Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: JOKERVAN en Enero 31, 2010, 22:46:26 pm
Título: Problema segunda bateria
Publicado por: JOKERVAN en Enero 31, 2010, 22:46:26 pm
hola a todos!!!
pues eso que tengo algo raro en la furgo y no se como solucionarlo........es una t3 y mi problema es el siguiente....
tengo dos baterias(principal y secundaria)si desconecto la bateria de atras LA FURGO SIGUE ARRANCANDO  .confuso2,las luces funcionan,la nevera tambien y todo lo electrico.......
el rele lo cambie por uno nuevo hace unos meses,igual lo conecte mal?? el rele que compre tiene 5 polos,y ya no me acuerdo si el otro tenia 5 o 4pero comparandolo con la furgo de un amigo(una t4)el tiene 4 polos
me trae mas cuenta quitar todos los cables y pasar nuevos????
por donde empiezo a buscar el fallo???
alguien tiene alguna foto del rele y me puede explicar un poco como van conectados los cables??
si alguien me puede ayudar se lo agradezco.....
un saludo y gracias
Título: Re:Problema segunda bateria
Publicado por: Roscachapa en Febrero 20, 2010, 01:35:56 am
Mira aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Se puede hacer más sencillo, espero te sirva para ir por pasos y encontrar el problema.
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 20, 2010, 02:32:25 am
tienes un rele con 5 patas,vale eso es ke has conectado un cable en una pata ekivocada,pon una foto del rele y de las patillas y te digo donde tienes el error  ;)
Publicado por: JOKERVAN en Febrero 20, 2010, 23:07:59 pm
Cita de: cukiyo25 en Febrero 20, 2010, 02:32:25 am
ok,gracias cukiyo....me han pasado un esquema de como va conectado,esta semana lo mirare con un amigete,si no somos capaces ya te dire...
mil gracias,un saludo
Publicado por: ruizsport en Febrero 26, 2010, 23:31:16 pm
desconectas el borne negatibo dela bateria y metes en medio unpolimetro y te dara loq consume mas menos al hora en amperios de hay deduce si es mucho sera algun rele jodido q consume si espoco pues l aradio pastilla de los calentadores pero l istalacion podria ser si estan los cables pelados y te ace corto pero si fuera asi cojeria fuego x corto igual las luces del teco de abrir as puertasq el contacto de cerrar la puerta estajodio y puede ser eso
Publicado por: JOKERVAN en Febrero 26, 2010, 23:38:01 pm
en eso estoy liado.......tengo el esquema del rele...........lo probare y ya veremos......
gracias igor
