Pongo aqui el brico que he hecho en la furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=144546.0 ya que a los que les interese lo podran encontrar mejor y creo que es el sitio correcto.
Como dice el titulo, vamos a empotrar un plato de ducha artesanal en el suelo de una T3, creo recordar (tampoco me he fijado mucho) que en las T4 y las vito, si no tienen el deposito de agua central, la calefaccion, etc... tambien se puede hacer.
Os explico lo mejor que pueda los pasos a seguir:
Marcamos y hacemos los agujeros, con cuidadin de no taladrar ningun tubo del refrigerante, freno, etc... Podeis hacer un primer agujero libre de obstaculos y a partir de ahi tomar referencias y medidas.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
(http://g.imageshack.us/img402/t3bus261zv1.jpg/1/)
Una vez dibujado, cortamos con la caldora, luego habra que meterle la radial para cortar un pequeño refuerzo que tiene el suelo, algo insignificante. Por cierto utilizar cuchillas para chapa que en su maxima extension no supere los 4,5cm, sino podeis cortar algo.
(http://g.imageshack.us/img394/t3bus262tb3.jpg/1/)
Y ya tenemos claraboya subterranea. La profundidad del plato viene dada por el cable del freno de mano en mi caso esta a unos 4,5cm de la parte superior del suelo, y luego la varilla del cambio que esta a unos 5,5 cm. Mas tubos que hay: la bomba de embraque, latiguillos de freno y circuito de refrigeracion.
(http://g.imageshack.us/img394/t3bus264ia7.jpg/1/)
Dibujamos en una chapa de 2mm (en mi caso) el plato de ducha y donde van todos los pliegues de como queramos que sea nuestro plato de ducha.
(http://g.imageshack.us/img385/t3bus267ry8.jpg/1/)
Se pliega, con cuidado de no cortarnos. No hace falta tener plegadora, si cortais con la radial (disco de 1mm) por donde van los pliegues hacia a dentro podreis doblarlo sin problemas.
(http://g.imageshack.us/img385/t3bus269fp3.jpg/1/)
Antes de soldar lo presentamos en el hueco.
(http://g.imageshack.us/img402/t3bus271ox3.jpg/1/)
Una vez soldado y repasado con radial, le he llenado de agua para ver si tenia algun poro. Despues he sellado todos los rincones con sika, he hecho el agujero del desague y he soldado unos angulos en la parte mas profunda para poner una rejilla. Esa parte mas profunda nos servira a modo de deposito, unos 9,5 a 10 L, luego se pondra una valvula de fregadero con tapon, aunque ira conectado al deposito de aguas sucia de la furgo. Pero en caso de no tener deposito aun :roll: pues nos sirve hasta que lo podamos vaciar en un sitio adecuado.
(http://g.imageshack.us/img402/t3bus281xp1.jpg/1/)
Y asi es como queda por debajo, raspando los limites. Solo toca levemente el cable del freno de mano, pero cuando esta tensado, lo que implica que estamos parados.
(http://g.imageshack.us/img84/t3bus279xg7.jpg/1/)
Las dos chapas soldadas por debajo eran por si me hacia falta sujetarlo a alguna viga, las puse por precaucion, no fuese que me tocase volver a soldar algo despues de pintado. Pero no me han hecho falta, la ducha esta atornillada al tablero con 14 tornillos y aguanta de sobra.
(http://g.imageshack.us/img384/t3bus278pz5.jpg/1/)
Ya esta pintado, con las rejillas puestas y la valvula con el tapon. Las rejillas solo van en la parte profunda, de haberla puesto entera no entraria luego la cortina y la tapa.
(http://g.imageshack.us/img171/t3bus289ia8.jpg/1/)
La cortina ya esta puesta, la parte de arriba es mas ancha que la de abajo, quedando de 66x53, mientras que el plato de ducha ha quedado de 57x44. Ya no habia mas donde rascar, pero menos da una piedra.
(http://g.imageshack.us/img171/t3bus290me8.jpg/1/)
Los que teneis techo elevable, tendreis que adaptar la cortina y el sistema de anclaje a la inclinacion del techo.
(http://g.imageshack.us/img201/t3bus291pz1.jpg/1/)
La cortina se puede quedar arriba (si esta seca) cuando bajas el techo. Tengo pensamiento de meter una claraboya con ventilador en el techo que va dentro de la cortina, por aquello del vaho y la condensacion.
(http://g.imageshack.us/img123/t3bus293mw3.jpg/1/)
O bien la sueltas de las pinzas, la doblas y la dejas dentro del plato.
(http://g.imageshack.us/img171/t3bus294ec5.jpg/1/)
Le pones la tapa y adios ducha, sin ocupar ningun espacio extra en la furgo. En el suelo lleva un angulo de aluminio de 2x2 cm que tapa el corte y en la tapa una T para que apoye.
(http://g.imageshack.us/img171/t3bus288jl2.jpg/1/)
Y ya esta, otra forma de las muchas que hay de poner ducha en la furgo.
PD: Tener en cuenta, que el suelo que se corta, tanto el tablero como el linoleo, sintasol, pvc, tarima, etc... es bastante complicado de volver a aprovechar, a no ser que el corte sea perfecto y tengais muy claro donde van los agujeros. Para eso no podreis hacerle un agujero guia para tomar referencias.
muy muy buen brico. no hay problema con la ITV en cuanto a cortar chapa etc?
Me encanta el como te ha quedado. Enhorabuena.
Es un idea que nunca he tenido el valor de poner en práctica, y que debería venir de serie
Cuando uno cree que ya esta todo inventado.....llega Eli .loco2
Eli, genial!
Ya podrian los de westfalia currarse algo parecido de serie...
Sl2
.sorpresa Sin palabras... .ereselmejor
eli,creo que acabas de crear un antes y un despues entre las furgos gran volumen y medio, la ducha.mas que un brico, es un invento entre arte y obra de arte.me quito el sombreo .ereselmejor.te juro que no es facil solprenderme,lo has hecho.
saludos y muchos años a tu empresa.
sin palabras .ereselmejor .ereselmejor
INSTALACION CONJUNTA YA!!!! .loco2
.sorpresa me he quedado pasmao, eli, que mente mas creativa tienes, ademas se necesitan hue__s para hacerle un boquete asi a la furgo, desde luego si hay personas que dicen tener miedo ha hacerle un taladro al vehiculo (los hay y muchos posiblemente conozcas unos cuantos) cuando vean esto les da un infarto, esto no es simplemente recortar una chapita para hacer una claraboya en el techo.
me viene a la memoria una furgo con un boquete similar en el suelo que en una pelicula fue utilizada para que unos fugados de una carcel que acceden a las alcantarillas se introduzcan en la furgo aparcada estrategicamente sobre una tapa de alcantarilla sin ser vistos por la poli je je je .
te ha quedado bordado y ole tus hu_v_s por la valentia de atacar el suelo con la caladora, VIVA LA DUCHA EN LA FURGO.
Ahí estamos eli con un par jejje ;D te ha quedado bordado, aunque ya lo habia visto en alguna web alemana, que tambien son tiraos pa lante.
.bien Un saludo.
Impresionante el brico .palmas
No tengo palabras. :o
Acojonante, eli has hecho en una t3 lo que estabamos intentando hacer en nuestras exclusives y nadie se atrevía. Por eso nuestro interés en quitar la rueda de recambio, en mirar depósitos auxiliares, etc...
me reitero, el tema de la itv... ¿? eso hay que homologarlo... ¿? dirán algo... ¿?
las guías de la mampara de dónde las sacaste? (espero que no sea de Roulot, son carísimas .lengua2)
me acabo de quedar realmente perplejo.
Unos de los mejores bricos de la historia.
¿que dices que los de westfalia son los mejores en equipar furgo? no les queda nada para llegar a los maestros que hay por aquí.
Disfruta de tu ducha empotrada, yo la seguire usando a tradicional, jejeje
;) la verdad es que nuestras pequeñas al final pueden tener de todo...
muy bueno el brico, cada día me sorprendeis mas
sldss
de verdad os digo que flipo .loco2 .loco2 .ereselmejor .ereselmejor
macho me acabas de dejar con una cara de tonto q no veas!!! :o increible brico y bien explicado,gracias por compartirlo. .palmas .palmas
partiendo de la base que es un brico con nota sobresaliente y me quito el sombrero, he estado dandole vueltas al coco intentando trasladar tu genial brico a mi furgo.
creo entender que lo has construido en dos niveles primero para no tocar con la barra del cambio y segundo para tener la parte baja como deposito de agua residual ¿cierto?
proyectando el construir ese brico en mi furgo, me asalta una duda la cual seguro que habras caido; no se puede conectar el desagüe de la ducha directamente al deposito de los bajos, ya que de no estar dicho deposito de aguas residuales totalmente vacío, al desaguar la ducha , por la teoria de los vasos comunicantes, si la furgo está en posición horizontal sería dificil vaciar su contenido totalmente al interior del deposito, a menos que intercalaramos en ese tubo de desagüe una bomba que elevara el agua hacia la parte alta del deposito con el consiguiente inconveniente de que debería de ser una bomba que no tuviera problemas con particulas solidas y los temidos pelos largos humanos.
Dicho esto, ¿que idea tienes para terminar el desagüe? quizas tienes previsto como ya explicas de instalar una valvula en la salida y almacenar el agua residual en el escalon inferior hasta encontrar un lugar optimo para el vaciado, esta solución valdria para una ducha individual de 10 litros, aunque si circulas con esta agua en la parte baja del plato de ducha, el valvoteo podria salirte agua por la tapa a menos que le dotes de una buena junta estanca, si la ducha es para dos personas, nosotros necesitamos alrededor de 15 litros por persona, lo que imposibilita la ducha doble en un lugar publico tipo parking de cuidad.
creo que la solucion pasaria por instalar una buena bomba potente que bombeara el agua de la ducha hacia la parte alta del deposito de residuales con un filtro facil de limpiar cada cierta cantidad de duchas, sobre todo si se ducha alguien con melena.
¿que opinas?
por lo demas me repito, un brico genial, si señor .ereselmejor
Ya t lo he dicho en el otro post y t lo repito en este. Es uno d lo bricos más impresionantes q he visto por aqui, lastima q no me atreva a meterle la radial al suelo de mi marco polo, con esa ducha ya sería la furgo perfecta.
Salu2.
Como siempre impresionante, Ingeniero Eli !
Y como sabes que soy un envidioso y "trato" de clonar tus proyectos, veo que en mi Vito hay un hueco apetecible, pero tiene los típicos nervios en el suelo. No son vigas, sino nervios parecidos a los que se ven en el perfil de tu corte. ¿No pasará nada, no? No todos somos peso pluma como tu...
Aparte, tengo el de sucias justo al lado de ese hueco, por lo que lo tendría muyyyyyyyyy fácil!
enorabuena eli, eres uno de mis idolos la pena es k la mercedes tenemos trasera y no se puede, yo k tengo niños, seria la ostia, bastante putas pasaron para ponerme la cale, benga Buffer k no eres tan grande coño, alcasa si lo haces de PVC le ganas capacidad haciendo huecos donde aya tubos.
Cita de: Buffer en Octubre 30, 2008, 12:08:30 pm
Que te lias!! Con unas cervezas seguro que le metes radial a lo que sea ;D
Ufff, si, apenas mido un poco más que Eli, pero es que la Vito es la más bajita, y asi ganamos unos cms... Y eso de tener la caja con la ducha por ahi rondando no mola mucho, aparte de la bomba y el tinglado que es cada vez que hay que montar (no porque la tenga, sino por lo que veo a la gente que hace)...
Es que lo me más me gusta de este sistema es que pone la tapa y listo!
llevo dos años guardando un plato de ducha para la furgo pk en principio tenía muy claro como ponerlo pero a la práctica no era viable, lo que yo quería era elevar el suelo 5cm para poner ahí el plato...
pero no se me había ocurrido recortar el suelo de la furgo, eres un genio eli
cuando vuelva de la kdd de monegros me pongo a tomar medidas a ver si puedo yo también :D
eli esta kedando guapisimo
pero yo creo k por ahy cardan pa transformarla en syncro no pasa .meparto
jajaja
mu guapo,esta furgo va a ser de museo de alemania,te estas dejando una pasta pa dejarla asi,k todo ahy k decirlo,k lo k se dice barato,todo lo k le esta haciendo no sale
aveer si la vemos y me la dejas y yo te dejo la syncro ;D
Cita de: austral85 en Octubre 29, 2008, 14:42:04 pm
eli,creo que acabas de crear un antes y un despues entre las furgos gran volumen y medio, la ducha.mas que un brico, es un invento entre arte y obra de arte.me quito el sombreo. te juro que no es facil solprenderme,lo has hecho.
Gracias Austral, haber si bajo por tus tierras algun dia y me enseñas tu furgo, que un amigo tuyo me tiene que enseñar a hacer kite-surf ;)
Cita de: triti en Octubre 29, 2008, 21:05:20 pm
las guías de la mampara de dónde las sacaste? (espero que no sea de Roulot, son carísimas )
Por el tema de la ITV, yo creo que no hay ningun problema, pintado por debajo de brea o antigravilla, un poquito de barro, etc,... simplemente parece un deposito mas, no se aprecia que se haya cortado la chapa. Y por dentro, pues le pones una alfombra y ni se ve el corte.
Las guias son de Euroaccesorios, pero vamos nada es barato para las furgos. :-\
En las vitos antiguas y las T4, entra un plato de ducha bastante grande y profundo (si coinciden bien las medidas del hueco con los muebles interiores) ya que existe un deposito especifico para los bajos que van en el centro.
Por lo de cortar el refuerzo, ¿que pesas 200 kg? .meparto lo que tienes que hacer es poner el techo seta de una vez, o te vas a duchar de rodillas.....
Cita de: alcasa en Octubre 30, 2008, 11:09:27 am
¿que opinas?
por lo demas me repito, un brico genial, si señor.
Acabas de trastocar el funcionamiento del foro con el cambio de nick, no puedes hacer eso, ya eras un icono. ;D
Antes de nada, gracias por los elogios, que viniendo de quien vienen son de muy agradecer. Como bien dices no se puede llenar el deposito de aguas grises si el desague esta mas bajo, o no le llenarias del todo. Por eso es lo de la doble altura del plato.
Segun las medidas 8,5 de profundo x 20 de ancho y 57,5 de largo nos da unos 9,8 L
Como puedes ver en esta foto, el ducha llega hasta la altura del bastidor, pero aun tienes el deposito de gasoil mas bajo, creo recordar que unos 4 cm mas, con lo que le podrias hacer mas profundo, quedando:
12,5 x 20 x 57,5 te da los 14 L insuficientes aun en tu caso.
Si encima tienes los depositos que van en los bajos de la T3 (esos que aun no tengo) bajan cerca de los 20 cm desde la chapa del suelo, pudiendo hacerlo mas profundo aun sin que siga sin penalizar en altura libre.
Esta es la version 1.0, por supuesto bastante mejorable aun para que sea mas optimo el invento, yo mismo ya le estoy sacando fallos y mejoras y lo acabe ayer . Pero con las ideas de todos seguro que se puede mejorar muchisimo. Hay veces que en el campo de batalla no te das cuenta de todos los detalles.
Otra idea que tengo en mente es que el grifo ducha se conecte dentro del plato, para no tener que coger el del fregadero si tengo el mueble-cocina fuera.
Cita de: trikki en Octubre 30, 2008, 14:57:50 pm
Trikki, eso de sobreelevar el suelo tambien lo estuve pensando antes de empezar a preparar la furgo. Lo bueno que tenia es que tambien levantaba el sillon cama esos 5 cm y podia hacer el famoso maletero en el motor con una bisagras normales, ademas de ganar sitio si haces registrable el suelo.
El inconveniente era que le quitas mucha altura a la furgo, yo aun no tenia techo elevable, que ahora te da esos 5 cm que perdias al sobreelevar el techo. Creo que esa idea es mejor para la furgos con techo rigido.
Cita de: 4 en Octubre 30, 2008, 15:05:46 pm
jajaja
¿Tu crees que no pasa? jajaja. A lo de la pasta, pues... tengo aqui una lista de todo lo que llevo gastado y de lo que me falta y me da hasta miedo.
Saludos y gracias por los comentarios.
:o eres un krack eli tu furgo es la mejor .palmas
La chapa de 2 es de hierro, aluminio, o de qué, porfa.
Cómo la pintaste? Una imprimación de algo primero y luego pintura con pistola?
triti, la chapa es de acero, se ve en los "ronchones" que quedan al soldar.
eli, ayer estuve mirando los bajos a mi niña (Vito)y no veo ningún hueco libre! El único libre es el que hay en medio, pero tirando hacia los asiento delanteros, más que en la zona del salón. Justo debajo del salón está el depósito de gasoil.
A menos de que a alguien se le ocurra una idea feliz, creo que los propietarios de Vitos no podemos liarnos con la radial...
¿Y si en el perímetro del plato ducha le sueldas unas varillas de acero para reforzar y que el propio plato tenga la suficiente rigidez para que no se note la ausencia del refuerzo? No se si me explico...
Sólo puedo decir, felicidades Eli..........uno de los mejores bricos.
eres un fenomeno tio valla largos que te vas a hacer en esa mini piscina .meparto .meparto
:o :o bocas me quedao imaginacion y guevos al poder ......felicidades por hacernos felices ...te propongo de ministro de trabajo seguro que con tu imaginacion hay trabajo para todos...... .palmas .palmas
Cita de: triti en Noviembre 03, 2008, 13:26:57 pm
Hola Triti, la chapa en mi caso es de hierro, pero si la haces de aluminio o fibra pesara menos. Le di imprimacion y pintura de coche, y por debajo, ademas antigravilla.
Cita de: Buffer en Noviembre 03, 2008, 14:36:53 pm
Vaya put... Buffer, a mi me sonaba que habia hueco, pero no sabia donde coincidia en la parte de dentro :-\ Lo que puedes hacer es comprarte una T3 .meparto
Cita de: donvito en Noviembre 03, 2008, 15:41:22 pm
Hola Donvito, no se si te he entendido bien, y si lo dices por que al pisar en la ducha no es lo bastante rigida. Si es asi, ya te digo de antemano que es bastante rigido, al hacerle el segundo nivel. Otra cosa seria que el plato fuese de una sola altura, entonces si que habria que reforzarlo por debajo poniendo alguna varilla como dices.
¿No se si es eso lo que me preguntas?
gracias por tus respuestas
¿pero de verdad le vais a echar h....? ¿sois capaces de meterle la radial a los bajos?
¿alguien es capaz de imitar tal genialidad con lo que amamos a nuestra furgo?
De verdad soy idolo de varios bricomaniacos en el foro. Y me quedao con tu nombre.
I M P R E S I O N A N T E. .palmas .palmas .palmas
¡ Madre mía, qué buenos remates ! ¡ Y qué buena idea !
Ojalá tuviéramos en la Marco Polo ese pequeño espacio libre en los bajos para rehundir el plato de ducha. Lo haría ahora mismo. Pero nos pasan las dos secciones del tubo de escape.
Acabo de descubrir este brico que es la hostia, ya me veo tirado en los bajos de la ducato a comprobar el espacio para coger la radial y colocar el plato de ducha ahí. Desde luego si tubieramos politicos con estas cabezas otro gallo nos cantaría. Un salud@.
.ereselmejor
buff un brico tremendo, de matrícula eli, de los mejores que he visto, pero sigo sin entender la duda que también tenia alcasa como es posible llenar el depósito de la ducha si el desgüe esta en el punto más bajo de la misma? y como colocas el depósito de aguas sucias en los bajos (debajo de la ducha) si hay los cables que se ven en las imágenes? haber si alguien es capaz de enseñármelo, porque desde luego es un brico genial. Gracias ;)
Cita de: Eli en Octubre 30, 2008, 18:19:48 pm
Lo primero: Acabo de flipar viendo esto con mis propios ojos ... flipao mas dejao eli .ereselmejor
Nunca había visto el tema pero si había oido de que alguien había agujereao el suelo de una t3 y seh abía montao la duxa y el caso es que ando liao con una t3 de techo alto y este finde que descubrí el depósito de sucias pensé en que quizás se podía poner un plato directamente en el suelo y enchufarsele a las sucias... lo que no tengo claro es si va ser necesario montar los muebles más altos y si me conviene o realmente es factible que el desague del plato fuera por un lateral para no perder altura con el desague y facilitarme el montaje del plato y no tener que anclarle "en el aire" digamos (nose si me he explicado)... pero el problema es que quizas me obligue a montar el plato inclinado o algo y al final puede ser igual o más complicado.
La idea sería a la hora de montar el suelo montarlo a la altura que dejaría el plato tapado tambien... sellar bien el plato en el agujero que quede en el suelo y luego hacer una tapadera igual que el suelo... el único problema sería la mierda pero si queda bien sellado con quitar la tapa y echar unp oco agua te llevas el polvo que haya en la raja o eso supongo...
pues na enhorabuena por el brico
ya veremos si cuando me lie con el interior finalmente me lio la manta a la cabeza..
me dan ganas de coger la radial... la caladora.... y leña.....
despues del verano.... igual me animo.... estaria bien llevar ducha dentro de la furgo....
un 10 .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor
Hola:
Desde luego, la idea es genial y el brico es una pasada. No sé en qué furgos se podrá hacer y en cuáles no pero sería interesante saberlo (e incluso ver si se podría poner un plato de ducha más grande).
Tras ver este brico de eli
(y éste otro de furgomanía, con las mamparas enrrollables:
http://www.furgomania.com/fotos/plato_ducha_california.html)
lo suyo sería intentar combinar ambas soluciones para tener un baño completo que cuando no lo usásemos prácticamente quedase "guardado" desapareciendo del todo.
Si supiese cómo poner imágenes en el foro (no consigo hacerlo) pondría una idea que se me ha ocurrido combinando las anteriores para tener un baño entero "camuflado" en la trasera de la furgo.
Saludos y mi más sincera enhorabuena. Eres un crack. Neo.
Pienso como todos, un 10 . Jamas se me habria ocurrido , y auque fuera asi si no lo veo no lo creo.
Te felicito. .palmas .palmas
es una idea cojonuda, yo ahora la estoy haciendo como la de alcasa, pero en un futuro no muy lejano acabare haciendo el plato de ducha como el tuyo, es genial porque, entre otras muchas ventajas, una vez te duchas, no tienes que esperar a que se seque, lo recojes todo ahí debajo y listo, lonunico que no me apetece es ponerle otra bomba al deshague, asi que pensare otras opciones para deshaguar, tu como lo has matado ese tema del deshague?
Se que me repito pero es acojonante .ereselmejor .ereselmejor
espectacular,,, yo no me atrevo a cortar tanta chapa,,,jeje
un saludo
Un push para esta fantástico brico... que no decaiga.
Increible pero cierto.
Después se sacan las cortinas a secar y listo.
Ya se porque estoy en este FORO!!!!!!!
Si es que no me defrauda..... Enhorabuena, toda una evolución, me quito el sombrero........... .palmas .palmas .palmas .palmas
Grácias por compartir tu idea!!!
El brico despues de tanto tiempo sigue siendo un referente, espectacular. Una duda que tengo has tenido algun problema en la ITV
Este es uno de los bricos que tengo pensado hacer en los próximos 5 años.. .meparto .meparto .meparto
mi duda siempre ha sido como Eli remató los bordes del plato de ducha contra la chapa ondulada del piso para que quedara bien sellada....
Me imagino que lo sellaria con sika, que es una maravilla
este foro no deja de sorprenderme cada dia mas,de todas formas aqui hay un nivelazo....................................... .ereselmejor
Un gran brico! Yo lo he pensado para mi Ducato, pero me coincide con algún angular del chasis, y ya me parece demasiado complicado. A lo mejor lo dejo a la misma altura q el suelo d la furgo, solo vaciando el grosor del tablero de madera q lleva el suelo, aproximadamente 2 cm.
rubenybea
Un saludo Skatalítico desde Jaén!
Para los menos atrevidos y cobardes como yo se me ocurre hacer un plato con un trozo de suelo acrilico en el que con pinza se pueda hacer un plato de ducha, con una "T" poner un tubo a ran de suelo para el desague para las grises. ASi sería como si cayera de la pica, si se tiene un enchufe rapido de mangera solo lo tienes que desconectar todo.
No se si me explico, lo tengo en mente.
Eli eres la pera pero es que no todos tenenos el mismo valor que tu ;D
Un brico genial! Enhorabuena de verdad! .ereselmejor
Creo que no me voy a atrever y me seguiré duchando fuera, pero la idea es cojonuda!!
Cita de: tnttgn en Febrero 01, 2012, 17:03:54 pm
Aquí otro cobardica de radiales... tnttgn desarrollanos algo más tu idea... ;) Estoy en la situación de que ya tengo el agujero de desagüe hecho en mitad del suelo... busco cómo recoger el agua... Creo que alcasa tenía un plato ducha plegable con PVC ... Claro... Je!... Salud!
muy buena idea pero espero que le ayas dado por debajo bien de anti gravilla para evitar óxidos
Bravo !!! .ereselmejor2
Que prna perder las fotos de este brico..... :'( :'(
Cita de: candeannn en Marzo 01, 2015, 20:05:49 pm
Te mando algunas que tenia guardadas.
Me quede con esta furgo hace tiempo.
Si tengo tiempo te mando fotos mas recientes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/madriles/Ducha-t30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/madriles/Ducha-t3.jpg)
Mil gracias madriles .ereselmejor .ereselmejor
Hola, donde se pueden conseguir las fotos del proceso?
Me encanta la idea..
No se si el antiguo propietario las tendra guardadas lo dudo. Pero básicamente es un plato de ducha encastrado. Lo que hay que tener es valor para cortar chapa en ese lugar, visto por debajo es como un depósito con una salida para el agua.
