Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: NachoT3 en Diciembre 01, 2010, 10:45:20 am
Título: Circular con el hidronic/ termotop funcionando
Publicado por: NachoT3 en Diciembre 01, 2010, 10:45:20 am
Hoy me ha surgido una duda y la expongo aquí puesto que sois los de las T4 a parte de Mercedes( y otros muchos vehículos) quienes lleváis este sistema
El caso es que yo lo llevo puesto en mi T3 y el fin de semana que he estado a 10 bajo cero y hoy que aunque no hacía tanto, hacía fresquete, lo que hago es arrancar y luego conectar el hidronic, en mi caso llevo el termotop de eberspächer( que para el caso es lo mismo).
Mi duda surge en si habrá alguna incongruencia entre la bomba de agua del motor y el aparato en si. Es decir si puede estropear la bomba del calentador por que le meta mas presión la del motor, no se si me explico
Cómo lo veis? se puede estropear el aparato por la presión de la bomba del motor ????
Título: Re:Circular con el hidronic/ termotop funcionando
Publicado por: ooznak en Diciembre 01, 2010, 10:50:19 am
jodo. yo pensaba que primero se encendía el hydronic para caldear todo y luego encendías el motor con menos "sufrimiento" ¿?
en la t4 se supone que su única función es calentar más rápido el circuito para poder usar la calefacción nada más arrancar no?
Publicado por: ALuna en Diciembre 01, 2010, 10:52:17 am
Ostiaaa... yo pensaba lo mismo, de ahí lo de precalentador, no?  :roll:
Publicado por: NachoT3 en Diciembre 01, 2010, 11:04:52 am
Cita de: ooznak en Diciembre 01, 2010, 10:50:19 am
Cita de: ALuna en Diciembre 01, 2010, 10:52:17 am
Claro qeu es para eso, pero a veces sales echando leches y no le das tiempo a que funcione el cacharro para que caliente el circuito, recordad que tarda un rato largo
El finde uno de los dias estuvo funcionando como debía, y perfecto pero hoy hacia un frio en la furgo del carajo y quería que calentase rápido. Vamos con el motor y el aparato a la vez y asi tener calefacción mas rápido . En la T3 hasta que el motor toma temperatura como para poder usar la calefacción tarda bastante rato , de ahí mi  duda
Publicado por: ooznak en Diciembre 01, 2010, 11:11:29 am
yo entiendo que en la t4 funciona a la vez motor e hydronic, no? no debería ser problema ¿?
Publicado por: Rayko en Diciembre 01, 2010, 11:46:57 am
Cita de: Nachomon en Diciembre 01, 2010, 10:45:20 am
En las vito(por lo menos en la mia) solo se puede enchufar el hydronic con el motor en marcha, vamos que el sistema esta hecho para funcionar conjuntamente con el motor.
Publicado por: NachoT3 en Diciembre 01, 2010, 13:38:57 pm
Gracias Rayko ;)
Publicado por: ooznak en Diciembre 01, 2010, 14:01:32 pm
pero si es lo que te he dicho yo de la t4 :P
que "salta" cuando hay menos de 4º al arrancar el motor ... lo que nunca he leído es en que momento se apaga, supongo que al llegar a una temperatura normal para el motor...
Publicado por: Xaft en Diciembre 01, 2010, 14:09:17 pm
Y no se puede "puentear" el hydronic, y ponerlo en marcha 5-10 minutos antes de arrancar la furgo, para que el motor no sufra tanbto por el frío? mi furgo no lleva eh, pero al arrancar en frío parece que va a reventar o algo del ruido tractor que saca XDD
Publicado por: NachoT3 en Diciembre 01, 2010, 15:55:17 pm
Cita de: ooznak en Diciembre 01, 2010, 14:01:32 pm
Pero de ti no me fio jijijijij
Cita de: Xaft en Diciembre 01, 2010, 14:09:17 pm
Yo lo llevo puesto así , estos dias que hemos estado a 10 bajo cero , le daba y mientras recojes la zorrera de esquis , piolos y demas parafernalia ya esta el motor para arrancar sin sufrir mucho
Publicado por: owen en Diciembre 01, 2010, 23:43:27 pm
Hola no se si te servirá  de ayuda. Mi t4 si la temp. baja de 3 o 4 grados se pone a funcionar el hidronic. A veces por la mañana la enciendo antes de desayunar y cuando voy a montar en la furgo para ir pa currar miro y el hidronic ya no funciona (no hecha humo ni calor por el escape). y está caldeada echando aire caliente por los aireadores, pero el reloj de temperatura del cuadro aun no marca la temperatura de funcionamiento (90º) ni mucho menos.Un saludo
Publicado por: NachoT3 en Diciembre 02, 2010, 21:44:53 pm
Ok gracias si solo era ver si puedo circular con el encedido
Muchas gracias
Publicado por: Colorin en Diciembre 03, 2010, 19:00:53 pm
No creo que haya problema, en mi furgo solo funciona si arrancas el motor....
Publicado por: ALuna en Diciembre 06, 2010, 00:32:30 am
Owen, perdona mi ignorancia, pero te quería preguntar..... Cómo pone tu el hydroniic antes?... lo tienes con el kit para hacerlo calefa independiente?
Saludos  .palmas
Publicado por: txurtxil en Diciembre 12, 2010, 01:14:42 am
Os he leido y queria aclararme puesto que soy nuevo usando la calefa estacionaria de mi T4, la mia es eberparcher D3Wz, ebersparcher, creo que es Hydronic y bueno, hasta ahora creis que para hacerla funcionar hay que darle al boton rojo y que empiece a dar calor, yo lo estoy haciendo con la furgo parada, con el motor parado ¿lo ago mal y hay que encenderla con el motor de la furgo encendido?, porque si le doy al boton rojo con el motor apagado empieza a salir mucho humo blanco por el tubo de escape de la calefa... si que he notado que la calefa funciona perfectamente si el motor esta encendido, mi furgo no lleva termostato y se pone a 28 grados en 20 minutos
Publicado por: ALuna en Diciembre 12, 2010, 15:40:37 pm
Oye Txurtxil, qué le has puesto el Kit? la llevas conectada a la segunda batería?  ;) Sí es así... qué consumo tiene?
Gracias compañero
Publicado por: owen en Diciembre 13, 2010, 23:34:58 pm
Cita de: ALuna en Diciembre 06, 2010, 00:32:30 am
Saludos  .palmas
ALuna perdona ti@ no segui el hilo, si que tengo instalado el kit que hace eberspacher para el hidronic de la t4. Y no lo tengo conectado a la segunda bateria por que habria que desahacer parte de la instalacion de la furgo y paso. Yo llevo 2 baterias y cuado estoy parado desconecto la del hueco del motor y conecto la de debajo del asiento. un saludo
Publicado por: owen en Diciembre 13, 2010, 23:36:52 pm
Cita de: ALuna en Diciembre 12, 2010, 15:40:37 pm
Gracias compañero
Aun consume no se mas o menos 8 0 10 horas y una bateria de 74ah te la deja temblando
Publicado por: pablotejada en Diciembre 13, 2010, 23:46:08 pm
Por eso lo de la programacion maxima es de 120 minutos para evitar el tema del consumo.
Publicado por: LOCO999 en Diciembre 14, 2010, 01:35:01 am
Buenas es por aclarar, que tengo uno del desguace para ver si me animo y se lo pongo, el que lo tiene de fabrica lleva sensor de los cinco grados, pero no hay que arrancar para que funcione, solo poner la llave en el contacto y la centralita al detectar la baja temperatura arranca el hidronic, esto esta ideado para los paises nordicos con el fin de proteger el motor de heladas y demas al arrancar, aparte de para calentar el motor cuanto antes para quitar la nieve-hielo del parabrisas calentandolo con la calefaccion normal de cualquier vehiculo.
Y solo hay dos datos a tener en cuenta, uno que el hidronic detecta que el agua, no el bloque motor esta a 90 grados se  apaga por ser esta la temperatura de servicio de los motores, eso si se enfriara en nada al coger el frio del bloque motor, ah la putada es que se chupa 7 u 8 amperios (+ o - 30 seg.) hasta que el quemador coge su temperatura de servicio, luego 40 o 50 watios/hora.
¿Llevarlo puesto circulando? No pasa nada malo, consumes electricidad y algo de gasoil, los motores de gasoil  circulando se refrigeran bien hasta en verano(sin aire acondicionado), y solo necesitan refrigerar al parar, para no tener excesos de temperatura, pues en invierno van helados, y si te hace falta hidronic para circular calentito adelante y que lo disfrutes.
Si me he equivocado en algo que me corrijan
Publicado por: ALuna en Diciembre 14, 2010, 13:47:40 pm
Muchísimas gracias por las aclaraciones compañeros...  .palmas
