Me compré unos intermitentes blancos por ebay que ya he montado y quedan chulísimos.
Y funcionan perfectamente.
Aquí tenéis la foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/HoSs/Intermitente_delantero.jpg)
Lo que me escama es que vienen unas luces añadidas en el interior del intermitente con unos cables por conectar.
De momento no los he montado porque no se a donde van.
¿Alguien me puede ayudar?
Las luces que vienen además del intermitente son estas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/HoSs/Luz_intermitente_delantero.jpg)
me parece que son para luces de posición para los USA, creo que allí las luces de posición tambien van con una luz fija en los intermitentes.
El color de la luz de los intermitentes es amarillo auto, como tus tulipas son transparentes, tienes que ponerle bombillas que den el color, hay bombillas para tus casquillos de ese color, no tienes que hacer ningun empalme.
Muchas gracias a ambos.
Lo1 lo de las luces naranjas ya lo tenía fue lo primero que hice para no tener problemas con la ITV.
Creo que es más lo que dice Ferrandinski.
Me imagino que si es para los USA eso conectarlo aquí puede ser incluso problemático, no? O podría valer?
Yo tengo montados unos iguales que tu y es lo que te han comentado antes, en USA las luces de posición suelen ir montadas en los intermitentes, con lo cual llevan doble bombilla como es el caso. Yo tambien la llevo anulada por si acaso.
hola.
si quieres darle uso (al estilo american) tienes que empalmar un polo de la lampara de 5w (la pequeña) al positivo del mismo intermitente y el otro polo, al positivo de la luz de posicion consiguiendo asi que se apague al poner el intermitente con la luz de posicion encendida
para i.t.v....tienes que limitar el haz de luz al frente dejando que se vea solamente desde el lateral...pintando la lampara o algo asi
de esta manera quedaria limitado el uso como galibo lateral...dependiendo entonces del profesional que pilles en la itv que quiera comprobar la homologacion,... en ese caso mientras el lo comprueba tu desmontas el conector o la lampara y solucionado.
a de ser naranja por el lado ...por lo que si no quieres limitar la luz al frente tendras que poner una lampara blanca con el lateral pintado de naranja...no se si esto conseguira el efecto esperado
lo que haria yo es dejar las lamparas pequeñas como luz de posicion delanteras y desconectar las de los focos teniendo dos posiciones unicamente en i.t.v. no pueden decirte nada y esteticamente se veria mas ancha (por lo menos de noche) .meparto
hola a todos yo soy de México y pues las bombillas esas que vienen de más son luces de posicion como ya te lo comentaban ya que aca en México y en USA lleva luces de posicion junto con los intermitentes
Cita de: streetmachine en Febrero 09, 2009, 01:54:23 amhola.
quiero hacer esto.. pero no tengo claro que conectar con que!
Cita de: Andrewwpd en Diciembre 01, 2020, 14:09:59 pmquiero hacer esto.. pero no tengo claro que conectar con que!
¿tienes los intermietentes naranja o blancos?
Cita de: alcasa en Diciembre 01, 2020, 14:22:02 pm¿tienes los intermietentes naranja o blancos?
tengo los oscurecidos: https://www.mecatechnic.com/es-ES/intermitentes-delanteros-negros-para-vw-transporter-79-92-2-piezas_KA16005NP.htm?queryID=dc7823ae427fa1595af4d504dabcbbe3&objectID=KA16005NP&index=mecatechnic_es&queryString=vw%20t3%20intermitentes (https://www.mecatechnic.com/es-ES/intermitentes-delanteros-negros-para-vw-transporter-79-92-2-piezas_KA16005NP.htm?queryID=dc7823ae427fa1595af4d504dabcbbe3&objectID=KA16005NP&index=mecatechnic_es&queryString=vw%20t3%20intermitentes)
quiero aprovechar la preparación que trae para ponerle un LED y que me haga de luz de posición, pero claro, que con la intermitencia se apague, como:
https://www.youtube.com/watch?v=QCK45qqpmX8
COMO ESTE: https://www.youtube.com/watch?v=QCK45qqpmX8
esto creo que lo hace a través de relés conmutados
Cita de: alcasa en Diciembre 01, 2020, 15:42:29 pmesto creo que lo hace a través de relés conmutados
ojo, el tío me ha contestado a su video de youtube y me ha dicho donde está el truco BAY15D Switchback (https://www.amazon.es/KaTur-3157-3155-3457-3057-4057-Muy-Brillante-Switchback-2835-21SMD/dp/B072SCTBWD/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=BAY15D%2BSwitchback&qid=1606832077&sr=8-10&th=1)
parece que la bombilla está preparada ya para esa función
según este vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=Vv7G4GBJq9M
lo único que hay que hacer es tirar cable desde la luz de posición al PIN ese
de esa forma cuando encienta las de posición tendré la función conmutador que trae la bombilla
correcto?
Cita de: Andrewwpd en Diciembre 01, 2020, 15:57:47 pmojo, el tío me ha contestado a su video de youtube y me ha dicho donde está el truco BAY15D Switchback (https://www.amazon.es/KaTur-3157-3155-3457-3057-4057-Muy-Brillante-Switchback-2835-21SMD/dp/B072SCTBWD/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=BAY15D%2BSwitchback&qid=1606832077&sr=8-10&th=1)
correcto?
Joo, que naravilla de bombilla de led
Lo que hay que cambiar el portalámparas por uno igual pero para bombilla de doble polo casquillo BAY15D, yo aun los guardo y creo que voy ha hacer ese cambio con esta bombilla.
Por cierto, los intermitentes de las T3 van por resistencia de las bombillas de 21w no sé si funcionaran al mismo ritmo
Cita de: alcasa en Diciembre 01, 2020, 17:28:05 pmJoo, que naravilla de bombilla de led
yo ya tengo puesto un Rele específico para los intermitentes con LED, al principio me flasheaban a mucha velocidad, por eso tuve que comprar el relé después.
podrías hacer el Brico del montaje de esta bombilla ehhehe
pero esa bombilla está al revés, ya he mirado el video 2 veces y confirmo que esa bombilla está al revés, conecta la alimentación fija positivo y negativo emitiendo luz ámbar y hace la intermitencia con la luz blanca, eso debería hacerlo al revés, cuando cambia las pinzas e intenta hacer la intermitencia con el ámbar, no funciona.
en el vídeo anterior que lo muestra en una VW T3 azul matricula Noruega, allí funciona de manera correcta como luz diurna blanca e intermitente ámbar
Cita de: alcasa en Diciembre 01, 2020, 17:41:28 pmpero esa bombilla está al revés, ya he mirado el video 2 veces y confirmo que esa bombilla está al revés, conecta la alimentación fija positivo y negativo emitiendo luz ámbar y hace la intermitencia con la luz blanca, eso debería hacerlo al revés, cuando cambia las pinzas e intenta hacer la intermitencia con el ámbar, no funciona.
si si, es que el tío hace el vídeo para explicar que la bombilla que ha comprado está AL REVÉS! de hecho tiene otro vídeo donde lo arregla.
Pero bueno, que el vídeo sirve para entender el funcionamiento de la bombilla.
Lo que me tiene un poco confuso, es, tengo que conseguir un portalámparas doble? para el intermitente de la T3? y de donde se compra eso :S?
Cita de: Andrewwpd en Diciembre 01, 2020, 17:46:05 pmsi si, es que el tío hace el vídeo para explicar que la bombilla que ha comprado está AL REVÉS! de hecho tiene otro vídeo donde lo arregla.
cierto, ya he leído los comentarios, pues solo se necesita ese portalámparas del tipo BAY15D, yo los tengo y los tenía a la venta, pero viendo esto, me los quedo para conseguir dos bombillas de estas y hacer este cambio:
https://es.wallapop.com/item/juego-portalamparas-intermitentes-delanteros-vw-t3-454209884 (https://es.wallapop.com/item/juego-portalamparas-intermitentes-delanteros-vw-t3-454209884)
los compré en una casa de material elecrico de automoción en Barcelona, Ersa, en c. Tamarit, 108, desconozco si tienen venta on-line
Cita de: alcasa en Diciembre 01, 2020, 17:54:56 pmcierto, ya he leído los comentarios, pues solo se necesita ese portalámparas del tipo BAY15D, yo los tengo y los tenía a la venta, pero viendo esto, me los quedo para conseguir dos bombillas de estas y hacer este cambio:
voy a mirar como son lo que me venían con los intermitentes oscurecidos.. igual son dobles ya..
Cita de: Andrewwpd en Diciembre 01, 2020, 17:57:12 pmvoy a mirar como son lo que me venían con los intermitentes oscurecidos.. igual son dobles ya..
imposible que sean portalamparas de doble polo, por eso llevan el agujero para una segunda bombilla
Cita de: alcasa en Diciembre 01, 2020, 18:06:23 pmimposible que sean portalamparas de doble polo, por eso llevan el agujero para una segunda bombilla
mi gozo en un pozo
pasaré por esa tienda que has dicho MAÑANA
online? ahah me ha dicho que me pase con la pieza original y a ver que tiene hahah
Cita de: Andrewwpd en Diciembre 01, 2020, 18:12:16 pmmi gozo en un pozo
Ah!! Estas en Bcn? Te hacía de lejos
