Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Compras Conjuntas => Compras Conjuntas Terminadas => Mensaje iniciado por: Superlimako en Mayo 10, 2011, 20:57:21 pm
Título: CC Cargadores y voltimetros Nasa.CERRADA
Publicado por: Superlimako en Mayo 10, 2011, 20:57:21 pm
Me he puesto en contacto con Victor de Lulukabaraka para ver en que condiciones nos deja los cargadores que tiene en su web.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12V
El precio que nos hace es de 52,86 IVA incluido transporte a parte para un minimo de diez unidades.
Puede cargar a 2, 8 y 16amp (seleccionable) Las baterías no deberían cargarsen a más del 10% de su nominal (o sea 100amp de batería, carga máxima 10amp hora).
Baterías de calcio / AGM o ácido / GEL (seleccionable)
Opción de carga de compensación adicional (consigue 'llenar' un poco más la batería)
Opción 'Rejuvenetion' ( o desulfactación, para 'intentar' recuperar baterías) No hace milagros, pero en algunos casos puede desulfatar un poco y recuperar un poco una batería que lleve un tiempo sin ser utilizada.
Carga por etapas, y es automático, cuando la batería está cargada, para y queda en flotación.
El voltimetro/amperimetro NASA BM1, o el BM1 Compact, quedaría en 87,29 IVA incluido, transporte aparte.
Venga animaos que tiene un buen descuento y parece un cargador majo.
Abro la lista:
1-Menoty-------------------------------------------------- 1 cargador
Bueno pues ya podemos ir haciendo los pedidos,os dejo aqui la info de como hacerlo
1)       Entrar en www.lulukabaraka.com/ofertas y registrarse (si alguien ya se ha registrado en esta página, o bien en www.lulukabaraka.com no es necesario).
2)       Entrar en www.lulukabaraka.com/ofertas y seleccionar la compra 191
3)       Seleccionar los materiales pedidos
4)       Aceptar la compra y esperar a recibir confirmación y nº de cuenta para ingreso o transferencia
*Para los que esteis interesados en algun otro articulo de la web lulukabaraka,vereis en la hoja de pedido hay un hueco para poner comentarios,observaciones o algo asi no lo recuerdo exactamente.Ahi es donde teneis que detallarle a Victor los articulos que querais a parte de los ya seleccionados.
*Para los que les venia mejor hacer el pedido a primeros de junio,la compra va a dejarse operativa hasta el dia 5.
*Antes de que lo pregunteis,una vez hecho el pago los articulos suelen llegar si todo va bien,en dos dias laborables.Os daran un numero de albaran para poder realizar el seguimiento del paquete a traves de la pagina web del transportista.
Para cualquier otra duda aqui me teneis .bien
Título: Re:CC Cargadores de bateria automaticos
Publicado por: gorkamp en Mayo 10, 2011, 22:22:05 pm
 Sigo este hilo, por cierto alguien sabe cómo funciona?
Me gustaria saber si mantiene la configuración que seleccionamos, a traves de los pulsadores, en la siguiente
carga. Ya que mi intención es que una vez configurado no se pueda tener un buen acceso a dichos pulsadores.
Publicado por: delfos en Mayo 10, 2011, 23:32:11 pm
yo tb sigo el hilo pero me gustaria saber como funciona
Publicado por: aaldazabal en Mayo 10, 2011, 23:46:09 pm
A mi tambien me puede interesar , alguien que nos explique como funcionan?
Publicado por: cholete77 en Mayo 11, 2011, 09:49:00 am
Buenas Menoty,
¿Podrías preguntarle a Victor si se podría incluir en la compra baterias y el voltímetro Nasa? Por la experiencia en otras CC no suele tener problema en incluir más cosas.
En el cargador estaría interesado. Me apunto.
2-Cholete77----------------------------------------------- 1 cargador + ...
Publicado por: meka172 en Mayo 11, 2011, 11:01:09 am
Hola
Le puedes preguntar a Victor si el cargador es suficientemente potente para una batería de 200 ah?
Publicado por: Superlimako en Mayo 11, 2011, 11:30:29 am
Acabo de contactar con el para aclarar todas vuestras cuestiones,tambien para el tema del voltimetro nasa.
Para una bateria de 200 te sirve ya que carga a 16A y no se puede sobsepasar un 10% de la capacidad de la bateria con lo que podrias cargar a un maximo de 20A
Publicado por: Superlimako en Mayo 11, 2011, 19:14:35 pm
Aqui traigo info .palmas copio lo que me ha comentado Victor
Yo para el amperimetro aun estoy en duda ya que casi siempre llevo en la furgo un tester con pinza amperimetrica y me sirve para sacar cuentas ;D
Publicado por: cholete77 en Mayo 11, 2011, 19:36:03 pm
¿Te ha dicho algo sobre si sería posible incluir baterías en la compra? ¿Y el precio?
Gracias por el curro  .ereselmejor
Publicado por: santablocona en Mayo 11, 2011, 20:06:15 pm
Hola! yo estoy interesado
es este???
http://cgi.ebay.es/Cargador-Baterias-12v-Automatico-16Ah-Camper-AC-GEL-AGM-/320513648976?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa01a2950#ht_500wt_922 (http://cgi.ebay.es/Cargador-Baterias-12v-Automatico-16Ah-Camper-AC-GEL-AGM-/320513648976?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa01a2950#ht_500wt_922)
un saludo!
Publicado por: cholete77 en Mayo 11, 2011, 20:56:43 pm
Cita de: santablocona en Mayo 11, 2011, 20:06:15 pm
es este???
un saludo!
Es el mismo que se ha puesto en el primer post, lo único que cambia es el precio
Publicado por: blueswagen en Mayo 12, 2011, 01:55:45 am
Es posible pillar solamente el NASA en esta compra conjunta ?, tengo un colega que quiere uno y sale muy bien de precio, saludos
Publicado por: aaldazabal en Mayo 12, 2011, 07:43:29 am
Muy interesante el voltimetro , habria que hacer una compra de 10 para que salga a ese precio?
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 12, 2011, 08:40:18 am
estoy interesado en el cargador.
solo una pregunta: si lo manda por mensajería, cual sería? yo estoy trabajando en una y me interesaría que fuera por ahí la mía.
gracias.
Publicado por: Superlimako en Mayo 12, 2011, 10:48:34 am
Si que se puede pillar solo el voltimetro pero hay que llegar a un minimo de 10 unidades
En el pedido se puede añadir cualquier otro articulo de la web,solo teneis que especificarlo al hacer el pedido.
La empresa de mensajeria creo que es TNT,dudo que se pueda hacer mediante otra.Tambien se puede pasar a recojer si os queda cerca.
Título: Re:CC Cargadores de bateria automaticos y voltimetros Nasa
Publicado por: meka172 en Mayo 12, 2011, 11:30:35 am
Hola
Yo estoy interesado,hasta cuando tengo tiempo de apuntarme?
Publicado por: PLUMBERINOV en Mayo 12, 2011, 11:48:44 am
A lo mejor podria estar interesado, ¿sabriais decirme si puede cargar estando las baterias en uso?. Mi utilizacion seria sobre todo para cuando estoy en camping, es decir que fuese cargando segun se van descargando las baterias por luces, tele, ...
Publicado por: Superlimako en Mayo 12, 2011, 14:54:31 pm
A ver si alguien que tenga este cargador nos puede decir si se puede consumir durante la carga .
En que estemos mas de 10 pondremos fecha limite y se podran hacer los pedidos.
Publicado por: PLUMBERINOV en Mayo 12, 2011, 14:58:28 pm
Cita de: Menoty en Mayo 12, 2011, 14:54:31 pm
Yo en cuantito sepa ese dato, os digo algo seguro... Es que si no lo hace, no me sirve, ya que para cargar sin uso, tengo varios
Saludos y gracias
Publicado por: santablocona en Mayo 12, 2011, 14:59:07 pm
Cita de: Menoty en Mayo 11, 2011, 19:14:35 pm
Esto quiere decir que se pueden conectar a ala corriente para carga y consumo???
en caso de que si, a que potencia???
Muchas gracias!
Xavi
Publicado por: dos en Mayo 12, 2011, 15:58:52 pm
me interesa las dos cosas,siempre y cuando se pague al mes que viene,es lo que tiene cobrar por meses,jejejeje.si es asi me apunto
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 12, 2011, 17:27:28 pm
2-Cholete77-----------------------------------------------1 cargador + ...
3- aguea---------------------------------------------------1 cargador + ...
4-oscarcebeorro------------------------------------------1 cargador
Publicado por: Superlimako en Mayo 13, 2011, 01:03:38 am
Me comenta Victor que lo han probado metiendo carga a 16A y pueden consumir siempre que el consumo no supere la carga recibida no se si me he explicado bien .loco2
Los voltimetros podeis apuntarlos en la lista si quereis para ir haciendo recuento.
Publicado por: cholete77 en Mayo 13, 2011, 09:00:45 am
2-Cholete77-----------------------------------------------1 cargador + 1 Voltímetro NASA
Publicado por: PLUMBERINOV en Mayo 13, 2011, 12:30:25 pm
Cita de: Menoty en Mayo 13, 2011, 01:03:38 am
Pues me apunto. Para mi tambien seria perfecto que se pudiese pagar al  finales o a principio del mes que viene que este tengo dos bodorrios, pero si no pues apechugo, jejeje
5-PLUMBERINOV------------------------------------------1 cargador
Publicado por: Pisafresas en Mayo 13, 2011, 17:24:33 pm
6-Raulitoleon----------------------------------------------1 cargador
Nosotros queremos un cargador. Me apunto como Raulitoleon.
Un saludo!!!!
Publicado por: Superlimako en Mayo 13, 2011, 19:10:20 pm
Animo que ya estamos un puñadico!!!
Por el tema de pagar el mes que viene no os preocupeis,para bien de que queramos poner en marcha los pedidos todavia pasaran unos dias,espero que tampoco demasiado,mas o menos en que seamos 12 con el cargador
Publicado por: miguel43 en Mayo 13, 2011, 22:26:08 pm
me interesa el voltimetro nasa y una pregunta para vitor se podria incluir el kit de placa solar igual alguien mas quiere comprarlo un saludo        1-Menoty-------------------------------------------------- 1 cargador
6-Raulitoleon----------------------------------------------1 cargador        7-miguel43------------------------------------------------- - - - - - - - -1 voltimetro NASA
Publicado por: nandonando en Mayo 13, 2011, 22:33:28 pm
una placa solar ----------cual ??
me interesa
sigo tema
Publicado por: viajerosvalencia en Mayo 13, 2011, 22:43:34 pm
Puedes consumir mas de los 16a del cargador, porque lo que no da el cargador te lo da la bateria  y este si es de buena calidad no deberia romperse.
Publicado por: delfos en Mayo 13, 2011, 23:36:08 pm
yo tnia una duda.el cargador es para un amigo.tiene una t3 q lleva 2 baterias secundarias de 90 amp cada una.claro,con el alternador de 65 que lleva ,en marcha le tarda la vida tb en cargarle.valdria para cargarle las dos baterias secundarias?
Publicado por: viajerosvalencia en Mayo 14, 2011, 00:14:55 am
Cita de: delfos en Mayo 13, 2011, 23:36:08 pm
Y 7 tambien... pero en vez de 15 horas seran 60...... (es un ejemplo)
Publicado por: senasa en Mayo 14, 2011, 11:19:54 am
buenos dias ,, y saludos  esta compra me va que ni pintaoo ,,queria hacerme con un voltimetro nasa para mi furgo y por lo que veo este es el momento de comprar ,,aver si me ahorro unos euritos ,,dijooo
  pues eso me apunto,,lo que no tengo muy claro que modelo , mi intencion es montar dos pero mas adelante, de momento solo  una
8- senasa ----------------------------------------------------------------1 voltimetro NASA
Publicado por: Jortgecotelo en Mayo 14, 2011, 11:33:55 am
epa!!!se puede hacer pedido de bateria tambien en esta compra conjunta???y tb el rele???
gracias
Publicado por: Superlimako en Mayo 14, 2011, 13:08:28 pm
Vamos a ver señores,cuando llegue el momento de hacer el pedido del cargador,voltimetro o ambos,que es de lo que trata la compra conjunta,aparece un espacio para hacer comentarios del pedido.Ahi podeis pedir cualquier otro articulo de la tienda de lulukabaraka,pero cualquier cosa que pidais a parte del cargador o voltimetro NO llevara descuento.
Lo suyo es que si estais varios interesados en algun articulo en concreto,abrais una compra conjunta ya sea de placas solares,baterias,reles... si no pues podeis añadirlo a esta compra conjunta pero lo pagareis al precio de la web.
Espero haberme explicado ;)
        CARGADORES                    VOLTIMETROS
1-Menoty------------------------------------------------- 1 cargador
2-Cholete77-----------------------------------------------1 cargador-----------------1 Voltímetro
3- aguea--------------------------------------------------1 cargador
7-miguel43-----------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
8- senasa ------------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
He apañado la lista,por favor fijaos a ver si esta correcta.Saludos
Publicado por: Superlimako en Mayo 14, 2011, 16:00:42 pm
Lo cierto es que debe ser un aparato cojonudo porque se hablan maravillas pero yo estoy en las mismas que tu aguea.
Llevo este aparatillo que hace un tiempo recomendo un forero y para saber el voltaje y estimar la capacidad de la bateria va bastante bien,es barato,comodo y dependiendo de donde lo enchufes puedes comprobar las baterias que quieras.Claro que por 7€ y pico no puede hacer sombra a las prestaciones,fiabilidad y precision del nasa pero como bien dice aguea son 87 machacantes .loco2
Publicado por: Superman en Mayo 14, 2011, 17:56:34 pm
9- Superman------------------------------------------------1 cargador.
Actualizo la lista si no os importa.
Salu2
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 14, 2011, 19:21:04 pm
Cita de: Menoty en Mayo 14, 2011, 13:08:28 pm
si estais varios interesados en algun articulo en concreto, podeis añadirlo a esta compra conjunta pero lo pagareis al precio de la web.
osea, que si queremos algo mas, no se puede pedir otras cosas y el cargador al precio de esta CC? sería con el precio de la web de lulukabaraka?
Publicado por: Superlimako en Mayo 14, 2011, 21:10:45 pm
No a ver que igual no me he explicado bien.El cargador y voltimetro los pillarias al precio de la compra conjunta pero cualquier otro articulo que quieras añadir lo pagarias al precio de la web
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 14, 2011, 21:20:13 pm
ok menoti, pues te voy a incluir dos cosas que vi en la pagina de lulukabaraka, ok? es que estaba a punto de pedirles esas cosas cuando me enteré de esta CC.
- http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=V532 voltimetro doble
- http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=NALS panel indicador aguas limpias y sucias.
Publicado por: dos en Mayo 15, 2011, 10:38:39 am
Cita de: Superman en Mayo 14, 2011, 17:56:34 pm
venga,otro para la compra
10-Dos-----------------------------------------------------------------------------------1voltimetro
actualizado
Publicado por: Superlimako en Mayo 15, 2011, 12:25:39 pm
Buenos dias Oscarcebeorro
Cuando hagamos el pedido,hay un apartado en el que podras especificar directamente a lulukabaraka los articulos que quieres.Despues te mandaran un correo con una hoja de pedido actualizada con todos tus articulos  para que hagas el pago.
Si tienes alguna duda mas no dudes en preguntar ;)
Publicado por: jotxi en Mayo 15, 2011, 18:27:38 pm
Vaya casualidad yo andaba dandole vueltas al Nasa. Y me parece que me voy a apuntar.
Solo una pregunta ¿cual es la fecha tope para hacer el pedido?
Publicado por: jotxi en Mayo 15, 2011, 18:55:35 pm
Menoty se me olvidaba darte las gracias por las molestias que te has tomado .bien
Publicado por: irauli en Mayo 15, 2011, 20:05:55 pm
Otro más
11- Irauli ----------------------------------------------------1 cargador
Publicado por: osal en Mayo 15, 2011, 21:14:47 pm
Otro más que se apunta al Nasa
1-Menoty---------------------------------------------------1 cargador
2-Cholete77-----------------------------------------------1 cargador--------------1 Voltímetro
7-miguel43----------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
8- senasa -----------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
9- Superman-----------------------------------------------1 cargador.
10-Dos---------------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
11- Irauli ---------------------------------------------------1 cargador
12-Osal---------------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 16, 2011, 00:06:46 am
menoti, ok.
VAMOOOOOS, QUE YA SOLO QUEDAN 2 PARA LOS 10!!!!
Publicado por: Superlimako en Mayo 16, 2011, 00:44:18 am
Hola a todos!
Jotxi la fecha limite sera cuando desde la web de lulukabaraka cierren la compra conjunta.Ahora lo que estamos haciendo es un sondeo para ver si entre todos los interesados llegamos a las unidades minimas para tener derecho a la oferta.Es importante que todo el que este REALMENTE INTERESADO se apunte ya que cuanto antes hagamos el cupo,antes podremos poner en marcha los pedidos .bien
Buenas noches .durmiendo
Publicado por: casifornia en Mayo 16, 2011, 04:00:08 am
13-casifornia---------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
Publicado por: Pisafresas en Mayo 16, 2011, 10:31:16 am
Ya casi somos el mínimo!!! Esto se anima!!!
Publicado por: blueswagen en Mayo 16, 2011, 14:54:23 pm
Hola, el voltimetro NASA es indistinto un modelo del otro el que se pida o uno en especial ?
Lo digo porque a mi me interesa el NASA compact color gris ,saludos
Publicado por: jotxi en Mayo 16, 2011, 15:15:19 pm
Pues ahi voy
14 Jotxi---------------------------------------------------------------------------------2 voltimetros
ya faltan menos
Publicado por: Superlimako en Mayo 16, 2011, 21:52:04 pm
Hola Blueswagen puedes pedir cualquiera de los dos modelos al mismo precio,el tema del color dependera de si lulukabaraka lo tiene en stock.Por cierto no sabia que habia colores para elegir .loco2
Publicado por: lacasitos en Mayo 16, 2011, 22:22:52 pm
      Venga me lanzo,otro mas                                CARGADORES              VOLTIMETROS
15-lacasitos----------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
Publicado por: Superlimako en Mayo 16, 2011, 22:28:32 pm
Han pillao carrerilla estos de los voltimetros  .meparto .meparto .meparto
Publicado por: Superlimako en Mayo 16, 2011, 22:59:47 pm
Al hacer el pedido puedes detallarlo,en que estemos suficientes ya comentare mejor como hacerlo.
Publicado por: Ralises en Mayo 16, 2011, 23:05:37 pm
Yo tambien quiero uno.                                      CARGADORES              VOLTIMETROS
16-Ralises--------------------------------------------------1 cargador
¿Se sabe algo de los gastos de envío?
Publicado por: Ralises en Mayo 16, 2011, 23:06:35 pm
Perdón, acabo de leer lo de incluido transporte.
Publicado por: miguel43 en Mayo 16, 2011, 23:13:10 pm
venga animense con los voltimetros que les damos caña a los de los cargadores jejejejejejejej y ademas un buen precio pa todos
Publicado por: Hect0r en Mayo 16, 2011, 23:15:14 pm
  Me apunto!
17-Hect0r-------------------------------------------------------------------------------1 voltímetro
Publicado por: Xukita en Mayo 16, 2011, 23:24:33 pm
hola, se sabe alguna fecha para cerrar la compra, es que una amigo quiere ese mismo cargador y si no hay que esperar mucho, se apunta
thanks
Publicado por: Superlimako en Mayo 16, 2011, 23:30:23 pm
Hola Xukita,al paso que vamos se podran hacer los pedidos en breve,calculo que para el miercoles con lo que el viernes podria tenerlo en casa si paga rapido ;D
Publicado por: Xukita en Mayo 17, 2011, 01:21:23 am
ok, entonces como veo que va rápido el tema le apunto con mi nombre, aunke él hará el ingreso
18-xukita---------------------------------------------------1 cargador
Publicado por: aaldazabal en Mayo 17, 2011, 09:21:05 am
el voltimetro es muy necesario? el mismo cargador no te informa si la bateria esta llena o vacia?
Publicado por: gkontrer en Mayo 17, 2011, 12:28:11 pm
Muy buenas,
Estoy interesado en el cargador, y por lo que comentan  si que se podrian usar las cosa mientras se carga, pero no me queda muy claro ( no estoy muy metido en el tema..)...
pero por ejemplo se podria aplicar este cargado a este esquema ??
Publicado por: Pisafresas en Mayo 17, 2011, 12:46:40 pm
Esto se anima!!!!
.panico
Publicado por: dos en Mayo 17, 2011, 16:00:15 pm
Cita de: gkontrer en Mayo 17, 2011, 12:28:11 pm
Muy buenas,
joder,menudo esquema....para no estar enterado....... .palmas
Publicado por: jotxi en Mayo 17, 2011, 16:53:33 pm
Tengo una duda, ???
De los dos NASA cual os parece mejor?, pregunto sobre las prestaciones
Publicado por: gkontrer en Mayo 17, 2011, 17:04:47 pm
Cita de: dos en Mayo 17, 2011, 16:00:15 pm
:-[  ey  el esquema  no lo he hecho yo ni mucho menos , es sacados de las entrañas del foro , confeccionado por los "sabios de furgo wv "
;D ;D
Publicado por: gkontrer en Mayo 17, 2011, 17:07:41 pm
va que no quiero ser el ultimo!!!!
19-gkontrer------------------------------------------------1 cargador
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 17, 2011, 17:14:52 pm
según la lista... ya ta, no?
Publicado por: Superlimako en Mayo 17, 2011, 17:57:43 pm
Jotxi,yo de los voltimetros ni idea a ver si alguien puede informarte.
Me pondre en contacto con luluka para que nos prepare la compra que ya estamos un puñadico.
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 17, 2011, 18:01:05 pm
Cita de: Menoty en Mayo 17, 2011, 17:57:43 pm
.panico .panico .panico .panico .panico
ah! y gracias por organizar to esto. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Pisafresas en Mayo 17, 2011, 18:49:39 pm
GRACIAS!!!!!
Publicado por: ISMASUN en Mayo 17, 2011, 20:40:53 pm
Hola, me apunto a un voltimtro/amperimetro NASA, hay dos modelos el NASA BM1 y el BM1 COMPACT, creo que el mas completo es el BM1 (el que es cuadrado). Se puede ver el funcionamiento por Youtube. Yo lo pasare a recoger por la tienda que le tengo que devolver un soporte de Waeco que no voy a utilizar. Gracias al que se lo ha Kurrao.
Publicado por: jotxi en Mayo 17, 2011, 21:20:46 pm
Despues de repasar muchos foros  .loco2 y de darle la murga a Victor de Lulukarabaka (se ha portado), me inclino por el BM1.
Ahora a la espera de lo que mande Menoty
Publicado por: Superlimako en Mayo 17, 2011, 21:24:32 pm
Menoty ya esta a la espera de lo que mande Victor ;D
Os quejareis que os tengo informados en todo momento como cuando haces el seguimiento de algun envio .meparto
Saludetes
Publicado por: jotxi en Mayo 17, 2011, 22:39:07 pm
Cita de: Menoty en Mayo 17, 2011, 21:24:32 pm
Saludetes
Te mereces unas birras .brinda
Publicado por: Superlimako en Mayo 17, 2011, 23:17:04 pm
uuuuuuuu veo que ambos hablais en plural asi que eso son minimo 4 birras .palmas a ver si voy a acabar mareao .meparto
Ahora en serio gracias a todos vosotros que habeis participado,ya sabeis que esto es por el bien comun pero por cierto,no cantemos victoria todavia no vaya a ser que el cartero se escape con nuestros trastos .moto
Publicado por: GENOVESES en Mayo 17, 2011, 23:38:54 pm
Yo me apunto!! .palmas
20-GENOVESES------------------------------------------------------------------------1 voltimetro
Publicado por: cholete77 en Mayo 17, 2011, 23:50:08 pm
Sintiendo lo mucho, me doy de baja de la CC. Me borro de la lista
Publicado por: gkontrer en Mayo 18, 2011, 00:01:24 am
Cita de: Menoty en Mayo 17, 2011, 23:17:04 pm
muxas gracias por el curro y la organizacion!!!  .ereselmejor
birras mas que merecidas !!
Publicado por: casifornia en Mayo 18, 2011, 04:09:21 am
muchas gracias y buen trabajo .ereselmejor  .ereselmejor
Publicado por: Pisafresas en Mayo 18, 2011, 10:50:56 am
Saludetes
Gracias por todo y por tenernos informados.
.ereselmejor
Publicado por: blueswagen en Mayo 18, 2011, 11:13:52 am
Buenas, si todavia estoy a tiempo
21-Blueswagen ----------------------------------------------------------------------- 1 voltimetro (BM1 compact)
Gracias por el curro y las molestias
Publicado por: dos en Mayo 18, 2011, 15:53:32 pm
Bueno Menoty,cuando veais bien empezamos con los ingresos o de que manera se va a hacer?
  GRACIAS POR EL CURRELE .ereselmejor
Título: Re:CC Cargadores y voltimetros Nasa.YA SE PUEDEN IR HACIENDO LOS PEDIDOS
Publicado por: Superlimako en Mayo 18, 2011, 19:30:21 pm
En el primer post he puesto la info para ir haciendo los pedidos,para cualquier otra cosa solo teneis que preguntar  .bien
Publicado por: Superman en Mayo 18, 2011, 20:47:58 pm
Gracias Menoty, todo muy bien explicado y organizado  .palmas  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor
Salu2
Publicado por: Superlimako en Mayo 18, 2011, 22:42:10 pm
No hay de que,a ver si todo sale bien.
Cita de: aguea en Mayo 18, 2011, 22:05:54 pm
Si señor... todo listo también he pedido la ducha.. sabéis si funciona bien? supongo que si, pero por si alguien la tiene.
Yo tengo la ducha y si que va bien,la unica pega es que la bomba es un pelin ancha y no cabe en cualquier garrafa o deposito.ademas la ventosa pega poco pero bueno,yo la he cambiado por una de los chinos mas grande que tenia por casa.
Publicado por: gorkamp en Mayo 19, 2011, 00:20:43 am
 Me apunto; si llego a tiempo claro...
22-Gorkamp------------------------------------------------1 cargador---------------
Gracias ;)
Publicado por: PLUMBERINOV en Mayo 19, 2011, 08:24:01 am
Muchisimas gracias por todo, sobre todo por el tema de que aguante la compra conjunta hasta el 5 del mes que viene
Saludos .palmas .palmas
Publicado por: santablocona en Mayo 19, 2011, 09:39:46 am
23-Santablocona----------------------------------------- 1 cargador --------------------------------------------------------------
Publicado por: jotxi en Mayo 19, 2011, 11:16:59 am
Bueno pedido realizado.
Menoty gracias por todo ha sido un placer .palmas
Publicado por: Pisafresas en Mayo 19, 2011, 11:24:38 am
Pedido realizado!!
Gracias!!!!  .ereselmejor
Publicado por: dos en Mayo 19, 2011, 15:52:04 pm
Gracias Menoty,hasta que fecha hay para hacer el pedido?(no llego a fin de mes) :'(
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 19, 2011, 16:02:20 pm
yo también acabo de realizar mi pedido reseñando esta compra conjunta y el precio dado, MUCHAS GRACIAS!!!
Publicado por: santablocona en Mayo 19, 2011, 20:49:23 pm
ok!
uno mas que ya ha hacho el pedido!!!
a la espera...  :roll:
Publicado por: elsuela en Mayo 19, 2011, 21:26:52 pm
hasta que fecha habeis puesto tope?
Publicado por: Superlimako en Mayo 19, 2011, 22:36:14 pm
A los que preguntais cual es la fecha tope para hacer el pedido,esta puesto en el primer post,teneis hasta el 5 de junio.
Por cierto,yo tambien he hecho el pedido .palmas
Publicado por: dos en Mayo 19, 2011, 23:11:31 pm
cojondo,el dia uno hago el pedido .baba
Publicado por: jotxi en Mayo 20, 2011, 20:01:06 pm
Ya tengo el pedido en casa, todo ok .brinda
Publicado por: jotxi en Mayo 20, 2011, 20:03:00 pm
Ahora toca montarlo,
Publicado por: blueswagen en Mayo 20, 2011, 21:16:51 pm
Ya lo tengo en casa, todo super rapido en un dia hice el pedido y la siguiente por la tarde en casa, gracias por todo menoty, saludos
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 20, 2011, 21:51:47 pm
yo todavía no lo tengo, hice la transferencia ayer por la tarde. ingresando el precio mas portes que se dijo por aqui.
Publicado por: BARAKASH en Mayo 21, 2011, 01:21:43 am
Publicado por: Jortgecotelo en Mayo 21, 2011, 12:34:04 pm
24-Jortgecotelo-------------------------------------------1  cargador----------------1 voltimetro--------------y alguna cosilla mas...
vamos a hacer el pedido a ver que tal se da
Publicado por: dos en Mayo 22, 2011, 21:57:52 pm
el fin de semana siguiente hago el pedido .baba
Publicado por: gkontrer en Mayo 22, 2011, 22:15:02 pm
muchas gracias por la organizacion, yo ya hice el pedido!!!!
un saludo
Publicado por: Xukita en Mayo 23, 2011, 23:30:41 pm
Hola el amigo para el que pedi el cargador ya lo tiene en su casa y funcionanding ok
Publicado por: osal en Mayo 24, 2011, 14:51:10 pm
Ya esta echo el ingreso y a la espera de la mercancia .baba
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 24, 2011, 16:37:33 pm
ya tengo aqui la mercancia pero sin camiseta, jooooooooo, hice un pedido de mas 100€ y no venía, jooooo
Publicado por: Pisafresas en Mayo 24, 2011, 17:05:17 pm
Ya lo tenemos en casa!!!!!!
Publicado por: osal en Mayo 24, 2011, 21:52:24 pm
Cita de: oscarcebeorro en Mayo 24, 2011, 16:37:33 pm
como que sin camiseta? como me venga a mi sin camiseta lo devuelvo!!! .meparto
Publicado por: dos en Mayo 25, 2011, 15:55:21 pm
CUANTO TARDA EN VENIR?
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 25, 2011, 15:56:37 pm
Cita de: dos en Mayo 25, 2011, 15:55:21 pm
en cuanto les haga efectiva la transferencia, para el dia siguiente.
Publicado por: xmaverickz en Mayo 25, 2011, 16:03:41 pm
Bueno pues yo ya he hecho el pedido del cargador y del Bm1, a la espera de que me manden la cuenta para ingresar el dinero.
Un saludo señores
Publicado por: Hect0r en Mayo 25, 2011, 16:20:54 pm
Pedido recibido, todo correcto.
Saludetes
Publicado por: charly7617 en Mayo 25, 2011, 21:29:44 pm
todavia se puede pedir el cargador???? pq no me entero de esto antes  :'(
Publicado por: Superlimako en Mayo 25, 2011, 22:53:58 pm
Me alegro de que vayan bien las entregas,si alguno teneis cualquier problema seguro que hay una explicacion,Victor es un profesional 100%
Charly tienes tiempo hasta el 5 de junio ;)
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 26, 2011, 01:16:35 am
Cita de: Menoty en Mayo 25, 2011, 22:53:58 pm
sip, atención personalizada y profesional como la copa de un pino es Victor.
saludos nen!!
Publicado por: santablocona en Mayo 26, 2011, 08:59:57 am
ya está aquí!
sobre la mesa del curro!!!
merci por todo!
Publicado por: xmaverickz en Mayo 26, 2011, 16:21:09 pm
Pues ayer le hice la transferencia y esperando el paquete, Cuanto suele tardar en venir?
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 26, 2011, 16:22:32 pm
Cita de: xmaverickz en Mayo 26, 2011, 16:21:09 pm
1 dia y por seur, te tiene que mandar el numero de seguimiento.
Publicado por: xmaverickz en Mayo 26, 2011, 19:12:33 pm
Pues hice ayer la transferencia por internet por la tarde y no me han mandado nada, no se si esque la transferencia por internet va más lenta
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 26, 2011, 19:16:00 pm
Cita de: xmaverickz en Mayo 26, 2011, 19:12:33 pm
según que bancos tarda mas o menos en hacerse efectiva una transferencia, echa cuenta de ello y también que al hacer la transferencia por la tarde, se pasa al dia siguiente, mas que nada por que los bancos por las tardes cierran.
Publicado por: xmaverickz en Mayo 26, 2011, 19:33:27 pm
Vale ya se lo que ha ocurrido, en concepto no se porque o error mio se ha puesto Traspaso l.Abierta, y en Remitente mi nombre y lo de CC191
Voy a ver si les mando un mensaje para ponerme en contacto con ellos, de todas formas si alguien me pudiera dar el número de teléfono por privado se lo agradecería mucho
Creeis que abrá algún problema por el malentendido?
Publicado por: xmaverickz en Mayo 26, 2011, 19:40:27 pm
Bueno siento ser pesado, no hace falta que me deis el número de teléfono lo he buscado por internet y lo he encontrado, ya he hablado con el posteriormente de haberle mandado un correo y ya está solucionado y me han dicho que mañana lo tendré en casa.
Un saludo señores y disculpad por mi ignorancia, ante todo avalar la profesionalidad de Victor que me ha atendido gustosamente.
Publicado por: osal en Mayo 26, 2011, 21:23:45 pm
buenas,ya me llego el pedido y como no, sin camiseta. :'(
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 27, 2011, 08:42:34 am
Cita de: osal en Mayo 26, 2011, 21:23:45 pm
la camiseta es no acumulable a otras ofertas, ya tiene mucha rebaja esta compra conjunta.
Publicado por: Rafatarifa en Mayo 27, 2011, 10:05:06 am
Hola una pregunta sobre el voltímetro ¿podría ponerlo para que me indique la carga de las dos baterías?
Publicado por: xarkod en Mayo 27, 2011, 10:28:21 am
Alguien me podria explicar como funciona el cargador? (se tiene que enchufar directamente a la bateria o como va el asunto) Es que soy un burro en estos temas
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 27, 2011, 10:31:09 am
Cita de: xarkod en Mayo 27, 2011, 10:28:21 am
muy facil... el enchufe lo pones en la bateria del coche y las pinzas las pones en cada uno de los agujeros de la red de electricidad (lo que viene a ser el enchufe de la pared).
Publicado por: xarkod en Mayo 27, 2011, 10:38:06 am
Cita de: oscarcebeorro en Mayo 27, 2011, 10:31:09 am
Perdona, pero no lo entiendo.
Por lo que veo en la foto: tiene un enchufe para red (como los de casa) y ese lo conecto a la red de 220 pero luego veo que tiene un cable rojo y otro negro, estos cables los tengo que poner en los bornes de la bateria o tiene una toma macho de 12V que se mete en la hembra de la furgo?
Publicado por: adolomitica en Mayo 27, 2011, 13:37:44 pm
Cita de: xarkod en Mayo 27, 2011, 10:38:06 am
Seguramente en el cable rojo y en el negro llevará unas pinzas para conectarlo directamente en los bornes de la batería.
Publicado por: xmaverickz en Mayo 27, 2011, 15:43:32 pm
Bueno pues ya me ha llegado, pero el voltímetro ha venido equivocado pedí el Bm1 y ha venido el Bm1 compact, he hablado con Victor y el lunes viene un transportista a recogerlo. El cargador está ok y funcionando
Publicado por: oscarcebeorro en Mayo 27, 2011, 17:42:33 pm
a ver, era una coña que a dado por hacerla esta mañana, perdona.
el cargador lo enchufas a una toma de 220 (la de casa) y en el otro extremo, como en todos los cargadores, la pinza roja al borne positivo de la batería y el negro al negativo de la misma.
Publicado por: xarkod en Mayo 28, 2011, 17:54:08 pm
Graciosillo!  ;)
Bueno entonces era como me imaginaba, un pelin coñazo para mi bateria que esta en los bajos.
Publicado por: adolomitica en Mayo 28, 2011, 18:32:33 pm
Cita de: xarkod en Mayo 28, 2011, 17:54:08 pm
Graciosillo!  ;)
Si la tienes en los bajos y quieres dejar fijo el cargador puedes quitarle las pinzas y conectarlo en otro sitio.
Publicado por: adolomitica en Mayo 29, 2011, 16:29:01 pm
Supongo que valdrá para todo tipo de baterías porque se utiliza normalmente para controlar las baterías auxiliares que suelen ser de AGM o Gel.
Yo lo he pedido el Viernes, Espero tenerlo el Martes en casa.
Publicado por: osal en Mayo 29, 2011, 16:52:48 pm
Cita de: aguea en Mayo 29, 2011, 09:17:22 am
Buenas voi a comprarme el voltímetro nasa, pero me surge una gran duda.. analiza baterias de acido solo? o de agm y gel tambien? esque no se que baterias trae la beach... y he leido por aqui y nadie lo sabe, entonces si mide cualquier tipo de bateria lo compro y ya cuando lo monte veo que bateria llevo, si no tendria que desmontar antes..
Un saludo y gracias!
hola,yo lo acabo de instalar y tengo una bateria de gel y me lee todos los datos bien.
Publicado por: fiestero en Mayo 30, 2011, 19:52:04 pm
To tengo una beach del 2010 y lleva una de acido
Publicado por: PLUMBERINOV en Mayo 31, 2011, 10:12:32 am
Pago realizado y pedido tramitado.
Gracias y saludos
Publicado por: charly7617 en Mayo 31, 2011, 11:39:32 am
pedido un cargador y pagado, esperando a que llegue.
Publicado por: dos en Mayo 31, 2011, 15:52:33 pm
empezando con las tramitaciones .loco2
Publicado por: adolomitica en Junio 01, 2011, 09:13:36 am
Cita de: aguea en Mayo 31, 2011, 23:57:53 pm
uuufffff como seria un buen brico de como instalar el Nasa BM 1, yo puedo hacerlo rular, lo haré!
Que es un shunt? viene con el nasa o con la furgo?? jajajajajajaj
Ayer me llegé el mío pero todavía no lo he instalado, y si que mide el voltaje de la batería principal también.
El shunt es una pequeña resistencia que va entre el negativo de la batería y la masa de la furgo. el voltímetro mide lo que pasa por esta resistencia para calcular los amperios que está consumiendo.
Publicado por: xmaverickz en Junio 01, 2011, 11:42:27 am
Pero se puede medir 2 baterías entonces? y como se hace si es así?
Publicado por: adolomitica en Junio 01, 2011, 11:49:30 am
De una de las baterías te mide todos los datos: Tensión, intensidad, nivel de carga, tiempo estimado de duración de la betería.
De la otra batería solo te mide la tensión.
Publicado por: chacursulo en Junio 01, 2011, 20:51:13 pm
Hola a todos, el nasa viene con shunt???
Publicado por: dos en Junio 01, 2011, 21:11:27 pm
recivido,gracias mil por el lio .ereselmejor
Publicado por: Superlimako en Junio 01, 2011, 21:48:45 pm
Me alegro de que todo este saliendo bien,el primero que lo monte que se ponga unas foticos en este mismo hilo que nos vendran bien .fotografo
Saludos a todos
Publicado por: miguel43 en Junio 01, 2011, 23:16:28 pm
recibido ahora el trabajo de montar placa solar, bateria y voltimetro todo nuevo vaya lio me espera mu bien y rapido todo asi da gusto
Publicado por: charly7617 en Junio 01, 2011, 23:33:14 pm
Recibido cargador y un par de cosas que aproveché para pedirlas, ahora toca probarlo todo. Gracias!!!
Publicado por: adolomitica en Junio 01, 2011, 23:48:26 pm
Cita de: chacursulo en Junio 01, 2011, 20:51:13 pm
Trae el shunt y 5m de cable para conectar a la batería auxiliar y al shunt. Solo Necesitas otro cable para conectar a la batería principal si quieres que te la mida también.
Publicado por: osal en Junio 02, 2011, 00:16:08 am
Cita de: adolomitica en Junio 01, 2011, 23:48:26 pm
Hola adolomitica,El cable de la bateria principal de que medida?y a donde iria conectado?
Gracias y un saludo
Publicado por: adolomitica en Junio 02, 2011, 00:29:34 am
Cita de: osal en Junio 02, 2011, 00:16:08 am
Gracias y un saludo
Iría conectado al positivo de la batería, si es con un fusible pequeño mejor, con uno entre 0.1 y 1A te vale.
El cable que sea fino porque no va a llevar corriente, con 0.75-1mm2 es suficiente.
Publicado por: chacursulo en Junio 02, 2011, 17:30:37 pm
Gracias por las aclaraciones, una pregunta mas, alguien lo tiene puesto con una nevera de 220 y su conversor?? yo lo quiero poner con un inversor fraron de 1000w y una nevera de 58w (a 220) pero no se si es mucho consumo para el nasa o el shunt.
Publicado por: adolomitica en Junio 02, 2011, 19:04:29 pm
El shunt creo que es de 100A, así que te puede medir un consumo máximo de 100A x 12V = 1200W
Publicado por: chacursulo en Junio 02, 2011, 19:21:04 pm
Gracias por sacarme de dudas , me parece que me lo pido ya mismo  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: PLUMBERINOV en Junio 02, 2011, 19:52:08 pm
Recibido el cargador, todo perfecto
Publicado por: modoevolutivo en Junio 03, 2011, 01:16:02 am
Gracias por el trabajo, he realizado el pedido del cargador.
Espero este finde poder subir el esquema de lo que tengo pensado. Una bateria independiente de la principal y que cuando enchufe el cargador a la red de 220v se desconecte la bateria auxiliar, para dejar funcionar el cargador a pleno rendimiento, mientras tanto los aparatos irán consumiendo de un transformador de 220V a 12V (este ultimo tendra que ser potente)
Publicado por: samba en Junio 03, 2011, 01:38:09 am
Genial compra me pido un voltimetro
Publicado por: Jortgecotelo en Junio 04, 2011, 13:20:11 pm
pedido realizado,muchas gracias al que ha organizado esta compra .palmas .palmas
Ahora a la espera del pedido
Publicado por: noru en Junio 08, 2011, 23:54:12 pm
hola! alguien me podría decir para que es el shutt... ? es como un fusible no ?
Yo he montado el mio, todo bien, pero no me pone el gasto, ni lo que me queda de batería , solo me marca el voltaje :)
hay alguien a que le pasa lo mismo , o sabéis porque es ?
gracias de nuevo !!
Publicado por: adolomitica en Junio 09, 2011, 00:05:09 am
Cita de: noru en Junio 08, 2011, 23:54:12 pm
Eso lo había explicado yo en la página anterior.
Si no te mide los consumos comprueba que del negativo de la batería vaya un cable SOLO al shunt y del otro terminal del shunt el cable a masa. En el terminal - de la batería no puede haber nada mas conectado, si no el NASA no te leerá el consumo.
Cita de: adolomitica en Junio 01, 2011, 09:13:36 am
Publicado por: noru en Junio 09, 2011, 00:34:45 am
Cita de: adolomitica en Junio 09, 2011, 00:05:09 am
Mañana lo pruebo muchas gracias por tu respuesta :)
Publicado por: Superlimako en Junio 09, 2011, 13:37:49 pm
Bueno pues ya me ha llegado a mi tambien,hace unos dias,al final he sido de los ultimos ;D
Ya que nadie se anima,en que lo monte pondre unas foticos por aqui.
Publicado por: chacursulo en Junio 09, 2011, 16:58:10 pm
Pedido recibido al dia siguiente de pagar y sin problema, ahora solo falta colocarlo, eso no sera tan facil (para mi)  .loco2 .loco2 .loco2
Publicado por: Jortgecotelo en Junio 09, 2011, 20:34:30 pm
Pedido ya en casita,ahora a buscar el momento para meterle mano de una vez, porque una vez que se para cuesta volver a arrancar.
Muchas gracias al que ha organizado todo, cc perfecta y rápida
Publicado por: modoevolutivo en Junio 09, 2011, 21:59:21 pm
Todo recibido y perfecto. Estoy probando el cargador.
Publicado por: noru en Junio 10, 2011, 11:27:41 am
Tenías toda la razón del mundo !! :) he cambiado los cables como me has dicho y ahora si que va perfecto jejeje
Muchas gracias !!
Publicado por: Julitomelenas27 en Junio 10, 2011, 19:15:19 pm
LLego tarde a la compra verdad??
juer que pena yo queria un Nasa
Publicado por: Adry en Junio 10, 2011, 19:31:52 pm
Se le podría hacer algún pedido más?
Publicado por: Adry en Junio 10, 2011, 19:58:17 pm
Menoty, como tu llevas la compra podrías preguntar por si podríamos hacer estos pedidos de ultima hora?
Muchas gracias, y perdonad
Publicado por: Rafatarifa en Junio 10, 2011, 21:05:04 pm
Yo también quería pedir un Nasa ¿Estamos a tiempo?
Publicado por: senasa en Junio 11, 2011, 12:13:05 pm
 espero que no este cerrada la compra , pero a mi entender no esta cerrada nadie a diccho que este cerrada , asique seguir con la compra asta que se notifique que se cierra , yo en mi caso el lunes dispongo de dinero para el cargador y el voltimetro , animo con la compra
saludos  atodos
Publicado por: adolomitica en Junio 11, 2011, 12:23:30 pm
La compra se cerraba el día 5 pero en la web de lulukabaraka todavía se puede acceder a la compra, podéis intentarlo a ver que os dice.
Publicado por: senasa en Junio 11, 2011, 12:43:45 pm
pues me parece mal , se podia haber avisado en el titulo de la compra cc como en otras compras ,no es justo
Publicado por: miguel43 en Junio 11, 2011, 21:55:53 pm
senasa si te lelleras el post te habrias dado cuenta de que era hasta el dia 5 estaba dicho ahora no vale refunfuñar pero mira a ver que dice victor que es un tio enrollao un saludo
Publicado por: senasa en Junio 11, 2011, 23:46:02 pm
miguel , te dire que por lo que he comprado por estas cc cuando se cierra la compra se avisa en el titulo de la cc ,en  esta  cc no he visto dingun aviso de cierre de cc, pero no pasa nada,
que se cierra tal dia , y sabemos que tal dia sino compras no puedes por que esta cerrada ,, me he comunicado con victor  y me comenta que hasta el martes estara abierta
Título: Re:CC Cargadores y voltimetros Nasa.CERRADA
Publicado por: Superlimako en Junio 12, 2011, 01:14:03 am
Ya he modificado el titulo.
Siento si he podido ocasionar molestias a alguien,es la primera CC que abro y no he caido en ese detalle,de todos modos en el primer post,seguido de las instrucciones para hacer el pedido,si que puse la fecha hasta la cual estaria operativa.
Un saludo y perdon de nuevo
Publicado por: Adry en Junio 12, 2011, 20:32:24 pm
Alguien puede comentar como va el cargador o si alguien ya lo tenía de antes??
Yo tengo 2 baterias de 100ah no habrá problema no? lo único que le llevará más tiempo....
Publicado por: senasa en Junio 13, 2011, 13:34:41 pm
bueno ya hecho pedido , espero que victor me conteste , saludos
Publicado por: modoevolutivo en Junio 14, 2011, 09:18:50 am
Cita de: Adry en Junio 12, 2011, 20:32:24 pm
Me imagino que referirás a 2 baterías en paralelo. Lo suyo es un gestor de cargas que hay en lulukabaraka que optimiza la carga. De lo contrario, lo optimo sería desenchufar una, cargarla y luego enchufar la otra y cargarla.
Intengar cargar las 2 a la vez, sólo lo haría en caso de que fuesen de iguales características, de lo contrario una de ellas podría sufrir serios daños.
Publicado por: Rafatarifa en Junio 14, 2011, 10:11:21 am
Acabo de hacer el pedido de un voltímetro y de otrs cosillas, espero la respuesta de Victor.
Publicado por: Adry en Junio 16, 2011, 17:08:00 pm
Duda importante!!
Alguien tiene un esquema de como va instalado el cargador de baterias? sabéis si carga mientras la furgo está encendida??  ??? ???
Publicado por: Adry en Junio 16, 2011, 17:32:20 pm
Por cierto es para una Cali T4 del 91!!
Voy a sustituír el original por éste, y quería saber la forma de conexión para que también cargue cuando la furgo esté circulando.  ???
Tengo dos baterias de 100ah en paralelo, tendrá algún problema el alternador de la furgo??
Joer... son todo dudas...
Publicado por: Adry en Junio 16, 2011, 23:22:51 pm
Nadie de los que habéis comprado me puede ayudar?  :-[
Publicado por: Superlimako en Junio 17, 2011, 01:05:12 am
Hola Adry,el cargador carga enchufandolo a la red (220v) con lo que si estas en marcha no podras cargar
Publicado por: Adry en Junio 17, 2011, 21:42:24 pm
Alguien tiene el manual en Español del cargador.... :roll:
Publicado por: chacursulo en Junio 18, 2011, 10:15:03 am
Hola a todos, estoy intentando instalar el nasa y no me aclaro demasiado con las instrucciones, alguien lo tiene en castellano???
Publicado por: Adry en Junio 18, 2011, 13:54:59 pm
jajajja.... estamos en la misma...  ;D
Publicado por: chacursulo en Junio 18, 2011, 14:22:28 pm
Gracias Aguea,
pero el problema es que yo tengo 2 auxiliares, y la masa de las luces y enchufes estan directas a la chapa, y no se si tienen que pasar todas las masas por el shunt antes de ir a la chapa, porque de ser asi tengo que cablear de nuevo,
y luego tengo el inversor de 1000w para la nevera de 220v.
Publicado por: adolomitica en Junio 20, 2011, 00:41:28 am
Cita de: chacursulo en Junio 18, 2011, 14:22:28 pm
Gracias Aguea,
Las masas de luces y enchufes están bien a la chapa, no tienes que meterlas directas al shunt, ya que de la chapa ya pasará la corriente al shunt.
Lo importante es que no vaya nada directo al negativo de las baterías excepto el shunt. Lo que conectes que sea a la chapa o al extremo del shunt que va a masa (a la chapa)
Publicado por: Rafatarifa en Junio 22, 2011, 13:13:50 pm
Ya tengo el voltímetro y con las instrucciones no me aclaro muy bien.
¿A qué boton hay que darle para saber el voltaje de la 2ª batería?
Tengo una multivan con dos baterías de serie ¿Cómo instalo el voltímetro, cual pongo como 1ª batería o principal?
Gracias y un saludo.
Publicado por: chacursulo en Junio 22, 2011, 18:19:39 pm
Gracias adolomitica, tus aclaraciones me han servido de mucho,
ayer conecte el nasa de manera provisional para ver si funcionaba y a la primera  .malabares .malabares .malabares
Cuando lo vaya a poner fijo ya colgare unas fotos,
me queda por probar lo de conectar la bateria principal .
Publicado por: Rafatarifa en Junio 22, 2011, 19:35:18 pm
Bueno, y luego otra cosa, no sé donde ponerlo en la Multivan. No sé si ponerlo en el salpicadero, en la columna  del marco de la ventana, junto a la pantalla del mando del climatizador, debajo del asiento del conductor, junto al freno de mano,.... .confuso2
Publicado por: Superlimako en Junio 23, 2011, 23:33:41 pm
Bueno pues ya lo tengo instalado,seguramente añada una pequeña caja de conexiones para el shunt,que no me gusta mucho verlo ahi al aire ;D
No os quejeis que seguro que la mayoria gozais de mas espacio que yo para el montaje ;)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/151/83615564.jpg/)
Publicado por: pavika en Junio 27, 2011, 11:54:36 am
Hola a todos!!!!!!!!
Sabeis si hay una compra conjunta del amperimetro-voltimetro (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BM1)
y de baterias AGM, me gustaria comprar una de 100A  (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA100)
Gracias, a ver si me podeis ayudar. Se que por este hilo había para comprar el amperimetro. Si sabeis de algo.....
Gracias a todos
Publicado por: Rafatarifa en Junio 27, 2011, 13:47:10 pm
Joe! Desde luego... menos Menoty, nadie más me dice dónde habéis puesto el voltímetro....Porque la mayoría ya lo habréis montado ¿no?
Publicado por: chacursulo en Junio 27, 2011, 18:56:26 pm
Yo lo puse de manera provisional, enganchado en el asiento del copiloto para probarlo,
y este finde lo he podido probar y muy contento con la compra.
Publicado por: pavika en Junio 28, 2011, 08:11:48 am
Sabe alguien si se va a hacer un compra conjunta de baterias de AGM, voltimetros, relés?
Publicado por: Buell en Junio 29, 2011, 16:21:56 pm
Buenas compañeros
Queria preguntar: para cargar una bateria Optima yellow, que según tengo entendido no es de gel. ¿cual posición seria la elegida en este cargador?
Gracias y saludos
Publicado por: Superlimako en Junio 29, 2011, 16:36:43 pm
Cita de: Buell en Junio 29, 2011, 16:21:56 pm
Buenas compañeros
Gracias y saludos
La yellow top si que es de gel y la blue tambien.La que no es de gel es la red top
Debes seleccionar la opcion GEL
Publicado por: Buell en Junio 30, 2011, 01:40:48 am
Muchas gracias Menoty
Publicado por: chachi en Septiembre 06, 2011, 23:51:33 pm
Buenas me acabo de comprar el voltimetro amperimetro de nasa BM-1 creo que no es exactamente el de la compra conjunta. Se que en este hilo un chaval tiene un problema similar al mio, pero creo que el problema es distinto.
He realizado las conexiones que aparecen en el esquema de las instrucciones en ingles, pero tengo unas dudas debido a mi nivel de ingles y mi nula experiencia en electricidad.
Puedo conectar más cosas al borne negativo de la bateria auxiliar donde está conectado el voltimetro? o solo puede estar conectado el voltimetro? es que algo pone en las instrucciones
Otra duda existencial es
Del shunt salen dos cables:
donde están los cables pequeños negro y amarillo va hacia el borne negativo de la bateria, no?
donde esta el cable amarillo pequeño va un cable, pero a donde? en el esquema pone que va a "to loads and chargers", pero que significa eso y luego es como si fuera al positivo de la bateria. en fin....un pequeño lio, con peligro de salir con los pelos de punta. Mañana intento colgar foto o algun esquema aclaratorio sobre mi duda.
Actualmente me mide bien los voltios, pero de amperios nada de nada.
Madre mia y eso que mi primer brico, puffff!!!
Publicado por: bertoaku en Septiembre 07, 2011, 18:24:47 pm
que putada no me di cuenta que andabais con la historia de los amperimetro voltimetros.....que iba a decir, alguien podia abrir un nuevo tema para baterias...a mi no me dejan de momento
Publicado por: chachi en Septiembre 07, 2011, 23:03:26 pm
Cita de: aguea en Septiembre 07, 2011, 00:06:33 am
Al borne negativo, poniendo el nasa no va nada.
todo lo que va al negativo va al shunt.
Si me pones una foto te aclaro, el manual es muy sencillo, pero claro sabiendo ingles.
Hace poco instale un inversor, y lo conecte a la bateria secundaria, el negativo lo he puesto al shut, y no al negativo de la bateria, para que el shunt mida la corriente que pasa entre el, antes de ir al negativo, eso he entendido yo.
Un saludo, y acabas de comprar el mejor medidor de baterias jeje
.adios
Muchiiiiiiiisimas gracias, con tu explicación acabe de comprender el esquema de las instrucciones y lo he probado hoy y perfecto. Menos mal,... cuando empiezas con las primeras chapuzas tienes mucha ilusión y te vienes un poco abajo con estas dificultades que no sabes si podrás superar, pero como te digo, ha quedado, ni que pintado, jeje!!! Te debo una. .palmas
Adios
Publicado por: chachi en Septiembre 17, 2011, 17:46:41 pm
Muy buenas, escribo para ver si alguien me puede resolver un problema que tengo con los interruptores de lulukabaraka. El caso es que he realizado toda la instalacion y he puesto unos interruptores de lulukabaraka, estos interruptores tienen tres patillas una con un signo positvo, otra con el signo "A" y otra patilla con el signo de neutro (ese que tiene medio signo positivo y dos rayas debajo paralelas), el caso es que yo he puesto en la patilla del positivo el cable que viene del positivo y en el signo neutro el cable negativo, pero no se que tengo que hacer con la patilla con el signo "A". De esta forma que lo tengo instalado las lamparas leds funcionan pero casi sin intensidad, supongo que es por el interruptor por que si los pongo directamente sin el interruptor si lucen bien. Algun alma caritativa que me diga como instalar correctamente estos interruptores?, muchas gracias!
Publicado por: cholete77 en Septiembre 17, 2011, 21:21:15 pm
Cita de: chachi en Septiembre 17, 2011, 17:46:41 pm
El cable que te viene del positivo de la batería (preferiblemente pasando antes por un fusible) lo conectas al A, al + del interruptor conectas el positivo de las lamparas y en la patilla de tierra conectas conectas al negativo de tu instalación.
En la instalación de Menoty puedes verlo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212842.msg2039612#msg2039612
Publicado por: cholete77 en Septiembre 17, 2011, 21:22:23 pm
Cita de: cholete77 en Septiembre 17, 2011, 21:21:15 pm
El cable que te viene del positivo de la batería (preferiblemente pasando antes por un fusible) lo conectas al A, al + del interruptor conectas el positivo de las lamparas y en la patilla de tierra conectas conectas al negativo de tu instalación. Con esto último consigues que se ilumine la luz de interruptor cuando está conectado.
Publicado por: chachi en Septiembre 17, 2011, 22:34:59 pm
Vale creo que lo he comprendido todo, sólo una pequeña duda. Si lo he entendido bien, la patilla de tierra va al negativo de mi instalación, como en mi caso tengo un voltimetro nasa lo llevaré al shunt famoso y sólo quedaría si lo he entendido bien, llevar el negativo que sale del leds al negativo de mi instalación que como antes he dicho lo tendria que llevar tambien al shunt por tener el voltimetro de nasa. Bueno, como siempre, agradecer la paciencia que teneis con los novatos como yo, que somos primerizos en estos menesteres.
Publicado por: cholete77 en Septiembre 17, 2011, 22:43:35 pm
Cita de: chachi en Septiembre 17, 2011, 22:34:59 pm
Correcto
Publicado por: chachi en Septiembre 17, 2011, 22:46:02 pm
Cita de: cholete77 en Septiembre 17, 2011, 22:43:35 pm
Correcto
Pues con estas instrucciones tan buenas me pongo manos a la obra. Lo dicho, muchiiiisimas gracias .palmas
Publicado por: cholete77 en Octubre 29, 2011, 09:19:15 am
Cita de: aguea en Octubre 28, 2011, 20:28:51 pm
Buenas, a ver si alguien puede echarme una mano con unas dudas sobre el cargador.
Es bueno hacerle un ciclo completo a la carga de la bateria de vez en cuando verdad? pede hacer esto o algo parecido nuestro cargador?
he leido algo en las instrucciones, pero no se si podria aplicarse con un 80% de bateria para arriba.
Como haceis vosotros los ciclos? cuando tenga la nevera los hare usandola, pero ahora no consumo mucha energia... ahora en invierno con la calefa, supongo q mas.
Saludos! .adios
Una vez al mes, más o menos, es bueno hacerle una carga lenta (2A) a la batería, aunque no consumas todas las baterías se van descargando con el tiempo.
