Cabina de ducha plegable en fibra Aisrec hidrófuga y transpirable (versión 2ª)
Iniciado por alcasa, Mayo 08, 2018, 19:03:50 pm
alcasa
gracias, creo que no voy a utilizar la tela del toldo tarp.
voy ha hacer otra cabina de ducha pero con la tela de las cometas o velas del kite surf, muy resistente, sumergida en agua, al tendela tarda 20 minutos en secarse que tampoco es tanto,  no absorbe agua por lo cual es impermeable y su espesor es ínfimo, 6 m2 caben dentro de una botella de agua mineral de medio litro.
le doy más prioridad a un tamaño reducido que al tiempo de secado.
hoy he tomado la difícil decisión de poner esta cabina de ducha plegable a la venta:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=347525.msg4413092#msg4413092
465
deivis
Cita de: alcasa en Mayo 22, 2018, 21:44:03 pm
Fue mi recomendación a un amigo que se estaba haciendo su cabina de ducha.
Pero ahí tienes dos opciones para escoger: Ripstop o Dacron. Y la primera absorve más el agua (aunque sea impermeable) que la segunda, a la vez que la primera sufre más desgaste y acaba creando porosidad que la segunda. También obviamente la primera ocupa mucho menos lugar y es muchísimo más ligera que la segunda.
El Ripstop se usa en la parte central del Kite, siendo la mayoría de la superfície de este material para ganar ligereza. El Dacron se usa en las zonas más sufridas del kite, borde de ataque, borde de fuga y laterales (tips) ya que esas zonas sufren tanto arrastrones por el suelo como los flameos del viento al estar en reposo. Esos flameos provocan estrías en el Ripstop.
alcasa
Cita de: deivis en Mayo 23, 2018, 10:28:15 am
¿sabrias confirmar si este tejido es el ristop?:
alberizo
Cita de: alcasa en Mayo 23, 2018, 20:06:52 pm
Ripstop no es un material como tal, es una característica del tejido, ripstop significa antidesgarro y se diferencia rápidamente por fibras más gordas que hacen una cuadrícula que evitan que si se raja no se propague la rotura. Pero el material puede ser muy diferente: nylon, poliester... así como su recubrimiento impermeable: poliuretano, silicona, a una cara, a dos caras...
Por la foto que muestras más que un tejido parece un plástico.
¿Viste el vídeo que compartí en algún hilo de unos guantes impermeables? El agua literalmente le resbala, ni si quiera quedan gotas. La compré en una tienda de telas en Madrid centro, tenían muchísimos tipos de tejidos impermeables, de loneta, de paraguas, de chubasquero, de tienda de campaña, hule, PEVA... en Barcelona seguro que tenéis algo similar, te acercas con un spray con agua, un trapo y a probar con algún comercial.
Yo buscaría un silnylon, como el de muchas tiendas de campaña por ejemplo, es un material muy ligero, resistente, muy impermeable (que sea silicona, no poliuretano) y el agua que queda en el tejido forma gotas no chorreos, así que unas sacudidas y ya no hay agua.
Deivo
Cita de: alberizo en Mayo 23, 2018, 22:03:50 pm
No te acuerdas del nombre de esa tienda?? Pasare en breve por Madrid y me gustaria echar un vistazo.....
Muchas gracias
Deivo
Y enhorabuena por el brico Alcasa, pero soy de tu opinión: ocupa demasiado espacio....
Zizti
me acabas de dejas anonadado jajaja
pedazo curro, desde la lengüeta para proteger la cremallera hasta lo de la bomba de succión.
andaba yo dándole vueltas a como llevar el agua al depósito y fíjate, ni se me había ocurrido. jajaja y es de lo más lógico jajjaa pero ni pasárseme... yo hay pensando en poner el depósito debajo y hacer un boquete a los bajos etc etc...
me gusta ver que hay más gente a parte de mí que disfruta cosiendo con la máquina!
ya contarás que tal el nuevo material.
deivis
En el mundo del kite esto es Ripstop. Los hay de diferentes gramajes, hay Doble Ripstop, etc. Los talleres de reparación de cometas y parapentes son grandes expertos de esta tela. Te recomiendo si tienes alguna duda hablar concretamente con uno: Windaction de Valladolid, y puedes decirle que vas de mi parte, verás que risa  .meparto
Edito: esta es la tela que, aunque sea impermeable, es una puta esponja. El Dacron es mucho más hidrófuga.
alberizo
Cita de: Deivo en Mayo 23, 2018, 22:35:47 pm
Muchas gracias
http://www.ribescasals.com/ Están en Calle Alcalá, si te gusta mirar telas seguro que compras algo, porque tienen telas que no encuentras en otros sitios y a buenos precios. Yo siempre que paso cerca me doy una vuelta a las dos plantas y algo cae :D
alcasa
Cita de: alberizo en Mayo 24, 2018, 13:32:58 pm
jooo, también tienen sucursal cerca de casa en Barcelona, gracias:
Ribes & CasalsTiendasColeccionesTejidosConfección HogarNoticiasBlogContactar
Tienda Online
Tiendas de telas por metros desde 1933
Vendemos tejidos al mayor y al detall.
Tiendas de telas para confección en Barcelona,  Roger de Llúria, 7
08010 Barcelona
Tel. 93 343 79 00
Horario: Lunes a Viernes de 9:15 a 20:30. Sábados de 10:00 a 20:30
Deivo
Muchísimas gracias Alberizo!!!!
alcasa
después de mucho meditar el tamaño que ocupa esta cabina de ducha, me decido por ponerla a la venta en este link:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=347525.0
el forero Cremita se la lleva para disfrutarla:
me he confeccionado otra cabina de ducha con tejido nylon ristop espinaker, utilizado en cometas de kite-surf:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=347666.0
846
alcasa
Cita de: alcasa en Junio 13, 2018, 10:17:19 amdespués de mucho meditar el tamaño que ocupa esta cabina de ducha, me decido por ponerla a la venta en este link:
846
Cuando le instalé está cabina de ducha al forero Cremita, le pedí que en caso de cualquier problema o defecto me lo hiciera saber para ponerle solución y compartir con quiénes viendo este brico, optan por construirla según lo hice.
Ya han pasado dos años y no me ha comunicado ningún defecto ni problema, el pasado mayo-2019, nos vimos en la macro kedada de Valderrobres y nada me dijo de problema alguno en esta cabina de ducha
Trencalòs
