NOVEDADES IMPORTANTES SOBRE EL APARATO EN LAS DOS PRIMERAS PAGINAS DEL POSTno os limiteis a leer unicamente este mensaje
Pues eso, que llevo una semana con el aparatejo instalado y me he decidido a abrir este hilo con mis impresiones y notas varias.
A la furgo anterior que tuve (mi querida Vito) le habia puesto un localizador de GPS/GSM http://www.furgovw.org/index.php?topic=16079.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=16079.0), pero cuando vendi la furgo tambien se fue el localizador, luego necesitaba otro nuevo para la nueva furgo.
Despues de tener la experiencia con ese localizador, saque la conclusion de que LO MAS IMPORTANTE de un aparatejo de estos, era que tuviese muy buena cobertura tanto de GSM como de GPS, y eso implicaba que tuviese conectores para ponerle antenas externas. Ya que no servia para nada que tuviese un monton de funciones (tiempo real, alarma por x, alarma por y, ...) si se quedaba fuera de cobertura con demasiada facilidad.
Como tambien habia un intento de compra conjunta en marcha, pues estuve al loro de lo que se estaba barajando por si me interesara entrar en ella (http://www.furgovw.org/index.php?topic=143432.0).
Como se estaba demorando, y quitando algun aparatejo que se cito y del que luego no se supo nada mas, casi todos los aparatos de los que se estaba hablando eran sin conectores, pues yo seguia buscando por mi cuenta.
Hace unos quince dias, buscando por internet, encontre uno que parecia cumplir con las caracteristicas:
* Conectores externos
* Precio aceptable
y ademas:
* Te lo vendia una empresa española (luego tenia garantia y te olvidabas de aduanas y ...)
* Traia todo lo necesario para su instalacion (antenas externas GPS y GSM incluidas)
Asi que no me lo pense dos veces, y me lo compre por el omnipresente ebay.
El precio fue de 165€ (gastos de envio incluidos)
El aparatejo me lo enviaron muy muy rapido.
La empresa es de Albacete, y por ahora, responden muy rapido a todos los correos que les he enviado con dudas e incidencias.
La tienda que tienen en ebay es esta:
http://stores.ebay.es/TechnOulet (http://stores.ebay.es/TechnOulet)
Contenido del paquete (foto del anuncio de ebay):
(http://img291.imageshack.us/img291/4459/proyecto3conlogosva0.jpg)
Me llegaron todas las cosas que ahi se detallan.
Sobre el funcionamiento del aparatejo:
Primero os pongo una imagen sacada del anuncio
(http://img292.imageshack.us/img292/3660/proyecto2conlogoste7.jpg)
El comentario del boton de encendido/apagado que hay en la foto es erroneo, ya que unicamente sirve para decirle al aparatejo que tire de su bateria interna o no. Me explico:
Si teneis el aparatejo conectado a la bateria del coche, aunque tengais el interruptor en off el aparatejo esta funcionando. La unica diferencia es que si se desconectase la bateria del coche, el aparato se apagaria. Cosa que no ocurriria si estuviese el interruptor en On, ya que en ese caso empezaria a tirar de su bateria interna y seguiria funcionando.
Su bateria interna, segun mis pruebas, tiene una muy pequeña capacidad (una media hora).
De todas formas, al tener un interruptor y no un boton de On, el aparatejo volveria a funcionar una vez que lo volviesen a conectar a la bateria.
Pasos para no volverse locos con su configuracion y primeras pruebas:
1. Insertar una tarjeta SIM (de cualquier operador) en la bandeja, tal y como se ve en la foto. MUY IMPORTANTE: Haberle desactivado el PIN
2. Conectar la antena externa de GSM, en el conector que indica GSM.
3. Encender el aparatejo, poniendo el interruptor en On (en mi caso venia con la bateria cargada a tope, luego pude verificar el funcionamiento antes de instalarlo en la furgo)
4. Al aparatejo se le encendera una luz roja. En el momento que empiece a encenderse y apagarse cada 2-3 sg., indica que ya esta dentro de la red del operador de GSM (Movistar, Vodafone,...)
5. Mandar el siguiente mensaje de texto al numero de la tarjeta SIM introducida en el localizador.
*H*1234*vuestronumerodetelefono# ==> Con este comando le indicais que el numero de telefono que le habeis indicado, es el que se va a encargar de configurar y usar el aparato. Posteriormente podeis autorizar a otros dos numeros de telefono, pero lo debereis de hacer desde este numero.
6. Os debe responder un mensaje de texto (que ahora no me acuerdo exactamente), poniendo que se ha configurado correctamente.
7. Ahora es recomendable que le cambieis la password (por defecto es 1234, y lo hemos usado en el punto 5 al configurar el telefono). Para ellos debereis de mandar el siguiente mensaje de texto:
*P*1234*passworddeseada#
Ahora ya podriais empezar a verificar si el aparatejo funciona correctamente. Para ello vamos a conectar la antena GPS.
8. Apagamos el aparatejo. Interrupotor Off
9. Conectamos la antena externa de GPS, al conector que indica GPS.
10. Sacamos la antena externa a la repisa de la ventana o ..., donde pueda ver cielo.
11. Encendemos el aparato. Interruptor On.
12. Ahora aparte de los destellos intermitentes (rojos) que nos avisaban de que teniamos cobertura GSM, se nos debe de encender una luz verde, que nos indica que ya ha localizado los satelites GPS.
13. Ahora le podemos pedir la informacion del estado. Para ello debemos de mandarle el siguiente mensaje de texto:
*Inf#
Su respueta sera algo asi:
Power: 0.000v, GPS:OK, ACC:Closed, Door:Closed, GSM Signal: Strong
Power 0 indica que no esta conectado a la bateria del coche (en otro caso nos indicaria el voltaje de entrada), lo del GPS indica que esta conectado correctamente, lo de ACC y Door entiendo que es para modulos adicionales que yo no tengo, y por ultimo GSM Signal nos indica el nivel de cobertura GSM que tiene (en este caso muy buena)
14. Tambien le podriamos pedir su ubicacion y velocidad. Para ello debemos de mandarle el siguiente mensaje de texto:
*w#
Su respuesta sera algo asi:
+41.234455,-2.1221121212,Speed: 0.00 km/h
Son las coordenadas de la ubicacion (latitud y longitud) y la velocidad a la que circula el vehiculo.
Si metieramos las coordenadas en google maps (http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl) por ejemplo, nos deberia de indicar exactamente donde estamos haciendo las pruebas.
Importante: El localizador unicamente responde a los mensaje enviados desde el telefono configurado como H (home) o de los autorizados. No responde a ningun otro telefono.
Mas funciones del aparato:
* Auto track: Le configuras el intervalo de tiempo que quieras, y el localizador te manda su posicion con ese intervalo de tiempo.
* Escuchar lo que ocurre en el vehiculo: Le puedes mandar un mensaje, y el localizador te llamara a tu movil y podras escuchar lo que esta ocurriendo dentro del vehiculo (tiene un microfono).
* Parar la furgoneta: Tiene una opcion, para que puedas hacer parar la furgoneta por medio de un mensaje de texto (yo no lo voy a instalar, ya que me lo han aconsejado asi).
* Alarma por exceso de velocidad: Puedes configurar una velocidad maxima, para que cuando se supere te mande un mensaje de texto. Esto puede ser util por ejemplo, si lo dejas aparcado y alguien entrase a robar, ya que le podriamos poner una velocidad muy baja (3km/h por ejemplo), y cuando ellos pasasen esa velocidad, nos avisara con un mensaje de texto.
* Alerta de parking: Entiendo que es una especie de avisador de tiempo de parking. Es decir que si pones un ticket de 60 minutos y eres de los que se despista facilmente, le puedes mandar *Parking*60#, y el entiendo que te mandara un mensaje cuando pasen los 60 minutos.
* Alarma por corte de bateria: Esto no esta en el manual, pero si funciona. Si lo tienes conectado a la bateria del vehiculo, y en un momento dado cortan la corriente, el localizador te mandara un mensaje avisandote del corte de la bateria y de su ubicacion.
* Alarma por recuperacion de bateria: Tampoco esta en el manual, pero funciona. Si lo desconectan de la bateria (pto anterior) y luego el se queda sin bateria. Cuando de nuevo obtenga energia (que le vuelvan a conectar a la bateria del coche), el localizador te envia un mensaje. Normalmente en ese mensaje aparecen la latitud y longitud a 0, ya que el localizador no ha tenido ni tiempo de fijar los satelites, pero por lo menos te ha avisado de que vuelve a estar operativo. En unos segundos le podrias mandar el mensaje para saber su ubicacion, y el te deberia de responder con la latitud y longitud correctas. Esta funcion esta muy bien para el caso de que te roben la furgo, desconecten la bateria para lo que sea y NO encuentren el localizador, ya que en el momento que volviesen a conectar la bateria te llegaria el mensaje.
NOTA IMPORTANTE: Para que funcionen todas estas alarmas, tienes que activar la funcion alarma por medio de este mensaje de texto:
*Enable#
Manual del aparatejo (en ingles):
Os dejo el link del manual del aparato
http://www.megaupload.com/?d=L5EZW82B (http://www.megaupload.com/?d=L5EZW82B)
Aparte yo tengo otro manual en castellano y otro en ingles, de aparatos primo hermanos de este. En uno de ellos aparece una imagen muy aclaratoria para saber como conectar los cables (es muy muy sencillo viendo el dibujo)
*En este momento no puedo colgar el dibujo, pero lo colgare lo antes posible.
Impresiones:
En cuanto a cobertura GPS, como de GSM, va perfecto. En las pruebas que he realizado el GPS ha estado muy preciso (2 m-s de diferencia como mucho). En cuanto a lo del GSM, hasta ahora no ha estado sin cobertura en ningun momento. He probado en la misma ubicacion y mismo operador que el anterior localizador se me quedaba algunas veces sin cobertura, y este me esta dando intensidad de señal Normal. Ahora estoy probando con otro operador, y la intensidad me marca Strong.
La impresion general es buena, pero lo quiero probar mas tiempo, ya que SI le he encontrado una cosa "curiosa". Si el vehiculo no se mueve en 8-9 horas, y le mandas un comando para saber donde esta, el aparatejo PASA DE TI (no te contesta). Pero si en vez de preguntarle donde esta, le preguntas por su estado, el aparatejo te responde al momento, y ademas despues de esto, le preguntas donde esta, y te responde al momento. Es como que al no detectar movimiento en la posicion GPS durante mucho tiempo, entrase en una especie de modo STAND BY (dormido), y no hiciera caso a algunos comandos (donde estas?), hasta que no lo despiertas con algun oto comando que si le hace caso (Estado?), o con el movimiento del vehiculo (cambio posicion GPS).
Me ha resultado algo "extraño" y por ello lo quiero chequear aun mas, tanto para detectar si en efecto es lo que yo pienso (STAND BY), y tambien saber en que situaciones ocurre.
Pero en general, por ahora estoy muy contento con el aparato, ya que cumple muy bien su cometido.
Bueno, pues esto es todo
peazo chapa.... :roll: :roll: :roll:
salu2
muy bueno, habrá que reconsiderar la idea de promover este aparatejo para la compra conjunta..... muchas gracias por la explicación y el tiempo empleado.
Parece que es muy bueno, me interesa, pero me surgen unas dudas:
1_como encontrar al vehiculo si esta en movimiento??
2_y sobre todo hay que estar con un ordenador conectodo a internet para seguirlo, osea que debo tener una tarifa plana de movil o algo asi?
3_cuanto se gasta en sms?
Para resumir, cual es el codigo de procedimiento en el caso de un robo?
Cita de: vincent vega en Octubre 26, 2008, 20:36:28 pm
Intento aclararte las dudas:
1.- Si el vehiculo a sido sustraido y esta en movimiento, lo primero que deberias de hacer es ponerlo en conocimiento de las Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza (segun se tercie), y decirles exactamente por donde esta. Otra cosa, es que tu estuvieras cerca, y aparte de hacer lo anterior, fueras tras la furgo.
2.- NO hay que estar con un ordenador conectado a internet. Puedes tener una aplicacion en tu ordenador o PDA, que metiendole la latitud y longitud te diga donde esta fisicamente. Esto NO es nada del otro mundo. Casi todos los navegadores de coche (tipo TOMTOM), traen la posibilidad de buscar una ubicacion por latitud, longitud, con lo que no necesitarias ni ordenador, solamente una PDA o navegador de coche.
3.- Segun el operador que tengas, cada SMS puede costar entre 10 y 15 centimos. Pero ojo, yo creo que si estamos hablando de la recuperacion de la furgo que te han robado, te va a dar igual el gastar 10, 20,30 o 40 € (por decir algo).
4.- Yo te puedo decir lo que en teoria haria:
a) Intentar contactar con el localizador, para saber por lo menos por donde van.
b) Hacer la denuncia correspondiente, ...
c) Avisar en el foro.
d) Y supongo que conociendome, activaria el modo tracker (que me vaya mandando mensajes cada 2 minutos o algo asi), y por medio del tomtom intentaria seguirles.
salu2
Cita de: jmbotula en Octubre 26, 2008, 22:45:40 pm
Yo creo que si tienes el mismo movil que el tuyo en un contrato familiar o bien es de estas promociones que hablas o mandas sms gratis o por 1centimo para toda la vida, te puede salir muy barato.
Sin buscarte mucho la vida lo normal es que te salgan con alguna oferta a 3centimos o menos los SMS.
Gracias por tu completa respuesta,pero de que te sirven las cordenadas que te envia si esta en movimiento???, por que si se las das a la policia, cuando van ahi ya esta en otro sitio. Y el gps lo tienes que llevar siempre encima?, yo lo quito de la furgo, y como creo que hacen muchos, lo guardo en la guantera.
Cita de: vincent vega en Octubre 27, 2008, 01:42:55 am
lo de las coordenadas si esta en movimientro el vehiculo más bien serviría para poder determinar hacia dónde se mueve el vehículo monitoreandolo digamos cada 5 minutos y así tratar de predecir su dirección y alertar a los cuerpos policiacos donde posiblemente se vaya a dirigir...
Quieres que te diga lo que saco en claro de todo esto?
Creo que solo sirve si cuando te roban lo tratan de ocultar en España, por que si se van al extranjero, no hay como detenerlos. Si lo llevan a un garaje para desguazarlo, ahi tienes posibilidades, pero sino, "tarde piaste.."
Cita de: vincent vega en Octubre 27, 2008, 13:24:07 pm
Joder que no hay como detenerlos.. alquilo un coche con GPS o con un buen mapa y salgo detras de ellos... anda que voy a dejar que se lleven la furgo mientras me de señales el GPS..
La policia y demas cuerpos les das unas coordenadas y localizan el sitio echando ostias. Y por carretera es muy facil localizar y parar el vehiculo si sabes por donde va y hacia donde se dirije.
Por cierto os olvidais de "Policia Foral, de Navarra" y se se ha hecho más de una interceptación gracias a los dispositivos móviles de GPS.
Cita de: jmbotula en Octubre 26, 2008, 01:59:32 am
Como se que hay unos cuantos interesados en este aparatejo, y como me volvio a pasar lo de no contestarme, pues le mande un privado al vendedor (ayer a las 11 de la noche), para comentarle las incidencias y esperar alguna noticia.
Aun no tengo ninguna respuesta (entiendo que lo estara consultando con su distribuidor).
En el momento que sepa algo, os aviso.
Cita de: furgokike en Octubre 27, 2008, 00:07:06 am
Yo soy de los pardillos que no tienen ninguna oferta :-[
Haber si cojo tiempo y miro alguna maja.
salu2
Una pregunta
Si el aparatejo lo pones en la parte delantera de la furgo, cuando manda o recibe mensajes crea algun tipo de interferencia en el equipo de sonido? es decir si alguien te roba la furgo y esta escuchando cada dos por tres el zumbido de las interferencias tipicas de un movil, se va a mosquear parara y se pondra a buscar el aparatejo no? ya nos cuentas....
Cita de: laabuela en Octubre 28, 2008, 15:25:05 pm
Una pregunta
El aparato lo puedes colocar donde mejor te parezca, ya que tiene unos 5m de cable para las antenas. Luego lo de las interferencias no seria ningun problema.
Cita de: jmbotula en Octubre 27, 2008, 20:51:46 pm
Creo que no voy a tener ninguna respuesta del vendedor hasta por lo menos el dia 6, ya que he vuelto a leer los ultimos correos que intercambie con el antes de mandarle la incidencia, y pone lo siguiente:
lamentablemente el Martes viajo al extranjero para asistir a una feria y no volvere hasta el dia 6 de Nov.
salu2
Me acaba de responder el vendedor (tal y como comente, hoy llegaba del extranjero).
Me dice que va a consultarlo con el fabricante y que me avisara en el momento que sepa algo.
Ya os contare
salu2
Estaremos a la espera de lo que te digan ..... :)
El precio lo hace una buena opción de compra, ...
El tema de estar en el extrangero no será ningún problema si la targeta tiene activado el roaming. Siempre y cuando los mensajes vayan al teléfono 0034+tu número de móvil (en España también funciona, pero no sé si el mensaje lo cobran más caro).
Estos aparatejos envían las coordenadas, y si la targeta del teléfono la conectas al´ordenador, existe un software que venden los mismos fabricantes de los trackers, que te da los datos directos (o sease en el mapa) vas viendo donde está tu furgo como si fuese un ton ton, pero claro, tú no estas en ella.
Supongo que esto lo debe usar la policía para localizar vehículos robados. Por el software he visto que piden 3000$, pero comprando 200 aparatos te lo regalan. Entonces el distribuidor lo cuelga en su web y da el servicio de seguimiento de camiones, taxis, mercancías,...
Buenas forer@s,
Se va ha hacer compra conjunta, bueno yo estaria interesado en intalarle un chisme de estos y albacete no me pilla muy lejos si hay que ir a negociar, recojer o dar porculillo :P
Vivo en un barrio con muchos cristales rotos, en fin que dormire mas trankilo
Saludos y animo.
Nacho.
pues ami tambien me mola el chisme...
y mas si cabe cuando tenemos referencias de un forero que ya lo ha probado.
estaré al tanto!
muchas gracias jmbotula por la info!! ;)
Cita de: jmbotula en Noviembre 06, 2008, 17:08:31 pm
Ya os contare
salu2
Ya tengo noticias del vendedor.
Me cambian el aparato por otro.
Ya seguire informando.
Este es el correo que me ha llegado:
El provedor me ha dicho que han detectado el fallo, les ha pasado con varios y han corregido el error. El problema viene a que el localizador bloquea la sim si recibe varios mensajes en un corto intervalo de tiempo por seguridad. Me ha comentado que las nuevas unidades que recibi esta semana estan actualizadas, por lo cual lo que se me ocurre es que la reemplacemos y yo luego mandare todos los que tengan problema mas adelante a fabrica para su actualizacion.
Mandare a MRW a llevarte la nueva unidad y que recojan la tuya, solo mandame el aparato negro, sin antenas y sin nada, asi no tienes que joder la instalacion, yo mandare solo la unidad igualmente.
Avisame donde y cuando deben pasar.
Saludos!"salu2
Hola
Yo tambien lo compre, y me vendria bien esa traduccion del manual que tienes, porque no me mandaron instrucciones ni nada...
pues tiene buena pinta el cacharrin es, ademas sale muy bien de precio 8)
Interesante ! seguiré atento a este modelo, más barato y menos complicado que otros que andan por el foro.
Cita de: patxido en Noviembre 14, 2008, 16:49:46 pm
Lo de menos complicado no te se decir, ya que supongo que el resto tambien seran faciles de instalar.
Desde hoy a la mañana tengo el nuevo aparato. Espero comentaros como va en un par de dias .
Lo que si me han enviado es un nuevo manual, que es identico al que me enviaron escaneado en su dia, pero ahora me han mandado el manual original.
En este manual, tambien aparece que tiene la opcion de seguimiento por GPRS.
Pero esperemos que esta unidad funcione correctamente y que hayan solucionado el problema de los bloqueos, ya que sino .nono .nono
De todas formas, lo que si puedo decir, es que el trato hasta ahora con el vendedor ha sido de
10 .palmas. No ha habido ninguna pega, responden rapido, y lo envian muy rapido. Entiendo tambien, que al vendedor aunque le suponga un gasto lo de cambiar el aparato, ... tambien le esta viniendo bien que sea tan pesado y el que intente probarlo bien, ya que si se detectan los problemas rapidamente, ellos podran reclamar antes al fabricante.
Lo dicho, cuando saque alguna conclusion os la pongo seguido.
salu2
Cita de: javicouto en Noviembre 14, 2008, 16:05:06 pm
Hola
Estaria bien saber tambien tu opinion y tus conclusiones, ya que supongo que lo estaras usando, no?
salu2
Hoy acabe de instalarlo bien...
Pero no va como debería, voy a mandarle un mail al vendedor, no contesta los mensajes como deberia...
A veces contesta a veces no...
Ayer lo habia probado sin instalarlo, no le pude meter el número home con 0034 por lo del roaming porque no me devolvio nada...
Lo meti sin 0034 y me respondio... Le mande el info y no me respondio pero el *w# de localizacion si...
Hoy, una vez instalado a la bateria y esas cosas, le mande un *w# que no devolvio, un inf que si, lo llame y me funciono el micro, al cabo de una hora o asi volvi a probar el *w# y nada, y quince minutos despues un inf y nada tampoco...
Asi que me da que me lo va a tener que cambiar tambien a mi, y a ver que pasa...
Por ahora un monton de dinero en el aire...
En fin
bueno por lo menos sabemos que el vendedor responde...
aber-aber si todo sale wai y me pido uno.
Cita de: javicouto en Noviembre 15, 2008, 21:09:03 pm
En fin
es lo que me estaba temiendo.
Os adelanto algunas cosas:
El nuevo aparato no funciona tan mal como el anterior (ya que por ahora no se ha bloqueado), pero NO funciona correctamente (ha llegado a bloquear algunos numeros autorizados temporalmente).
En estos dos dias que tengo el aparato en casa, le habre mandado mas de 40 comandos para hacer pruebas (desde distintos numeros autorizados), y ha habido de todo (respuestas correctas, ignorar el mensaje, hacer caso al mensaje pero no mandarme el mensaje de vuelta, ...).
Ya me he puesto en contacto con el vendedor, describiendole exactamente TODAS las pruebas por si le da alguna pista.
En cuanto tenga respuesta os aviso.
salu2
P.D.: No pongo aqui todo el correo enviado al vendedor, ya que es una chapa del copon, con el maximo detalle posible sobre las pruebas realizadas..
P.D.2: Mi operador se esta frotando las manos con mis pruebas, ya que no tengo ninguna promocion, y los SMS-s me cuestan entre 0,10 y 0,12, luego ya podeis hacer cuentas (mas de 40 mensajes enviados, y algunas respuestas menos = unos 8 euros en SMS-s)
cuando lo tengas todo perfecto.te tendremos que abonar algun dinerillo ;). .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
gracias a tus pruebas,lo estas limando perfectamente!
Bueno, ya tengo noticias, una positiva y otra negativa:
a) La negativa: El vendedor esta esperando noticias del fabricante, ya que la primera explicacion que les ha dado no les ha convencido en absoluto (y a mi tampoco).
b) La positiva: Que he "conocido" una empresa SERIA y TOTALMENTE ACONSEJABLE.
Ahora mismo he recibido respuesta del vendedor, comentandome lo de arriba, y ofreciendome otro modelo mas caro (sin coste alguno) pero del que tienen la certeza de que funciona correctamente (ya que han vendido un monton del mismo modelo), o la devolucion del dinero.
Yo he optado por el dinero, ya que el otro modelo no lleva antenas externas y ese es uno de los requisitos que habia puesto desde un principio. Pero si a alguien le da igual lo de las antenas externas, yo creo que seria una muy buena opcion (ojo que no lo he probado personalmente, pero me estoy fiando del criterio del vendedor, que hasta ahora no me ha fallado en nada)
Os pongo el link de la tienda que tiene el vendedor en ebay, por si a alguno le interesa http://stores.ebay.es/TechnOulet (http://stores.ebay.es/TechnOulet)
Lo dicho, una pena por el aparato YA QUE PROMETIA MUCHO, pero UN 10 para el vendedor.
salu2
Ya le he mandado el mio tambien para que me lo cambie... Tambien me ofrecio un modelo mejor que funciona seguro...
Lo que no me comento es que no lleva antenas exteriores, acabo de leer esto aqui y me sorprendio un poco, no se bien que hacer... No va a tener mucha cobertura gps si queda dentro de la chapa, o si? como recomiendan a cielo abierto, no se si esperar a que llegue y probarlo o que...
Ahora que ya compre una tarjeta con recarga de movil... jeje vaya jaleo
Esta claro que el vendedor responde bien, quiere cuidar su empresa...
Cita de: javicouto en Noviembre 17, 2008, 13:47:38 pm
A mi tampoco me comento nada de las antenas, pero ya habia ojeado ese tracker antes de comprar el que tenemos, y ademas en las fotos que me ha mandado se ve claramente que no tiene antenas.
Sobre la cobertura, pues no se que decir. Yo el anterior que tuve, no tenia antena GSM, pero si tenia conector para antena GPS (y yo le puse una antena), luego la cobertura GPS era similar a este, PERO adolecia de buena cobertura GSM.
En este caso, el vendedor esta diciendo que han vendido muchos y que tiene la certeza de que funciona bien. Hasta ahora el vendedor ha cumplido con lo que ha dicho, luego no tengo motivos para dudar de el.
Yo he optado por el dinero, ya que para mi es imprescindible lo de las antenas.
salu2
es este al "nuevo" aparato que os ha ofrecido?
http://cgi.ebay.es/GPS-GSM-Tracker-Localizador-GPS-antirrobo-coche-motos_W0QQitemZ250321212893QQihZ015QQcategoryZ21645QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
no se que me dá que es el que anduvimos apunto de hacer una compra conjunta....
Cita de: tarmac en Noviembre 17, 2008, 16:54:19 pm
El mismo.
Salu2
Cuando te llegue el nuevo aparato seria interesante que hicieras un chequeo exhaustivo, ya que puede haber gente a la que le de igual lo de las antenas externas y podria estar interesada en ese aparatejo.
salu2 y suerte
P.D.: Hoy se han llevado mi aparato.
a ver quien es capaz de superar esto:
http://www.alibaba.com/product-gs/208100380/Car_GPS_AVL_Tracker_I_AVL03.html
ehhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
encima lleva tracking gprs que es mucho mas barato en la mayoría de los casos
que es eso del tracking gprs?
podrias explicar un poco el funcionamiento del chisme?
grascias!
la conexion gprs es una conexion de datos sin establecimiento de llamada, parecido a una conexion de internet... es mas económica excepto en roaming extranjero. de esta forma puedes seguir el recorrido del coche en tiempo real en todo momento, al mismo tiempo tiene la opcion de mensajes de texto, solo se lo que pone ahí, lo acabo de ver hoy.
Cita de: EA1EF en Noviembre 19, 2008, 00:07:36 am
El testeado en este hilo tambien tenia teoricamente tracking GPRS.
Y sobre lo que pones de quien es capaz de superar ese anuncio, yo te contestaria, que despues de hacer todos los testeos que he tenido que hacer durante las ultimas semanas, yo personalmente NO me arriesgaria a comprar en china, salvo que me pidan bastante menos de la mitad que pone en ese anuncio.
Cita de: EA1EF en Noviembre 19, 2008, 00:23:08 am
Que me corrijan los entendidos, pero entiendo que tienes que tener alguna aplicacion en algun servidor o ..., que vaya escuchando todos los datos que vaya enviando el localizador, para poder interpretarlos y visualizar el movimiento en tiempo real.
Se supone que algunos distribuidores, facilitan ese software a instalar en el servidor, a grandes empresas de logistica, ... para que puedan hacer seguimiento de flotas y cosas similares.
Tambien hay un software libre para esos menesteres, pero creo que no sirve para todos los localizadores.
salu2
Hola a todos.
Perdonar que me meta, alguno ha encontrado algún localizador que utilice A-GPS, este sistema lo están usando los últimos moviles/PDA que en realidad utilizan el modulo GPS que tienen y si no tienen cobertura tiran de triangulación de antena de telefonía, vamos para nosotros ideal, ! pensar en nuestras furgos en un garaje sin GPS ! con esto solucionado este problema.
Si alguien encuentra algo, agradecería un privado ;)
Cita de: evaristo en Noviembre 19, 2008, 01:22:00 am
Hola a todos.
Muy buenas
No se si es A-GPS o no, pero en las caracteristicas de dos localizadores he leido esto:
"... Otra de sus principales caracteristicas reside en la tecnologia de localizacion via GSM que este modelo lleva implementada, permitiendo que en zonas en las que la señla GPS no pueda recibirse, el localizador envie igualmente los datos a traves de la red GSM, cubriendo asi doblemente la seguridad del vehiculo...."
De todas formas, cuando he intentado leer las caracteristicas exactas, NO aparece nada de triangulacion. Lo unico que aparece (y que no esta mal) es que si no tiene cobertura GPS, te manda la ultima posicion memorizada.
salu2
Salu2 y haber cuando coincidimos :)
Cita de: jmbotula en Noviembre 19, 2008, 12:20:01 pm
¿como estas? ya te veo totalmente metido con el tema del localizador, jajajajaja, como nos gustan los cacharrikos, jajajajaja, bueno a ver si nos vemos pronto, que hace mucho que no me junto con la gente del norte y tengo "mono"
Ya tengo el nuevo. Funciona perfectamente, no necesita las antenas para tener buena señal, asi que ahi se queda, instalao escondido y esperemos que no haga falta nunca... jeje
Cita de: javicouto en Noviembre 22, 2008, 00:01:01 am
Te animo que abras otro post como este, con las caracteristicas, pruebas,... del aparatejo tuyo, ya que me consta que hay bastante gente interesada en el tema.
salu2
yo,yo estoy interesado por el aparatejo....que es que la mia es un poco picara ella y pa tenerla controlada,no sea que se vaya de marcha con algun rumano chungo .ametralla
Javicouto y que modelo de gps es el tuyo? si dices que funciona bien es para comprarmelo yo o esperar a que de nuevas noticias jmbotula
Acabo de abrir un hilo nuevo con el localizador que me mandaron, que por ahora va bien (y no parece que vaya a cambiar el por ahora...), es este
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153704.0
Cita de: aztiria2 en Noviembre 22, 2008, 10:09:09 am
Muy buenas...Novedades no hay muchas.
Despues de que saliera rana el localizador, yo sigo buscando alguno con antenas (soy testarudo). Por ello mismo no acepte el ofrecimiento que me hizo el vendedor con el aparatejo de javicouto.
Ahora mismo tengo mas o menos localizados tres (aunque sigo buscando mas alternativas, que seguro que hay). De estos se ha hablado los ultimos dias en el hilo de la compra conjunta de KIKE.
Como resumen puedo decir, que parece ser que los tres aparatejos son identicos fisicamente, pero que podrian tener diferencias MUY IMPORTANTES en cuanto a calidad (tambien lo tienen en precio).
Uno de los aparatejos tiene que estar a punto de llegarnos para poder testearlo. Espero que se puedan hacer las pruebas en breve (no se si al final las hara furgokike o yo, o ambos o ....). El precio de este aparatejo podria estar sobre los
185€ como maximo (precio de compra de unas 20 unidades).
Otro de los aparatejos (el de IMARA), ya lo ha comprado uno del foro, y parece que funciona bien. Pero espero que siga haciendo mas pruebas, ya que el aparatejo de este hilo tambien funcionaba bien hasta una semana mas tarde de haberlo instalado, y luego ya habeis visto como ha acabado. El precio es de
220€ + gastos de envio (precio individual sin compra conjunta).
Y el tercer aparato, es de una empresa que aparte de distribuir, parece que diseña y programa los chismes. Segun la informacion que me ha facilitado la misma empresa, ellos se han encargado de diseñar y hacer variaciones al funcionamiento de los localizadores. Es decir, ellos tienen gente capacitada, para poder detectar y reparar los problemas que vayan surgiendo (recordemos que un distribuidor, normalmente no se mete en esos berenjenales y que unicamente se limita a enviarlo al fabricante o a sustituirtelo o ...). El precio de este ultimo aparato, aun no esta cerrado (me falta negociar algunos detalles), pero intuyo que podria estar cercano al precio del de IMARA, solo que NO seria precio individual sino de compra-conjunta.
Por todo ello, como resumen para los que estais pensando comprar algo, la situacion quedaria asi (dependiendo de la prisa que tengais):
a) Si teneis mucha prisa: 1. Si NO veis imprescindible lo de las antenas, podeis decantaros por el que ha comprado javicouto, que parece que funciona bien, que tiene buena cobertura y ademas EL VENDEDOR ES DE FIAR. El precio del localizador + gastos de envio + precio del adaptador para bateria, os puede salir sobre
190€ 2. Si veis imprescindible las antenas, la unica opcion probada seria la de IMARA, ya que lo ha comprado un forero. El precio del localizador + gastos de envio, os puede salir sobre
230€b) Si no teneis mucha prisa: Esperaros a ver que es lo que ocurre con las pruebas del aparato que nos tienen que mandar, y de las negociaciones con la tercera empresa. Si no os satisfacen las conclusiones, entiendo que las opciones anteriores seguiran estando ahi (salvo que IMARA volviese a subir de precio <== cosa que no entenderia, pero bueno).
Salu2
NOTA: Si hubiese gente para montar una compra-conjunta del aparatejo de javicouto, yo no tendria ningun problema en pasaros el correo del vendedor (para que pudieseis preguntar precios) o si lo preferis, tampoco habria problema si lo tuviese que hacer yo.
Ola, o meu equipamento não me reconhece os comandos *H*Password*N.ºTelefone#
O de mudar a password e o de telefonar está ok mas não consigo colocar o Set Center phone number nele.
Ajuda por favor!!!
.ereselmejor
Cita de: marco_proenca en Noviembre 29, 2008, 17:00:39 pm
Ajuda por favor!!!
.ereselmejor
Prueba a mandarle *
Home*Password*N.ºTelefone# en vez de *H*Password*N.ºTelefone# .
Creo que en el primer manual que me mandaron, ponia ese comando.
salu2 (suerte)
Já coloquei esse comando *Home*1234*N.ºtelefone# e também *home*1234*n.ºtelefone# e não dá nada, nem responde se foi aceite ou se foi recusado o comando.
Contactei o fornecedor dos equipamentos, disse-me para colocar
*resume*set*factory# que voltaria ás configurações de fábrica, mas nada!!!!!!!!!!!
Não consigo fazer nada com os equipamentos!!!!!
Será que eles estão avariados?
Se estiverem, como poderei trocar estes que são novos, recebidos por CTT correios????
Mais uma vez, obrigada pela atenção.
Um Abraço!
Cita de: marco_proenca en Noviembre 30, 2008, 22:38:00 pm
Um Abraço!
Tu aparato tiene toda la pinta de que esta estropeado.
Intenta contactar con el vendedor, para que te lo cambie o te devuelva el dinero.
Salu2
IMPORTANTE:
Si alguien aparte de javicouto y yo, compro este localizador y lo devolvio, le agradeceria que me mandase un privado.
Salu2
Ola a todos.
Já contactei o vendedor, expus-lhe a situação, experimentei novos comandos fornecidos por ele, mas nada resultou.
O Vendedor mandou-me devolver os dois equipamentos e que me daria dois novos, um pouco melhores. Foi muito simpático da parte dele. Para o José .palmas .palmas .palmas
É um Vendedor em que se pode confiar.
Mais uma vez, obrigado a todos.
Depois conto novidades.
Adios!
Marco Proença
Ola a todos.
De facto o vendedor enviou-me 2 novos equipamentos, mas foram estes :http://www.furgovw.org/index.php?topic=153704.0
Eu inicialmente tinha comprado estes : http://www.furgovw.org/index.php?topic=151639.0
Agora como os comandos não funcionavam, daí a substituição.
esperava que o vendedor me arranja-se estes : http://www.alibaba.com/product-gs/208100380/Car_GPS_AVL_Tracker_I_AVL03.html
Neste momento vou devolver os que recebi e esperar uma solução ( Ou trocar por uns semelhantes ou devolução do dinheiro).
Aguardo ajuda!
Cita de: marco_proenca en Diciembre 09, 2008, 18:53:56 pm
Ola a todos.
Aguardo ajuda!
Muy buenas
El aparato que te ha enviado es el mismo que el enviado a javicouto. Es tambien el que me ofrecio a mi.
Yo opte por no aceptar el cambio, ya que buscaba (y sigo buscando) un aparato con antenas externas. Si a ti te da igual lo de las antenas, javicouto estaba contento con el funcionamiento.
De todas formas, te remito al mensaje anterior escrito por mi (justo antes de tu primer post) en el que hago un resumen bastante completo de la situacion.
La situacion a dia de hoy, no ha variado mucho. Se esta siguiendo con las pruebas (de dos localizadores distintos), y se esta comparando entre ellos.
Salu2
Sigo el hilo
Hola jmbotula!!!
Como van esas investigaciones, se ha hecho alguna prueba mas? tenemos veredicto del jurado?
Gracias...
Cita de: Akel en Febrero 06, 2009, 19:01:09 pm
Hola jmbotula!!!
Gracias...
Yo al final me compre el de Imara (el del otro hilo) hace aproximadamente un mes. Lo he estado probando y parece que va bien, hasta ahora solo me ha hecho una cosa "medio rara", que lo tengo que volver a simular, pero excepto eso, todo bien.
Tengo (quiero) abrir un hilo para poner mis impresiones, pruebas, "cosa rara", .... pero aun no he tenido tiempo.
Si puedo lo cuelgo entre hoy y mañana
Salu2
Bueno señores, acabo de crear un hilo con mis impresiones
Localizador GPS/GSM de Imara (http://www.furgovw.org/index.php?topic=159238.0)
salu2
ok gracias, esperamos esas impresiones...
gracias por el curro que te estas pegando con esto.
Adeu
justo te estaba escribiendo esto ahora...
me podrías mandar el manual gracias
Buenas...
Finalmente cómo acabó el tema del localizador. Alguien lo tiene? le funciona? algún lugar donde conseguirlo?
Eso, eso, contad algo. .baba
