Bueno ... otro que tenía ganas de agua caliente... después de pasar la nochevieja en la nieve ;D
la idea? sencilla ... partiendo de un acumulador de agua de casa ... construir uno para la furgo (usándolo con el inversor) ...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Boiler_220v.jpg)
la idea era aprovechar mejor el hueco del armario, así que un amigo me construyó este depósito en inox
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Boiler_220v0.jpg)
reutilicé una resistencia de 500w (la he reducido a 250w para que no salte el ventilador del inversor) de una antigua caldera , y también aproveché el aislante exterior que traía la caldera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Resistencia_Boiler_220v.jpg)
unas cuantas pruebas en casa ... con un termostato y un termómetro que me consiguió un amable forero ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Boiler_220v1.jpg)
y para la furgo que nos vamos ...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Bricoleando_para_agua_caliente.jpg)
el primer agujero es el que más duele ...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Bricoleando_para_agua_caliente0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Boiler_220v3.jpg)
la instalación de los tubos y grifería ... tal y como se ha contado en otros bricos ... no hay más que cortar el tubo que va al grifo de agua fría de la furgo, intercalar una T , y de esa t .. uno de los tubos va al grifo directamente (agua fría) y el otro se hace circular por el boiler ... y la salida del boiler al grifo (agua caliente).
Tal y como comentaban en otro brico , hay que agrandar el agujero del grifo, ya que el grifo mezclador necesita un agujero de mayor diámetro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Grifo_Agua_Caliente.jpg)
enchufar la resistencia al termostato , vía inversor de 220v ... y ya tenemos agua caliente.
Ya está probado en marcha (para no tirar mucho de batería) y todo perfecto .. ni un problema...
lo mejor de todo .. que el día que me decida a poner un boiler a 12v ... ya tengo todo montado... sólo tendría que quitar uno y poner otro ...
a ver si hago unas cuantas pruebas de tiempos y demás... pero vamos.. en un rato se puso a 45º sin problema... y al dejar de chupar del inversor ... luego sigue cargando la batería sin problema.
pues nada.. otra manera de tener agua caliente... a muy bajo coste ... ;)
Ooznak si puedes explicar el brico mas detalladamente te lo agradeceria mucho, como si fuese tonto vamos que esto pinta muy bien.
Enhorabuena por el brico, Un saludo.
cucha pero pon fotos de como queda colocado en el armario y eso no? y no se calienta mucho el inox? lo has aislado por fuera?
cuenta más cositas hombre!!
por cierto.. quién es el operario? tú no pareces no?
...el que la sigue la consigue....saludos y da más detalles hombre!! .sombrero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Boiler_220v2.jpg)
pero que más detalles queréis? ;D
lo probé a 500w y hacía saltar el ventilador del inversor... y gracias al dependiente de mi tienda de electricidad de barrio ... eso sí que sabe! conseguí reducir el consumo a la mitad ... con lo que ahora no salta el ventilador del inversor (tengo pendiente ponerle un ventilador a la zona donde va, el hueco de la batería auxiliar) .. y en un futuro creo que podría poner un interruptor para seleccionar los dos modos... calentar a 500w o a 250w ... según la prisa que haya ;D
si lo probé bajando a la nacional y subiendo ... con lo que no miré cuanto tardaba en calentar a una temperatura determinada...
son unos 12 litros ... creo recordar... no está mal ... viendo que el boiler más grande que venden es de 6 litros, no? al menos para nuestras furgos ...
y no sé... la verdad.. lo veo bastante simple... no se me ocurre mucho más que explicar ... lo de poner los tubos y el grifo no tiene mayor misterio ...
Cita de: eneko en Mayo 08, 2008, 20:01:28 pm
no has leido .lengua2 , aproveché el propio aislante exterior de la caldera... como 2cm de grosor.. aguanta de lujo la temperatura ...
el operario? my father .. a mi me temblaba el pulso al pensar en agujerear a la pobre Juanita ... pero vamos... es lo único que hizo...
Oznak te ha quedado muy bien.
Pero como dice eneko, pon alguna foto del aislado reciclado del depósito, foto general de su colocación, ya que lo has puesto en el armario de debajo de la cocina, por donde has colocado los tubos?, remates finales?...
* Yo creo que bajo del lavabo era mejor lugar, pq:
- necesitas menos metros de tubo reforzado en un circuito de baja presión,
- te quedan ocultos tras el mueble y con menos recorrido,
- al igual que las conexiones eléctricas,
- tienes varias plaquetas para hacer masa e incluso una libre en la T4, (hay 3)
- Tienes libre el 5º fusible para pasar el + y cambiarlo por uno de 20A.
- De ahí y siguiendo el tubo del gas el + te llega por detrás de la nevera a la batería, o al conversor que creo que lo colocaste allí.
Opino humildemente, pero explicanos el porque lo has creido mejor así.
.confuso2 pues fotos... fotos del resultado final con el ozzboiler montado.. por ejemplo eso ayudaría...
Eso calienta echando virutas... no sé pero el elgena que llevamos nosotros es ponerlo y enseguida tienes agua y lo bueno que mantienen mucho el calor por el aislamiento.
En tu caso lo has forrado sin más o qué?
de verdad pon una con el armario abierto y nos ponemos de bussines a vender ozzboilers de inox
jajaja.. paso de fotos que todavía estoy traumatizado de lo del churro... .meparto
lo he puesto en el armario izquierdo... en el derecho llevo el potty, manías de cada cual ...
está sin terminar elegantemente... tengo que decidir como poner el termostato y el termómetro, y posiblemente añada una luz en la zona de los fusibles (detrás del piloto) para saber cuando está en funcionamiento, ya que desde ahí enciendo el inversor.
eneko .. .tengo unas cuantas resistencias guardadas ... jejeje.. .me va el reciclaje ... así que .. .lo único es liar a mi colega que se ponga a hacer depósitos ... jejeje
Cita de: joan en Mayo 08, 2008, 20:13:45 pm
- De ahí y siguiendo el tubo del gas el + te llega por detrás de la nevera a la batería.
joan.. todo lo que comentas de la electricidad "me sobra" por así decirlo ;) , ya que va enchufado directamente a los 220v del inversor ... y el inversor está en el hueco de la batería auxiliar.. así que ahí está más cerquita
lo que tengo que decidir es si proteger la instalación del inversor... o dejar que se fundan sus propios fusibles si pasa algo
los tubos van por donde se ve el agujero ... la zona trasera izquierda del armario izquierdo, debajo de la cocina... ahí mismo corto el tubo de agua y pongo la T , y la vuelta del agua caliente por el mismo sitio.
ahí lo veis, en la parte inferior del armario izquierdo
está forrado con cinta americana, para sujetar bien el aislante... no me fiaba mucho de la cola que traía el propio aislante, así que lo forré con cinta.
lo que se ve abajo es la resistencia, y lo del medio es un lápiz metido en el agujero de la vaina donde va el sensor del termostato y del termómetro
como en breve pondré un depósito auxiliar de aguas grises debajo de la furgo, no tengo problema en "condenar" esa palanca, ya que estará siempre abierta
pero que lo llevas junto al fardo hachís? jejejej
venga que no nos reímos sipote pero es que te haces de rogar de una manera que no me veas :-[
te puedes reír lo que quieras.... mientras yo tenga agua calentita... ;D , cuanto costó tu boiler? .meparto
tiene esa pinta fardo... porque ya te digo que el aislante es cojonudo.. grueso grueso ... y al ponerme a poner cinta americana en las esquinas... pues ya me dije... ala ... lo igualo todo... jajajaja
muy bueno ooznak,en la naci me lo comentaste pero no te hece mucho caso.te ha quedado bordado, muy bien aislado .
ponle dos fusibles aereos o uno bipolar(como los de casa)pequeño(creo que son 6 amperios el mas pequeño.
si la pones a 250w ,no te consumirá mucho más de un amperio y si la pones a 500w mucho más de 2 amperios con uno o dos de 3-6 amperios sobraría.lo que creo que es muy importante,es la toma de tierra,igual tienes que sacar un cable del recipiente de inox a la chapa de la furgo.
quien tenga un boiler de serie nos lo esplique,si su cuba de inox va a tierra.
jodo camperdax. gracias por los consejos.
me habían dicho de poner un diferencial y un magnetotérmico ... que te parece?
lo del cable de tierra.. no sé... al ir con el inversor... no se "come" el inversor cualquier problema eléctrico? lleva unos 4 o 5 fusibles dentro....
Hola ooznak, tambien te ma gustado el invento, es algo que tenia en mente hacer y veo que el invento funciona bien.
Tengo curiosidad por saber como modificas la resistencia, ¿puedes esplicar algo mas?
Respecto a lo de la toma de tierra que dice camperdax puedo comentarte que hace un tiempo hice una prueba en el fregadero de casa (inox.) calentado agua con una resistencia electrica y una de las veces al meter la mano en el agua ya calentada por la resistencia me dio una pequeña descarga..tu sistema es similar asi que no estaria de mas una buena toma a tierra.
pero quizás en tu caso tocó la conexión de la resistencia el agua, no? en el boiler lo veo muy complicado.. pero vamos.. que lo haré.. no pasa nada por tener más seguridad!
gracias!
lo de modificar la resistencia ... me estuve volviendo loco viendo como hacerlo ... pregúntale a eneko... .meparto
al final ya digo, el truco me lo dio el abuelete simpático que atiende la tienda de barrio donde suelo comprar todo lo eléctrico....
a ver si alguien lo adivina ;D
.palmas Enhorabuena ooznak, no veas la envidia que me dais, yo todavía no lo tengo terminado pero ya le va quedando menos pffffff :-\
Estaré muy atento a esas pruebas de tiempos y temperaturas, ya que el mío también es de inox y en algo coincidirán.
Pues lo dicho, felicidades tío y a disfrutar de esas duchas calentitas en la furgo.
Saludos. ;)
Cita de: eneko en Mayo 08, 2008, 20:42:33 pm
Cita de: ooznak en Mayo 08, 2008, 21:09:14 pm
ya me imagino el dia que te lo haga abrir la benemerita... .meparto .meparto
Si al final la furgo tiene que estar en marcha.....me quedo con el calentador Gofio ;)
a mi si no me pones la foto del churro ... como que no me entero ;D .meparto ... no enfadarse hombre .meparto .meparto
Cita de: argento en Mayo 08, 2008, 23:57:47 pm
ya lo pensé en su día ... pero "analizando" mis vacaciones... nunca estoy más de un día parado ... y viendo lo mucho que aguanta la temperatura el boiler... como que el sistema me sobra ...
a ver si este finde me doy una vuelta y os cuento el tiempo que tarda en calentar y luego en enfriar... a
Yo creo que el montage de Ooznak es super senzillo y funcional. Más fácil que el de Gofio, más económico (a falta de saber que vale hacer el depósito metálico) y con la ventaja de que aumentas el agua disponible en 12L, o más si quieres.
Y en vacaciones, estoy de acuerdo con él, si no tocas mucho camping y durante varios días... lo normal es hacer como Julio Iglesias: "Voy de aquí a para allá..." .meparto
hombre.. quizás se pueda reaprovechar una buena garrafa de plástico, no? era mi idea inicial...
Cita de: ooznak en Mayo 09, 2008, 13:18:10 pm
Dices por ahorrar el coste del depósito metálico no?
Hombre la verdad que ya de hacerlo, tu idea es mejor porque te aseguras cierta durabilidad del sistema; si bien es cierto que el boiler comercial es inyectado y por tanto plástico, pero de ahí a una garrafa...
En inoxidable si no tienes enchufe con alguien que te lo haga, saldrá carillo pero quizás se puede partir de un recipiente de ácidos o de pinturas metálico y llevarlo a soldar para sellar.
No obstante en cualquier calderería te apañan el depósito perfectamente y no creo que te lleven un dineral.
Pero vamos, que opciones de calentamiento de agua por resistencias eléctricas hay infinidad y esta tuya de emplear una resistencia de electrodoméstico con un inversor es bastante más efectivas que las resistencias esas de 12v que venden y que cuestan tanto o más que el boiler.
Ah y por cierto... ahora tienes de capacidad lo que entra en el depósito de limpias más los 12 que siempre llevas en el boiler y que nunca llega a vaciarse.
Pero vamos que perfecto el depósito en inox y salvo que alguna vez deberás soltarlo para limpiar los vértices interiores queda de maravilla.
si lo de plástico lo decía por si a alguien se le hace imposible conseguir uno metálico .. pero vamos.. que no me fiaría mucho ... yo pienso calentarlo muy muy mucho ;D
lo de que tengo 12 litros más... depende como lo mires... cuando me quede sin agua en el depósito principal.... esos 12 litros siguen en el boiler .. y sin poder usarse... no? ;) , así que en eso me quedo igual...
si siguen ahí sin poder usar... ya... jeje descarao eso jode más jeje
conectale una bomba pa poder pasarlos al principal?
de echo si aces un circuito de ida y vuelta duplicarias tu agua caliente
no?
no creo q te sea muy dificil acerla
Lo de dividir la potencia , de 500 a 250 , te lo hicieron con un diodo ?
Ooznak recuerdo que Kike montaba en la parte trasera del maletero un depósito con una garrafa de agua.
Ver en este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1707.msg867768#new
* No se poner la foto sola, o como se copia.
Cuando puedas pon tiempos con 250W...
que me interesa mushooo....
SALUDOS¡¡¡
Cita de: iker.c en Mayo 09, 2008, 19:57:46 pm
no?
y me quedo sin agua fría? ;D ... de momento voy a ir probando así .. a ver que tal ... creo que con los 12-14 litros me llegará...
en realidad de lo que hablamos eneko y yo es de que cuando te quedas sin agua en el depósito principal no hay nada que "empuje" esos litros del boiler... así que es como si no estuvieran...
lo de la recirculación de agua caliente al depósito principal ya lo había pensado, con el primer churro que anda por ahí ... está bien para usarlo con los fogones y calentar el agua ... pero este sistema sólo se puede usar en marcha... tira demasiado de batería
Cita de: aghast en Mayo 08, 2008, 23:51:44 pm
gracias fiera! el mío está aislado a saco ... vas a aislar el tuyo?
Cita de: Giusebt en Mayo 09, 2008, 20:52:05 pm
xastoooo! ;) , un fiera el electricista de mi barrio .. jejeje ; anda que no se echa risas cada vez que le hablo de la furgo y de los inventitos...
Cita de: joan en Mayo 09, 2008, 21:27:44 pm
yo también llevo una garrafa extra de 25 litros en el maletero ... de momento sin conectar al depósito principal.. ya que tengo alguna idea para esa zona ... ;)
Cita de: cleto en Mayo 10, 2008, 02:39:36 am
SALUDOS¡¡¡
ayer tuve que hacer un recado . y aproveché para mirar tiempos ...
comencé con el agua a 20º ... 45 min. de furgo ... agua a 30º
contando que mis viajes mínimo son de 3 horas ... , para mi sobra el sistema
y sino ... a enchufarlo a 500w
una pregunta tonta... cuanto más caliente esté el agua... más rápido se irá calentando ???
por cierto.. mientras va en marcha ... la centralita marca 13.4 v , en vez de los habituales 14.1 ó 14.2 ... así que es una buena manera de saber cuando el agua ya está a la temperatura que le hemos marcado con el termostato ;)
Yo llebo en el maletero una garrafa de 10L que la utilizo por si me quedo sin agua rellenando el depósito con un embudo.
* Cuando conectes la garrafa al principal, con su bomba, conexiones y demás... me interesa mucho. Me gustaría que me avisaras para verlo y aprender como se hace.
¿No será mejor poner un deposito de PVC en los sitios libres de los bajos de la VW?
A l'igual que uno para el depósito gris...
ya tengo comprado el depósito extra para las aguas grises ... está pendiente de poner ;D
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1247&category_id=465&option=com_phpshop&Itemid=1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/8b38df0b9556b0d1e12a96e9de9d8cec_3_big.jpg)
lo de la garrafa ... no sé si lo haré... de momento me apaño bien llenando el depósito con la bomba y manguera que uso para la ducha ....
pero seguro que kike o cualquiera que lo tenga hecho te sabe explicar como va la instalación
bueno... más de 16 horas después ... sólo ha bajado 5 graditos... y eso que hace un tiempo de perros por aquí ...
Si señor .palmas, me he quedado con algunos detalles :roll:
Pero también podías haber esperado a la próxima Nacional y yo te instalaría el mio .meparto .meparto
Bueno en realidad lo que yo entiendo es que lo que has fabricado es un termo eléctrico de 15 L.
Lo comento por si alguno se decide a hacerlo, a lo mejor puede aprovechar el calderin que ya viene preparado con todas las tomas y conexiones. Incluso hay algunos cuadrados que vienen super aislados.
Se me ocurre sin pensar mucho, que en el manguito de ese deposito (el mas bajo)lo coloco una T y con una pequeña bombita, un interruptor y sin abrir el grifo, para que no aspire aire, puedes aprovechar esa agua.
Haaa también comentar, creo que el sistema eléctrico podrías dejarlo preparado para cuando puedas estar conectado a 220 V. dejes descansar el inversor.
Muy guapo todo campeón, invita a una buena cena a tu amigo que te fabrico el deposito. Hace cinco años encargue uno para mi T4, en los bajos y pague 75.000pts.
Un saludoooonnnnn
ese gofio! ;)
ya llevo el cable para enchufar a 220v directamente... aunque no suelo pisar mucho los campings... por eso no lo he dejado todo instalado ...
por aprovechar el agua no hay problema.. con la garrafa de 25 del maletero ya voy sobrado.
saludos fiera!
Interesante, pero claro hablamos de 15l, mi problema es que mi depósito es de 50l y pa calentarlos buff... seguro que el triple de tiempo... creo que voy a tener que fabricarme uno de 10l, e ir mezclando el agua...
Saludos...
Pd: en casa tengo un termo eléctrico arrimado... umm
hombre.. no sé... mi idea es calentar MUCHO esos 15 litros ... ya pensé en su día calentar todo el depósito .. pero claro ... luego no puedes ajustar la temperatura del agua que utilizas...
has visto los calentadores a gas? usando los fogones y recirculando el agua por ellos ... quizás te vayan mejor para lo que quieres...
.palmas .palmas .palmas
Ese oozboyler. Ya veras que bien se quita la grasilla de los platos con el aguita calentita.
El boyler que llevo yo creo que es de 13 o 15 ltros y cuando calientas el agua a 60º dura mucho. como para dos duchas mezclando el agua caliente con la fria, asi que ya sabéis en la proxima kdd el ooznak le toca fregar. jajajajaja
Un brico muy guapo. Enhorabuena
Mande un MP a ooznak para hacerle unas preguntas sobre su boiler. El mismo me aconsejo poner el mensaje en este post para que todos pudieran conocer y participar:
Tengo en proyecto fabricar un calentador casero similar al tuyo. De hecho la idea parte de tu brico.
En principio yo quiero que funcione a 12 v. para no tener que instalar un inversor.
Mi idea es aprovechar el espacio inferior del armario ropero de la Cali T5. Un espacio bastante muerto y en el que cabe un deposito de inox aislado de unos 7 l.
He visto que tu en el deposito has soldado unos manguitos con rosca hembra donde has conectado los racores. Son racores de plastico, no??, donde los conseguiste? Yo pensaba soldar directamente 2 racores para manguera de 10 mm. en el deposito pero no consigo encontrarlos.
Creo que no has puesto ninguna valvula para vaciar el deposito. Crees que no es necesario?
En cuanto a la manguera, he leido que el tipo de maguera que todos montais en los boiler solo soporta 50º C., has montado algun tipo de manguera diferente o funciona bien?
A que temperaturas calientas el agua? Yo pensaba trabajar entre 60º y 70º C., pero no se...
Tambien pensaba intercalar una valvula entre la T y la entrada de agua fria, por si algun dia tengo algun problema con el boiler, cerrar el paso del agua y a si poder continuar teniendo agua fria. Quizas no sea necesario.
que resistencia a 12v vas a usar? creo que no las hay que calienten tanto ... al menos a un precio asequible...
Cita de: jordigallegor en Junio 13, 2008, 11:04:49 am
puff... ni idea... restos que tiene mi padre por ahí ... es el típico que guarda todo... ;D
pues no ... no sé en que caso me haría falta vaciarlo ...
jodo... pues soy un feliciano ... pero ni me preocupé... la primera que encontré en la ferretería que tenía el diámetro adecuado... se ve fuerte, creo que era para aire a presión ??? .. eso me suena que me dijo ...
pues de momento creo que no he pasado de 50º ... pero vamos.. que no es muy fiable la marca del termómetro... va metido en una vaina ... y me da a mi que está bastante más caliente el agua ...
yo en ese caso taparía la parte de la T que va al boiler y ya está, no? de todas no sé... tampoco lo pensé... :-\
Citarque resistencia a 12v vas a usar? creo que no las hay que calienten tanto ... al menos a un precio asequible...
He encargado una resistencia de 180 w y 12 v. en Maxiwatt http://www.resistencias.com/esp/resistencias-electricas.html .
Como el termostato que encontre (AKO-14112 http://www.ako.es/wps/portal/enlace?WCM_PORTLET=PC_7_0_S5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WebPublica/Productos/ControlFrioCalor/ControlProcesoCalorIndustrial/Termostatos/14112_14123/
para 12 v. solo soportaba una actuación del relé incorporado a un màximo de 16 A., por eso elegi una resitencia de 180 W. (es decir 15 A.). Mi idea inicial era una resistencia de 200 W. (como el boiler Elgena de 12 v.), pero los tecnicos de AKO me aconsejaron no pasarn de los 16 A. con su termostato.
- La resistencia de 180 W., 12 v. y con racord rosacdo para instalarlo vale 65,87 €
- El termostato AKO-14112 con sonda y rele incorporad0, vale 17,88 €
ya nos contarás! ;)
si me aceptas el consejo ... haz pruebas antes de instalar nada... a ver a cuanto te calienta el agua la resistencia...
el enlace que has puesto es un termómetro, no?
Bueno, bueno , bueno.
jordigallego, estoy mirando lo mismo que tú, y haciendo calculos me daba una resitencia de 223 W, estaba mirando una, pero toooommmaaaaa, ;D
Me parece mejor hacer un pequeño tanque, que comprar el boiler, ya que este ocupa la ostia.
Crees que llegará a 70 grados, yo quiero hacerlo con valvula mezcladora.
un saludo. ;)
jordigallego, pienso que igual es mejor irse a la resistencia de 200 w, para que caliente antes. Lo del termometro le ponemos un pequeño relé para que no meta directamente el termometro la resistencia i listo.
saludos ;)
CitarMe parece mejor hacer un pequeño tanque, que comprar el boiler, ya que este ocupa la ostia.
Pues ocupa 6 litros el de 6 litros y 3 litros el de 3... ocupa el volumen que tiene jeje.... si haces un depósito, malo será si no andas por los 5 litros no?
Lo que no le veo es la viabilidad si no es porque se tengan componentes de reutilización. Sumas la resistencia, el termostato, un relé, el depósito y maroto el de la moto y te vas a un coste de fabricación similar al de un boiler ya fabricado puesto en tu casa en 3 días y en la furgo en media mañana y que entre otras cosas tiene un rendimiento óptimo mientras que uno casero, cuando menos presenta ciertas dudas..... supongo que será más por aquello de hacerlo uno mismo que por la viabilidad económica...
yo en mi caso... era el poder hacerlo a la medida (más litros que los comerciales) y el reutilizar todo , aunque al final compré el termostato y el termómetro nuevos... pero vamos, que los tenía también para reutilizar...
Citarel enlace que has puesto es un termómetro, no?
Tienes razon, he modificado el enlace y el numero del modelo de termostato.
CitarPues ocupa 6 litros el de 6 litros y 3 litros el de 3... ocupa el volumen que tiene jeje.... si haces un depósito, malo será si no andas por los 5 litros no?
En mi caso, el objetivo no es la viabilidad economica. Mi objetivo principal es un mejor aprovechamiento del espacio.
En mi caso quiero aprovechar el hueco inferior del armario ropero de la Cali T5:
- para nosotros es un espacio poco aprovechado
- en ese hueco, colocando una balda encima para que el piso inferior quede todo al mismo nivel, nos cabe un deposito en chapa de inoxidable de 2 mm. y un aislamiento del mismo de 30 mm. de ISOVER ARMAFLEX SH (http://www.isover.net/productos/pdfs/armaflexsh.pdf), con una capacidad de poco mas de 7 l. (contando ya con la reducción de volumen de la resistencia y de la vaina para la sonada del termostato)
- es una zona bien comunicada con la 3a. bateria, con la conducción de agua fria y de muy facil acceso, solo es necesario quitar la placa gris embellecedora (como podeis ver en las fotos).
- La unica pega que encontramos es que se aumenta la distancia de tuberia de agua caliente entre el calentador y el grifo, con las posibles perdidas termicas, aunque estaba valorando la posibilidad de colocar una coquilla aislante al tubo de agua caliente.
Estoy muy agradecido con vuestras aportaciones. Esdtas serviran para mejorar el proyecto y tambien para que mas gente pueda valorar su instalacion.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jordigallegor/armario_ropero_Cali_T5-02.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jordigallegor/armario_ropero_Cali_T5-01.jpg)
jodo, y sólo 7 litros? parece grande el hueco
CitarCrees que llegará a 70 grados, yo quiero hacerlo con valvula mezcladora.
Como piensas instalar la valvula mezcladora?
Citarjodo, y sólo 7 litros? parece grande el hueco
En realidad el hueco tiene un volumen de casi 16 l., pero he preferido ser pesimista en cuanto al espacio real. Hay que restar el espacio siguiente:
- aislamiento. Yo parto de la idea de un aislamiento de 30 mm., que quizas sea excesivo. Tambien estoy valorando aislar la parte exterior de este hueco (comunica con el alojamiento de la 3a. bateria y del deposito) con lo cual me ahorraria espacio en el interior del hueco
- volumen ocupado por la resitencia i vaina de sonda
- el espacio que hay que dejar para la colocacion de racores y demas instalacion.
Seguramente pueda ser algun litro mas pero creo que los 7 l. los tengo asegurados
Efectivamente, lo mismo que tengo pensado yo.
Lo que quiero es ponerlo en el sitio donde menos estorbe y no quedarme sin armario por culpa del puto boiler.
Eneko ya se que cuantos mas litros mas ocupa .palmas pero lo que quiero es darle la forma apropiada para meterlo donde menos estorbe.
Esa es una buena ubicación desde luego. Yo pensé meter ahí el boiler y por no andar como una rata que casi no cojo por la puerta del armario pues lo metí debajo del fregadero y pista jeje
Hacerlo en prisma con la forma del espacio de la caja fuerte pues es buena idea... de me ocurre que facilita además la instalación de ducha trasera por ejemplo..
Cuando vaya avanzando en la instalacion y pruebas ire aportando informacion para poder contrastarla entre todos.
Respecto a la instalacion electrica, habia pensado no utilizar fusibles para proteger el circuito, en su lugar pensaba utilizar disyuntores, uno de 20 A. para desconectar y proteger la resistencia y otro de 5 A. para el termostato y el rele. Como igualmente queria colocar interruptores para desconectarlo cuando estuviera parado me parecio una buena idea. Q
Que pensais al respecto?
Cita de: jordigallegor en Junio 13, 2008, 13:44:13 pm
Creo que Helite en su instalación lo hizo asi, utilizó magnetotérmicos como interruptores y protección a la vez.
magnetotérmicos unipolares...
Concretamente pensaba utilizar el disyuntor de corriente continua modelo DI32, que podeis ver en la pagina 4 del catalogo de Enervolt:
http://www.enervolt.net/pdf/pdfnaval/pms/2008/disyuntores%20enervolt.pdf
Acabo de conocer este tema y me interesa, así que aunque hace mucho que no se publica quiero hacer algunas preguntas.
Tras todo este tiempo de posible uso, ¿qué tal funciona?
¿Cómo veis usar como deposito un extintor? los hay de todos los tamaños imaginables, así que se podría conseguir en una chatarrería uno de unos 15 l.
¿Cómo redujiste los 500w a 250 w, aunque no sé si realmente interesaría hacerlo o como lo hiciste para tener la posibilidad de conectarlo a 250 y 500 w.
Tengo idea de colocar a la entrada y salida del deposito de agua conectores rápidos por lo que se podría extraer el deposito en caso de necesidad, para poder sustituir el sistema por otro en cualquier momento.
Muy buenas ooznak. hace tiempo que ando queriendo poner agua caliente en la furgo. Me gusta tu idea de reutilizar cosillas de casa. a mi el deposito de acero me saldria bien de precio. ya tengo casi todo mirado para hacer la instalacion. solo tengo dos dudas:
-donde podria conseguir esa resistencia??
-como redujiste el consumo de 500w a 250w?? es que he leido el post 2 veces y al final creo que no lo has respondido.
Pues a mi me pasa lo mismo, que sigo a la espera de saber cómo redujo la potencia, pudo ser con un regulador de intensidad del estilo de las luces de una casa, de esos de tipo ruleta que según giras iluminan más o menos las bombillas. De no ser así valdría ese regulador o no soportaría esa potencia, porque en el bricodepot sale un calentador por 59 €, creo que de 15 ó 20 litros y 1500 w que ve dendría de cojones pero sale la oferta ya así que necesito la respuesta para saber si puedo bajarle la potencia.
Baja la potencia intercalando en uno de los hilos que alimentan las resistencia de 220 voltios ,un diodo ,por ejemplo el BY229
exacto ! con un diodo! ni idea de cual ... me lo dió el típico "artista" de la tiendecita de toda la vida. Pero vamos, como quien dice, es un "cacho de hierro" ... no sé exactamente como trabaja.
la resistencia en mi caso la conseguí de una caldera antigua de casa, reciclaje ;)
El tema de seleccionar si funcionar a media potencia todavía no lo he hecho, pero vamos, es sólo poner un interruptor de 220v con dos posiciones, no sé el nombre "científico" , pero en una usaríamos la potencia pasándola a través del diodo, y en la otra pasaría directamente a la resistencia.
perdonar que no respondiera, no me llegó la notificación , creo que con la última actualización del foro se perdieron las suscripciones a temas
Como ya he dicho en el dricodepot sale un a "descarga" (ofertas de este centro) de un calentador-termo de creo 15 ó 20 litros y 1500 w con aislante de 5 cm osea que tiene que aguantar la temperatura todo el día, por 59 € creo recordar por lo que colocando diversos diodos podría trabajar a 250, 500 750 ó 1500 a voluntad, un sistema barato y ya realizado por lo que no tendríamos que hacer el boiler nosotros, solo enchufar con los diodos correspondientes, conectar entrada y salida de agua y a funcionar.
Antes de salir en mi caso, que conecto la furgo a exterior para cargar baterías calentaría el agua y tras el uso mientras circulo recalentaría. sencillo y barato. .bañera
hombre, en mi caso lo hice a medida.. para ponerlo en un hueco exacto ... y aprovechar al máximo posible.
y la verdad, porque tenía quien me lo hiciera a medida ;D , sino estaría buscando depósitos que me hicieran el apaño
no tienes fotos de ese termo?
No tengo fotos, pero he estado esta mañana, les quedan de los de "oferta" y son de 30 litros, 1500 w y cuestan 59 €, con forma cilíndrica que para una granvolumen podría interesar pero para las pequeñas no, pero también tenían uno de 15 litros que creo que sea el que me interese, de 1500w con forma rectangular, termostato interno calderín de acero vitrificado, aislante térmico y blablabla por 79€. Por lo que está todo el trabajo hecho, conectar entrada a una T tras la bomba y la salida de agua al grifo mezclador, ponerle una placa de diodos para poder utilizar a voluntad a 250, 500, 750 o 1500 w. según se esté en movimiento o conectado a corriente y a funcionar. Me gustaría que comentases más sobre el tema de tiempos de calentamiento según la potencia, tiempos de enfriamiento del agua etc. todo lo que se te ocurra para los que como yo ya casi estamos decididos por este sistema.
puff.. pues no soy un gran apasionado de los datos... lo siento ;D
siempre lo conecto en viaje... y no me fijo cuanto tarda en calentar...
Pero más o menos a 250w los 15 litros una media hora, una, dos, porque depende de esos datos que este sistema tenga interés y claro antes de gastarse la pasta interesa saberlo.
no quisiera mentirte... pero en una hora yo creo que el agua está de sobra caliente para una ducha.
prometo fijarme en tiempos y temperaturas la próxima vez que coja la furgo (hoy a la tarde mismo); eso si, el termómetro que llevo no es nada preciso...
Os informo de mi experiencia con un calentador de peceras de 200W "falseado" para que caliente asta 40ºC y enchufado a un conversor de 500: en cuestión de una hora y cuarto, 18 litros de agua se ponen a 39-40ºC, partiendo de una temperatura del agua normal, digamos que unos 10-15ºC. Lleva funcionando hace unos dos años y va de maravilla.
Espero que sirva te de algo, Dany ;)
Reducir la potencia de la resistencia se hace con un diodo rectificador de la tensión de ruptra y la corriente adecuada. Por ejemplo este: http://es.rs-online.com/web/p/rectificadores/5412672/ (http://es.rs-online.com/web/p/rectificadores/5412672/)
Lo que hace es que recorta un semiciclo de la señal sinusoidal que entrega el inversor. De esta manera estamos alimentando la resistencia con corriente continua pulsante (un sólo semiciclo) y el valor eficaz de la tensión resultante es 110V, por lo que la potencia también se reduce a la mitad. Al estar alimentando una resistencia calefactora, este hecho no influye para nada en su funcionamiento-. Ojo, no utilizar este sistema para ninguna otra clase de equipos eléctricos o electrónicos que no sean una resistencia calefactora. Como curiosidad, si lo haceis con una simple bombilla, veréis que luce la mitad y podréis observar el parpadeo al estar alimentada por un sólo semiciclo de la onda sinusoidal.
Salud.
Cita de: ooznak en Noviembre 11, 2009, 17:52:45 pm
dos años después... sigo sin fijarme .meparto, es que lo enciendo al ponerme en marcha y ni miro ... normalmente siempre es más de una hora de viaje...
Cita de: ooznak en Enero 11, 2012, 15:22:47 pm
Je je, como para esperar tus evaluaciones empíricas.
Aún no lo tengo colocado, porque sólo me acuerdo de él cuando hace frío. Pero en cuanto salga otra vez el calentador en el bricodepot me voy a por él. El tema de los diodos ¿los hay para reducir la potencia más o sólo se puede hacer a la mitad?
puff.. ni idea.. yo le comenté a un viejín super majo de una tienda de electrónica y así que suelo ir y me lo regaló ...
ultimamente ando pensando en si encenderlo automáticamente al arrancar la furgo y olvidarme de poner y quitar... en total en parado creo que no lo he puesto nunca....
Cita de: ooznak en Enero 12, 2012, 14:27:06 pm
Lo veo absurdo, porque si vas al súper o sin necesidad de usarlo, es perder carga a las baterías.
Hola dany.harley,
los diodos sólo reducen la potencia a la mitad exactamente, porque como expliqué antes, recortan un semiciclo de la corriente alterna dejando el valor eficaz al 50%.
y cómo podría reducir el consumo de un calentador de 1500w a por ejemplo 500, 250
Cita de: dany.harley en Enero 24, 2012, 16:44:04 pm
Con una resistencia variable.(Potenciometro)
¿Pero el consumo final sería el deseado o lo que no consume el calentador, lo hace la resistencia?
Cita de: dany.harley en Enero 26, 2012, 21:00:56 pm
Ahí me has pillado...No sabría decirte...
