Buenos días soy nuevo en esto y me gustaría que me ayudaseis.
Tengo una caravelle T5 y me gustaría saber ¿ como instalar altavoces traseros? y si lleva preinstalacion.
Muchas gracias : :-[
hola arki yo tengo una caravelle larg del 2006 y trae altavoces en la tercera fila de asientos
un saludo
Eso te iba a decir yo, la mía trae altavoces integrados en los paneles laterales.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img204.imageshack.us/i/imgp2806n.jpg/)
Muchas gracias pero el mio no trae preguntare por que.
un saludo
Cita de: ***FER*** en Julio 26, 2010, 20:29:29 pm
Retomo el tema, exactamente, en la foto, es donde van...o deberian ir los altavoces, en mi caso, startline feb 2010, esta el hueco con la rejilla pero no los altavoces, preguntas.
1- Viene con preinstalacion.(yo no lo se, al abrir para poner el altavoz veriamos los cables) y de aqui la pregunta buena....
2-Como desmonto el panel de la foto para colocar el altavoz y ver si tengo que tirar cable hasta la radio o viene preinstalado?
Muchas gracias.
la mia es de 2005 y no traia altavoz, le hice un agujero en cada lado del panel donde van los que la llevan de serie y le puse unos 6x9 y tire cables hasta la radio y no veas como se nota la diferencia de tener sonido atras a no tenerlo, eso si ..... no veas como duele agujerear los paneles uffffffffff
Cita de: juanyoli en Marzo 08, 2011, 16:51:35 pm
eso digo yo ufffff, y como queda, puedes poner alguna fotillo, y otra cosa, como pasaste los cables sin desmontar los paneles
gracias.
En la transporter no duele mucho, pero con el precio del panel de la caravelle tiene que ser
pues los pase por debajo de los paneles, y si que duele agujerear pero es lo que hay, o haces agujero o te quedas sin musica, no quedan mal del todo, no se subir fotos jeje, lo siento
Cita de: juanyoli en Marzo 09, 2011, 02:53:15 am
venga hombre...eso no es escusa...ademas hay que aprender.
entras en web, te validas, pinchas en galeria de fotos, pinchas en subir fotos, subes ahi las fotos que quieras.
Luego te apareceran en "mi galeria" por comprobar,borrar,modificar etc.
Luego en el mensaje que estes escribiendo, abajo te aparecen tus fotos, pinchas la que quieres y te aparece el link en el mensaje que estas escribiendo.
Seguro que es mas facil que pasar los cables por los paneles.
No hay que agujerear los paneles, debería haber un soporte debajo.
Eso si, quitar el panelado tiene un poco de trabajo. Tienes que desmontar los pilares laterales lo primero. En tu caso al llevar los soportes de los cinturones de seguridad te llevará mas trabajo aun! Salen tirando de ellos.
Después verás unas grapas con cabeza hexagonal que salen con una llave. Si no te saliesen (algo mas que probable) las fuerzas con un destornillador y después pones otras nuevas al montar.
Una vez libre de estas grapas roscadas el resto del panel sale tirando.
Bajo el panel verás una tapa de plastico (parecida a los paneles que llevan las transporter) sujeta con grapas de las que van roscadas con cabeza allen. Esa tapa es el soporte de los altavoces y debería de tener o bien los huecos para éstos o bien la marca de dónde irian. Esa es la que hay que cortar para sujetar los altavoces.
Respecto al cableado no te puedo ayudar.
Todo lo que te he puesto es desde mi experiencia con una multivan del 2005, por lo que podría no ser igual en tu furgo. Aunque el panelado es muy parecido.
suerte!
En mi caravelle si hubo que agujerear porque no traia los huecos, Fruizb mandame si quieres tu mail por privado y luego le echo unas fotos y te las mando
Esta es una foto con el panelado de mi multivan
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Dak/panelado_thumb.jpg)
y esta otra es quitando el panelado donde se pueden ver los soportes de los altavoces
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Dak/panelado_thumb0.jpg)
espero que te sirvan de ayuda ;)
otia que pequeño
por ver las grapas que me comentabas y eso, donde se tira a saco y donde hay tornillicos...
a ver asi
Pero Dak asi no te va a sonar nada decente en la vida, entre que los altavoces son pequeños, de serie y encima no tienen salida al exterior el sonido ni tiene que ser nada bueno, yo agujeree porque puse unos 6x9 y no veas si se nota la diferencia por 60 euros que me costaron
hombre, si el panel que falta de poner es como el mio, viene con la rejilla incorporada, de manera que si "al exterior" te refieres hacia el interior de la furgo, pues creo que si le sonará, ya que como digo el propio paner viene con una regilla, a ver si encuentro uno.....
http://www.comerciales.volkswagen.es/es/es/Modelos/Nuevo_Multivan/versiones/Startline.image_popup.ModuleColumn_0003_Module_0001.htm
justo si te fijas en ambos laterales, a la altura donde quedan los cabezales estan ambas rejillas y sus huecos.
Cita de: Dak en Marzo 09, 2011, 21:16:10 pm
bueno, mejor asi,jeje, pero aun me quedan muchas dudas de donde, como hacia donde arriba izquierda....hay que tirar....
lo veo complicado.......a ver..
Cita de: juanyoli en Marzo 10, 2011, 02:24:50 am
Efectivamente, lleva una rejilla que es la que permite que salga el sonido. De hecho, lleva dos que si te fijas con detenimiento se pueden apreciar como una zona un poco mas oscura en la foto que tiene el panel puesto. La delantera es para el altavoz que llevo montado y la trasera es por si quiero instalar otro altavoz. En la placa de soporte se puede ver la forma circular que habría que recortar.
ammm pues no se aprecia y parece que viene capado el panel como la mia, por eso hice agujeros.
Fruizb no me he olvidado de ti ehhhh, este finde que este menos liado hago las fotos y te las mando sin falta
vale vale, gracias......
yo todavia estoy acojonado con el tema de tirar de primeras a saco, no se si tirar hacia arriba, abajo derecha, sin quitar previamente nada, me parece que va hacer crack por cualquier sitio.....: :o
Hay que tirar hacia fuera (en este caso hacia dentro de la furgo), ni arriba ni abajo. Empiezas por un lado y ya vas viendo como salen las grapas.
Se empieza por la zona del portón y hay que desmontar a parte de los pilares que hay sobre el panel, el embellecedor del portón que hay sobre el cierre ya que este monta sobre el panel lateral.
Ahi va la foto del panel por la parte trasera:
y el detalle de lo que me preguntaba vacvw
parece que no se puede soltar ese soporte porque las pestañas están soldadas :-\
waaaaah que yuyu me daria a mi soltar tanto panel, que valor tienes........
Gracias Dak por las fotos!!!
Hola, yo ya tengo los altavoces para cambiar los de atras, y al ver las fotos mi duda es la siguiente, hay que desmontar todo el panelado de los laterales tal y como lo muestras en el foto? O simplemente la zona donde va el altavoz?
Porque asi a simple vista tiene pinta de ser un curro de la ostia jejeje
Un saludo!
Fruizb estoy de viaje, cuando vuelva a casa te mando las fotos eh que no me olvido, saludos
Parece mas de lo que es. Quitar cada panel no lleva mas de 10 min (bueno, la primera vez igual te lleva 30 min porque vas cagao! jejeje)
Lo que si necesitarás casi con toda seguridad es alguna grapa porque seguro que te cargas un 20-30% de ellas ;)
bueno, lo de los altavoces no parece tanto, he quitado los plasticos de los pilares y salen muy facil, demasiado diria yo,
en cuanto al panel donde va el altavoz, ya he visto los tornillos de plastico con cabeza allen que supongo que seran los que se joderan al intentar sacar, ya veremos porque hasta que no tenga todo no me lio.
Los cables veo mas facil pasarlos por el techo una vez quitados los pilares que quitar todos los paneles laterales, solo veo el problema de pasarlos luego por el pilar de los cinturones delanteros hasta el suelo.....a ver.
por ultimo, como demonios se saca la radio.....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fruizb/brico-asiento-altavoces5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fruizb/brico-asiento-altavoces6.jpg)
alguna idea, y ya de paso las conexiones traseras.......
Para sacar la radio es fácil.
Se quita la bandeja de la parte superior del rcd 310 (en mi caso) levantando de la parte de atrás primero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mulhacen69/Bandeja.jpg)
Una vez que se ha sacado la bandeja se han de quitar los dos tornillos que se muestran en la imagen:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mulhacen69/tornillos-global0.jpg)
Se quitan los 4 tornillos alrededor del rcd
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mulhacen69/Frontal.jpg)
Imagen de la radio parcialmente sacada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mulhacen69/tornillos-global.jpg)
No hace falta ninguna herramienta especial, ni llaves, únicamente un destornillador y algo de cuidado.
Creo que aunque no sea exactamente igual a la mia debe ser similar la forma de sacarla.
perfecto, muchas gracias, el tema de las conexiones por detras?, vamos me refiero a donde van conectados los 4 cables, los dos negativos y los positivos izquierdo y derecho traseros......
y que tipo de altavoces recomendais poner, de algun ancho especial para que encajen, potencia etc....algo sencillo, vamos voy al eroski y pillo unos de alli? o en alguna web?
gracias, esto ya esta casi....
Tendrás que insertar los conectores que te hagan falta por detrás. Normalmente, en la parte superior de la radio, vienen unas pegatinas que detallan cada uno de los conecteros.
eso, osea que parece que viene el esquema por detras......
supongo que vendra sin preinstalación, por lo que estarán los huecos en los conectores iso de la radio, y no tendre que cortar y empalmar, tan solo ponerle unos terminales iso ¿no?
lo digo por la gente que ya ha puesto altavoces, a ver si se ha encontrado los cables en el hueco de los altavoces traseros o por el contrario a tenido que enchufar hasta el iso de la radio.
Porque se supone que si el iso viene con cables, estos cables iran a algun sitio no? los dejaran por ahi colgando entre los paneles.
A ver si aprovechamos los cables que vengan.... y desconectamos alguno de los 4 altavoces delanteros.....
correcto, ya he sacado, y ahi esta la radio con su pegata de donde poner los cables, pero ahora me surge otra duda.
viene la pegatina, pero si accedes al menu de la radio no aparece la opcion fader, si el treble,bass, y balance pero no la ultima, puede ser poque no tiene ningun altavoz enchufado atras y cuando lo enchufes aparecerá?, no vaya a ser que lo monte todo y luego no vaya.
La radio es la basica de las ultimas t5 la rcd 210 creo que es.....en el manual si que aparece el fader pero la realidad no es asi
vale lo del facer solucionado, cuando metes un altavoz se activa.
el cable tb tirado, por el techo y el asidero del conductor hasta atras y luego del izquierdo al derecho tb por el techo.
solo he quitado el panel izq, y no totalmente, porque la parte de abajo no se como iba, donde esta lo de los vasos....asi que desde arriba he visto el hueco para el altavoz, no se como lo fijaré, porque no es redondo como el de la foto que habeis puesto, es un hueco grande que a ver como lo pongo....
grapas, pues se me han jodido 3 de 5...jeje, a la vw a comprar a ver lo que salen.....
ya os contare como los pongo finalmente.
Cita de: fruizb en Marzo 21, 2011, 21:57:54 pm
Pues aqui teneis la factura de 8 de las grapas....no esta nada mal de precio, me esperaba muchisimo mas conociendoles....
ahora solo queda como sujetar los altavoces cuando me lleguen....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fruizb/FACTURA-GRAPAS.jpg)
La grapa es esta, perdonad, pero la he escaneado....jejej es que no tengo la camara a mano......se rompen por donde el pitorro blanco al intentar sacarlas de su ubicacion en la chapa, para colocarlas hay que ponerlas primero en el panel y luego colocar éste contra la pared hasta que encaje.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fruizb/grapa.jpg)
besines...se aceptan ideas para lo de los altavoces.
ya me han llegado los pionner....me bajo a ponerlos, a ver como los sujeto a la chapa porque el agujero es enorme y los altavoces pequeños..... ya os contare.
hecho, me he quedado un poco corto con los altavoces, pero bueno, solo era para que la gente de atras oyera algo.....no soy de llevar la musica alta me molesta.
Por lo demas, del panel derecho no rompi ninguna grapa...jajaja murphy, como ya las tenia compradas.....
por lo demas listo...ahora seria bueno ponerle la entrada auxiliar, o un minijack o con usb, la radio lo indica en el esquema que tiene en la pegata, lo que no se es el conector que hay que ponerle.....
Hola fruizb
Como solucionaste el tema de la conexion de los altavoces a la radio?
En la mia tampoco tiene altavoces traseros y he visto el conector fakra y viene con los huecos, ¿donde se consiguen los terminales para introducirlos en los huecos? ¿o es mejor cortar empalmar? ???
en la mia venia el conector iso con os huecos de ls cables derecho izq positivos e igual negativos.
Comprar en tienda de electrónica los terminales iso....conectar a la pastilla iso y tirar cables para detrás....listo
Gracias fruizb,
Esa me parecia la mejor opcion, pero no sabia si se vendian los conectores sueltos.
Voy a ver si doy con ello ;)
