MODIFICO ESTA ENTRADA CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA.
Con el permiso y los ánimos de Gutizubi voy a copiar los datos del anterior post de compra conjunta de TEMPOMAT (http://www.furgovw.org/index.php?topic=167235.0)
Lo único que puede variar son los precios, ya que podrían cambiar según cuantos seamos. En cuanto la cosa avance un poco iré actualizando esta entrada.
•Información del producto:
En lo sustancial, es cambiar el kit de la maneta del intermitente de la furgo. Para el caso de T4, como solo se cambia la maneta del intermitente, da igual que tenga ordenador de a bordo o no.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Pero en las T5, se cambian en un pack las dos manetas y entonces hay que especificar si se tiene ordenador de a bordo o no. (Parece que es obligatorio tener elevalunas electrico. No me pregunteis por qué)
Aquí podeis ver la información original de VW con las diferentes referencias para cada modelo.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Además del cambio, se debe realizar una conexión del kit Tempomat mediante el software Vag-Com con un cable OBDII para activarlo en la centralita. En algunos casos, la furgo viene con la preinstalación de fabrica y con el Tempomat conectado así que funciona directamente.
•Información del vendedor y precios:
Gracias al forero JonyMao, en el otro post se pusieron en contacto con un vendedor de e-bay directamente para preguntarle acerca del precio para una compra conjunta y lesrespondió con lo siguiente (os pongo la cutre traducción aleman-castellano de google de cada producto):
T5 con ordenador de a bordo (Ref. VW 7 H1 998 527A)
http://cgi.ebay.es/VW-T5-Tempomat-GRA-Transporter-Caravelle-Multivan-MFA_W0QQitemZ120418798084QQihZ002QQcategoryZ38728QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Precio e-bay: 69,99€ PRECIO ORIENTATIVO, NO DEFINITIVO HASTA SABER CUANTOS SOMOS
Traducción:
"Se trata de un completo control de crucero (piezas originales de VW) para todos los VW T5 con computadora de a bordo (MFA). Esto incluye la Lenkstockhebel completo con cable y una instalación - las instrucciones, ya que es en la foto para ver. Este conjunto único de AMF T5 con el año modelo 2004. Requisito previo para la función es que el vehículo también cuenta con ventanas eléctricas. Si está usando un vehículo sin computadora de a bordo (MFA), entonces hay un conjunto diferente, que es también en nuestra tienda se pueden encontrar. He oído muchas veces estas frases retroadaptación está instalado, el montaje es muy simple. Si usted no sabe si en el interruptor se ajusta su vehículo, póngase en contacto conmigo ahora! También hay un número de teléfono donde puede llamar en caso de duda pueden ser momentos en que los problemas en la reunión allí. Si otra persona por lo que su necesidad de VW o Audi, son exactamente el lugar adecuado! Las preguntas son respondidas con mucho gusto. También en mis otras subastas. La responsabilidad no es material - taller - o los daños causados por la instalación de los cruceros pueden haber causado. con instrucciones de instalación, avec descripción de montaje, Descrizione del montaggio, descripcion de montaje."
T5 sin ordenador de a bordo (Ref. VW 7 H1 998 527)
http://cgi.ebay.es/VW-T5-Tempomat-GRA-Transporter-Caravelle-Multivan-Bully_W0QQitemZ110388488775QQihZ001QQcategoryZ38728QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Precio e-bay: 64,99€ PRECIO ORIENTATIVO, NO DEFINITIVO HASTA SABER CUANTOS SOMOS
Traducción:
"Se trata de un completo control de crucero (piezas originales de VW) para todos los VW T5 sin computadora de a bordo (MFA). Esto incluye la Lenkstockhebel completo con cable y una instalación - las instrucciones, ya que es en la foto para ver. Este conjunto se adapta a todo el año del modelo T5 de 2004. Requisito previo para la función es que el vehículo también cuenta con ventanas eléctricas. Si usted tiene un vehículo equipado con computadora de a bordo, hay un conjunto diferente, que es también en nuestra tienda se pueden encontrar. He oído muchas veces estas frases retroadaptación está instalado, el montaje es muy simple. Si usted no sabe si el cambio se inscribe en su vehículo, póngase en contacto conmigo ahora! También hay un número de teléfono donde puede llamar en caso de duda pueden ser momentos en que los problemas en la reunión allí. Si otra persona por lo que su necesidad de VW o Audi, son exactamente el lugar adecuado! También en mis otras subastas. La responsabilidad no es material - taller - o los daños causados por la instalación de los cruceros pueden haber causado. con instrucciones de instalación, avec descripción de montaje, Descrizione del montaggio, descripcion de montaje. Sólo hacer preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico:"
T4 (Ref. VW 7 D0 998 527)
http://cgi.ebay.es/VW-T4-TDI-Tempomat-GRA-Transporter-Caravelle-Multivan_W0QQitemZ120415868551QQihZ002QQcategoryZ38728QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Precio e-bay: 59,99€ PRECIO ORIENTATIVO, NO DEFINITIVO HASTA SABER CUANTOS SOMOS
Traducción:
"Para la subasta es un completo control de crucero (original VW) para todos los VW T4 TDI. Esto incluye el cambio (a su vez señal de la palanca), el tubo de prolongación, lo que lleva a la caja de fusibles, y la instalación - Instrucciones (original VW). Este conjunto único T4 TDI modelo año a partir de 1996 a 2005. No para la gasolina. He oído muchas veces estas frases retroadaptación está instalado, el montaje es muy simple. Sólo tiene que instalar el interruptor y la ampliación de la caja de fusibles en el conector de enchufe y sólo desbloquear (habilitar), listo para salir! Si usted no sabe si el cambio se inscribe en su vehículo, póngase en contacto conmigo ahora! También hay un número de teléfono donde puede llamar en caso de duda pueden ser momentos en que los problemas en la reunión allí. Si otra persona por lo que su necesidad de VW o Audi, son exactamente el lugar adecuado! Las preguntas son respondidas con mucho gusto. También en mis otras subastas. La responsabilidad no es material - taller - o los daños causados por la instalación de los cruceros pueden haber causado. con instrucciones de instalación, avec descripción de montaje, Descrizione del montaggio, descripcion de montaje"
Precio Transporte:
En e-bay, el precio es 12,90€ para una unidad a España
Precio Cable OBDII:
Otra vez gracias al forero JonyMao, en este enlace deberíamos adquirir un cable OBDII para la activación del kit Tempomat en la centralita.
http://cgi.ebay.com.hk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260413526416&pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3ca1db1190&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A30
•Información del proceso de la instalación y activación:
T5. Post del forero JonyMao: http://www.furgovw.org/index.php?topic=166631
T5. Post de Sfolguera: http://www.furgovw.org/index.php?topic=161635.0
T4. Post del forero Ekavan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23522.0
T4. Post del forero Falco_VW: http://www.furgovw.org/index.php?topic=148651.0
•Tempomat casero con 2 interruptores:
Post de SoyGenin: http://www.furgovw.org/index.php?topic=166107.15 (para T4)
Para T5 echadle un vistazo al esquema que acaba de colgar en el post de JonyMao en una de las ultimas paginas.
Además de estos posts, utilizando el buscador salen más cosas.
A partir de aquí podemos empezar a hacer una lista con interesados y fijar una fecha máxima para apuntarse.
Otra cosa interesante sería plantear la posibilidad de hacer una bricoquedada... ¿algún voluntario? jejejeje
Si hay dudas intentará ir añadiéndolas a esta entrada para que estén todas unidas.
LISTA DEFINITIVA
Nº Nick Modelo Con/Sin (Multifunción) Cable OBDII Destino
1. Colimp T5 SIN SI Puerto de Santa María (CÁDIZ)
2. espumita T4 SI MALAGA
3. ROOKIE81 T5 SIN SI DONOSTIA
4. antesviljav T5 SIN NO Madrid
5. Kasta! T5 CON SI DONOSTIA
6. vikingo T5 SIN SI CADIZ
7. cadi t4 si terrassa (barna)
8. californiac1 t5 con si Bergara(gipuzkoa)
9. cosmyc T5 con si castellon
10. boly t4 no pontevedra
11. kolldamm T4 SI GASTEIZ (ARABA)
12. kapitan T4 SI CANTABRIA
13. Gorospe T4 NO GASTEIZ (ARABA)
14. birkof T5 SIN SI Puerto Santa María (CÁDIZ)
15. renafreestyler T5 SIN SI IRUÑA (NAFARROA)
16. Totxo T5 SIN SI GASTEIZ (ARABA)
17. ASZA T5 SIN SI GIPUZKOA
18. Amoroto T5 SIN SI BILBO (BIZKAIA)
19. juanitocoino T4 SI MADRID
20. juanrrapl T5 SIN SI MADRID
21. Elperegrino T5 SIN SI Marbella (MALAGA)
PRECIOS DEFINITIVOS
(A falta de quitar gastos de envio si os unís por zonas)
Tempomat T4= 59,21
Tempomat T5= 60,15
Tempomat T5 MFA= 64,85
Comisión transferencia= 34,50 (a repartir entre todos)
Transporte a un punto= 24,9 euros (a repartir entre todos)
Cable OBDII= 6 euros
Transporte a un punto= 35 euros (a repartir entre los que quieren cable)
Transporte a cada casa o grupo (NACEX)= 6 euros (a cobrar a cada uno o a repartir entre cada grupo que se monte)
En la siguiente tabla tenéis lo que pagaríais cada uno si no hicieran grupos (solo le he quitado el transporte a los que ya me han dicho que yo se los reparto). Cuando se creen los grupos actualizaré la tabla repartiendo correctamente los gastos de envio.
TABLA ACTUALIZADA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/colimp/tempomat3.png)
Yo estoy interesado aunque es para una vw caddy :)
A mi me gustaría un cable que me dejara hacer cositas....
Lo querría para la T5 y para un TT del modelo anterior por si valiera para los 2 coches....
yo estaria interesado.
Yo también. Para una T5 sin ordenador. Cable ya tengo.
yo seria para una t4 del 2001, el tempomar y el cable
Yo estaria interesado para una Lt35.
:) Parece que podemos ser unos cuantos. Voy a intentar recopilar la información de otros post y actualizo el primero.
otro más interesado...
Otro más interesado! Sigo el hilo
Sigo el hilo, yo tambien estoy interesado.
Aioooo!!!!
yo si saliera una kdd montaje por aragón o navarra...
Genial colimp! yo si no es mucho pedir.. me avisas cuando haya algo? es que al final con tanto tema que leo y reviso...
Hola, yo estoy ineteresado, pó antes querria saber exactamente que es el temomat, bueno la funcion.Gracias sigo el hilo
Cita de: nijo en Octubre 07, 2009, 00:33:05 am
Básicamente creo que se compone de una maneta que sustituye a la que tienes en tu furgo (la de la izquierda, de los intermitentes), y que tiene un par de botones más. Ésta irá conectada a la centralita y controla la velocidad del vehículo de forma constante, para que no tengas que ir acelerándolo con el pie. Por lo que comentan los que ya lo tienen es realmente cómodo para hacer muchos kilómetros por autovia/autopista.
Un saludo¡
Genial, perfecto, pues si los precios están bien me apunto a la compra.
bueno, si se tiene que montar algo, se puede hablar.
Venga que vamos a dar un poco de descanso a nuestro pie!!!!! ueeeeeeeeeeee
en la otra compra tienen los precios hasta octubre de este año.
Colimp, el tema esta en marcha? el mínimo para la compra?
si necesitas ayuda.... .palmas .baba
Yo tanbien estoy interesado, estare al loro para apuntarme.
Buenas¡
Con la autorización de Gutizubi y su ánimos mañana recopilaré toda la información de su compra conjunta y actualizaré este post. Me ha comentado que, como decía Nijo, los precios se mantendrían durante octubre, por lo que podemos intentar montarlo todo en las próximas semanas.
Sólo falta montar una quedada y traernos a alguno de los grandes bricomaniacos que ya la tienen montada¡¡¡ :roll:
He actualizado la primera entrada de este tema con la información que tenemos hasta ahora. Si os parece nos vamos apuntando para ir viendo cuantos podemos ser e ir tanteando precios.
Para los que tengais una T5 hay que especificar si tenéis o no pantalla multifunción.
1. Colimp T5 SIN SI CÁDIZ
Me apunto por aqui :D
Te refieres al ordenador de a bordo?
Cita de: eneko en Octubre 08, 2009, 20:46:28 pm
Sí, creo que lo llaman MFA. Si te fijas en el primer post del tema verás que cambia el modelo según si se tiene o no dicho ordenador.
Un saludo¡¡
Me apunto
Me apunto ;D
Cita de: Kasta! en Octubre 09, 2009, 05:29:59 am
Me apunto ;D
6.vikingo T5 SIN SI CADIZ
Me apunto ,vaya tela he liao el taco
[/quote] 6.vikingo T5 SIN SI CADIZ
Con tu permiso lo corrijo Vikingo¡
Por cuanto saldria el tempomat para una Lt35 sin ordenador??
Sigo el hilo.
ok colimp, xq no me aclaraba mi pie derecho ya espera ke esta compra salga adelante sigo el hilo
7. cadi t4 sin si barcelona
Cita de: troblau en Octubre 09, 2009, 20:42:06 pm
Sigo el hilo.
Cuando preguntemos el precio para t4 y t5 te lo pregunto.
un saludo¡
serviria para una peugeot expert tepee
gracias
pd hay alguien k lo tenga puesto en este tipo de furgo .ereselmejor
Seguiré este hilo por si me pico.
si lo sigues ya estas picado .meparto lo mismo me paso a mi
una pregunta , si montamos un tempomat MFA en una t5 sin MFA hay algun problema de functionamento o de montaje?
me apunto!!!
9. cosmyc T5 sin si castellon
10. boly t4 sin no pontevedra
Me apunto...
ueeeeeeeeee, esto no toma forma tiene una cuerpazo!!!jejejej
estoy un poco perdido, po bueno, como soys unos craks yo pregunto.
Tengo un transporter de finales del 98. que tendrtia que pedir para monar el tempomat. O que tengo que mirar para luego poder pedir no se que paso es el correcto.
Cita de: nijo en Octubre 15, 2009, 00:09:31 am
Buenas¡
Solo tienes que apuntarte en la lista poniendo el modelo de la furgo (solo si es una T5 tienes que especificar si la tienes con o sin ordenador de abordo). Además tienes que poner si quieres el cable OBDII, que sirve para conectar el ordenador a la centralita de tu furgo y activar el tempomat una vez instalado.
Un saludo¡
Muy bién chavales, ya os está tomando forma la compra!!
Intento responder a algunas de vuestras preguntas, inquietudes:
Sigo el hilo.
Como verás en la foto de la primera página, no aparece la referencia del kit para la LT35. Creo que lo mejor es que te informes en VW de la referencia del kit para preguntar al distribuidor de alemania si tiene dicha referencia o la puede conseguir. Pide que te hagan un presupuesto de instalación para conseguir la referencia VW de la maneta para el LT35.
Cita de: cadylan en Octubre 05, 2009, 08:32:15 am
Tu caso es el mismo. Deberías pasar por la VW para tener clara la referencia a instalar.
Para ambos: el montaje de dicho kit, puede no parecerse al de las T4 y T5. .malabares Eso si, viene con unas buenas instrucciones de montaje.
Cita de: cosmyc en Octubre 13, 2009, 05:52:05 am
No tiene porque haberlo, ya que en la parte de la derecha tendrás una maneta que no sirva para nada. Recuerdo que en la compra actual, han montado para probar que funciona, un kit con en una furgo sin, y funcionaba.
Pero, porque quieres hacer eso? Es más barato el kit sin que el con. ???
Si es del 98, es T4 así que lo tienes fácil. Eso si, será TDI no?
Cita de: melenas en Octubre 11, 2009, 23:20:13 pm
gracias
pd hay alguien k lo tenga puesto en este tipo de furgo?
Estos son kits de repuestos originales de VW así que me temo que no valdría. Te puede servir el enlace de tempomat por 6€ de SoyGenin (http://www.furgovw.org/index.php?topic=166107.15) y ver si en él se habla algo de la expert/partner...
Pues nada, sigo el hilo para ver como lo llevais.
De verdad, animaros ya que os ahorrareis una pasta montandolo así y después en una gozada de invento!! Vereis como descansais el pie al conducir!!
Yo ya no puedo vivir sin él!! .meparto
saludos ;)
gracias GUTIZUBI he preguntado porsiacaso algun dia cambiamos el cuadro por uno con MFA , la palanquita es para la pantalla MFA ......
Aupa!! Apunto otro tempomat para un colega.
Gracias por todas las respuestas gutizubi ¡¡¡¡¡
Si os parece la semana próxima podemos ir poniendo una fecha tope e ir preguntantod precios con los que estemos.
Cita de: cosmyc en Octubre 16, 2009, 06:58:35 am
Yo también quería ponerle el MFA, pero me comentaron el en concesionario que es poco más que imposible. ¿Tu sabes por cuanto podría salir y cómo hacerlo?
Un saludo¡
hola colimp , aun me estoy informando, de lo que se es que al montar un MFA no functionara todas las functiones de la pantalla solo algunas , debe ser por no llevar ordenador de abordo intento de probar uno pa ver como functiona y ya te dire algo ..... pues yo me compraria el tempomat para cuadro con MFA , cuando puedas cambiame el pedido por uno con MFA, gracias un saludo .
Cita de: cosmyc en Octubre 18, 2009, 06:55:10 am
Ah vale¡ Yo pensaba que querías ponerle la pantallita y el ordenador de abordo (es lo que yo quería).
Te cambio en el listado
bueno ya me perdi ke es eso del MFA,puede ser la pantallita en el centro del cuadro ke indica tem.exterior,km parciales,km para repostar,vel.media,consumo medio.SI es eso mi touran lo trae pero la t5 no lo trae y si se pudiera poner en la t5 me apunto tb.eso es un cuartelazo.Ah por cierto colimp no hagas del todo caso a lo ke te dicen en el conce e informate por otras fuentes.ami me dijeron en el conce ke era imposible ponerle el boton de cierre de puertas desde dentro, lo pedi se lo instale y se lo enseñe se kedaron con la boca abierta.
colimp, me parece que no, yo diría que es una td la t4 1900 td 68 cv,pk?
si no es tdi no se puede montar?
si lo puedo montar me apunto a la lista. po me espero a que respondas, ok'
gracias
A! por cierto lo de mutifuncion??' que es?
sorry por mi ignorancia
Cita de: nijo en Octubre 20, 2009, 00:03:02 am
gracias
Pues no lo se seguro, pero voy a preguntarle a algunos compañeros del foro que pueden saberlo y te contesto. Lo la multifunción es la opción del ordenador de abordo con información de consumos, kms..
Un saludo¡
Buenas¡
He estado un poco "desconectado" por el trabajo pero vamos a intentar darle el empujón final a esto¡
Estoy esperando el contacto de la anterior compra conjunta para pedirle precios, y en cuanto lo tenga pondré una fecha tope para apuntarse e intentaré ir cerrando los detalles.
Creo que están todas las preguntas contestadas excepto la de NIJO sobre su T4 td (estoy en ello¡). Si alguien tiene alguna duda que la formule que seguro que entre todos podemos intentar buscar respuesta.
Por otro lado, hoy se pone a la venta en el LIDL una llave dinanométrica (http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20091022.p.Llave_dinamomtrica.ar11) que en este post (http://www.furgovw.org/index.php?topic=12011.msg1398385#msg1398385) comentaban servía para quitar el volante durante la instalación del TEMPOMAT. Si alguien puede confirmarlo sería interesante.
Un saludo¡
Dos cositas¡
- Estoy esperando la confirmación de los precios y espero ponerlos mañana.
- NIJO: por lo que me han comentado parece que en tu furgo no funcionaría el TEMPOMAT. De cualquier forma lo ideal sería que lo preguntaras en un concesionario por si ellos te dan algo más de información.
Un saludo¡
Buenas, yo participé en la anterior compra conjunta y por unos problemas o otros aun no he podido ir a recoger el pedido. Estaría dispuesto a que si alguien es de barcelona se acerque a por el mio y asi ya lo tiene. Yo entre la nena pequeña y una que viene en camino no tengo tiempo ni de ir a buscarlo ni de montarlo.
Era para un t5 transporter sin ordenador de abordo. Decirme algo por mp.
Aqui otro interesado... y con visos de miniquedada gaditana para montarlo, no?? jeje ;)
Buenas¡
Me ha respondido el alemán dándome los mismos precios que tuvieron los de la compra conjunta anterior:
T4 : 59,21 €
T5 : 60,15 €
T5 MFA : 64,85 €
Transporte= 21,90 euros (de todos los tempomat hasta un único punto)
Estoy buscando ofertas del cable OBDII (hay varias por ebay).
A estos dos precios habría que sumarles:
- Gastos del pago por paypal o por transferencia internacional del TEMPOMAT
- Gastos de pago por paypal de los cables OBDII
- Reparto de los paquetes por España una vez que me lleguen a casa (podemos hacer envios colectivos si nos ponemos de acuerdo).
Si os parece ponemos una fecha límite y sigo cerrando los precios para tenerlo todo listo y clarito para esa fecha.
Si nadie tiene nada en contra podemos cerrar la compra el domingo próximo 1 DE NOVIEMBRE
Me parece perfecto Colimp.
Ok Colimp. Muchas gracias
por mi perfecto. una pregunta colimp con el tema del MFA,es ke no me ha kedao del todo claro,perdon por mi ignorancia,no tengo ordenador de abordo en la t5 si pido el tempomat con MFA tendria ke desmontar tb el cuadro de instrumentos para montar la pantallita? o cuando monte el tempomat con el MFA ya me salen los datos en el cuadro y otra pregunta. si monto MFA valdria todas las funciones como: consumo,vel. media,etc o solo alguna. Te agradeceria mucho ke me lo aclararas.gracias
Yo también me apunto!!
Soy de Iruña, pero me podría mover a Gasteiz para el reparto, incluso podríamos hacer un montaje conjunto!
La lista quedaría así.
Cita de: vikingo en Octubre 27, 2009, 05:03:03 am
En una ocasión leí un brico de un tipo que a un Ibiza TDI sin ordenador, le metió el tempomat con ordenador. Básicamente lo que hizo fue: tempomat para ordenador, reemplazar el cuadro de instrumentos por uno con ordenador, meter las conexiones correspondientes y reprogramar el nuevo cuadro de instrumentos (al parecer hay casas que te lo hacen) puesto que, al menos en el Ibiza, algo relacionado con el cierre centralizado va en el cuadro de instrumentos. Sobre costes, lo mas caro el nuevo cuadro de instrumentos, que en un desguace al tío le salio por 300 euros, la reprogramación del mismo en torno a los 100, el tempomat, pues ya sabes por cuanto te puede salir, y los cables y algún conector que necesitó, también los sacó de desguace por 4 duros. Caro, pero nada que ver con lo que le pedían a no se qué forero en la VW por hacérselo.
Buenas
A mi me pasa algo parecido (por no decir lo mismo). Querría ponerle el MFA, pero después de leer en el foro y hablar con el concesionario me han quitado las ganas de intentarlo. Por lo visto es bastante complicado e incluso caro (en el concesionario me han dicho que ellos no me lo harían).
Por ello estaba dudando si pedir el TEMPOMAT con el MFA por si en un futuro es factible ponérselo.
No se si alguien podría informarnos sobre eso, es decir:
¿Se puede montar el modelo de tempomat con MFA sin tenerlo (por si en futuro se le instala)?Se lo voy a comentar al aleman por si él lo sabe.
Un saludo¡
Kaixo!
Por mi tambien de acuerdo en cerrar el plazo el 1 de noviembre. Y gracias por todo el trabajo que te has tomado COLIMP!!!! .ereselmejor
Aio!
Buenas¡
Le he preguntado al aleman si ¿Se puede montar el modelo de tempomat con MFA sin tenerlo (por si en futuro se le instala)? y su respuesta ha sido que SI que se puede, aunque el no sabe como habría que hacer la instalación en un futuro.
Yo estaría dispuesto a animarme pero no me veo capaz de montar eso yo solo. soy de gipuzkoa si se monta alguna kedada para hacer todas las furgos a la vez me apunto
Cita de: ASZA en Octubre 31, 2009, 02:09:30 am
Yo, si te digo la verdad, no se si me animaré a montarlo yo mismo. Podemos intentar montar una quedada como se hizo en la otra compra conjunta y traernos a algunos de los superbricomaniacos ofreciéndoles cervezas y barbacoas... ;D
Un saludo¡
si es así me apunto.
paso de gastarme 100€en las piezas y luego 500€ en el taller para arreglar todo lo que he roto.
antes de hacer el pedido se puede confirmar el montaje conjunto
Cita de: ASZA en Octubre 31, 2009, 02:20:23 am
Quizás sea un poco precipitado el confirmar el montaje conjunto en un par de días. Podemos aprovechar alguna de las próximas quedadas que haya o montar nosotros una propia. Como te decía, a día de hoy no me veo desmontando la furgo yo solo, por lo que en principio intentaría esperar a juntarme con gente que sepa lo que hace.
El otro punto importante es fichar a uno o dos "expertos"¡¡¡ Alguien se anima???
Con respecto a la BricoKedada... Acabo de echarle un vistazo al post del verano y creo que tenemos que fichar a JonyMao... .ereselmejor .palmas
Está por Logroño, así que si nos ponemos de acuerdo unos cuantos y le convencemos... (desde cádiz hay un paseito... pero la calle Laurel lo vale¡¡)
JonyMao¡¡¡ manifiéstate¡¡¡ ;D
que responda, que responda, que responda. .sombrero .sombrero .sombrero
Aupa majos!! Otro tempomat que se viene para Gasteiz!
Cita de: colimp en Octubre 31, 2009, 03:50:27 am
Si haceis la KDD en logroño, yo intentaría acercarme a echar una mano.
Solo una eh? que con la otra soy un manazas!! .meparto
Cita de: gutizubi en Octubre 31, 2009, 19:01:43 pm
Ole ole y ole¡¡ ya tenemos un "manitas"¡¡
Alguien más se apuntaría?
Llevo siguiendo el tema unos cuantos dias, y a mi me pasa lo que a ASZA. Aunque bueno, yo si que me suelo atrever con todo, pero esto me parece que es meterme en demasiado... Que soy muy muy capaz de... liarla. ;D
Pues eso, que si hay kdd igual teneis otro mas para la compra. Soy de Bilbo.
Un saludo!! .salta
Cita de: Amoroto en Octubre 31, 2009, 22:08:06 pm
Un saludo!! .salta
Bueno, pues contigo ya seríamos 4, y estoy casi seguro de que habrá otros que quieran unirse a nosotros en Logroño.
Mañana cerramos la lista y podemos abrir un hilo para buscar una fecha en la que hacer el reparto de los TEMPOMAT y hacer un montaje colectivo (obviamente, al que no quisiera/pudiera venir se le manda a casa).
Un saludo y anímate¡
yo en principio me apunto, ya se verá si se confirma el montaje conjunto.
si es un fin de semana yo me apunto a la KDD de montaje .....saludos
Muy buena esa quedada!
Yo me apunto cuando digais, podría de viernes a lunes, ambos incluidos.
El pedido cuando se hace? Bueno, ya lo comentareis.
Hablamos
Agur
Venga va, me apunto!! Yo no tengo pantallita con indicacion de consumos y todo eso, asi que me valdria el de SIN no? Venga me apunto tb a la kdd de montaje!
Un saludo! .salta
alguno de los que nos hemos apuntado a la kedada, controla el tema y tiene el programilla para hacerlo??? por que si no, cuando quedemos no vamos a hacer mas que comer y beber .bebemucho .cubiertos
Cita de: ASZA en Noviembre 01, 2009, 20:27:34 pm
Buenas¡ El programilla creo que viene con el cable o se puede bajar sin mucho problema. Por lo que yo se Gutizubi si que tiene experiencia en el montaje del Tempomat y se ha ofrecido a unirse a la kedada.
Yo tengo experiencia en lo de comer y beber...
Buenas colimp, igual me meteo donde nadie me llama, pero decirte que si que el programa viene con el cable.
Yo participe en la anterior compra conjunta de Tempomat con su correspondiente KDD y lo pasamos muy bien. Lo mejor fue la vuelta a casa sin tocar el acelerador. No os arrepentireis de montarlo es una gozada.
Si necesitais algun tipo de ayuda, aqui me teneis para lo que querais.
Gutizubi cada vez que voy por autopista o autovia me acuerdo de ti y de jonymao. ;D
Cita de: Enara en Noviembre 01, 2009, 22:33:36 pm
Por supuesto que no te metes donde nadie te llama¡¡ Te agradecemos el comentario y la información, y te animo a que te unas¡¡
Un saludo¡
Hola si estamos a tiempo nos apuntamos mi amigo y yo.
19. juanitocoino T4 SIN SI MADRID
Un saludo!
Hola aunque se que hoy es dia 1 si me puedo apuntar 1 para t5 sin ordenador 1 cable obd
Buenas!
Uyyyy veo que mucha gente se esta apuntando a la segunda compra del tempomat!
Yo hoy he instalado el mio porfin desde el verano, bueno por historias no he podido instalarlo antes, pero bueno solo quiero animaros a que lo pongais porque aunque parece las hostia de complicado se hace en un plis y merece mucho la pena. Es una autentica pasada poder ir a pata suelta on the road! .palmas
Asi que animaos y para los del sureste si haceis quedada o necesitais algo, incluso si no quereis comprar el cable por ahorrar contad con el mio. Eso si os cuesta un viaje a Murcia.
Animo gente que mola muuuuuchooooo!
Salud!
Actualizamos la lista y mañana martes me pongo en contacto con los vendedores para cerrar el precio de cada opción.
Cita de: Elperegrino en Noviembre 03, 2009, 05:19:26 am
Elperegrino¡ falta tu localidad¡
HOLA BUENAS, me puedo apuntar para los cables OBDII para una T4, por que la instalacion la he hecho casera con unos botones, pro no me funciona y necesito el cable.Gracias
Cita de: colimp en Noviembre 03, 2009, 06:04:40 am
Hola Colimp
Creo que Elperegrino es de Marbella (por un mensaje de hace un tiempo).
Respecto al montaje, en principio no le tengo miedo... en peores plazas hemos toreado.. jeje, asi que si quereis quedamos una tardecita por aqui cerca y le metemos mano.
Un saludo ;)
Hola soy Elperegrino y lo que faltaba Marbella, Malaga
Un saludo y esperando respuesta
Buenas¡
Estado del asunto:
- Esperando precio definitivo y gastos de envio del TEMPOMAT
- Viendo opciones finales de compra del cable (Gutizubi va a darme el contacto de su compra), ya que en ebay aparece un poco más caro que hace un mes.
- Cuando tenga todos los precios haré una tablita para ver a cuanto nos sale a cada uno. Pero antes os quería consultar el tema del envio. Podemos hacer alguna de las siguientes cosas (o incluso más de una a la vez son compatibles):
* Hacer los envios individuales a cada casa
* Dividirnos por zonas y que un responsable reciba y reparta los de cada zona (dividiendo así los gastos de transporte).
* SI hacemos la quedada, los que asistamos podemos repartirlos allí.
Id opinando¡¡¡
Un saludo¡
Cita de: colimp en Noviembre 05, 2009, 03:59:08 am
Buenas¡
Estado del asunto:
Id opinando¡¡¡
Un saludo¡
Donde seria la kedada?? o hariamos por zonas?
Un saludo! .salta ah!! y mil gracias por todo colimp!
Hola a tod@s, yo creo para mi que tendra que ser por envio individual porque soy de BARNA y solo estoy yo, de todas formas
estare al loro por si ay otras opciones.
Cita de: Amoroto en Noviembre 05, 2009, 05:02:47 am
El lugar sería cuestión de hablarlo. Por el sur veo que estamos 3 gaditanos y 2 malagueños... y por el norte estais otros tantos¡
Hace unos días hablábamos de hacer una por ejemplo en Logroño. Yo personalmente me apuntaría si puedo cuadrar los días (cualquier excusa es buena para moverse un poco, y más con una buena oferta culinaria .baba)
Otra opción es aprovechar alguna kedad que haya más general en fechas próximas y metemos nuestro brico en las actividades.
Se aceptan propuestas¡¡
Yo creo que si hacemos una kedada, nos ponemos de acuerdo quienes vamos, asistencia obligatoria de un profesor, disponibilidad de fechas, de lugar... es una tontería que te manden el paquete a cada casa. con que uno reciba el de todos suficiente.
otra cosa es el que no pueda asistir o le quede lejos o lo que sea.
Por mi parte Logroño, como se dijo, me queda bien. supongo que se quedaría un finde así que creo que al 100% podre asistir.
mas opiniones
haber si decidimos algo, que en diciembre temenos puente, las navidades,...
Kaixo a todos!
Yo la furgo la pillo a mediados de diciembre, por lo que no asistiré a la quedada. Conozco a Gutizubi y ya le "robaré" un poquito de su tan cotizado tiempo para montar el Tempomat.
Por lo que respecta a los envios, me da igual como hacerlo; no conozco a nadie de los que estamos en la compra y es la primera que hago. Sereis de fiar todos no? Kar, kar, kar! ;)
Aiooo!!!
Wenass
Yo personalmente a Logroño no podria ir, asi que si hacemos una distribucion por zonas o algo así, mejor, porque en caso contrario habria que decantarse por envíos individuales.
Un saludo¡¡
Hola!
Yo, lo de salir a una kdd, en estas fechas lo tengo en chino. De Madrid creo que estamos 3, si alguno fuera a la kdd, y me lo pudiera bajar, perfecto, si no, lo mejor sería que uno de nosotros recibiera los trastos y luego repartir con los otros dos. Por mi parte no tengo problema para hacer de enlace para Madrid y ahorrar en gastos de envío. Ya diréis.
Cita de: birkof en Noviembre 05, 2009, 17:04:11 pm
Wenass
Un saludo¡¡
Los que estéis por Cádiz no os precupeis que os lo puedo dar yo directamente... y de paso hacemos una minikedada gaditana¡¡
Cita de: colimp en Noviembre 05, 2009, 21:04:10 pm
Joer colimp! de la que bajes de la kdd, según día y hora, si haces una paradita en ruta en las inmediaciones de Madrid, te pillo al vuelo y trinco los tempomats madrileños. (Las cañas, cafeses... corren de mi cuenta).
Cita de: antesviljav en Noviembre 05, 2009, 21:10:31 pm
Si me puedo pillar unos cuantos días en diciembre me hago una ruta repartiéndolos¡¡ Además, tengo un viaje pendiente a Madrid, así que igual lo puedo cuadrar y todo.
Bueno a mi lo de la quedada me tiene que cuadrar, en principio lo veo un poco difícil.
Por mi parte optaría por envío por zonas a los que se puedan comunicar entre sí y por correos a los que estén más desperdigados. Yo tengo cerca a Amoroto en Bilbao que me enlazaría con el resto del norte oriental. Como veáis a mi me es indiferente.
Es mi segunda compra conjunta, jajaja, en la primera esperé más de 4 meses para unos derivabrisas, así que no tengo prisa ninguna , por paciencia que no sea.
A ver si el resto se pronuncia...
yo tambien lo prefiero por zonas, a no ser que la kdd sea cerca.
De los del norte quines estariamos dispuestos ha hacer kedada para el montaje?
Otra cosa, yo me ofrezco si es necesario para recepcionar los paquetes de la zona norte, no es en la primera compra que lo hago, asi que tengo experiencia, ;D jejeje No, el tema es que tengo bastante movilidad por la zona norte, ya que una vez por semana hago el trayecto Bilbo-Iruña-Bilbo, asi que podria repartir los de gazteiz y los de Iruña o llevarlos directamente a la kedada, si es que la hacemos. Los de Donosti, ya veriamos como hacerlo, pero se me ocurren varias opciones. O desviarme algo cuando vaya a Iruña y quedar en un punto intermedio con alguien, o enviarlos por mensajeria a alguno de los Donostiarras (tengo contrato con Fastway y seria 5.75€ el bulto).Pero prefiero lo de la kedada de montaje. Kapitan ya ha dicho tambien que me tiene cerca... asi que podriamos kedar tambien.
Bueno, pues eso... a ver que decidimos
Un saludo!! .salta
Yo me apunto a la kedada para montar el cacharro, yo solo no creo que me atreva, asi que sería una compra inutil. yo casi todos los findes tengo libre y no me importaría moverme unos cuantos kilometros para montarlo. soy de gipuzkoa.
Os parece si hacemos una lista para una kdda de montaje por la zona norte? colimp, nos das permiso?
hola
yo boto por la kdd de la zona norte! asi entre todos algo ariamos no?? jejeje
y para recojer, no me importa recojer todos lo mio o lo de algunos
un saludo
Yo tb haría una quedada-montaje, soy de Iruña, y podría de Viernes a Lunes, ambos incuidos.
Agur
Buenas¡
Vamos por partes¡:
- Me parece fantástico que hagáis diferentes quedadas¡¡ obviamente no tenéis que pedirme a mi permiso de nada¡¡ Id montando las que veais y que cada uno se apunte a la que más le convenga por fecha o situación.
- Me ha mandado el vendedor de los cables el precio hoy (6 euros por cable + 35 euros de gastos de envio hasta un punto), pero me ha dicho que me iba a mandar información de otros cables. En cuanto me lleguen pongo las opciones con el desglose de precios total para que sepamos los gastos exactos.
- Si os parece podemos dejar esta semana para que nos organicemos en grupos por zonas y así calcular los gastos de envio, de forma que la semana que viene abramos el plazo de pago y en 10 días aproximadamente hagamos el pedido. Si tenéis prisa decídmelo y lo hacemos de otra forma.
- Para acelerar lo anterior intentad poneros en contacto con los que tengáis en vuestra zona (mirad las localidades de cada uno en el listado) mediante mensajes privados.
- A los que sois de CÁDIZ y MÁLAGA¡¡: Yo vivo en cádiz pero voy a Malaga bastante, como todo me llagará a mi casa me puedo comprometer a repartir los de esta zona (hagamos quedada de montaje o no¡¡). Voy a mandaros un mensaje privado a los de esta zona para que me contestéis por ahí si queréis.
Abro un nuevo listado para intentar organizarnos¡
En la columna ENVIO poned a que "grupo de distribución" os apuntáis, o si queréis que os lo mande a casa directamente.
Nº Nick Modelo Destino Envio
1. Colimp T5 Puerto de Santa María (CÁDIZ) Distribución Cádiz/Málaga "COLIMP"
2. espumita T4 MALAGA
3. ROOKIE81 T5 DONOSTIA
4. antesviljav T5 Madrid
5. Kasta! T5 DONOSTIA
6. vikingo T5 CADIZ
7. cadi t4 terrassa (barna)
8. californiac1 t5 Bergara(gipuzkoa)
9. cosmyc T5 castellon
10. boly t4 pontevedra
11. kolldamm T4 GASTEIZ (ARABA)
12. kapitan T4 CANTABRIA
13. Gorospe T4 GASTEIZ (ARABA)
14. birkof T5 Puerto Santa María (CÁDIZ)
15. renafreestyler T5 IRUÑA (NAFARROA)
16. Totxo T5 GASTEIZ (ARABA)
17. ASZA T5 GIPUZKOA
18. Amoroto T5 BILBO (BIZKAIA)
19. juanitocoino T4 MADRID
20. juanrrapl T5 MADRID
21. Elperegrino T5 Marbella (MALAGA)
6. vikingo T5 CADIZ
14. birkof T5 Puerto Santa María (CÁDIZ) Distribución Cádiz/Málaga "COLIMP"
6. vikingo T5 CADIZ Distribución Cádiz/Málaga "COLIMP"
[/quote]
yo tambien me pongo contigo colimp
2. espumita T4 MALAGA Distribución Cádiz/Málaga "COLIMP"
A LOS DE LA ZONA NORTE. Os parce que recepcione yo el pedido? Como he esplicado mas arriba tengo bastante movilidad, y estoy dispuesto tambien a hacer kdd de montaje. De momento pongo me pongo en el grupo de la zona norte, y si decidimos entre todos que recepcione yo, me añado como recepcionista.
18. Amoroto T5 BILBO (BIZKAIA) Distribución Zona Norte.
PRECIOS DEFINITIVOS
He actualizado también el primer post del tema.
Tempomat T4= 59,21
Tempomat T5= 60,15
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/colimp/listado-tempomat.png)
Si veis algún fallo no dudéis en decírmelo¡¡¡
Muy buen trabajo colimp!
Actualizo:
15. renafreestyler T5 IRUÑA (NAFARROA) Distribución Zona Norte.
Agur
Actualizo la lista con Kasta¡
5. Kasta! T5 DONOSTIA ENVIO A CASA
Hola como soy solo de esta zona creo que prefiero envio a casa por el tema de que si no puedo llegar a la KDD de montaje que tampoco se sabe por donde y cuando sera . Gracias y un saludo , avisarme cuando hay que hacer el pago .
9. cosmyc T5 castellon envio a casa
Publicado en: Hoy a las 12:49:59 pm Publicado por: renafrees
Hola Colimp, soy de Madrid pero voy la semana que viene a Cadiz, asi que depende de cuando se haga el pedido estare en cadiz o no. En todo caso si no me pillara en cadiz seria en madrid junto con juanitocoino, amigo mio. En cuanto al otro madriles no habria inconveniente en montarlo los tres por madrid y recibirlo cualquiera. Lo mio, repito depende de la fecha, asi que a la espera de lo que me puedas decir colimp. Ah y gracias mil por tu trabajo.
juanra.
20. juanrrapl T5 MADRID Distribución Cádiz/Málaga "COLIMP"/Madrid(depende fecha)
yo soy de Gipuzkoa y nosotros la verdad es que no estamos muy organizados. Gutizubi dijo que si haciamos una kedada en Logroño seguramente se podria acercar a echarnos una mano. yo estaría dispuesto a hacer esa kedada. Creo que el que tendria que poner la fecha sería Gutizubi fi fuera a ayudarnos.
Gutibizi manifiestate ;D ;D ;D
Dependiendo de esto aríamos una lista los de que se quieran apuntar.
para cuando esta pensado recibir los mandos? a partir de cuando se podría hacer la kedada?
Cita de: juanrrapl en Noviembre 10, 2009, 01:51:44 am
juanra.
La verdad es que no creo que esté para la semana que viene. Esta noche pondré el número de cuenta para que los que sepan ya seguro como van a hacer la distribución empiecen a hacer el ingreso. Como muy pronto supongo que hasta finales de semana estaremos con ingresos y distribuciones, por lo que no haré el pedido hasta el lunes que viene. A eso súmale el tiempo de envio del paquete.... Si te parece te apunto junto a "Juanitocoino" en principio.
Cita de: ASZA en Noviembre 10, 2009, 02:17:36 am
Buenas¡
Yo supongo que si no nos liamos mucho en el pago, podría estar la cosa por aquí en un par de semanas como pronto. Si os parece haced un grupo o uniros a los del Norte si tenéis alguna forma de veros y lo de la quedada podemos verlo más adelante. Yo mismo comenté que si salía una quedada en Cádiz o en Logroño intentaría ir (incluso a ambas¡¡), pero sería mejor que intentáramos hacer los grupos de envio antes de intentar montar las quedadas por no retrasar más todo.
Si os parece podemos abrir un post paralelo para la quedada y vamos "discutiendo" el lugar y la fecha de la "Bricokedada".
Actualizo la lista con "Elperegrino" (que me mandó un MP) y con juanrrapl y juanitocoino.
19. juanitocoino T4 MADRID Distribución Madrid
20. juanrrapl T5 MADRID Distribución Madrid
21. Elperegrino T5 Marbella (MALAGA) Distribución Cádiz/Málaga "COLIMP"
Yo en principio y visto que lo de la kedada no es seguro prefiero que me manden el paquete a casa.
le he mandado un mensaje a Gutizubi (es de los primeros que mando, asi que espero que le llegue) preguntandole si estaría dispuesto a ayudarnos como se ofreció. si es así creo que el sería el que tendría que poner la fecha y el lugar de la kedada.
si no hacemos kedada ya coseremos a preguntas a los que lo tienen montado ;D
Yo no tengo mas remedio que me lo envien a casa, ya se dira como tengo que hacerlo, asta luegooo.
7. cadi t4 terrassa (barna) envio a casa
Creo que el que tendria que poner la fecha sería Gutizubi si fuera a ayudarnos.
Me manifiesto:
Sigo totalmente dispuesto a ayudaros, como no. Lo que yo no haría sería correr. Teneis que cerrar el tema de pagos (poned una fecha tope), y después en cuanto este todo el material en manos de Colimp (o en su defecto alguien que vaya a la KDD montaje), ya podríamos empezar a pensar en una fecha.
Soy una persona con bastante agenda. Como ejemplo, creo que tengo libre solo el finde de después del puente de la inmaculada. Si el material está para entonces...también hay que pensar que en diciembre y logroño...igual se nos hielan los mandos!!
Lo de hacerla en logroño en la anterior compra, fue porque el gurú Jonymao que es de alli nos echo un cable a todos nosotros, pero además de esto, porque es un punto estrategico para aragon, euskalerria, zona centro, cantabria...que si se opta por otro sitio no pasa nada. El tema gastronomico la verdad es que ayuda en logroño... .baba
De verdad no os preocupeis por el montaje ya que no es complicado si tienes guía. Yo le tenía un miedo tremendo al montaje y no me preocupaba el activarlo con el cable, y el montaje aunque tiene su proceso, no es complicado y hoy es el dia que no he conseguido conectar mi pc a la furgo. El vista de los huevos. Eso si, no lo he vuelto a intentar, y alguien comento que con la versión en aleman y vista funcionaba. Lo tengo que volver a intentar. Pero el proceso de activarlo es una tonteria en cuanto conectas el pc a la furgo.
Bueno chicos animo que ya queda menos!!
Por cierto, colimp, peazo orden estas llevando en este peazo de compra conjunta. .palmas .ereselmejor
saludos ;)
Yo en el mensaje anterior he contestado pero no he completado la lista.
gracis Gutizubi por tu disposición. Animo que pronto conduciremos con la pata descansada.
17. ASZA T5 GIPUZKOA Envio a casa
Cambio de planes. Después de meditarlo opto por el envío a casa, ya que por 6 euros me lo dejo en chofa al acercarme a Bilbao. Así que no cuentes conmigo Amoroto, gracias. Colimp muy currao, fenómeno.
12. kapitan T4 CANTABRIA envio a casa
hola pues eso, a casa.
8. californiac1 t5 Bergara(gipuzkoa) envio a casa
Aupa majos. Despues de mucha discursion los tres que somos de Gasteiz hemos decido que nos manden el envio a casa de uno de los tres. La verdad es que nuestra disponivilidad no es mucha. De todas formas cuando se fije dia para la quedada del montaje decidiremos si nos apuntamos o no.
Muchas gracias a Colimp por todas las molestias y a todos los demas un gran saludo.
Actualizo la lista con Kolldamm, Gorospe (alias IZARTXO) Y Totxo
11. kolldamm T4 GASTEIZ (ARABA) Distribucion Gasteiz
13. Gorospe T4 GASTEIZ (ARABA) Distribucion Gasteiz
16. Totxo T5 GASTEIZ (ARABA) Distribucion Gasteiz
Perdón, he estado unos días desconectado, soy el tercer madriles y me sumo al grupo de aquí. Actualizo la lista.
Gracias a todos
4. antesviljav T5 Madrid Distribución Madrid
Buenas¡
Gracias a todos por la rapidez y la eficacia en las respuestas¡¡
Seguimos¡:
- Aquí llevais el listado cuasi-definitivo de lo que tiene que pagar cada uno. Faltan solo dos forereros por decidirse, pero el resto podéis ir ya pagando.
- Os mando ahora un privado a todos con el número de cuenta para hacer el ingreso. En los ingresos poned vuestro NICK en el CONCEPTO de la transferencia.
- Para los envios, id mandándome cada "responsable de zona" la dirección a la que queréis que os la envie.
- He actualizado el primer post con esta tabla también
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/colimp/tempomat.png)
Distribucion Gasteiz ingresos realizados. Agur!!!
listo
guardo el resguardo porsi.....
aioo
mañana sin falta hago el ingreso, esto ya va para adelante.
me he leído el post del montaje mil veces, a ver si antes de fin de año aceleramos con la mano.
los que tengamos intención de hacer una kedada en la zona norte pronto tendremos que empezar a organizarnos
gracias colimp
Muy buenas, pues nada, visto lo visto, y si no es mucho inconveniente, me cambio a envio a casa en vez de zona norte. Por que solo somos dos en la zona norte asi que para el ahorro, mejor a casa y nos quitamos de lios. Supongo que a renafreestyles se le tendra que enviar tambien a casa, por que se queda solo, pero que se pronuncie. Lo dicho, me cambio en la lista, y espero a que colimp recalcule el precio para los dos que estabamos en la zona norte para hacer el ingreso. Mil disculpas colimp!!! Desde ayer hasta ahora mismo no he podido acceder a internet.
18. Amoroto T5 BILBO (BIZKAIA) envio a casa
Un saludo! .salta
No te preocupes amoroto¡
Para los dos serían 3 euros más (mañana actualizo el listado en excel). RENAFREESTYLER¡¡¡ Te cambio a envio A CASA, si ya has hecho el ingreso no te preocupes que por 3 euros no salgo de pobre¡¡
Actualizo el listado con el nuevo estado de RENAFREESTYLER, el de BOLY y el de ROOKIE81 (que en principio se lo mando a casa)
Ya estamos todos¡¡ HAGAN SUS INGRESOS QUE PARA LA SEMANA QUE VIENE ESTAMOS HACIENDO EL PEDIDO .palmas
3. ROOKIE81 T5 DONOSTIA ENVIO A CASA
7. cadi t4 terrassa (barna) ENVIO A CASA
8. californiac1 t5 Bergara(gipuzkoa) ENVIO A CASA
9. cosmyc T5 castellon ENVIO A CASA
10. boly t4 pontevedra ENVIO A CASA
12. kapitan T4 CANTABRIA ENVIO A CASA
15. renafreestyler T5 IRUÑA (NAFARROA) ENVIO A CASA
17. ASZA T5 GIPUZKOA ENVIO A CASA
18. Amoroto T5 BILBO (BIZKAIA) ENVIO A CASA
Un saludo!
Ingreso realizado!!
Un saludo!! .salta
La "hoja definitiva". Si veis algún fallo avisad¡
Hola, yo es la primera vez que hago compra conjunta y la cantidad es importante ¿ No esta la opcion de contrareembolso? Bueno no quiero molestar ni parecer desconfiado, es simplemente ignorancia. Supongo que hay alguna garantia por algun lado pero lo desconozco. Alguien me podria informar. Colimp agradezo tu esfuerzo y no me gustaria que te sintieras molesto por esto pero espero te lo tomes como ignorancia por mi parte. Gracias otra vez.
Ingreso realizado. Cuando me llegue te lo notifico Colimp!! .telefono
Eskerrik asko!!! .ereselmejor
Aio!
Pagado!!!
Cita de: juanrrapl en Noviembre 11, 2009, 23:33:47 pm
Buenas Juanrapl,
no te preocupes que no me molesta para nada¡ La verdad es que yo tuve las mismas dudas en la primera compra y al final decidí confiar viendo la cantidad de gente que participa. No se si se suele hacer contrareembolso en otras compras, en ese caso lo único es que sería yo el que "fiaría" de ti, al anticiparte el dinero para hacer el pedido a los proveedores.
El único problema es que si todos lo hiciéramos así el que hace la compra tendría que anticipar el dinero de todos los participantes (en este caso más de 1000 euros...) No se como lo ven el resto de participantes en la compra¡
Por cierto... sabéis de alguna web donde contratar viajes baratos?? es que estoy esperando un ingreso extra en los próximos días y quería salir un tiempo del pais.... .panico
En serio¡¡ si alguien quiere algún dato mio se lo mando sin problemas...
Aupi. A mi me paso lo mismo en la primera compra que hice, pero, aparte de que no me quedo otra que confiar en la honraded de la gente, a dia de hoy, tengo que decir, que ya soy un "veterano" en esto de las compras conjuntas y hasta ahora nunca he tenido el mas minimo problema. Ni a la hora de pagar, ni a la hora de confiar el alguien, cuando se ocupaba de la recepcion de material de todo un grupo de foreros de una zona y su posterio distribucion. De todas maneras un buen indicador suele ser fijarte en el numero de mensajes que lleva el organizador en cuestion, y colimp lleva unos cuantos... Y otra, en todas las molestias que se esta tomando en cuanto a respondernos a todos, en todas las cuestiones tecnicas que hemos ido teniendo consultando con el aleman de turno etc...
Todo sea que despues de esto, nos la metiese doblada a todos, jejeje .meparto vaya risas!!!
Es broma!! Yo no conozco personalmente a colimp, pero como ya he dicho, de momento confio en la honraded de la gente, y mas aun en toda esta banda de freakys que nos hemos juntado en este foro, con una aficion comun...
Un saludo!!! .salta
Ingreso de 76.91€ realizado. vamos que ya queda menos. .palmas
ingreso realizado gracias un saludo
Yo, mañana mismo ingreso, es que curro de noche y es jodio ir por la mañana.Saludos
Ya te he mandado las pelas Colimp.
Molto grache, por todo!
Tengo ya unos cuantos ingresos recibidos, en el momento en el que tengas varios más actualizo la lista.
Si está todo pagado el fin de semana hago el pedido antes del lunes¡¡
Os recuerdo que me teneís que enviar por privado también vuestra dirección (lo más completa posible para evitar problemas con la mensajería).
Un saludo¡
Hola. Gracias colim y amoroto por las aclaraciones. Yo he leído y he ingresado ya los 72,91 euros. Te envío en un privado la dirección para que me lo mandes. Tengo tu teléfono así que si no te importa y coincidimos te agradeceré en persona tus gestiones por cádiz donde voy, en principio, la semana que viene. Invito yo a birra .loco1
En cuanto a los otros dos madriles poneos deacuerdo en quien lo recibirá, yo preferiría juancoino que me pilla a mano, pero eso decidirlo entre los dos.
saludos a todos y a disfrutarlo.
Yo voy un poco tarde para el ingreso, pero es que estoy muu liado pero mañana viernes sin falta hago el ingreso,
sobre todo muchas gracias por el curre colimp .palmas
Buenas¡
Os detallo abajo el estado de los ingresos. Un par de cosas importantes:
- Si ya has pagado y no apareces en la lista mándame un privado con tu nombre completo (tengo un par de ingresos en los que NO APARECE el nick y no se de quien son (no es fallo vuestro, es porque mi banco no me permite ver el detalle de algunos ingresos).
- Los que no habéis pagado intentad hacedlo lo antes posible para que podamos hacer el pedido el lunes¡¡¡
- Los que no me habéis mandado la dirección de envio hacedlo por mensaje privado¡¡
Vamos que no queda nada¡¡
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/colimp/tempomat-compra.png)
Mi direccion de envío es la misma que ponga juancoino. Estoy a la espera de que la decidan entre los otros dos madriles. Ya te he enviado mi nombre completo. chao.
Aupa!
Para los de la zona Norte, que os parece si vamos poniendo alguna fecha para la kedada de instalacion?
Igual mejor tendríamos que preguntarle al que nos va ayudar a instalarlas, cuando puedes??gg
Agur
Lo siento he estado fuera y no he podido hacerlo, el lunes a primera hora hago el ingreso en cuenta, que aqui hay banca march y asi es mas rapido.
PARA ZONA NORTE:
Estoy de acuerdo con renafreestyler. Yo en principio tengo todos los findes libres y tampoco tengo ninguna preferencia por el lugar. También se tiene que tener en cuenta a ser posible un lugar cubierto para empezar a destripar el coche (parking de un centro comercial,...) porque por aquí llueve un día si y otro también. como dije la otra vez depende del maixu (profesor) cuando quedar. a ver si antes de fin de año tenemos el cacharro colocado.
agur
yo libre monos el puento que tengo 4 diasy me las pirare a la nieve, pero cuando el profe diga...
sitio pues..... me da igual pero cuvierto...
ya estaremos
aioo
Aupa,
Yo a ser posible cualquier fin de semana antes de que empiece la temporada de esquí (1 de Diciembre), ya que trabajo los fines de semana en la nieve. Si no, también se me ocurre, hacer la quedada en Candanchú y así hacemos una quedada esqui-montaje gggg.
Agur
Cita de: renafreestyler en Noviembre 14, 2009, 02:34:19 am
Aupa,
Agur
ummmm eso suena bien¡¡¡ a que me escapo desde cádiz... Nuestra Sierra Nevada está peladita este año de nieve, y cada vez que entro al trastero me miran los esquís con una pena :'(
Por ahora me voy quitando el mono encerándolos y puliendo cantos...
Ingreso echo, y ansioso por tempoandar.
mierda siempre llego tarde... joder otra vez sera...
Cita de: jorcuecas en Noviembre 15, 2009, 19:32:29 pm
Buenas¡
Estamos esperando un par de pagos pendientes y haré el pedido entre mañana lunes y el martes. Si crees que puedes hacer el ingreso y ponerte al día mañana mismo mándame un privado.
Un saludo¡
gracias colimp por el curro. pronto tendremos los tempomat en casa. luego será otro cantar montarlos.
ingreso realizado. ;)
Buenas¡¡
Siento la tardanza en responder, pero he estado un poco desconectado durante el fin de semana. Ahora responderé un par de privados que tengo pendiente¡¡
Tengo todos los ingresos y direcciones excepto el de BIRKOFF (que me lo ha hecho hoy y me aparecerá mañana) y el de ROOKIE81, del que no se absolutamente nada (ni ingreso ni dirección)
Le he vuelto a mandar otro privado ROOKIE81 para ver si da señales de vida. No se que se hace en estos casos, pero supongo que lo más lógico sería darle un tiempo y si no ha dado señal seguimos sin él. No se que pensais, ni que tiempo sería el adecuado (1 día, 2 días,...).
ACTUALIZO¡¡¡
SIENTO EL ERROR¡¡¡¡ ROOKIE81 se pusó en contacto conmigo hace unos días por mail y no recordaba que me había mandado toda la información y el justificante del ingreso por ese medio¡¡¡¡¡
ESTAMOS TODOS¡¡¡¡¡
Esta misma noche voy a hacer los dos pedido para hacer el ingreso mañana mismo por mañana¡
Lo siento Rookie81¡¡¡¡ :roll:
Un saludo¡¡¡
Buenas¡
Más detalles....
- Tengo ya todas las transferencias en mi cuenta (incluidas las dos que no aparecían).
- Hoy se he hecho el pago a los dos proveedores.
- El alemán de los TEMPOMAT me ha dicho que el pedido debe llegar el miércoles próximo y el chino de los cables no me ha respondido todavía con el plazo de entrega (ya os aviso en cuanto sepa algo).
Ya queda menos¡ .loco2
los de la zona norte pronto nos tendremos que organizar
gracias colimp.
Danke schön!
que maravillaaaaaa¡¡¡¡¡
de aqui a nada sin usar los pedales... :P
Gracias Colimp¡¡
gracias "colimp " a la espera
Ya queda menoooosss. ;D
Después de un pequeño "susto" (el chino se ha tirado 4-5 días sin responderme después de haber hecho el ingreso...), hoy me ha mandado el número de tracking y el paquete salió de Hong Kong el día 20.
Date # Location Delivery Status
20-Nov-2009 Hong Kong Item posted and is being processed.
20-Nov-2009 Hong Kong In transit.
20-Nov-2009 Hong Kong Processed for departure.
20-Nov-2009 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 20-Nov-2009
Así, se supone que los tempomat estarán por aquí el miércoles y no creo que tarden mucho más los cables¡.
Un saludo¡
tendremos que poner fecha pa la quedada o algo??
para la kedada zona norte yo propondría cualquiera de los dos findes (12,13 o 19,20) entre el puente y navidades. se supone que la semana que viene si todo va bien colimp recibirá los paquetes y queda margen para repartirlos.
yo propongo que el que este interesado ponga su disponibilidad y así amoldarnos a todos o a la mayoría posible, siempre y cuando el profe tenga posibilidad.
otro tema como dije anteriormente será decidir el lugar. por la fiabilidad del tiempo en diciembre yo optaría por algún hiper con parking cubierto para hacer los bricos.
ya queda menos .palmas .palmas .palmas
Buenos días a todos. Y otra vez gracias colimp por tu tiempo y dedicación, sinceramente.
Tal y como veo las fechas de entrega puede coincidir que esté yo por cadiz. Salgo el jueves, en principio, así que si tú vas enviando paquetes al personal yo podría recoger lo mío, no importa lo que pagué de envío. No sé si es el caso, puede que ya hayas puesto las direcciones y vaya a llegar todo a esas direcciones sin pasar por tí, ya ves que no tengo idea. En todo caso no quiero darte más curro así que también está bien si llega a Madrid. Pero si se da el caso también estaría bien montarlo en la quedada del sur. Yo no tengo fecha para volver a Madrid. En fin perdona por la parrafada.
un saludo. .sombrero
juanra. .vwt3
Cita de: juanrrapl en Noviembre 22, 2009, 22:44:02 pm
juanra. .vwt3
Buenas¡
No es ningún problema. En cuanto estén por aquí los paquetes (llegan todos a mi casa) os aviso, y si estás por aquí te los puedo dar en mano (y el dinero del transporte, que es tuyo¡¡¡). Yo os voy avisando¡
En cuanto a la quedada, a mi me encantaría poder acercarme a la del norte si puedo, así que ir cerrándola vosotros que si puedo me uniré. Si podemos montar otra por el sur seguro que me unó también¡ .sombrero
Un saludo¡
Aupi, yo los fines de semana en principio podria cualquiera de los dos propuestos (12,13 o 19,20), Los domingos tengo libre, y los sabados curro por la mañana, pero podria pedir libre tambien (no hay mayor problema). Para el lugar, creo que seria interesante saber cuantos podriamos ser y de donde, asi que igual casi lo mejor es que abramos una lista con los foreros que acudiriamos a la kdd, y en funcion de eso elegimos lugar. Tambien seria interesante saber si algunos de los profes podria venir, alguno de los 2 findes propuestos... Si os parece y con vuestro permiso abro lista.
KEDADA ZONA NORTE
Nick ¿Puedes el 12,13? ¿Puedes el 19,20?
Amoroto si si
Vaya, con este mensaje me acabo de hacer Sr. Member, asi que un respeto!!!jeje .meparto .meparto
Un saludo!! .salta
Tracking actualizado¡¡¡ los cables ya están más cerca...
Posting Date Posting Time Drop-off Point
20-Nov-2009 16:18 Shek Wu Hui Counter Section
21-Nov-2009 Spain Arrived and is being processed.
21-Nov-2009 Spain Pending customs inspection.
23-Nov-2009 Spain In transit.
KEDADA ZONA NORTE
Amoroto si si
ASZA solamente el 12 si
KEDADA ZONA NORTE
Amoroto si si
californiac1 si no
Muy buenas gentes!!
Primeramente colimp, tengo que felicitarte otra vez!! Menuda organización!! .ereselmejor
KEDADA ZONA NORTE
Amoroto si si
californiac1 si no
gutizubi si no
Eso sí, deberiamos ponernos las pilas en cuanto al material. La verdad es que el primero que se las tiene que poner soy yo!! Por mi parte tengo que intentar conectar realmente la furgo al pc (no lo he intentado) y el otro problema es la llave especial para el volante. En la otra KDD montaje la tenía el bueno de JonyMao pero yo quiero tener una en propiedad. Alguien sabe de o tiene cerca una ferretería industrial para conseguir dichas llaves?
Si tengo tiempo, esta noche buscaré una lista que andaba por ahí en donde aparecía todo el material necesario.
saludos ;)
Buenas¡
Con respecto a la quedada de los norteños, yo puede que puediera escaparme si fuera el fin de semana del 11 al 13. No lo se seguro, así que no contéis conmigo para decidir un día u otro.
¿Dónde sería? ¿en Logroño?
Un saludo¡
y por el sur o centro, no se anima nadie a una kdd montaje. ;)
bueno a ver si nos animamos.
Cita de: gutizubi en Noviembre 25, 2009, 17:16:43 pm
saludos ;)
Yo trabajo en una Ferreteria, pero ya sabes en casa del herrero... a ver me pongo las pilas y miro lo que se necesita y lo consigo... Venga, hoy mismo me pongo a ello, sin falta!!
Un saludo!!! .salta
Joder Amoroto!! Que callado te lo tenías!! .meparto
Puedes intentar conseguir la HZN12?
He buceado algo en el post de JonyMao y...
Herramientas necesarias:
- Puntas Torx 20 y 25
- Llave larga HZN12 (esta es la especial para el volante)
- Juego Puntas Allen
- Fija del 10 (para desconectar la batería)
- Juego de cabezas hexagonales
- Destonillador plano largo y espejito (para desmontar el volante)
- Taladro y una broca de 10 mm
- Juego de carraca y alargadores
Os dejo el enlace de megaupload que tiene JonyMao para descargaros el proceso completo en pdf. No me direis que este tio no es un crack!! .ereselmejor
http://www.megaupload.com/?d=D3IMRAFP
Eso sí, todo esto es para T5. Para T4, intenté que en la anterior KDD se acercaran los que ya lo pusieron en su momento, pero no pudo ser y aun y todo, los T4eros no tuvieron ningún problema. Hay información en el post de nuestra cc, con enlaces al brico de un par de foreros.
Depende donde sea la KDD podremos avisar a Kendo (bizkaia), AsiEs (donosti), Ekavan (Vitoria)...para ver si pueden venir y echar un cable a los de T4.
Cita de: espumita en Noviembre 25, 2009, 19:10:05 pm
Yo me apuntaría también¡¡ lo de unirme a los del norte es sobre todo por tener una "excusa" para darme el paseito por esas tierras que tanto me gustan¡¡¡ .baba
"paseito" desde cadiz hasta el norte? .confuso2
Ahhhh...tu lo que quieres es a la vuelta recorrerte la peninsula sin pisar el acelerador!!! .meparto
goloso!! .baba
saludos ;D
gracias colimp y gutuzubi,
vista la disponibilidad de la gente la fecha sería el 12 de diciembre.
nos queda por decidir el lugar
miraré en la caja de herramientas lo que tengo y entre todos a ver si conseguimos todo lo que hace falta.
solamente nos queda decidir el lugar y ganas de trabajar
- Puntas Torx 20 y 25 (No problem!)
- Llave larga HZN12 (esta es la especial para el volante) Tengo que conseguirla, pero por lo que veo se llama XZN
- Juego Puntas Allen (No problem!)
- Fija del 10 (para desconectar la batería) (No problem!)
- Juego de cabezas hexagonales (Se refiere a vasos para tornillos capeza hexagonal?? si es, eso no problem!)
- Destonillador plano largo y espejito (para desmontar el volante) (El espejito no tengo)
- Taladro y una broca de 10 mm (No problem!)
- Juego de carraca y alargadores (No problem!)
Kaixo!
Yo no podré (muy a mi pesar) ir a la quedada. Voy a por la furgo la siguiente semana (días 14-20). Pero espero que informéis de como ha ido todo... A Gutizubi ya le pediré ayuda para el montaje ;)
Aiooo!!!!
Pues si es por el centro yo sí que me animaba.
Chau
Buenas, veo que teneis el tema bastante adelantado, como ya os comente si necesitais ayuda , os puedo echar una mano. (claro esta dependiendo de donde hagais la KDD y que finde)
La llave que hace falta para el volante (HZN 12) yo tambien la tengo, si eso te la puedo dejar Gutizubi.
el espejito que decis, yo tengo uno con mango extensible, a mi cuenta
Buenas , y por donde seria la KDD del "centro " aver si me interesa mas que la del norte .........
Para la T-4 ¿tambien hace falta la llave HZN 12 ?
ya tenemos fecha para el montaje (12 de diciembre). solamente nos queda deicidir el lugar. yo creo que tendría que ser gutizubi el que decidiera eso, ya que se ofrece a ayudarnos y es el que controla del tema (o eso dice el ;D).
Pr ahora estamos 1 de bilbo, 1 de bergara y 2 de la zona de donosti
Y uno de Iruña por aqui!
Espero no tener ningun problema y poder ir, ya direis por donde.
Agur
ya somos unos cuantos para hacer juntos el montaje.
fecha: 12 de Diciembre
lugar: ??? (Yo opino uno que nos quede a medio camino a todos, pero como dije antes, los profes mandan)
asistentes:
amoroto----------Bilbo
ASZA-------------Hernani
californiac1--------Bergara
gutizubi-----------Donostia (experto)
enara-------------gipuzkoa creo (experto)
renafreestyier-----Iruña
PD: para los que no no hemos montado nunca el que lo ha hecho una vez ya tiene el titulo de experto ;D
Cuentanos Colimp... que estamos impacientesss... jeje
Un saludo ;)
hola
a mi no me inportaria acercar a urbil, o garbera. pero si nos mojamos....
no se donde tenemos algo cubierto.
donde manden los EXPERTOS
aioo
Cita de: birkof en Noviembre 28, 2009, 04:26:57 am
Un saludo ;)
Os cuento¡¡
Esta mañana han llegado los cables (yo no los he visto porque estoy en Málaga hoy y el paquete me ha llegado a casa en Cádiz). Los tempomat, que deberían haber llegado antes, no lo han hecho, así que le he puesto un correito al alemán para ver si el sabe algo del retraso. En cuanto me responda os actualizo la información.
Un saludo¡
A mi tampoco me importa donde quedar, urbil tiene parking cubierto, importante si hace mal tiempo, cosa que no tiene garbera. al lado del urbil esta el parking del decathlon que es descubierto.
yo creo que tendríamos que quedar en una zona central,y a ser posible (o obligatoria) resguardada de la lluvia.
pero como dije que elija el profe
Gabon!
Pues yo si quedáis en Urbil o cerca igual me doy una vuelta (aunque aun no tenga la furgo, ahí ahí andará). Hau gogoa!!!! .baba
Aioooo!!!
Aupa kasta, aunque no tengas furgo si vienes y andas salseando un poco, pues eso que aprendes. luego seguro qu te es mas facil colocarlo.
nos queda decidir el lugar, pero si te viene bién pasate
ya que nadie cuenta nada , escibo yo para no decir nada.
Gutizubi, ya as conseguido conectar el pc a la furgo? en otro tema vi que era necesario que el pc estuviera instalado el vista o el XP, no se cual, puedes decir algo sobre esto? donde te parece que podemos hacer la kedada?
ya estmos unos cuantos y en principio tenemos todas la herramientas necesarias.
en un par de semanas espero que ya tengamos todo instalado. .palmas
Ya han llegado todos los paquetes¡¡
Me he dado un pequeño susto... porque del modelo de la T4 venían 6 cajas en vez de 7... menos mal que me ha dado por abrir las cajas y me he encontrado con que una de ellas traia 2 tempoma dentro.
Los paquetes...
Esta tarde intentaré ordenarlo todo para que salgan mañana los paquetes¡
Buenas en un principio si se hace el dia 12 (y tan cerca de mi casa (soy de Irun)) no creo que tenga ningun prolema en acercarme a la KDD.
Respecto a lo del el sitio para hacer la KDD,no lo veo muy bien eso de que querais hacerlo en el parquin de un centro comercial ya que en las fechas en las que estamos y encima sabado suelen estar atope de gente. Calcular que se tarda en montarlo de 4 a 5 horas y con 5 furgos con todos los plasticos que hay que desmontar de la furgo si aparece la poli nos lleba a todos detenidos .meparto
Que lo confirme Gutizubi y que de su opinion. (Que para eso tiene el titulo de jefe ;D)
Kasta yo que tu aunque no tengas la furgo todabia te recomiendo que pases, ya que te va a venir muy bien ver como se hace .Como dice el refran ( Una vez de visto todo el mundo es listo)
Cita de: Enara en Noviembre 30, 2009, 14:53:57 pm
Totalmente de acuerdo con Enara.
Como sitio el parking de urbil esta muy bién para hacer algo corto ti-tá, pero para el tema del tempomat y teniendo en cuenta que igual algunos llegan tarde y se puede hacer en dos días, deberíamos buscar un sitio, cubierto en donde podamos estar tranquilos y hasta donde se pueda pernoctar para seguir el curro el domingo.
Se le ocurre a alguien algún sitio así?
Cita de: gutizubi en Noviembre 30, 2009, 16:46:40 pm
Estoy con vosotros!! Lo de un parking publico, no lo veo yo... No me gustaria verme llamando a la grua por que lo tengo todo medio desmontado y nos echan, jejeje .panico Como bien decis, mejor un sitio que si se da mal podamos quedarnos a pernoctar... ahora a darle al bolo, a ver que se nos ocurre! .suda
Visto así tenéis razón, yo lo decía porque la mayoría de los parkings cubiertos públicos son los de los centros comerciales.
ala, de etxeko lanas a buscar un sitio cubierto para poder quedar, al que se le ocurra uno bueno premio ;D
Hola desde Madriles. Dadas las felices nuevas de nuestro benefactor colimp nos podemos hacer la ilusión de tener todo este viernes por lo que propongo como día el viernes, sábado o domingo. Siempre que el material esté aquí esta semana, no vamos a presionar a colimp, no hay prisa colimp, es para ir preparando algo. Más tarde hablaré con juancoino para ver su disponibilidad. Pero os lo adelanto a quienes os pueda interesar, como espumita y cosmyc para que vayais pensándolo. El otro madrileño antesviljav mira a ver si puedes estos días, si no buscamos la solución.
La única herramienta que creo que no tengo es la del volante, pero se conseguiría para ese día. Tengo también el manual para la t5 que amablemente nos han facilitado en este foro así que a por ello... En cuanto al sitio, si no llueve nos vale cualquier sitio, en Madrid otra cosa no pero asfalto hay de sobra.
.sombrero
Viernes sábado domingo
Juanrapl si m/t si m/t si m/t
m/t : disponibilidad de mañana y, o, tarde.
para mi es demasiado precipitado este finde.
Buenas " juanrrapl " yo estoy disponible de sabado hasta el martes solo es decidirme y hablar con la familia , bueno poner la fecha y el lugar, luego veremos quien se apunta ..........
Bueno,bueno ya me veo programando la velocidad y levantando el pie del acalerador.Antes de nada keria agrader, ya de antemano el pedazo de curro ke te has pegao COLIMP.Supongo ke nos veremos pronto,para conocernos en vertical y darte las gracias personalmente,creo ke vas a diario a malaga.Avisame y salgo en tu busca para kedar en algun sitio ke no te desvie de tu ruta. Por cierto nadie se anima a una kdd-montaje por el sur,ahora tengo mucho trabajo y no me puedo desplazar al norte ke ya me gustaria
Para la KDD norte, si no llueve se me ocurre el área AC de Listorreta en Renteria que aparece como furgoperfecto. amplio parking asfaltado y sin nadie que moleste. el problema es que no esta cubierto.
otro sitio cubierto que se me ha ocurrido, entre Martutene y Riberas de Loyola, junto a la rotonda grande para ir hacia Donosti, Egia, Martutene o incorporarse a la variante hay un parking justo debajo de la variante. hace mucho que no paso por hay, alguien que conozca este aparcamiento ha pasado ultimamente por allí. hay que decir que es un sitio bastante cutre, y para pernoctar es mucho mejor Listorreta.
a la tarde intentare pasar y pondré algo
geroarte
Alguien sabe di para la T-4 ¿ hace falta la llave HZN 12 ?
gracias.
Cita de: espumita en Diciembre 01, 2009, 10:38:37 am
gracias.
En la KDD riojana los que montaron tempomat en las T4 no utilizaron la HZN 12 se soltaba con una llave de vaso del 21 creo recordar ( se suelta con una llave de vaso no se seguro el nº)
Enara muchas gracias.
Me apunto a la kdd madrileña:
antesviljav si t si m/t si m/t
Buenas¡
Por partes...
- Ya han salido todos los paquetes para sus destinos. Van por NACEX, y deben llegar todos mañana. Cuando los veais os daréis cuenta de que lo mio no es envolver.... .malabares
- Los de la zona de Cádiz, podemos quedar cuando queráis o intentar ir montando la bricokedada. Yo en el puente creo que estaré fuera, pero el siguiente fin de semana (11-13 diciembre) creo que si que podría. Alguna propuesta de fecha y/o lugar??
- Para los malagueños¡ A lo mejor paso por Málaga en el puente, pero no es seguro. Sino, voy seguro para navidad (23 de diciembre estoy por allí). Si os queréis unir a la bricokedada sureña mejor¡¡
Avisad cuando os lleguen los paquetitos¡
Un saludo¡
Si puedo, me intentaré unir a los de Cádiz para montarme el "Tempomat de los pobres" (Tempomat por 6 lerus de SoyGenin).
Cita de: ASZA en Diciembre 01, 2009, 09:53:47 am
geroarte
ya he estado en ese aparcamiento y la verdad es mejor de lo que recordaba. tendrá unas 200 plazas y la mayoría estaban vacías. por encima del aparcamiento pasa la variante que ofrece el techo a 2 ileras de aparcamientos, teniendo una altura al puente de unos 5 metros el los aparcamientos mas bajos hasta unos 8-10 metros en los mas altos. aunque llueva y haga viento no hay problema de mojarse.
tiene una barrera de entrada de 1,90 pero yo he entrado sobrado y tengo una T5 con techo elevable que hace 2,05m y sobraba un palmo. si alguno tiene techo alto por la acera se puede entrar sin ningún problema ;D
a la tarde solamente había unos 30 coches. los que conozcáis la zona podéis opinar del sitio
geroarte
Yo no conozco ninguna de las 2, asi que donde mejor lo veais vosotros.
Tempomats mas cables de la distribucion Gasteiz todo perfectamente recivido. Un trabajo increible Colimp. A sido todo un gusto haber participado en esta compra conjunta. Como nota un 10 sin ninguna duda.
Paquetes recividos:
Kolldamm: T4+cable
Gorospe: T4
Totxo: T5mfa+ cable
Bueno majos nos vemos. A la quedada de montaje no puedo ir. Por lo menos asta enero ando liado... la nieve... Un saludo a todos. Agur!!!
Entonces el día 12 en el centro comercial de Urbil??
Yo tengo un pequeño problemilla, y es que el día 13, domingo, trabajo en candanchú, por lo que el 12 a la tarde-noche tendría que salir para Candanchú. Creeis que se podrán montar el 12, Sabado?
Aner
Cita de: renafreestyler en Diciembre 02, 2009, 11:06:57 am
Aner
No, se esta hablando de otro sitio. Lo de que te de tiempo a montarlo, no se, si comenzamos prontito por la mañana, yo creo que si, pero nunca se sabe...
Un saludo!! .salta
Gracias Colimp todo recibido corectamente un saludo .
una cosita , en la piesa pone otra referencia 7H0 953 513 C en vez de VW 7 H1 998 527A el tempomat parece que es el que toca . Los que teneis el tempomat T5 con MFA os pone lo mismo ? es corecto de que en la piesa ponga otra referencia ?
Aupa Cosmic. El tempomat de Totxo para una T5 con ordenador tambien cambia la referencia entre la maneta y las instrucciones. Yo no me preocuparia porque sin duda que la maneta es para ese tipo de furgo. Las referencias son esactamente las que tu has puesto. Un saludo.
Yo tambien he recibido el tempomat y el cable.
A mi tambien me pone:
7H0 953 513 B
en lugar de
7H1 998 527
que es la referencia que me corresponderia. Supongo que no tiene importancia, ¿no?
Para la KDD norte del 12 de diciembre yo he propuesto quedar en el aparcamiento que esta debajo de la variante entre Riberas de Loyola y Martutene.
yo el día 13 tampoco puedo quedar como puse en el post de las fechas. Si empezamos prontito yo creo que el sábado lo terminamos.
ya que para los de fuera ese aparcamiento sera difícil de encontrar podríamos quedar en el estadio de Anoeta (donde juega la Real) que sera mas fácil de encontrar para todos. hay una carretera que bordea todo el estadio (hace otro círculo a unos 100 metros alrededor del estadio), si entras por un lado te encuentras con un hotel 'Anoeta', luego el palacio del hielo, y luego se ve una cristalera que son las piscinas. podríamos quedar delante de las piscinas, que os parece.
sobre la hora ya diréis
luego miraré si tengo el paquete en casa
aio
Cita de: ASZA en Diciembre 02, 2009, 18:18:21 pm
aio
Por mi perfecto. La zona del estadio de anoeta si que la conozco. Lo otro que deciais no!! Asi que mejor.
Un saludo!! .salta
Buenas¡
Me alegra que estén llegando bien¡
He mirado lo que habéis dicho y tenéis razón. Yo miré la referencia en la caja y en las instrucciones y estaban correctas, pero no había visto que en la maneta tiene una referencia diferente. Le he puesto un mail al alemán, pero supongo que me dirá que esa es la pieza (igual la referencia de la caja es el pack con el cable que trae o algo así). La verdad es que, tal y como comentáis, la maneta es esa.
A los sureños¡¡¡ Nadie se anima a que quedemos también nosotros??
Un saludo¡
Pues el alemán ha respondido rápidamente y es lo que nos imaginábamos:
7H0 953 513 B / C is only the switch / counter
7H1 998 527 / A is all parts together complete with cable and instructions
Vamos... que la referencia que manejábamos nosotros era del pack de maneta+cable+instrucciones y la que viene pegada en la maneta es solo de esa pieza.
Un saludo¡
Paquete recibido, gracias, al maestro colimp .ereselmejor y ahora a colocarlo que tengo ganas de probarlo. .palmas
ok , gracias colimp esta todo bien , otra cosa, en un otro hilo un forero dice que ha colocado un cuadro MFA y funciona bien http://www.furgovw.org/index.php?topic=155362.0 yo intento de hablar con el tio haver que dice un saludo
buenas colimp me he leido tantas veces el montaje de JONYMAO ke casi me lo se de memoria por que detalles no le faltan ninguno,vamos un makina,aprovecho pa darles las gracias por lo detallado ke esta.Asi ke me apunto a una KDD por aki abajo(ya instale el boton del cierre centralizado y se me dio muy bien)yo de electricidad cero pero siguiendo pasito a pasito todo sale.En fin, solo nos falta poner fecha y la gente se ira animando.Vaya toston Un saludo
paque recibido, gracias colimp.
los de la zona norte ya tenemos fecha, lugar, el paquete, solamente falta la hora
Siguiente paso... montarlo¡¡ .confuso2
Quien se animaría por el sur? A mi me da lo mismo quedar en cádiz, o en algún otro punto, aunque lo ideal sería buscar un sitio a cubierto por si el tiempo no acompaña como están haciendo nuestros compis del norte.
El otro problema es el de las herramientas necesarias y el buscar a algún "guía" además de llevar todos perfectamente impresa la guía en papel de jonymao .malabares.
Yo podría quedar el fin de semana del 11 al 13 de diciembre. Si no es ese ya no podría hasta enero.
En cuanto a los materiales, son lo siguientes (copiado de la kedada norte¡¡):
¿Alguno sois especialmente "mañoso"?
Respecto a la KDD zona norte el sitio me parece bueno (no se va a mirar el paisaje si no a trabajar ;D ),
Respecto a la duracion del montaje, depende un poco de lo animada que este la gente y lo manitas que sea, pero empezando por la mañana ( pronto) se acaba por la tarde sin prolemas.
( al no ser que surja alguna cosa muy muy rara)
PD: respecto al montaje os prestare mi ayuda en todo, pero no pretendais que os lo active con el ordenador por que con la informatica soy un garrulo. (aunque sea muy facil)
En esa lista de herramientas para llevar a la KDD montaje os falta un rotulador permanente ( para marcar con una raya la posicion de la tuerca y del volante para despues saber hasta donde apretar y en que posicion va el volante) ( no sea que el volante despues quede torcido y o lo apreteis con mas fuerza de la debida)
Enara, dices que hace falta 4 o 5 horas para montarlo en una t4 el tempomat? keba si nosotros tardamos maximo 1 hora eh? activado y todo...........
en la t5 no se como sera pero no creo ke sea mucho mas dificil.......
Cita de: aztiria2 en Diciembre 02, 2009, 23:50:00 pm
Si es cierto que en la KDD de Logroño los que montaron el tempomat en las T4 lo hicieron muy rapido pero en la T5 es mucho mas complejo (te lo aseguro)
Cita de: Enara en Diciembre 02, 2009, 23:44:08 pm
Totalmente de acuerdo ;)
Aztiria2, estaría bien que te acercaras, si hay alguno, a echar una mano a los t4-eros.
Amoroto, como va el tema de llaves?
Tempomat medio recibido (han pasado a entregarlo pero no estabamos en casa). Mañana lo recojo .palmas
En cuanto a la quedada, si puedo me pasaré para ir aprendiendo un poco!!! ;)
Aiooooo!!!1
Un millón de gracias Colimp. He llamado a Juanciono y me dice que ya tiene los tres paquetes de los tres madriles que estamos aquí. Mañana lo intentaremos montar a ver que pasa. Muchas gracias también a JONYMAO que ha hecho una guia estupenda.
Ya os contaré como ha ido...perro.
Cita de: gutizubi en Diciembre 03, 2009, 00:00:52 am
La pedi el Lunes a Palmera, asi que estara al caer. La llave en cuestion es la XZN 1/2M-12LX100 MM.
http://www.infotarifa.com/clasificacion/VASO_PUNT.XZN_12M-12LX100_MM/13/60/791/11101/3427067/2170/detalleArticulo.html
De todas formas acabo de llamar a Palmera y me han dicho que ya esta enviado, asi que en cuanto la tenga en la mano os lo confirmo.
Cita de: colimp en Diciembre 02, 2009, 19:49:29 pm
Un saludo¡
Gracias por la aclaracion, tenia pinta de ser algo de eso, si. Y por cierto mil gracias por tu tiempo y las molestias que te has tomado para que todo esto salga perfecto!!! Te mereces unos .ereselmejor2 .ereselmejor2 incluso unas .brinda y ya sabes, si te animas a subir por el norte, esta todo ya preparado para el dia 12!!! Ademas unas cervecitas ya te caerian!!! jejeje
Un saludo!! .salta
Bueno, antes hablo y antes llega. ya tengo la llave en cuestion en la mano.
Por lo tanto, Herramientas necesarias:
- Llave larga HZN12 (esta es la especial para el volante) (conseguida!!)
- Destonillador plano largo y espejito (para desmontar el volante) (que lleve alguien espejito)
- Rotulador permanenet (No problem!)
Iepa Amoroto, que has pillado una punta HZN12 para tí verdad?
Que precio tiene? Me puedes pedir una para mí? Alguien más quiere?
Yo quiero una. Si me la consigues te la pago en efectivo el finde que viene.
saludos ;)
del espejo me encargo yo.
mi opinion también es queda pronto para terminarlo el mismo día, a que hora os barece bién?
los que vienen de mas lejos que serán los que mas madrugen, que pongan hora.
Me apunto a la kdd del sur .
Chicos ya esta montado, media hora para la palanca y dos horas para activarlo, todo porque no coincidian los puertos com, pero si no ay problemas yo creo que se hace
todo en un hora, ( en una t4 ), es facilisimo, claro con las instrucciones del foro que si no es una faena gorda, gracias ;D
colimp tu este puente andas por cadiz ? yo tenia pensado de tirar estos dias por alli y ya te recogia el cacharro, pero la familia esta griposa a si que no se que voy ha hacer.
Tempomat en casa!!! Gracias Colimp por todo!!! .ereselmejor
Bueno, bueno, ya tengo el toldo y el tempomat :) Ahora solo me falta pasarme a por la furgo a mediados de Diciembre .baba
Aiooooo!!!!!
me piro hasta el martes de puente. ale a ver si concretamos hora y quienes iremos seguro.
a pasar todo un bien puente
Cita de: espumita en Diciembre 03, 2009, 20:39:53 pm
El puente estaré por aquí seguro. Si vienes solo tienes que llamarme¡
Un saludo¡
otro mas que tiene en casa el paquete, solo falta poner la hora para el dia 12(los de la zona norte).
un saludo
aioo
Hola a todos y gracias por esta experiencia. He aprendido un poco más. Gracias otra vez Colimp por tu tiempo y tu dedicación.
Os cuento:
ya hemos montado el cacharro en la T5, la mía, y en la T4, la de juancoino. La T4 es fácil, en media hora se puede montar, siempre que econtreis el conector negro que nosotros no pudimos encontrar hasta el día siguiente. Pero no os dejeis condicionar por eso.
En cuanto a la T5 me da vergüenza decir que tardé un montón de horas de sudores y lágrimas, me cargué un par de patillas de plástico y.... bueno pero ya está y funciona de vicio.
Unos consejos para la T5 que no pone en los manuales y que para los que no lo han hecho como yo les vendrá bien:
1º- Paciencia: "vísteme despacio que tengo prisa". No tengáis prisa.
2º- Yo recomendaría si sois más de dos y si ninguno lo ha montado que monteis uno y luego todos los demás con la experiencia del primero. Ganareis tiempo y perdereis disgustos.
3º- El quitar la protección de plástico del salpicadero para que se vea la centralita es quitar tornillos y tirar sin miedo pero con paciencia.
4º- Quitar la centralita es complicado si fuerzas, haceros amigos de la centralita y no forceis...jajaja... en serio, está un poco dificultoso pero se hace. Yo he utilizado un macarrón termorretráctil y soldador y estaño para empalmar el cable, si tenéis os lo recomiendo, mucho mejor que una clema, pero eso al gusto. Lo digo por lo del material que hay que llevar, yo añadiría eso.
5º- El espejo para quitar el volante viene muy bien: hay que apalancar sin miedo y sale el airbag.
6º - rotular bien la dirección con el volante, no es la tuerca si no la barra de dirección lo que hay que rotular, es para que el volante esté a nivel cuando las ruedas estén rectas.
7º - el conector negro que hay debajo de la batería: podeis sacar el bloquecito de relés donde está ese contactor presionando las pestañitas y tirando arriba. Yo quité los dos anteriores antes de el negro para facilitar, pero no es imprescindible.
7º - Al meter el cable negro en el conector que debajo de la batería principal hay un detalle que no se menciona: tiene a los lados un plastiquito rosita que hay que desplazar con un destornillador de clemas empujándole desde dentro del conector hasta que sale un par de milímetros hacia fuera. Yo me tiré media hora intentando meterlo y no había manera hasta que se lo dejé a mi colega juancoino y me lo hizo. Una vez fuera, el cable entra bien.
Por lo demás las guías que vienen con los aparatos y la estupenda guía del foro que ya conocemos todos, están estupendas.
8º - Llevar bridas pequeñas y alguna grande.
9º- Informática... el vag-com se comunica con com1, 2, 3 ó 4. El usb emulará un com y si estos anteriores están ocupados cogerá el siguiente disponible y no valdría. Tendréis que liberar, si está ocupado, uno de estos puertos. Yo tuve que desinstalar lo que tenía el com4 para hacerlo. Otro consejillo informático por si lo necesitais: si os falla la comunicación no reinicieis, mejor "APAGAR" y encender de nuevo.
Lo dicho, que gracias a todos y a disfrutarlo. Y si teneis alguna duda y yo os la puedo resolver estaré por aquí.
Desde madriles ... un abrazo.
Por cierto la t4 no necesita la xzn12, es una tuerca grande normal. .sombrero
Colimp eres un maquina tio, que organizacion.....muchas gracias tio, a ver si coincidimos y te invitamos a unas birritas aqui los madriles(mentira..soy de malaga), bueno esta todo montado, la verdad en la t4 no lleva mas de media horita encontrando el .....put....enchufe de los 4 pines, si alguien necesita un cable y pasa por aqui(je..je)no tiene mas que decirlo....saludos amigos.
Hola otra vez. Le he montado esta mañana el cacharro al otro madrileño y he tardado 2,5 horas en su T5. Es lo que tarda una persona, con otra en el vano motor algo menos de tiempo en el total, y siempre que no haya ningún problema.
Lo dicho un saludo a todos y hasta otra. .meparto
Cita de: juanrrapl en Diciembre 05, 2009, 18:14:57 pm
Y no te quieres bajar por el sur a montar un par de ello??? yo me pongo en el vano motor, encima del capó o colgando del portón¡¡¡ donde tu me digas¡¡ y nos ocupamos de que no te falten cervecitas y gambas durante las 2,5 horas¡¡¡
A ver si nos vamos atreviendo por aquí también, que yo le tengo mucho "respeto" a un brico de este tipo para meterle mano solo.
Un saludo¡
Cita de: juanitocoino en Diciembre 05, 2009, 01:29:41 am
Yo también soy malagueño aunque desterrado Cádiz (que no me quejo para nada¡¡)
Hola juanrra, en fin...gracias, un millón de gracias por tu ayuda, porque si no es por ti, y sobre todo después de ver el mogollón que supone el montaje en las T5, el tempomat igual me lo hubiera quedado de pisapapeles. .ereselmejor Funciona perfecto, y la vuelta a casa a sido a golpe de tempomat. Lo dicho, gracias y mucha suerte.
Y gracias también a Colimp por meternos en este sarao y llevarlo a buen puerto.
Bueno bueno, pues ya esta todo.
Quedada norte: Yo podría quedar pronto, pero igual a la gente le da pereza madrugar. Yo voy de Iruña, y por mi, quedaría a las 8:30 en Anoeta, para poder empezar prontito y acabar prontito.
Ya direis.
Agur
quedada norte!
yo tampoko tengo problema de quedar pronto,
komo kerais
Yo tampoco tengo problemas en quedar pronto. 8.30 me parece bien.
a mi tambien me parece bien.
pormi empezamos a las 8.30 y los q no puedan ya iran llegando
q os parece?
Ok, pues ya estamos 4. Ahora hace falta que esté toda la herramienta y que pueda venir el cheff, para que podamos ir montando no?
Bueno veo que sois madrugadores ;D . yo no tengo prolemas para madrugar (ya que la peque se despierta para las 7) en un principio contar conmigo.
Eso si muy importante (diria yo imprescinbible) que vaya el que tenga los aparatos.
QUEDADA DEL SUR¡¡
Estamos intentando Birkof y yo quedar mañana martes para meterle mano al invento. Si alguien más se anima que se ponga en contacto conmigo (teneis mi movil en uno de los mensajes que os mandé con el número de cuenta).
Animaos¡¡
Holas...
Pues ánimo colimp. Yo iré al sur en breve, llevo diciéndolo no sé cuánto tiempo. Si todavía necesitas instalarlo está hecho. Yo por unas cervecitas hago lo que haga falta .bebemucho
Cita de: juanrrapl en Diciembre 07, 2009, 14:46:03 pm
Holas...
Gracias Juanrrapl¡ solo tienes que avisarnos cuando nos visites¡
PARA EL RESTO DE LOS SUREÑOS¡¡
- Estoy esperando que Birkof me confirme que quedamos mañana y que tenemos todas las herramientas. EN cuanto lo haga os doy un toque y quedamos.
- Elperegrino nos ha confirmado que se vendría después del trabajo.
- Sr.Vampi se ha puesto en contacto conmigo para decirme que se pasaría a echar una mano y a ver como va el montaje (el va a intentar el brico de tempomat de 6 euros).
Si alguien más se apunta que avise o me llame al móvil¡
Un saludo¡
Buenas¡
Confirmamos mañana la bricoquedada en mi casa. Hemos quedado a las 11:30 y os mando ahora a todos los de la zona un privado con mi dirección. Birkof trae todos los aperos y yo me encargo de la cerveza...
Hasta mañana¡
Hola a todos¡¡
Hemos cambiado la hora de la "bricoquedada" a las 15:30, pues es la hora en que pueden venir mas foreros.
Un saludo ;)
Una duda en la instalación del tempomat en una trendline:
Como se sabe para quitar el airbag, hace falta desconectar la batería y hay mi pregunta , tengo a parte de la principal tengo dos mas y mi pregunta si debo desconectar todas.
Mis dudas se basan es que la principal está conectada con las auxiliares , por el tema de carga ,y no pudieras ser que de las auxiliares hubiera retorno a la principal , lo mínimo que hiciera saltar el airbag.
Se que si desconecto la principal no debe de arrancar el vehículo, pero no hay elementos comunes que puedan derivar para hacer saltar el globo......
Si alguien que tenga la trendline a instalado el tempomat, me gustaría que me sacarais de dudas...
para la kedada norte por mi las 8:30 perfecto. yo prefiero empezar pronto y terminar, que el domingo para mi es imposible quedar.
nos juntamos a las 8:30 en Anoeta (junto a las piscinas, para que cada uno no este en una punta de anoeta), y vamos hacia el aparcamiento cubierto que son 5 minutos.
hemos confirmado 5 (renafrestyler, californiac1, amoroto, enara, asza). faltan kasta y gutizubi por confirmar.
amoroto no te dejes en casa la caja de herramientas, he!!! ;D
Cita de: Elperegrino en Diciembre 08, 2009, 19:36:19 pm
Yo tengo una transporter T5 y con segunda bateria (que se la instale yo). Cuando le monte el tempomat solo desconecte la bateria principal y sin prolemas. (la principal es que alimenta el airbag)
Cita de: Enara en Diciembre 08, 2009, 22:15:49 pm
Siempre y cuando la segunda, tercera o cuarta bateria esten conectadas mediante el rele separador respecto a la bateria principal no hay ningun problema. Es decir en 100% de las instalaciones bien realizadas.
Cita de: ASZA en Diciembre 08, 2009, 20:05:20 pm
Pues espero que no se me olvide nada, pero sin intencion de acojonar, tengo un facilidad fuera de lo normal en ese tema, jejeje asi que crucemos los dedos...jejeje .meparto Me hare una lista!!!
Por cierto, que alguien lleve un
PORTATIL para activarlo!!!! Que eso no llevo yo!!!! que confirme alguien que lo lleva, que uno por otro...
¿Cómo acabó la kedada sureña? ¿Conseguísteis montarlo?
Hola chicos!!
Voy por partes:
Cita de: juanrrapl en Diciembre 04, 2009, 23:55:41 pm
Puedes tener razon que en el pdf de jonymao no aparezca ya que es algo de lo que nos dimos cuenta en nuestra KDD montaje. como bien explicas, se deben presionar en ese conector los dos laterales morados y sacarlo un pelin hacia arriba. Después ya hace el cable "click" y cerrar la pestaña morada!!
Por cierto felicidades!! Te has convertido en todo un instalador de tempomat para T4 y T5. Los de la zona centro ya tienen a su maestro!!
Cita de: renafreestyler en Diciembre 06, 2009, 21:39:18 pm
Por mí ningun problema. A las 8:30 enfrente de las piscinas de Anoeta.
Yo lo he montado en una cali confort. y ningún problema. por ese lado estate tranquilo!!
Cita de: Amoroto en Diciembre 09, 2009, 10:59:00 am
Por cierto, que alguien lleve un PORTATIL para activarlo!!!! Que eso no llevo yo!!!! que confirme alguien que lo lleva, que uno por otro...
Yo llevaré el mío, pero tengo W.Vista y en la anterior no me pude conectar. Lo tengo que intentar entre mañana y pasau. Además, traeros un pendrive, que JonyMao nos paso un programa más antiguo pero no tan capado.
Kasta! no te libras! A las 8:30 en Anoeta para aprender a montarlo!! Si terminamos pronto ya iremos a tomar txakolis!!
saludos ;)
I Bricoquedada sureña¡¡¡¡
Reunidos en la tarde de ayer los foreros Vikingo, Birkof, Sr.Vampi y un servidor, procedimos al primer intento de instalación del aparatejo.
El primer problema vino el día antes cuando Birkof se plantó en la puerta del Norauto para comprar la famosa llave para el volante y se encontró con la tienda cerrada media hora antes... Menos mal que apareció Sr.Vampi y nos trajo la suya....
Decidimos concentrar nuestros esfuerzos en la furgo de Vikingo, y tras varias horas de peleas con cables, centralitas y otros aparatejos reuní las fuerzas y el valor para montarme en el asiento del copiloto y salir con Vikingo a probar si funcionaba... Solo diré que acabamos atravesando un cruce mientras yo gritaba "el cruce¡¡¡ el cruce¡¡¡" .panico y Vikingo decía "funciona¡¡¡ funciona¡¡¡" .palmas ... bueno... más o menos la historia fué así... ;)
Resumiendo.... que como empezamos tarde solo nos dió tiempo a montar una furgo, pero hemos quedado el martes que viene para retomar las siguientes.
Cositas que vi yo para tener en cuenta (muy seguramente Birkof y vikingo vieran más cosas, ya que yo fuí más espectador del montaje que otra cosa...):
- Hay que perderle el miedo¡
- Sacar la centralita es un coñazo. Paciencia y maña. Nosotros tuvimos que apartar un plástico (parecía de la salida del aire de la calefacción a los pies) que era el que no nos permitía acabar de sacar la centralita para que quedara colgando.
- Después de intentar sacar sin éxito durante media hora (con agujas, destornilladores y otros útiles) cable negro que hay que puentear en la centralita, decidimos puentearlo... Llevaros fichas para hacerlo.
- Vikingo es muy apañao y usa tubitos de coarrugado para encauzar todos los cables que puede. Muy recomendable.
- A nosotros nos daba fallo al pasar el test del puerto COM, pero seguimos con el proceso a pesar de ello y conseguimos hacerlo funcionar sin problema. ???
- Un frontal para ver en los huecos no está de más...
Poco más¡ fué un placer compartir un rato con los compañeros y se aprende tela viendo los bricos que han hecho otros y viéndolos trabajar en ellos. Gracias¡¡¡
Si alguien más se anima para la siguiente quedada del martes que avise.
Ieup!
Todavia no os puedo confirmar mi presencia en Anoeta ???; además todavía no tengo la furgo, voy a por ella la próxima semana .palmas. Así que, si voy será para aprender lo que hay que hacer ...
Beno, ongi izan eta ahal badut, larunbata arte!! ;)
Hoy he estado hablando con un mecanico de VW y le comente mi duda , me comenta que en 15 años que lleva trabajando , que para quitar el airbag ni desconecta la bateria principal ,PERO , segun me cuenta que en las instrucciones de casa les indica que se debe de desconectar todas las baterias del vehiculo y hasta la elictricidad estatica .........
Es decir segun él no debe de saltar, pero acojona que la propia casa te indique que lo haga....
Un saludo y espero estar en la proxima kdd del sur
yo tengo un miniportatil con el XP pero este no tiene cedera. también puedo conseguir otro portatil pero este con el vista. yo llevarélos dos porsiaca
aio
Cita de: ASZA en Diciembre 09, 2009, 22:43:12 pm
Si tiene entrada usb, traetelo que llevaré el programa en un pendrive
saludos ;)
contar tambien conmigo para esta kedada/montaje.
Yo haré noche en algún aparcamiento cercano a la piscina. (no conozco la zona)
Tengo una T5 gris plata.
Cita de: GaLLeGUeLo en Diciembre 11, 2009, 09:03:18 am
Yo haré noche en algún aparcamiento cercan a la piscina. (no conozco la zona)
Ok, alli nos vemos!! Venga txabaleria, que ya me veo conduciendo con el aparatejo!!! .baba
A ver si no nos olvidamos de nada!!! Yo el primero!!!
Un saludo!! .salta
Colimp todo recibido!!!
Todo completo, perdona no habertelo dicho antes pero andaba de vacaciones.
Ahora sólo falta tiempo para liarme a instalarlo. Seguiré al loro a ver como os va en las quedadas.
Gracias de nuevo!!!
Yo también confirmo mi presencia en Anoeta ;) A las 8:30 puntuales eh!!!!!!! Ke anuncian RASSSSSKKKKKAAAAAA!!!!!!
Bihar arte!!!
epa yo tambien aparezco pa las 8.30 no se donde estan las pis pero bueno andaremos dando vueltas... jejeje
mañana nos vemos!
Cita de: Amoroto en Diciembre 11, 2009, 10:48:31 am
Un saludo!! .salta
En Donosti si quieres tienes un area AC en las universidades
Resumiendo mañana a las 8:30 en Anoeta junto a las piscinas
- renafrestyler
- californiac1
- amoroto (herramienta)
- enara
- ASZA (espejo y PC con el XP)
- kasta
- gutizubi (PC con el vista y el USB con el programa)
- GaLLeGueLo
8 en total
Para mañana todos con jersey potolo que va ha hacer rasca
bueno la quedada norte ha salido todo bien.
hemos pasado un pelin de frio, pero nos hemos martxado todos contentos....
aioo
ya hemos terminado la kdd norte. Todos hemos aparecido puntuales que es raro y manos a la obra. hemos tenido unos problemas con el programa o el PC o el cable o no se que, pero nos ha costado un poco activarlo. para las cuatro de la tarde estábamos saliendo del parking todos con el tempomat instalado menos kasta que ha cogido buenos apuntes.
gracias colimp por el curro que te has tomado.
un placer conocer a los que nos hemos juntado (buena gente) y en especia a gutizubi y enara por ayudarnos a instalarlo.
mila esker renafrestyler, californiac1, amoroto, enara, kasta, gutizubi y GaLLeGueLo
beste bat arte
A mi tambien me va todo ok!! Eso si, me da que voy a tenes que soltar el volante o algo, por que al girar para un lado y otro, me suena clic clic clic vamos, a plastico. A ver lo que es...
encantado de conoceros y milla esker danori!!! Gente maja nos hemos juntado, si.
Un saludo!!! .salta
Lo mismo digo,un placer haberos conocido. Los portatiles nos han jugado una mala pasada (no querian trabajar, oesq no sabiamos hacerles trabajar .meparto) pero al final todos para casa con el tempomat montado y activado.
Ahora toca disfrutar con el tempomat. .bien
Todo Perfect!!!, ahora a ver como va hacia la nieve!
Milla esker guztioi!!!
Agur
Bueno, ya he llegado del Mulhacen como dijo birkof,ni una gota de nieve algun nevero ke otro pero una pena para las fechas ke estamos.No me enrollo, el tempomat me funciona perfecto,pero he notado ke : lo programo a una vel. de 120km y sube todas las cuestas a esa vel. y cuando alcanzo algun coche ke va mas lento por ese carril y necesito kitarlo y utilizar el pie,se me viene a bajo el motor(1.9tdi-105cv)entonces hice unas pruebas como tenia bastantes km por delante y es ke si empiezo subiendo una cuesta a 120km/h con el pedal de acelerador aunque le pise a fondo va perdiendo vel. y como la cuesta sea muy larga acabo subiendo a 80km/h,pero si empiezo subiendo a120km/h con el tempomat no afloja y se bebe la cuesta.Asi ke no encuentro respuesta.
Otra cosita,por las Alpujarras me cogio una niebla de cojones y yo sin antinieblas,entonces se me vino a la cabeza el nombre de un colegita del puerto que se hace llamar COLIMP que es un maquina para organizar c.c jejejeje.Asi que te lo dejo caer suave, para cuando tengas tiempo podriamos empezar la c.c de antinieblas y su correspondiente bricoKDD.
un saludo
Cita de: vikingo en Diciembre 13, 2009, 19:28:47 pm
un saludo
Me apunto!!! ;D
oleeeeee tempomat montado y functionando , todo corecto el montaje facil pero lleva su curro , los cables no lo he cortado con una pinza he sacado el cable del conector .........gracias colimp para la compra , jony mao para el tutorial y a vacvw para la ajuda un saludo
un saludo
jejeje
la próxima después de navidades¡¡ tenéis precios???
Cita de: cosmyc en Diciembre 13, 2009, 21:58:45 pm
Ostia¡ nosotros nos tiramos un rato intentándolo y no hubo manera. Puedes explicar un poco como lo has hecho??? (lo de sacar el cable con una pinza del conector para no tener que cortarlo)
gracias¡
Wenasss
Pues es mas facil de lo que lo estabamos haciendo....
Ayer sabado por la mañana, como se me habian descuadrado las cosas un poco y hasta las 12 no bajaba a algeciras, me lie la manta a la cabeza y dije... palante (tomando la precaucion de dejar la salida del otro coche libre por si se me complicaba la cosa... jeje).
Pues dicho y hecho, en tres horas montado y funcionando :p
Buscando materiales para montarme la segunda bateria, pregunte en tiendas de electronica y de autorecambios por la herramienta especifica para sacar los conectores de las fichas y me dijero que no habia nada, que usase un destornillador. En casa tenia un juego de destornilladores de precision y entre ellos uno plano muy pequeñajo. Pues con este, haciendo presión en la parte de arriba y en la de abajo, se le aplastan las patillas y sale, de modo que no hace falta cortar nada.
Despues la activacion me dio un poco de lata, pero por probar, lo hice "a lo bestia" y sin problema... quiero decir, no me leia todos los datos de la furgo y me desconectaba del interface, asi que dije... ¿y si no espero a que acabe de leer?. Pues en efecto, mientras va intentando leer, le hice el login 11, le meti el numerito y.. voila, accesorio añadido a la centralita ;).
De todas formas, sigue el martes pendiente de montar el tuyo, Colimp¡¡
Un saludo¡¡
Muy buenas chicos!!
Creo que podemos decir que la KDD montaje de este finde ha sido un exito!!
KDmos prontito a las 8:30 en el lateral del estadio de Anoeta y la gente llegó muy puntual .palmas.
Nos fuimos al parking elegido y prontito empezamos el montaje. Teniendo en cuenta que lo hicimos en serie 5 furgonetas, y que eso retrasa un poco, fue de agradecer la predisposición de ayudar de todos y casi se puede decir que todos hicimos mas o menos los pasos juntos y sin prisas.
Para la 13:00 teniamos casi todo montado a falta de la informatica. Es acojonante lo cabezones que pueden ser esos cacharros. Uno lo activamos bastante facil en cuanto conectamos el vista en aleman (en castellano na de ná). Y después, cuando parecía que nos ibamos a tirar toda la tarde esperando (optp/iso: ja), californiac1 tuvo la idea de probarlo a la brava y activaron todos en 2 minutos. .loco2
Después de probar que todos funcionaban correctamente, montar los plasticos y todos a casita a las 16:00 horas.
De verdad gracias a todos por ser como sois: enara, californiac1, asza, amoroto, reenafreestyler, galleguelo, eva (la novia paciente de galleguelo) y kasta! (buen viaje mañana a por tu furgo .baba)
Fue un placer conoceros y trastear en vuestras furgos .meparto!!
Eso sí, creo que las 5 furgos que habia cali, multivan, transporter y caravelles, erán distintas!!
Os pongo una foto que saque con el movil justo cuando estabamos ya montando los plasticos de las furgos.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img694.imageshack.us/i/kddmontaje121209.jpg/)
Eva sacó más fotos que espero cuelguen cuando vuelvan ya que se quedaban por donosti de turismo ya que hoy no trabajan.
Lo dicho un saludo y que disfruteis del tempomat en vuestros viajes!!
Aupi, pues como dice guitzubi, keremos ver las fotos que saco eva, que yo, tan despistado como siempre, lleve camara pero no lleve pilas para la camara!!! .risas
Por cierto, como dije mi tempomat fundiona de coña, pero me a aparecido un ruidito al girar el volante, que.... me tiene loco!! Bueno he descubierto que el ruido viene del anillo puesta a cero del airbag... :-\ Y para ser mas exactos, de esta pestañita que indico en la foto (me he aprovechado de la foto de JonyMao).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Amoroto/Anillopuestaacero.jpg)
Es que la pestañita esa, que por cierto, parece tener movimiento, va saltando(con el consiguiente sonidito) segun voy girando el volante. Habre jodido la pieza??? Lo unico que recuerdo que le pudiera pasar a esta pieza es que se llevo un tiron cuando solte el propio airbag del volante, ya que no me acorde que tenia el conector al anillo detras... Por que luego tube la precaucion de tenerlo con cinta para que no girase y eso!!!
Alguna idea???
Birkof¡¡ Ya lo tienes montado??? eres un monstruo¡¡ .ereselmejor
Si te viene bien nos podemos ver mañana martes a las 15:30.
Un saludo¡
Cita de: Amoroto en Diciembre 14, 2009, 10:33:58 am
Alguna idea???
Hola
Amoroto, he visto tu mensaje.
El ruidito que escuchas bien podria ser la rotura del anillo del airbag. Lo que me parece es que no has roto nada importante, es decir, pudiera ser simplemente una patilla de anclaje que, si bien iria mejor como en orgien, no creo que comprometa la integridad de la pieza.
Lo malo seria haber roto la faja de cables que lleva en su interior.
¿Se enciende el
chivato del air-bag? Si es asi tienes un problema que debes solucionar, ya que esa pieza puede no estar funcionando. Si no quiza solo sea estructural, el anclaje roto y no sea demasiado grave.
Si tienes posibilidad, haz un
Scan con el
VAG-COM para testar los air-bag. Si estuviese roto te daria un mensaje de "
Too low resistance" creo recordar.
PD: si hicisteis lo que marcaba
gutizubi, seguro que todo bien.
Cita de: JonyMao en Diciembre 14, 2009, 17:54:44 pm
Hola Amoroto, he visto tu mensaje.
El ruidito que escuchas bien podria ser la rotura del anillo del airbag. Lo que me parece es que no has roto nada importante, es decir, pudiera ser simplemente una patilla de anclaje que, si bien iria mejor como en orgien, no creo que comprometa la integridad de la pieza. Lo malo seria haber roto la faja de cables que lleva en su interior.
¿Se enciende el chivato del air-bag? Si es asi tienes un problema que debes solucionar, ya que esa pieza puede no estar funcionando. Si no quiza solo sea estructural, el anclaje roto y no sea demasiado grave.
Si tienes posibilidad, haz un Scan con el VAG-COM para testar los air-bag. Si estuviese roto te daria un mensaje de "Too low resistance" creo recordar.
PD: si hicisteis lo que marcaba gutizubi, seguro que todo bien.
Pues parece que roto, no hay nada, de momento, por que funciona todo perfectamente y no tengo error de nada, lo que tendre que hacer es averiguar que uso tiene la pestañita esa en cuestion. Lo malo es que hasta que no me consiga otra llave, no puedo soltar el volanteeeee!!! La mia se la pase a gutizubi, pensando que no iba a necesitarla a corto plazo, y fijate por donde que.... Por lo que he visto hay algo que le empuja a la pestañita esa desde dentro del propio aparato de puesta a cero, y es lo que le hace sonar clic clic... enfin, lo dicho, intentare averiguar que le pasa.... Tu se que tuviste que comprar la pieza esa, te acuerdas cuanto te costo???
Mil gracias!!!
buena ya estoy por los Madriles despues de un fin de semana "largo" muy bien aprovechado, instalación del tempomat y visita a San Sebastian, Orio, Zarautz, Getaria (y su raton), y después los fantasticos paisajes entre Azkoitia y Beasain. Nos hemos hinchado a comer y el tiempo nos ha permitido ver muchas cosas, MAS NO SE PUEDE PEDIR!! bueno si una A.C para reyes, jejejejeejej
Muchas gracias a todos por la ayuda recibida, sin vosotros no podría ni quitar las tapas protectoras, "soy un desastre"
Mil gracias a todos!!! californiac1, amoroto, enara, ASZA, kasta, gutizubi, renafrestyler
Fotos tampoco creo que se hicieran muchas, porque también nos quedamos sin batería, pero bueno, seguro que alguna que otra habrá
En cuando al Tempomat, perfecto, con la limitación que tengo con el tema de recuperar una velocidad ya grabada, pero............ bueno, no me preocupa, por que lo demás va de lujo.
Un saludo a todos, y ya sabéis donde encontrarme si necesitáis algo
Agur!!
Cita de: Amoroto en Diciembre 14, 2009, 18:34:33 pm
Mil gracias!!!
Unos 30€.
Esta es la pinza saca cables
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cosmyc/pinza-.jpg)
alguien sabe porque el chivato de airbag esta encendido no tengo nada roto , el montaje del airbag esta perfecto cuando aranco se apaga por un momento y se enciende otravez
Cita de: cosmyc en Diciembre 15, 2009, 15:38:52 pm
Aupa Cosmyc. Ahora que tienes el cable OBD y el VAG COM conectaselo haber si te borra el fallo. Puede que sea un fallo esporadico. Si no te deja borrarlo mira que fallo te da para orientarte de donde puede venir.
La verdad es que es increible la de cosas que te dice el programita. puedes asta visualizar mediante graficos el consumo, la masa de aire, el timing de la inyeccion... En el foro de vagclub te esplican varias cosas e incluso te puedes descargar el manual del VAGCOM.
LISTO¡¡ Esta tarde hemos quedado Birkof y yo y hemos montado el tempomat de mi cali que es la que faltaba. Cuando digo "hemos montado" me refiero a que Birkof lo ha montado mientras yo miraba dando vueltas alrededor... eso sí, dándole todo mi apoyo durante el montaje¡¡¡ GRACIAS BIRKOF¡¡¡
He de decir que por aquí ya no necesitamos ni el manual¡¡¡ y estaríamos dispuestos a retar al grupo norteño a una competición de montaje rápido de tempomats. ;D Podríamos hacer varias modalidades, entre las que se encontraría la prueba de "retirada rápida de centralita sin quitar conectores", "conexión con el VAG COM ignorando el máximo número de errores" o "montaje de los plásticos sobrando varios tornillos".
Id entrenando...
Un saludo¡¡
Muy buenas cosmyc. Ese mismo problema tuve yo y como estaba la furgo en garantía lo lleve a la VW y me dijeron que estaba el conector del airbag amarillo mal (o que no daba buena conexión). Si haces un analisis con el VAGCOM, te da "too low resistance"...
Puede ser que al tirar del conector algún cable se haya medio soltado.
Lo mejor, que te pases por la VW como si tu no hubieras hecho nada, y hubiera salido de repente. No tienes nada roto, pero el airbag no funcionará si lo necesitas (espero que no)
saludos ;)
Gracias Gutizubi el conector lo he mirado dos veces se pare que esta bien , esta tarde vuelvo a soltarlo y lo miro mas es posible que no haga buen conexion . un saludo
este es el extractor profesional
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cosmyc/extractor-de-cables-profesiona.jpg)
el chivato del airbag se debe al desconectar el airbag con la llave puesta , pues , ojo al retirar el airbag desconectar la bateria y retirar la llave , que si no os pasara como a mi
Cita de: cosmyc en Diciembre 17, 2009, 15:39:33 pm
Gracias lo tendremos en cuenta la gente de Gasteiz... Que envidia todos ya con el tempomat en marcha... Aver cuando nos ponemos en faena...La verdad es que nos lo estais poniendo txupau. Gracias a todos
Cosmic: has conseguido borrarlo?
Unas poquitas fotos de la quedada norteña
bueno como no puedo cargar las fotos, os dejo el link
http://img693.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img5992p.jpg
Claro ahora se demuestra porqué nos pasó a jonymao y a mí y no a los demás (menos tú). En la foto de Jonymao se ve que tiene la llave puesta con el volante desmontado y yo tengo un vago recuerdo de que saqué la llave cuando fuí a quitar los plásticos del volante. Ya lo has solucionado?
Galleguelo no se ven las .fotografo!!!
saludos ;)
Alguna idea???
.yupiiiSOLUCIONADO .yupiii
La pestaña que me hacia ruido era por que tenia que quedar pulsada contra el volante, entonces, la solucion es rapida y sencilla.
Levantar la carcasa de arriba que oculta el anillo y los mandos del tempomat (No hay que soltar ni el volante, ni el airbag, ni desconectar ningun conector, ni bateria, solo los plasticos que cubren el anillo/palanca de mandos). Soltar el tornillo allen que sujeta todo el bloque al eje del volante, soltar los dos tornillos t-20 y el t-25 de abajo que unen el plastico/carcasa de abajo y los mandos/anillo, empujar todo lo maximo que puedas hacia ti y volver a apretar el allen. comprobar que ya no hace ruido y volver a poner/apretar el resto de plasticos/tornillos. Trabajo de 5 minutos!!! Y solucionado!
Cita de: gutizubi en Diciembre 18, 2009, 10:55:05 am
saludos ;)
Pues puede que tengas razón. Yo estoy seguro de que cada vez que lo desmontaba la llave estaba puesta. Y apostaría que tú hiciste lo mismo. A ver cómo acaba esto.
Cita de: Amoroto en Diciembre 18, 2009, 11:07:58 am
SOLUCIONADO
Levantar la carcasa de arriba que oculta el anillo y los mandos del tempomat. Soltar el tornillo allen que sujeta todo el bloque al eje del volante, soltar los dos tornillos t-20 y el t-25 de abajo que unen el plastico/carcasa de abajo y los mandos/anillo, empujar todo lo maximo que puedas hacia ti y volver a apretar el allen. comprobar que ya no hace ruido y volver a poner/apretar el resto de plasticos/tornillos. Trabajo de 5 minutos!!! Y solucionado!
¡Enhorabuena! Si es que solo hay que atreverse a toquitear un poco.
Cita de: JonyMao en Diciembre 18, 2009, 11:10:08 am
Ayer, aprovechando que fui a la vw a por la txapa que sujeta la bateria, le pregunte a un mecanico que andaba por ahi, y ya me dio la primera pista, y ademas luego consegui hablar con un amigo que trabaja en la seat, y ya me quedo todo clarisimo!!! Vamos que esta mañana he llegado destornillador en mano todo enfilao a la furgo, y "buala" (o como se diga), todo resuelto!!
Gracias a todos!!! .salta
Pues no el chivato no esta borrado no tengo portatil y hoy fui a vw castellon para mirarme el airbag y me dijeron que no puede borar el fallo y que le tengo que dejar la furgo que es fallo de airbag que esta estropeado total me lleve la furgo y la broma me costo 20 € y el chivato sigue igual . No puede estar nada roto lo he soltado con cuidado y lo he montado igual no entiendo por que ................................... ahora estoy para conseguir un portatil e intentar de solutionarlo sabeis si el vag-com va con vista ? y como se borra el fallo en vag-com ?
AMOROTO una pregunta donde esta la chapa que sujeta la bateria ?
Me parece que me he equivocado.
Esta tarde acabo de recibir el tempomat en mano de Colimp y en casa me he dado cuenta que me viene sin control de ordenador
y no me vale .
Donde está la equivocación en que lei en no se que foro que si tu numero de bastidor acaba en letra , es que va con ordenador y como la mia (california trendline) va sin letra, pues la pedi sin ordenador.
Donde está el kit de la cuestión es que las T5 hay tres modelos de display o ordenador
1º T5 sin ordenador
2º T5 con display de información que te da los km parciales, totales ,consumo , tiempo.... "Va sin letra en el Bastidor"
3º T5 con ordenador (california Comfortline) que tiene ademas otras funciones diferentes......... "Va con letra en el bastidor"
Que voy a hacer?
Mañana he quedado en hablar con Colimp y las alternativas que veo son que tenga posibilidad a des cambiarla pagando los portes (ida y vuelta) o que alguien la quiera (Tempomat) sin cable de programacion y mandársela, y acto seguido que me mande una individualmente, de esta manera me ahorro un porte........
Bueno mañana cuando hable con Colimp decidire y os lo comento.
Feliz Navidad........................................
Buenas¡
Le he mandado ya un mensaje al alemán preguntándole por la opción del cambio. En cuanto me responda te lo digo para ver si podemos darle solución. Si no fuera posible podríamos intentar encontrar a alguien que lo quisiera y te pedimos uno con MFA para ti.
Un saludo¡¡
Tempomat montado en mi t4 y en la del Gorospe. Gracias a todos. Ahora solo falta la t5 del Totxo y listo. Gracias!!!!!!!!!!!!
Hola a todos, yo vengo de la anterior compra conjunta
http://www.furgovw.org/index.php?topic=167235.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=167235.0)
Hace un par de fines de semana montamos Cosmyc y yo el tempomat.
Tengo que agradecer a Cosmyc su gran ayuda ya que sin el todavia estaria sin montarlo. Veo que aún esta con el problema del airbag. ¡Animo Cosmyc!
Gracias a el pude continuar en los momentos más delicados del proceso e incluso pudimos hacer lo que no habia visto antes: conectar el cable a la centralita sin tener que cortar nada gracias a la herramienta que fabricó (creo que con una pinza o algo así)
A mi me quedó un ruido en el volante que hoy he solucionado gracias al forero Amoroto. Efectivamente se soluciona desplazando el conjunto anillo-palancas hacia el volante. El fallo fué que al montarlo lo llevamos hasta el tope. En la foto se puede ver
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img141.imageshack.us/i/dsc00003b.jpg/)
La marca en rojo es la distancia que debe de haber ya que si el conjunto anillo-palancas lo llevamos hasta el tope anulando esa distancia es cuando el volante se pone a hacer ruidos.
Feliz año foreros!!!
Elperegrino, te he mandado un privado. El alemán me ha contestado que por 10 euros te lo cambia (5 euros de envio y 5 euros de la diferencia con el modelo con MFA).
Un saludo¡
bueno mas vale tarde que nunca, TEMPOMAT INSTALADO y funcinando que es lo mejor ;D. Muchas gracias colimp por la compray por el servicio a domicilio ;D
muchas gracias. .ereselmejor
Aupa.
Me habéis dado envidia y me he decidido a montar el tempomat ECONIMICO jejeje.
Lo he montado y no me funciona, supongo que sera que no tengo la centralita programada.
Ahora viene mi pregunta:
Hay algún forer@ majet@ que tenga el cable para una t4, sepa utilizar el programa y lo mas importante, quiera ayudarme a programar en Navarra????
Espero miles de mensajes jejeje.
Mila ezker.
En el sur tienes uno cuando quieras. ;)
Si no sale nadie por el norte, lo que me cobrarían en el taller me lo gasto en gasofa y me piro a activarlo pal Sur jejeje.
Muxas gracias tío, un saludo.
Cita de: xabimendia en Febrero 09, 2010, 21:13:43 pm
Mila ezker.
Eyyyyy, aqui un hermano gipuzkoano dispuesto a ayudarte, xabimendia!! Si quieres te mando el mensaje por MP mil veces!! .meparto
Podemos quedar en donosti, tengo pendiente una salida a iruña y paso a menudo camino de jaca.
De donde eres exactamente?
agur bero bat (un saludo)
Aupa.
No había visto tu respuesta, gracias.
Soy del Zona Media de Navarra.
Pero sabiendo donde andas, si algún día paso te aviso con tiempo.
Había pensado pillarme el cable y programa y aprender a usarlo, es fácil?
Mila ezker.
Cita de: gutizubi en Febrero 11, 2010, 23:45:23 pm
soy de Iruña y tambien estoy interesado en activarlo.
si no te importaria, saludos.
yo estoy interesado.para una transporter T4 del 2001.sabes si esta activado ya o necesito el programa?y cuanto tiempo tarda?gracias.
