Hola a todos, en pleno viaje se a muerto la nevera, he ido para reparar y me han dicho seguramente centralita 170€ .loco2 .loco2, el viernes probaremos una central nueva si no es la centralita se la queda el mecánico igualmente y en el peor de los casos nevera nueva uuffff!!!, total si es nevera nueva me han comentado 700€ (no westfalia) pero que se adapta al módulo mueble, porque la reparación de compresor se va a muy poco más económico, que os parece. saludos
Hay mucha información sobre la nevera http://www.furgovw.org/index.php?topic=11775.0
Yo antes de ir a por una nueva probaría un poco a ver si tiene arreglo, porque al igual es solo una tontería.
Sl2 y mucha suerte.
Aparte del fusible de nevera que está donde todos los demas (te viene en las instrucciones de la furgo), la centralita (por llamarle de alguna manera) que está en el mismo habitaculo del compresor lleva otro fusible (esta oculto detras de un plastiquillo gris), miralo que a mi se me fue...
Gracias a todos, de momento estoy con la centralita, pero por si alguien le interesa saber el precio de una nevera nueva para cali T-4 original son ni nada más ni nada menos que: 1918€ + IVA= 2263,24€ + montaje .meparto .meparto
PD: :'( :'(
2263,24€ + montaje .quedices
mecagoen!!!! sera de la nueva generacion con nofrost, antibacterias, antihuellas, botellero centralita electronica y con fabricador de cubitos de hielo!!
por dios!!! como se quema la gente abriendo la boca!! .ametralla .joder
Cita de: chispanejra en Abril 30, 2011, 22:30:45 pm
Yo soy de los foreros que más bien estoy enamorado de mi camper, pero también
tengo principios y os aseguro que antes de pagar este importe por una nevera renuncio al camper, en este caso si tengo que cambiar la nevera pondré una de camper convencional. Saludos
lo primero:
medir si llegan 12v al modulo de control del compresor, ke esta justo debajo de la nevera.
revisar los fusibles de detras del asiento del conductor y el fusible propio del modulo de control.
si todo esto esta bien.
hacer un puente entre los terminales C y T del modulo de control
ya dices algo ;)
Gracias cukyo25
He llevado la furgo a dos técnicos especializados en camper, y dos más servicio oficial Bosch, el primero me hizo un chequeo rutinario, señal, señal, ufff!! nevera jodida me dijo yo hasta aquí puedo llegar. Los segundos y recomendados ya que se dedican colateralmente a reparar todo tipo de camper neveras, aires acondicionados, etc... y despues de testear, incluso meter la vag-com descargándose el programa en el ordenador bajado del servicio oficial con el nº de serie de la furgo (bueno ya sabéis como va esto) total, que la centralita está muerta, ellos mismos llamaron al servicio oficial con el nº de serie de la centralita y si, nos llego todo el despiece, pero con una nota que no tiene recambio, los chavales muy atentos y muy metidos en la avería me dijeron que es muy complicado reparar la centralita ya que les meten unos componentes en el circuito electrónico de fabricación propia, así solo poder reparar a través de ellos, y no se pueda clonar fácilmente conllevando que sea una reparación muy muy difícil sin garantías.
Como parece que la reparación y las posibles soluciones que las hay, pero a mi no me convencen, he encontrado una nevera de la casa "DOMETIC".
Es la (CoolMatic CB40) se adapta perfectamente sirviendo la misma tapa del mueble.
Problemas: (que son relativos), es que no se podrá controlar por la centralita furgo y precio sobre 700€
no se, de momento estoy en ello. Saludos
L
Hola Nini,
Me interesa mucho el tema.
Dónde está entonces la avería, en la nevera o en la centralita?
Si la centralita está muerta, aparte de encender/apagar la nevera y programar su temperatura, tampoco puedes acceder a la calefacción estática y a los niveles de agua, o la avería solo te afecta a la nevera?
Me parece muy raro que no vendan accesorios de un vehículo de 7 años. ??? ??? ???
Por qué no intentas conseguir una centralita de segunda mano en ebay.de? seguro que la encuentras.
Por otra parte si la avería solamente es la centralita, ¿vas a cambiar la nevera?, no se le puede hacer un apaño para que ésta funcione sin pasar por la centralita?
Bueno te deseo mucha suerte y seguiré el hilo a ver como acaba.
Sl2 y a disfrutar.
Buenas cimbike, pues no, la centralita de la furgo está bien, funciona correctamente niveles, batería, estática, etc... el problema está en la centralita que está incorporada en el compresor de la nevera, si, hay unas centralitas clonadas que vienen de Italia pero los conectores y el nº de cables no es compatible con la mía, y nadie me asegura nada pues con este tipo de neveras los apaños son muy complicados y claro las centralitas son unos 170€ más sin garantías por si hay algún problema directo o colateral . Saludos
Has visto esto? http://www.furgovw.org/index.php?topic=26087.0
Gracias, la centralita que está en las fotos es la que tuve en las manos pero el conector y el nº de cables es diferente supongo que varia solo alguna masa, le dije al técnico que cortara los cables y aplicara el conector de serie, no cuestionó que iría bien pero nadie me lo asegura, ya que en los conectores tipo jak que salen del compresor no hay ningún símbolo y los cables que salen de la centralita de la furgo son todos negros, ya se que no somos kracks, pero lo que si me aseguro el técnico es que la historia está concebida para no manipular y tener que usar recambio original y cuanto más moderna es peor. Joooder vaya historia, en fin Saludos y gracias de nuevo
Ninu en el modulo de control de la nevera, lo ke supuestamente esta roto, tiene una numeracion, ponla por aki y a ver ke puedo hacer ;)
Cita de: cukiyo25 en Mayo 02, 2011, 01:35:21 am
Ostras, pues mira precisamente he llevado la centralita al técnico (la de frigoboat) y tiene la furgo, me ha dicho que lo mirará si se puede adaptar, si hubiera sabido antes te pasaba la referencia, en todo caso gracias, porque si no logro que funcione con esta centralita te pediré que me he ches una mano ;)
ok, mantenme informado ;)
Buenas, finalmente he terminado con la odisea de la nevera, el técnico consiguió una centralita de la misma referencia pero tampoco funcionaba, lo escaneo todo incluso cambio la centralita que da señal (ordenador de abordo) sensor de temperatura etc... nada, nada, nada... finalmente llegamos a la colusión que hay problemas en el compresor.
Como pasaban las horas y en "lulukabaraka" hasta el día 29 de mayo tenían de oferta (CoolMatic cb-40) a 515€ IVA incluido, la fui a buscar la misma mañana y la monté en un día.
No es la opción que me gusta más, pues prefiero los artilugios de serie, pero a estos precios creo que es una buena opción.
PD: La nevera original se la ha quedado el técnico por si la puede reparar.
(http://i54.tinypic.com/i35tsi.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ninu/2jfc9iw_big.jpg)
pues entonces, finalmente parece ke compresor fundido :-X una pena .
me alegro ke ya tengas nevera, y por lo menos mas barata ke la original ;)
no tiene mala pinta esa nevera. Lástima lo de la centralita, la mía se jodió y era la centralita, pero pregunté los precios que tú has dicho en el foro y me corrían unos sudores por la espalda...además me pilló de viaje con las niñas, la nevera llena de comida... al final, cambio la centralita y andando. Pero no encontré la opción de la nevera que has montado, que está muy bien. ;)
Cita de: Ninu en Junio 02, 2011, 23:39:08 pm
Me alegro que al final lo hayas solucionado de una manera u otra. La verdad es que esta nevera tiene una pinta estupenda.
¿Sigues manteniendo las funciones ON/OFF y ajuste de grados des de la centralita posterior, o la tienes que poner en marcha y ajustar des de la misma nevera?
Buenas, Pues si seguramente se podría dar on/off desde la centralita y el regulador dejarlo a temperatura óptima, pero la verdad es súper cómodo y no hay problema de funcionalidad, el regulador que se ve en la foto está a cero y a medida que se gira a la izquierda baja la temperatura, (es lo que hay). Saludos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ninu/2nur71g_big.jpg)
Ninu si kieres, esa nevera podrias manejarla desde la centralita de vw, igual ke antes ;)
Hola explicate cukiyo eso de que se puede manejar desde la centralita por que estoy esperando una cali del 91 que le he comprado a un amigo y nunca funciono la nevera y el por lo que fuera tampoco reparó, yo he preguntado para repararla pero el hecho de que vaya con r12 y no con r134 es un problema inicial al margen de que el fallo no se sabe donde esta si en la centralita o en el compresor, cuando la tenga aqui desmontare y luego ya veremos. Pero que esa nevera de waeco entre sin mas y se pueda manejar desde la centralita puede aclarar mucho mi decision final. Ya me contaras.
Cita de: cimbike en Abril 26, 2011, 21:16:46 pm
Sl2 y mucha suerte.
Sigue esta ruta que yo fui descartando cosas y al final la placa, que de lo malo, malo....
La nevera original,si la compras en Alemania te sale por 830+portes.¿conoces la página?yo he comprado varias cosas ,son bastante serios y todo es original wesfalia.
Venga esa página, que la conozcamos todos.
.palmas .palmas .palmas
Siento haber tardado tanto en volver por aquí,pero el verano...bueno la pagina es" vwbusshop.de " tienen Todo de las californias.Yo he comprado dos cosas con ellos y muy bien,ah,correos os volverá un poco locos porque allí es dhl y al pasar a correos la leche,pero sabiendolo....SUERTE!!!!!!!!
Yo tengo el mismo problema. Mira en este enlace. Te ofrecen mas alternativas. hablé con ellos y aparte del precio de la nevera tienes que añadirle una hora de instalación.http://www.campercar.com/tienda-online-volkswagen/accesorios-camping-volkswagen/nevera-compresor-arcon
Yo tambien tengo la nevera estropeada, y como siempre la solucion que me dan es comprar otra a 1000€ + IVA + montaje (original westfalia, eso si) y tambien he visto que hay CC para neveras y la CB40 sale por 515€ asi que me podias confirmar por favor si tuviste que liar mucho para poner la CB40 en el hueco que queda cuando quitas la de serie?
La mia es una Cali T4 del 92.
Gracias y un saludo
Cita de: raulg2 en Octubre 05, 2011, 18:00:58 pm
Gracias y un saludo
Hola!! que tal, pues nada, en mi caso no tuve que liar ninguna chapuza, solo que es un poco más honda (1-2 cm), y tuve que bajar las pestañas de sujeción, pero ningún problema, ni con la tapa ni nada por el estilo, ah!! i el funcionamiento inmejorable ahora ya lo puedo decir pues ya la he probado varias semanas, en fin lo aconsejo 100%. saludos
Cita de: Ninu en Octubre 05, 2011, 23:50:51 pm
Gracias por tu respuesta Ninu,
pues el caso que ayer por la tarde los del taller me dijeron que si la(s) waeco(s) en 4-5años empiezan a dar problemas, que si la tapa luego no se puede acoplar al arcon de serie... vamos problemas para que les digas 'Venga, ponme 3 westfalias y mitad de cuarto', al modico precio de 1000€ + IVA
Pues ya sabiendolo seguramente me tiro a la piscina...
pd. No tendras por ahi un brico de como lo hiciste .loco2 ??
Saludos!!
Has visto esto http://server5.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0412475634831935&sprachdir=english&AnbieterID=4357
Cita de: cukiyo25 en Junio 07, 2011, 02:57:24 am
Hola cukiyo25. Acabo de comprar una cali a la que se le ha sustituido la nevera westfalia por una CB40 de Waeco, y buscando información en el foro he visto este post tuyo. Estoy muy interesado en saber como se podría hacer para manejarla desde la centralita.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
02/08/16: Actualizo con foto del módulo de control, por ver si están bien las conexiones o le falta algo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/egonaya/modulo-secop-101n06500.jpg)
