Buenas socios, bueno por decir algo >:(
he llevado la cali a la revisión, y al llegar a casa la lona estaba de fuera por la parte delantera.
el animal del mecanico hizo una prueba de techo ( por que le dió la gana ) y la cerro sin abrir ninguna ventanilla.
bueno resultado el plástico del medio doblado, NO LA QUIERO ASi >:(
Por favor alguien que me diga, tenga el elsa win o algo, ¿como se sujeta ?
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
virgen santa....
la lona es todo una pieza/referencia... no sé yo cómo koño lo pueden reparar sin sustituir entera..
pero hiciste la revision en un conce oficial? vete a reclamar muchachoooo!!!!!
Se podía haber pillado otra cosa....
A mí me tienen que cambiar la lona de mi techo y todo mi miedo está en las operaciones de subirlo y bajarlo.. tendré que enseñarles y colgar un manual de la centralita...
efectivamente eneko, a eso me refiero, como bien sabes la lona por arriba y por abajo tiene una goma. la pregunta es ¿como va enganchada en el aluminio de ambos lados ?
uno que ya dudaba en si llevarla, al final conseguí llevar yo el aceite y un precio cojonudo (bueno comparado con otros) y al final salaaadaaaaa.
cukiyo, a reclamar ahhh
casi los matoooo, ellos me la cambian, pero no me fio un huevo y quiero saber como va.
aahh ,ok,ok.ahora si ke te entiendo. ;)
Bueno, pero si te lo han estropeado... te lo tendrán que arreglar o cambiar si no se puede... vamos .. alucino.
no, si que se puede, lo que pasa que cualquiera se fia de esos animales metidos en la furgo y alrededor.
Bufffff
por eso pregunto, si es jodido o sencillo, fijate las cafradas que hacen como para rodear la furgo de escaleras y cosas asi.
Bueno , a mi me la cambiaron una vez y todo ok ;D
Y aun colega por lo menos tres veces hasta que dieron con una que quedaba tensa... y tambien sin problemas.
No habrá sido algún cafre del taller , que no tiene nada que ver con el mecánico, el que te la ha liado?
Yo reclamaría... .nono
fue el mecanico fijo, ya que el encargado me lo trajo y todo , ademas no soy detective, pero la rueda de la centralita tenia restos de dedos aceitosos ;D
Y espero que esto no interfiera con tu instalación de placas...
jejeje, un poquito, ya que tengo que quitar los cables que bajan por los tirantes traseros.
Pero dejaré todo desconectado.
bueno, decir que la he cambiado yo solito
Duermo por las noches, como y soy feliz .meparto
ya pondré fotos cuando funcione bien esto.
saludos ;)
Qué estás contando? has cambiado tú la lona del techo? y eso? no doy crédito!!
....... el Dios ZAP! ..... ;D 8) :o Que tío!
Esto hay que verlo! ...... yo sería lo último que me atravería a hacer en mi Cali T5!..
Eneko, ahora te tocará a ti, ..... que esos agujeritos que tienes cada vez se ven más!! que ya se ven desde Catalunya ;D
.ereselmejor vaya güevos que tienes ZAP!!
pues si , con un par ! compraste la lona o te la dieron en el conce ?
decir que la lona, por supuesto que me la dieron en el conce. Me la ponian cuando yo quiesiera, y me decían que aprovechara esta, ya que no estaba mal. EL problema es..... falta de sueño, pocas ganas de comer, bajo estado de animo.. .meparto bueno, ya sabeis, imaginaros a los mecanicos alrededor de la furgo y uno en la cama. >:(
Bueno llegue a casa y sin saber como era el tema, consegui quitar la vieja. ahhh y ahora tengo la ventana delantera, esta que te cagas.
saludos ;)
y no lleva el plástico preformado que ayuda a plegarse por delante?
unas fotos pls
ZAP!
me dejas anonadado!!!!!!!!....juer tio, pero como coñ te atreves a cambiartela tu?
a mi me la cambiaron en garantia y me dijeron que habia que quitar el techo entero y primero montar la lona en el techo y despues volver a fijar el techo en las tijeras y despues no recuerdo bien, pero creo que me dijo que va a presión con una maza de goma...pero de esto no estoy seguro.
Por cierto, bienvenido al club de la superventana frontal!!! a que mola eh?
La ventana frontal tambien tiene el tensor de plástico de marras, solo que a la altura de la ventana, digamos que va suelto, a mi me viene de perlas porque así cuando cierro el techo tiro un poco de el desde dentro y así aseguro de que no se me quede plegado.
Zap, fotos, fotos y fotos...que tengo un compi que se le ha salido de un lado y no se atreve ni a montarlo el, ni a que se la cambien en la casa.
yo lo flipo .loco2
este ZAP. Es como la "flipa" la científica loca del "hormiguero" .palmas .meparto .meparto
Cita de: helix en Junio 09, 2009, 07:44:43 am
ZAP!
yo lo flipo .loco2
Si estos de vw parece que tienen mucha afición a usar las mazas de goma y sin goma tambien.... .sombrero
Zap, podrías hacer uno de tus bricos legendarios. (me refiero abriendo un hilo para que lo veamos todos, paso a paso) .fotografo
Cita de: BluesVan en Junio 10, 2009, 01:32:10 am
Zap = Maestro
Viano en versión T5 .malabares ;D
gracias a todos.
Pero no es para tanto, ya vereis.
Ahora estoy liado con otro superbrico. Pero prometo explicarlo en un brico.
Asi hago tiempo mientras arreglan la galeria, que para mi es un coñazo colgar las fotos.
saludos ;)
Cita de: ZAP en Junio 11, 2009, 05:12:31 am
gracias a todos.
Que no es para tanto dice el tío ..... :o :o .panico
ZAP mándame las fotos por mail enekobilbao@hotmail.com y te las pongo yo.... es que me interesa a ver si voy a la VW de una p. vez para cambiar la mía y de paso les explico como se pone según tus fotos... venga plis plis plissss
eneko, solo tengo dos sacadas, que es la furgo sin lona y el rail en donde se monta.
Es muy sencillo, tiene unas estrias tanto la lona como el carril y entra a presión Hay que presionar con un mazo de teflón o algo asi, lo que no entiendo es esos melones por que quitan el techo.
Yo creo que es para no estar en la cama.
La parte de arriba es la primera en poner, yo la he puesto desde dentro, asi date cuenta que como no esta presa de abajo, puedes meter una mano por fuera y otra por dentro (subido en la cama)
Después de darle vueltas, hay que tener en cuenta algo muy importante, la lona trae ocho marcas a lapiz, en el plastico, cuatro arriba y cuatro abajo.
Estas tienen que coincidir con los cortes del aluminio. Es muy sencillo, verás que el aluminio de sujeccion de la lona son cuatro piezas, una delantera una trasera y dos laterales. Las marcas de lapiz tienen que coincidir en las uniones de dichas piezas.
Eneko, de todas formas, pienso sacar fotos de la lona vieja y de todos estos detalles, he sacado solamente la de la furgo sin ella y del carril, ya que me dio una calentura al venir del curro y saque la vieja. El dia era lluvioso y el cielo estaba jodidillo. pero bueno si me dá la venada le quito el motor .meparto
Si tienes alguna duda llamame.
aupa a todos,yo me deje un dia las llaves puestas y cuando cerre la purta,bufff un clac,clac que me dejo acojonado menos mal que teniamos el techo lavantado,el caso que decidi tirar de la goma de la tela del techo y a fuerza de tirar con cuidado consegui sacarla y entrar por el techo,ya pense que me tocaria ir al taller pero intente meterla y con paciencia y ayuda de mi novia se deja metery ajustar bien,si lo intentas no lo subas del todo para que no este tirante.bueno siento la txapa y suerte
agur
pantunflo, aún es jodidilla de quitar ehhh.
cierto que no lo he dicho antes, pero va de cajon, no levantar el techo de todo.
saludos ;)
Oño! pues no estaba yo demasiado descaminado entonces con lo de la maza de goma. :o
y la vieja y la nueva como la pones por el techo como si fuera un calzoncillo o que ZAP? .meparto
Desde luego, ZAP, estas zumbao....
Yo se que al cambiarme la mia me quitaron el techo, porque tambien me cambiaron los tornillos que fijan el techo con las tijeras.
Ole tus huevos!
Pues yo después de ésto voy a intentar que no me lo hagan en la VW y me den una nueva para colocar yo... que no me pidan la vieja claro. Así tiro con la que tengo ahora que está sobradamente bien y cuando se deteriore o se joda por lo que sea, le pongo la nueva...
Cita de: eneko en Junio 12, 2009, 08:45:04 am
Lazarillo... ;D
Sabeis por cuanto andará la tela nueva con la ventana frontal?
helix, no hace falta meterla como un calzoncillo .meparto
la metes dentro y ya esta.
Eneko, ventana delantera .baba, ventana delantera .baba ventana delantera .baba
valdrá una pasta ... pero como la tengas que montar..... mejor despues del verano ;D ;D ;D se te pasa sin furgo fijo jajajaja
Creo que ronda los 700€
ZAP sí ya sé que mola... pero mi tela no está mal que se diga por lo que si pillo una nueva posiblemente la guarde un tiempecito... jeje
De todas formas posiblemente me digan que nanai en el servicio técnico o como poco que sí pero que la vieja se la devuelva para enviarla a la casa... no sé...
Por cierto... :____( ayer estaba en mi cochera para limpiar la furgo. Es una cochera exterior pero las parcelas están cubiertas con chapa metálica. Pues bien... allí estaba con todo fuera de la furgo a 42º y llega el de la parcela de al lado en donde tenía puesta mi furgo.. que casualidad... a mover la furgo... me empiezo a mover y el viejo que no se quitaba y ya no sabía dnd hostias ponerme para que pasara... todo eso con el techo levantado... al final digo: pues me meto en mi parcela... me meto? vamos que le zumbe una hostia de 3 pares de kojones al techo con la chapa de la cubierta.... casi me pega un paro cerebral.... se me dobló la esquina superior del techo completamente.. como un avioncito de papel, un triángulo como de un palmo de lado... imaginad mi cara llevándome las manos a la cabeza y con ganas de matar al viejo de al lado por huevazos.
Os juro que no sabía si llorar, gritar o echar a correr a por el "vecino"..... al final me calmé y baje a 300 pulsaciones y con la misma mano llevé la chapa del techo a su sitio de nuevo.. bueno a su sitio...abollada que está pero cierra bien y al ser aluminio ha recuperado la forma aunque la goma frontal se ha rajado algo y el techo en esa zona se ha magullado la hostia por lo que me tocará pintar el puto techo entero.... dios mío, me estoy poniendo malo al contarlo...
De todas formas como está bastante bien, esperaré a arreglarlo y de paso supongo que quitaré la placa y la colocaré bien porque no quedó muy fina al tener que sustituir el marco con la placa puesta... pero vamos que de putamadre la tarde....
:_____________________(
Cita de: eneko en Junio 12, 2009, 21:15:25 pm
vaya putada... me pongo en tu lugar perfectamente... susto susto
joder, valla putada. Bueno miralo por el lado bueno imaginate que fuse de fibra.
Buf, me alegro que haya quedado en poco
Bueno en poco... jejejjeje (risa floja)... puedo abrir y cerrar el techo e irme por ahí con la furgo que no creo que entre agua siquiera.. pero sipote.. por una mierda maniobra tengo que pintar todo el techo de la furgo :S
Ya sé que es por dar ánimos eh? gracias chavalería jeje
Si llega a ser de fibra no la cuento.... sarna con gusto... eso sí.. el techo lo doblé pero la cubierta de la parcela lo flipas.. eso que es de acero galvanizado..pues le pegado un bollo de 20cms... ya pondré fotos jujuju
Dios eneko¡¡¡ vaya tela, a mi me pasa eso y si que se lo que hago, me echo a llorar, me bebo 5 wiskys .ametralla mato al vecino y digo que ha sido locura transitoria y que iba bebida jajaja.
Y el vecino ¿no tenia ojos en la cara para ver que le ibas a dar al techo??? .loco1
¡pero como se te ocurre hacer maniobras con la cama levantada sin nadie que te guie????, yo si alguna vez maniobramos un poco con la cama subida siempre esta el otro fuera por si hay algún arbol o alguna rama jorobando la marrana.
En fin, suerte con el pintao y bueno, como dices asi aprovecharas a cambiar la placa, pensando en positivo, no hay mal que por bien no venga.
Es que verás... el techo de la parcela está inclinado y muchas veces he estado debajo con el techo subido así que como soy un puto listo pensaba que podría entrar de frente con el techo levantado... y claro.. no entra... luego es kojonudo porque dentro me sobra un metro por arriba... no sé.. creo que voy a poner una demanda a alguien jeje
Eneko donde has visto la lona de la t5 a 700€ la estoy buscando, y nada
He investigado un poco, la verdad es que está jodida la cosa por la calle, me imagino que será por lo nueva que es. Me tienen que contestar de unas páginas, pero he consultado con varios concesionarios oficiales wolkswagen y así va:
bahía móvil (Chiclana).......................................mano de obra 120€ +iva.........................lona 328€ + iva............unos 531€ +/-
utrera (Sevilla)...todo (mano de obra y lona) 670€.
sevillawagen (Sevilla)...todo (mano de obra y lona) 622€
solera motor (Jerez)......todo (manode obra y lona) 615€
Ya veis que varía bastante según concesionario.
Por favor alguien que me pueda explicar/ayudar en este tema.
He comprado una lona nuevita a los de "serial kombi" todo bien material bueno, ventana frontal precio perfecto!
Todo muy bonito para ser cierto jeje
El caso es que antes de hacer el pedido hablé con la empresa si la lona ya venía directamente para instalarla, con sus gomas, y me confirmaron que sí! No había que hacer nada!
Me llega, la intento instalar, y la sorpresa mia es que viene solo con la goma de abajo, en la parte superior viene sin goma, yo no sé si esto es así exactamente, y por la parte de arriba no tiene porque tener la misma goma que en la parte de la base, tiene una especie de tubito de tela, pero insisto no es como en la base que es una goma que se divisa bien para ponerla por carril, adjunto las fotos, a ver si me confirmáis de que es así pues ya directamente quito la antigua y me meto a poner la nueva, no quiero tocar nada por si acaso!
Fotos:
https://ibb.co/cUvqny
https://ibb.co/bRQqny
Fijaros en la foto que yo le mando a la empresa indicándole la parte de arriba, no se divisa bien si es una goma como la parte de abajo, y la otra foto pues es la Lona nueva que tengo!
Mirad la costura, por ahí es por donde entra el carril?
Pd.: la base de la lona si tiene la goma, como se ve en la foto que señalo a la goma de abajo, pero arriba no tiene!
Muchas gracias y espero alguna respuesta por favor, que aquí ya tenéis experiencia en esto de las lonas de las t5
Saludooos
ok
Hoy tengo un trabajilloo. tengo que cambiar la lona de una T5. Uff. La parte superior( Techo) tiene cordón deslizando, la parte inferior guías atornilladas a la estructura. He desmontado la parte inferior y tiene una cinta doble cara, para fijar el tejido con el perfil de aluminio.( la parte posterior, no lo comento..) La parte superior, la guia se comportaba bien. Ahora are los patrones y creo que estarán bien, con alguna modificación ( nos dedicamos al rollo textil). Hay por Hay algún buen samaritano( o no) que pueda explicarme como volver a colocar la lona? Se que es una pu... Pero la periferia inferior es una Cabr...
Gracias: Tias,Tios
