General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: Hidroponico en Junio 06, 2010, 14:55:27 pm
Título: [vw T2 2.0 1979 y vw T3 1.6 TD LLE nº 1566] Os presento a las 2 joyas de la coro
Publicado por: Hidroponico en Junio 06, 2010, 14:55:27 pm
Buenas.
Os presento a mis dos joyas, una T2 de 1979, motor 2.0 tipo 4, letras CJ, con kit de doble carburador Weber 36 idf y tubo con salida doble Empi, le he puesto contavuelvas Autometer y relojes de temperatura de aceite, presion de aceite y voltimetro, rebajada de suspensiones delante/detras regulable, puedo subir y bajar lo que quiera en una media hora. Tiene 44.000 km reales puesto que es una version de furgoneta de telecomunicaciones del ministerio del interior aleman, le he puesto un asiento cama trasero Rock´n´roll bed, tambien tapizado en naranja, en las fotos no se ve, os ponder fotos de los interiores en breve.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t2-Bomboneta.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t2-Bomboneta0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t2-Bomboneta1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t2-Bomboneta3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t2-Bomboneta4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t2-Bomboneta5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t2-Bomboneta6.jpg)
Aqui la segunda, una T3 del año 1992,  edicion limitada, es la nº 1566, motor de serie, 1.6 td, aunque en unas 2 semanas se le montara un 1.9 td AAZ, ayer sabado le monte muelles 60 mm menos, amortiguadores nuevos, latiguillos metalicos en las 4 ruedas, discos de freno y pastillas delanteras. La semana pasada la lleve a limpiar el circuito de refrigeracion entero, pero aun asi, se le va a poner un radiador de cobre para liberar mas temperatura puesto que por lo que he entado leyendo aqui sobre eso es que el 1.9 td produce mas temperatura que el 1.6, y pienso que eso es el cancer de estas furgos. Espero que os gusten y estoy abierto a todo tipo de criticas constructivas.
Un saludo a todo el mundo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t3-Last-Limited-Edition.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t3-Last-Limited-Edition2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t3-Last-Limited-Edition3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t3-Last-Limited-Edition4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t3-Last-Limited-Edition5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Hidroponico/vw-t3-Last-Limited-Edition6.jpg)
P.D.: A la vez que el motor le voy a poner llanta 17 con neumatico 225, , tipo german look.
Título: Re:[vw T2 2.0 1979 y vw T3 1.6 TD LLE nº 1566] Os presento a las 2 joyas de la coro
Publicado por: Cross Bones Van en Junio 06, 2010, 15:25:10 pm
Buenas, . vaya dos joyas como tu dices .baba.La t2 se ve super entera .loco2
Publicado por: javiseiscientos en Junio 06, 2010, 16:04:51 pm
 .baba .baba  felizidades buena compra
Publicado por: salva-van en Junio 06, 2010, 18:04:06 pm
t2  .baba
t3  .baba
menudo par de makinas tienes... muy chulas las 2....
la t2 se ve entera... y muy bien de todo... y la t3 esta chulisima...  muy guapas las 2.. .palmas .palmas
Publicado por: PEGAMOIDE en Junio 06, 2010, 19:02:42 pm
Cita de: Hidroponico en Junio 06, 2010, 14:55:27 pm
Buenas.
Aqui la segunda, una T3 del año 1992,  edicion limitada, es la nº 1566, motor de serie, 1.6 td, aunque en unas 2 semanas se le montara un 1.9 td AAZ. Espero que os gusten y estoy abierto a todo tipo de criticas constructivas.
  Enhorabuena!!!
  Te has pillado dos furgos muy-muy exclusivas! .baba .baba
  Si me dejas hacer una crítica CONSTRUCTIVA:
    Date cuenta que tienes una Last Limited Edition: Tiene un valor especial por su originalidad. Si le cambias el motor le estás quitando parte de esta originalidad; como la modifiques un poquiiito más, dejará de ser una "Last limited edition". Además, hay por aquí un hilo donde se pone al motor en un banco de pruebas y creo recordar que llegaba a los cién caballos, yo creo que vas sobrau!
El motor está recién revisado por el gurú Gabifly!!!
    Ah! me ha hecho mucha gracia la pegatina "no jipi bus"
   Que las disfrutes, suertudo!!! .brinda
Publicado por: Hidroponico en Junio 07, 2010, 20:09:53 pm
Buenas a todos.
Contesto a Pegamoide: No creo que la venda puesto que estaba buscando algo asi hace tiempo, pero pienso que estas furgos van mucho mejor con el 1.9 que con el 1.6. El rollo es dejar el motor 1.6 parado pero funcionando, no se si me explico, antes de que rompa cambiarlo, que va bien pero nunca se sabe, por si algun dia la vendiera. Y disfrutarla con el 1.9 td nuevo, eso es otra cosa, mucho mas duro que el 1.6 td. La furgo va bien con el 1.6 td, pero cuando se la compre a Easy rider me lo comento, va bien pero no aprietes porque esto no es para eso. Y ahi estoy de acuerdo con el, si aprietas el 1.6 revientas. Lo que voy a cambiar es el motor y poner grupo largo para poder ir a 120 de crucero o cerca de esa velocidad, no mas. Tengo en cuanta que es una LLE y lo que supone, pero hacerle ese cambio no creo que le haga mal. Viendo mi punto de vista, tu que harias?
De todos modos se agradede la atencion prestada y tener un punto de vista diferente.
Publicado por: Marsal en Junio 07, 2010, 20:24:34 pm
Muy chulas tus dos furgos.  Una T2 naranja, bajita, con unas llantas Radar es uno de mis sueños nocturnos...
Los discos de la T3 no te llegarian el sabado por Seur antes de las 13,30, verdad? ;D
Por cuanto te ha salido el rebaje -60mm de la T3 y de que marca es lo que has montado?
Un saludo desde Mallorca.
Publicado por: Ex-jeeper en Junio 08, 2010, 00:54:26 am
Hola.
Dos joyitas, joyitas...  .baba
La T2 está preciosa, pero la T3 no se queda atrás eh!! Con los cambios será una T3 LLTE... una last limited tuning edition...
Todo lo que sea cambiar para mejorar se agradece.
Publicado por: Poniente en Junio 08, 2010, 01:57:26 am
Enhorabuena por las compras!! dos joyas, sí señor!!!!  .palmas .palmas
Publicado por: Jou en Junio 08, 2010, 02:16:52 am
totalmente de acuerdo, mas que furgos, son 2 "joyitas" que las disfrutes. ;)
                     salut i km.
Publicado por: fernandisco en Junio 09, 2010, 00:53:07 am
Muy chulas las dos, pero sobre todo la T2. Con unas llantas quedaría espectacular, unas fucks cromadas, por ejemplo, serían flipantes. Ahora que llega el veranito a disfrutarlas. Saludos desde Galicia .adios
Publicado por: easyrider en Junio 11, 2010, 00:53:21 am
cuidamela!!!!!   he visto que le has cambiado frenos, ha mejorado mucho??
Publicado por: manu en Junio 11, 2010, 00:58:37 am
Cita de: easyrider en Junio 11, 2010, 00:53:21 am
.meparto
claro que ha cambiado, ha cambiado de dueño ;D
melon buscate otra que esa ya no te quiere .meparto
preciosas las furgos .ereselmejor
Publicado por: bloom en Junio 11, 2010, 01:28:51 am
muy bnitas enorabuenaaa
Publicado por: Hidroponico en Junio 12, 2010, 02:07:57 am
Buenas a todos
Si, los discos me llegaron el sabado por la mañana por Seur 13.30, Marsal, son los tuyos. Gracias por la rapidez, un detalle para agradecer.
Easy Rider, como vas? Si, he notado que tengo mucho mejor tacto, mas dosificacion y un poco mas de potencia de frenada. Se lo recomiendo a todo el mundo.
Ex-jeeper: Correcto, va a ser una Last Limited Tuning Edition, con tu gran ayuda, todo hay que decirlo. .ereselmejor. Respetos al maximo!!
Venga, que tengo unas ganas de poner esos discos traseros.
En cuanto a Fernandisco, estoy ahora inmerso en un berengenal tremendo con la t3, con todo lo del cambio de motor, pero da por hecho que lo siguiente sera ponerle las llantas a la T2. Lo que no tengo claro es si seran de 16 o 17pulgadas, tengo que medir a ver que puedo montar sin tocar nada, si sabes algo sobre eso, no te cortes, dimelo. Lo que si tengo claro es que van a ser negras, creo que es lo que toca, la furgo no lleva nada de cromado.
Marsal, que me olvidaba de ti, los muelles son 60 mm menos, los compre en Just Kampers, 350 € o por ahi, van los amortiguadores AL-KO, españoles, manda huevos que los manden de England, y muelles holandeses, no recuerdo la marca. Delante ha bajado perfecta, 60 mm, detras se ha quedado un poquito alta para mi gusto, solo ha bajado 3-3,5 cm con referencia a los que llevaba antes, me refiero, acuerdate que esta ya iba 3 mm menos de serie.
Gracias a todos, en breve subire fotos del tuneo
Publicado por: javiseiscientos en Junio 12, 2010, 10:06:53 am
 ;D http://www.furgovw.org/index.php?topic=195974.0
Publicado por: Ex-jeeper en Junio 12, 2010, 12:39:15 pm
Cita de: Hidroponico en Junio 12, 2010, 02:07:57 am
Ya están las piezas en marcha.
Las pinzas en camino, Discos ,pastillas, cables y latiguillos nuevos en camino.
Podía haberlos cogido de desguace, pero he preferido meter los discos y pastillas nuevos por seguridad. (ya hablaremos, pero igual sale unos 50 eurillos más caro por ese motivo)
Las pletinas creo que la semana que viene estarán en marcha...
Ya te iré contando.
Publicado por: easyrider en Junio 25, 2010, 00:30:09 am
joder....con el kit de frenos famoso!!! tío me alegro un montón de que te la hayas quedado tú, vete colgando fotos, anda....
