Pues eso amigos, que bomba va mejor, la sumergida o la que se coloca fuera del deposito? Porque veo que en tiendas online para autocaravanas o camper, solo venden bombas sumergidas. Pero para hacer una buena instalacion, no es mas sencillo poner una bomba exterior conectada al deposito con un racor en la parte mas baja de este?
Una bomba sumergida no necesita tener la boca del deposito abierta? Por que no podriamos tener el doposito lleno y circular con la furgo al mismo tiempo. Y hacer la instalacion para poder tener la tapa cerrada lo veo mas dificil por el tema del cable que si se hace con una bomba exterior...
Puede que sea un poco dificil de entender, me cuesta un poco expresar mis ideas, y aun peor escrito y mas todavia en un foro ajajaj Pero si no se entiende puedo hacer unos curiosos dibujos con el paint. jaj
Bueno aver si me podeis despejar de dudas, que el grifo de la fregadera esta muy triste porque no puede sacar agua. Gracias.
Nolo.
pero para que quieres la bomba? cada una vale para una cosa distinta y tiene su funcion especifica
Se me avia olvidado! la bomba es solo para el grifo de la fregadera.
si no necesitas que el agua sea potable, con una bomba sumergible de las baratas vas en barco, si es solo para fregadero ponle de caudal 6l/m y si es tambien para ducha ponle 8 o 10l/m, saludos
Cita de: juanyoli en Marzo 17, 2011, 21:57:43 pm
Aupa
Juanyoli, me ha llamado la atencion lo de que si no necesitas que sea potable usa una sumergible. ¿que pasa con las sumergibles y el agua potable? .confuso2
Normalmente, no se suele beber del depósito de agua de la auto. El porqué, porque a veces el agua está en el depósito semanas o algún mes y puede criar bacterias y hongos. Así que, sólo se suele usar para fregar, ducharse o como mucho, lavarse los dientes.
Sobre bomba sumergida o de superficie (tipo Aqua8 de Fiamma o surflo), la diferencia es el funcionamiento. Ambas se utilizan para sistemas con presión, es decir, la instalación de agua está siempre presurizada y al abrir el grifo, la bomba se pone en marcha.
Las sumergidas, funcionan por contacto, es decir, al abrir y un grifo, actuamos sobre un interruptor eléctrico que hace que la bomba se ponga en marcha. Estas bombas tienen a su salida una válvula antiretorno, para que no se vacíe la instalación de agua.
Agustín.
Menuda GILIPOLLEZ acabas de decir.. tanto una como la otra sirven para agua potable.
La unica diferencia esta es en el montaje, una aspira y la otra no.. y que una cuesta 8/15€ y la otra se va a los 75/90€ incluso la barata da mas caudal..
Cita de: agustmaiz en Marzo 18, 2011, 00:55:27 am
Agustín.
Las valvulas anti retorno reducen el caudal.. y el 99% de los casos no es necesaria, yo llebo muchos años sin ella y a mi no se me vacia la instalacion. De echo a nadie de los que conozco se le vacia.
Pues el agua retorna hacia atrás. En instalaciones con pocos metros de tubo no se nota, pero en instalaciones con varios metros de tubo (con ducha, lavabo, fregadero), si no la llevas, al abrir el grifo, tarda varios segundos en salir el agua. Te lo digo, porque he reparado varias.
Si la bomba es de 1,5 bares y 6 litros de caudal por minuto, la pérdida por la válvula antiretorno es inapreciable.
Agustín.
Aupa Agustin
Eso lo sabia y es logico, lo que no veo logico es que influya el tipo de bomba.
un saludete
tenia entendido que las bombas aereas se ponian fuera del deposito del agua y se utilizaban "" sobre todo "" (no exclusivamente) para agua potable, las sumergibles pues se utilizan para los tipicos muebles fregaderos y duchas, pero hay algunas personas tan listas como viajerosvalencia que se permiten el lujo de decir que algo es una jilipollez sin ni siquiera leer bien lo que se ha escrito, ya que nadie ha dicho que las dos bombas no valgan para agua potable, si no "" que si no necesita agua potable "" (no que no valga para agua potable) con la sumergible que es mas barata le valia y asi no tiene que hacer un gasto mayor, pero en fin, de listos esta lleno el mundo.
Cita de: juanyoli en Marzo 18, 2011, 03:37:58 am
Aupa
La verdad es que me pico la curiosidad, estoy con el tema del deposito para agua potable y aunque mi intencion no es usarlo para beber me llamo la atencion lo que dijiste. La idea que tengo es poner una sumergible de las baratillas.
Viajerosvalencia, a mi tambien me resulto sorprendente la afirmacion que hiciste en mayusculas sobre el comentario de Juanyoli. Esto es un foro donde cada uno pregunta y aporta lo que puede y pienso que las cosas se pueden decir de una manera mas cordial y respetuosa. ¡¡¡Haya paz!!!
Sobre las preguntas iniciales del post, para llevar una sumergible no necesitas tener la tapa del depósito abierta. Yo hice un agujero con taladro en el depósito en el que cabía ajustado al máximo el cable de corriente de la bomba. El propio cable hace de tapón, no se me ha salido una gota en un año. Luego la manguera con agua que sale de la bomba la dirijo a un racor al que en su parte exterior conecto luego la maguera de la ducha. El tapón está siempre cerrado menos cuando relleno el depósito claro. Yo tampoco monto válvula antiretorno porque para los dos metros de manguera que conecto no merece la pena.
estoy un poco corto en el tema,
alguien me puede mostrar una valvula antirretorno y el lugar de la instalación que hay que colocarlo .ereselmejor
un saludo es que esoy haciendo la instalación y es para dejarla lo mejor posible, ;)
Cita de: viajerosvalencia en Marzo 18, 2011, 00:58:03 am
La gente se equivoca o puede tener información incorrecta, pero GILIPOLLECES en este foro no dice nadie, por muy equivocado que pueda estar >:(
Aquí todos somos personas, y como tal nos gusta que nos traten .panico
Cita de: yeremay en Marzo 18, 2011, 11:12:03 am
yo tampoco llebo..............................
es una cosa k se pone justo antes del grifo para k el agua no tenga k recorrer todo el tramo hasta el grifo cada vez k le das.......
esto......
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220614319890
Cita de: ENANO en Marzo 18, 2011, 14:51:30 pm
esto......
Creo que se pone en la salida del deposito, de forma que la manguera que va hasta el grifo retenga el agua al cortar la corriente de la bomba y ésta no vuelva al depósito. Así al accionar la bomba el agua comienza a salir inmediatamente. Pero en una manguera corta este tiempo es de apenas un segundo.
yo tengo esto,sin valvula antirretorno,va bien
http://www.botijopedia.com/es/images/botijo_00.gif
Tranquilo juan, la gilipollez la ha dicho el.
Tu sigue a lo tuyo, ayudando a todo el mundo, eres un ejemplo. Te debo unas 5 cañas, preparate para cuando pase por el sur, y si pasas por aqui te invito a unos pintxos y unos txakolis.
Por cierto, para cuando una presentacion de tu furgo?
Un saludo y seguimos bricoleandoooooooooo!!!!!
eso esta hecho txaba, si la parienta no trabaja iremos a la quedada y tendras birras fresquitas en mi nevera y podras ver como esta montado todo lo que le estoy haciendo, la caravelle la presentare cuando la tenga terminada, para mostrarla en condiciones, ahora estoy liado con el mueble fregadero y montandoles los antinieblas, cuando la tenga montada pondre unas fotillos porque la verdad esta quedan bastante apaña la bicha jeje y no es porque sea la mia.
Yo estoy tranquilo como siempre, no entro en polemicas con nadie, solo que pienso que las cosas se pueden decir sin faltar a nadie, yo sigo pensando que no estoy equivocado en nada y que no he dicho ninguna tonteria y mas despues de acabar de montar mi mueble y haberme informado bastante para ello, pero si me he equivocado en algo pues para eso estamos en este foro para ayudarnos y corregirnos, saludos a todos
ok, me a quedado todo clarisimo!
Yo em el deposito de agua limpias le practique dos agujeros una para la tuberia de agua y otra para el cable y encontre una especie de pasa cables de goma y va justa, y por si acaso lo selle con polimero y no se escapa ni gota de agua
Suponiendo que simplemente es para la ducha, lo más practico es montar una bomba de agua no sumergible?
http://stores.ebay.es/Ciudad-Camper/Bombas-de-Agua-/_i.html?_fsub=1190628015&_sid=548733395&_trksid=p4634.c0.m322
La diferencia de precio tampoco es tanto, sumergible por 15€, la otra con instalación externa 25€.
Todas las bombas se activan con abrir el grifo? ???
Alguien conoce algún brico de bombas manuales?
este tema me interesa, estoy liado con el agua
Al hilo de este hilo, ¿para qué sirve una vaso de expansión?
Como su nombre indica para "expandir" o amortiguar el exceso de presión, hay vasos de expansión abiertos como el del liquido refrigerante del coche que absorbe las diferencias de nivel y aumento de volumen por calentamiento, y cerrados que se usan en los circuitos de presión en nuestro caso si en vez de una bomba de agua sumergida tienes una de presión, te protege el circuito y absorbe la presión sobrante una vez cierras el grifo y igualmente te da presión al abrir el grifo antes de que se ponga en marcha la bomba, en el caso de ser el circuito de agua caliente absorbe las diferencias de volumen, para ello tiene una membrana dentro del depósito que se presuriza inflando sobre el depósito con una bomba de bicicleta a una presión un tanto inferior al tarado de la bomba o presión del circuito, en caso contrario no haría su trabajo.
Graciaz Dduida, muy interesante. Una bomba de presión, ¿es una bomba de paso (no sumergible)? ¿Todas las de paso son de presión y viceversa?.
Y en un circuito con bomba de presión sin agua caliente también sería necesario un depósito de expansión? Pasaría algo si no lo tienes?
Cita de: estresao en Junio 16, 2016, 09:42:04 am
Los vasos de expansion suelen ir presurizados a 1,5 bar si ls bomba es inferior (las de paso suelen dar 0,5/0,8 bar) no funcionará.
Cita de: matx en Junio 16, 2016, 09:43:03 am
Depende del circuito, de la presión que soporte la tuberia y griferia, si la bomba se pone en marcha cuando abres el grifo no deberia dar problemas pero hay que tener en cuenta que al cerrar el grifo se produce el llamado golpe de ariete que va impactando sobre la instalación.
Estoy haciendome unos depósitos a medida y me gustaria me aconsejarais que bomba coger porque estoy un poco perdido.
la idea es poner un depósito debajo del fregadero para aguas sucias y otro detrás, encima del paso de rueda derecho para surtir al grifo del fregadero y a la ducha que ira detrás.
Para llegar hasta el fregadero habia pensado en llevar la tuberia por el techo hasta adelante y bajar al fregadero.
¿Que bomba pondríais vosotros? ¿que caudal?
muchas gracias y un saludo!!!
Cita de: veintinueve en Julio 10, 2017, 15:02:28 pm
Si puedes siempre lleva el agua por el suelo, si hay perdida de agua o algo parecido te mojaría todo si lo pones por el techo y la bomba tiene que hacer más fuerza al tener que subirla
Cita de: jcalero en Julio 12, 2017, 17:40:15 pm
Hola Jcalero! pensé en el tema de subir y bajar pero llegué a la conclusion de que era lo mismo, ya que del deposito subiria al techo y luego bajaria al fregadero, y de la otra forma bajaria al suelo y luego tendria que subir hasta el fregadero, que no creo que haya mucha diferencia.
En lo que no habia pensado y tienes razon, es en las posibles fugas... que armaria un buen cristo.
y en cuanto a bombas, ¿mejor de paso? de unos 20 litros?
muchas gracias por tu aporte!
Yo llevo la shurflo de 10l con manguera de 12mm, va de sobra para ducha , fregadero....
Ok Voy a echarle un ojo, muchas gracias!
yo tengo la geo - inline plusy va bien
Por lo general el cuerpo de la bomba no se daña, ahora si vas a comprar una bomba te aconsejo que sea una nueva a veces las reacondicionadas son una loteria por más que te digán que te reparan la tuya , como sabés que es la tuya-? si te la entregán limpia que parese nueva ;) .
Ojo presta mucha atención al comprar una nueva si puedes lleva la vieja y midele la altura y mirale las demás partes que sean iguales para que no te pase como lo que me paso a mi que sople la junta de tapa por culpa de la bomba y de un empleado que me vendio cualquier verdura todo por no sacar la bomba rota y llevarla para comparar.
En pocas palabras, una Bomba de Agua o Motobomba es un equipo que tiene el mismo funcionamiento que cualquier bomba hidráulica. Son equipos que transforman la Energía Mecánica en Energía Cinética. Es decir, al final se requiere generar un movimiento de los líquidos que se quieren utilizar. Hay bombas que pueden mover agua, leche y hasta vino porque tienen diferentes aplicaciones, esa es la ventaja de las Motobombas.
Las bombas, sin importar el tipo o clase, están fabricadas con dos orificios, el de entrada que se llama de aspiración y el de salida que se llama impulsión. Desde tiempos antiguos se han utilizado estos dispositivos para extraer agua, y la obtención de energía más común es la eólica, como la utilización de Molinos con aspas para realizar el movimiento y transporte del agua.
Cuando la bomba recibe esa energía con un motor acoplado sea de Gasolina o Diesel, la Bomba de Agua se llama Motobomba, si la energía es por corriente eléctrica se llama Electrobomba. Algunas Bombas trabajan con motores externos o ayudas externas como ejes o poleas.
Para ahondar en el tema y no enredarnos, cuando hablemos de Motobombas hablaremos de todo el conjunto de dispositivos que se utilizan con propósitos de movimiento de fluidos (electrobombas, motobombas, motobombas centrifugadoras, etc).
amigo pero si ya tienes una bomba sumergible que te puede hacer el trabajo para que inventar simpleente es ideal para la extracción de agua de inundaciones ,de bajo consumo eléctrico, tiene un funcionamiento silencioso y está garantizada por 2 años.
creéis que con 4lpm da para ducha? o será muy poca presión, estoy viendo videos como este https://www.youtube.com/watch?v=G8NTd52AaI4 y las bombas son pequeñas de 4 o 5 lpm y en el video se aprecia mucha presión, nose si con esos litros y al tener la tubería de 10mm y la pistola le aporta algo mas de presion, mi idea dejarla fija en este hueco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rbn/captura-de-pantalla-2017-12-22-a-las-7.28.260.png)
Cita de: Vandalo Oxidamás en Marzo 17, 2011, 00:04:34 am
Nolo.
Yo mi opinión, las bombos sumergibles se me rompieron 5 ,aparte que tienen generalmente muchísimo caudal.puse una de las exteriores con 7litros .y 5años lleva, son más caras pero al final se amortiza y menos riesgo q se te rompa cuando te haga falta
