Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: alcasa en Junio 01, 2010, 14:36:23 pm
Título: Parasol para navegador tom-tom en goma de cámara de camión
Publicado por: alcasa en Junio 01, 2010, 14:36:23 pm
Brico nº 51
Tras haberle hecho una visera en plancha de PVC al navegador tom-tom:
Visera parasol para navegador tom tom y sistema escamoteable en PVC (http://www.furgovw.org/index.php?topic=192265.msg1660270#msg1660270)
Le encontré dos defectos; al ser de una sola pieza, no se podía plegar y dado que en la furgo lo que menos sobra es espacio, solo nos faltaba un trasto mas dando vueltas por la guantera
El otro defecto fue que al dejarlo unas horas en el salpicadero dándole el sol de lleno, el calor le afectó, no perdió su forma aparentemente, pero si que perdió la presión que ejercía sobre los costados del navegador, suficiente para que al circular sobre pavimento bacheado saltara de su posición, por lo que lo descarté como accesorio útil.
Así que dándole vueltas al asunto se me ocurrió hacerle una nueva visera de otro material, algo flexible que se pudiera plegar, la plancha de goma podría estar bien, pero tendría que ser gruesa y consistente.
Me pasé por una casa de neumáticos de las que reparan ruedas de camión, y les pedí un trozo de cámara de rueda de camión que tuvieran como desecho,  me regalaron una que había reventado y no tenia reparación.
La limpié, pues tenia gran cantidad de polvo y suciedad. Tras encontrar el trozo más plano posible, había que sacar de él una pieza que tenía en mi cabeza.
Foto  1
(https://lh3.googleusercontent.com/-3KoHOPQ9-GM/TslJpRy4xfI/AAAAAAAACqg/Vtb26S-NXBY/s512/01.JPG)
Tomé una chapa de acero y le dibujé lo que debería ser el desarrollo de la pieza, para hacerle una plantilla
Foto  2
(https://lh6.googleusercontent.com/-sh5ROCW6noU/TslHjhVqg1I/AAAAAAAACo4/3q2edtpoweA/s512/002.JPG)
Con la caladora y hoja de sierra para acero la recorté en su forma dibujada
Foto  3
(https://lh4.googleusercontent.com/-JmHTWExvaqA/TslHlq90uEI/AAAAAAAACpA/FR7ymuuLo70/s512/03.JPG)
Tras el recorte, con una lima, le fui alisando las aristas, suavizando las curvas y enderezando las partes que deberían estar bien rectas.
Foto  4
(https://lh5.googleusercontent.com/-c4jY7ttESBw/TslHZhalmcI/AAAAAAAACow/zLyoeW2j6cQ/s512/04.JPG)
Una vez la plantilla de chapa tuvo su forma definitiva, la situé sobre el trozo plano de cámara de camión elegido,  tenía un espesor de 2,2 mm.
Foto  5
(https://lh6.googleusercontent.com/-2aKdJPVmcks/TslIFqPGOzI/AAAAAAAACpQ/Qawunv2RP7c/s512/05.JPG)
Y ahora veréis el por que le hice la plantilla con chapa metálica y no en otro material, el corte que debería hacerle a la goma, tendría que ser con el cutter, con la punta cortante bien nueva, y de una sola vez, sin pausas ni titubeos, pues de lo contrario se quedarían marcas en el corte del canto de la goma.
Sujetándola fuertemente sobre la mesa con unos sargentos, plantilla y cámara, dispuestos a cortar, como la hoja del cutter se quedaría enganchada a la goma, para evitar esto, rocié con aceite seis en uno la parte por donde debía cortar y también la hoja del cutter.
Foto  6
(https://lh4.googleusercontent.com/-tGwGORaHtHM/TslIEUP1X8I/AAAAAAAACpI/odlPRfhNrhY/s512/06.JPG)
Foto  7
(https://lh6.googleusercontent.com/-fUi1hpSuBlI/TslIVs8GQ0I/AAAAAAAACpY/_1-0qmy2-BY/s512/07.JPG)
Esta fue la técnica a la que llegué tras haber hecho un par de piezas que al cortarlas sin aceite, se frenaba el cutter y claro, al mirar el corte no era bonito.
Tras tener la pieza cortada y comprobando que su perímetro alrededor del navegador era la adecuada, ni holgada ni demasiado apretada, para unir ambos extremos, con la ayuda de la amoladora y ayudado por una plancha mártir, le hice a los extremos unos rebajes en ángulo de unos 30º de forma inversa en un extremo respecto al otro, para poder encolarlos y que tuvieran una generosa superficie de contacto.
Foto  8
(https://lh4.googleusercontent.com/-F_K0FPBzqLc/TslIyBYGvEI/AAAAAAAACpg/Bzm08_TsdR0/s512/08.JPG)
Los uní con cola para caucho de la marca tip-top que es la que llevan las cajas de parches para bicis.
Viendo que la unión no quedava muy fuerte, tomé un trozo de una vieja cámara de bici mucho mas fina, uniéndola con la misma cola sobre la anterior unión a modo de refuerzo.
Foto  9
(https://lh5.googleusercontent.com/-HFcJNWeX44s/TslI6GEXzMI/AAAAAAAACpo/bE7NlDz7F2c/s512/09.JPG)
Al día siguiente ya con la cola bien reseca, le rebajé los trozos sobrantes con la amoladora, es curioso ver como la piedra se come la goma de forma progresiva, el corte no queda muy bonito, pues queda mate y rugoso, al rebajarlo  te pones perdido de trocitos de goma que cuesta quitarte de la ropa,  tras el remate final, al probarlo se encajaba perfectamente alrededor de la pantalla del navegador, pero OH!!  No podía conectarle el alimentador pues la goma tapaba el lugar inferior por donde se debe introducir.
Tomé un "sacabocaos" del 10 y le hice 3 agujeros, el perforado necesario para poderle enchufar el alimentador mini-usb
Foto  10
(https://lh5.googleusercontent.com/-OLfq5bwAr0c/TslI92r0RII/AAAAAAAACpw/u4nFp5igSwQ/s512/10.JPG)
Y ahora la prueba definitiva, aquí el navegador dándole el sol que no se ve un pijo
Foto  11
(https://lh5.googleusercontent.com/-iNW_vHvzgqA/TslJitDxpII/AAAAAAAACqY/uzlVvedFvZs/s512/12.JPG)
Y aquí el parasol de goma listo y cumpliendo perfectamente su función
Foto  12
(https://lh3.googleusercontent.com/-ilRqWLxZH94/TslJd8TaAWI/AAAAAAAACqQ/Ya7GwthktcI/s512/11.JPG)
La gran ventaja de este parasol respecto al anterior hecho en PVC, es que a parte de poderlo dejar al sol sin que pierda su forma,  se puede plegar enrollándolo y no abulta más de lo que lo hace un botecito de carrete de fotos de los de antes de la era digital.
A quien le entusiasme la idea de hacérselo, guardo la plantilla, y gustosamente se la podría prestar
Esperando que os haya gustado,
Colorín colorado , este brico se ha acabado
Título: Re:Parasol para navegador tom-tom en goma de cámara de camión
Publicado por: Giusebt en Junio 01, 2010, 15:16:56 pm
   .ereselmejor    ,no escatimas en sorprendernos
Publicado por: triti en Junio 01, 2010, 23:26:47 pm
qué punto, no había caído en que lleva la alimentación por la parte inferior
Publicado por: alcasa en Junio 02, 2010, 18:10:40 pm
Cita de: triti en Junio 01, 2010, 23:26:47 pm
TOMA!! ni yo, menuda sorpresa me llevé, a veces por mucho que cuides los detalles y planifiques el brico, a la hora de la verdad se lleva uno cada sorpresa que pa qué.
Publicado por: pauagullo en Junio 04, 2010, 03:38:01 am
No había acabado de leer casi el 50, cuando ya me encuentro con el 51.  Albert, eres un auténtico máquina!!!.
¿ Sabes que es lo que mas me gusta de tu brico ?.  La humildad y nobleza de reconocer que el anterior no iba bien, y que hay que mejorarlo.  Mucha gente, por orgullo, se hubiese callado esa parte.
Yo llevo el Garmin sobre el retrovisor, en la parte alta del parabrisas.  Allí no me molesta el sol.  El cable  (toma de corriente posterior) lo he metido por la goma del parabrisas, dando la vuelta, y lo dejo ahí de una vez para otra, no se ve nada.  Tuve hace años una antena de radio interna ( pegada al parabrisas ) que estaba alimentada con corriente.  Todavía tengo el cable allí.  Un día que tenga ganas y tiempo ( cosas difíciles de encontrar separadas, juntas casi imposible ) colocaré una conexión mini-usb al cablecito de la vieja antena y quedará mejor que con su cable.  Puesto ahí me da la sensación de que hasta lo oigo mejor que en el salpicadero.  Además queda muy discreto, y algún dia se me ha olvidado retirarlo, y no se ve prácticamente nada desde fuera, no como cuando lo colocaba en el salpicadero.
¡ Ánimo y a seguir innovando, trabajando y contándonoslo !  Me tienes entre tus fieles lecto-admiradores.
Un abrazo.
Publicado por: alcasa en Junio 04, 2010, 17:20:11 pm
muchas gracias PauAgullo por tus alagos
Publicado por: .-RAYCO-. en Junio 04, 2010, 19:51:03 pm
a ver si has descubierto un nuevo material para otros 50 bricos jejeje .ereselmejor
Publicado por: ñoz en Junio 04, 2010, 19:51:56 pm
eres un autentico crak!! no paras, y cada idea es mas innovadora que la anterior .palmas
me encanta la gente que siempre trata de mejorar las cosas .ereselmejor
Publicado por: alcasa en Junio 07, 2010, 00:35:19 am
Cita de: ñoz en Junio 04, 2010, 19:51:56 pm
si, pues menudas comidas de coco me pego, casi siempre que adquiero un artilugio, acabo modificándole algo, es una guerra interna conmigo mismo, y los que están a mi alrededor piensan que estoy  .loco2
Publicado por: nachete686 en Junio 07, 2010, 11:40:35 am
Como siempre, alcasa facilitándonos la vida, jeje. Enhorabuena por el brico  .ereselmejor.
Saludoss.
Publicado por: alcasa en Junio 07, 2010, 20:10:04 pm
Cita de: nachete686 en Junio 07, 2010, 11:40:35 am
Saludoss.
gracias Nachete686, tu siempre tan atento en responder los bricos que publico, te recuerdo muy bien desde que nos conocimos en Chapinería, cacho T-3 tienes.
Publicado por: jmmoral1 en Junio 19, 2010, 21:03:31 pm
 :roll:
La verdad que hay que distribuir  muy bien el tiempo para llegar a hacer tantos bricos, y no encontrarse un poco saturado, en resumen sombrero, tambien tengo una t-3 y espero copiar algunos de tus bricos, pero sin prisa por que tambien tengo 2,  t-4,  la ultima desde hace 10 días, y la verdad, cada una  para una cosa
Publicado por: JOSEDUCATO en Junio 19, 2010, 21:25:22 pm
El Mcgiver a tu lado es un aprendiz de nada!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: alcasa en Junio 20, 2010, 00:15:41 am
Cita de: josevivaro en Junio 19, 2010, 21:25:22 pm
gracias, pero ojo, que tenemos por aqui  a un forero cuyo nick es McGiver  ;)
Publicado por: JOSEDUCATO en Junio 20, 2010, 18:37:19 pm
tu ya me entiendes....
Publicado por: alcasa en Junio 20, 2010, 19:00:09 pm
claro que te entiendo, y agradezco el cumplido, lo que no se como se lo tomaría el forero McGiver si  lee esto ;)
Publicado por: bat en Junio 21, 2010, 14:42:04 pm
 alcasa podrias poner las medidas de la plantilla . gracias
Publicado por: alcasa en Junio 21, 2010, 15:30:27 pm
haría algo mejor que eso, te la presto y acabarás antes
Publicado por: bat en Junio 21, 2010, 22:28:42 pm
gracias alcasa pero barcelona me pilla lejos, cuando tenga un poco de tiempo le meto mano siguiendo tus pasos.
Publicado por: alcasa en Junio 23, 2010, 16:44:52 pm
Cita de: bat en Junio 21, 2010, 22:28:42 pm
tenemos a Correos, DLH, Courrier, Ups, Fedex, Nacex, etc., si quieres te la envío , y ya me la devolverás, ya me plantee este tema al escribirlo en el brico, de que si alguien la necesitaba se la podría enviar
Publicado por: alcasa en Agosto 02, 2011, 13:02:32 pm
releyendo este brico, me encuentro con tu pregunta que no respondí, discúlpame; si todavía no lo has hecho, te pongo la plantilla en un sobre de correos y te la envío
Publicado por: Multifu en Noviembre 09, 2011, 22:54:47 pm
Alcasa, ¿para cuando un libro?...   ;D
Publicado por: romel en Noviembre 09, 2011, 23:05:21 pm
Un brico, facil, barato y sobre todo ingenioso.  .ereselmejor
Por cierto para pegar caucho el locctite va de maravilla. Aunque sea un pegamento poco flexible. Yo hace años, usaba un trocito de goma de caja de pescado(las marrones y anchas) con un poco de locctite, para reparar pinchazos de bici. Ningun problema, y barato.
Publicado por: Wawita en Noviembre 21, 2014, 00:35:01 am
Alcasa mira lo bien que me ha quedado tu brico, no ha sido muy dificil, lo complicado ha sido encontrar un trozo de cámara de camión  .loco2
¡¡ Y me ha quedado como si lo hubieras hecho tú !!  ;D
Ahora sí puedo ver la pantalla a pleno sol .  Muchas gracias  Albert  .ereselmejor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/wawita/1A_big.jpg)
Publicado por: alcasa en Noviembre 21, 2014, 16:21:13 pm
Cita de: Wawita en Noviembre 21, 2014, 00:35:01 am
........................¡¡ Y me ha quedado como si lo hubieras hecho tú !!  ;D............................
;D .meparto.................... ;)
Cita de: romel en Noviembre 09, 2011, 23:05:21 pm
...............................Por cierto para pegar caucho el locctite va de maravilla. Aunque sea un pegamento poco flexible............................
para pegar caucho uso el adhesivo para parches de la marca tip top, y ya puede llover que eso no se despega, incluso si se tiene que estirar, aguanta pegado
