Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: triti en Junio 28, 2010, 11:46:46 am
Título: Instalación Sensor de nivel Yudealf
Publicado por: triti en Junio 28, 2010, 11:46:46 am
De todos es sabido que si tienes una T4, o tu sonda de nivel de aguas limpias no funciona, o bien, pronto dejará de hacerlo... je.
Somos demasiados los propietarios de T4 los que llevamos demasiado tiempo sin saber realmente la cantidad de agua limpia disponible en nuestros depósitos porque la sonda original hace tiempo que dejó de funcionar.
Hay varios temas al respecto sobre el por qué la sonda se estropea y otros tantos temas de foreros que han intentado hacer sus inventillos varios para intentar solventar este problema.
Uno del gran falco_vw:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142457.0
La Biblia en lo referente a el sensor original:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=de&tl=es&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G33_%28Wasserstand_Frischwasser%29&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhgHHswtvdTP1O7i6ttS4gE-9BnXGA
pero la gran mayoría nos encontrábamos con un inconveniente principal: la electrólisis.
Unos ejemplos de intentos de solucionar el problema:
El de Pronillo1963 donde adaptó un aforador que compró:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=170250.0
Otro auto-contruido por periko.iko:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156513.0
Otro mío que fracasó en el intento:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=175872.0
No cabe decir que la mayor complicación del tema era el conectar el sensor con la centralita original de la furgo.
Un día hablando con Yudealf le comenté el problema, le dije que era algo bastante común y que si conseguía solventarlo se forraría de pasta y no tendría que preocuparse más por su jubilación... jajajajaja.....
Al final el resultado de noches y noches de chat hasta las tantas de la madrugada, de preguntas y más preguntas sobre el tema, de pruebas e intento tras intento probando diferentes sistemas dieron lugar al primer prototipo que es el que os enseñaré a continuación de lo que hemos llamado: la Sonda Yudealf.
1- Cables sondas (el de la izq. corresponde a vacío y el de la dcha. a lleno)
2- Conexión a 12v. (borne de la izq. +, borne de la dcha -)
3- Conexión a centralita original 5v. (borne de la izq. +, borne de la dcha -)
4- Pulsador de reset
5- Pulsador de on/ off para leds
6- Programación para temporizador del apagado de leds y controlador de sensibilidad
7- Conexión para leds supletorios
Después de conectar a 12v y a los cables de la centralita (tan simple como desconectar los originales que iban a la sonda del depósito original de serie y conectarlos en la regleta de ésta) pegaremos los sensores en el depósito a la altura deseada:
(http://i158.photobucket.com/albums/t117/triti/bricos/P1000710b.jpg)
Yo aproveché que en la Exclusive se tiene fácil acceso al depósito desmontando el frontal del mueble de la nevera. Quité el aislante que le llevo puesto con cinta de doble cara para moquetas y los adherí con el mismo adhesivo.
Si os fijáis en la imagen sólo aparecen 3 sensores, el cuarto lo puse justo encima del depósito para saber cuando está completamente lleno.
Luego tendremos que ajustar la sensibilidad dependiendo del grosor de nuestro nivel y elegir la configuración de los leds pudiendo optar a que estén siempre encendidos, apagados o bien que se apaguen de manera automática a los 15 o 30 minutos. Todo eso lo eligiremos modificando los varemos en el selector número 6.
Y aquí la prueba de que funciona perfectamente en concordancia con la centralita original de nuestra furgo devolviendo a la vida el desaparecido icono de limpias:
Para evitar cualquier tipo de falso contacto, además de intercalar un pequeño fusible entre el interface y la batería como es de rigor, coloqué el interface del sensor atornillado a una de las paredes interiores del depósito para evitar que entrase en contacto con el agua en caso de algún tipo de fuga indeseada:
Sobre todo comentar que es interesante que los cables de la sonda no se crucen entre si para obtener una buena lectura del nivel real y que éstos no interfieran entre ellos a la hora de emitir una señal correcta.
Hasta ahí sería la instalación básica del Sensor Yudealf. Para esta instalación no sería necesario ninguno de los cables que véis en la foto anterior que salen de la parte de abajo de la placa, eso corresponde a una ampliación de la misma.
Y precisamente esa ampliación que os comento era precisamente para ir un pasito más adelante e adaptarlo a mis necesidades particulares.
Me resultaba muy cómodo tener otro indicador de nivel en el baño. Esto es super práctico cuando te estás duchando y son varios los que se tienen que duchar, así sabes en todo momento el agua que gastas y por tanto, el agua que queda en el depósito para los que se van a duchar después.
Aproveché que venían montados unos leds en el interface que me fabricó Yudealf y decidí duplicarlos.
Cuando compré la furgo venían unos embellecedores de plástico en la pared trasera por dentro que nunca he sabido bien, bien para que fueron en su día así que decidí aprovechar uno de estos dos embellecedores para hacer un indicador de nivel en el compartimento de la ducha:
detalle de más cerca:
(http://i158.photobucket.com/albums/t117/triti/bricos/P1000719.jpg)
Comentar que el mecanismo que véis no es un interruptor, si no un pulsador.
Por último os dejo esta foto de por dónde pasé los cables para hacer la conexión del indicador auxiliar :
(http://i158.photobucket.com/albums/t117/triti/bricos/P1000653.jpg)
Sólo me queda dar mi más enorme enhorabuena a Yudealf por su gran conocimiento en electrónica y cómo no, darle una y mil veces las gracias por su colaboración, empeño, entusiasmo y sobre todo su inmenso tesón que no le dejó desistir hasta conseguir llevar este proyecto a su fin de una manera TOTALMENTE DESINTERESADA. Gracias Yudealf .bien
Título: Re:Instalación Sensor de nivel Yudealf
Publicado por: Sixto en Junio 28, 2010, 11:58:27 am
Muy buen curre, enhorabuena. Mis felicitaciones para los dos .ereselmejor
Publicado por: cukiyo25 en Junio 28, 2010, 11:59:48 am
 .baba  .baba y ke no llegan los jodios integrados  .panico me cago en correos  .lengua2
Publicado por: John Deere Exclusive en Junio 28, 2010, 12:16:38 pm
Genial, vaya currada que os habéis pegado.
Aqui un voluntario para que Yudealf no tenga que preocuparse de su jubilación. ¿Se va a comercializar de alguna forma, aunque sea un kit auto-instalable?
Publicado por: viano en Junio 28, 2010, 12:31:59 pm
Digno del mejor departamento de I+D+i. Enhorabuena, chavales.
Ahora estaría genial un esquema electrónico con la leyenda exacta de los componentes y sus valores por si tenemos que hacérnosla los demás en el futuro, que supongo que será no muy tarde. Porque nosotros hemos cambiado ya las dos sondas, por suerte en garantía.
Publicado por: NOLE T3 en Junio 28, 2010, 12:35:57 pm
impresionante chicos....menudos ingenieros .palmas .palmas
Publicado por: OURIZO en Junio 28, 2010, 13:03:14 pm
Muchas felicidades y enhorabuena por el trabajo y por compartirlo con todos.
Ourizo
Publicado por: kookoo en Junio 28, 2010, 13:15:26 pm
Los de las T5 también tenemos el problema.
Sabes si será compatible con la centralita de las T5 o hay que desarrollar otro modelo?
Publicado por: triti en Junio 28, 2010, 13:39:29 pm
De momento estamos en fase pruebas. Cukiyo y Sqp trabajan conjuntamente en la creación del segundo circuito basándose en las indicaciones de Yudealf.
Si la cosa funciona y son capaces de llevarlo a cabo (cosa que no dudo, otra cosa es que sea más o menos complicado) Yudealf ya os comunicará cuáles son sus planes de futuro al respecto.
Publicado por: triti en Junio 28, 2010, 13:43:08 pm
Referente al tema sensor en la T5 darle tiempo al chico... pensar que estamos en fase pruebas del primer prototipo y que el segundo viene en camino. Una vez que le hagamos las pruebas pertinentes a éste ya se verá...
Ah, y por cierto... Yudealf, da la cara leches... que sé que andas por ahí atrás en el ciberespacio...  ;D
Publicado por: Sr.Vampi en Junio 28, 2010, 14:28:09 pm
Enhorabuena, gran brico!!!
Publicado por: Yudealf en Junio 28, 2010, 14:33:03 pm
El triti ha visto que el "Team Canarias" iba a tomarle la delantera en montaje, y se ha metio el turbo en 2 dias, jajajaja.
Yo también voy a instalar el mio en la próxima semana, pero sin centralita (que no tengo). Será un modelo reducido, a bajo costo, y Plug and Play (Sensibilidad automática).... si todo sale bien.
Publicado por: Sr.Vampi en Junio 28, 2010, 14:36:38 pm
Cita de: Yudealf en Junio 28, 2010, 14:33:03 pm
Ese es el que yo busco, que tampoco tengo centralita  :-\
.baba
Publicado por: triti en Junio 28, 2010, 14:38:20 pm
Y eso que jugaba con una hora más de ventaja frente a los de Canarias...  .meparto
anda que los pobres... si tienen que depender de correos... van apañaos...
Publicado por: periko.iko en Junio 28, 2010, 14:47:32 pm
Mi enhorabuena y reconocimiento...
Lo habéis clavado!!!
Como ya dije, total que acabe la oposición y lo mismo dejando pasar también el verano para desconectar un poco, me pongo con vuestra ayuda a fabricarme una centralita de estas. Así también me vendrá bien, puesto que como iniciado en el mundo de la electrónica, quiero ir desarrollándome un poco más, que me vendrá muy bien para mis clases.
Un saludo y ahora a disfrutarlo!!!
Publicado por: cukiyo25 en Junio 28, 2010, 14:50:14 pm
Cita de: triti en Junio 28, 2010, 14:38:20 pm
.lengua2  .lengua2  .llorando
Publicado por: alcasa en Junio 28, 2010, 16:48:17 pm
Muchas felicidades a los dos genios del I+D , esto será una verdadera revolución en el mundo de los depósitos de campers y autocaravanas, ah y en lo de poner los esquemas y las referencias de los componentes aqui en el foro para su uso publico, discrepo, en mi particular opinión, se los enviaría a los foreros  que lo pidan por M.P. siempre que no sean de los novatos recién registrados, ya que mas de un industrial, debe de estar a la expectativa de pillar esos esquemas y referencias para fabricarlos en serie y venderselos a los mayoristas de accesorios del mundillo de autocaravanas y campers
repito, muchas felicidades por la gran idea, las mil pruebas y estrujadas de coco de Yudealf/Triti, y el éxito de ser un trabajo con el resultado esperado.
Publicado por: Peyo en Junio 28, 2010, 16:56:39 pm
Me uno a las felicitaciones para el equipo de I+D  .palmas .
Parece ser que esta siendo invadida la tecnologia alemana.  .palmas
Publicado por: condejm en Junio 28, 2010, 17:06:26 pm
Quiero ser el primero en compraros uno .baba .baba, Como os lo currais .ereselmejor .ereselmejor estoy harto de ver el sensor apagado. Por favor mantenernos imformados del tema
Publicado por: triti en Junio 28, 2010, 17:17:58 pm
Por favor, no pluralicéis. Aquí todo el mérito es de Yudealf. Yo sólo le plantee una necesidad y el muy amablemente puso todo su conocimiento en la materia en realizarlo.
Alcasa, en principio Yudealf se encargó de codificar el chip para que no pueda ser copiado. Eso era exactamente lo que se trataba de evitar a toda costa. El trabajo de unos para el beneficio de unos terceros sin el permiso de los pirmeros...  .nono
Publicado por: sqp en Junio 28, 2010, 17:29:04 pm
Muy wapo Triti.  .palmas .palmas
¿Tu no tendrás contactos en correos y por eso no nos llegan los chips para nuestro prototipo?  .meparto .meparto
Publicado por: pelons en Junio 28, 2010, 18:11:36 pm
muy bueno Yudealf  .ereselmejor .ereselmejor
yo he arreglado el original 2 veces y ahora me funciona, pero como se rompa otra vez...
Publicado por: espumita en Junio 28, 2010, 19:08:38 pm
triti y Yudealf    .bien que bueno, yo me pierdo un poco con el tema de cables y placas pero creo que merece la pena probar. muy bueno  .bien
Publicado por: xowis en Junio 28, 2010, 22:30:25 pm
oye triti xk te sale la barrita de la vateria entera y a mi no
la mia sale, las 3 primeras y luego no sale nada asta las 3 o 2 ultimas
y yo pensaba k era asi
Publicado por: pronillo en Junio 28, 2010, 23:12:44 pm
Hola triti, al final lo conseguiste, me alegro, a ver si es la solucion defunitiva.
Un saludo  ;)
Publicado por: triti en Junio 28, 2010, 23:58:31 pm
Cita de: xowis en Junio 28, 2010, 22:30:25 pm
imagino que era porque estaba el motor encendido. Cuando está parado y la batería completamente cargada las rayas de en medio se quedan en blanco como bien indicas, es algo que nunca he sabido bien por qué lo programaron así.
Publicado por: Yudealf en Junio 29, 2010, 00:02:51 am
Cita de: sqp en Junio 28, 2010, 17:29:04 pm
Este tiene contacto pero a su favor, le tardaban en llegar los envios 2 dias por correos. Todavia no nos lo explicamos. Aunque si tardan en canarias en relación a lo que me costo el envio, teneis para un mes de espera, jajaja, 39 centimos, asi que seguramente os llegue por patera.
Publicado por: Rayone en Junio 29, 2010, 00:30:25 am
Muy bueno! cada día flipo más, con las comeollas que se pega la peña, y buenos resultados que sacan de ello, Felicidades, me parece que la mía también falla, solo marca cuando esta bacía o cuando esta llena del todo, no creo que sea igual que las rallitas de la batería no?se lucieron!
Publicado por: paufarran en Julio 06, 2010, 15:36:44 pm
Espectacular, no tengo palabras  .palmas Yo estoy mirando en el foro para cambiar el depósito de mi T4 y el invento me iría como anillo al dedo para el nuevo depósito. A ver si será posible poder pagar por uno de estos. Felicidades por haber superado el reto!!
Publicado por: OURIZO en Julio 08, 2010, 19:49:56 pm
Hola, yo como absoluto y total ignorante en el tema de  electrónica, y que no voy a saber nunca hacer semejante brico, si en algún momento Yudealf se plantea vender algún sensor y placa preparado que sea colocar, enchufar y ya, por favor que me apunte en la lista de espera.
Saludos,
Ourizo
Publicado por: urumea en Septiembre 01, 2010, 23:39:50 pm
El sensor de nivel de llenado del depósito de aguas limpias de mi California Coach no funciona correctamente  .lengua2(marca las tres rayas delleno incluso cuando no hay agua) ???. He entrado a buscar en el foro y como siempre hay alguien al que le ha pasado algo parecido y peña maravillosa que se lo ha currado buscando una solución. .ereselmejor .ereselmejor
Veo que el hilo está bastante parado desde algunas semanas, hubo problemas con esto? Podría conseguir la tarjeta en algún sitio?, me recomendaís alguna otra solución?
Eskerrik asko
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 02, 2010, 04:22:16 am
el hilo esta parado,pero el invento NO esta parado.
seguimos en fase de pruevas,ensayos,fallos............. mas pruevas......  .loco2
vamos ke ya avisaremos cuando tengamos algo  ;)
Publicado por: Yudealf en Septiembre 02, 2010, 10:51:23 am
parece que va lento pero estamos en el tramo final (yo entre verano, calores y examen lo tuve que paralizar por completo), espero tenerlo funcionando en un par de semanas. Y cukiyo y sqp con su problema metálico nose lo que pueden tardar.
Por cierto cukiyo no se si te lo comente pero la interferencia que producen los cables entre si cuando se tocan o acercan demasiado creo que pueden tener solución; ya os comentaré cuando comience mi instalacion.
Publicado por: pepedafonte en Septiembre 02, 2010, 12:16:34 pm
Cita de: OURIZO en Julio 08, 2010, 19:49:56 pm
Saludos,
Ourizo
+1. Por supuesto que me uno a esta opción. Mi más cordial enhorabuena a esta peña, sois impresionantes  .ereselmejor .palmas. Me parece que esta idea puede llegar muy lejos. Comparto también la opinión de que no publiquéis los planos del invento, no deis muchas pistas que hay mucho vivales por ahí agazapado. El invento es vuestro y como tales, tenéis el derecho de sacarle rendimiento. No veo que sea ninguna tontería, chicos.
Como curiosidad, os comentaré que nuestra Cali tiene ya catorce añitos de nada y NUNCA, repito, NUNCA ha fallado el nivel de limpias. Eso no quita que su fiabilidad sea buena. Es más, le pasa que sólo marca lleno cuando está a tope. En cuanto abres el grifo cinco segundos, baja una raya, como si le faltase ya un cuarto de depósito. Digamos que marca siempre de menos. También cuando aún le queda agua, unos quince cm., marca vacío. En cuanto marca vacío ya sabemos que aún tenemos agua para un día más o menos. Ya estamos acostumbrados. Es muy posible que más pronto que tarde, fallará definitivamente y tendremos que poner el famoso  "NIVEL DE LIMPIAS YUDEALF".  ;)
Suerte y enorabuena, chicos!!!
Publicado por: cimbike en Febrero 15, 2011, 10:44:05 am
Hola chicos,
Uno más que se une a vuestro invento.
Me ha dejado de funcionar el nivel de aguas y por supuesto que mientras no lo hagáis definitivamente público voy a intentar repararlo cambiando los reed swich, pero seguro que a la larga dejará de funcionar otra vez por la electrolisis. Así que si algún día ponéis a la venta vuestra interficie estaré interesado en compraros una.
Me parece bien que codifiquéis el chip, para que no lo puedan copiar y que si podéis hagáis negocio con ello.
Bueno seguiré el hilo hasta que lo consigáis definitivamente.
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: LaPitu en Junio 05, 2011, 23:02:13 pm
Uffff! acabo de ver esto, y me apunto a la primera compra conjunto del invento  .baba
Ánimo con el empujón final!!!
Publicado por: tinerfe vw en Julio 19, 2011, 12:21:52 pm
Para mi yo creo que este foro a vw no le interesa se arreglan demasiadas cosas que ellos preveian que no , una averia al taller y a pagar , me imagino que lo que vale el aforador por ese precio se pueden hacer unos cuantos de Yudealf, asi que aqui es donde esta el negocio de quita y pon , no si es verdad que no viven del coche si no de los repuestos, menos mal que tenemos un foro profesional, en el cual nos enteramos de toda la movida y de todos los modelos y marcas, animo y adelante a investigar y a pagar lo menos posibles a estos comeeuros, saludos campers
Publicado por: punping iron en Agosto 04, 2011, 19:01:00 pm
siguo el hilo desd hace tiempo ahora me apunto en serio....
Publicado por: Tuko2000 en Agosto 04, 2011, 21:13:55 pm
Magnífico, chicos.  Esto es lo que todos estamos esperando con ansia.  Yo tengo el nivel escacharrado desde hace ya tiempo, y no he querido meterme en arreglos por el problema citado.  Ahora estoy viendo la luz al final del tunel.  Si se plantea una compra de este invento, yo estoy también a la cola.  Muchas gracias por vuestra sapiencia y pericia a la hora de preparar este inventazo.
Publicado por: MAGEC en Octubre 01, 2011, 22:29:00 pm
Un chicharrero más que se apunta a la cola de la compra. El mio dejó de funcionar hace tiempo y este parece increible. GRACIAS POR EL PEDAZO DE INVENTO, y sobre todo por hacer la competencia a los careros de la VW jeje
Publicado por: jalminha en Marzo 12, 2012, 00:00:41 am
Se supo algo mas del invento?
Publicado por: redevil en Marzo 12, 2012, 00:49:20 am
si que se ha quedado hay
Publicado por: Yudealf en Septiembre 04, 2012, 14:50:12 pm
Volvemos...  ;D
Publicado por: LaPitu en Septiembre 04, 2012, 14:58:52 pm
Ole, Ole!!  .palmas
Publicado por: redevil en Septiembre 04, 2012, 15:39:28 pm
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: mariobrains en Septiembre 05, 2012, 02:42:48 am
Cita de: Yudealf en Septiembre 04, 2012, 14:50:12 pm
Volvemos...  ;D
Cojonudo, a ver si hay suerte y lo conseguimos .ereselmejor .palmas .palmas
Publicado por: redevil en Septiembre 24, 2012, 17:00:20 pm
yudealf no nos dejes asi  .ereselmejor
Publicado por: Bora en Octubre 01, 2012, 18:16:30 pm
Pero que genioo!!!!  hace tiempo que seguia esto, y hoy me he pasado casi 3 horas buscando algo parecidoo y me he quedado flipado despues de ver este invento...
Volvemos...  ;D
Y aqui te esperamos!!!! jajaja  un saludo desde donosti
