Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Javimocho en Octubre 26, 2009, 06:35:10 am
Título: Alguien con vitroceramica en la furgo?
Publicado por: Javimocho en Octubre 26, 2009, 06:35:10 am
Buenas, tengo en mente un brico que no se si alguien lo ha echo ya, se trata de sustituir los fogones de mi cali t4 que son de alchol de quemar por una vitro de estas portatiles, ya que nunca utilizamos estos fogones porque tardan mucho en calentar y quitan espacio en el armario, si por casualidad alguien ha echo algo parecido a ver si me puedes decir que tal va y como lo ha echo, seria solo para estar en campings a 220v, de momento voy buscando alguna medida que vaya bien....
Título: Re:Alguien con vitroceramica en la furgo?
Publicado por: firewer en Octubre 26, 2009, 06:49:04 am
x
Publicado por: rodry en Octubre 26, 2009, 06:52:49 am
y si quieres gastar pasta te colocas una de gasoil.
salu2
p.d prepara 1000.y pico eur.
Publicado por: Javimocho en Octubre 26, 2009, 07:32:32 am
No quiero poner gas, me gustaria poner vitro por espacio, hay modelos que pudes regular la potencia de 500w a 2000w con lo cual yo creo se podria utilizar en un camping, y cuestan unos 100€, ya tengo un fogoncillo de gas, pero habia pensado que para estar unos dias en un camping es mejor algo asi, sin tener que sacarlo y guardarlo cada vez que lo utilizas, aparte de no gastar en botellas de gas, y de limpiarse en un momento, esto seria una opcion, no se que tal van pero no tiene mala pinta....
http://www.qualimax.es/detalle.php?id=1000101&utm_source=kelkooes&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=jocca%20vitroceramica%20jocca%209994
Publicado por: firewer en Octubre 26, 2009, 07:41:59 am
z
Publicado por: rodry en Octubre 26, 2009, 07:44:11 am
tienes la del al lado de 200 a 2000.
Publicado por: Jaiki en Octubre 27, 2009, 06:21:06 am
Alguno a probado las vitros de gasoil¿?
Publicado por: rodry en Octubre 27, 2009, 06:43:29 am
yo funcionando no pero la vi en la feria y es igual que una vitro de casa.
chulisima.
salu2
Publicado por: fonso en Octubre 27, 2009, 18:37:16 pm
yo tenia de alcohol pero como bien dices no vale pa nada y le puse una balay de gas y ahora no veas como cocino.
Publicado por: ENANO en Octubre 27, 2009, 19:26:06 pm
yo acabo de comprar una portatil (es de induccion)para las vacaciones, sobre la potencia de los campings, pues no lo se, en los ke he estado yo, ( pokos de la peninsula) ningun problema, hasta ahora no la hemos usado pero si k llebamos siempre la princes, para hacer la verdura a la plancha o hacer unos langostinitos...
en las landas es donde mas lo hemos usado.
;D
Publicado por: Tou en Octubre 27, 2009, 20:20:15 pm
Cita de: Jaiki en Octubre 27, 2009, 06:21:06 am
Mi padre las ha probado en barcos, y no las recomienda. Dice que dejan sabor  ???
Publicado por: BBird en Octubre 27, 2009, 21:27:34 pm
Cita de: Tou en Octubre 27, 2009, 20:20:15 pm
Se supone que la vitro de gasoil es como la calefacción, tira el humo a la calle por un escape... ¿no será que le echaron gasoil a una de alcohol? Eso si que tiene que dejar un buen tufazo y se tiene que notar el sabor.
Por ahí en algún hilo hay una sprinter con una vitro+calefacción de gasoil. Si no fuesen tan caras seria una de las mejores opciones.
Publicado por: Tou en Octubre 27, 2009, 21:35:40 pm
Se supone, sí. Pero la realidad es otra por lo visto  :-\
Hablo de pesqueros con cocina para 30 marineros. Si es a gas no problem, pero a gasoil "se meten los olores en la comida". Palabras de mi viejo  .ereselmejor
Aunque a lo mejor ya lo han solucionado para uso de recreo  ;). Con el precio que tienen  :P
Publicado por: quiberon en Octubre 27, 2009, 21:45:45 pm
CitarNo quiero poner gas, me gustaria poner vitro por espacio, hay modelos que pudes regular la potencia de 500w a 2000w con lo cual yo creo se podria utilizar en un camping, y cuestan unos 100€, ya tengo un fogoncillo de gas, pero habia pensado que para estar unos dias en un camping es mejor algo asi, sin tener que sacarlo y guardarlo cada vez que lo utilizas, aparte de no gastar en botellas de gas, y de limpiarse en un momento, esto seria una opcion, no se que tal van pero no tiene mala pinta....
a mi me parece que tiene una pinta muy buena, mas limpio, mas seguro, mas comodo... con tal de tener potencia para poder tirar suficiente. Muy buena idea. No he visto todavia ningun brico asi, lo he visto de serie en autocaravanas, etc.
Ya nos contaras!
Publicado por: Buffer en Octubre 27, 2009, 22:07:03 pm
Tou, pero se refiere a una vitro a gasoil? No creo que pueda dejar sabor, el quemador no "airea" por la parte del habitáculo...
Es un modelo relativamente nuevo de Eberspächer:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=26105.0
Que también lo lleva alguna otra marca de naútica...
Publicado por: Tou en Octubre 27, 2009, 22:37:18 pm
Estaba pensando y...
Posiblemente mi padre hablase de cocinas en general... Hornillos de gasoil, hornos... Vamos, fuego directo a la cazuela  ;)
Lo hablamos hace un tiempo, tal vez ni existiesen las vitros de gasoil entonces .meparto Por lo menos para uso en pesqueros  :roll:
El caso es que está en contra de usar gasoil para cocinar. Imaginaos tostando unas alitas pa quitar las plumas  :P
Publicado por: Javimocho en Octubre 27, 2009, 22:40:42 pm
He estado mirando para montar algo de gas, pero voy super justo de espacio, el encastre es de 49 por 28 y tendria que currarmelo mucho para hacer algo decente, fonso, a ti te costo ponerla? tuviste que cortar con radial me imagino, cuentame un poco como lo has echo!
Publicado por: Javimocho en Octubre 27, 2009, 22:42:34 pm
Ya se que no tienes una t4 pero bueno, creo que el fregadero y la cocina es el mismo que monta la t4 verdad?
Publicado por: BBird en Octubre 28, 2009, 03:28:27 am
Cita de: Tou en Octubre 27, 2009, 22:37:18 pm
yo en casa tengo un campin gas de los pezqueñines para eso y para asar capellanes o pulpo, por que con la vitro esta claro que no puedes hacerlo.
Publicado por: rodry en Octubre 28, 2009, 05:35:31 am
Cita de: Javimocho en Octubre 27, 2009, 22:40:42 pm
si tienes un hueco de 49 de fondo y 28 de ancho te deveria entrar una,
placa de 2 fuegos.
la medida estandar de las placas domesticas son 49 fondo por 56 ancho,
osea si te vale y no tienes que hacer nada.
salu2
Publicado por: fonso en Octubre 28, 2009, 22:50:13 pm
javimocho yo la encastre y para ello tube q meter la radial, al principio me daba cosa  pero ahora lo mejor q pude hacer sin duda alguna, y eso sin contar con el hueco q le ganas. .panico.
mi consejo si te dedices hacer como yo es q mires en el mercado las diferentes marcas q te ofrecen este modelo de cocina. hay diferentes encastres y puede q alguno te vaya mejor q otro.
ya te voy a mirar las medidas del fregadero cocina westfalia a ver si son parecidas y del encastre
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fonso/cocina.jpg)
Publicado por: fonso en Octubre 29, 2009, 06:01:17 am
javimocho las medidas de mi cocina:
Dimensiones
Ancho (mm) 288
Fondo (mm) 505
Dimensiones de encastre
Altura del aparato bajo balda (mm) 42,5
Ancho de encastre (mm) 268
Fondo de encastre (mm) 490
medidas del conjunto fregadero cocina  westfalia
Ancho 335 mm
Fondo 810 mm
decir  q costo 72€ y para mi esta muy bien comparando con las de empotrar de autocarabana o furgo
Publicado por: Javimocho en Octubre 29, 2009, 06:25:18 am
Gracias fonso! de momento la que he visto entra muy pero que muy justa, miraré a ver si hay alguna un poco mas pequeña y a ver si me decido.....
Saludos!!
Publicado por: bat en Octubre 30, 2009, 03:21:31 am
en el Lidl aparece una por 44€ mira en cosas interesantes en este mismo foro
Publicado por: quiberon en Octubre 31, 2009, 17:51:00 pm
Epa!
Acabo de ver esto ,igual te interesa... Lo unico que son 2000w  :o
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20091107.p.Placa_induccion_portatil.ar13 (http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20091107.p.Placa_induccion_portatil.ar13)
Un saludo!
Publicado por: Javimocho en Octubre 31, 2009, 23:32:09 pm
Esta muy bien, pero he cambiado de idea, voy a intentar adaptar un fogón de camping gaz de botella grande a la cocina, pero en vez de tener la botella directa al fogón ponerle una goma y poner la botella debajo de la nevera que tengo bastante hueco, asi no hago cortes ni nada, si se puede es la mejor opción, ya os iré contando  ;D
