General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: rider en Enero 22, 2009, 10:34:00 am
Título: [MB Vito 108Cdi ´99] PHOENIX
Publicado por: rider en Enero 22, 2009, 10:34:00 am
Hola  amigos!
Después de soñar con una furgoneta muchísimos años, en 2007 junté un dinerillo, y compré esta Vito furgón con la idea de camperizar poco a poco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/lateral_vito_.jpg)
Como veís furgón chapa cerrada, con 3 plazas delanteras y un reja de metal separador de carga (esta foto que pongo no es la mia, pero la mia era igual).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/furg?pg)
1 - Cambié la puerta corredera chapada con una acristalada (tintada), que me cedió el forero Zurbo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/puerta_de_zurbo.jpg)
2 - Quité la reja de separación de carga, y cambié la banqueta doble asiento de copiloto con una de un sólo asiento con el forero Druncan, que a los 2 nos vino bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/from_the_ashes_rises....jpg)
3 - Compré en un desguace una ventanilla del otro lateral, y un chapista me abrió la chapa con una radial y me la puso (la verdad creía que iba a ser bastante más caro hacer eso, lo aconsejo a todos los que tengan un furgón cerrado)
4 - Corté unos paneles en DM3mm con unas plantillas de cartón, los forré con moqueta para tapizar coches, les pegué unas placas de PU y los coloqué en los laterales después de haber aislado los nervios de la chapa con aislante reflectante (tipo caloractif).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/PLANTILLA_CARTON.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/PLANTILLA_CARTON0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/COLA.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/TAPIZADO.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/PINZAS.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/TAPIZADO0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/CALORACTIF.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/TODO.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/aislamiento.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/aislamiento0.jpg)
5 - Pinté de negro los pasos de ruedas internos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/RUEDA.jpg)
y salió esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/resultado.jpg)
6 - Puse un suelo de madera (en 2 piezas) revestido en PVC antideslizante (quedará con remates en aluminio), luego conseguí herrajes reforzados roulot, armazón homologado, reposa cabezas y cinturones de seguridad y encargué a un profesional que me construiera y fijara a la chapa este asiento cama (no me atreví a hacerlo yo, sobretodo por el tema de homologar)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/ASIENTO-CAMA.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/ASIENTO-CAMA0.jpg)
...to be continued...
Título: Re: MB VITO 108 CDi 1999 - PHOENIX: from the ashes rises
Publicado por: Mayita en Enero 22, 2009, 13:02:57 pm
Que chulaaaaa estaaaaaa!!!
A pesar de todo lo malo vas a tener una peazo furgo, seguro!!! animo rider.
Publicado por: toper en Enero 22, 2009, 16:42:52 pm
A seguir así, que está quedando muy guapa!
Que la disfrutes a partir de ahora!
Salut!
Publicado por: georober en Enero 22, 2009, 17:38:09 pm
Así me gusta rider, la mejor decisión que tomaste fue la de seguir adelante con la furgo... sino te hubieras arrepentido.
Tiene una pinta estupenda! deduzco que vas a homologar... vas a aprovechar para ponerte mueble con cocina?
Publicado por: Peque en Enero 22, 2009, 18:08:34 pm
Cómo me gusta ver los procesos desde el principio! Ánimo con esa furgo, que va genial.. ve poniéndonos avances!
Publicado por: rider en Enero 22, 2009, 19:01:14 pm
gracias furgo-amigos!
.ereselmejor
...el plan es el siguiente:
- tapizar el asiento cama (me lo hará un profesional)
- instalar 2ª batería con relé (ya tengo en mi poder una de Gel 85Ah)
...espero antes de finales de mes...
y luego tirar así un tiempo, hasta primavera hasta que se vuelva a llenar mi bolsillo... .malabares
y luego pondré un mueble meseta lateral con estas carácterísticas:
- sin instalación de gas (utilizaré un buen campingas, creo que es más comodo y menos engorroso, menos caro y menos sujeto a averías).
-  instalación de agua todavía no se si voy a poner una...con bomba y depositos de aguas limpias y aguas grises...a mi manera de ver cuanto más simple mejor, no se si tanto aparato acaba necesitando mantenimiento e igual lo acabas utilizando muy poco...tengo que pensarmelo: consejos?
- la meseta lateral la haré sin ropero alto en la parte trasera (vamos como el tipico del las California-Marco Polo) sobretodo porqué cuento con llevar siempre unas tablas, y quiero poder viavar 4 con 4-5 tablas sin problemas.
os iré informando amigos locos furgoneteros!!
.sombrero
sl2!!!!!
(y kms, claro! ;D)
Publicado por: Mayita en Enero 22, 2009, 19:25:20 pm
rider si piensas preparar tu furgo en base a eso q comentas los amigos de Furgomania, tienen varias furgos preparadas especialmente pa surfer y demás ;), te lo digo xq suelo estar x su página y dan soluciones utiles eee?¿?
Salu2
Título: Re: [MB Vito 108Cdi ´99] PHOENIX: from the ashes rises
Publicado por: legiastur en Enero 23, 2009, 21:19:55 pm
muy wapa artista, te esta quedando muy bien .un saludo vitoadicto y compañero  ;D
Publicado por: rider en Enero 29, 2009, 20:25:02 pm
esto ya tiene forma...
.baba
mas fotos, que llevo 4 días enteros currando en ella:
tapizado asientocama, aislado de otro lado con cableado y puerta de zurbo montada...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/puerta_zurbo.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/cables_12v.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/tapizado.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/panel.jpg)
en breve 2ª batería...
PD-agradecimientos a Roberto, que es un crack, y sin él todo esto no hubiera sido posible. .ereselmejor
Publicado por: legiastur en Enero 29, 2009, 20:56:43 pm
esa vito que  te esta quedando muy guapa . un saludo y kms  ;)
Publicado por: georober en Enero 30, 2009, 10:03:47 am
Aúpa rider!! eso ya va tomando una forma estupenda! Cuando pongas la 2ª batería ya verás como te surgen más cosas (que si ahora pongo unas lucecitas, ahora la nevera, etc....), esto no acaba nunca!!!
Respecto al agua: tienes que elegir si quieres poner depósito dentro o fuera, en los bajos. Si es esto último te sale bastante más caro, sino deberás poner uno más pequeño dentro. Las Vito no tienen demasiado hueco en el interior como para aprovecharlo en el agua, yo estaba pensando en ponerme un depósito de esos cuadrados de unos 40l (los hay por 50-60€).
También tendrás que buscar una bomba de agua, la que te recomiendo que sea exterior y no sumergible, suelen tener más potencia, y si le vas a meter grifo, ducha, y demás, la necesitarás.
De depósito de sucias, si es solo para el fregadero te diría que con un bidón de 15-20 litros vas sobrado, ya que eso lo vas vaciando y tiene que ser manejable para meterlo y sacarlo.
Te digo todo esto y yo ni siquiera me he puesto con mi instalación de agua! .meparto , eso sí, me lo he aprendido todo antes...
A ver si te hago una visita para verla en directo, que además tengo unas ganas locas de volver al Norte.
Publicado por: fernando_sevilla en Enero 30, 2009, 23:07:33 pm
joder tio, lo de la ventana me ha dejao helado!! FLIPO!
Un saludo y animo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158000.0
Publicado por: rider en Febrero 03, 2009, 18:55:21 pm
Cita de: georober en Enero 30, 2009, 10:03:47 am
gracias por las infos geo!!
claro hombre si pasas por el north avisa!!
mira yo lo de la instalación de agua me lo estoy pensando...igual no me merece la pena...en todo caso, si hago algo, haría una duchita exterior, es decir: tanqueta de aguas limpias, bombita y salida de agua al exterior...algo muymuy sencillo...que sino me lio!
de momento todavía estoy liado con la 2ª batería, pero pediré ayuda, no doy para eso...
Publicado por: azugaza en Febrero 05, 2009, 17:37:44 pm
ole ole...estas echo un artesano , jejeje...que vaya bien todo el campeooooo....
ese 2º asioento esta d p madre...
KE LA DISFRUTES...
Publicado por: legiastur en Febrero 08, 2009, 22:20:42 pm
tas hecho un artista . cuidala mucho  ;)
Publicado por: javito100 en Febrero 08, 2009, 22:29:29 pm
ole ole y ole te esta kedando de muerte V.V.C.
un saludo desde la tierra del vino y la senda de los elefantes
Publicado por: olivia en Febrero 23, 2009, 15:38:39 pm
 .palmas que bueno!! que apañao que estás hecho   .meparto
me alegro que lo que en su día (o mejor dicho, muuuchos días) fuese un sueño, vaya tornando la forma que tú quieras
a kmetrear!!
Publicado por: Viggen en Febrero 23, 2009, 16:23:31 pm
Que buena esa transformación!! Me encanta ver como mejora la furgo desde el inicio  .palmas .palmas
Publicado por: ogro en Febrero 24, 2009, 01:20:56 am
Lo que con mucho trabajo se consigue, más se ama.
( Aristóteles )
Título: Re:[MB Vito 108Cdi ´99] PHOENIX
Publicado por: rider en Abril 30, 2009, 01:43:35 am
bueno amigos...
actualizo un poco esto:
el único avance hasta ahora ha sido añadir una segunda batería, una HEXIDE GEL 80AH, que monté debajo del asiento del copiloto.
está conectada con relé nagare que carga las 2 baterías cuando está el motor en marcha, y los servicio chupan sólo de la segunda cuando el motor está apagado, así (teoricamente) no te quedas sin batería ...eso espero!! .meparto
hay una cajita con 4 relés: uno va para los cables que pasé atrás (ver fotos anteriores) para eventual nevera o inversor (nevera más adelante que no tengo pasta). uno para la radio,  yo otro para un fluoresciente que tengo montado  en el techo...
próximo paso:
- meseta lateral
- homologación
- montar el techo de Buffer!!
;D
http://[URL=http://img218.imageshack.us/my.php?image=foto010.jpg]*imagen borrada por el servidor remoto (http://img218.imageshack.us/my.php?image=foto007g.jpg)
http://*imagen borrada por el servidor remoto (http://img218.imageshack.us/my.php?image=foto011.jpg)
Publicado por: georober en Abril 30, 2009, 04:28:30 am
Joer hasta techo elevable le pones??
No entiendo, 4 relés? la radio va a la 2ª bateria?
Venga que con todo eso ya puedes hacer buenos viajes... .palmas
Publicado por: rider en Abril 30, 2009, 19:49:30 pm
nono...techo elevable no!!!
eso es mucha pasta!!!!!
(bueno si me quieres regalar uno lo aceptaré..jeje .meparto)
el techo que quiero montar es la moldura del techo, porqué de momento lo tengo en chapa pelada, y hace mucha condensación...
son 4 relés:
- fluoresciente
- radio
- 2 tomas de 12V
... en realidad el de la radio está compartido con los cables que pasé atrás para cuando me haga rico y me pueda permitir una Waeco 50Cf...pero pasará muuuucho tiempo..jeje!!
seguiré contando...
saludos!!
Publicado por: legiastur en Mayo 01, 2009, 07:29:18 am
muy wapo rider , te esta quedan de vicio . un saludo y kms
