General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: Katiuska en Abril 14, 2010, 00:34:46 am
Título: [Peugeot Partner 2.0 HDI Combi Plus´04], camperización sencilla
Publicado por: Katiuska en Abril 14, 2010, 00:34:46 am
  Como ya estaba un poco cansada de ir con los asientos traseros plegados y no tener sitio para estar dentro sentada, me he decidido a quitar los asientos y ganar un poco en espacio. He echado las patas de cuadradillo y el arcón trasero a un lado y he optado por esto, que aunque bastante más sencillo, me deja hacer un poco de vida dentro de la furgo y no solo entrar para dormir.
Me agencié cuatro cajones un poco echos polvo pero que me daban la medida que buscaba. (Al lado se ven las patas que llevaba antes forradas con moqueta, no me desharé de ellas, me podrán venir bien si quiero volver a poner los asientos.)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123233_big.jpg)
Los he forrado con papel adhesivo de los chinos. Como no había suficientes rollos iguales de los dibujos que más o menos me gustaban opté por forrar cada uno de una manera distinta, de modo que me pueda organizar y me sirvan de ayuda para saber qué hay en cada uno de ellos; por ejemplo, en el de tipo baldosa meteré los trastos de tipo higiene (toallas, neceser, chanclas...y el invento de la ducha que ya os enseñaré cuando lo ponga en alguna kdd y le saque fotos), en el tipo mármol la comida y los cacharros, en el de aspecto de madera la ropa, y en el de tipo leopardo (un pelín hortera, ya, pero me gusta cómo ha quedado) las mantas, cojines...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123632_big.jpg)   (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123650_big.jpg)
Coloco dos delante así, (debajo de cada una hay un cajón para que queden a nivel del maletero) de forma que queda el hueco perfecto para la nevera y colocada en el mejor lugar para viajes largos  .bebe1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123247_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123543_big.jpg)
Con los otros dos cajones enfrente
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123259_big.jpg)
Con la tabla encima queda un asiento genial. Y apartándola un poco se accede al interior sin molestarse mucho.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123338_big.jpg)   (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123430_big.jpg)
Con otra tabla sobre los otros dos cajones me sale un sofá majete
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123350_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/131329_big.jpg)
Que si lo plego me queda todo a altura maja para usar de mesa en caso de necesitar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123401_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123414_big.jpg)
Deslizando esta tabla hacia dentro tengo acceso fácil a los cajones desde el maletero. La tabla de la imagen está partida por que son las tapas del arcón que tenía antes. Las sustituiré por una tabla de una sola pieza en tal que pase por el leroy o así. De ancho tendrá 117cm exactamente como las de imagen, así que queda encajada pero que puede deslizarse fácilmente hacia dentro y hacia fuera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123450_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123527_big.jpg)
Aquí debajo tengo pendiente poner unas de esas escuadras que se plegan para soportar la tabla hacia fuera. Eeehh, así será maletero extraible, no? Para poder cocinar hacia fuera o para usarla tipo barra de bar  .borrachos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123510_big.jpg)
Poniendo las tres tablas alineadas, que veo que no he sacado fotos, apoyándolas en los cajones, me queda esta estupenda cama (que es la misma que tenía antes solo que apoyando en cajones en lugar de perfiles y arcón.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123322_big.jpg)
Con mogollón de hueco debajo para calzados, sillas...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/130508_big.jpg)
Lo que no tengo muy claro es como llevarlo todo para viajar. Colocándolo como en la siguiente foto no se mueve nada de nada, pero no sé si me convence llevar los dos cajones justo detrás de la espalda conductor/copiloto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123556_big.jpg)   (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/132411_big.jpg)
Vista desde el maletero con todo colocado (y la tabla partida, que luego ya no será partida)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/123617_big.jpg)
Detalles de lo bien que encaja, que las tablas no dicen ni mu en los viajes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/131202_big.jpg)   (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/131824_big.jpg)
Y así de agustito duermo, sin mover apenas los asientos delanteros queda una cama de 117x170.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/131947_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/132536_big.jpg)
Aquí se ve el detalle de la barrita de madera que llevo para la cortina que ahora está recogida en los laterales superiores.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/140738_big.jpg)
  Aún me faltan algunas cosillas, como reforzar los bordes de los cajones para que no se rompa el plástico con los golpecillos involuntarios, no sé qué utilizar, si algún tipo de esquina metálica o qué. Al igual que los bordes superiores, que con el roce de las tablas al apoyar tienen poca fiabilidad de que vayan a durar mucho. Igual le pongo alguna tela gruesa para proteger o cinta americana de esa así directamente, ya veré que se me ocurre.
  Como os decía al principio, es sencillo, fácil de montar/desmontar y cumple con algunas cosas que quería conseguir, como por ejemplo:
-Acceder al maletero desde dentro y desde fuera
-Poder entrar desde cualquiera de las dos puertas laterales o desde el maletero
-Poder sentarse sin dar con la cabeza en el techo (conseguido en un 90%, podría mejorarse pero así se va a quedar)
-Posibilidad de tener mesa dentro por si acaso hiciera falta
-Poder modificar la colocación para según que necesidades (ya os enseñaré otras posiciones de cajones/tablas para según qué ocasiones).
  Y de momento poco más, a ver que os parece, que yo creo que no está mal teniendo en cuenta que no tengo mucha idea de bricolaje (se nota, no?) y que me ha salido económico a más no poder, la verdad.
Título: Re:Peugeot Partner, camperización sencilla
Publicado por: aSi eS en Abril 14, 2010, 01:01:39 am
joer katiuska k apañada k eres!!! .palmas .palmas te ha kedado muy bien!!!ahora te vale para poder hacer algo de vida dentro en caso de necesitarlo!!! eso si...los cajones....molan!!jajaja le da gracia!! te pegan!!ajjajja
haber con k mas nos sorprendes en el futuro!!!
Publicado por: mori_ en Abril 14, 2010, 01:05:53 am
brabo brabo!!!!!!!! lo que da desi tu furgo te a quedado de puta madre muy bien .palmas .palmas .palmas
Publicado por: furgin en Abril 14, 2010, 01:28:43 am
muy chulo, este finde a ver si le echamos un vistazo a fondo ( pa sacarle defectillos mas ke nada  ;D)
Publicado por: Katiuska en Abril 14, 2010, 01:32:43 am
Cita de: furgin en Abril 14, 2010, 01:28:43 am
No hace falta que sea muy a fondo para sacar defectillos, de hecho las fotos las he hecho con el móvil para que no tuvieran tanta nitidez y disimular un poco... :roll:
Publicado por: the selwa en Abril 14, 2010, 01:52:27 am
enhorabuena, yo tb utilicé algo parecido, a¡hora estoy en la versión 2.0
animo  :) :) :)
Título: Re:[Peugeot Partner 2.0 HDI Combi Plus´04], camperización sencilla
Publicado por: aztiria2 en Abril 14, 2010, 08:35:39 am
te ha kedado muy chulo katiuska, has echo un cambio radical de lo ke tenias eh?
Publicado por: GAMBITO en Abril 14, 2010, 09:17:24 am
Preciosos cajones  .palmas
Publicado por: zaxmotorrader en Abril 15, 2010, 01:28:58 am
Más minimalista y práctico ,imposible. Felicidades!!!!!!!! .palmas
Saludos!!!
Publicado por: xauxar en Abril 15, 2010, 19:09:38 pm
earra!!
Publicado por: Satza en Abril 19, 2010, 17:36:43 pm
Qué sencilla y qué práctica!! Me quito el sombrero!!   .ereselmejor
Título: Re:[Peugeot Partner 2.0 HDI Combi Plus´04], camperización sencilla y práctica
Publicado por: Katiuska en Mayo 24, 2010, 15:39:33 pm
  Bueno, que tengo el hilo un tanto abandonado, pero este finde he sacado alguna fotillo más con las posibilidades de llevarlo todo suelto y libre colocación de los cajones.
Dentro de las pequeñas mejoras, reforcé los bordes de los cajones con esquineras de plástico como se aprecia en esta foto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/111930_big.jpg)
Otra mejora es la sustitución de la barrita de la cortina por un riel mucho más cómodo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/150446_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/150525_big.jpg)
El hueco que me queda para meter el bidoncillo del agua parece hecho a posta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/112014_big.jpg)
Cuando voy sola y no quiero molestarme mucho en montar/desmontar y necesito un poco de espacio para vestirme o lo que sea, estoy optando por llevar esta colocación en forma de L, tres cajones atrás y el otro a un lado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/145936_big.jpg)
Colocando en una pared la espuma que sobra aislo ese lado y se hace más acogedora la cama
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/145959_big.jpg)
La tabla que sobra la llevo en este mismo lateral por si necesito montar la cama grande. La pega es que esta puerta queda un poco anulada, aunque se puede acceder fácilmente al interior del cajón delantero sin tener que entrar dentro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/150038_big.jpg)
Queda una cama un pelín estrecha pero para una persona más que suficiente y compensa el espacio que queda para poder sentarse dentro y organizarse un poco. Cabe la opción de poner una tabla un poco más ancha, pero a mi ésta es la que mejor me viene para las distintas combinaciones
El espacio que queda muy práctico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/134052_big.jpg)
Y por debajo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/150248_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/150355_big.jpg)
Publicado por: aSi eS en Mayo 24, 2010, 15:49:52 pm
k grande ere katiuki!!! ;)
Publicado por: FoXa Cady en Mayo 24, 2010, 16:01:30 pm
JOder katiuska, dices que el bricolaje no pero al tetris te has pegao buenas palizas jeje.
Me parece buenisima la distribucion. Menudo hueco te queda para vestirse..
Me has roto esquemas joe, mira que andaba yo mu conforme con lo que tengo, pero esto es lo mejor para levantarse y salir zumbando con todo puesto.
Que la disfrutes muchooo
Publicado por: Katiuska en Mayo 24, 2010, 16:28:33 pm
Pues ya si os digo que este finde llevé la bici dentro ya flipais, vamos. En el hueco de abajo tras el copiloto metí el cajón del maletero de detrás del conductor y en el pasillito que queda metí la bici. No me gusta llevarla así pero para ocasiones puntuales me vale. A ver si pongo unas barras de esas para la baca que tengo en la bajera y la puedo llevar ahí encima, aunque eso, aunque más seguro para la conducción, no sé por que no me termina de gustar la idea...
Publicado por: TIT en Mayo 24, 2010, 16:36:18 pm
 .palmas .palmas esa katiuski muy txula ,ke en la nacional no la vi por dentro muy bien un saludo desde iruña
Publicado por: Satza en Mayo 24, 2010, 18:00:31 pm
Jo Katiuska, me encanta cómo te ha quedado.... Qué de hueco libre!! Casi no he terminado de hacer la mía y ya empiezo a darle vueltas a otras cosas!! Ains!!
Publicado por: lau7 en Junio 01, 2010, 13:38:41 pm
joder! te voy a plagiar las ideas!
te ha quedado muy bien y sencillica, muy chula!
Publicado por: Katiuska en Junio 01, 2010, 14:37:45 pm
Cita de: lau7 en Junio 01, 2010, 13:38:41 pm
Tú copia, copia, que seguro que mientras lo montas se te ocurren otras mil cosas y nos das ideas para mejorar lo presente seguro  ;D
Otra ventaja de llevarlo todo así a lo suelto es, para los que como a mí, en el garaje no les sobra más que un metro cuadrado para dejar el tinglao cuando necesitas liberar la furgo, que lo puedes apilar así y no ocupa casi nada; los tableros contra la pared y las espumas encima de los cajones y listo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katiuska/041410_big.jpg)
Y que ya, que sí, que al tetris no había quien me ganara  .meparto
Publicado por: aSi eS en Junio 01, 2010, 14:40:02 pm
katiuski is the rule!
eres la pera limonera!!jajajjaja
si esk me parto kontigo de lo jodia k eres! ;)
Publicado por: Katiuska en Junio 01, 2010, 14:43:03 pm
Ya ves, la verdad que llevando la cama así a lo estrecho gano un espacio de la leche. Me estoy planteando echarme un perro o un novio, ahora que ya me cabe  .meparto
Publicado por: aSi eS en Junio 01, 2010, 14:46:14 pm
etxate un perro...te dara mas alegrias y menos rompekabezas! .meparto
a la larga sale mejor! .meparto
Publicado por: Katiuska en Junio 01, 2010, 14:50:42 pm
Y ya si es perra ni te cuento, no?  .meparto
Publicado por: aSi eS en Junio 01, 2010, 14:52:35 pm
 .meparto .meparto
tu si k eres perra!!! ;)
haber kuando me konpro la luz amorosa esa k me enseñaste...k me molo asako!
Publicado por: Katiuska en Junio 01, 2010, 14:58:27 pm
Si me acuerdo a la que pase por vito que pasaré esta week te pillo una.
Publicado por: xauxar en Junio 02, 2010, 00:01:03 am
Cita de: aSi eS en Junio 01, 2010, 14:46:14 pm
a la larga sale mejor! .meparto alaaaaaaaa!con el peazom de novio ke tu tienes!!!si no seria por lo del pescau...perfesto!
Publicado por: aSi eS en Junio 02, 2010, 00:06:20 am
Mañana te lo dejo aunksea una notxe..ya me kontaras jajaj
Publicado por: xauxar en Junio 02, 2010, 00:21:03 am
jajaj a mi mejor me lo dejas de dia ke tiene pinta de roncanosaurius tremendus. .murcielago
Publicado por: Katiuska en Junio 02, 2010, 00:22:30 am
A mi diez minutos me valen  .meparto
Publicado por: aSi eS en Junio 02, 2010, 00:28:24 am
Roncanosaurus?si le oyese ahora fliparias kon el muy desgraziau jjaja
Katiuski por sertu 15 tambien!jajajaj
Publicado por: xauxar en Junio 02, 2010, 16:50:13 pm
Cita de: Katiuska en Junio 02, 2010, 00:22:30 am
A mi diez minutos me valen  .meparto igual es buen negocio,alkilalo por minutos o por horas!
Publicado por: aSi eS en Junio 02, 2010, 16:51:13 pm
 .meparto .meparto como el pobre lea esto...
Publicado por: xauxar en Junio 02, 2010, 16:53:13 pm
ya como somos...aisssss
Publicado por: amnesika en Junio 10, 2010, 00:22:41 am
Joer Katiuska!!! Molaaaa!!!
Mira,la distribucion en L es la caña,hace tiempo que me trae de cabeza. Estoy pensando en cortar las maderas de la mia para hacerlo asi. Es la caña cuando vas sola,que en mi caso,es a menudo. Como bien dices..te queda un espacio genial para vestirte y demas. Y tus cajas,super cañeras y coloridas  .palmas
Publicado por: Katiuska en Junio 10, 2010, 12:05:21 pm
 Piensa bien antes de cortar, que a veces primero cortamos y luego se nos ocurre una forma que parece mejor y tal. A mi ya me toco sustituir la tabla que corte al medio un día de inspiración.
Al principio de los tiempos me gustaba la idea que lleva alguna gente de las tres tablas unidas por bisagras de piano, pero la verdad, muy funcional no es; para empezar por que tienes que sacar espumas y todo fuera para desplegarla; y segundo, que te limita a esa posición y punto. Otra ventaja de llevar las tablas sueltas así es que lo puedes montar guay para cocinar hacia fuera poniendo las dos tablas de la L en recto -- -- y una sobresaliendo hacia fuera con el otro extremo pillándolo bajo la tabla que queda dentro, no sé si me estoy explicando, ya pondré una foto cuando lo use así alguna vez.
Publicado por: amnesika en Junio 11, 2010, 13:52:54 pm
Yo las llevo unidas con bisagras de piano,pero  las llevo en 4 trozos,lo cual me permite doblarlas o estirarlas sin sacar las espumas. Es muy practico. Eso si,solo sirven para aguantar el colchon!
Publicado por: matronator en Mayo 24, 2017, 02:00:45 am
Hola Katiuska! me gustaría preguntarte donde compraste los rieles para las cortinas. Gracias!
Cita de: Katiuska en Mayo 24, 2010, 15:39:33 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/111930_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/150446_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/150525_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/112014_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/145936_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/145959_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/150038_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/134052_big.jpg)
Y por debajo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/150248_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matronator/150355_big.jpg)
