como yo encuentro un poco escaso la iluminación de mi furgo y aprovechando las ofertas le he añadido mas iluminación a mi cubanita.
lo primero es conseguir esos pakcs del lidel.
no recuerdo el precio pero creo que fue 4ypico €
estos otros los pille en un chino por 2,50 cada uno.
comprovamos su voltaje, en este caso necesita cuatro pilas AA. es decir 6v.cada una, para poder conectarla a 12v necesitamos dos de 6v y conectarlas en serie. (tienen que funcionar las dos a la vez).
vemos que todo va como esperamos,
ahora buscamos su ubicación. en mi caso viano marcopolo estas dos las coloco bajo la cama superior para iluminar la zona del salón.
hay que tener en cuenta que cada una tiene un pulsador uno de ellos hay que anularlo y que quede conectado, si no estariamos jugando para dar conesion.
en la parte intermedia de la furgo hemos realizado el mismo trabajo en este caso con tres focos que funcionan cada uno a 4,5v a pilas pero como lo voy a conectar a la batería los pongo en serie.
anulo dos pulsadores y dejo uno.
y ya por lo que valen también las ponemos en el porton trasero, esto va bien por si cenas bajo el porton o si te duchas o cualquier cosa que realices en la zona iluminada.
yo creo que ahora vamos bien iluminados.
de donde has sacado la corriente para las del techo, y como lo has sugetado?? hay es de tela??
Cita de: filiprim en Junio 17, 2009, 21:03:31 pm
Muy currado Filiprim, pero no te habrás pasado poniendo tantas luces? ;)
¿que tal el contraste de color entre la luz amarilla de serie y la blanca de los leds?
Saludos tío.
Muy elegante y muy limpio filiprim .palmas , te costo mucho soltar el guarnecido del porton? estoy maquinando instalar una camara de marcha atras y tengo que soltarlo. gracias por tu aportacion.
un saludo
inixio
Cita de: ENANO en Junio 17, 2009, 21:16:56 pm
se me habia pasado estas fotos.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotodevido a que el somier es bastante especial hay que buscar el sitio mas apropiado para que cuando te tumbes no notes nada, y tambien decier que mientras te mueves si estas en la cama superior todo hace un poco de movimiento pero no se deforma nada.
la corriente la cojo del enchufe mechero que hay encima la nevera. pero no con enchufe si no directamente y siempre protegido con fusibles aunque el enchufe ya lleve el sullo.
Cita de: colorines en Junio 17, 2009, 21:20:32 pm
Saludos tío.
no pasado no, porque tu puedes encender las que quieras, la viano la encuentro pobre en este sentido, aunque a mi me gusta que este bien iluminada e incluso la hace mas elegante la iluminación led.
saludos...
Cita de: inixio en Junio 17, 2009, 21:48:38 pm
un saludo
inixio
el desmontar el plafón del porton trasero es bastante fácil, pero con cuidado lo que mas sufre al sacarlo son las dichosas grapas que con ayuda de algo plano las sacas sin miedo. el que se rompan las grapas no preocupa pero la base donde se enganchan esas si que tienes que tener cuidado.
tambien habria k komertar k lo 1º k deves kitar es el embellecedor de la manilla interior, ami se me rompio uno de los 4 puntos donde se sugeta.
Cita de: ENANO en Junio 18, 2009, 07:09:51 am
A mí el marco de la manilla del portónesa me costó un huevo sacarlo en la Marco Polo, sin embargo en la Vito se saca bien porque el guarnecido es mucho más simple...
Que buena idea, creo que voy a idear el sistema pero para luz externa a la furgo.
.ereselmejor
Cita de: filiprim en Junio 17, 2009, 22:45:45 pm
oido cocina! lo tendre en cuenta!
Aupa Filiprim, donde has conectado las luces que has puesto en el porton?
Eskerrik asko
Muy currado, me gusta como queda con la luz blanca d los leds. Yo no se si poner otras focos como tú o quitar las bombillas q trae y poner leds en su lugar.
Salu2.
Cita de: Akanek en Junio 18, 2009, 16:07:18 pm
Eskerrik asko
las del porton también están conectadas al enchufe de mechero que hay encima de la nevera, el cable como es muy pequeño pasa bien por el tubo de goma con ayuda de una serpeta.
puedes poner un pequeño esquema de la conexion entre las tres lamparas k has puesto en el porton y como las das corriente?lo intentare hacer en mi multivan pero no se como conectarl las lamparas entre si muchas gracias.
haber si esto te vale.
esta es la parte trasera de los focos. hay que sacar los cablecitos de conexión y pasar de positivo a negativo y en los extremos te tiene que quedar un positivo de una punta y el negativo del foco de la otra punta, estos conectalos a 12v. respetando la polaridad.
muchas gracias por el esquema filiprim,ayer por la tarde me puse a ello y llegue a sacar el esquema yo solo y lo probe antes de montarlo,como vi k funcionaba me puse manos a la obra y ya lo tengo montado en el porton trasero,la verdad k da bastante luz.
Cita de: RASAKY en Junio 20, 2009, 16:28:04 pm
me alegro.
si haces alguna foto de como ta quedao intenta colgarla.
saludos.
ok ya hare alguna foto lo malo es k no he mirado todavia como ponerlas en el foro a ver si investigo y pongo los bricos.
Te ha quedado muy wapo, y ya imagino que se notarás el cambio!
Un saludo!
muy currado .palmas .palmas .palmas
muy bueno .ereselmejor
yo las tengo y cuando se gastan las pilas ........a cambiarlas
muy buen invento, si señor .ereselmejor
Ésta es la gama completa de productos Hella para autocaravanas:
(http://www.hella.com/hella-es/assets/media_global/Caravan_Innenleuchtenbroschuere_GB.pdf)
Pueden verse, por ejemplo, en esta web (http://www.hella.com/hella-es/assets/media_global/Caravan_Innenleuchtenbroschuere_GB.pdf).
