Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: ranedo81 en Abril 13, 2011, 11:44:20 am
Título: Portabicis Berlingo XTR / Partner Tepee
Publicado por: ranedo81 en Abril 13, 2011, 11:44:20 am
Me gustaría saber si alguien le ha puesto portabicis a la Berlingo XTR o a la Partner Tepee.
Según tengo entendido algunas personas compran el FIAMMA de la Transporter y luego lo adaptan, pero esto tiene el inconveniente de perder la homologación.
Gracias y un saludo
Diego
Título: Re:Portabicis Berlingo XTR / Partner Tepee
Publicado por: beep-beep en Abril 13, 2011, 12:17:07 pm
Tengo una Berlingo xtr con porton de una pieza. Compré un Thule, y en la tienda me aseguraban que se adaptaba al modelo cuando en realidad no es así. El modelo con porton único a diferencia con el porton doble, no se le puede adaptar el Thule, y viendo como es el Fiamma, si la distancia entre los dos tubos verticales es la misma, creo que tampoco. Esto se debe que en el porton unico, a la altura de donde se encuentran las bisagras de la puerta, la chapa hace un abultamiento hacia arriba que impide la colocacion de una chapa de anclado en el Thule, aunque el Fiamma no lo lleve también tiene una pieza parecida que creo que te producirá el mismo efecto que con el Thule.
La solucion es anclarle un tornillo pequeño roscachapa en la zona de arriba, con el consiguiente briko para que no entre agua, y pensar como hacerlo para hacerlo de quitaypon o dejarlo fijo. Si te pones con un briko de esos, piensa también en la parte de abajo que también suele fallar, o bien no ancla bien, o te raya o marca, o te puede llegar a hacer compás y volcarse el invento. A mí me hizo compás, menos mal que era cuado entraba en el garage de casa y no llevaba bicis cargadas, se deformaron dos pequeñas piezas que unen la puerta con el tubo del portabicis, estas dos piezas las tienes de recambio pero en caso del briko mira a ver que hacer con ellas.
Si te aseguran con el Fiamma, que te lo aseguren bien, incluso devolucion en caso de no adaptarse bien, ya que le he dado vueltas al asunto con el Thule, y viendo como es el de Fiamma (mi hermano lo tiene  en una WW california) el problema creo que persiste, añadiendole la complicacion de que el Fiamma por su mayor robustez es más pesado que el Thule.
Si estoy en lo cierto, me da que la única solución es una bola de enganche y sobre él un portabicis de los del Decatlon por 70ypico euros (más el precio de la bola claro).
Si tienes doble puerta, no creo que te encuentres con el problema de esa chapa abultada a la altura de la bisagra, lo malo es que no podras usar o abrir las puertas con el portabicis anclado, aunque en Fiamma tienes unos especificos para puertas dobles.
Yo al final he desistido del portabicis, y se lo acabo de regalar a mi cuñado, y más feliz que Ortiz. .loco1
Publicado por: ranedo81 en Abril 14, 2011, 00:07:41 am
Hola!
Muchas gracias por la respuesta. Por lo que veo tu también has estado dándole vueltas al tema...la verdad que lo de hacer el brico me parece que es la única solución aunque viendo que me da un poco de rollo el hacer agujeros en la chapa, igual me olvido tanto del thule como del fiamma.
He preguntado en un par de tiendas y me han dicho que los siguientes portabicicletas son aptos para la Berlingo XTR:
- http://www.autohispania.com/portabicicleta-trasero-steel-bike-acero-p-328962.html
- http://www.autohispania.com/portabicicleta-trasero-logic-acero-p-328964.html
La verdad que estoy un poco rallado con esto del portabicicletas porque ya es la segunda vez que me pongo a mirar, y creo que al final voy a optar por lo mismo que tú...olvidarme de él!!
Muchas gracias y un saludo
Diego
Publicado por: beep-beep en Abril 14, 2011, 12:13:45 pm
Que haya suerte.¡¡¡
Publicado por: dserrano en Mayo 30, 2011, 22:34:31 pm
Buenas !!!!!
Yo tambien ando liao con el tema del portabicis para una XTR, he visto que carry bike tiene uno ajustable con cinchas, aunque no se si valdra concretamente..... alguien los ha logrado con algun portabicis de la marca que sea, dejando libres luces y matricula????
Publicado por: beep-beep en Mayo 31, 2011, 10:49:10 am
Con el Thule libras la placa y luces pero no te lo recomiendo por el ajuste que no es bueno. He visto algunos de cinchas, pero los descarto por la incomodidad de llevarlas siempre puestas. Hace poco vi una Berlingo nueva con un portabicis que parece que libraba la placa, no sabría decirte que marca, y sospecho que sea del Decathlon, ya mirare en la teinda. Podrías poner una foto del carribyke para ver como es, no sea que coincida con el que ví hace poco montado?
Publicado por: Minivan en Mayo 31, 2011, 18:44:03 pm
hola!!
estan los portabicis alemanes Paulchen, seguramente también tengan para vuestros modelos...buscar aquí  http://www.paulchensystem.net/
yo compré uno para mi scudo dos puertas...eso si, son caros pero estoy muy contento con el
Publicado por: beep-beep en Junio 01, 2011, 11:23:39 am
Miticos Pauchner, y dificiles de encontrar.
Ranedo, pincho los enlaces y veo que el primero es de cinchas. Al pinchar el segundo veo que es igual que el que venden en Decatlhon de marca Thule, que ayer lo vi expuesto en la tienda de San Sebastian. Ya mediré la distancia entre tubos para ver si le ocurre lo mismo que al Thule que yo tenia. Por cierto si mal no recuerdo el precio era de 95 euros, aunque ya te lo confirmaré que ayer entré a por otras cosas.
Publicado por: beep-beep en Junio 02, 2011, 18:28:15 pm
Cita de: ranedo81 en Abril 14, 2011, 00:07:41 am
Hola!
Diego
Ranedo, hoy por la mañana tenia un rato libre y me he pasado por el Declathon. Y hay uno parecido al que muestras en el enlace, el que lleva cinchas, es de la marca Decathlon, y tienen un listado donde aparacen los vehiculos correspondientes para cada modelo, en concreto es para Berlingo II de fabricacion a partir de 5/08, los modelos actuales de peugeot y citroen. Al llevar el sistema de cinchas no ocurre lo que me ocurrió a mí con el Thule que me aseguraban que montaba bien. El precio creo recordar de 79 euros. Yo de momento lo aparco, pero para septiembre igual lo pillo para vacaciones.
Publicado por: Kanedashinsa en Enero 29, 2012, 09:40:04 am
Cita de: beep-beep en Junio 02, 2011, 18:28:15 pm
Hola! Yo me he comprado ese. Si no me equivoco es el que tiene las 6 cinchas y que sujeta las bicis suspendidas por el cuadro, no con carriles como los de los links que comentaba Diego, veradad?
Pues el caso es que las bicicletas sí tapan las luces y si no me equivoco hay que comprar el replicador de matrícula y el cuadrado ese blanco con las rayas diagonales en rojo que avisas que llevas carga que sobresale... vamos, un palazo. Yo apenas lo he usado una vez y para un trayecto de 10 minutos, sin poner toda esa parafernalia.
Publicado por: Kimu en Febrero 07, 2014, 21:19:54 pm
Miraba por aquí por si alguien había instalado un portabicis de bola y saber si hay algún modelo que permita abrir el portón.
Supongo que todas las bolas irán a la misma altura y longitud y dependerá del modelo de portabicis para ello.
El modelo de Atera Strada DL permite retrasar y bascular el portabicis, pero es caro.
¿Es apto? ¿Hay algún otro modelo apto?
Eskerrikasko.
Publicado por: Kekovito en Febrero 08, 2014, 01:49:21 am
Cita de: Minivan en Mayo 31, 2011, 18:44:03 pm
hola!!
yo he visto estos que comenta el compañero lo malo que se me van de precio.pero tienen muy buena pinta
Publicado por: Kimu en Marzo 25, 2014, 21:15:07 pm
Bueno, pues al final le he puesto a mi Partner Tepee el portabicis Atera Strada DL 3 y abre el portón.  .ereselmejor
Sin embargo, con la bici instalada en el primer carril, el  manillar impide abrirlo completamente (se queda a 45º).  :roll: En el segundo carril, sin problemas.  ;D
Corrijo: He montado mejor las bicis y ya abre el portón trasero con la bici en el primer carril.
Al abatir el portabicis todo el tinglado se retrasa bastante y queda un espacio digno para entrar a la furgo, cocinar, etc...
Publicado por: Toyce en Abril 13, 2015, 11:59:39 am
Hola a todos. Siento responder tan tarde pero acabo de ver el hilo. Yo tengo la BERLINGO XTR Plus y compré en el Carrefour un portabicis para el portón que me costó 35€ y sirve perfectamente. No tengo ningún problema para ponerlo y me sirve para llevar 4 bicis (2infantiles), aunque en realidad es de 3.
Publicado por: beep-beep en Abril 13, 2015, 12:16:43 pm
Puedes poner una foto para ver como queda montado, tema luces, amarres etc. Y alguna referncia directa de él, modelo marca etc.
Publicado por: Brookei en Abril 15, 2015, 12:10:25 pm
Cita de: Toy e en Abril 13, 2015, 11:59:39 am
Como beep-beep yo también estoy interesado  :D
Publicado por: Toyce en Mayo 09, 2015, 18:33:38 pm
Creo que lo usaremos mañana, así que haré fotos e intentaré subirlas, aunque no lo he hecho nunca.
La marca y el modelo ni idea, aunque creo que mi hermana compró el mismo y ni lo ha usado. Le preguntaré, x si todavía está envuelto y se ve la marca.
X otra parte, informaros de que ahora estoy buscando un portabicis de bola para al menos cuatro bicis, que bascule y permita abrir el portón. Sabéis de alguno? Compré en Norauto el rapidbike de cinco bicis pero no se podía abrir.
Publicado por: Kimu en Mayo 09, 2015, 18:41:48 pm
Cita de: Toy e en Mayo 09, 2015, 18:33:38 pm
El Atera Strada DL3+1 o el DL4 lo permite. Creo que es el único, porque retrasa y bascula.  ;)
Publicado por: Toyce en Mayo 09, 2015, 18:46:19 pm
Gracias. Lo miraré.
Cita de: Kimu en Mayo 09, 2015, 18:41:48 pm
Publicado por: abanki en Agosto 28, 2015, 13:20:38 pm
Cita de: Toyce en Mayo 09, 2015, 18:33:38 pm
Buenas! Yo también estoy interesado en saber acerca de este portabicis que comentas! ;)
He visto que en el Decathlon hay uno que en principio pone que es compatible con la Partner, alguien lo ha probado?
http://www.decathlon.es/hatch-id_8302658.html
Publicado por: neberabaltz en Mayo 13, 2016, 14:41:39 pm
Cita de: ranedo81 en Abril 13, 2011, 11:44:20 am
Gracias y un saludo
Diego
Yo lo tengo instalado, solo he tenido que recortar unos 9'5cm y hacer dos agujeros nuevos, es muy fácil con un cortatubos y un taladro si tienes donde sujetarlo bien.
Publicado por: neberabaltz en Mayo 13, 2016, 22:05:58 pm
Fiamma de T4 en Partner Tepee, fácil, sencillo y para toda la familia  .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/11vpag5_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/sq07x5_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/29qfy46_big.jpg)
Y esto es el excedente del brico.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/a59rhk_big.jpg)
Es bien sencillo, primero montas todo el portabicicletas en la furgo para ver como de alto quedan los agujeros de los tubos respecto a los enganches negros superiores (yo medí 9.5cm), vuelves a desmontar el portabicis y con un cortatubos le quitas esos 9.5cm a cada lado en la mitad superior. Y para terminar vuelves a hacer unos agujeros para que puedas volver a unir las dos piezas que forman el portabicis este.
Así sobraba en un principio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/k4c6yr_big.jpg)
El ajuste es perfecto y no se tarda nada en hacerlo todo.
Publicado por: Kimu en Mayo 14, 2016, 09:29:47 am
Pero...al llevar las bicis le tendrás que poner las luces traseras .
Y qué tal abre el porton con las bicis instaladas?
Se le puede cambiar los amortiguadores del porton por
otras de mayor carga?
Aunque no lleves bicis, siempre deberás llevar la señal V-20, no?
Superando esos inconvenientes, me gusta la solución.
Publicado por: neberabaltz en Mayo 14, 2016, 09:34:33 am
Las luces se ven y no me han parado, así se va a quedar  ;) y la V20 solo cuando lo que lleves detrás exceda el 15% de la longitud total del vehículo así que solo cuando lleve las bicis.
El portón no se sujeta pero dos perfiles de aluminio en U (forraditos con dos cámaras viejas de bici) y listo ya les haré foto. Se de gente que usa perrillos de cable para bloquear el portón una vez abierto pero términas por mellar el vástago seguro.
Publicado por: Kimu en Mayo 14, 2016, 23:38:00 pm
Legal no me parece que vayan las luces cuando transportas las bicis y no se trata solamente de que te paren o no te paren sino que el que va detrás tuyo (que puedo ser yo) vea tus indicaciones correctamente.
La V-20 hay que llevar cuando la carga sobresale y hasta un máximo del 15% de la longitud del vehículo para cargas indivisibles. Siendo tiquis-miquis, creo qu el portabicis ya sobresale algo.
Y es una pena que no puedas abrir la luneta trasera, porque la tuya se abre, ¿no?.
Publicado por: neberabaltz en Mayo 15, 2016, 11:31:56 am
Se abre o abría si, pero tampoco le daba mucho uso. Ahora con el portabicis se abre lo justo para los días de calor.
Publicado por: fuliche en Mayo 20, 2016, 23:03:18 pm
Hola,me parece un puntazo que le hayas metido mano al brico,es cierto que el tema de las luces deberias solucionarlo,pero bueno,el porton te abre y se mantiene arriba con el peso del porta?o se cae? Y otra cosa,con las bicis colocadas puedes abrir el porton o choca el manillar en wl techo?
Son muchas preguntas jejeje pero gracias por contestarlas de antemano
Publicado por: neberabaltz en Mayo 20, 2016, 23:27:53 pm
Buenas! El portón se sostiene con el portabicis vacío sin problema, con las bicis ya es otra historia y hay que bloquear los cilindros. Los manillares no golpean en el techo, piensa que la bici queda a la altura del portón igual igual esté abierto o no, y os tubos del portabicis quedan a unos cm del techo sin peligro de rozarlo.
Publicado por: fuliche en Mayo 21, 2016, 14:00:29 pm
Muchas gracias,estoy a la espera de que salte un portabicis en segundamano porque nuevo sale una pasta,en una de estas que montes las bicis si le puedes sacar una fotillo te lo agradeceria,otra cosa,con el porta plegado,no sibre sale mucho del largo de coche no?
Publicado por: neberabaltz en Mayo 21, 2016, 14:24:08 pm
Hola! No tengo fotos pero plegado sobresale muy poquito respecto al parachoques que este ya sobre sale bastante más que el portón, así que aparco igual igual (de mal). Si te sirve yo estuve mirando de segunda mano y me pedían a veces más que en esta web http://todocampers.com/epages/5a8e99bc-f61e-455a-a6e2-b75a84b1d173.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/5a8e99bc-f61e-455a-a6e2-b75a84b1d173/Products/QWER000063 que es el que compré. Por lo que sé el de tres bicis sirve haciendo el mismo brico y tiene dos brazos que apoyan en el parachoques.
Sin ánimo de hacer publi, pero es donde más barato lo encontré.
Publicado por: fuliche en Mayo 21, 2016, 20:44:43 pm
Pero bueno se supone que luego le añades los carriles y podria llegar hasta 4 bicis no?
Publicado por: fuliche en Mayo 21, 2016, 20:48:07 pm
Acabo de mirar esa web,y enviarmelo a gran canaria que es donde vivo,encarece el precio 98 euros....no se si es que me lo envían  en paloma mensajera o que...pero vamos que se queda al precio al que lo podría comprar aqui en la isla
Publicado por: neberabaltz en Mayo 21, 2016, 23:21:43 pm
Buf vaya sablada te pegan, creo que te lo mandan chapado en oro... Ampliable a 4 es pero no el mío (que se amplía a 3) el que es de tres con los apoyos en el parachoques.
En un foro inglés un chico puso ese, pero creo que el recortó el portabicicletas por arriba en ese modelo, o eso le entiendo yo en los post.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/skiholiday2010lesarc063_big.jpg)
Publicado por: neberabaltz en Mayo 21, 2016, 23:28:59 pm
Te dejo el link del foro inglés aquí.
http://www.berlingoforum.co.uk/thread-260.html
Publicado por: neberabaltz en Mayo 22, 2016, 22:05:50 pm
Así queda con una bici puesta (sino tapo la luz con los dedos no se ve nada)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/2dlvy1j_big.jpg)
y al abrir el portón del todo este es el hueco que me deja el manillar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/rmiqo1_big.jpg)
Si tuviese un manillar de descenso súper ancho tendría que ponerla en el segundo carril o girarle el manillar (un mal menor y creo que en una T4 sería igual)
Y esto es lo que me sobresale una vez plegado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/21689t_big.jpg)
Publicado por: fuliche en Junio 08, 2016, 14:27:22 pm
Muchas gracias por las fotos,creo que mi manillar si podria tocar el techo jejeje,estoy pendiente de segundamano a ver si salta algo por algun lado
Publicado por: fuliche en Junio 08, 2016, 14:29:30 pm
Por cierto,lo de cortar el tubo por que? Me refiero que si no lo cortases,tendria mas angulo el porta,por lo que el manillar no tocaria,aunqie esteticamente quedaria mas feo y saldria mas hacia atras
Publicado por: neberabaltz en Junio 13, 2016, 13:00:31 pm
Hola, pero el tubo lo corto en la parte vertical y no en la diagonal, osea lo hago más cortito nada más, la distancia de este respecto a la furgo se mantiene igual.
Publicado por: neberabaltz en Junio 14, 2016, 01:41:07 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/neberabaltz/wjtcif_big.jpg)
Publicado por: fuliche en Junio 17, 2016, 14:50:52 pm
Uuuuy!! Que la hubiera liado jajaja vale vale ahora si entiendo el por que jejeje
Supongo que ya lo has usado unas cuantas veces, que tal la estabilidad y esas cosas?
Publicado por: neberabaltz en Junio 19, 2016, 22:13:26 pm
Estoy muy contento con el la verdad, lo he usado bastante por carretera nacional entre Bilbao y Donostia y va perfecto. Y te aseguro que por curvas no será ;)
Publicado por: fuliche en Junio 23, 2016, 23:22:18 pm
Acabo de comprar un porta por 60 euros jeje asi que en estos dias le meto mano,compre el que es ampliable a 4 bicis,supongo que el brico sera similar no?
Publicado por: neberabaltz en Junio 25, 2016, 01:48:14 am
Igual igual seguro, lo que pasa que el tuyo tendrá además dos apoyos en el parachoques. Cuéntame que tal lo llevas o si tienes alguna duda.
Publicado por: mikel82 en Junio 25, 2016, 02:03:55 am
Cita de: fuliche en Junio 23, 2016, 23:22:18 pm
Dondeee, perdonar que me cuele por aqui!!
Publicado por: mikel82 en Junio 25, 2016, 02:04:48 am
Sorry
Publicado por: fuliche en Junio 28, 2016, 13:43:11 pm
De segunda mano,esta un poco quemado por el sol perp lo normal,tampoco exagerado.
Aun no me he puesto con el,estoy trabajando y por las tardes con la niña no tengo tiempo,ya la semana que viene estoy de vacas y me pondre con el,yo creo que a este se le puede cortar el tubo por la parte superior,ya vere sobre el terreno por donde serrucho xD
Publicado por: neberabaltz en Junio 28, 2016, 13:44:27 pm
si puedes subir fotos antes de ponerte a ello para que te ayudemos a proceder antes de nada ;)
Publicado por: neberabaltz en Julio 06, 2016, 18:51:27 pm
que tal vas?
Publicado por: fuliche en Julio 12, 2016, 18:34:00 pm
Pues al final no he podido meterle mano,estoy liado con la enana y me tiene absorvido jejje
Publicado por: neberabaltz en Julio 13, 2016, 12:28:25 pm
tranki, poco a poco. ya nos vas comentando
Publicado por: javimazaira en Julio 21, 2016, 15:47:20 pm
Hola a todos! Llevo unos días empapándome de vuestra sabiduría y he decidido registrarme para comentaros mi experiencia.
Ayer mismo me instalaron el portamatriculas con iluminación: instalación 70 euros y portamatriculas 30e (no me molesté mucho en buscar demasiado por internet, el primero y más barato que vi, ya que tengo prisa y no mucho presupuesto. Espero que no me de problemas... Este es el enlace de la página: http://camposautomocion.com/es/catalogo/producto/2167/placa-portamatriculas-con-luces/?gclid=CjwKEAjw5cG8BRDQj_CNh9nwxTUSJAAHdX3faSeO2-Sl4u9MiZlajndhvsWx7CVlA8yaEmTvbfuRQRoCbUDw_wcB )
Ahora acabo de comprar el portabicicletas Fiamma de la página de Todo Camper y mañana llegará. Haré el brico el finde o el lunes y os pongo fotos y eso a ver que tal va.
Una pregunta: la foto en la que indicáis dónde debe realizarse el corte de las barras, es en las superiores, no?
La única pega que veo es el tema de la pérdida de la homologación y los problemas que eso pueda ocasionar... pero por lo demás creo que es una idea estupenda para esta furgoneta. Gracias por compartirla!
Publicado por: neberabaltz en Julio 21, 2016, 16:16:20 pm
Hola! Se corta el tubo superior si, digamos que el tubo que queda por fuera (el de abajo se mete dentro de este)
Publicado por: Kanedashinsa en Agosto 02, 2016, 00:11:25 am
Cita de: javimazaira en Julio 21, 2016, 15:47:20 pm
Hola Javimazaira, ¿cómo ha ido ese brico????
Neberabaltz eres el amo tío!!! Llevo 5 años buscando algo "profesional" para llevar la bici y esta solución es tremenda!!! Eskerrik asko!!!!
Publicado por: neberabaltz en Agosto 02, 2016, 00:23:58 am
A ver si te animas a hacerlo :) le he hecho bien de km y más contento no puedo estar
Publicado por: neberabaltz en Agosto 05, 2016, 22:21:10 pm
Tengo otra idea entre manos, para aquellos que están preocupados porque libren las luces. Si le hago un acople con cierre rápido para la horquilla la bici quedaría mucho más cortita. La semana que viene me hago con uno de estos y pruebo a acoplarlo.
https://www.norauto.es/producto/portabicicletas-de-techo-peruzzo-tour-professional_921829.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48039
Publicado por: neberabaltz en Agosto 10, 2016, 14:56:14 pm
Bueno ya está
http://www.furgovw.org/index.php?topic=323068.0
Ahí dejo fotos y el brico con todo el soporte para la horquilla
Publicado por: Estrellao en Agosto 15, 2016, 16:01:32 pm
Cita de: neberabaltz en Mayo 22, 2016, 22:05:50 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellao/2dlvy1j_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellao/rmiqo1_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estrellao/21689t_big.jpg)
Hola ,te da opción abrir la ventana de atrás? aunque sea un poco para dormir con ella abierta y que ente airecito?..:)
Publicado por: neberabaltz en Agosto 22, 2016, 21:05:48 pm
Si que da para abrirla un palmo, solo hay que buscar algo para bloquearla y que no se cierre. Yo he improvisado eso con un bote de crema hidratante que tenía a mano  :)
Publicado por: Estrellao en Agosto 24, 2016, 21:25:14 pm
muy bien
Publicado por: fx3 en Agosto 26, 2016, 20:57:44 pm
Buenas tardes.
Podríais decirme qué modelo de FIAMMA es el que montásteis en la foto?
Entro a la página de FIAMMA y veo que el T4 tiene el apoyo al parachoques y en vuestras fotos, no.
http://www.fiamma.com/ES/productos/carry%2Dbike/monovolumen/carry%2Dbike%5Fvw/
Muchas gracias.
Publicado por: Estrellao en Septiembre 04, 2016, 11:07:43 am
Cita de: fx3 en Agosto 26, 2016, 20:57:44 pm
Buenas tardes.
Muchas gracias.
creo que es este moelo.pero a mi tamoco me queda muy claro como sujeta en la parte de abajo..a ver si nos lo pueden aclarar antes que lo compre
Publicado por: .Gallo. en Septiembre 04, 2016, 16:43:23 pm
Cita de: Estrellao en Septiembre 04, 2016, 11:07:43 am
Lleva dos chapitas en la parte de abajo ( pieza 98656-076) que sujetan el portabicis al porton mediante un tornillo, no hay que agujerear, se atornilla al portabicis y al ir apretando la chapita recoge el porton y el portabicis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/.gallo./Portabicicletas_Fiamma_Carry_Bike_VW_T4_Porton_-_Todo_Campers_4_big.jpg)
Ya se que es el otro modelo que lleva patas pero el sistema es el mismo pero sin las patas que apoyan en el parachoques.
Espero se entienda.
Publicado por: fx3 en Septiembre 05, 2016, 09:44:10 am
Muchas gracias.
Seguiremos investigando. Quizás haciendo brico, ya que hay que cortar uno de los tubos para adaptarla a la altura del portón de la berlingo se pueda cortar también las patas que apoyan en el parachoques.
Hay que ver para casos como el mío de ruedas de 29" y manillar ancho, que no sobre por los lados y poder abrir el portón sin dar con el manillar en el techo de la furgo.
Os paso un la info de un producto protector (sin ánimo de hacer publicidad de la tiendam de hecho yo lo compre en otra tienda) que se usa en btt que pienso poner en el portón en los puntos donde pinza el portabicis:
Se llama BIKEShield:
https://www.youtube.com/watch?v=18yVYcySwwo
Saludos y buen viaje!
Publicado por: abanki en Mayo 14, 2017, 18:31:54 pm
Cita de: fx3 en Septiembre 05, 2016, 09:44:10 am
Muchas gracias.
Buenas!
Hacía tiempo que buscaba un Fiamma de T4 para hacer el brico y poderlo adaptar a mi Partner, y finalmente he conseguido uno. Es el modelo con apoyo en el parachoques como este que comentais, y me preguntaba si finalmente lo habías adaptado o no, ya que como comentabas, seguramente habría que cortar las dos barras (la que va a la parte superior del portón y la que apoya en el parachoques) para adaptarlo...
Si alguien más ha hecho este brico y me puede dar algun consejo, será muy bien recibido!!!  ;)
Un saludo!
Publicado por: tontxumaker en Febrero 18, 2018, 23:24:05 pm
Buenas noches!!
Ya siento reflotar este tema,pero acabo de comprar una partner y estoy buscando portabicis de porton.
He visto el menabo logic,pero me tira para ayras el que vaya apoyado en el cristal del portón.
La mejor opción sigue siendo el portabicis de la t4 adaptado?
O ha salido algun otro que se pueda poner?
Gracias de antemano y perdón por el reflote!
Publicado por: Carmen ·HiruKa· en Agosto 06, 2018, 15:54:42 pm
Hola, Tontxumaker.
Yo creo que el específico para las Partner y Berlingo es el de Paulchen  (Paulchensystem.net).  Estuve a punto de comprar uno para la mía el año pasado, y menos mal que no lo hice porque cambié de vehículo a la hermana mayor, jajajaja.
Donde vivo hay una Berlingo de las antiguas que lo tiene, y queda super bien puesto. Además, tienen el modelo para las antiguas y las nuevas, salvando las luces, es regulable en altura y se puede abrir el portón con él puesto.
He visto que tienen también para las Traveller, así que pediré uno en "ya mismo".
Saludos,
Publicado por: junio36 en Agosto 07, 2018, 08:26:31 am
Cita de: tontxumaker en Febrero 18, 2018, 23:24:05 pm
Buenas noches!!
hola por experiencia el menabo logic apoya en el cristal  en la parte superior, pero justo detras esta el marco de metal, si te fijas por dentro ves que el cristal es mucho mas grande que la chapa ( unos 5-6 cm) por lo que aunque apoya en el cristal detras esta el marco metalico, tambien se podria evitar haciendo un pequeño brico para que no tocara el cristal ,pero yo no lo veo un problema, si quieres alguna foto te las puedo enviar ( en mi galeria puedes verlo montado en una outdoor 2016)
Publicado por: vipinero@hotmail.com en Febrero 23, 2020, 22:56:54 pm
Cita de: neberabaltz en Mayo 22, 2016, 22:05:50 pmAsí queda con una bici puesta (sino tapo la luz con los dedos no se ve nada)
Buenas noches: llevo unos cuantos días buscando portabicis para la Citroën Berlingo del 2019 y nada se adapta a ella sino es por un dineral y me topé con este foro. Tengo una pregunta, sé que adaptaste el fiamma t4 pero podria hacer lo mismo con el fiamma T5? He visto uno bastante bien de precio pero no estoy segura de que me valga. Podrías ayudarme?
Gracias y un saludo
Publicado por: Carmen ·HiruKa· en Marzo 02, 2020, 21:59:10 pm
Hola!
Mientras que tuve la Partner (el modelo anterior a la Rifter actual), yo me apañaba con uno de esos de quita y pon del Norauto, que se lo compré a unos amigos que ya no lo usaban.
Se montaba y desmontaba rápido y no iba mal; lo peor, que había que quitar una rueda a cada bici para no tapar las luces traseras....
Por si te sirve de algo....
Publicado por: pequepuma en Junio 08, 2020, 09:29:38 am
buenas a todos, despues de consultar a la autoridad pertinente, la cosa esta clara, en ningun caso el portabicis puede ocultar matricula o luces traseras, si se da el caso y esto ocurre la unica solucion es colocar porta matricula con luces, esto conlleva instacion electrica y respectiva homologacion de la misma, sino porque pensais que los portabicis de bola lo llevan integrado?, yo me encuentro en esta situacion y la decision esta clara colocar enganche y portabicis de bola, a ver lo que cuesta la broma
Publicado por: Carmen ·HiruKa· en Junio 08, 2020, 10:05:55 am
yo tengo la instalación eléctrica para el portabicis dentro del coche. Monto el portabicis muy bajo, le pongo el portamatrículas, y a través de la luna trasera lo conecto a la alcochofa, y listo.
Queda así:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carmenhiruka/img20190831wa0007copia.jpg)
