Muy buenas.
Os comento mi problemilla a ver si alguno sabe que es lo que puede pasar:
En los ultimos viajes largos que he hecho, sin previo aviso se enciende la luz del salpicadero "SRS" y la luz naranja junto a la palanca de cambios para indicar que el Airbag del copiloto esta desconectado... puede estar encendida 15, 30, 60 minutos y luego se apaga.
Me lo ha hecho ya unas cuantas veces y no se la causa por la que sucede. Pero quiero mirarlo ya que no me gusta nada la idea de que el airbag pueda fallar en un momento critico, toquemos madera...
lo mejor es que te pases por el conce y te lo miren. Nosotros tenemos una vito del 2005 y cuando fuimos a cambiar lo del sistema de retención de la rueda de repuesto, nos dijeron que tenian que cambiar la centralita del airbag o algo asi y de echo lo cambiaron
hola colega
ahora te pasa asi pero en un tiempo se te acabara quedando encendido de continuo.
la movida es del sensor de airbag que hay en los asientos delanteros,para que si no va nadie sentado en ese asiento no salte.uno de los dos te fallara.
a mi en la mercedes de bilbao me dijeron que eran 222 euros mas mano de obra,como hay q soltar el tapizado les puede llevar 2 o 3 horas osea una pasta.
bueno espero que te halla servido de ayuda
un saludo
muchas gracias por la información, hace un tiempo que no salta el testigo, asi que ojala se quede así y no de problemas.
hola, a mi me pasaba eso hace quince dias que puse las bases giratorias, el problema era que el cable del asiento del copiloto al girarlo quedaba tenso y se soltaba algo, tu lo veias y parecia conectado pero no llegaba a hacer bien el contacto asi que segun los baches a veces se encendia la luz y otras no.
ahora le he cortado una brida que tenia el cable para darle mas largura y que no quede tan tenso al girarlo. desde entonces todo bien. saludos.
Muchas veces el problema viene del sensor del asiento del copiloto, la reparación es cara, pero existe un emulador que se conecta en 5 minutos y anula el problema, el airbag queda activado.
Me podeis pregunta jav_carretero@orange.es
Cita de: Chuchi the Machine en Junio 26, 2009, 20:30:11 pm
Muy buenas.
pues el otro dia hablando con otro forero me dijo que tb se puede resetaear ese problema con 1 maquina de diagnosis y que sale por unos 50 euros.....yo ya tenia pensado hacerle lo del emulador pero ahora no sé.....de todas maneras lleva unos dias sin darme problema y no sé si es por suerte o porque se le limpio los fusibles con un spray que es para quitarle la cal.....yo sigo cruzando los dedos.
pero bueno, era par aque tengias informacion..
hola
yo he puesto el emulador hace 15 dias y me ha costado 145euros mas 40 de mano de obra,todo esto me lo metio sin IVA ,y ahora ya tengo airbags asi que ahi queda eso por si os sirve la informacion
.palmas
Cita de: Heineken en Junio 15, 2011, 00:29:33 am
hola
.palmas
---EDITADO, ACTIVIDAD COMERCIAL NO PERMITIDA---
Pregunta: ¿si no vamos a llevar ningún niño en el asiento del copiloto, es necesario ese sensor o el emulador; con puentearlo no sería suficiente?
No se puede puentear, la centralita daria fallo igual, cuando tienes la averia no salta ningún airbag del coche, por eso nos pasas normalmente las ITV.
Hola amigo chuchi, cuanto tiempo sin cruzarnos ;)
Como bien te dicen echa un vistazo al conector del airbag bajo el asiento del piloto y copiloto y dale con un spray de residuo cero o similar (a veces un falso contacto provoca estos poltergeist), el sensor de ocupación del asiento (vulgarmente llamado esterilla) cuando falla normalmente no suele volver a apagarse el chivato sino que se queda definitivamente encendido (porque se suele romper esa "esterilla").
El problema que tiene ese "emulador" (que no es mas que intercalar una resistencia para engañar a la centralita del airbag) es que siempre detectará el asiento como ocupado y, en caso de impacto saltará ese airbag incluso, creo (aunque no lo aseguro 100 %) que aunque lo hayas desconectado porque lleves un bebe con su silla en el asiento delantero, yo si fuera a tener que llevar alguna vez un bebe descartaría esos inventos por si acaso.
Suerte.
Estas equivocado, no es una resistencia, es mucho más sofisticado, pero efectivamente le envia una señal indicando que está ocupado, y saltaria en caso de accidente, no se puede colocar sillas de niños.
En mi turismo (bmw) se colocaba simplemente una resistencia intercalada, por eso pensé que aquí sería igual.
Eso solo ocurre en los BMW y no es muy fiable, eso si es peligroso, porqué no sabe que señal exacta está recibiendo la centralita, y si saltara en caso de accidente.
Espero os haya podido servir mis repuestas, que tengais todos un buen día ah! y un feliz año.... ;D
Porque no pones una resistencia como se hace cuando se quita el asiento doble y se deja el individual.
Un compy mio tenia ese problema con la lucecita y se lo puntearon en el mismo conce de mercedes.
Hombre, no sé si será muy fiable como tu dices pero es lo que se han montado en un montón de vehículos con el problema del dichos sensor de ocupación, de hecho no creo que debiera dar problemas porque el sensor lo único que detecta es el peso encima del asiento (no distingue entre diferentes pesos) es decir, ocupado o vacío, de todos modos no soy muy experto en la materia.
Doy fe de loque dice javier!!!!acabo de montar uno de sus emuladores y perfecto,se apaga la luz del srs.Muchas gracias javier,con tu emulador me he ahorrado bastante pasta,y como bien dices en 3 minutos. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
me empezo este problema la semana pasada. solo se encendia a veces y mirando vi que tenia un cable con una doblez un poco estraña. sanee el cable y le cambie el conector. parece que ahora no se enciende...
A mi me empezo ayer. Al arrancar se queda encendido y a los 10 minutos se apaga sola .confuso2
bienvenido al mundo del srs de las narices¡¡¡
Cita de: Chuchi the Machine en Febrero 12, 2012, 21:26:45 pm
.meparto .meparto .meparto Pues en ese club no me importaba no ser aceptado .meparto .meparto .meparto
Voy a reavivir un poco esto. Hace poco compre una V220 del 2003 y de repente me empieza a salir la luz de SRS en el salpicadero cuando iba acompañado se apagaba pero desde hace una semana ya ni eso. Teniendo la ITV a final de la semana contacte con Javi de soluciones airbag y me envio un emulador de la noche a la mañana y la verdad que me ahorro un dinero en cambiar la esterilla del asiento . Solucion rapida sobre todo cuando tienes cita de ITV y te sale este fallo repentino. Por cierto yo no gano nada con esto solo que buscando por san google vi este post y al ver que Javi anda por aqui pense que podia verificar la efectividad de su emulador.
Yo también le puse el emulador (creo que instalado 70€ al que voy) pero ya voy seguro a la ITV y seguro por la carretera (si hay un copiloto sentado) :)
No pasa la itv con la luz srs encendida ??
Cita de: oliverVito en Marzo 04, 2016, 23:35:49 pm
Ni de coña,es fallo grave, ya que no saltarían los airbag en caso de accidente
Alguien a instalado el emulador ?? Donde lo puedo conseguir y si lo puedo hacer yo mismo ??
A mi me lo pusieron en el taller, debe ser fácil. la pieza la puedes comprar por internet. y lo que digo, ya no por la ITV si no por la seguridad de tus pasajeros...
Ok , mañana mismo intento localizar el emulador. A ver si en bosch lo venden , que he visto en internet uno de su marca.
Pues los milagros existen , toda una mañana buscando una solucion a la dichosa luz srs fuy a dos talleres de electricidad y localice a un chico que le vendia un emulador pero hasta por la tarde no me lo podia dar . Ya cansado llame a un amigo a tomarnos un cafe y a la vuelta de dejarlo en la casa ..., huuualaaaaaa la luz se apaga despues de 3 meses . Sin parar fuy dirwcto a la itv y todo OK. Paso sin problemas.
Por la tarde mw apollo en wl sillo y se volvio a encender y no se ga apagado mas . Ya habia ido sentada gente en wl asiento y nada . Asi que xreo que lo qie hay que hacer es pagar mas cafes a los amigos . :D
jaja, que suerte¡¡
