Hola.
Me he dado cuenta que de la salida de calefaccion trasera solo sale aire caliente. No hablo de la estacionaria, no os confundais...., es la calefa que se activa desde el boton de la consola delantera, y cuyos mandos de control se encuentran en el marco de la ventana justo encima de la nevera (ruleta numerada para la intensidad del aire y ruleta para regular la temperatura). Aunque ponga el mando regulador de temperatuera en frio, de la rejilla trasera solamente sale aire caliente.
Alguien me puede dar una pista de lo que ocurre???
He leido algo en otro hilo acerca de alguna electrovalvula, pero hay poca informacion y no me entero....
Gracias y salu2.
Cita de: javicrohn en Noviembre 17, 2009, 04:30:12 am
En mi caso, ua nultivan del 99, es normal.............
segun la vw, el aire frio del catalizador, lo expulsa por las tres salidas del techo,y el caliente, solo lo exulsa por las dos salidas de detras de los asietos...............eso, el climatizador, la calefa estatica, ni papa, que no tengo...........
la nuestra tiene un mando a la derecha, solo para manejar el aire caliete y la temperatura que sale por abajo..........
Salidas del techo??? esas donde estan?? yo creo que no tengo...(T4 2001), y en el habitaculo trasero solo tengo una detras del asiento del copiloto.Pero estoy seguro de que por esta salida, con el regulador de temperatura al minimo, antes salia aire a temperatura ambiente, y ahora sale solo calienteeeeeee .loco2 .loco2
Vale OK. Esta es una Kali 2001, y por lo que veo es totalmente diferente a la multivan.....pero esa no era la cuestion.
Alguien me puede decir porque sale aire calienteeeeeeeeeeeeeeee???????????????
A ver.... si coge aire de la rejilla de la puerta, el aire saldra a temperatura ambiente (es lo que he querido decir anteriormente...), y antes SI salia aire a temperatura ambiente. El problema es que ahora, (repito) aunque coloque el selector de temperatura al minimo, el aire sale CALIENTE, y cuando digo caliente no es a emperatura ambiente, si no como cuando tienes colocado el selector de temperatura al 60% o mas. Ademas noto que el suelo cerca de la salida de aire esta mas caliente de lo normal, aunque tenga el ventilador apagado y no salga aire que pueda calentar esa zona. En los bajos de la furgo, justo debajo de la zona que se calienta, hay un trasto con manguitos de agua y una especie de compresor que no tengo ni zorra idea de que son, pero sospecho que de alguna parte de ahi tiene que venir el problema.
AYUDAAAAAAAA!!!!
salu2
has dejado ke funcione durante 1 o 2 minutos el ventilador para ver si baja la temperatura?
No cukiyo, pero lo hare mañana. Por cierto, te habia mandado un privado hablando de esto.
Cuando lo pruebe respondo. Gracias.
Despues de cinco minutos con el regulador de temperatura al minimo, y el ventilador al maximo, solo aire caliente.
farrukito, revisa la válvula de calefacción de las plazas traseras.
Está debajo del depósito del refrigerante de la furgo, a la izquierda de la batería principal.
Con permiso de
triti ;), te pongo una foto de su válvula comandada por cable. Se ven dos abrazaderas verdes en paralelo y la palanca con el cable, a la derecha de la abrazadera azul del vaso de expansión.
(http://i158.photobucket.com/albums/t117/triti/mecanica/IMG_7795.jpg)
No se si en tu "cali" dicha válvula va comandada eléctricamente o por cable.
Si va por cable, que alguien accione el mando de regulación de temperatura y tú observa si se mueve la palanca de la válvula. Si es una electroválvula, supongo que será suficiente con quitar el conector y dejará de salir aire caliente.
Otra foto tomada prestada de
pronillo ;D
Este es el aspecto que tiene la válvula eléctrica.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aghast/2ry6pus_big.jpg)
Ya contarás.
Saludos. ;)
Mmmmmmmmm............ :-\, he buscado en la misma localizacion, y juraria que mi furgo (kali 2.5 TDI, motor ACV 2001) no tiene esa pieza. En su lugar solo veo una placa metalica del color de la carroceria (roja). Alguna otra pista???
salu2
Venga chicoooooossssss......... alguna idea maaaaaaasssss????
Cuyiko, que tienes pinta de saber del tema..... que hay de la electrovalvula esa en la parte trasera? cuenta algo......
salu2
bUENAS!!! a mi me pasa lo mismo farrukito, lo has solucinado ya, si es asi me daria una alegria proque en verano no veas, lo malo es q a mi ahora tb me sale caliente el del aire delantero, gracias de antemano!!!
Justo esta semana me he puesto a ello, y creo que he encontrado el problema. Cuando lo tenga solucionado lo comentare y colgare alguna afoto tambien. Por cierto, tu motor es como el mio???, porque la solucion que me habia dado anteriormente el forero Aghast no vale para mi motor, ya que la valvula de mi furgo la señal que recibe es electronica (no mecanica por cable como en la foto de Aghast) y no va alojada donde muestra la foto.
Ya te contare....
salu2
creo que si que es la misma, es una cali del 2001 2.5 tdi 102 cv. a ver si lo solucionamos yo estoy venga mirar y no veo ni siquuiera la electrovalvula esa y por cable seguro q no va, bueno a ver q pasaa. Un saludo para todos que no veas como os lo currais. SAludos!!
farrukito e isco, tenéis que localizar los tubos que vienen desde el radiador de la calefacción de las plazas traseras. Suelen venir por encima o por un lateral del tubo de escape, a la altura de los colectores y saldrán por debajo del vaso de expansión o un poco más hacia la izquierda.
Siguiendo los tubos, tiene que haber un momento en el que os encontréis alguna válvula de corte. Pues esa debe ser la causante de vuestro problema.
A ver si podéis hacer alguna foto de esa zona (parte baja del vaso de expansión) y a ver si entre todos podemos localizar esa válvula de corte.
Ya contaréis.
Saludos. ;)
Creo que la pieza en cuestion va a ser esta.
A ver si alguien lo puede confirmar.
salu2
Esa es la válvula que buscabas, farrukito. Prueba a desconectarla y a ver si deja de salir calor.
Ya contarás.
Saludos. ;)
Ayer cambie la bombilla del cuadro de la calefacion de mi multivan del 97, no tiene clima es manual, AC, el caso es que ahora no me funciona el aire frio del techo en los pasajeros, le doy a la rueda y no se enciende el ventilador del techo, he comprobado los cables en el salpicadero donde andube cambiando la bombilla y aparentemente estan ok, no se que leches le ha pasado. ¿el ventilador de techo (frio) para los asientos traseros funciona en parado o en marcha o a alguna temperatura especial?
es para descartar que sea algo normal y sea averia ..
me contesto yo mismo: he desmontado otra vez el aire .. no conecte un cable .. :roll: solo era eso .. un saludo
todavia no he cogido la fufu, a ver si es la valvula, ya estoy aprovechando para hacerle unas cosilla mas, como lo del aire de alante que tb me sale caliente, mi furgo es un infierno!! jejej menos mal que ahora hace freskito.
Beno, ya he solucionado el problema. He cambiado la pieza y todo ha vuelto a la normalidad. Por lo que he visto en la antigua
valvula, tiene una especie de embolo en el interior que abre y cierra el paso del liquido en funcion de lo que le pidamos, y en el caso de la mia, aunque el regulador estaba al minimo, osea aire frio, el embolo se encontraba retraido por lo que permitia que el liquido caliente pasara al interior del circuito. Comentaros que he intentdo desmontar la antigua valvula por si podia reparala, y es materialmente imposible hacerlo sin destrozarla (peazo kabrones que estan hechos estos de la VW...)
Os pongo un par de fotos de la nueva valvula y su referencia por si le vale a alguien. Eso si, os aviso,la bromita son 197€ de nada + mano de obra (yo me la he ahorrado que lo he hecho yo todito...).
salu2
Valvula nuevita
Referencia
Buenas farrukito! he desconectado la válvula, y siigue saliendome aire caliente, ati con la válvula desconectada tb te salia aire3 caliente???
Cita de: isco en Enero 26, 2010, 22:40:01 pm
eso es porke esta atascada,tendras ke sustituirla fiera. ;)
Pues siento decirte que si. La conclusion que he sacado es que el embolo que hace que el circuito de agua se abra o se cierre se nos ha quedado atascado por algun tipo de problema en el mecanismo de la valvula, por lo que el hecho de conectar o desconectar la conexion de la misma no le afecta en absoluto, y permanece en todo momento en la misma posicion. Comentarte tambien que cuando saque la valvula hice palanca en el embolo con un destornillador por si podia despalzarlo hasta dejar el circuito totalmente cerrado, y no tuve pelotas de moverlo mas de un par de milimetros, osea que estaba atascado y duro de verdad.
salu2
BuAAA!! que alegria saber lo que le pasa, pero que pena lo que cuesta 197!!!!. muchas gracias a todos. Ya os comentare lo que voy haciendo.
Hola peña, bueno bueno mira por donde yo no tengo ese problema pero me resuelve algunas dudas... decis que tiene una valvula que regula (la que se os a averiado) el paso del agua por el radiador de calefaccion trasero y que esta es activada por el regulador de temperatura de la calefacción que está encima de la nevera ¿no es así? eso me hace deducir que solo circula el agua por el radiador de la calefacción cuando uno lo desea activando el regulador de la calefacción.
GRACIASSSSSSSSSSSSS a todos porque estaba calentandome la cabeza porque quiero montar un intercambiador de láminas para tener agua caliente para la ducha y estaba penasando en ponerle una electro valvula para cortar la circulación de agua al radiador y no sobre calentar el intercambiador.
Bueno aun así si mi deducción es falsa ¿me lo podriais confirmar?
gracias farrukito... me has resuelto una duda que tenía...a mi también me sale siempre aire caliente...la verdad es que no se si lo reparare porque es un poco caro...
Hola! A mi me pasa igual. Me podriais decir donde puedo encontrar dicha válbula que hay que cambiar!?
gracias.
Cita de: sergivives en Agosto 02, 2016, 23:45:27 pm
gracias.
Yo también tengo ese problema, JODER!!!, y perdón por la expresión, pero creo que hay que pasar por la caja de repuestos de .ametralla .volksw
Aqui todos los dias se aprende algo nuevo, gracias a todos los que hacéis que este foro sea tan........GENIAL!!!
