sacar bastante rendimiento, es de 170w, casi para enchufar una radial ;D. Ya contaré haber que tal va. Pues eso, si teneis la oportunidad de viajar a Marruecos, una de éstas, os la traeis por unos 200 pavos. Saludos.
viking79, por curiosidad ¿qué tipo de placa es? Siendo de segunda mano, ¿puedes poner una foto para ver el estado?
Cita de: Firefly en Septiembre 01, 2011, 19:34:50 pm
Perdona Firefly, he estado un tiempo fuera y no he mirado el foro, la placa no es de 2ª mano, es nueva comprada en Marruecos, voy a pedirle a mi colega unas fotillos y las pego pa que las veas. Saludos.
.baba
