Hola.
Así estaba la lona de nuestra furgo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Lona-sucia.jpg)
Y así le hemos dejado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Lona.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Lona1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Lona3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Lona4.jpg)
El brico ha consistido en esto:
Desmontar la lona, sufriendo con el último tornillo, el de un esquina de la parte de atrás, el más incómodo y el que tenía la cabeza abierta.
Lavar la lona en la lavadora a 90 grados.
Comprobar que no queda ha quedado muy allá que digamos.
Repetir el lavado añadiendo un chorro de amoniaco.
Comprobar que el resultado también deja bastante que desear.
Lavar de nuevo como la primera vez para quitar el olor a amoniaco.
Teñir la lona en la lavadora con un tinte azul marino para usar en lavadora.
Volver a lavar (porque lo decían los instrucciones del tinte).
Ver el resultado del teñido y pensar que a pesar de lo irregularmente que se ha fijado el color en la tela no queda mal del todo.
Abrir las nuevas ventanas. Las mosquiteras van cosidas por fuera por todo el contorno, y las "tapas" de las ventanas cosidas por un lado y con velcro por los otros tres. Las ventanas las medimos y marcamos antes de desmontar la lona.
Y por último volver a montar la lona. Quien tenga miedo de desmontar la lona por tener que volver a ponerla luego...hace bien. Qué horror. Dos de cada tres tornillos eran desviados por la tela o por la cuerda que va embutida en el perímetro de la lona, haciendo que no cayeran en el agujero que debían. Había que intentarlo de nuevo torciendo el tornillo hacia un lado, hacia el otro...y todo eso en posturas muy incómodas y con los brazos siempre en alto.
Además descubrimos que los 4 lavados a 90 grados habían encogido un poco la lona. Una vez puesta el techo se negaba a subir por sí solo hasta arriba. La tensión de la lona le frenaba cuando aun le quedaban unos 5 cm. Empujamos hacia arriba pensando que algo se iba a rasgar en cualquier momento. Pero no. La lona queda tensa como un tambor pero aguanta. Menos mal que no probamos con más lavados.
Para quitar la lona primero se quita el cordón de goma de la parte inferior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/Goma-lona.jpg)
Y luego todos los tornillos de la parte de arriba. Si no hay tornillos con la cabeza deformada es algo que no da problemas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/RX-ampliacion-salon.jpg)
Para ponerla primero debe ponerse la parte de arriba, empezando por la parte delantera y luego la trasera (o al revés), y luego los laterales. Este paso es el peor, y el que también habría que dar comprando una lona nueva.
Luego se remete la lona por el carril de abajo y se mete la goma empujándola con un destornillador gordo o algo así. Esto sin tener el techo levantado del todo.
Y creo que ya no hay más explicaciones útiles que pueda dar.
Este fin de semana estrenaremos nuestra nueva lona. Lo de las ventanas parece que da bastante vida a la furgo, por la luz y por el airecillo que correrá en las noches y siestas caluroras del verano.
Si hay preguntas... aquí estoy.
.palmas .palmas .palmas
¡Que valiente!
Sé lo incomodo que es trabajar en el techo elevado y si tienes algo de claustrofobia como és mi caso. .panico
Creo que solo desmontaría la lona para instalar una nueva.
Cuando lo haga, espero poder tardar muchos años en hacerlo, tendré en cuenta tu experiencia.
Gracias por compartirlo.
Salud y más fresquito. ;)
.ereselmejor ¡¡¡Qué valiente!!! .panico
Creo que yo tampoco lo haría ni aunque no quedara otro remedio.
En nuestra furgo sólo tenemos las ventanitas laterales y, siempre he pensado en la alegría que daría la ventana delantera para la ventilación y las vistas. En el fondo me das un poco de envidia. ¡¡Disfrútalo!!
¡¡Enhorabuena!!
Aparte de esto, he visto que tienes hidráulicos para levantar el techo, ¿pusiste el brico o te fijaste en alguno concreto? También me da reparo taladrar para eso pero ...... la edad no perdona.
Cita de: Inuk en Junio 20, 2011, 01:11:30 am
Hasta un espeólogo puede sentir claustrofobia en algún momento de este brico.
De nada, por lo de gracias. Para eso está el foro, digo yo. Lo pongo esperando que sea de utilidad a alguien en el futuro. Al menos lo de teñir la lona si creo que es una novedad que a alguien le puede interesar. Fue una alegría descubrir que existían tintes para lavadora. Yo no lo sabía.
Cita de: ANSO en Junio 20, 2011, 09:28:55 am
Pienso lo mismo que tu de esa ventana. No nos gustaría nada no tenerla.
Los resortes del techo son una maravilla. Se puede abrir el techo sin levantarse del asiento, dándole un empujoncito con la mano. Es un brico por el que merece la pena olvidarse del miedo a taladrar.
Aquí está el hilo donde se habla de ello. http://www.furgovw.org/index.php?topic=185420.0 Hay varias instalaciones. Todas las que salen, menos la mía, llevan los resortes por dentro de la lona.
Cita de: Piernodoyuna en Junio 20, 2011, 10:17:59 am
Pues imaginate, tuve muchos amigos que hacían "espele" y nunca me convencieron para que bajara o entrara con ellos a una cueva... .panico
Ya lo pasé algo mal para poner las bisagras de tu sistema de
ampliación del salón (http://www.furgovw.org/index.php?topic=194644.0)
Me parece que haces o has hecho "espele"... :roll: :)
Está claro que los mejor es tener todas las ventanas. Estos de Westfalia, ya las podían haber puesto en todas las furgos... >:(
Salud
Cita de: Inuk en Junio 20, 2011, 11:27:44 am
Sólo de invitado un par de veces en cuevas no aptas para claustrofóbicos, pero allí no había que apretar ningún tornillo. Esto es peor.
Pues sí. Aquí las venden con tres ventanas: http://www.stoffamstueck.de/shop/themen2/faltenbalg/index.html
Aparte existen estas, que deben ser bastante corrientes en inglaterra:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/lona-techo-mosquitera.jpg)
Más ventilación imposible. Y es bastante probable que la tela sea impermeable.
Cita de: Piernodoyuna en Junio 20, 2011, 12:58:25 pm
Si, pero
300 €, , claustrofobia y mano de obra aparte... .panico
Tiene buena pinta.
Pero...¿A que precio? :roll:
OSTRAS!!!!! hace tiempo que quiero mirar como hacerle las ventanas laterales a la lona de arriba. Miré en varias empresas de furgos, y nada, no encuentro nadie que nos lo haga. Pero es que mi imagino no la lona quitada, las ventanas hechas y buaaa, me estreso con la idea de tener que ponerle otra vez la lona!!!
que valor!!! Te ha quedado genial!! a ver si me animo algún día o como lo hago, pero es que la furgo a las 8 de la mañana es una tostadora!!
Salut!
.palmas oleeee tus hue.... te ha quedao de lujo pero eso tiene que tener un trabajo increíble tan solo en quitar la lona tienes que sudar sangre,yo siempre tengo en mente intentar hacer una ventana delantera pero entre el trabajo que tiene el quitar la lona y el miedo que me da a hacer una chapuza de primer premio no me llego a atrever nunca.salu2
Cita de: mmviatges en Julio 10, 2011, 19:35:37 pm
Salut!
Cita de: michelín en Julio 10, 2011, 20:59:02 pm
Hola.
La verdad es que es trabajoso el brico, sobre todo volver a poner la lona. Quitarla, si no hay tornillos con cabeza deformada, no es complicado, pero ponerla si que te hace sufrir bastante.
Pero sí que es una gran mejora, tanto por ventilación como por la luz que entra. ¿A lo mejor en algún sitio de toldos podrían hacer las ventanas sin desmontar la lona? Igual tienen minmaquínas de coser portátiles, como la de la imagen pero que funcionen de verdad.
*imagen borrada por el servidor remotoSaludos.
hola, recupero este tema, a ver si alguien puede responder
me estoy planteando abrir nuevas ventanas a la lona, ya que tengo que desmontar el techo para pintarlo.
me surge una duda: cuando recortas la ventana que vas a añadir, supongo que habrá que hacer unas costuras en la lona y en la "tapa". y luego, después de poner la mosquitera, ¿no te faltan un par de centímetros de tela en la tapa?
creo que no me explico bien, a ver si alguien me orienta.
gracias
Cita de: legendario en Enero 23, 2013, 16:42:54 pm
gracias
Hola.
La solución es usar una cinta bies (creo que se llamá así). Es decir, coser una cinta doblada sobre los bordes tanto del hueco como de la tapa. La idea es que la cinta de la tapa solape con la del hueco. Para eso no hay que doblar la cinta pegada al corte que has hecho en la tela, sino separándola un poco, para ganar ese hueco del que hablas.
Se trata de que al cerrar la tapa, la cinta que tiene ésta se solape sobre la cinta del hueco. En estas cintas es donde además iría el velcro.
Espero haberme sabido explicar.
Hola Piernodoyuna, hace un año que me compré la California T4, y el vendedor, con la furgo me regaló una lona nueva, porque la mía está bastante fea.... :roll: cuando compré la furgo, pensé, como es que no se la instaló el, teniendo ya la funda, y ahora que es mía lo entiendo, da una pereza increíble..... Ahora que encontré tu brico, me viene genial, pero las primeras fotos no salen, sería posible que las volvieses a colgar? es que me vienen que ni pintadas... .ereselmejor .baba
Por cierto, mi California es del año 91, y la lona es post 96, la de las dos ventanas laterales. Sabes si será compatible? Me imagino que sí, pero a veces lo que parece obvio no lo es tanto.
Gracias y perdona el tocho, pero es que me da un miedo de coj.........es
Cita de: Californier en Julio 12, 2013, 04:24:15 am
Hola.
Sí, faltan esas fotos. De todas formas, eran del antes y el después, con la lona en su sitio. No ayudan nada para saber como montar y desmontar.
Creo que lo lona vale, pero no lo sé con seguridad. Me parece que los techos son iguales, y que se levantan igual, que sólo cambian las ventanas y los resortes (que la antigua no llevaba), pero la verdad es que no lo sé con seguridad. Mejor que abras un hilo para preguntarlo, que seguro que alguien lo sabe.
Si tienes dudas sobre algo no dudes en preguntar, y si puedo ayudar te ayudo.
Paciencia, y cuidado con no reventar las cabezas de los tornillos. Hazte a la idea de que va a ser duro.
Ánimo.
Cita de: Piernodoyuna en Julio 12, 2013, 14:55:40 pm
Hola.
Ánimo.
Muchísimas gracias!!! La verdad es que me da un miedo de c..........nes!! Ahora estoy en la tesitura de si llevar la lona nueva (la de las ventanas laterales) a un tapicero, para ver si me abre una ventana frontal, aunque no se como se podría salvar el elástico que trae esta lona en la parte frontal para evitar que se enganche con la pinza.
No se, pero creo que, por lo menos voy a esperar a que se acabe el verano.... Jejeje
Cita de: Californier en Agosto 15, 2013, 00:20:38 am
Yo te recomendaria que hicieras esa nueva ventana. Nosotros pasamos de tener sólo esa frontal a tener 3, y la mejora es muy grande, por las vistas, circulación de aire y luz. Era más mejora la nuestra de lo que será la tuya, que pasarías de 2 a 3, pero creo que aun así será algo de lo que no te arrepentiras (a no ser que te hagan mal la ventana, claro).
Lo del elástico no creo que estorbe nada si a esa ventana nueva le pones una mosquitera fija, que no se pueda abrir. Así es como pusimos nosotros las laterales. De ese modo será la mosquitera la que se ocupe de mantener la tensión en la lona, y que cuando el elástico tire no ocurra simplemente que se deforme la ventana.
Pues hoy he dado el primer paso para cambiar la lona..... La dejé en el tapicero para que abra una ventana frontal .palmas creo que parte de la pereza que me daba cambiar la lona era por perder la ventana frontal. Después de mucho pensar con el tapicero llegamos a la conclusión de que vamos a anular el elástico y montar una ventana como la de la lona vieja. Perdemos el sistema para evitar que se pellizque con la pinza, pero a cambio, ganamos esa ventana como en la lona actual, y para mi, que soy el que duerme arriba .meparto (la niña me desterró de la cama de abajo...) pues era un imprescindible.
Ya os contare como sale el invento. Espero que bien, por lo que cuesta la lona nueva.... .panico y por supuesto, colgaré las fotos de todo.
Me estoy poniendo malo..... .confiebre .confiebre Ya tengo la lona con las tres ventanas abiertas, pero ahora me asalta la duda de si valdrá al echarle un vistazo a la página que pusiste antes Piernodoyuna.... En los anuncios de cada lona (post y pre 96) vienen dos medidas, y son diferentes!!! .meahogo .conmuletas .electrificado Se te ocurre como podría saber si son compatibles las dos lonas (sin quitar y poner, claro está... porque el curro puede ser una locura!!! Te pongo los dos links para que veas lo que digo:
http://www.stoffamstueck.de/shop/themen2/faltenbalg/faltenbalg-grau-vw-t4-1991-1996-westfalia-32.html
http://www.stoffamstueck.de/shop/themen2/faltenbalg/faltenbalg-grau-vw-carthago-kurzer-radstand.html
Cita de: Californier en Noviembre 12, 2013, 11:06:16 am
Ostrís... qué miedo. Me temo que no voy a poder tranquilizarte. Aunque no sé qué medidas son esas que pone en la página, me temo que esos enlaces no son de la california de antes del 96 y de después del 96, sino que la primera es para california hasta el 96, y la segunda para la Carthago desde el 94. Es decir, que son para modelos distintos de techo.
¿Compraste la de Carthago?
No, perdon, jeje, con los nervios puse mal el link.... Ésta es la que yo tengo:
http://www.stoffamstueck.de/shop/themen2/faltenbalg/faltenbalg-grau-vw-t4b-1996-1999-westfalia.html
Cita de: Californier en Noviembre 12, 2013, 11:39:15 am
Ah. Menos mal. Aparte he revisado el hilo y no es que te la hayas comprado, sino que te la dieron al comprar la furgo. Poniendonos en lo peor no habrás tirado el dinero comprando una que no vale.
Pues siento no poder ayudarte, pero no tengo ni idea. Yo que tu abría un hilo preguntando, que seguro que hay un par de foreros amigos con los dos modelos de california T4 que haya comparado alguna vez su techos y visto si hay diferencias o no.
Aparte podías traducir esas medidas, porque no sé a que se refieren. No se me ocurre que puede medir 7,5 metros en la lona, por ejemplo.
Si no siempre puedes poner la lona en la furgo, sin quitar la otra, y con ayuda de alguien que sujete una esquina, ver si la lona llegaría a la esquina opuesta.
Siento no poder resolverte el asunto.
Muchas gracias! El problema que tengo es que como no me fiaba de mi, llevé la lona a un tapicero, para que me abriese una lona frontal, y tambien que metiese cremalleras en donde lleva las mosquiteras originales, que no traía, y en la broma me gasté 90 euros.... :'( a ver como le digo ahora a la mujer que la lona no vale.... .loco2
Le pregunté a Cukiyo por mp, a ver si él sabe algo, y también a la web donde las venden, y éstos me dicen que no me vale.... .confiebre
A ver en que acaba esto......
Cita de: Californier en Noviembre 12, 2013, 13:48:50 pm
Esperemos que los alemanes se equivoquen.
De todas formas, seguro que puedes vender la lona y recuperar sobradamente esos 90 euros del tapicero.
Por otro lado, hace tiempo vi en el foro que uno comentaba que le habían hecho lo lona entera en un sitio de toldos. No soy capaz de encontrarlo en el foro. Era en Canarias, y le había salido a muy buen precio. Me gustaria encontrar el hilo para tenerlo fichado, por si algún día hay que cambiarla, o me animo a probar con un material impermeable.
Lo que haré será probar sin desmontar la lona si coinciden las medidas, o se aproximan mucho, y ahí decidiré que hacer, si venderla y comprar la pre-96 o arriesgarme a desmontarla y ver si vale.
Muchas gracias por tu ayuda. Te iré contando.
Bueno, pues por aquí seguimos peleándonos con la lona post-96 .lengua2 Ayer por la tarde, y con un mosqueo tremendo por mi cagadón >:( me fui al garaje a ver como podía solucionar el "desaguisao" Despues de tomar muchas medidas con el techo levantado de la lona vieja y de la nueva, observé que las medidas que dan los alemanes no se corresponden con la realidad. En los links que dejé un poco más arriba, aún sin saber alemán, quedaba claro que las medidas de la lona post-96 eran menores que las de las furgos más antiguas. Pues despues de medir, esto no es del todo cierto. Si bien es cierto que la parte frontal tiene -2 cms, eso se soluciona con los laterales, que tienen +4,5 cms (eso sí, estirando un poco la lona) Desde luego, más pequeña no es. El siguiente paso que hicimos fué bajar el techo un poco y presentarla por encima de la otra. Si las medidas de la página alemana estuviesen bien, está claro que no cabría por encima. Pues, lo intentamos y ..........
TACHÁNNNNNN:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/californier/20131112_1818100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/californier/20131112_1816220.jpg)
Así que, salvo errores que no hallamos detectado en la medición, la lona debería valer perfectamente. En las fotos veis además la ventana frontal que abrió el tapicero (previo .factura ) anulando parte del elástico que trae para que no se pellizque al cerrarla. Tambien colocó cremalleras a las ventanas laterales para poder abrir también la mosquitera, que la lona original no permite. Por cierto, el tapicero no tenía cremalleras en gris, y me las puso beis, aunque a decir verdad, no me desagrada como quedan. Aunque esta parte ya la explicaré con calma para la semana que viene, que me pondré con el cambio (este finde salgo con la furgo, y prefiero no arriesgarlo por si hay algún problema).
Muchas gracias a Piernodoyuna y a Cukiyo que también me ayudó por privado. .ereselmejor
De nada.
Me alegro de que haya acabado bien la cosa.
Tengo una pregunta más Piernodoyuna, (me vais a dar el título de pesao del foro .meparto) voy a aprovechar el cambio de lona para poner los amortiguadores de techo, y quería ponerlos por fuera de la lona. Ya tengo los amortiguadores de Tigra y las rótulas de Ibiza. Como hace ya unos años que los montaste, hay algún consejo que darías, o algo que harías diferente? En las fotos de las rótulas de abajo, se ve que están un poco torcidas, aguantan bien, aun no estando en un plano horizontal?
Gracias, creo que no se me olvida nada.... ;D
Cita de: Californier en Noviembre 13, 2013, 19:34:18 pm
De pesao nada hombre, que para eso está el foro.
No hay problema con las rótulas de abajo. No sufren nada por estar así.
Pero sí hay algo que hay que cambiar respecto a como lo hice yo (avisaré ahora en el hilo ese, que se me olvidó). Yo atravesé el techo de lado a lado, poniendo arandelas en la cabeza de los tornillos, por la parte superior del techo. Debían ser de 1,5cm de diámetro, así a ojo y de memorieta, y eso no ha sido suficiente para repartir bien la fuerza, y se me ha hundido un poco el techo, alrededor de la cabeza de los tornillos más adelantados.
La solución sería usar unas arandelas más grandes, o mejor aun, en vez de arandelas una placa metálica más grande, haciendole los dos agujeros de los tornillos para que actue como una megaarandela y se reparta mejor la fuerza. A ver si algun día lo hago. De momento he puesto arandelas más grandes.
pues entonces podemos decir ke los alemanes también se equivocan .meparto .meparto
me alegro ke la lona al final si ke te valga ;)
Cita de: Piernodoyuna en Noviembre 13, 2013, 21:37:29 pm
Pues a eso me refería, jeje, será lo que haga entonces!! Me pondré la semana que viene, y lo documentaré con muchas .fotografo Voy a intentar encontrar alguna pieza metálica para poner en la parte de arriba del techo.
Muchas gracias por todo!!!!
Pues parece que al final nos hemos animado a cambiar la lona del techo de la T4. Está muy deteriorado y con suciedad por cerrarla mientras estaba húmeda (por el antiguo dueño). Me da un poco de miedo quitarla y luego quedarme sin saber ponerla ??? ¿Algún consejo a tener en cuenta?
He estado mirando para comprar esta:
https://sage-shop.com/epages/GuenzlClassicParts.sf/sec221f070630/?ObjectPath=/Shops/GuenzlClassicParts/Products/701070717H (https://sage-shop.com/epages/GuenzlClassicParts.sf/sec221f070630/?ObjectPath=/Shops/GuenzlClassicParts/Products/701070717H)
¿Alguien que la haya comprado?¿Opiniones? Gracias!
Ya nos ha llegado la lona de esta web! Hoy toca ponerse a montarla... a ver que tal!
Cita de: Sermarcre en Octubre 07, 2016, 17:42:17 pm
Me quedo por aquí saludos
Enviado desde mi HT3 Pro mediante Tapatalk
Bueno... como ya han dicho muchos foreros... INFIERNO! No es complicado hacerlo pero la postura que tienes que coger y la falta de espacio en la parte trasera bufff ???. Yo además tuve el problema de que el último tornillo que me faltaba por quitar no salía ni bien ni mal, y estaba en la esquina trasera. Estuve ahí una hora intentando de mil maneras, en posturas indecentes, hasta que empecé a dar martillazos a la cabeza del tornillo con un cincel hasta que reventó (No vi otra solución). Los tornillos, yo al menos, los tenía bien sin las cabezas estropeadas ni nada. Sin embargo, lo más complicado me pareció colocar los perfiles metálicos en las esquinas ya que la lona queda muy tirante en estos puntos y hay mucha tela acumulada en poco espacio. De hecho, la esquina que me dio problemas, se ha quedado sin el tornillo central (Aunque como está todo cosido por mil tornillos, no creo que haya problema).
Finalmente, lo que sí se me ha resistido a sido meter la goma perimetral de la parte inferior... no encontraba herramienta que me valiese. Si el destornillador era muy fino, entraba la goma perfectamente pero la llenaba de muescas y rajas, deteriorándola. Si era muy grueso el destronillador, no entraba ni pa' atrás... Así que la goma la tengo todavía sin poner ¿Alguna recomendación?
Esta era la furgo con la lona vieja. Se ve que estaba muy deteriorada seguramente por haberla cerrado húmeda el anterior dueño. Tenía agujeritos, la tela estaba ya muy desgastada y con signos de moho, tal y como se puede apreciar en las fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sermarcre/dw40zs_big.jpg)
1er paso: Quitar la goma del perímetro inferior. Sale tirando con un poco de fuerza sin dificultad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sermarcre/2m2v1j7_big.jpg)
2º paso: Desatornillar los perfiles metálicos del perímetro superior. Mucha paciencia ya que son un montón de tornillos. Primero el frontal y trasero, y después los laterales (ATENCIÓN: Los laterales a pesar de parecer iguales, HAY que ponerlos en la misma dirección y mismo lado de la furgo. Si no, no encanjan bien (Lo digo por experiencia propia, que los tuve que cambiar una vez atornillados! XD).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sermarcre/29nhrfd_big.jpg)
Vista de la lona antigua casi terminada de quitar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sermarcre/imp1ed_big.jpg)
3er paso: Meter la lona nueva y presentarla en su sitio. IMPORTANTE: No colocarla del revés, ni lo de delante hacia atrás y dejarla bien centrarla. Parecen cosas muy obvias pero hay que prestar atención!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sermarcre/j0e9nn_big.jpg)
4º paso: Deshacer el camino andado. Colocar los perfiles metálicos atornillándolos de igual manera a cómo estaban. Aquí viene bien algo de ayuda para sostener los perfiles en el lugar correcto mientras atornillas. Las esquinas son la parte más jodida porque se acumula mucha tela y es dificil a veces encontrar "a tientas" el agujero del techo donde debe ir atornillado el tirafondo. Hay zonas en las que incluso hay que atravesar la lona para hacer pasar el tornillo. Pero bueno, con un poco de maña se hace relativamente bien. Sin duda, otra vez, la parte más complicada por falta de espacio es la trasera y sus esquinas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sermarcre/24q1cox_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sermarcre/1zo9lck_big.jpg)
5º paso: Estirar bien la lona para meterla en el perfil inferior y colocar la goma perimetral haciendo presión. Este paso no lo he conseguido hacer porque no encontraba la herramiento adecuada, pero no creo que tenga mayor complicación que un pelín de fuerza y el tema de las esquinas, que siempre dan problemas.
P.D.: Gracias a todos los foreros que con sus experiencias me han ayudado a saber cómo hacer este cambio de la lona del techo. Gracias a todos!
