pues despues de darle unas cuantas vueltas y ver algunos bricos, me he ideado estas piezas para poner cortinas o la red del maletero. Todavia esta todo en proceso, asi que ire poniendo cosas, por si os puede valer la idea.
Pues como la furgo tiene los soportes donde se pone la barra para las cortinas y por lo que he leido no vale para ponerla en los tres puntos he pensado en estas piezas unidas con goma de pulpos ( todavia sin comprar )
asi se adaptadan a todas las medidas y si las quitas siempre ocuparan menos que la barra fija
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img257.imageshack.us/i/18012011585.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img24.imageshack.us/i/18012011584.jpg/)
les he hecho una rosca pasante de M5 para poner el tornillo al que le he soldado medio eslabon de una cadena, es pasante y un poco mas largo para poderlo dejarlo apretado y que no se salga la pieza
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img338.imageshack.us/i/18012011582.jpg/)
estas son las medidas para la red del maletero
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img688.imageshack.us/i/18012011587.jpg/)
la version 2.0 las he dado la medida de largo 20mm. ;D
y estas argollas de M6 las ha conseguido el forero kurly
y asi es como queda la pieza con el tornillo. a este no le he echo pasante
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img248.imageshack.us/i/18012011586.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img14.imageshack.us/i/sam1941.jpg/)
las piezas encajan perfectamente en los soportes, ya os pondre fotos que de esto no tengo :-\
je je je yo he sido un poko mas cutre y lo he hecho con un tornillo y dos arandelas...................................
el tuyo esta mejor.....
.palmas .palmas
bueno, lo importante es que haga su funcion.
mi idea era para poder poner y quitar facilmente ;D
Cita de: marauder en Enero 19, 2011, 16:10:44 pm
si, si si el mio se kita y pone facil...
pues igual yo me he liado a hacer piececitas y era mucho mas sencilla la cosa :-\
Bueno , hecho esta, ademas ha sido entretenido ;D
Cita de: marauder en Enero 19, 2011, 16:24:19 pm
joder, pero tiene mucha mas presencia el tuyo, vas a comparar!!
osti tu, eres una maquina. Con un destornillador y un torno a mano tienes mas peligro que Mc. Guiver. .palmas
Nosotros tenemos en mente una posible forma de hacerlo, pero si no es posible o queda mejor lo tuyo (lo cual me enseñaras en la quedada de zalla) ya sabes a quien le tendras que hacer unas piececitas no? .meparto
Es lo que tiene ser manitas y tener cerca una furgo como la tuya pero si un manitas al volante .sombrero
Saludos,
por si te sirve (es de piezas recicladas) yo me hice la barra y me va genial ,la hice con una barra de cortina de 12mm de díametro doblando un poco en los extremos, le empotre una tuerca y con un tornillo con la cabeza de plástico (esos marrones que se usan para el montaje de armarios).
En un viaje hice algo parecido a lo que has hecho, sólo que quité el tornillo de la pieza y puse un cancamo y a la hora de tensar el cabo lo haces sobre el chasis y no sobre la pieza de plástico.
con la barra desde afuera se ve si hay luz y se ve todo el techo,(viene bien por si quieres mirar al exterior sin desmontar todo el istalache)
y con la cuerda se ajusta mas al techo
un saludo y suerte
la barra no queria ponerla porque si lo desmonto es mas dificil de plegar, y como tienen medidas distintas no vale para los tres puntos.
esta es la idea que mas se me puede ajustar. para que quede tenso y que se pueda ajustar a todos los soportes habia pensado en poner con goma parecida a la de los pulpos
poniendo los tornillos con cabeza de plastico en los extremos de la barra como lo tengo hecho, me valen en las 3 posiciones, los tornillos tienen que medir 5cm min. , y la barra si no recuerdo mal la corté a 135 o 133 cm, dando la curva a 6 o 7 cm de la punta, la medida mas pequeña es la del maletero y la mas larga la del medio, y la uso en ambas sin problemas.
si saco un ratillo saco unas fotos.
yo la llevo permanentemente y no molesta, sino todo lo contrario siempre se le saca utilidad.
ahora estoy mirando hacerme un cubre maletero con una mosquitera enrollable de esas que venden en las tiendas de bricolaje.
espero ser de ayuda
Cita de: ZOFRONIO en Enero 21, 2011, 20:52:29 pm
espero ser de ayuda
¿Y las fotos? ;D
Yo tengo una solución cutre, barata y temporal, pero que por ahora me vale. Es con cuerda a medida y dos ganchos pequeños, similares a los de los pulpos. Lo malo que si hay mucho peso, los ganchos ceden y se doblan; pero para una cortina da.
Luego intento colgar las fotos para que os hagáis una idea.
strun todavia no he acabado con el brico ( me lie con otro brico para aprobechar el asiento indibidual http://www.furgovw.org/index.php?topic=213014.0) no tengo cortinas, solo hice los enganches para poder ponerlas, tengo comprado un rollo de coma de pulpo finita del leroy merlin para unirlos entre ellos
cuando lo tenga todo preparado os pongo unas fotos ;)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img143.imageshack.us/i/09022011657.jpg/)
bien. veo que controlas el torno y el cestilene... y ya se donde esta la red de la portería de los críos...
Cita de: marauder en Febrero 13, 2011, 12:40:31 pm
ups¡¡ :roll: me han pillao, jajajajajaja
estos son algunos cachos que nos van sobrando en el curro
la ultima red que compre ( para el curro ) fue de esas de obra bastante baratas, no llego a 15 € y era por lo menos 6 x 4 m o algo asi, no me acuerdo, pero creo que los cuadrados eran un poco mas grandes
Cita de: strun en Febrero 03, 2011, 15:49:33 pm
¿Y las fotos? ;D
de momento no va a poder ser ya que me dieron un piñazo con el coche y ando tirao en el sofa con un esguince cervical y otro lumbar, y de momento va pa largo....
yo tengo la red elastica de los chinos poe 10 eurillos y depende del equipaje o la carga la engancho igual que la foto, o a los cabezeros del asiento.
Cita de: ZOFRONIO en Febrero 13, 2011, 20:16:39 pm
Coño, ya lo siento. Lo primero a recuperarse, que ya habrá tiempo pal resto.
Cita de: ZOFRONIO en Enero 20, 2011, 20:32:53 pm
un saludo y suerte
Hola a toda la peña, me acabo de comprar una viano fun,si ya sé fotos .fotografo,ya vere si sé subirlas, me he empapado desde la página 1 hasta la 114 y alucino con vuestras habilidades, yo soy una inutil , manos de arbol,
querria que alguien explicase como para tontos y a ser posible con fotos como hacer una barra que vaya encajada en sus agujeros y de lado a lado de la furgo, he llamado a Mercedes y ya no fabrican la de la ref.B 6 656 00 20. :-[ asi que espero vuestra ayuda. Muchas gracias
en cuanto pueda bajo al garage y saco unas fotos ( .bici que despues del piñazo no me puedo mover mucho)
exiesten 3 posibles posiciones para poner la barra, yo tome la referencia de la mas estrecha y me sirven para todas ya que hay una diferencia de 5-6cm de la mas estrecha a la mas ancha
*pues lo dicho, materiales para una barra:
- 1 barra de cortina de 10-12mm de diametro (en mi caso reciclada, pero en tiendas de brico la barra de 2m por 3euros).
- 2 tuercas de metrica 5 (de las normales, las hexagonales).
- 1 tornillo de metrica 5 cabeza hexagonal (es para desechar)
- 2 tornillos de metrica 5 por 5cm de largo de montaje de modulos de armario con cabeza de plastico marron (suelen venderlos en packs de 4 ,y creo que hay dos medidas coger la larga).
- 1 bote de pintura en spray (yo lo pinté en negro)
*manos a la obra:
- no recuerdo la medida exacta a la que hay que cortar la barra, creo era 133-135cm(yo tomé de referencia la medida que esta detrás de los asientos de piloto y copiloto, la mas pequeña).
- por un extremo de la barra, a 5 cm hacemos una curva de uno 120º, si tenemos maquina dobla tubos,fenomenal, sino se puede coger en la tienda de brico y luego debolver ;) (hay 15 dias pa´devolver) , y sino torcemos la punta haciendo fuerza en algun orificio, con cuidado de no doblar la boca del tubo (aahh cuidadito con los chistecillos de los orificios ;D )
- una vez doblado un extremo (por asegurar) comprobamos que la boca sea paralela a la base de la pieza del techoy la parte larga de la barra este paralela al techo (no se si me explico), y tomamos la ref. para doblar el otro extremo(este punto hay que tener mucho cuidado para que coincida la curva, cuando te pongas ha hacerlo ya me entenderas).
- una vez doblados ambos laterales en la zona donde va la barra tiene que faltar , si faltar, como minimo10mm de ambos lados para llegar a la pieza.
- hecho esto pasamos a empotrar las tuercas, aqui hay dos variantes(yo he usado ambas y son validas):
1ª si tienes paciencia ir desbastando las esquinas de la tuerca hasta que le cueste entrar y un golpe seco para que entre.
2ª sujetas la barra y por coj..nes o por influencia haces entrar la tuerca (la ventaja es que esa tuerca no la sacas en la vida,inconvenientes que te puedes llevar algun martillazo)
- una vez la barra doblada, y las tuercas metidas, yo recomiento dar un punto de soldadura,(fria:estaño, o caliente:electroda)con un tronillo normal por si se gripa la rosca.
- ya teniendo el instalache montao metemos los tornillos de cabeza de plastico y nos vamos a comprobar que se adapta a la perfecion, de ser asi podemos probar en el resto de las posiciones, sacando o metiendo los tornillos.
- y ya solo queda pintar la barra con los tornillos puestos para que no se ensucie la roscas, se deja secar y a utilizar.
lo dicho en cuanto pueda pongo fotos.
Pues yo he intentado meter la tuerca dentro de la barra y no hay forma de hacerlo.
Seguire dandome martillazos a ver si lo consigo.
todo es maña y paciencia!!! ;D
.palmas
Vaya explicación más guay,clara y sencilla, ya te contaré como me las apaño, desde luego si me sale mal no sera por no tener las cosas claras. Gracias ;D
Interesante brico.
Pena que ya no se vean las fotos
