Tengo la nueva claraboya (incompleta) para el techo de mi T3. Tengo la juta de goma nueva, mi pregunta es, la junta va siliconada al techo? o solo con encajarla se mantiene. En caso de usar algo, silicona neutra (de la de azulejos) o me compro algo especial?
Y otro asunto, la silicona neutra se come la chapa? HAce poco pedí una en el Leroy "para metales" y la tia me dio una (bastante dudosa). Se llama tal cual: silicona neutra. Aunque no se si es sólo para cocinas y baños. Como se llaman las siliconas especales para chapas?
gracias!!!
los cristales de los coches ( en la goma ) lleva como una especie de masilla, como si fuese silicona, pero no seca.
un saludo
Sickaflex
No se exactamente si va estar expuesto directamente al sol, pero si así fuese, es mejor que uses una silicona neutra buena (la marca wurth es de las mejores), ya que no te agrietará ni se quedará amarilla. El sikaflex úsalo si no va a estar expuesto directamente al sol, si le da se acaba agrietando.
pues a mi la silicona, fatal con el calor, y le he puesto sikaflex, pero eso de q se agreieta con el calor¿?, no lo sabia, se supone q aguanta altas temperaturas, o q??
sinceramente sikaflex lo ultimo que haria, procuraria buscar una buena silicona que sirva para pegar y aislar. que seguro que las hay. existe gran variedad de silikonas en el mercado. con la sika, si por lo que sea (que todo es posible) tienes que cambiar la claraboya por que te has dado con algo y te la ha jodido o de repente le ha aparecido una raja o por que de repente de lo vieja que es se te vuela (conozco el caso) y tienes que quitar la sika ¡¡¡¡¡ PREPARATE!!!!
es mi humilde consejo!!
pues q alegria xq yo le he puesto bien de sika :o
x supuesto arto de q me entrara agua por todos los lados. si hay q esforzarse para quitarla, con buenas cuchillas se hara. mejor trabajar duro un dia, q no tener agua tod el invierno, aki llueve bastante, pero bastante.
La masilla que comenta ZAP que es como silicona y no se seca es BUTILO.
La silicona acida con el tiempo se amarillea. La neutra no. Lo malo de la silicona es que con el tiempo se separa del soporte donde se aplicó y te quedas un choricillo en la mano y el agua entrando en la furgo.
Yo sellaria con SIKAFLEX. Se amolda más a los contornos.
Truco para sellar:
Echar un buen cordón de sika (o silicona) alrededor de lo que queramos sellar. En este caso una claraboya.
Y luego con la parte de atras del cartucho de sika (si es de plástico mejor) se apoya entre la calraboya y la chapa y se rebaña lo que sobra. Queda perfectamente sellado, todo continuo y parece hecho por un profesional.
wagen yo llevo esa goma simplemente encajada y de momento no me entra agua y eso que de vez en cuando lavo la furgo en esos lavaderos con pistolas a presión
Otra opinion:
La sikaflex, que no deja de ser un nombre comercial, es en realidad masilla de poliuretano. Aparte de la que comercializa Sika, en el mercado existen muuuuuchas marcas a distintos precios y colores. Pasa por un almacen de construcción o ferreteria grande y lo comprobaras.
Yo NO pondria jamas silicona, aparte que la tengo fobia, con el tiempo se despega de los soportes, se cuartea, etc. ( con el tiempo y dependiendo de las calidades), lo unico que me gusta de las siliconas es para interiores, que no tengan contrastes de temperatura, ya que tienen una impresionante variedad de colores.
Sin dudarlo masilla de poliuretano (sikaflex).
EDITO:
Por cierto, para dar un acabado de lujo, pasa un cacho de patata cruda, en su defecto agua, jabon y dedo. Pero mejor la patata.
Cita de: m3cantabria en Julio 11, 2008, 00:22:45 am
EDITO:
Patata!!! ??? :o :o para que? explicame eso..que yo tengo la claraboya que me entra agua por un solo lado...y me tiene harto!!!!
Saludos!!!
Vamos que te untas con agua y jabón el dedo y le das forma al cordón de silicona o sika que pongas y digo yo que lo de la patata de m3 será para no mancharte el dedo .palmas
Otra opinion:
Totalmente de acuerdo, lo mejor es la masilla de poliuretano. De hecho he sido vendedor de la marca Wurth (ya no, osea que no tengo comisión ;D) y se llama "K+D". El problema es que amarillea con los rayos UVA (aunque no se cuartea ni varia ninguna de sus cualidades) por lo que han sacado hace un par de años han sacado una idéntica, pero resistente a los rayos UVA y se llama "sellador MS polimeros"
Cuesta una pasta, pero la calidad es insuperable y lo tienes en varios colores.
La patata es porque no se la pega la masilla y si tienes que hacer una esquina con el dedo como que no. La patata la cortas a 90º y ya tienes la esquina para pasar.
Cualquier masilla de poliuretano en un almacen anda por los 6€ el cartucho, eso si, al ser mas densa que la silicona la pistola tiene que ser de verdad. ( no vale por que se dobla, la que es como de laton [La de los chinos]).
a mi la masilla de poliuterano se he ha despegado.en mi otra furgo alemana,se jodio una clarabolla,a la hora de cambiarla tenia una masilla gris que no estaba seca.la retire con espatula. estaba super fuerte pegada hasta el ultimo momento de retirarla.los restos que quite los tengo aun y los utilizo para pegar otras cosas.
concretando.es como una masilla tipo plastilina maleable y pegajosa.el nombre,ni idea.
esta que comento si que es la guena guena guena de verdad.
Cita de: austral85 en Julio 11, 2008, 09:09:40 am
Pues la masilla de poliuretano, tiene una capacidad para pegar extraordinarioa. Osea que sis se despegó, es que estaba mal aplicada (sobre superficie ligeramente sucia, me imagino), por que si no... No hay huevs a despegarla, tanto que como dice turbonegro, puede ser un problema en el caso de que haya que despegarlo algún dia.
Por cierto austral85, esa que comentas parece muy interesante, mira a ver si puedes averiguar algo sobre ella.
tengo entendido y un amigo que se dedica ha hacer furgos para colegas tambien ha tenido este problema.parece ser que el poliuretano este no pega bien en algun tipo de plastico o yo que se.
la otra que comento,he recortado una estrella de mar en un tablero marino,con tres bolitas tipo a un chicle gastado he pegado la estrella de mar de madera en un mueble de la furgo a modo decoracion,pues bien,me dejo las uñas para despegar la estrellita.jurado esa es la guena aguena.del fabricante no tengo ni idea,ya comento que la retire con la espatula de una furgo que se monto en alemania.
M3... te vamos a hacer socio honorifico de GPV.... Gasteiz Patateros Vans..... .meparto .meparto
Una utilidad de la patata para un brico... .meparto .meparto
Creo que nos estamos liando , Txiko y M3cantabria lo ha explicado muy bien . Hay una masilla que es gris que no se seca y que se usa para hacer la junta en techos solares y demas pero en la zona donde la chapa y el labio de la ventana o claraboya hacen union , si no me equivoco hecha a base de butilo .Otra cosa es sellar la junta de la chapa y el borde de la ventana o clarabolla.Para eso se utilizan masillas de poliuretano o masillas a base de polimeros , la mas "famosa" es la sikaflex pero cada marca tiene las suya ( por cierto Wurh NO fabrica nada le pone la pegatina al producto de otro)
Los carroceros usan para el pegado de lunas la sika 221 , la que venden en las ferreterias es la sika 11fc y ultimamente han sacado los de henkel una masilla a base de polimeros que llaman Sista SP 101 en varios colores inlcuso transparente ,de esta dicen que es mejor que la sika.
La masilla de poliuretano pega mucho y en caso de tener que quitarlo hay que hacerlo de forma mecanica osea cortar ,lijar y demas pero lo que sella lo sella de verdad ,NO USEIS silicona en la furgo ultimamente se esta usando para el sellado de cristales en las casas y poco mas.
Otro truco para que quede "feten" es poner cinta carrocero alrededor de lo que queremos sellar con unos 5 mm de espacio , aplicamos la masilla le pasamos un dedo untado en jabon o una patata y antes de que se seque le quitamos la cinta de carrocero.
Para mi me parece mucho mejor la familia sika que la silicona, la 221 es especial para temas de carrozado, yo le he utilizado en la junta de los paneles laterales de la furgo que estaba muy deteriorada y lo voy a usar cuando despege las ventanas laterales, porque tengo algo de oxido entre la carroceria y la ventana y estoy liado con ello ahora.
Con relacion a los techos solares que parece que se mueve el tema siempre antes de vacaciones, yo puse el techo nuevo y la junta original es mas que suficiente para asegurar la estanqueidad, pero para montar un techo solar o una claravoya usada yo no lo dudaria ni un momento, sikaflex ( ojo que no tengo acciones de sika )
saludos(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jaizkibel/sikaflex.jpg)
[i
Cita de: jaizkibel en Julio 11, 2008, 18:01:19 pm
Gracias, la cosa me queda clara! la junta es nueva nueva, pero creo que por poner un hilillo de sica en el interior de la goma antes de ponerla, no pasa nada y ademas me aseguro que no me haga aguas el proximo año.
saludoooos!
Hola, a lo mejor llego un poco tarde, pero lo ideal para este tipo de trabajos es utilizar POLIMEROS HIBRIDOS, dan mucho mejor resultado a la interperie y no son tan cochinos para trabajar. Tambie se le conose como MS. Desde hace algun tiempo es lo que se utiliza en el sellado de Autocaravanas. Un saludo
No se como se llama pero yo utilice una masilla que venia en formato rollo de 3o4 cm de ancho por 3mm de espesor (la masilla)con una cinta entre vueltas. Esta la conseguí en una tienda de caravanas. Como han comentado más arriba esta nunca se seca, siempre esta gomosa y pega la leche. La mía todavía en las esquinas si rascas con la uña te la llevas.
A mi nunca me ha entrado agua, y llevo cosa de 9 o 10 años con ella puesta.
Buenos días,
Os cuento mi experiencia.
Compramos para la aireación de nuestra citroen jumper una claraboya Remis de 40x40 aparentemente super chula. Al día siguiente, ni cortos ni perezosos, cortamos un trozo de chapa del tamaño correcto y procedimos al montaje de la claraboya.
En el manual, el fabricante recomendaba cordón de butilo Henkel Teroson Terostat M 110 para sellar la claraboya con el techo de la furgo. Ante la imposibilidad de encontrar el cordón de butilo acudimos a nuestro experto montador de ventanas (en casas) y nos recomendó un polímero MS de wurth.
Durante un tiempo, el sellado hizo sus funciones correctamente. Pero, transcurrido un mes (más o menos), una noche que habíamos acampado cerca de Madrid, comenzó a caer el diluvio universal. Cual fue nuestra sorpresa cuando empezó a gotear la claraboya. Lo que al principio fueron cuatro gotas pronto se convirtió en una pequeña catarata. Tuvimos que ponernos a salvo del agua y cuando por fin todo se calmó, subí a comprobar que pasaba. El polímero se había despegado complétamente de la claraboya y por ahí entraba el agua.
Estoy casi seguro de que solo el cordón de butilo sellará bien la claraboya con el techo de la furgo pero... no tengo ni idea de dónde podría conseguirlo.
¿Me echáis una mano?
Para sellar en caravanas o autocaravanas usamos MASTIC bien en rollos , o en cartuchos lo podeis encontrar en cualquier tienda de autocaravanas que tenga taller .
Es infalible con la superficien bien limpia y la claraboya bien atornillada , no os recomiendo sicaflex es muy sucia y si algun dia hay que cambiar la claraboya os vais a acordar del creador de los polimeros jajajaj
Esto que comentas es cinta de butilo de doble cara, pegajosa siempre, y perfecta para estanqueidad, la utilizan también en los perfiles de las caravanas.
Para exteriores lo que dice m3cantabria, ex-whurt, MS Polimero, soporta perfectamente los UV y no amarillea (el más conocido en bricolages es el MS tech). El MS amarillea en interiores. Al contrario que los poliuretanos.
Osease, interiores: masilla de poliuretano, exteriores: MS, estanqueidad sin grandes fuerzas: cinta de butilo.
Las siliconas van de muerte, pero las de altas prestaciones, que son muy difíciles de encontrar. Tienen una enorme capacidad elástica, de pegado y resistencia al amarilleamiento, pero lo que se vende al público acostumbra a ser silicona con un elevado porcentaje de disolventes.
La cinta de butilo es de guevos para pequeñas chapuzas en ruta.
Pues chic@s, he de deciros que al final he colocado la claraboya sin ningun tipo de pegamento-silicona etc...
Va a pelo. Me la pillé en Go-Westy, y la goma que me traia (con refuerzo metálico por todo el interior, se ve solo n los extremos) era bastante guapa.
La he montado, y he hecho varias pruebas, hasta el momento ni gota. He estado dentro de la furgo con lluvia y tampoco.
Ya veremps más adelante, pero de momento me inspira bastante confiianza. Quizá dependa del tipo de goma que se ponga, pero como ya digo, la que traen los de Go Westy es bastante buena.
Si hubiese cambios, os lo comento (para que no hagais lo que yo!)
Saludoossss
A mi me entraba agua tb, la claraboya es de westfalia...en fin, la desmonté y le dí baselina a a la goma para reblandecerla.... la mía tb tiene refuerzo metálico así que con las manos la fuí presionando en todo el contorno para que luego al volverla a colocar entrase con más presión y la volví a colocar y hasta la fecha ni gota de agua y eso que ha pasado la gota fría levantina hace ná.... creo que no hace falta sellar si la goma tiene el refuerzo metálico...
sldss
Mi historia es la siguiente:
Un colega me vendió una claraboya de roulot de 40 x 40 pa mi techo que es de 30 x 40....
Quedé con él 1 día, y para ganar tiempo la desmonté entera pa poner la nueva (ya sabía de antemano que había que comerle algo al boquete que trae donde vá incrustada la claraboya).
Cuando empezamos a ponerla, había que hacer 1 trabajo de profesionales ya que habia que hacer el boquete más grande con lo que eso conlleva y decidí no poner la nueva....cual fué la sorpresa que ya la goma negra que rodea el hueco no se queda igual, deja un pequeño espacioo y entra H20... c,est la vie... ???
la sika va muy bien..o sea,la de la marca sika...las del leroy carrefull ceys ect....son bastante peores(cuartean con el sol,despegan ect ect)..ah..cuanto mas cara mejor..je je ;D ;D...los de la cinta carrocero..perfecto..cuidao que pringa mucho...pa limpiarse las manos...trapin con aceite de freir...paece mentira...pos probar...cuando me lo dijeron a mi tambien me daba la risa... .meparto .meparto
Bueno hablando de WURTH,jeje la mejor solucion la venden en WURTH es una que se llama polimero vale 14.50 la tienes blanca,negra,gris,transparente,que la ultima no te la recomiendo por que amarillea con el tiempo.Resistente a los rayos uva,impermiable,aguanta temperatura,y te asegura un pegado de cualquier material con cualquier material,es la mejor y la utilizan en cualquier empresa de autocarabanas,te la aconsejo y doy fe de ese producto no te arrepentiras.
a mi me ha tocado trabajar con varios productos de este tipo montando los cristales a las puertas de los trenes, sikaflex 221 es muy buena para pegar metales fibras etc
tambien empleamos para pegar las ventanas BETA SEAL con su imprimacion que se llama BETA PRIM -este huele muy mal y hay que llevar mascarilla de carbon activo-
yo lo haría: buena limpieza, poner cinta de carrocero alrededor de donde vais a poner el cordon de pasta dejando en medio libre donde va el producto, despues de dar el cordón se pasa la patata cortada en cuña como habeis explicado antes untada en agua con jabon y dejando un cordón uniforme para despues retirar tirando un poco para dentro del cordon de la cinta de carrocero y dejando la cosa inmaculada
no te manchas casi nada pero las manchas de las manos salen con un estropajo lavavajillas con agua y jabon
la furgo recien auto construida la estrene el noviempre pasado.sol,frio,calor....instale las clarabollas con sika11fc a conciencia como un amater bueno.pues no han llegado al año,este finde y eso que en almeria no llueve, las tres goteaban.me cago en su ndnwmhdnjhnmwjhdhlh ahora otra currada.....
esta es mi experiencia,saludos
¿Entonces cual es la mejor opción?
yo desmonte la claraboya y la volvi a montar potke me entraba agua y utilice sicaflex cuesta mas trabajar con ella, tienes que tener mucho cuidado con no manchar nada de tela con ello pork no se quita pero en todos los sitios que pregunte sicaflex me dijeron todos, que aguanta mas la climatologia externa que es mas flexible y que para las furgo es la mejor solucion pero luego que cada uno eliga
Wenas foreros... mi problema no es con la claraboya, es con el techo solar... que con estas lluvias me hace agua por todos los rincones.
Os cuento:
El motorcillo electrico esta fundido, osea, que si quiero abrirlo, tengo que desmontar la tapa del motor y abrirlo manualmente, en resumen: un coñazo. Y si le sumamos que las gomas estan fatal, el resultado es que cierra mal y me entra agua, la solucion: sellarlo y que solo entre luz.
Ahora os pregunto: es buena esa solucion? Sellarlo y santas pascuas? o le cambio las gomas y lo sello?
Gracias mil!
cambia los gomas alicate ya tendras tiempo de cerrarlo
Cita de: austral85 en Octubre 28, 2008, 14:01:44 pm
Pues yo creo que o no lo pusiste del todo bien o te pillo algo de aceite o grasa , creo que la sika y la grasa no se llevan del todo bien.Yo he colocado ventanas,placa solar,techo de cabina y demas cosas con juntas de sikaflex y por hay el agua no entra.
¿hiciste junta exterior a las claraboyas?
CitarWenas foreros... mi problema no es con la claraboya, es con el techo solar... que con estas lluvias me hace agua por todos los rincones.
Ferfu hecha una buena cantidad de vaselina en las gomas y cierra el techo aguantara bastante.
Si es de esas gomas redondas aplanadas podiras intertar meter dentro otra goma o cuerda para que haga un poco mas de presion.
este es mi caso...
la furgo knos compramos mi novia y yo tiene una claraboya por la cual entraba agua...
al quitarla cual fue mi sorpresa?? k el hueco es mas grande que la claraboya....y queda demasiado olgado...
que me recomiendan??
encima el hueco no esta bien cortado cn una caladora,sino a taladro!! imaginen...weno,vean..xD
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img371.imageshack.us/my.php?image=25102008003zh4.jpg)(http://img371.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
como ven la silicona estaba toda cuarteada del sol
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img513.imageshack.us/my.php?image=25102008001gk7.jpg)(http://img513.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
y una por dentro...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img513.imageshack.us/my.php?image=25102008002nw7.jpg)(http://img513.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
bueno,espero que me puedan ayudar...
aqui les dejo un link de mi furgo,para que vean los avances,comenten las fotos y ver los futuros bricos! gracias a todos!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150250.0
no te queda otra que hacer un marco para que quede el hueco mas pequeño
si le pones chapa y la sueldas tiene que ser alguien que sepa, porque sino con las dilataciones del calor se te quedará la chapa echa un churro
soldando por un lado un cordon , luego por el lado inverso otro cordon y que se vaya enfriando por el otro lado, no todo de un tirón sino a trozos de cordon y compensando calor
tb se podria poner en vez de soldado, con alguna pasta como sikaflex 221 o alguna buena, y se podria poner con chapa de acero inoxidable o de fibra de vidrio o similar
cortando unas tiras de manera que parte monte en la chapa del techo y parte te tapen el hueco dejando la medida interior que necesitas
primero todo bien limpico y despues todo bien selladico
suerte
trotaragon,nose si t entendi mal,pero ahi no puedo soldar nada,el techo es de fibra,el elevable westfalia,en tal caso ,hacerle de fibra el paño nuevo y luego cortarlo a medida..... .loco1
Yo que tu si la claraboya no se cae para adentro aunque este un poco holgada lo limpiaba todo bien ( rotaflex y lija ) y la colocaba con una buena cantidad de masilla de poliuretano (sikaflex) y una vez bien pegada le hacia junta con masilla ( osea entre el reborde exterior y el techo )
Si la hogura es bestial se podria con una plancha de aluminio o inox ( en aluminio hay unas de unos 2 mm que se usan para las puertas ) y hacer un marco para la claraboya , y pegarlos con masilla de poliuretano un poco de pintura y a correr.
ok,gracias,caerse no se cae,pero tiene muchos huecos,a ver como lo ago XD
eso de una plancha estaria bien,me lo pensare a veeeeeeeeerr
a ver mientras si salen mas opciones
mira haber otra claraboya un poco mas grande esa tiene pinta de ser de 40x40 tienes de50x50 y kreo que tambien de 45x45 y no kuestanmucho 80 euros o menos
entonces olvidate de soldar claro
las soluciones que te han puesto y la que dices tu pueden valer, igual te sale mas a cuenta poner una claraboya mas grande porque el poner una placa y cortar el hueco tambien valdrá una pasta y la que te queda pequeña vendela de segunda mano
Haz caso a Jaiki, a grandes males, grandes remedios por 80 pavos te vas a quedar mas agusto que un arbusto.
graciaspor las respuestas...pero 80 pavos k no tengo o gastaria en otra cosa xD
como por ejemplo para hacer la tela de la westfalia nueva,cn su moskitera y tal,gracias de verdad
y k vas hacer, la tela de westfalia entiendo que sera la tela del techo elevable y nose bien pero me imagino ke es un poco mas cara que 80 loris
pues ahora mismo toy con mi novia y una amiga aqui cosiendo,asi k mas tarde o otro dia pondre fotos del proceso,compramos lona resistente,dura,cn mosquitera y sus cremalleras!me voy a coser,por k sino me cosen los web-s... jAjajajaja
cose cose qu edos mujeres juntas se alian y kuidado jejejeje
jajajaj,aliadas peligroso,ya la tenemos toda recortada y a falta de unirlas todas ! yuju! a ver si keda bien a la primera....jaja,bueno,pondre avances en mi perfil,saludos!
eso eso que queremos ver fotos
hola pue a mi me entraba agua por la clarabolla y la desmon te quite la junta y le meti poliuretano con la pistola de silicona. Se queda como si fuera una junta nueva y no entra ni gota de agua. Ademas no se queda dura y es elastica.
Pues ha pasado ya algún tiempo desde que escribí en este post y os voy a contar mi experiencia.
Después de hacer un montaje inicial con Polímero MS de la marca Wurth y al mes descubrir que con las vibraciones se había despegado de la claraboya (de la chapa tuve que quitarlo con cuchillas y lijadora) y tras lijar y repintar el techo me puse a buscar como sellarla.
Gracias a Dunlop (no existen palabras para demostrarte mi agradecimiento .ereselmejor) descubrí el mastic de ¿butilo? ¿goma vulcanizada? (no sé muy bien de qué ???). Pues bien, después de mes y medio y con varias lluvias y algún viaje (no muy largo) a sus 4 ruedas puedo decir que no ha entrado ni gota de agua. A pesar de que mi techo es ondulado, no fue nada complejo de poner (mi copiloto dice que algún grito ya eché) y de momento estoy muy contento.
Os iré informando.
Dunlop campeón... .palmas
Masilla de poliuretano: para interiores. Buena unión y resistencia al envejecimiento.
MS Polímero: para exteriores. para exteriores. Buena unión y resistencia al envejecimiento.
Masilla de butilo: para estanqueidad. Unión que soporta poca fuerza, pero una solución magnífica para estanqueidad.
Si la masilla de poliuretano, se pinta al cabo de unos días de estar aplicada, nole da el sol, y en exteriores también tendrá una buena resistencia al envejecimiento.
Saludos. Victor.
yo tambien desmonte la claraboya porque me entraba agua heche sicaflex y ningun problema y mi tec ho tambien es ondulado eso si le heche a baldes y la prueba la a pasado estas semana que no ha parado de llover
alguien sabe dónde puedo encontrar Sika 221 BLANCA en la zona de barcelona?
Sika sin duda, pinturas Corbacho en Sant adrián busca la dirección en internet,allí encontraras todos los colores de sika y al mejor precio, yo compro muchas cosas allí , un saludo.
Cita de: egvinaspre en Noviembre 08, 2008, 10:01:47 am
Os iré informando.
Me sorprende mucho lo que te ha pasado con el sellador MS-polimeros de Wurth. Y además me fastidia que no te funcionara bien, ya que yo lo recomendé en este mismo hilo, por lo que me siento un poco "culpable".
Solo puedo decir que no entiendo que te pasara eso (¿tienes fotos por casualidad?), ya que yo lo he llegado a utilizar para miles de cosas y nunca me ha fallado. Haré unas fotos en las que tras cortar unos pedazos de carroceria de un lada niva que tengo, lo he usado para "soldar" unas nuevas chapas que le he puesto y a pesar de que tiene grandes tensiones (carroceria autoportante), no se han movido ni un ápice ni se han despegado.
Pues nada, ya te digo que siento que no te haya funcionado (especialmente si te guiaste por mi consejo), espero que podamos encontrar el motivo para que a nadie más le pase, en cualquier caso que todo el mundo tome nota y uso lo "bueno conocido" que vale más que lo excelente por conocer.
Salu2
Aupa niviene.
No te preocupes en absoluto ;), el polímero MS de Wurth es una maravilla siempre y cuando lo que intentas pegar con él no sea polipropileno.
Mi experiencia con él es que se adhiere tan bien que para despegarlo de la chapa de la furgo tuve que quitarlo con cuchilla hasta que apenas quedaba nada y luego lijar con la lijadora. Se había agarrado que no veas...
Sin embargo, en el polipropileno no duró ni un mes con las vibraciones de la furgo, simplemente se despegó. La culpa es mía que tenía tantas ganas de montar la claraboya e irme de viaje, que aunque en el manual de la claraboya ya ponía que era incompatible, lo monté igual... .loco2
Saludillos a todos.
ahora no recuerdo si lo puse en su dia, pero yo al finsl mr compré una claraboya original a los de go-westy, con juntaa y todo. Y la puse sin ningun problema, y sin ningun tipo pegamento ni sika. En un año no ha entrado ni gota de agua.
Como muchos ya te han comentado, voto por el sicaflex, yo por la parte interior del coche, debajo de las soldaduras, las uniones de chapas, rincones que hacen ruido o ventanas; he utilizado sika, ademas, cuando endurece, lo puedes lijar y hasta pintar; almenos asi lo he hecho yo.
Salud!!!
La masilla de poliuretano SIKAFLEX al ser elastica permite deformaciones y soporta las dilataciones y contraccíones del verano y el invierno, he encontrado una pagina web que lo explica. http://sikaflex.wordpress.com/
Ante las vibraciones y numerosos cambios de temperatura que va a sufrir el elemento, nunca jamás silicona y siempre masilla de poliuretano (sikaflex o derivados).
masilla de poliuretano , duradera y fuerte , antes por mi curro siempre usaba de marca sika , pero ahora no utilizo otra que la Soudal , y para que quede finisima , el dedo untado con jabon de lavar platos y extender .
sikaflex sin ninguna duda, la unica pega ke tiene que en plastico se puede despegar facilmente rascando un pokito. en el resto de materiales pega perfecto.
Hola, tengo una Ducato con filtarciones. Me dicen de poner MASTIC, pero el techo es ondulado....¿como lo pongo? Muchas gracias a todos
Se que hace mucho que nadie dice nada pero... yo asalto con mi pregunta, para poner claraboyas bien, pero para poner un techo de fibra y resina? ;D
un MS polimero? o sikaflex?
hola sekafles es la marca puedes usar otras siendo poliuretano no tienes poblema
Silkaflex forever!!!!!!
