Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Alvoroto en Octubre 23, 2009, 03:05:43 am
Título: ruido en el volante al girarlo
Publicado por: Alvoroto en Octubre 23, 2009, 03:05:43 am
pos nada que cuando giro el volante suena en el volante un ruido como si rozasen los plasticos, parece q se a soltado alguna pieza, me han dixo q hay q desmontar el volante pa arreglar, a alguien le a pasado
Título: Re:ruido en el volante al girarlo
Publicado por: triti en Octubre 23, 2009, 03:46:08 am
siento no poder ayudarte en el tema. si fuera del volante y tuvieras que desmontarlo, te importaría hacer fotos del proceso?
Gracias alboroto.
Publicado por: Alvoroto en Octubre 23, 2009, 04:24:27 am
voy a ver si lo arreglo sin desmontar ya q leido q puede ser por eun tema de la bocina y unos aros de cobre asi q limpiare con trapitoo y exare grasa o vaselina o lo q ponia por el otro hilo, en caso de q me toke desmontar no te preocupes q se llevara un reportaje, pero me da un miedillo el airbag
un saludo
Publicado por: saltabaches en Octubre 23, 2009, 05:05:11 am
Podia ser los contactos del claxon, mira este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=131214.0
Publicado por: triti en Octubre 23, 2009, 05:41:21 am
Cita de: Alvoroto en Octubre 23, 2009, 04:24:27 am
recomiendan desconectar la batería unos 10 minutillos antes
Publicado por: Makuto en Octubre 23, 2009, 06:05:23 am
es el contacto seguramente, suena como a arenilla rozando con plastico. si tienes airbag desconecta la bateria un rato antes de ponerte a trabajar, quita el volante y dale con vaselina (la que te echas en los labios cuando se te cortan) a los anillos metalicos del contacto. pon otra vez el volante y listo
Publicado por: farrukito en Octubre 23, 2009, 06:48:41 am
Hola.
Efectivam ;Dente es un problema de rozamiento entre los contactos de la bocina. Ha sido (es) muy comun en todos los modelos de VW que llevan ese sistema, y se soluciona desmontando el volante y haciendo una limpieza de los componentes.
A loro a la hora de engrasar los susodichos componentes para evitar el tedioso ruidito, ya que segun el tipo y la cantidad  de grasa que apliquemos, podemos hacer que los contactos no hagan contacto (valga la rebuznancia  ;D ;D) ya que la grasa creara una pelicula entre las dos patillas que evitara que al accionar el claxon se cierre el circuito, por lo que la bocina no sonara. Creo que se entiende, no?? Existe algun tipo de grasa conductora de electricidad, y esta no nos daria este problema, pero creo que son bastante caras...
Como antes he comentado yo solucione el problema simplemente desmontando y limpiando...
salu2
Vaya braaaaaaasssssssaaaaaa!!!! ; :roll:
Publicado por: Alvoroto en Octubre 23, 2009, 10:21:06 am
Cita de: Makuto en Octubre 23, 2009, 06:05:23 am
bien, bien entendio   .meparto    q haras...!!! pa q se te corten los labios.........!!
muxas gracias a todos, despues de abrir el hilo e visto otros y fijo q es lo q me pasa, voy a intentar limpirlo como han contado pasando un trapo estirao por la raja, la raja q keda entre el volante y el salpicadero, pa limpiralo y haber si algun amiguete me consigue del taller la grasa esa conductora y sino como han contado vaselina por la raja con un destornillador    .loco2         y parece q todo va mas suave    :D
Publicado por: Multijuan en Octubre 23, 2009, 22:22:43 pm
Yo lo arreglé con vaselina y no he vuelto a tener problemas. En media hora lo tienes más que solucionado. Cuidado con el Airbag.
Publicado por: CorT3s en Octubre 23, 2009, 23:01:16 pm
Buenas! Pues a mi me pasa esto a la T3, es girar y se oye un chillido flojo, pero que se escucha, es lo mismo? Con vaselina y ya esta??
Publicado por: hellnatxo en Octubre 24, 2009, 04:11:04 am
 .lengua2 por si te sirve de consuelo a mi tambien me hace ese ruidico. Yo lo desmonte, lo limpie y me lo sigue haciendo.
Imagino que le tendre que dar vaselina, me dejaras la que te sobre PIRATA ;) .meparto
Publicado por: Alvoroto en Octubre 24, 2009, 07:42:36 am
Cita de: hellnatxo en Octubre 24, 2009, 04:11:04 am
ya me estabas dando miedo jodio, jajajajajajaja, enga si me sobra y solo si sobra te dejo algo  en una kdd de furgoperche ó!! y no en ninguna otra
Publicado por: hellnatxo en Octubre 25, 2009, 17:08:31 pm
ok .meparto .bebemucho .yupiii
Publicado por: TenkA en Octubre 26, 2009, 04:58:23 am
Venden una especie de grasa conductora, para que los contactos de la bocina sigan funcionando sin problems, nose cuanto durara el efecto de la vaselina al respecto de eso...
Publicado por: JOSEDUCATO en Octubre 26, 2009, 05:22:57 am
Yo no le echaria ninguna grasa porque lo unico que puede hacer es que se pegue mas la mierdecilla, a mi me pasó en el Laguna y se lo quité simplemente pasando un trapito alrededor del eje del volante.
Publicado por: aSi eS en Enero 02, 2010, 12:51:40 pm
bueno, a nosotros tambien nos hace el ditxoso ruido de arenilla el volante...al principio era intermitente el ruido pero ahora ya se ha kedau kon nosotros...
algien tiene fotos de lo k se tiene k untar de baselina???
graciass!!!
Publicado por: Alvoroto en Enero 02, 2010, 13:03:32 pm
yo al final solo pase un trapo por la rendija q keda entre el volante y done va enganchado y ya dejo de hacerlo
Publicado por: aSi eS en Enero 02, 2010, 13:15:36 pm
probaremos haber y si no a soltar el volante gracias alvoroto
Publicado por: Alvoroto en Enero 02, 2010, 13:19:09 pm
no pases a conciencia el trapo pa no levarte toda la vaselina o la grasa esa q lleve, y listo, de toas formas alguien sin desmontar el volante con pacicencia y un destornillador finito fue voliendo a poner algo de grasa, a mi de momento asi me va bien
