Buenas, , despues de buscar y rebuscar haber si encontraba un microondas, que me entrase debajo del mueble de la pica (41 cm)... desistí de colocarlo ahí y lo he re-ubicado.... Haber que os parece...
Le he hecho un estante, que lo hé atornillado con unos perfiles "L" de aluminio (ya que pesa un poquito, y no me fiaba de los pius que traen los estantes de serie).
Pues eso es un Microondas Fagor de 800W sin grill, ya tenia instalado un inversor de 1000W, y lo he probado este fin de semana, y todo perfecto.
Debajo del micro le he colocado un estante bastante juntito, para colocar las rejillas de ventilación, que siempre las llevaba debajo de la ropa y era un engorro sacarlas.... Ahora tienen su apartado exclusivo....
Le he colocado dentro una cajita, para llevar platos, cuencos y demas... (Para amortizar el espacio)
Y aquí unas fotos detalle de lo que se vé de cable, lo tengo con un alargo que lo enchufo y desenchufo cuando lo voy a usar...
P.D.: Tengo que cambiarme los cables del inversor a la bateria, ya que son muy finos y a partir de los cinco minutos se empiezan a calentar un pelin...
Esto si es un brico práctico para los que tenemos peques.
Y la integración con el interior, perfecta, como si fuese de fabrica. Enhorabuena.
Y unas consultillas, ¿lo has probado a máxima potencia?, no sabrás cuando esta en marcha, que consumo puede tener (si tienes algún sistema de medición), o en su defecto, cuanto cae el voltaje mientras esta en uso y el voltaje que queda trás un periodo de tiempo de uso como 1 minuto?.
Muchas gracias y felicitaciones por la comida caliente.
Además de quedarme alucinado con lo del microondas (yo no lo tengo ni en casa) no acabo de entender como funcionan los inversores de corriente, quieres decir que sin estar conectado con la furgo a la red electrica , con las baterias generas electricidad para utilizar el micro? .confuso2 .confuso2
Enhorabuena, dvd8d8. Ese el el camino que acabaré siguiendo yo también. Y gran idea lo de aprovechar el espacio interior del micro!
Cita de: tasfex en Abril 14, 2008, 12:04:36 pm
Sencillamente es un transformador de 12v a 220v. Hay infinidad de conversaciones en el foro sobre modelos, tipos, precios, calidad, etc.
Cita de: Anacoreta en Abril 14, 2008, 12:02:27 pm
El micro lo pongo siempre con la furgo en marcha... A relentin la bateria me marca 14,1v y cuando lo enchego se baja a 13,8v aprox...
El micro es de 800w y cuando funciona a topo me marca el inversor, que consume 950w, rozanco el limite de mi inversor... Cuidado no os lo pilleis con grill, que me parece que es simultaneo y son 1200w.
Espero haberte ayudado...
Cita de: wernermolders en Abril 14, 2008, 12:18:21 pm
Gracias, ya no podia esperar mar al wavebox... ese... y tampoco creo que tenga la capacidad de 20l. como este...
Un saludo!!!
Algo así pensaba yo, porque sinó a la batería ese tipo de descarga tan alta y rápida no creo que le gustase mucho. Pienso que en minutos se gastaría.
Y con tu prueba vemos que del alternador le llega la corriente necesaria.
Gracias dvd8d8 queda aclarado.
Salu2.
Y unas consultillas, ¿lo has probado a máxima potencia?, no sabrás cuando esta en marcha, que consumo puede tener (si tienes algún sistema de medición) ?.
Bonito brico, bien realizado ...
Según tengo entendido, los microondas funcionan siempre a la potencia máxima. Si se les indica que lo hagan al 50%, lo que hace es encenderse durante unos segundos y apagarse luego durante el mismo tiempo y vuelta a empezar. Si se le pone al 80% estará más tiempo encendido que apagado ...
En los intervalos que está encendido consume a tope, en los que está apagado, muy poquito ...
En definitiva, un micro de 1000 watios, aunque lo pongamos al 50% necesitará 1000/12 = 84 A, y cables en consonancia ...
Cita de: barbatxano en Abril 14, 2008, 13:37:34 pm
Correcto, si lo pongo a media potencia, me marca los 950w, pero al x tiempo, cambia el sentido de rotación del plato y consume 000w y luego al ratillo otra vez 950w...
Un saludo!!
Cita de: dvd8d8 en Abril 14, 2008, 13:47:03 pm
Un saludo!!
Me alegro de que corrobores lo que he contado : Si el inversor es pequeño no es solución utilizar el microondas a media potencia, como en primera instancia podría parecer ...
Hale, a aprovechar el maquinón ...
Bueno, como ya te felicité en el otro foro, ahora aprovecho para pedirte unas fotillos de las escuadras-soporte que has puesto y, si puedes, las medidas de los tornillos que has empleado.
El microondas siempre al máximo.
Si lo pones a una potencia inferior, como habeis dicho, funciona al máximo durante un rato, luego para, luego al máximo y así sucesivamente.
El problema es que cada vez que arranca el pico de arranque (consumo) es muy alto, por lo que es mejor que lo haga solo una vez, es decir, estando al máximo.
otra manera de reducir consumo es anular el motor del giraplatos. No es mucho pero algo es algo.
Eso si, MUY IMPORTANTE: CUIDADO CON EL CONDENSADOR QUE HAY DENTRO DE ESTOS APARATOS. SI LO TOCAMOS ENCHUFADO ES MORTAL.
Cita de: viano en Abril 14, 2008, 23:36:34 pm
Los tornillos de 1,9x15 mm.
Y el angulo, de aluminio de 2x2 cm. (Os debo las fotos... haber si esta tarde os las pongo....)
Un saludete a todos!!!
muy guapo el micro, que inversor tienes puesto, lamarca y tipo de onda quiero algo parecido y toy buscando que funcione.El tuyo parece que bien no??
Cita de: tutatis en Abril 16, 2008, 12:32:25 pm
Si de momento va bien... lo compré en bricosolar.com, y con portes y todo me parece que fueron o 85 o 95 euros...
Muy bueno dvd8d8 y si alguno piensa que quita mucho espacio, pués no es tanto, es como tener un armario dentro de otro .teletransporta y tiene mucha razón barbatxano siempre al maximo, por los picos.Txiko No creo que a nadie se le ocurra trastearlo, suelen venir con tornillos especiales para que no lo manipule cualquiera .microondas
Cita de: dvd8d8 en Abril 16, 2008, 14:52:14 pm
es el que tenia echado el ojo asi que si te va bien me lo pillare, gracias
de nada aqui tamos pa ayudar....
Un saludo!!!
Te ha quedado guapisimo..
.palmas
Alguien sabe donde encontar microondas pequeños en Barcelona.
La intención es instalar uno de lo mas diminuto que haya en el mercado.
Cita de: Josse en Abril 17, 2008, 13:00:57 pm
.palmas
Mas pequeño que este?? http://www.domokyo.com/2008/01/10/mini-horno-microondas-para-ambientes-poco-espaciosos
Yo estuve mirando de buscar algo mas pequeño, pero este lo veia demasiado mini, con el mio de 20l. puedo meter cualquier plato precocinado, incluso esas pizzas de buitoni que salen crujientitas.... en 5 minutos y medio....
Un saludo!!! y suerte
O.K.
Haber si encuentro algo parecido.
dvd8d8 que buen rollito, estoy todavía con el tema cableado para la segunda batería pero el fin que era el microondas me ha quedado clarísimo: inversor de 1000W y micro de 800W pot. máxima sin grill.
gracias y muy buen curro ;)
Lo compré en bricosolar.com el precio: 95 euros con portes incluidos... es de 1000w
La verdad es que de momento va de fabula...
Un saludo!!!
Yo os cuento mi experiencia, que no quiere decir que el que falle sea yo, pero , con un inversor de 1000 y la furgona encendida, y el micro que es de 700, me consumio la bateria en nada y no me funciona, me pitaba el inversor y se apaga el microondas, con lo cual deducia que el alternador no le daba energia suficiente, es mas, me destruyo tanto la bateria, que nunca me la volvio a recargar el alternador, ni para enchufar la tele, con lo cual, tenia un rebote del 15, por el gasto de todo, y ahora tengo un hilo de esperanza al leer vuestros resultados, necesito ayuda, a ver si puedo recuperar mi inversion, o tiro todo al carajo......HELP MEEEEE.....
Cita de: tibe29 en Mayo 06, 2008, 12:29:46 pm
Primero: el microondas es de 700w, ok, pero tiene grill? el mismo que llevo yo, por ejemplo lo hacen con grill simultaneo, y en vez de 800w con el grill son 1200w...
Segundo: por lo que tengo entendido, (que no se mucho del tema) mi bateria es de 85 amperios, y el alternador carga hasta 150 amp, me parece, con lo cual supongo que no me dejará sin bateria, ya que en teoria me va cargando la bateria con los 65 amp restantes...(150-85=65)
Igual estoy soltando alguna burrada, si es así que alguien me corrija...
Resutados, despues de usar el microondas (siempre con la furgo en relentin), en la centralita donde me marca el nivel de bateria no veo que me baje, se queda igual que antes de usarlo...
Espero haberte ayudado algo...
un saludo a todos...
Os cuento mi experiencia, a ver si ponemos algo en común.
Deseché la opción del Wavebox 12V y compré un inversor Fraron 1000W de onda modificada, un microondas sin grill 220V de 700W, y tengo tres baterías auxiliares de gel de 85Ah, con dos placas solares, una fija de 95W y otra rotatoria de 75W.
Cuando enciendo el microondas, por ejemplo durante dos minutos, la tensión de las baterías cae de 13,2V a 12V, a veces menos, y desciende un 10% el nivel de carga. Pero nada más apagar el microondas asciende rápidamente la tensión de nuevo a los 13V y pico, en cuestión de pocos minutos estoy de nuevo a tope de tensión y de carga. No enciendo el motor para hacer ésto, sino que confío en la carga de las baterías que proporcionan las placas.
Al principio me asustaba la rápida caída de tensión, pero al verla recuperarse tan rápido ya estoy más tranquilo.
Cita de: wernermolders en Mayo 06, 2008, 16:22:00 pm
Alaaaa... y con placas solares... vaya gozada.... .ereselmejor .palmas .palmas
pues no lo compre con grill, y no tengo placas solares, asi que no se que hacer, porque sigo pensando en gasto inutil, o inutil que no sabe hacer instalacion, jejejejje, de ambas formas, sale la palabra inutil, jejeje, y eso no gusta.. No se que hacer la verdad, porcierto , que medidores de baterias teneis y como estan instalados, porque yo tengo uno a la principal y de 13,4 a 11 y fluctua un monton, y menos me pone una raya, bufffffff, yo y la elctricidad...
Este fin de semana, que está lloviendo ininterrumpidamente, me veo arrancando el motor cada dos días, y ni microondas ni na de na. La naturaleza, que nos pone a todos en su sitio! .meparto
Cita de: wernermolders en Mayo 09, 2008, 22:35:44 pm
jajaja...hay q joderse amigo ;D
Citarjajaja...hay q joderse amigo
Ya te digo... Menos mal q he echao gasoil!! Ya tengo yo ganas de conocerte, ya... ;D ;D
Aupa, buen brico!!!!!Enorabuena.....Pero una preguntilla:De batería al transformador que sección de cable usas?????gracias!!!
que interesante....sigo el hilo
Cita de: winch3000 en Diciembre 29, 2009, 15:03:59 pm
En este tema tenia dudas, y esto fué lo que me aconsejaron...
Cita de: w639 en Abril 11, 2008, 20:30:15 pm
No podía entrar en el foro, ya parece que sí,
Ya me extrañaba lo del cable de 4 mm. A muchos les pasa que confunden mm2 con el diametro. Como bien dice cukiyo25 el cable que te aconsejo para sacarle el mayor rendimiento a ese inversor de 1000W es el de 25 mm2 que equivale a un tamaño de una broca de 8 mm de diametro aproximadamente, para entendernos. O sea cojes un cable y le quitas un trozo de aislamiento, en ese agujero que le falta el cable, tiene que caber esa broca justa.Veras que el rendimiento es mayor y no se calentará el cable.Y para proteger los cables de 12V, dependiendo de la sección, será el fusible:
1,5mm2 10A
2,5mm2 15A
4mm2 20A
6mm2 25A
10mm2 30A etc.etc.
Espero haberte aclarado algo, un saludo w639
Espero haber-te aclarado algo... Un saludo!
Ok, entendido!!!!muchas gracias!!!!
Perfecto, la instalación con cable de 10mm. Antes tenia cable de 6 y...bua que calentada!!!Hecho cable de 10mm y fusible de 30A.Gracias,muchas gracias!!!!!un saludo
