Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: caravelanxo en Julio 03, 2008, 23:38:57 pm
Título: Arreglar bombín de embrague......es facil
Publicado por: caravelanxo en Julio 03, 2008, 23:38:57 pm
T3 1.6td .Pues nada,solo era para contaros que lo de los bombines de embrague está chupao,no me embragaba ni na...fui al desguace me pille el bombin delantero(encima de los pedales),el de la caja de cambios no lo tenia,pero le desmonté y le puse una goma nueva y lije la pista(con una lija de 600),
sacarlos y ponerlos es facil;2tornillos cada uno y el latiguillo correspondiente...despues purgar el circuito..vah,llene el deposito de líquido hasta arriba y abierto el purgador del bombin de la caja di 2 pedaladas hasta que empezo a hechar liquido,puse un cacerolo debajo y cuando vi que no salían burbujas cerre,pise unas veces,volví hacer lo mismo,cerre otra vez y ya tenia embrague.
(http://img239.imageshack.us/img239/4360/imagen001fb0.jpg)
(http://img126.imageshack.us/img126/5975/imagen002yb0.jpg)
.malabares
Título: Re: lo del circuito de embrague......es facil
Publicado por: gael160963 en Julio 04, 2008, 12:31:43 pm
... como se nota que eres del pais.... "cacerolo"...  .meparto
...  .ereselmejor
Título: Re: Arreglar bombín de embrague......es facil
Publicado por: gael160963 en Julio 07, 2008, 10:16:21 am
... ¿dónde se rellena el líquido del circuito de embrague? ¿es el mismo que el de frenos?  .confuso2
Publicado por: JaviMora en Julio 07, 2008, 11:29:46 am
Si Gael comparten liquido embrague y frenos.
Publicado por: gael160963 en Julio 07, 2008, 12:34:01 pm
... pues me ha caido en los pedales un poco y no sé de donde viene  :roll: ... pensando que sólo podría ser del freno le he bombeado pero no daba señal de que tirara por ahí.... quizás sea del embrague  ???
.... jºderjºderjºder  .panico
Publicado por: JaviMora en Julio 07, 2008, 18:27:39 pm
Esque el liquido lo llevas en el cuadro, igual te esta goteando algo y ha caido en los pedales...
Publicado por: caravelanxo en Julio 07, 2008, 22:51:10 pm
a saber!!,el deposito del liquido o donde se une al servo,el serv,el bombin de los pedales...a saber
de todos modos decirte que mi furgo tenia ya un trapo de "coton" debajo del servo...aunque el problema era del bombin que está más abajo y los frenos van bien...
Publicado por: gael160963 en Julio 08, 2008, 10:04:02 am
... viene de arriba y corre como un hilillo... le he quitado las placas de plástico de la base del volante y he mirado... no se aprecia bien de donde viene  ??? hasta parece que sale de detrás de una grapa que une dos tubos en codo  ??? ... voy a tener que hacer un desmontaje más en serio  :roll:
... estooooo   ¿que tipo de aceite/líquido hay que utilizar... alguna densidad o norma especial? ... porque ya puestos purgaré y sustituire ...  :roll:
Publicado por: JaviMora en Julio 08, 2008, 12:51:04 pm
Cita de: gael160963 en Julio 08, 2008, 10:04:02 am
Sabes donde esta el bote del liquido de frenos? Desmonta la tapa que cubre el cuadro metiendo los dedos por detras en 2 huecos y tirando hacia el volante. Sale el plastico superior entero. Ahi veras el bote... luego quita el cable ancho del cuadro,el del velocimetro, los 4 tornillos que lleva y cuadro fuera. Ahi podras ver bien si sale del bote o de donde.
El liquido me suena que es dot3, pero que lo confirme algun experto.
Publicado por: gael160963 en Julio 08, 2008, 14:21:08 pm
.. gracias JaviMora  .ereselmejor
... mea culpa por no mirar en otros hilos la solución del tipo de líquido... ya hay información suficiente en el foro  :-[ ... los primeros modelos de t3, hasta mediados de los 80, utilizaban DOT 3 y los más recientes DOT 4 pero para dudas mirar el tapón del bote que lo debe de poner (si es el original)....  ;)
Publicado por: caravelanxo en Julio 08, 2008, 17:41:21 pm
Yo no me complicaría sobre si usar un DOT3 o 4,creo que simplemente tenia que ver con la humedad que aceptaba el liquido o algo similar...yo fui a la tienda y le pedí liquido de frenos cualquiera y pista..
Publicado por: JaviMora en Julio 08, 2008, 18:58:30 pm
Cita de: caravelanxo en Julio 08, 2008, 17:41:21 pm
Yo tengo entendido q no es bueno poner el que no es. Asegurate a ver si la lias...
Publicado por: gael160963 en Julio 08, 2008, 22:04:26 pm
... en los hilos que he leido al respecto del DOT3 o DOT4 se decía que el DOT4 tenia un punto de ebullición más alto pero era más corrosivo y podía dañar el circuito y gomas de los circuítos que estaban preparados sólo para DOT3 ... aunque es posible que también esto sea una "leyenda mecánica" de las muchas que andan sueltas por los foros ...  aúnque lo del vodka no estaría mal .... ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140371.0
Publicado por: JaviMora en Julio 10, 2008, 13:53:41 pm
Cita de: gael160963 en Julio 08, 2008, 22:04:26 pm
Eso era lo que me sonaba, que podia corroer circuitos no preparados para él... Yo pondria dot3, por lo que pueda pasar, tampoco creo q sea mas caro ni peor...
Título: Re:Arreglar bombín de embrague......es facil
Publicado por: xamu29 en Octubre 21, 2010, 17:41:18 pm
 Hola caravelanxo,  a mi furgo le esta pasando lo mismo, pero tenia entendido que uno de los bombines va dentro de la caja del embrague y hay que desmontar motor para acceder a el, puedes decirme que furgo tienes para saber si es el mismo caso. La mia es una t4 2.5 tdi. Fracias
Publicado por: gael160963 en Octubre 21, 2010, 20:05:05 pm
Cita de: xamu29 en Octubre 21, 2010, 17:41:18 pm
... estas en el apartado de mecánica de t3 ... mira en mecánica t4  ;)
