Bueno, pues después de tener mi tv de 13´ pulgadas en mis manos y su correspondiente antena, ahora tenía el "serio" problema de saber donde colocarla. Mi intención era que por lo menos las plazas traseras pudieran ver la tv sin ningún problema, ya que solamente la voy a utilizar cuando esté parado en algún lugar del mundo.
Tampoco quería hacer orificios para colocar ningún tipo de soporte en la furgo ni cosas raras...vamos que no quería joder mucho la furgo en su interior. La cuestión es que había pensado en el hueco que tengo en mi multivan t4 del 93 justo alao de la palanca que se utiliza para poder elevar el techo elevable. Me refiero a este hueco:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv.jpg)
Bueno, pues el mismo dia que pensé en el hueco que indico, entré en un chino y por 9 euros compré este soporte para televisores de las pulgadas que yo necesitaba:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv1.jpg)
El cual consta de dos piezas, una cuadrada que va atornillada al televisor y otra que en teoría tendria que ir atornillada a la pared de nuestra casa, pilar de nuestra furgo o introducida al hueco que os he indicado. La cuestión es que la pieza que quería meter en el hueco era demasiado larga y no me daba para colocarla dentro del hueco como yo quería por lo tanto tuve que cortar unos 4cm su longitud quedando asi:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv0.jpg)
Una vez cortada la pieza procedí al proceso de penetración por parte de la pieza en el hueco.... que gustito !!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv2.jpg)
Una vez esa pieza en el interior,era el turno de la pieza que va en la tv. Primero puse unos tornillos más largos en la tv con sus tuercas y arandelas correspondientes, haciendo el orificio de la tv ya que estaba marcado, pero no hecho.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv6.jpg)
Luego puse el acoble caudrado a la tv. Lo tuve que poner hasta tres veces, ya que el centro del mismo que es lo que se acopla a la otra pieza quedaba muy bajo y cuando colocabala tv, esta pegaba en el techo y no dejaba poner la tv de forma vertical al suelo, por lo tanto desde las plazas traseras no se veia la tv, más bien la parte superior de la tv.. Pongo unas fotos de lo que fui haciendo..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv4.jpg)
Al final corte el trozo de acople que sobre salia de la tv y así no pegaba en el techo, por lo tanto la tv ya no bajaba y se podía colocar de forma vertical al suelo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv5.jpg)
Una vez llegado a este punto, coloque un tope en la parte trasera para que la tv no se bajara lo más minimo por la culpa del peso y mantener su posición vertical de forma permanente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/tope-tv.jpg)
Siendo su resultado final este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/agutito/soporte-tv8.jpg)
Muy bueno yo compre el mismo soporte en un chino, aunque me costo más barato .meparto 7.80€ .meparto
dentro de unos días compartire el brico mio,pero no será tan profesional como el tuyo, .ereselmejor
te ha quedado de fabula, enhorabuena
ya puedes ver los cuatro partidos RM-BCN ;) ;D
un saludo
Profesional ????? pues es mi primer brico la verdad y lo he hecho esta mañana.
Lo mejor creo que es que se puede quitar y poner de forma facil y no llevas nada instalado mientras circulas, ni acople ni tv ni nada d nada y la furgo sigue en su estado original
hola,yo andaba buscando algo parecido pero queria ponerlo en el techo detras del conductor mas o menos, alguien tiene alguna foto a ver como queda,gracias
molaaaaa
Pues a mi me pasa lo que a Javilop; quiero ponerla detrás de los asientos delanteros; como es una California, sería muy facil atornillarla al techo, pero me gustaría que se plegara al estilo de las pantallas de techo que venden. Una opción muy buena sería la famosa Bogo de 14"del Carrefour, es de Led, tiene Tdt y lee pelis por el Usb y cuesta 69 €; he visto algo por el foro, pero no tengo claro lo de las bisagras y el enclavamiento para cuando no se use.
A ver si entre todos los interesados encontramos la solución.
mirad en mi presentación como la he colocado yo en mi cali
hola,yo la queria poner mas o menos como se ve esta q encontre en una foto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/tele.jpg)
yo he comprado la bogo de 14, estoy esperando que me llegue, creo que era la mejor opción.-lo de ponerla también tenía pensado ponerla en el techo de la vw t4 california, atornillandola.-
por otra parte veo que va a 12v pero hay que empalmarlos, COMO.-
;D esa furgo es del que me vendio la mia ;D casualidades de la vida, hay un hilo abierto en el que se comentaba eso mismo, y era para colgar el portatil en el techo pero me dieron la idea para colgar la tv... solo se aria un simple agujero de 8mm en el tapizado, y no se veria nada al quitarlo, se amarraria a unos agujeros que tiene el propio chasis de la furgo...
lo ideal seria adaptar la bogo de 14 y q se plegara al no usarla para q no estorbara,abra q seguir investigando :-\
Cita de: redevil en Marzo 19, 2011, 21:09:55 pm
pon la presentación.-
mirar este hilo, se podria llevar enchufada sin que te moleste en la conducción para los que van atras... http://www.furgovw.org/index.php?topic=210379.0
Yo por ejemplo ese invento de perforar el techo, no lo quería hacer ya que al tener el techo elevable... siempre tendría la condición de ver la tv con el techo en su estado original y yo personalmente cuando planto la furgo en algún sitio para un tiempo es elevar el techo para estar más comodamente en su interior por lo tanto... la tv me hubiese quedado a años luz jajaja
Más que nada por eso opté por el hueco y pq así no hago ningún orificio y cuando la quiero usar la pongo y cuando no la quito y tan contentos.
Esto ya se sabe para gustos colores y soluciones miles !!! jejej
Redevil: no consigo localizar tu presentación, ¿podrías poner un enlace?, gracias
Javilop, ésa pantalla de techo de la foto debe ser de 10", y no he visto ninguna en vivo, pero en principio se me hace un poco pequeña. En la pagina Web de Norauot tienen una en 120€ más ó menos y en el que he estado no la tenían para verla: Ojo que no tiene tdt y habría que ponerselo aparte.
En fin, seguiremos "masticando" el tema
yo puse esa foto para enseñar el sitio donde la quiero colocar,estoy de acuerdo contigo en el tamaño,a mi me gustaria poner una de 14"y a poder ser ya de las modernas con entrada usb para poder ponerle videos al niño,lo q ando investigando es la manera de adaptar una de 14"y q pliegue como la q sale en la foto,seria cuestion de encontrar un tipo de bisagras o carcasa para adaptarla y q a su vez quedase curioso el trabajo
en cuanto a la presentacion q pedis a redevil ,si pinchais debajo de su foto en la camara donde salen sus fotos ya se ve donde lleva puesta la tele ,un saludo
Redevil, donde comprastes el soporte, porque yo creo que al final va a ser la mejor solución.-
A ver qué os parece éste soporte; tiene aspecto de sólido y con varias posiciones; lo malo es que tiene un ancho de 4 cms., y el precio, tengo informarme, pero me temo que estará por los 50/60 €.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ALFREJO/SOPORTE-TV-TECHO.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ALFREJO/SOPORTE-TV-TECHO0.jpg)
En Madrid los tiene LSB Soportes Audiovisuales - 91 329 48 35; he hablado con ellos y tienen Stock; preñcio 54,82€
Lo voy masticando..........
yo estoy empezando a buscar material para hacerme uno en inox y q quede bien pegada al techo,tengo q buscar tambien el sitio donde amarrar en el techo,ya ire poniendo alguna foto del proceso segun lo vaya terminando
Pues te estaré "vigilando", porque para mí es importante que quede pegada al techo; hoy he estado en un Alcampo y tenían una pantalla de techo por 220 € de la marca Sound System y de 11", no tenía mala pinta, pero claro, sin tdt. Lo dicho, te "vigilo"
bueno os pongo las fotos mira que sois vagos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/redevil/tv-lcd.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/redevil/tv-lcd0.jpg)
el soporte lo puedes encontrar por 15€ en pcbox, para colocarlo tienes que desmontar el guarnecido del pilar y poner una pletina detrás para que aguante el peso del soporte y de la tele, no tengo fotos de la pletina que metí pero es fácil de hacerla una vez visto el soporte permite ver atrás y queda oculto a miradas indiscretas desde fuera ya que lo tapa el asiento
se me olvidaba inclinando un poco el asiento delantero o echándolo hacia delante puedes abrir la cocina
Y es facil para quitar y poner la tv?? o la dejas siempre puesta??, la antena donde la colocas????? ??? ??? ???
el soporte se queda puesto y quitas la tv la antena uso esta y la coloco donde me apetece *imagen borrada por el servidor remoto la puedes comprar en dealxtreme
Esa antena pilla bien el tdt??? yo tengo una mas finita pero se va la imagen muchas veces...
yo tenia una mierda de antena de las finas y en nuestro foro compramos en una compra conjunta por 6€ esta y va de perlas no tengo ninguna pega
:)ya encargue la bogo de 14"y tengo el soporte en proceso de produccion,me hacia falta q alguno de los q teneis esta tele me pasara las medidas exteriores por q no me la traen hasta el fin de semana y en el catalogo de carrefour creo q vienen contando el alto del pie y yo solo quierosaber lo q tiene la pantalla,gracias por anticipado
Pues yo tener, no la tengo; estoy esperando a ver tu soporte, jejejeje .........pero no se si has visto éste hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206590.msg1901316#msg1901316, ó pones en el buscador "formas de colagar la tele"
aunque las medidas que pone no se si serán las que necesitas.
gracias,esas medidas son las q trae el catalogo de carrefour pero no me cuadra q tenga 360x390 creo q miden el pie tambien
Pues indagando, he llegado a la página de la tele: www.bogotv.es; tiene ficha en pdf y para mí que están mal; mejor echa tú un ojo. Al final lo mejor va a ser esperar a recibirla y comprobarlo in situ.
Salduos
Rectifico: www.bogotv.es
gracias,pero tienes razon sera mejor esperar,la pagina esta bien por lo de las instrucciones,pero las medidas te lian aun mas jeje,bueno esperaremos entonces a ver si llega pronto,de todas formas ya estoy empezando el soporte cuando lo termine ya colgare unas fotitos :-\
como se hace, para ponerla a 12 v.-
si es la bogo es un cable muy comun yo creo que uso el mismo de la lampara del lidl pero si no puedes fabricarte uno con el de 220 cortando y poniendo un macho de mechero lo unico ten cuidado con la polaridad, tambien tienes la opcion de acercarte a una tienda de electronica con la tele y preguntar
Sent from my Boston using Tapatalk
Bueno ,como lo prometido es deuda,aki os muestro como instale mi tele ,espero q no os aburrais de ver fotos jeje,el soporte esta hecho todo con restos de acero inoxidable q encontre por casa y las medidas son aproximadas pero si alguien quiere saberlas exactas se lo mirare sin problema.
empece con un trozo de cuadradillo de unos 16cm y otro de tubo de unos 5cm los cual solde..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv.jpg)
luego lo agujere para hacerle un mecanismo de sujeccion
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv0.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv1.jpg)
para el mecanismo utilice un tubo de 15 mm mas o menos y una arandela q le solde en un extremo[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv2.jpg)
lo lime en el otro extremo para soldarlo mas tarde al tubo principal
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv3.jpg)
luego le hice rosca m8 y rebaje con lima un trozo de acero de 10mm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv4.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv5.jpg)
hasta conseguir una pieza como la dela foto
luego necesite un muelle q entraba justo,con 8mm mas o menos de diametro interior y un mando roscado para la punta,el conjunto es lo q va hacer de cierre del brazo para poder plegar la tele contra el techo cuando se tira de el,tambien se podria hacer con un pasador roscado pero bueno yo tenia casi todo el material q necesitaba por casa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv10.jpg)
bueno pues con el conjunto montado y sin soldar todavia utilice un tubo macizo q entrara justo en el primer tubo hueco q solde
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv11.jpg)
lo taladre para luego roscarlo a metrica de 8
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv12.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv13.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv14.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv15.jpg)
luego pille una pletina de unos 12 cm de largo y uno de grosor , la taladre para meter el eje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv16.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv17.jpg)
y los solde por detras para q no molesten los puntos de soldadura
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv18.jpg)
uni las dos piezas para marcar un agujero a 180 y otro a 90 grados y los junte con un tornillo roscado con la cabeza de pasta para agarrar mejor y poder desmontarlo facil en caso necesario
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv19.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv20.jpg)
luego taladre para q entre el mecanismo de sujeccion,le pase una broca medio numero mas de la punta del bastago para q entre con algo de olgura
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv21.jpg)
hice una plantilla de papel para saber la separacion de los tornillos traseros de la tv y la pase a una placa q luego solde junto al mecanismo de cierre y lo pinte con imprimacion primero y luego de color negro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/s.jpg)
despues en la pieza del eje solde una pletina en forma de te de unos 13cm,le hice dos agujeros de 7 mm y le solde dos tuercas m6,saque la moldura q separa el techo delantero del trasero y vi q hay un hueco donde meter esta pieza, solo tuve q taladrar por debajo dos agujeros para pasar dos tornillos,los agujeros ya estaban empezados en mi furgo solo q eran de 2mm y los pase a 7mm,le meti dos arandelas de medio centimetro de grosor ,de goma ,para q amortiguen las posibles vibraciones
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv22.jpg)
por otro lado instale un interruptor debajo de mi asiento para conectar desde alli la corriente para la tele o apagarla directamente y no tenerla siempre conectada,luego lo conecte todo a la bateria auxiliar q llevo detras
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv23.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv24.jpg)
bueno pues despues de pasar el cable y adaptar la moldura del techo, monte todo y el resultado fue este....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv25.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv26.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv27.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/soporte-tv28.jpg)
resumen :niño entretenido ,viaje tranquilo jeje,espero q os gustara,si quereis alguna aclaracion no dudeis en preguntar,un saludo a todos
se me olvido comentar ,hay un cable para antena de 75 ohmios ,de las mismas caracteristicas q el q todos conocemos de antena pero de 2 mmde grosor, ideal para pasar oculto por sitios dificiles, yo ya lo tengo empleado en casa ,seria ideal pasarlo desde la tele hasta un lateral y dejar alli una toma de pared para conectar en el la antena exterior cuando se quiera sin tener el cable colgando,bueno esto lo comento por dar una idea yo aun no encontre la toma de antena q se adapte alo q quiero pero seguire buscando.El cable este lo hay a laventa en tiendas decomponentes electronicos.
Pero vamos a ver Javilop; que los demás no somos torneros...................Si tengo que hacer yo ése artilugio; en el primer bache ó curva, no te digo donde va todo el invento.
Me parece una solución muy buena para la tv, sobre todo porque la pantalla, al recogerla, se protege con el techo; con el soporte que apunté yo, quedaría al revés.
Una pregunta ¿no gira verdad?, lo digo porque me interesaría que se pudiera ver desde fuera con la corredera abierta.
La foto del soporte colgado con la imprimación.............me ha "llegado", pues ésos muros me retraen a mi infancia; mi abuelo era de una aldea de Lugo y pasé algun verano.......
Por cierto Javilop; la tele que tal se ve; ¿merece la pena?, lee bien las pelis con el usb ?
Bueno si finalmente hago algo, prometo colgar alguna foto
hola ,lo primero yo no soy tornero ni nada q se le parezca,en cuanto a lo q dices de si gira ,eso ya lo pense yo pero no me intereso hacerlo ,solo tendrias q sustituir el cuadradillo q puse yo hasta la tele por un tubo y el cuadrado de chapa de la tele soldarlo a otro tubo q entre por dentro del primero ponerle un tornillo con manilla para regular y ya esta,lo q creo q debieras es aprobechar el hueco q tenemos en el techo de la furgo ,es ideal para sujetar asi y no es aparatoso.Por cierto,la foto es en una aldea de Lugo jejeje vaya casualidad.En cuanto a lo de si merece la pena la tv yo estoy coontento con ella y mi hijo mas ,se ve todos los dibujos q le pongo en el pen,de todas formas solo llevo 4 dias con ella montada.Bueno si quieres alguna aclaracion o puedo ayudarte en algo no dudes en decirlo,por cierto de donde eres, no vallamos a ser vecinos y no saberlo jeje
Pues vecinos, vecinos va a ser que no, soy de Madrid; eso si, ultimamente siempre me acerco unos dias ó algun fin de semana a Ribadeo-A Pontenova-Meira y a la aldea de Ansemar. Lo del brico, voy a continuar maticándolo; lo ideal sería una pantalla de techo con tdt y puerto usb...........pero a un precio razonable.
ok , pues a lo mejor coincidimos, yo estoy a pocos km de ribadeo,en cuanto a la tele siempre puedes esperar, ya sabes q esto de la electronica es lo unico q baja de precio,un saludo
Cita de: javilop en Abril 04, 2011, 01:59:27 am
Buenas Noches
Sin palabras eres Mc giber ahhh pero con buenas herramientas
Yo qiero uno de esos
;) gracias,la verdad q ayuda bastante tener herramienta,aunque mcgiver lo haria con su navajita y poco mas jeje,de todas formas no hace falta complicarse tanto con el pasador , q fue lo q mas tiempo me llevo,con un tornillo q tenga el pomo de plastico para agarrar seria lo mismo,en fin si le ayuda a alguien la idea pues mision cumplida ,n saludo
Buenas tardes, aqui aporto un soporte hecho a medida por si le puede servir a alguien.va colocado en la cama d arriba sin taladros ni nada. Si quereis alguna informacion la doy con todo gusto.
