hola, mi modelo es una trendline del 99 y las luces son algo mas pobres que muchas multivan que veo! creo que existian en su dia dos gamas de parabola con bombilla h1 o h4, la mia lleva la bombilla grande, como puedo mejorar las luces?? cambiar modelo de faro o bombilla?
gracias
Hola, las T4, que yo sepa, siempre han montado lamparas H4, no le des muchas vueltas al asunto, pon faros nuevos, seguramente las parabolas estan ya "tomadas" es decir, mates.
Aprovecha y montale tambien las lamparas H4 nuevas.
Ya contaras, un saludo.
Yo en la zafira quité las H7 que trae de serie y le puse unas que la bombilla es azul pero que en cambio da una luz imitación xenon de color completamente blancas. Las compré en un chino y la verdad es que van de coña. Por la noche se ve de vicio. Pienso hacerle lo mismo a nuestra exclusive cambiándole las H4 que trae.
En una T4 q tube , y pasaba la ITV sin problemas ,por ser un faro grande , le ponia una H4 de 100-105 W , no legales , en faros peques d H4 , en la itv te hechan para atras , por emitir un ad p haz (o como se escriva) ,q deslumbra , en el faro de las T4 NO. Y la mejoria en grande en la corta y la larga es alucinante . El coste (la diferencia ) era d menos d 5 euros y recuerdo una vez q me deje las d repuesto en casa , al fundir una tube q cambiar en una gasolinera a las d 55-60 W, y en carretera de noche y acojonao por perder luz .
Espero haber dado algo mas de luz
En cuales t4? las de faros cuadrados? la mia es del 95 y tiene los faros cuadrados, si la diferencia es palpable igual le cambio
Prueva , la opcion mas barata antes hacerle otra cosa , ahora no se donde hay , hace tiempo q no compro . Y si para los cuadrados , al ser tan grandes , la luz en la ITV , no dicen nada , si serian los faros de algun turismo , mas pequeños normalmente , te echan para atras.
Gracias LOCO999, la verdad es que si da mas luz ni me lo voy a pensar, mañana mirare, alguna referencia? ya puestos a pedir ;D
hola chavales!!
pues la verdad es que no son los cuadrados, son los modernos pero como que me da que las multivan tienen mas luz, en la luz que proyectan se ve claramente un punto definido como que no se abre demasiado el chorro de luz, la bombilla esta bien alojada. Pues será asi, ya no recuerdo bien la otra furgo que tenia, una multi de 150 pero nada que ver en nada con esta de 102, el sonido de motor era muy distinto y la insonorizacion muchisima mejor, supongo que las luces otro de lo mismo
muy buenas a tu respuesta te podria decir ke le pondrias unso faros de xenon yo los yebo y eso si ke es luz, balen sobre 1600 euros son caros, pero sino te kieres gastar tanto pillate un kit de xenon y ay veras como et da buen resultado si necesiats alguna acalracion me dices un saludo
haritz, y qué vale un kit de xenon y dónde se pueden encontrar?
Son legales entonces las de 100 W??En los chinos dices que la pillaste??
Cita de: mensaka36 en Octubre 30, 2008, 17:13:27 pm
creo que si montas 100w tendras que cambiar reles o cables sino el mando se puede quemar pero tampoco me hagas demasiado caso. saludos
En mi opinion poner lámparas de 100 W es pan para hoy y hambre para mañana porque te quemará las parabolas y cada vez irá a peor.
Pon unas buenas bombillas, tipo amolux xenon y si aun asi no mejora cambia los faros, les puedes encontrar baratos y de calidad mas que aceptable
yo había pensado en poner en los antinieblas el xenón...que opinais..
Cita de: homer222 en Noviembre 08, 2008, 23:44:13 pm
todo sea que te multen pensando que vas con los antinieblas un dia sin niebla!!
cuando le puse las de 100w le tuve que poner reles y si no los pones te pueden quemar la instalacion ya lo he visto en algunos.
tambien puedes poner reles y dejar las mismas bombillas se nota mucho
Cita de: oskaraker en Noviembre 11, 2008, 21:45:32 pm
no jodas que se nota por poner solo relés!! acaso no le llega suficiente intensidad???? vamos que en cuanto tenga un rato me meto con ello y se los pongo!
hay una puebra sencilla para saber si tienes caida de tension,con lo cual con unos reles solucionarias el problema,(uno para cortas y otro para largas).tomas un cable lo pelas por los dos extrmos,enuno mlo colocas en el brne pisitivo de la bateria y el otroal terminal de cortas ,si aumenta la intensidad ahi esta tu problema,lo mismo con el de largas.
Cita de: ciprivan en Noviembre 18, 2008, 23:32:21 pm
de cuantos amperios coloco los reles para las luces???
hola, ya he probado el tema de las tensiones, en el conector sin bombilla llegan 14,3 voltios cuando mido con el consumo de la bombilla baja hasta los 13,1 voltios, no se si esa pequeña diferencia se notaria que opinais??
Las bombillas de 100 no te pasarán la itv, aparte de que te joderán las parábolas. Los kit de xenon creo que también son ilegales.
........., vaya con manolin .nono y yo que pensaba que había encontrado la respuesta :-[
aish¡¡¡¡¡¡¡¡¡
pues yo le he puesto hoy un kit con relé..la bombilla tiene 100w lo que me preocupa que el faro se calienta mucho..
alguna t4 con xenon.-
