Buenas, aquí 4 pasos de como hacer una resistencia de 250W.
Utilizo 3 resistencias en paralelo de 2,2 Ohms 50W
(http://lh6.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tLeTJVnlI/AAAAAAAAABk/srMYC9bnsZM/s1024/cimg1996.jpg)
(http://lh4.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tLet6Ck8I/AAAAAAAAABo/Y1qVnoavGsU/s1024/cimg2000.jpg)
Una vez soldadas, las meto dentro un tubo de aluminio de 25x25
(http://lh6.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tLfAEa26I/AAAAAAAAABs/pxWYRGThS5k/s1024/cimg2004.jpg)
Taladro los agujeros
(http://lh6.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tLf5b7o3I/AAAAAAAAABw/siIjHrayi_c/s1024/cimg2019.jpg)
Silicona térmica
(http://lh4.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tLgDeAxhI/AAAAAAAAAB0/v0m7NYbXSOU/s1024/cimg2022.jpg)
(http://lh3.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tOMZseTzI/AAAAAAAAACk/57UYuUCuIsU/s1024/cimg2027.jpg)
Remaches de aluminio y relleno todo el tubo de aluminio con silicona resistente a 180ºC
para evitar que el agua llegue a los terminales y se oxiden.
(http://lh5.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tMsERF5TI/AAAAAAAAACM/DPEqzsyxmd4/s1024/cimg2024.jpg)
Prensaestopas
(http://lh4.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tNV_ltSOI/AAAAAAAAACY/csl41mvmGQg/s1024/cimg2028.jpg)
Producto acabado
(http://lh4.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tNV9i5bOI/AAAAAAAAACU/Sk8cAU-7_tU/s1024/cimg2030.jpg)
Esta es la masilla que he utilizado
(http://lh5.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tNVr8HmCI/AAAAAAAAACQ/8avwqopiB1Y/s1024/cimg2031.jpg)
Termostato
(http://lh3.ggpht.com/_xDVUUOxcuc8/S2tMP0AYinI/AAAAAAAAACE/0A7IVUw7OTI/s1024/cimg2100.jpg)
y que tiempos y temperaturas te da esta?
Aún esta en pruebas, pero calculo que 1 grado cada 2 minutos.
Si señor .palmas Brico sencillo y facil de hacer.
Me lo apunto.
La unica pega que le veo, es que en invierno por la mañana hay que despertarse tres horas antes para colocar la resistencia y darte una duchita caliente.
Que precio tienen la resistencias ??
Muy buen brico si señor, puede ser interesante para hacerse un boiler, metiendo la resistencia en un deposito y aislarlo bien, tipo los de elgena.
Cuanto tardaría en calentar 10 litros + o -.
y que consumo tendría ,
muchas gracias
Muy interesalte, la verdad. Lo marco y asi lo puedo seguir y encontrar rapido. Muchas gracias ;)
Cita de: camperus en Febrero 05, 2010, 18:09:34 pm
Me lo apunto.
Con que el agua esté en un recipiente bien aislado, evitas ese problema. Nosotros tenemos una resistencia de pecera y el agua se mantiene varias horas sin bajar demasiado de los 30ºC. Después, pasar de, por ejemplo, 30ºC a 40ºC puede ser cuestión de media hora a lo sumo.
Buen brico, si señor. Otra buena idea para el dilema eterno de como calentar agua barato y sencillo. .ereselmejor .palmas .ereselmejor
mas ideas!!! mas ideas!!!! .baba .baba .baba
muy bueno si señor
yo ya e visto este experimento pero echo de fabrica y cuaesta 300 pavos con la ducha incorporada
es parecido a lo que tenemos en el taller para calentar el agua de los cubos que utilizamos para lijar al agua
es una resistencia pero a 220
de esta forma en invierno el agua no esta tan fria
jejeje
muy bueno !!!!!
muy bueno enorabuena
Esta muy bien!!! .palmas
Una cosa, bueno dos, cuanto cuestan y donde se puden comprar esas resistencias.
Salu2.
Eso, eso, dinos presupuesto!!!
Es un pedazo de brico, enhorabuena.
Estaba pensando: el calentador gofio en un depósito pequeño (5-10L) y bien aislado, mantendría el agua a una temperatura alta, y si además le incorporamos este brico, en 5 minutos la podríamos tener caliente caliente... Sería factible?
Vaya vaya, veo que os ha gustado.
a ver:
- Resistencias, las podéis encontrar en Onda Radio (http://www.ondaradio.es/cat/detalle.aspx?id=19960) o en cualquier tienda de componentes electrónicos. Por si acaso mandad un email o llamad el día antes porque no siempre tienen stock en la tienda.
- Tubo de aluminio lo venden en Hiper del aluminio (http://www.hiperaluminio.es/)
- Masilla y prensastopas en cualquier lampisteria profesional.
- Termostato lo compré en Sonder (http://www.sonder-regulacion.com/index-cat.html) PVP creo que son 63 euritos IVA incluido.
Ale pues. Ya publicaré mas bricos.
solo una cosa,casi 300w de consumo,durante ......30 minutos,te agotara la bateria,las pruevas las has exho con la furgo parada o motor en marcha .confuso2
Con el motor en marcha va a calentar un poco mas rápido, si no aprovecha al segunda batería, que sirve pa eso.
Para máximo un metro de cable, utiliza sección de 4mm2 . Mas longitud ya pasa a 6mm incluso 10mm
Esto si que es entrar en el foro con ganas, pues he visto que te has registrado hoy y menudo brico has colgado. Bienvenido y te felicito por el brico.
Una duda, por los remaches no te puede entrar agua. Y si las resistencias son de 50w (3x50) como dices que son 280w. Seguro que está bien pero no sé el porqué...
buen brico,si señor
Tremendamente interesante, lo metes en una garrafa y ya tienes un Elgena...
oleee creo q ya podemos tener agua caliento todos en la furgo sin tener q gastarnos mucha pasta
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
muy bueno si señor
pero como va a 12 VCC o 220 VA ??
vale, ya esta. no habia leido el titulo ;D
.palmas .palmas gracias .palmas .palmas
a mi me iría de lujo para mi boiler casero, lo único sería ver como adaptar la rosca... que ahora llevo una resistencia de caldera de 220v
muy interesante.
sigo el hilo.
Cita de: maragato en Febrero 06, 2010, 00:36:32 am
Logicamente puse remaches de aluminio en vez de tornillos para que no se oxiden. Los agujeros están tapados con masilla.
Fe de erratas: La potencia teórica de la resistencia a 12V son 197W y a 14V 268W. O sea unos 90W por resistencia.
Según el data sheet (http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/arcol-wh.pdf) vemos que la temperatura critica en superficie es de 200ºC.
En este gráfico, vemos que la relación potencia/temperatura es de 50W a 150ºC, Si trazamos la linea (HS50) hasta los 90W, vemos que la temperatura que puede alcanzar cada una de las 3 resistencias en superficie es de unos 250ºC o sea que se funde.
Pero que pasa, que al tener la resistencia bien pegada con silicona térmica en un disipador de aluminio bien refrigerado por un agua y, que utilizando un termostato, nunca va a subir de los 40ºC, todo se soluciona. Yo tengo la sonda PTC pegada al aluminio y todo va genial. Os juro que calienta 15 litros de agua con Temp. inicial 13ºC y final 40ºC en poco mas de media hora.
yo voy a seguir de pesao ;D 200w durante media hora y me kedo sin bateria para la nevera ,buen brico :) ,pero siempre la misma pega,el consumo electrico :-\
Bueno, entonces a los que tienen boiler elgena y similares también se quedarían sin batería en nada, no?
llamadme tonto, pero no viene a ser lo mismo que un termo calentador de acuarios de peces??
Cita de: cukiyo25 en Febrero 08, 2010, 01:58:12 am
Si hubiera una solución ideal.... pero recuerda: la energia ni se crea ni se destruye... sólo se transforma.
Cita de: Sr.Vampi en Febrero 08, 2010, 02:15:06 am
Pues parece ser que tambien es así... dicen que lo que hay que hacer es planificar la ducha, calentar el agua "en marcha", y en cuanto se llega, ducharse.
para calentar agua en parado ..... boiler de gas...
yo con el mío eléctrico lo que hago es enchufarlo siempre que me muevo con la furgo, y al estar bien aislado el depósito aguanta muy bien el agua calentita. pero es inviable ponerlo a motor parado, en mi caso son 250 w ... se ventila la batería en un momento
Cita de: Xarles en Febrero 08, 2010, 04:13:05 am
el resultado es el mismo ,pero no usas el inversor
buen brico , genial .palmas
El resultado es mejor que a 220Vac, pues el rendimiento de un inversor bueno es del 90% y con este brico, no tienes perdidas.
lo se, pero es que hay termocalentadores a 12v dede 50W hasta 300W, y el ultimo en paginas de internet lo encuentras por 12€, que creo que es un precio muy muy bueno y te dejas de fabricar cosas (con todo mi respeto ya que es un brico cojonudo). El tema es usarlo en marcha.
Yo lo usuaria para calentar un bidon de 15l (el tipico rojo homologado para gasoil) y creo que un poco de agua caliente con la cocina y un poco de termocalentador tengo una temperatura mas o menos optima para poder ducharme.
Que opinais?
12v , 300 w por 12€?
tienes algún enlace?
espera que te lo busco, que lo estube mirando ayer noche..
Pues pensaba que los habia encontrado que funcionaban a 12v (que lo hay) pero ahora solo encintro esto, se necesitaria de inversor por narices..
http://cgi.ebay.es/Termocalentador-Calentador-para-Acuario-Pecera-300W_W0QQitemZ160400408950QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item25589c0176
Temperatura: 20 ~ 32°C
los de pecera suelen estar límitados...
ahi ya no me meto, pero seguro qua hay algo para quitarle el termostato y que siga calentando, aunque el agua a unos 30 ºC creo que ya esta bien para hecharsela por encima, otra cosa es que la queramos calentita.. Por casa creo que tengo un calentador de esos, voy a hacer la prueba que tengo una fuente de alimentacion vieja que me da 12/24 y 220 y veo que tiempos tarda..
seguire buscando..
A ver, los de pecera se pueden falsear. Yo lo hice con un Jägger y recomendado por el vendedor. Me dijo: tu si quieres que llegue a 40ºC sigue girando la rosca del termostato asta pasar el nº de ºC que quieras subir. Si viene regulado para un máximo de 27ºC, asta 40 faltan 13, pues giras el termostato 13 puntos más y el solito al llegar a los 40ºC se para solo. Funciona.
he encontrado esto, pero no se lo que vale y me parece que hay pedido de 1000 unidades minimo.
si alguno sabe como pedir información, yo no me entero mucho.
enlace: http://spanish.alibaba.com/product-gs/immersion-heater-12v-heater-auto-water-heater-225915985.html
Cita de: pelons en Febrero 08, 2010, 23:53:46 pm
no seria mala opcion para los que seamos negaos en algunos bricos.
cuanto consumiria?
y en parado tirando de la bateria seria factible?
sigo el hilo
Una preguntita más por aqui..... ??? ¿No se te cuela el agua por los remaches? ¿Los has sellado tambien con masilla?
Por lo demás un 10 .palmas .palmas
Muy buen brico e interesante,
justo acavo de comprar un calientapeceras y estoy haciendo pruebas de rendimiento con el, viendo tu brico dudo si seguir adelante con el calientapeceras 220v o pasarme a los 12v.
CitarYo tengo la sonda PTC pegada al aluminio y todo va genial
¿La pusiste recubierta con algo para que no este en contacto directo con el agua?
Estoy pensando tambien poner una PTC o un interruptor temico para limitar sobretemperatura pero tengo dudas de si aguantara sin descomponerse dentro del agua si la coloco al aire sin ningun tipo de recubrimiento. ¿que tipo de ptc has usado?, la que tengo yo es de "tipo lenteja".
La PTC que he utilizado es la que viene con el termostato. Es sumergible y soporta 140ºC. Esta pegada con masilla.
ay calentadores de acuario q no estan limitados yo puse uno en un bote de 5litros pa comprobar la tenperatura a la q estaba y menos mal sino aso a los pobres peces mi termometro marcaba asta 45 grados y lo revento no veas como qmaba eso a 60 grados seguro q abia yegado me costo un buen rato poder meter ay la mano
Cita de: iker.c en Febrero 09, 2010, 23:22:55 pm
Y cual era la marca de esta resistencia?? .. igual podría servir si comentas que puede subir por encima de los 38ºC
Buen brico!!
Lo bueno es que puedes adaptar a la potencia que interese cambiando las resistencias...
Igual un día me animo, que tengo un calentador de pecera pero no me calentaba lo suficientemente rápido...
Modificadas las instrucciones. He añadido una mejora, rellenar con silicona para evitar que llegue agua a los terminales.
Muy buen invento gracias por la idea.
Menudo brico :o
Muy bueno!
Hace ya mucho tiempo y no se ven las fotos. Las podrías volver a subir?
