Mi furgo cali t5 130 con casi dos años le falta potencia para subir el porton entero, se queda como a unos 20cm. Un colega con el mismo bicho, ya no le suben y tiene cumplida garantia.
que pasa con estos alemanes!!!!
Cita de: ippoippo en Junio 12, 2008, 00:19:17 am
Con los alemanes no lo sé, pero contigo, si sé que no te has leido los manuales de la Cali, porqué ahí te explican el porqué.. .malabares
Oli.. ;)
hola, yo no tengo la cali t5 pero tengo la t5 1.9 tdi normal y en el portón trasero llevo un portabicis thule. Weno pues me aguanta sin problemas arriba con el portón (sin bicis claro) y solo me baja algo si el portón está bien apretado. No te puedo dar explicaciones del por qué pero igual (a lo mejor digo una tontería.. ;D) como lleva una especie de mueble la cali...
Me tengo que leer el manual..... tienes razon pero no recuerdo en el vistazo que le eche al principio haber visto nada relacionado con eso.no me dejes con la intriga oli.....
Cita de: ippoippo en Junio 13, 2008, 22:05:49 pm
..que pone que se queda abierto a medio camino para que puedas sacar las sillas de su alojamiento con facilidad.. ..puede gustar más o gustar menos, pero la explicación es esa, y tiene su lógica.
Oli.. ;D
También la temperatura influye mucho en los sistemas hidraulicos.. sean VW o de la NASA.
hola a todos, con tu permiso ippoippo, aprovecho este hilo para preguntar si es normal que se baje el porton cuando tengo una bici en el portabicis. le pasa a alguien mas?
saludos!
Cita de: jormajor en Junio 17, 2008, 00:53:09 am
saludos!
En la Cali me aguanta (no lo tengo probado con más de una bici), pero igual en los demás modelos los hidraulicos no son tan fuertes por no llevar la parafernalia que lleva la cali en el portón, que hace que pese más.
Oli.. ;)
Yo creo que los hidráulicos de la california son diferentes a los demás. Por aquello de las sillas, de que se paran a medio recorrido, etc...
confirmado en el conce, que los hidraulicos se quedan a la mitad pero no por facilitar el acceso a las sillas sino porque pesa mas y eso es lo que hay.
Por cierto comentaros que ,e van a cambiar las puertas-persianas de los muebles porque no van suaves y se esta rajando la primera lama un poco, y lo mas increible es que yo no dije ni pio, a salido de ellos!!!!!
Cita de: ippoippo en Junio 17, 2008, 23:05:03 pm
En el manual dice lo de las sillas...
..eso, pues otro conce que no conoce el producto. A estas alturas ya no vamos a extrañarnos .malabares
Oli.. ;)
Hola vuelvo a sacar el tema de los hidraulicos del porton de la t5, me compre un portabicis Thule y en verano aun se aguantaba el porton arriba con problemas porque a veces se bajaba solo. Pues ahora en invierno es imposible que se aguante arriba, ya se que con el frio el aceite gas o lo que lleve sale perjudicado y es un coñazo tener que estar aguantando con la espalda para sacar cualquier cosa. Alguien puede decirme como solucionar este incomodo problema. Gracias por adelantado.
En la T5 California no se baja con el portabicis original wendy... qué modelo de t5 tienes?
Hola Eneko el modelo es una Multivan Starline de este año y desde que compre el portabicis no aguanta.
Creo que el portabicis Fiamma pesa menos y se aguanta arriba o es culpa de los hidraulicos?
Uhmmm todo es mirar las especificaciones de los de la california y de los de la multivan a ver si coinciden.
Desde luego el portabicis original pesa como un muerto y es el más tocho de todos...y en la california aguanta
Pues no me lo explico, estaba pensando en poner algun tope o algo para que se aguante arriba, o es posible que vendan algunos con el hidraulico mas fuerte. Creo que lo tengo bien colocado, yo que se, me hago unas ollas con el tema que cabrea pero ya le encontrare la solucion. Eskerri Eneko.
Hay cuatro tipos de hidraulicos depende, si es transporter (970N), caravelle,(1130) multivan (1080N)y california, en la cali, la diferencia son los N seran newton, en el caso de la cali 1250N, los más resistentes ref: 7h7827550 , 56 cada uno, en los demás modelos no llega a los 40 euros.
En realidad creo que no son Newtons :-\
